[参考译文] DM385:面临流视频问题
Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: DM385
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565009/dm385-facing-issue-with-streaming-video
器件型号:DM385
我们使用的是定制的带有 EZSDK 的 dm385板。 Linux 内核2.6.37。 在源端、我们有 HDMI 输入、连接了媒体播放器。 在接收端、我们有 HDMI 输出连接到显示屏。 使用 P2P 连接源设备和接收设备。 开始时、流显示为空白。 使用了 OMX_videsrc 进行流处理。
VPSS 在源端记录。
SysLink 模块创建日期 :2017年1月3日时间:18:47:59
PM:添加无总线的信息:syslinkipc_OSAL
PM:为 No Bus:syslinkipc_IPC 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_ProcMgr 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_Notify 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_MultiProc 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_nameserver 添加信息
PM:为无总线:syslinkipc_SharedRegion 添加信息
PM:添加无总线的信息:syslinkipc_HeapBufMP
PM:为 No Bus:syslinkipc_HeapMemMP 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_ListMP 添加信息
PM:添加无总线的信息:syslinkipc_GateMP
PM:为 No Bus:syslinkipc_MessageQ 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_SyslinkMemMgr 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_ClientNotifyMgr 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_FrameQBufMgr 添加信息
PM:为 No Bus:syslinkipc_FrameQ 添加信息
PM:添加无总线的信息:syslinkipc_RingIO
PM:添加无总线的信息:syslinkipc_RingIOShm
VPSS_CORE:内核初始化
VPSS_CORE:CPU 版本0x81400081
VPSS_SHRBUF:sbuf 初始化
VPSS_SHRBUF:将0xafb00000映射到大小为2097152的0xccc00000
VPSS_FVID2:fvid2初始化
VPSS_FVID2:握手...
VPSS_SHRBUF:找到0xafb00000、结束0xafd00000、映射 vir 0xccc00000、大小为4096
VPSS_SHRBUF:自由内存 paddr 0xafb00000 vaddr 0xccc00000大小4096
VPSS_FVID2:M3固件版本0x1000143较新、驱动程序可能无法正常工作。
VPSS_SYSTEM:进入系统初始化
VPSS_SHRBUF:找到0xafb01000、结束0xafd00000、映射 vir 0xccc01000、大小4096
VPSS_FVID2:Fvid2在2ms 内处理0x8ee0c420、通知号为10
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x10080002发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x10080002在0ms 内返回0。
VPSS_DCTRL:dctrl 初始化
VPSS_SHRBUF:找到0xafb02000、结束0xafd00000、映射 vir 0xccc02000大小4096
VPSS_SHRBUF:找到0xafb03000、结束0xafd00000、映射 vir 0xccc03000、大小4096
VPSS_FVID2:Fvid2句柄0x8ee0c440、通知号为11、在0ms 内
VPSS_DCTRL:模式 HDMI:1080P-60
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x10040003发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x10040003在0ms 内返回0。
VPSS_DCTRL:更改了 HDCOMP 时序以匹配 HDMI
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x1004001c 发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x1004001c 在0ms 内返回0。
VPSS_SYSTEM:为 VENC 2输入设置 PLL 148500KHz
VPSS_SYSTEM:请求 clk 1485000000Hz
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x1004001a 发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x1004001A 在0ms 内返回0。
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x10040019发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x10040019在0ms 内返回0。
VPSS_GRPX:grpx 初始化
VPSS_SHRBUF:找到0xafb04000、end 0xafd00000、map vir 0xccc04000 size 4096
VPSS_VIDEO:视频初始化
VPSS_SHRBUF:找到0xafb05000、结束0xafd00000、映射 vir 0xccc05000、大小为8192
VPSS_CAPTURE:CAP 初始化
VPSS_SHRBUF:找到0xafb07000、结束0xafd00000、映射 vir 0xccc07000、大小为49152
VPSS_SHRBUF:使用77824字节的共享缓冲区、剩余2019328字节
VPSS_GRPX:(0)-获取分辨率。
VPSS_DCTRL:输入获取输出格式
VPSS_DCTRL:输入获取输出格式
VPSS_FVID2:控制事件0x1004001a 在2ms 内返回0。
VPSS_DCTRL:输入获取输出格式
VPSS_GRPX:(0)-获取区域参数。
VPSS_GRPX:(0)-获取 SC 参数。
VPSS_DCTRL:输入获取输出格式
VPSS_GRPX:(0)-获取时序
VPSS_GRPX:(1)-获取分辨率。
VPSS_DCTRL:输入获取输出格式
VPSS_GRPX:(2)-获取分辨率。
VPSS_DCTRL:输入获取输出格式
VPSS_GRPX:(0)-将更改应用到 FVID2_FRAME 中。
VPSS_GRPX:(0)-设置格式 bpp 32 df 4104,间距7680。
VPSS_GRPX:(0)-设置区域参数。
VPSS_GRPX:(0)-添加缓冲区0x87700000
PM:为无总线:fb0添加信息
PM:为无总线:fb1添加信息
PM:为无总线:fb2添加信息
HDMI W1版本4.0
HDMI CEC 规范版本1.2
已初始化 HDCP
PM:添加无总线的信息:TI81XX_HDMI
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x10040004发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x10040004在0ms 内返回0。
VPSS_SYSTEM:为 VENC 3输入设置 PLL 148500KHz
HDMI:输入 HDMI_W1_StopVideoFrame ()
HDMI:***将 PHY 电源模式设置为1
HDMI:***将 PHY 电源模式设置为2
I2C 无确认
HDMI 无法读取 E-EDID
HDMI:输入 HDMI_W1_GlobalInitVars()
HDMI:输入 HDMI_Core_GlobalInitVars()
HDMI:输入 HDMI_W1_ConfigVideoResolutionTiming()
HDMI:输入 HDMI_W1_ConfigVideoInterface()
HDMI:输入 DSS_HDMI_CORE_SW_RESET_ASSERT ()
HDMI:输入 dss_HDMI_core_power_down_disable()
HDMI:输入 dss_HDMI_core_sw_reset_release ()
HDMI:输入 HDMI_W1_StartVideoFrame ()
HDMI:Irqenable 60000011
HDMI:40 HPD
compat-wireless backport 版本:OL_R8.a6.06
基于 wl18xx.git ol_R8.a6.02的反向端口
compat.git:wl18xx.git
在 SET POWER WLAN 中!!
接通芯片电源!!|NID 将被禁用:1、venc 遮罩:1
VPSS_DCTRL:输入 VENC DISABLE
VPSS_FVID2:使用 cmd 0x1004001b 发送控制
VPSS_FVID2:控制事件0x1004001b 在0ms 内返回0。
HDMI:***将 PHY 电源模式设置为0
PM:为 platform:wl18xx 添加信息
切断芯片电源!!|n
PM:为 platform:regulation.0添加信息
cfg80211:调用 CRDA 以更新世界监管域
I2C 无确认
HDMI 无法读取 E-EDID
HDMI:40 HPD
cfg80211:更新了世界监管域:
cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)
cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)
cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)
cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)
cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)
cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz)、(300 MBI、2000 MBM)
wlcore:wl18xx 驱动程序版本:OL_R8.a6.02
PM:为无总线:wl18xx 添加信息
PM:删除无总线:wl18xx 的信息
接通芯片电源!!|nI2C 无确认
HDMI 无法读取 E-EDID
wlcore:wl18xx HW:RDL 2、1857 MIMO、PG 2.2 (ROM 0x11)
切断芯片电源!!|n
PM:为无总线:wl18xx 添加信息
PM:删除无总线:wl18xx 的信息
PM:为无总线:phy0添加信息
PM:为 No Bus:rfkill0添加信息
PM:为 No Bus:wlan0添加信息
wlcore:已加载
wlcore:驱动程序版本:OL_R8.a6.02
Wlcore:时间戳:2016年10月19日19:06:34日、星期三
HDMI:40 HPD
OMX 在发送带有日志的命令后挂起
Sil9135:检测视频
    您好、Vikram、
    从何处获取用于 DM38x 器件的 EZSDK? AFAIK 没有针对 DM38x 的 EZSDK 选项。 DM38x 可与 IPNC RDK 搭配使用、也可与纯 PSP 搭配使用、无需上述 SDK。
    请参阅以下指针:
    www.ti.com/.../TMDXEVM388
    processors.wiki.ti.com/.../IPNC_RDK
    帕维尔
