[参考译文] TMS320DM368:对 H.264 HD 流进行代码转换、之前由 DM36x H.264编码器2.30.0.6使用 DVSDK 4.2.0.6中的 DM365 H.264解码器进行编码
Guru**** 2588905 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622522/tms320dm368-transcoding-an-h-264-hd-stream-previously-encoded-by-dm36x-h-264-encoder-2-30-0-6-with-dm365-h-264-decoder-from-the-dvsdk-4-2-0-6
器件型号:TMS320DM368
我正在尝试对之前由 DM36x H.264编码器编码的 H.264流进行代码转换。 解码器和编码器在同一个线程上工作。 解码器解码的每个帧都将通过编码器、以相同的分辨率以不同的比特率进行编码。 当流速达到 VGA 640x480等 SD 分辨率时、效果会很好。 但是、当流速为1280x720或1920x1088时、解码器停止解码并在编码器处理第一个解码帧后立即给出"IH264VDEC_EX_ERR_INV_CODEC _ID"等错误。 如果对编码器进行了注释、则解码器将无 错误地处理 HD 流。 编码器正在破坏解码器正在使用的东西。 我正在 设置解码器中的 resetHDVICPeveryFrame=1并使用默认编码器参数( 这也意味着在这里重置 HDVICPeveryFrame=1)。 编码器和解码器的 groupId 是相同的、因为它们不是并行使用的、而是一个接一个地使用。
视频解码器使用以下参数进行初始化:
IVIDDEC2_Params _vdpParams = m_hvdpParams.viddecParams;
vdpParams.size = sizeof ( m_hvdpParams );
vdpParams.maxHeight = MAX_HEIGHT;
vdpParams.maxWidth = MAX_WIDTH;
vdpParams.maxFrameRate = MAX_FRATE * 1000;
vdpParams.maxBitRate = MAX_bitrate;
vdpParams.dataEndeals= XDM_BYTE;
vdpParams.forceChromaFormat = XDM_YUV_420SP;
m_hvdpParams.displayDelay = 0;
m_hvdpParams.hdvicpHandle = NULL;
m_hvdpParams.disableHDVICPeveryFrame = 0;
m_hvdpParams.levelLimit= level_4_2;
m_hvdpParams.frame_closedloop_flag = 0;
m_hvdpParams.inputDataMode = IH264VDEC_TI_ENTIREFRAME;
m_hvdpParams.sliceFormat = IH264VDEC_TI_BYTESTREAM;
IVIDDEC2_DynamicParams &vddpDynamicParams = m_hvddDynamicParams.viddecDynamicParams;
vddpDynamicParams.size = sizeof (m_hvddDynamicParams);
vddpDynamicParams.decodeHeader = XDM_DECODE_AU;
vddpDynamicParams.displayWidth = 0;
vddpDynamicParams.frameSkipMode = IVIDEO_NO_SKIP;
vddpDynamicParams.frameOrder = IVIDDEC2_DISPLAY_ORDER;
vddpDynamicParams.newFrameFlag = XDAS_false;
vddpDynamicParams.mbDataFlag = XDAS_false;
m_hvddDynamicParams.getDataFxn =空;
m_hvddDynamicParams.dataSyncHandle =空;
m_hvddDynamicParams.resetHDVICPeveryFrame = 1;
m_hVideoDecoder = VIDDEC2_create (m_hEngine、"h264dec、&vdpParams);
为了使解码器和编码器在 HD 中协同工作、是否还有其他需要更改的地方?
Gadi
    尊敬的 Gadi:
    在创建和处理呼叫期间、您是否可以添加一些日志来检查句柄指针? 您可能会知道是否发生了一些内存损坏。
    尊敬的 Prashanth:
    显然、日志显示存在一些内存损坏、并且仅在 HD 中发生。 但是、解码器和编码器的创建和处理调用都在同一个线程上执行。
    Gadi
    您好、Gadi、
    您能否在创建和处理呼叫期间共享日志、在其中打印句柄指针? 适用于工作和非工作情况。
    Prashanth、您好!
    您想查看 H.264编码器的 Venc1_Handle 对象值和 H.264解码器的 VIDDEC2_Handle 对象值吗?
    Gadi
    加迪
    是的、编码器和解码器日志。 用于创建和处理呼叫。
    Prashanth、您好!
    请告诉我如何从编码器和解码器中提取日志。 我不确定如何做到这一点。
    Gadi
    尊敬的 Gadi:
    Hope printf 在您的设置中工作(或与您用于检查日志的方式相同)。 打印句柄值@创建时间和处理呼叫。 将其转储到文件并共享相同文件。
    尊敬的 Prashanth:
    以下是日志。
    日志#1 VGA 640x480 [成功]
    视频解码器创建。 handle=0x62e690
    视频解码器输入缓冲器:1.
    输入缓冲器0:2097152字节
    视频解码器输出缓冲器:2.
    输出缓冲器0:2349056字节
    输出缓冲器1:1174528字节
    解码器输入索引0偏移0类型7大小94
    视频解码器过程。 handle=0x62e690
    视频解码器结果=-1外部错误=0X445 len=94消耗=94
    解码器输入索引0偏移0类型8大小55424
    视频解码器结果=-1外部错误=0X30 len=55424消耗=16259
    视频解码宽度=640高度=480
    视频解码器输出帧6409068宽度=640高度=480间距=704 #buffers=2
    通道0视频编码:local=0 remote=1.
    视频通道0:遥控器在正常(高质量)模式下使用 H264编码器
    视频编码器创建。 handle=0x61cee8
    将视频编码器捕捉宽度设置为704结果=0
    视频编码器过程。 handle=0x61cee8
    解码器输入索引0偏移0类型1大小39165
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=39165已消耗=9476
    视频解码器输出帧6409084宽度=640高度=480间距=704 #buffers=2
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为29689
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=29689消耗=12274
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17415
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17415被消耗=17415
    解码器输入索引0偏移0类型1大小56420
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=56420消耗=16932
    解码器输入索引0偏移0类型1大小39478
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=39478消耗=17440
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22038
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=22038被消耗=22038
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17277
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17277被消耗=17277
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21879
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=21879已使用=21879
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17317
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17317被消耗=17317
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为17321
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17321已使用=17321
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21710
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=21710已用=21710
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17832
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17832消耗=17832
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17121
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17121被消耗=17121
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21743
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=21743已使用=21743
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13873
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=13873被消耗=13873
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17004
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17004消耗=17004
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21867
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=21867已使用=21867
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17544
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=17544已用=17544
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21641
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=21641被消耗=21641
    解码器输入索引0偏移0类型1大小49696
    视频解码器 len=49696 Consumed=49696
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12430
    视频解码器 len=12430 Consumed=12430
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12043
    视频解码器 len=12043已用=12043
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11755
    视频解码器 len=11755 consumed=11755
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11457
    视频解码器 len=11457 Consumed=11457
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13297
    视频解码器 len=13297 consumed=13297
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21392
    视频解码器 len=21392 Consumed=21392
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16994
    视频解码器 len=16994 used=16994
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21581
    视频解码器 len=21581已消耗=21581
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13692
    视频解码器 len=13692已用=13692
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17011
    视频解码器 len=17011已用=17011
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21911
    视频解码器 len=21911已用=21911
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18120
    视频解码器 len=18120消耗=18120
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23125
    视频解码器 len=23125 used=23125
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12939
    视频解码器 len=12939已用=12939
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18463
    视频解码器 len=18463消耗=18463
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18365
    视频解码器 len=18365已用=18365
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18362
    视频解码器 len=18362已用=18362
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22947
    视频解码器 len=22947消耗=22947
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18959
    视频解码器 len=18959消耗=18959
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19275
    视频解码器 len=19275已用=19275
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21037
    视频解码器 len=21037已用=21037
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15541
    视频解码器 len=15541已用=15541
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18423
    视频解码器 len=18423已用=18423
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18627
    视频解码器 len=18627 used=18627
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17788
    视频解码器 len=17788 consumed=17788
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19871
    视频解码器 len=19871已用=19871
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21523
    视频解码器 len=21523已消耗=21523
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17213
    视频解码器 len=17213 consumed=17213
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16365
    视频解码器 len=16365已用=16365
    解码器输入索引0偏移0类型1大小44699
    视频解码器 len=44699已消耗=44699
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15538
    视频解码器 len=15538 Consumed=15538
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13427
    视频解码器 len=13427 Consumed=13427
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14216
    视频解码器 len=14216 consumed=14216
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13561
    视频解码器 len=13561已消耗=13561
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15385
    视频解码器 len=15385消耗=15385
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15735
    视频解码器 len=15735 used=15735
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21335
    视频解码器 len=21335 Consumed=21335
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15929
    视频解码器 len=15929 Consumed=15929
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15741
    视频解码器 len=15741已消耗=15741
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22835
    视频解码器 len=22835 Consumed=22835
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15581
    视频解码器 len=15581 used=15581
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16907
    视频解码器 len=16907 Consumed=16907
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16879
    视频解码器 len=16879已用=16879
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20582
    视频解码器 len=20582 Consumed=20582
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16973
    视频解码器 len=16973已消耗=16973
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20129
    视频解码器 len=20129 Consumed=20129
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16060
    视频解码器 len=16060已消耗=16060
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19830
    视频解码器 len=19830已用=19830
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20807
    视频解码器 len=20807被消耗=20807
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16051
    视频解码器 len=16051已消耗=16051
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19631
    视频解码器 len=19631已用=19631
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20644
    视频解码器 len=20644 Consumed=20644
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14884
    视频解码器 len=14884消耗=14884
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21204
    视频解码器 len=21204已用=21204
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18931
    视频解码器 len=18931已用=18931
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22549
    视频解码器 len=22549已用=22549
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16888
    视频解码器 len=16888已用=16888
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20401
    视频解码器 len=20401 used=20401
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16089
    视频解码器 len=16089 Consumed=16089
    解码器输入索引0偏移0类型1大小49375
    视频解码器 len=49375消耗=49375
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15644
    视频解码器 len=15644 Consumed=15644
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12520
    视频解码器 len=12520已用=12520
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11941
    视频解码器 len=11941 Consumed=11941
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17083
    视频解码器 len=17083已用=17083
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13889
    视频解码器 len=13889已用=13889
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12683
    视频解码器 len=12683已用=12683
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15468
    视频解码器 len=15468消耗=15468
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16675
    视频解码器 len=16675 Consumed=16675
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23057
    视频解码器 len=23057 Consumed=23057
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19928
    视频解码器 len=19928 Consumed=19928
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15815
    视频解码器 len=15815已用=15815
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18773
    视频解码器 len=18773 consumed=18773
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17983
    视频解码器 len=17983已用=17983
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22371
    视频解码器 len=22371 Consumed=22371
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18976
    视频解码器 len=18976已消耗=18976
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18485
    视频解码器 len=18485已使用=18485
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18669
    视频解码器 len=18669已用=18669
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20984
    视频解码器 len=20984消耗=20984
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18022
    视频解码器 len=18022已消耗=18022
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11563
    视频解码器 len=11563已用=11563
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15406
    视频解码器 len=15406消耗=15406
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18217
    视频解码器 len=18217 used=18217
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18335
    视频解码器 len=18335 Consumed=18335
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18442
    视频解码器 len=18442 consumed=18442
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18253
    视频解码器 len=18253 used=18253
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18241
    视频解码器 len=18241 used=18241
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23001
    视频解码器 len=23001已用=23001
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18424
    视频解码器 len=18424已用=18424
    (笑声)
    log #2 HD 1280x720 [故障]
    视频解码器创建。 handle=0x62be00
    视频解码器输入缓冲器:1.
    输入缓冲器0:2097152字节
    视频解码器输出缓冲器:2.
    输出缓冲器0:2349056字节
    输出缓冲器1:1174528字节
    解码器输入索引0偏移0类型7大小94
    视频解码器过程。 handle=0x62be00
    解码器输入索引0偏移0类型8大小52830
    视频解码器结果=-1外部错误=0X30 len=52830消耗=10305
    视频解码宽度=1280高度=720
    视频解码器输出帧646220宽度=1280高度=720间距=1344 #buffers=2
    视频编码器创建。 handle=0x62b6e0
    将视频编码器捕捉宽度设置为1344结果= 0
    视频编码器过程。 handle=0x62b6e0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小42525
    视频解码器结果=-1外部错误=0X216 len=42525被消耗=21776
    视频解码器输出帧6469236宽度=1280高度=720间距=1344 #buffers=2
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20749
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20749被消耗=0
    视频解码宽度=0高度=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小45496
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=45496已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小57496
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=57496已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16660
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16660消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为12935
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12935已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11996
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11996消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11326
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11326已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14729
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=14729消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为15920
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15920消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17353
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17353消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17146
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17146被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22169
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22169消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16733
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16733已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22435
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22435被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16299
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16299被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17145
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17145被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22344
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22344被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17085
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17085消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22461
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22461被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17093
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17093被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16995
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16995消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21199
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21199被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17023
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17023消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16812
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16812消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22047
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22047消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17329
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17329消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22187
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22187被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为15846
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15846被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22560
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22560被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17065
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17065消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16813
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16813被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22119
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22119已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小57731
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=57731已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16222
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16222消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小9633
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=9633已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10209
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=10209被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为11624
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11624被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14412
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=14412消耗=0
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=14216消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11865
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11865已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15566
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15566消耗=0
    log #3 HD 1280x720 [仅解码器]
    视频解码器创建。 handle=0x62c368
    视频解码器输入缓冲器:1.
    输入缓冲器0:2097152字节
    视频解码器输出缓冲器:2.
    输出缓冲器0:2349056字节
    输出缓冲器1:1174528字节
    解码器输入索引0偏移0类型7大小94
    视频解码器过程。 handle=0x62c368
    解码器输入索引0偏移0类型8大小125456
    视频解码器结果=-1外部错误=0X30 len=125456消耗=34226
    视频解码宽度=1280高度=720
    视频解码器输出帧6473052 width=1280 height=720 pitter=1344 #buffers=2
    解码器输入索引0偏移0类型1大小91230
    视频解码器结果=-1外部错误=0X4F len=91230消耗=20538
    视频解码器输出帧6473068宽=1280高=720平方距=1344 #buffers=2
    解码器输入索引0偏移0类型1大小70692
    视频解码器 len=70692已用=57592
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13100
    视频解码器 len=13100已用=13100
    解码器输入索引0偏移0类型1大小9846
    视频解码器 len=9846已用=9846
    解码器输入索引0偏移0类型1大小9712
    视频解码器 len=9712已用=9712
    解码器输入索引0偏移0类型1大小9400
    视频解码器 len=9400已用=9400
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10722
    视频解码器 len=10722 used=10722
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10409
    视频解码器 len=10409 consumed=10409
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10416
    视频解码器 len=10416已用=10416
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10340
    视频解码器 len=10340已用=10340
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11395
    视频解码器 len=11395已用=11395
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11572
    视频解码器 len=11572 consumed=11572
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13355
    视频解码器 len=13355 Consumed=13355
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18087
    视频解码器 len=18087已消耗=18087
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17870
    视频解码器 len=17870已消耗=17870
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20976
    视频解码器 len=20976已消耗=20976
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17358
    视频解码器 len=17358 used=17358
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17384
    视频解码器 len=17384 Consumed=17384
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20279
    视频解码器 len=20279 used=20279
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17868
    视频解码器 len=17868 Consumed=17868
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20831
    视频解码器 len=20831已用=20831
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18440
    视频解码器 len=18440已用=18440
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18366
    视频解码器 len=18366消耗=18366
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18349
    视频解码器 len=18349已用=18349
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22162
    视频解码器 len=22162已用=22162
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17041
    视频解码器 len=17041已用=17041
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18821
    视频解码器 len=18821 Consumed=18821
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18781
    视频解码器 len=18781 Consumed=18781
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18347
    视频解码器 len=18347已用=18347
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18092
    视频解码器 len=18092已用=18092
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17690
    视频解码器 len=17690已用=17690
    解码器输入索引0偏移0类型1大小55901
    视频解码器 len=55901已用=55901
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16742
    视频解码器 len=16742 consumed=16742
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12637
    视频解码器 len=12637消耗=12637
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11133
    视频解码器 len=11133 consumed=11133
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12311
    视频解码器 len=12311已用=12311
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11799
    视频解码器 len=11799已用=11799
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10813
    视频解码器 len=10813已用=10813
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18413
    视频解码器 len=18413消耗=18413
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18140
    视频解码器 len=18140 consumed=18140
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18228
    视频解码器 len=18228 used=18228
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17843
    视频解码器 len=17843已用=17843
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21515
    视频解码器 len=21515消耗=21515
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为17916
    视频解码器 len=17916已消耗=17916
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16557
    视频解码器 len=16557 Consumed=16557
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20432
    视频解码器 len=20432已用=20432
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18291
    视频解码器 len=18291已用=18291
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21986
    视频解码器 len=21986已用=21986
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18499
    视频解码器 len=18499已用=18499
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18045
    视频解码器 len=18045已消耗=18045
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16793
    视频解码器 len=16793已消耗=16793
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21524
    视频解码器 len=21524已消耗=21524
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18361
    视频解码器 len=18361 Consumed=18361
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18711
    视频解码器 len=18711 used=18711
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17905
    视频解码器 len=17905已使用=17905
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18443
    视频解码器 len=18443 used=18443
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18504
    视频解码器 len=18504已用=18504
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21052
    视频解码器 len=21052已消耗=21052
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18483
    视频解码器 len=18483已用=18483
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17529
    视频解码器 len=17529 consumed=17529
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17762
    视频解码器 len=17762消耗=17762
    解码器输入索引0偏移0类型1大小56434
    视频解码器 len=56434已用=56434
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17526
    视频解码器 len=17526 Consumed=17526
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10760
    视频解码器 len=10760已消耗=10760
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13012
    视频解码器 len=13012已用=13012
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12285
    视频解码器 len=12285 Consumed=12285
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12115
    视频解码器 len=12115消耗=12115
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12330
    视频解码器 len=12330已用=12330
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18772
    视频解码器 len=18772消耗=18772
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18076
    视频解码器 len=18076已消耗=18076
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16711
    视频解码器 len=16711 consumed=16711
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17830
    视频解码器 len=17830 consumed=17830
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17342
    视频解码器 len=17342 Consumed=17342
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20358
    视频解码器 len=20358已用=20358
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17628
    视频解码器 len=17628 Consumed=17628
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20785
    视频解码器 len=20785消耗=20785
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16147
    视频解码器 len=16147 consumed=16147
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21519
    视频解码器 len=21519已消耗=21519
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17711
    视频解码器 len=17711 consumed=17711
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20735
    视频解码器 len=20735 used=20735
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18542
    视频解码器 len=18542 Consumed=18542
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18067
    视频解码器 len=18067已消耗=18067
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18239
    视频解码器 len=18239 Consumed=18239
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20470
    视频解码器 len=20470 Consumed=20470
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18300
    视频解码器 len=18300已用=18300
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17816
    视频解码器 len=17816已消耗=17816
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20722
    视频解码器 len=20722 used=20722
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17565
    视频解码器 len=17565 consumed=17565
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20244
    视频解码器 len=20244 Consumed=20244
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18192
    视频解码器 len=18192 consumed=18192
    解码器输入索引0偏移0类型1大小55851
    视频解码器 len=55851已用=55851
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13688
    视频解码器 len=13688已使用=13688
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12757
    视频解码器 len=12757已消耗=12757
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12120
    视频解码器 len=12120已用=12120
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11802
    视频解码器 len=11802已消耗=11802
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11009
    视频解码器 len=11009 consumed=11009
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11818
    视频解码器 len=11818已消耗=11818
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17863
    视频解码器 len=17863 consumed=17863
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20934
    视频解码器 len=20934消耗=20934
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18111
    视频解码器 len=18111已用=18111
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17780
    视频解码器 len=17780已消耗=17780
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16334
    视频解码器 len=16334已消耗=16334
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21463
    视频解码器 len=21463已用=21463
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17923
    视频解码器 len=17923 used=17923
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21955
    视频解码器 len=21955已用=21955
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18511
    视频解码器 len=18511消耗=18511
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18467
    视频解码器 len=18467 Consumed=18467
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18604
    视频解码器 len=18604 Consumed=18604
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18006
    视频解码器 len=18006已用=18006
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18982
    视频解码器 len=18982已用=18982
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18243
    视频解码器 len=18243 used=18243
    解码器输入索引0偏移0类型1大小8754
    视频解码器结果=-1外部错误=0X200 len=8754消耗=8754
    解码器输入索引0偏移0类型13、尺寸9843
    视频解码器结果=-1外部错误=0X425 len=9843已消耗=9843
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22634
    视频解码器结果=-1外部错误=0X400 len=22634被消耗=22634
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18310
    视频解码器 len=18310 consumed=18310
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17152
    视频解码器 len=17152 Consumed=17152
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18590
    视频解码器 len=18590已用=18590
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18209
    视频解码器 len=18209 Consumed=18209
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18623
    视频解码器 len=18623已用=18623
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18927
    视频解码器 len=18927已用=18927
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19287
    视频解码器 len=19287 used=19287
    解码器输入索引0偏移0类型1大小48440
    视频解码器 len=48440已用=48440
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12109
    视频解码器 len=12109 Consumed=12109
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13178
    视频解码器 len=13178 Consumed=13178
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12647
    视频解码器 len=12647 Consumed=12647
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12516
    视频解码器 len=12516已用=12516
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12336
    视频解码器 len=12336 used=12336
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18244
    视频解码器 len=18244 used=18244
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17431
    视频解码器 len=17431已用=17431
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22579
    视频解码器 len=22579已用=22579
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19084
    视频解码器 len=19084已用=19084
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19176
    视频解码器 len=19176 used=19176
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18544
    视频解码器 len=18544已用=18544
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17874
    视频解码器 len=17874被消耗=17874
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18060
    视频解码器 len=18060已消耗=18060
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16618
    视频解码器 len=16618 consumed=16618
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20842
    视频解码器 len=20842已消耗=20842
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17413
    视频解码器 len=17413 consumed=17413
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20386
    视频解码器 len=20386消耗=20386
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17166
    视频解码器 len=17166 used=17166
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20797
    视频解码器 len=20797消耗=20797
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15751
    视频解码器 len=15751 Consumed=15751
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20093
    视频解码器 len=20093已用=20093
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20032
    视频解码器 len=20032已用=20032
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17120
    视频解码器 len=17120已用=17120
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19964
    视频解码器 len=19964已用=19964
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19867
    视频解码器 len=19867 Consumed=19867
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为16714
    视频解码器 len=16714已消耗=16714
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18884
    视频解码器 len=18884消耗=18884
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19435
    视频解码器 len=19435 used=19435
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19935
    视频解码器 len=19935 used=19935
    解码器输入索引0偏移0类型1大小46039
    视频解码器 len=46039已用=46039
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15531
    视频解码器 len=15531已用=15531
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11683
    视频解码器 len=11683已用=11683
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10124
    视频解码器 len=10124已用=10124
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11835
    视频解码器 len=11835已消耗=11835
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16777
    视频解码器 len=16777 Consumed=16777
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20295
    视频解码器 len=20295 Consumed=20295
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20390
    视频解码器 len=20390已消耗=20390
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16375
    视频解码器 len=16375消耗=16375
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20272
    视频解码器 len=20272被消耗=20272
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20173
    视频解码器 len=20173已用=20173
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20097
    视频解码器 len=20097 consumed=20097
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16678
    视频解码器 len=16678已消耗=16678
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19508
    视频解码器 len=19508已用=19508
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18534
    视频解码器 len=18534 consumed=18534
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20391
    视频解码器 len=20391已使用=20391
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17396
    视频解码器 len=17396消耗=17396
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19825
    视频解码器 len=19825 used=19825
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20206
    视频解码器 len=20206 Consumed=20206
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17614
    视频解码器 len=17614已用=17614
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19506
    视频解码器 len=19506已用=19506
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18700
    视频解码器 len=18700已用=18700
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18445
    视频解码器 len=18445 used=18445
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20598
    视频解码器 len=20598消耗=20598
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17621
    视频解码器 len=17621被占用=17621
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18033
    视频解码器 len=18033已消耗=18033
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21354
    视频解码器 len=21354 Consumed=21354
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17165
    视频解码器 len=17165已用=17165
    解码器输入索引0偏移0类型1大小55336
    视频解码器 len=55336 used=55336
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13358
    视频解码器 len=13358已用=13358
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12888
    视频解码器 len=12888已用=12888
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12833
    视频解码器 len=12833已消耗=12833
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11391
    视频解码器 len=11391已用=11391
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11601
    视频解码器 len=11601已用=11601
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12236
    视频解码器 len=12236已用=12236
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18436
    视频解码器 len=18436已用=18436
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18127
    视频解码器 len=18127已用=18127
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21165
    视频解码器 len=21165已用=21165
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18233
    视频解码器 len=18233已用=18233
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16384
    视频解码器 len=16384已用=16384
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21271
    视频解码器 len=21271已用=21271
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17651
    视频解码器 len=17651已用=17651
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20919
    视频解码器 len=20919已用=20919
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18566
    视频解码器 len=18566 Consumed=18566
    RTSP 选项。
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17348
    视频解码器 len=17348已消耗=17348
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21568
    视频解码器 len=21568已消耗=21568
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18299
    视频解码器 len=18299已用=18299
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18276
    视频解码器 len=18276 Consumed=18276
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20662
    视频解码器 len=20662已消耗=20662
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17604
    视频解码器 len=17604 Consumed=17604
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16207
    视频解码器 len=16207 consumed=16207
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20578
    视频解码器 len=20578已用=20578
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20565
    视频解码器 len=20565 consumed=20565
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17560
    视频解码器 len=17560已消耗=17560
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21717
    视频解码器 len=21717已用=21717
    解码器输入索引0偏移0类型1大小47439
    视频解码器 len=47439已用=47439
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12002
    视频解码器 len=12002 consumed=12002
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12452
    视频解码器 len=12452 Consumed=12452
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12439
    视频解码器 len=12439已用=12439
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12206
    视频解码器 len=12206 Consumed=12206
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11885
    视频解码器 len=11885已消耗=11885
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18043
    视频解码器 len=18043已用=18043
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17814
    视频解码器 len=17814已消耗=17814
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20057
    视频解码器 len=20057 Consumed=20057
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17844
    视频解码器 len=17844已用=17844
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20789
    视频解码器 len=20789 used=20789
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18116
    视频解码器 len=18116已用=18116
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17496
    视频解码器 len=17496已用=17496
    解码器输入索引0偏移0类型1大小6333
    视频解码器结果=-1外部错误=0X200 len=6233已消耗=6233
    解码器输入索引0偏移0类型12大小31253
    视频解码器结果=-1外部错误=0X400 len=31253被消耗=31253
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20799
    视频解码器 len=20799 Consumed=20799
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17523
    视频解码器 len=17523已用=17523
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19866
    视频解码器 len=19866 Consumed=19866
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17225
    视频解码器 len=17225 used=17225
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20601
    视频解码器 len=20601 Consumed=20601
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16862
    视频解码器 len=16862 Consumed=16862
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19946
    视频解码器 len=19946 Consumed=19946
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20718
    视频解码器 len=20718已用=20718
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17196
    视频解码器 len=17196已用=17196
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17261
    视频解码器 len=17261 Consumed=17261
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20836
    视频解码器 len=20836已消耗=20836
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17530
    视频解码器 len=17530 Consumed=17530
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19749
    视频解码器 len=19749已用=19749
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21064
    视频解码器 len=21064已消耗=21064
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14630
    视频解码器 len=14630已用=14630
    解码器输入索引0偏移0类型1大小48304
    视频解码器 len=48304 consumed=48304
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12805
    视频解码器 len=12805已使用=12805
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11512
    视频解码器 len=11512已用=11512
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11586
    视频解码器 len=11586 consumed=11586
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10172
    视频解码器 len=10172 Consumed=10172
    (笑声)
    Gadi
    尊敬的 Gadi:
    非常感谢您提供详细的日志。 我将对它们进行分析。
    运行 VGA 和 HD 盒时、您能得到 MAX_width 和 MAX_height 值吗? 也是 LEVEL_IDC。 您能否为工作用例和非工作用例打印它们?
    尊敬的 Prashanth:
    这些参数在所有情况下都是相同的。
    MAX_WIDTH = 1920
    MAX_HEIGHT = 1088
    LEVEL_IDC:
    在解码器中:m_hvdpParams.levelLimit= level_4_2;
    在编码器中:无 h。编码器的特定静态或动态参数已定义。
    m_sParams.encodingPreset = XDM_HIGH_QUALITY;
    m_sParams.rateControlPreset = IVIDEO_LOW_DELAY;
    Gadi
    谢谢 Gadi、
    以确认这一点。
    如我们看到的日志中所示、视频解码器获取返回的 HD 情况状态信息-1。
    在针对解码器进行 XDM_getStatus 控制调用后、您能否打印以下内容?
    viddecStatus->Size
    viddecStatus->ExtendedError
    viddecStatus->outputHeight
    viddecStatus->outputWidth
    viddecStatus->maxNumDisplayBufs
    viddecStatus->bitrate
    viddecStatus->framerate
    viddecStatus->contentType
    viddecStatus->outputChromaFormat
    您可以参考示例测试应用程序来打印以下文件@ DM365_h264dec _02_00_00_13_product/DM365_h264dec _02_00_00_13_product/packages/ti/sdo/codec/h264dec /apps/client/test/TestAppDecoder_ih264_ARM926.c
    尊敬的 Prashanth:
    这是日志(HD) 1280x720故障解码器+编码器、具有请求的状态信息。
    视频解码器创建。 handle=0x619a70
    视频解码器输入缓冲器:1.
    输入缓冲器0:2097152字节
    视频解码器输出缓冲器:2.
    输出缓冲器0:2349056字节
    输出缓冲器1:1174528字节
    解码器输入索引0偏移0类型7大小94
    视频解码器过程。 handle=0x619a70
    视频解码器状态:size=196扩展错误=1093输出高度=1088输出宽度=1920
    maxNumDispBufs=17 bitrate=0 framerate=0 contentType=0 outfmt=9
    解码器输入索引0偏移0类型8大小102591
    视频解码器状态:size=196扩展错误=48输出高度=720输出宽度=1280
    maxNumDispBufs=10 bitrate=0 framerate=0 contentType=0 outfmt=9
    视频解码器结果=-1外部错误=0X30 len=102591消耗=14340
    视频解码宽度=1280高度=720
    视频解码器输出帧6642388宽度=1280高度=720间距=1344 #buffers=2
    视频编码器创建。 handle=0x655e50
    视频编码器过程。 handle=0x655e50
    解码器输入索引0偏移0类型1大小88251
    视频解码器状态:size=196扩展错误=534输出高度=720输出宽度=1280
    视频解码器结果=-1外部错误=0X216 len=88251被消耗=19821
    视频解码器输出帧6642404宽度=1280高度=720间距=1344 #buffers=2
    解码器输入索引0偏移0类型1大小68430
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器状态:size=196扩展错误=32822输出高度=0输出宽度=0
    maxNumDispBufs=0 bitrate=0 framerate=0 contentType=0 outfmt=0
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=68430消耗=0
    视频解码宽度=0高度=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为91516
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=91516消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小50919
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=50919消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15200
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15200消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11967
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11967消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12014
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12014已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12996
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12996已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14946
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=14946已使用=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10799
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=10799已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21561
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21561被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20487
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20487已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16784
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16784消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19890
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=19890消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15456
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15456消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19273
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=19273被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18112
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18112被消耗=0
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18590被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21997
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21997消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18548
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18548消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18962
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18962消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18658
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18658消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17706
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17706消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18093
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18093被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18337
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18337消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22088
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=22088被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17209
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17209被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17307
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17307消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20874
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20874消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19654
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=19654消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19345
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=19345已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18850
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18850消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18702
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18702被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小58957
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=58957消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14150
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=14150消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小9781
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=9781消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小9602
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=9602消耗=0
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12285消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11843
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11843已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13654
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=13654消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17118
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17118被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20024
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20024消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21538
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21538被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18893
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18893已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15986
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15986被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18755
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18755消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18595
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18595被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18359
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=18359消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为16925
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16925消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17611
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17611消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21791
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21791消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17793
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17793已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17351
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17351消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20585
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20585被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15839
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15839已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21002
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21002已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16749
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16749被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21231
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21231消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17147
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17147消耗=0
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16823
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16823消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20313
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20313消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20599
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20599被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小48258
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=48258消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13549
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=13549 consumed=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12346
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12346已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11926
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11926被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10596
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=10596被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13541
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=13541被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16828
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16828消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20879
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20879消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17038
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17038被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20418
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20418被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21445
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21445已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16413
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16413消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20407
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20407消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17155
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17155被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20360
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20360消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17039
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17039被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20632
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20632已消耗=0
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15644已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21123
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21123被消耗=0
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=21064消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16470
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16470消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20767
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20767被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17198
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17198消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20756
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20756消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16520
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16520被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20267
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20267消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17149
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=17149消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20817
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20817消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16844
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16844已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20436
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20436消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小48196
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=48196消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为14819
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=14819被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12239
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12239消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为12196
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12196消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12038
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=12038被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11267
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=11267已消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20760
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20760被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15977
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=15977被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20195
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20195消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20712
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20712消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13058
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=13058被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10401
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=10401消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型5大小9987
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=9987被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16600
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=16600消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19872
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=19872被消耗=0
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20301
    视频解码器获取返回的状态信息-1
    视频解码器结果=-1外部错误=0X8036 len=20301消耗=0
    (笑声)
    Gadi
    尊敬的 Gadi:
    [引用用户="Gadi Bergman">视频解码器状态:size=196扩展错误=48输出高度=720输出宽度=1280
    maxNumDispBufs=10 bitrate=0 framerate=0 contentType=0 outfmt=9[/quot]您能否检查位速率和帧速率为何在此处为0 (第一次打印时)? 即使对于 VGA 也是一样的吗? 在工作 VGA 案例中、状态打印看起来如何?
    尊敬的 Prashanth:
    我不知道为什么速率输出为0、我当然会在编码器中为它们提供值、但它在 VGA 中也是一致的、它正在工作。 这是 VGA 的日志。
    视频解码器创建。 handle=0x6309a8
    视频解码器输入缓冲器:1.
    输入缓冲器0:2097152字节
    视频解码器输出缓冲器:2.
    输出缓冲器0:2349056字节
    输出缓冲器1:1174528字节
    解码器输入索引0偏移0类型7大小94
    视频解码器过程。 handle=0x6309a8
    解码器输入索引0偏移0类型8大小81463
    视频解码器状态:size=196扩展错误=0输出高度=480输出宽度=640
    视频解码器 len=81463已用=40769
    视频解码宽度=640高度=480
    视频解码器输出帧6471396宽度=640高度=480间距=704 #buffers=2
    视频编码器创建。 handle=0x62c260
    视频编码器过程。 handle=0x62c260
    解码器输入索引0偏移0类型1大小40694
    视频解码器 len=40694消耗=13768
    视频解码器输出帧6471412宽度=640高度=480间距=704 #buffers=2
    解码器输入索引0偏移0类型1大小26926
    视频解码器 len=26926 consumed=13689
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为13237
    视频解码器 len=13237 Consumed=13237
    解码器输入索引0偏移0类型1大小44593
    视频解码器 len=44593已用=12963
    解码器输入索引0偏移0类型1大小31630
    视频解码器 len=31630已用=16241
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15389
    视频解码器 len=15389已用=15389
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18182
    视频解码器 len=18182消耗=18182
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23136
    视频解码器 len=23136已用=23136
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18812
    视频解码器 len=18812已消耗=18812
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18607
    视频解码器 len=18607消耗=18607
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18489
    视频解码器 len=18489已用=18489
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18434
    视频解码器 len=18434 consumed=18434
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22846
    视频解码器 len=22846 Consumed=22846
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18494
    视频解码器 len=18494 Consumed=18494
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22765
    视频解码器 len=22765 Consumed=22765
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16206
    视频解码器 len=16206 Consumed=16206
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18837
    视频解码器 len=18837 Consumed=18837
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19319
    视频解码器 len=19319 Consumed=19319
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19747
    视频解码器 len=19747已用=19747
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16529
    视频解码器 len=16529 consumed=16529
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19942
    视频解码器 len=19942已用=19942
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20660
    视频解码器 len=20660已消耗=20660
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15128
    视频解码器 len=15128已用=15128
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18131
    视频解码器 len=18131已用=18131
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21211
    视频解码器 len=21211已消耗=21211
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17361
    视频解码器 len=17361 Consumed=17361
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20155
    视频解码器 len=20155 consumed=20155
    解码器输入索引0偏移0类型1大小32815
    视频解码器 len=32815已用=32815
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14452
    视频解码器 len=14452 Consumed=14452
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13521
    视频解码器 len=13521 consumed=13521
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13571
    视频解码器 len=13571已用=13571
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19011
    视频解码器 len=19011被占用=19011
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18815
    视频解码器 len=18815已用=18815
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18136
    视频解码器 len=18136已用=18136
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18044
    视频解码器 len=18044已消耗=18044
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22506
    视频解码器 len=22506已用=22506
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15089
    视频解码器 len=15089已用=15089
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17851
    视频解码器 len=17851 Consumed=17851
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22967
    视频解码器 len=22967已用=22967
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15415
    视频解码器 len=15415消耗=15415
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18551
    视频解码器 len=18551被占用=18551
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18526
    视频解码器 len=18526 Consumed=18526
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23090
    视频解码器 len=23090已用=23090
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15149
    视频解码器 len=15149消耗=15149
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18314
    视频解码器 len=18314已用=18314
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18293
    视频解码器 len=18293 Consumed=18293
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18034
    视频解码器 len=18034已消耗=18034
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22997
    视频解码器 len=22997已用=22997
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15181
    视频解码器 len=15181已用=15181
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17907
    视频解码器 len=17907 Consumed=17907
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18518
    视频解码器 len=18518已用=18518
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22593
    视频解码器 len=22593已用=22593
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18199
    视频解码器 len=18199 used=18199
    解码器输入索引0偏移0类型1大小32250
    视频解码器 len=32250已用=32250
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15795
    视频解码器 len=15795 consumed=15795
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11982
    视频解码器 len=11982已用=11982
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11259
    视频解码器 len=11259已用=11259
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22577
    视频解码器 len=22577已用=22577
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14184
    视频解码器 len=14184 used=14184
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17605
    视频解码器 len=17605 Consumed=17605
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22518
    视频解码器 len=22518已用=22518
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15096
    视频解码器 len=15096已用=15096
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17483
    视频解码器 len=17483已用=17483
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22891
    视频解码器 len=22891已用=22891
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为14927
    视频解码器 len=14927已消耗=14927
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18429
    视频解码器 len=18429消耗=18429
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18106
    视频解码器 len=18106 Consumed=18106
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18475
    视频解码器 len=18475 consumed=18475
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22561
    视频解码器 len=22561已用=22561
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17581
    视频解码器 len=17581 used=17581
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23188
    视频解码器 len=23188已用=23188
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为14930
    视频解码器 len=14930 Consumed=14930
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17948
    视频解码器 len=17948 consumed=17948
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18829
    视频解码器 len=18829已用=18829
    解码器输入索引0偏移0类型1大小23481
    视频解码器 len=23481已用=23481
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15118
    视频解码器 len=15118 Consumed=15118
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19441
    视频解码器 len=19441 Consumed=19441
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21390
    视频解码器 len=21390消耗=21390
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15340
    视频解码器 len=15340已用=15340
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22175
    视频解码器 len=22175 consumed=22175
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16161
    视频解码器 len=16161 Consumed=16161
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19521
    视频解码器 len=19521 used=19521
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16184
    视频解码器 len=16184 used=16184
    解码器输入索引0偏移0类型1大小33621
    视频解码器 len=33621被占用=33621
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14185
    视频解码器 len=14185已用=14185
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16532
    视频解码器 len=16532已用=16532
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14704
    视频解码器 len=14704 used=14704
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14296
    视频解码器 len=14296 Consumed=14296
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19282
    视频解码器 len=19282 used=19282
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19185
    视频解码器 len=19185 used=19185
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18949
    视频解码器 len=18949已用=18949
    解码器输入索引0偏移0类型1大小25836
    视频解码器 len=25836 Consumed=25836
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17015
    视频解码器 len=17015已用=17015
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11562
    视频解码器 len=11562已用=11562
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17138
    视频解码器 len=17138被消耗=17138
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21265
    视频解码器 len=21265 Consumed=21265
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20241
    视频解码器 len=20241已用=20241
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21622
    视频解码器 len=21622已用=21622
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19458
    视频解码器 len=19458 consumed=19458
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17001
    视频解码器 len=17001已用=17001
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13614
    视频解码器 len=13614已用=13614
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21464
    视频解码器 len=21464已用=21464
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17607
    视频解码器状态:size=196扩展错误=512输出高度=480输出宽度=640
    视频解码器结果=-1外部错误=0X200 len=17607消耗=17607
    解码器输入索引0偏移0类型23大小2144
    视频解码器状态:size=196扩展错误=1061输出高度=480输出宽度=640
    视频解码器结果=-1外部错误=0X425 len=2144已消耗=2144
    解码器输入索引0偏移0类型1大小27300
    视频解码器状态:size=196扩展错误=1024输出高度=480输出宽度=640
    视频解码器结果=-1外部错误=0X400 len=27300消耗=27300
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17541
    视频解码器 len=17541已用=17541
    解码器输入索引0偏移0类型1大小10985
    视频解码器 len=10985消耗=10985
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13473
    视频解码器 len=13473已用=13473
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14566
    视频解码器 len=14566已用=14566
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18364
    视频解码器 len=18364已用=18364
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22274
    视频解码器 len=22274 used=22274
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20092
    视频解码器 len=20092已用=20092
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为32789
    视频解码器 len=32789 Consumed=32789
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20955
    视频解码器 len=20955已使用=20955
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12662
    视频解码器 len=12662已消耗=12662
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16373
    视频解码器 len=16373已用=16373
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13979
    视频解码器 len=13979已用=13979
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16080
    视频解码器 len=16080已消耗=16080
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17963
    视频解码器 len=17963 Consumed=17963
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17770
    视频解码器 len=17770已消耗=17770
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16961
    视频解码器 len=16961已用=16961
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18937
    视频解码器 len=18937已用=18937
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19652
    视频解码器 len=19652 Consumed=19652
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20913
    视频解码器 len=20913 Consumed=20913
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21429
    视频解码器 len=21429已用=21429
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19215
    视频解码器 len=19215 consumed=19215
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22901
    视频解码器 len=22901已用=22901
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20087
    视频解码器 len=20087已用=20087
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14384
    视频解码器 len=14384已用=14384
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16865
    视频解码器 len=16865已用=16865
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22211
    视频解码器 len=22211 used=22211
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17457
    视频解码器 len=17457 consumed=17457
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18736
    视频解码器 len=18736已消耗=18736
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17662
    视频解码器 len=17662已消耗=17662
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17928
    视频解码器 len=17928已用=17928
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为17418
    视频解码器 len=17418 used=17418
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20108
    视频解码器 len=20108 consumed=20108
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20865
    视频解码器 len=20865已用=20865
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19994
    视频解码器 len=19994 consumed=19994
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21146
    视频解码器 len=21146已用=21146
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17271
    视频解码器 len=17271已用=17271
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16554
    视频解码器 len=16554已用=16554
    解码器输入索引0偏移0类型1大小39202
    视频解码器 len=39202已用=39202
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13492
    视频解码器 len=13492已用=13492
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13477
    视频解码器 len=13477 Consumed=13477
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13526
    视频解码器 len=13526 Consumed=13526
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16305
    视频解码器 len=16305消耗=16305
    解码器输入索引0偏移0类型1大小13300
    视频解码器 len=13300已用=13300
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17501
    视频解码器 len=17501 consumed=17501
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17220
    视频解码器 len=17220 used=17220
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20336
    视频解码器 len=20336 Consumed=20336
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19692
    视频解码器 len=19692 Consumed=19692
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16640
    视频解码器 len=16640消耗=16640
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19681
    视频解码器 len=19681 Consumed=19681
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19610
    视频解码器 len=19610已用=19610
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19134
    视频解码器 len=19134 used=19134
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19159
    视频解码器 len=19159 Consumed=19159
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19290
    视频解码器 len=19290 consumed=19290
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19280
    视频解码器 len=19280 consumed=19280
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19473
    视频解码器 len=19473 used=19473
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18477
    视频解码器 len=18477 Consumed=18477
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19554
    视频解码器 len=19554已用=19554
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18814
    视频解码器 len=18814已用=18814
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18955
    视频解码器 len=18955 used=18955
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19307
    视频解码器 len=19307 Consumed=19307
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19244
    视频解码器 len=19244 used=19244
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20041
    视频解码器 len=20041已用=20041
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16869
    视频解码器 len=16869 Consumed=16869
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19719
    视频解码器 len=19719已用=19719
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16311
    视频解码器 len=16311已用=16311
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16157
    视频解码器 len=16157消耗=16157
    解码器输入索引0偏移0类型1大小36661
    视频解码器 len=36661已用=36661
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18287
    视频解码器 len=18287 used=18287
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15646
    视频解码器 len=15646已消耗=15646
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15010
    视频解码器 len=15010已用=15010
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15019
    视频解码器 len=15019已消耗=15019
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14602
    视频解码器 len=14602已用=14602
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19467
    视频解码器 len=19467 consumed=19467
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19671
    视频解码器 len=19671已用=19671
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18956
    视频解码器 len=18956 Consumed=18956
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18254
    视频解码器 len=18254 used=18254
    解码器输入索引0偏移0类型1大小25133
    视频解码器 len=25133 consumed=25133
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15396
    视频解码器 len=15396消耗=15396
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15030
    视频解码器 len=15030已用=15030
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为13890
    视频解码器 len=13890已用=13890
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15915
    视频解码器 len=15915 Consumed=15915
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17263
    视频解码器 len=17263 Consumed=17263
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21365
    视频解码器 len=21365 Consumed=21365
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17429
    视频解码器 len=17429消耗=17429
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18202
    视频解码器 len=18202已用=18202
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22353
    视频解码器 len=22353已用=22353
    RTSP 选项。
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18339
    视频解码器 len=18339已消耗=18339
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19464
    视频解码器 len=19464 used=19464
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为19660
    视频解码器 len=19660已用=19660
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19799
    视频解码器 len=19799已用=19799
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20372
    视频解码器 len=20372已用=20372
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17032
    视频解码器 len=17032已用=17032
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20191
    视频解码器 len=20191已用=20191
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20433
    视频解码器 len=20433已用=20433
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14792
    视频解码器 len=14792已用=14792
    解码器输入索引0偏移0类型1大小30801
    视频解码器 len=30801已用=30801
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14377
    视频解码器 len=14377已用=14377
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14194
    视频解码器 len=14194 consumed=14194
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18533
    视频解码器 len=18533 used=18533
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17881
    视频解码器 len=17881已用=17881
    解码器输入索引0偏移0类型1大小17248
    视频解码器 len=17248已用=17248
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22700
    视频解码器 len=22700已用=22700
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15731
    视频解码器 len=15731已消耗=15731
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19038
    视频解码器 len=19038已用=19038
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为20926
    视频解码器 len=20926 Consumed=20926
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为18615
    视频解码器 len=18615 Consumed=18615
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19030
    视频解码器 len=19030已用=19030
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15434
    视频解码器 len=15434 consumed=15434
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16234
    视频解码器结果=-1外部错误=0X200 len=16234消耗=16234
    解码器输入索引0偏移0类型12大小565
    视频解码器结果=-1外部错误=0X425 len=565消耗=565
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19821
    视频解码器结果=-1外部错误=0X400 len=19821被消耗=19821
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20052
    视频解码器 len=20052 consumed=20052
    解码器输入索引0偏移0类型1大小20143
    视频解码器 len=20143已用=20143
    解码器输入索引0偏移0类型1大小为16849
    视频解码器 len=16849已用=16849
    解码器输入索引0偏移0类型1大小32254
    视频解码器 len=32254已用=32254
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16939
    视频解码器 len=16939已用=16939
    解码器输入索引0偏移0类型1大小15822
    视频解码器 len=15822已用=15822
    解码器输入索引0偏移0类型1大小11718
    视频解码器 len=11718已用=11718
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16513
    视频解码器 len=16513消耗=16513
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19214
    视频解码器 len=19214消耗=19214
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19424
    视频解码器 len=19424已用=19424
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19261
    视频解码器 len=19261 used=19261
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18410
    视频解码器 len=18410消耗=18410
    解码器输入索引0偏移0类型1大小21881
    视频解码器 len=21881已使用=21881
    解码器输入索引0偏移0类型1大小18531
    视频解码器 len=18531已用=18531
    解码器输入索引0偏移0类型1大小40764
    视频解码器 len=40764已用=40764
    解码器输入索引0偏移0类型1大小16406
    视频解码器 len=16406已用=16406
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12978
    视频解码器 len=12978已用=12978
    解码器输入索引0偏移0类型1大小12493
    视频解码器 len=12493已用=12493
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14541
    视频解码器 len=14541已用=14541
    解码器输入索引0偏移0类型1大小14764
    视频解码器 len=14764已用=14764
    解码器输入索引0偏移0类型1大小19079
    视频解码器 len=19079已用=19079
    解码器输入索引0偏移0类型1大小22149
    视频解码器 len=22149消耗=22149
    (笑声)
    Gadi
    谢谢 Gadi、
    它看起来像一些状态结构被破坏的地方。 如果我们仔细查看 VGA 的扩展错误=0, HD 的扩展错误!=0。
    在高清情况下、第一个 exh뿖 닀 是543 = 0x216、当映射错误时、它显示 为 IH264VDEC_EX_ERR_FIRST_MB_IN_SLICE。 (片中第一个 MB 数的意外值。 这可能是由于位流损坏或基线配置文件的 ASO 功能造成的。 因此、对于基线系统配置流、除了这个错误、XDM_ErrorBit 的 XDM_UNSUPPORTEDINPUT 也被置位)。
    您能否在编码器中重新检查此情况、因为编码器使解码器在 HD 情况下以这种方式运行?
    尊敬的 Prashanth:
    我不明白您希望我做什么。 如果在输出帧上没有编码器工作、流会很好地解码。
    Gadi
    尊敬的 Prashanth:
    我做了一些新的实验、假设 HD 编码器正在杀死 HD 解码器。 我无法对 HD 输入流执行任何操作、但我可以使用 DMA 将解码器输出帧调整为较低的分辨率、并以较低的非 HD 分辨率激活编码器。
    实验1
    从解码器和 DMA 获取图像、以较低的非高清分辨率将其复制到第二个缓冲器、然后将编码器设置为在第二个缓冲器上工作。
    结果:像以前一样解码器故障。
    实验2
    在原始解码器输出帧缓冲器的一部分激活编码器、实际上会裁剪图像。
    结果:解码器继续成功、我们从原始流中获得了裁剪图像的非高清视频流。 这很好,比什么都好,但仍然不是我们想要的。
    它是否有助于更好地了解问题或解决方案?
    Gadi
    尊敬的 Gadi:
    很抱歉耽误您的回答。 感谢您进行这些实验。
    是否可以转储解码器输出并在以下情况下进行检查?
    1.仅限 HD 解码
    2. HD 解码-->转储--> HD 编码。
    从#1开始。 完成转储解码器的输出后、尝试馈送到编码器。 只需验证编码器和解码器是否在 HD 情况下独立工作正常。
    尊敬的 Prashanth:
    我们已经知道 HD 解码器和 HD 编码器分别工作正常。 请让我们继续。 我们需要了解这些软件模块在高清工作时如何使用其资源、以及它们在不并行工作的情况下如何相互干扰的人员。 他们使用相同的组 ID、没有其他方法来创建这两个组。 它们使用 HDVICP、DMA 和其他资源。
    Gadi
    您好、Gadi、
    在出现故障的 HD + HD 情况下、您能否确认解码器句柄内存0x619a70未损坏。 它返回的错误是第一个确认解码器初始化发生的错误。 令人惊讶的是、即使在创建编码器之前、解码器进程调用也返回-1。
    检查解码器句柄之前的任何内存 PTR 是否与解码器句柄内存重叠。
    在同一组 Id 中创建编码器和解码器时、共享资源不会出现问题。 我不怀疑 EDMA、HDVICP 上的错误、即使在访问 EDMA/HDVICP 之前也会出现
    编解码器创建时备份句柄、程序中的不同主要步骤中、存储器比较返回的句柄、直至进程调用。 这将帮助您隔离可能具有损坏句柄的代码块。
    如果程序是多线程的,则如果损坏的原因在另一个线程中,则应该会在程序的不同部分发生错误(即使您有任何此类选项,也尝试阻止其他线程)
    您好、Veeranna、
    解码器处理调用多次返回-1、但在 VGA 编码器中使用或在 HD 中使用时不使用编码器、输出帧输出良好。 我的程序不会接触到编码器或解码器使用的任何内部存储器。 如果将其重叠、那么我们肯定会看到分段错误和/或存储器对齐错误、但情况显然不是这样。
    这是非常一致的。 在第一个解码的图像之后、编码器被初始化并处理该图像。 在第二个解码的图像之后、编码器也会处理该图像、然后解码器在 getStatus=1、width=height=0时失败、不再解码帧。
    Gadi
    您好,Vishwanath,
    没有程序代码破坏任何句柄。 我的程序代码不使用编码器和解码器使用的任何内部存储器。
    该程序是多线程的、但编码器和解码器在单个线程中运行、其中解码器解码的每个帧都传递给编码器、以便在同一线程上重新编码。 编码器完成后、输出流在网络上传输、解码器从输入流缓冲器中提取更多数据。
    Gadi
    您好、Gadi、
    我只是想澄清一点,这里没有编解码器内部存储器(大多数资源都是使用框架组件查询和分配的)。 在 DVSK 中,所有需要连续存储器的编解码器、算法和应用程序将请求 CMEM 模块存储器。 因此、任何其他缓冲区溢出都会破坏 CMEM 分配的编解码器句柄(任何 CMEM 缓冲器)。 因为 CMEM 请求会在可能的区域附近分配缓冲区。
    由于您对使用 HD 编码和 HD 解码存储器的要求很高、因此您可以增加 CMEM 存储器并尝试一次(至少优先级)。
    您好,Vishwanath,
    我更改了 CMEM 存储器的大小。 结果是一致的。 VGA 转码工作正常。 HD 不会、在第二个解码帧后停止。 编码器和解码器的存储器分配在两种情况下是相同的、因为 MAX_width 和 MAX_HEIGHT、MAX_Frate 和 MAX_bitrate 都是常数、不取决于输入流的视频图像大小。
    Gadi
    您好、Gadi、
    在解码器/编码器编解码器创建过程中、有一个写入句柄中的幻数、如果在连续进程调用中这不一致、则会看到该错误"IH264VDEC_EX_ERR_INV_CODEC _ID"。 为了进一步调试、首先我们必须了解操作的时间。 即使您没有破坏、我们也必须找出对编解码器引擎的调用会破坏该句柄。
    您好,Vishwanath,
    感谢您提供信息。 请告诉我、该幻数是否位于相对于解码器句柄指针值的偏移量中? 偏移量是多少、以字节为单位的大小是多少?
    Gadi
