[参考译文] Linux/AM5718:TFTP 引导失败
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, DRA722, TMP102, TLC59108, BEAGLEBOARD-X15
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/630114/linux-am5718-tftp-boot-fails
器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: DRA722PMPTMP102TLC59108BeagleBoard-X15
工具/软件:Linux
我们使用 AM5718处理器并使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07开发了定制板。 我在 tftp 引导时遇到问题。 请参阅我的引导日志,我正在设置静态 IP 并尝试 tftp 引导。
U-Boot SPL 2015.07-00080-g4523775-M脏(2017年2月11日- 11:54:05)
DRA722 ES1.0
DRA722 ES1.0
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
TI_i2c_EEPROM_init 失败1.
U-Boot 2015.07-00080-g4523775-M脏(2017年2月11日- 11:54:05 +0530)
CPU :DRA722 ES1.0
电路板:AM571x II2C:  就绪
DRAM: 1 GiB
MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:
 小部分 自动协商可用**** CPsw
按任意键停止自动引导: 0
U-Boot#
U-Boot#
U-Boot# tftp 0x82000000 zImage
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
来自服务器192.168.1.1的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.1.2
文件名'zImage'。
加载地址:0x82000000
正在加载:############################################################################
        1.9 MIB/s
完成
传输的字节= 3799992 (39fb8十六进制)
U-Boot# tftp 0x88000000 am57xx-beagle-x15.dtb
端口0、速度100、全双工上的链路
使用 cpsw 器件
文件名'am57xx-beagle-x15.dtb'。
加载地址:0x88000000
        1.8 MIB/s
完成
传输的字节= 89661 (15e3d 十六进制)
U-Boot# setenv rootpath /home/medha/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07/targetNFS
u-Boot# setenv netargs "setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsp}wp91.291.191.15525.f"
U-Boot#运行 netargs
U-Boot# bootz 0x82000000 - 0x88000000
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x39fb8 ]
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将设备树加载到8ffe7000,结束8ffe3c... 好的
正在启动 Medha 内核...
[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.1.13-g8dc6617 (medha@medha)(gcc 版本4.9.3 20150413 (预发布版本)(Linaro GCC 4.9-2015.05))#95 SMP PREEMPT7
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM571x IDK
[0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
[0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]   CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000]   DRA722 ES1.0
[0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @ee4d000 s16128 r8192 d20736 u45056
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:210514
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.1:/home/medha/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.f
[0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]   内存:649040K/848896K 可用(7167K 内核代码、322K rwdata、2440K rodata、340K init、259K BSS、 19632K 保留,180224K)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xf0000000 - 0x000000  (240 MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xef800000  (760 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc096a074  (9609KB)
[0.000000]         .init:0xc096b000 - 0xc09c0000  (340 KB)
[0.000000]         .data:0xc09c0000 - 0xc0a10ac8  (323 KB)
[0.000000]          .bss:0xc0a13000 - 0xc0a53fcc  (260 KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
[0.000000]    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=4限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32768Hz
[0.000000]   时钟源32k_counter:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000030]   sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每655359984741ns 换行一次
[0.000030]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000427]   构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
[0.000427]   时钟源 ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000462]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000472]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000976]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000991]   警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000997]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.001002]   更新内核命令行。
[0.001013]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.001026]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.001109]   安全框架已初始化
[0.001144]   装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001153]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001676]   初始化 cgroup Subsys blkio
[0.001690]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001716]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001728]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001740]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001761]   CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.002018]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.002031]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.002060]   为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
[0.040759]   带来1个 CPU
[0.040770]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
[0.040777]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.041126]   devtmpfs:已初始化
[0.064573]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.065391]   OMAP_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.078461]   OMAP-hwmod:tptc0、使用 EDMA 控制器中断开的 dt 数据
[0.078932]   OMAP_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
[0.154470]   omap_hwmod:dcan2:_wait_target_disable 失败
[0.247996]   时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.251841]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.252636]   NET:注册协议系列16.
[0.253553]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
[0.261628]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.263728]   OMAP-GPIO 480590.GPIO:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/GPIO4_PINS_DEFAULT 的 pctldev、推迟
[0.286134]   没有 ATAG?
[0.286160]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.286168]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.288592]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.288601]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.289162]   OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.328039]   EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.330766]   OMAP-DMA 引擎4a056000.DMA 控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.335563]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.335751]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.335905]   已注册 OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU
[0.336055]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.336325]   vgaarb:已加载
[0.336682]   SCSI 子系统已初始化
[0.337091]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.337150]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.337213]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.339102]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.351089]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
[0.391537]   omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.39178]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.391776]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.391819]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.391826]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.391852]   PTP 时钟支持已注册
[0.392496]   OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.392782]   OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.393072]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.393142]   OMAP-mailbox:探测48842000.mailbox 失败,并显示错误-22
[0.393367]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.393979]   切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.403496]   缺少 Cooling_device 属性
[0.403508]   无法构建散热区 board_thermal:-2
[0.403609]   NET:注册协议系列2.
[0.404240]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.404303]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.404428]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.404479]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.404510]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.404659]   NET:注册协议系列1.
[0.404901]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.404910]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.404916]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.404923]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.405879]   CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
[0.405910]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.407800]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.407870]   审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[0.407902]   审核:type=2000审核(0.390:1):已初始化
[0.414971]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.415139]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[0.417152]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.417193]   已注册密钥类型 id_resolver
[0.417200]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.417253]   jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.419537]   NET:注册协议系列38.
[0.41963]   退回:池大小:64页
[0.419626]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.419638]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.419675]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.421797]   ldo4:由 EVM_3V3_SD 供电
[0.424347]   pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
[0.424467]   pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上1个引脚尺寸4.
[0.429127]   dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.429140]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0xFFF]
[0.429150]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.429160]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.429280]   PCI 0000:00:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
[0.429544]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.429939]   PCI 0000:01:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
[0.430303]   PCI:总线1:禁用快速背对背传输
[0.430436]   PCI 0000:00:00.0:条8:已分配[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
[0.430447]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.430460]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.430472]   PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
[0.430485]   PCI 0000:01:00.0:条0:已分配[mem 0x20800000-0x20ffFFF]
[0.430503]   PCI 0000:01:00.0:条码3:已分配[mem 0x20400000-0x20403fff]
[0.430521]   PCI 0000:01:00.0:条码2:已分配[IO 0x1000-0x101f]
[0.430538]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
[0.430548]   PCI 0000:00:00.0:  桥接器窗口[IO 0x1000-0x1fff]
[0.430559]   PCI 0000:00:00.0:  桥接窗口[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
[0.432369]   ldo5:由 EVM_3V3_SD 供电
[0.432903]   OMAP DSS 修订版6.1
[0.433170]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[0.437729]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.440676]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 267、base_baud = 3000000)是8250
[1.463932]   控制台[ttyS0]已启用
[1.468118]   48068000.serial:在 MMIO 0x48068000 (IRQ = 268、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是8250
[1.477614]   48420000.serial: MMIO 0x48420000处的 ttyS6 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是8250
[1.487108]   在 MMIO 0x48422000 (IRQ = 270、BASE_波特 率= 3000000)上的48422000.serial: ttyS7是8250
[1.497012]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.509941]   返修:模块已加载
[1.517056]   循环:模块已加载
[1.521581]   AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位,并行总线扫描被禁用
[1.528394]   AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1进入平台模式
[1.537014]   AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[1.547237]   SCSI host0:AHCI
[1.550400]   ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 307
[1.558828]   mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.566798]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.571378]   e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
[1.578479]   e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
[1.584352]   e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 2.3.2 k
[1.590209]   e1000e:版权所有(c) 1999 - 2014英特尔公司。
[1.596235]   igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.2.15-k 版
[1.603313]   igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
[1.608986]   igb 0000:01:00.0:启用器件(0140 -> 0142)
[1.626309]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_3 5cf821
[1.630336]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_2 40fb99
[1.654061]   pps pps0:新 PPS 源 ptp0
[1.658092]   igb 0000:01:00.0:在 eth0上添加了 PHC
[1.662641]   igb 0000:01:00.0:英特尔Registered千兆以太网网络连接
[1.696954]   igb 0000:01:00.0:eth0:(PCIe:2.5Gb/s:宽度 x1) 5c:F8:21:40:fb:99
[1.676747]   igb 0000:01:00.0:eth0:PBA 号:FFFFFF-0FF
[1.681908]   igb 0000:01:00.0:使用传统中断。 1个 Rx 队列、1个 TX 队列
[1.734009]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.740132]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffdff
[1.748678]   libphy: 48485000.mdio:探测
[1.752709]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[9]:器件48485000.MDIO:09、驱动程序未知
[1.761303]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
[1.765377]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 40fb98
[1.769401]   Mac addr[i] 5c.
[1.772116]   Mac addr[i] F8
[1.774885]   Mac addr[i] 21.
[1.777600]   Mac addr[i] 40.
[1.780313]   mac addr[i] fb
[1.783026]   Mac addr[i] 98
[1.785784]   cpsw 48484000.ethernet:缺少从属设备[1] phy_id 属性
[1.792166]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
[1.796236]   CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 40fb98
[1.800260]   Mac addr[i] 5c
[1.802973]   Mac addr[i] F8
[1.805703]   Mac addr[i] 21.
[1.808416]   Mac addr[i] 40.
[1.811131]   mac addr[i] fb
[1.813843]   Mac addr[i] 98
[1.816590]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:40:fb:98
[1.825804]   EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.832367]   EHI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[1.836922]   EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.842352]   ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.848590]   ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
[1.853166]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[1.859300]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbtest
[1.865988]   鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.872080]   获得 RTC 日期时间
[1.875428]   RTC-ds1307 0-0068:RTC 内核:将 ds1307注册为 rtc0
[1.881824]   RTC-ds1307 0-0068:56字节 NVRAM
[1.886282]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.891431]   tmp102 0-0049:已初始化
[1.896658]   OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:获得 CD GPIO
[1.914017]   ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[1.934592]   OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:对于 sdr25模式、没有 pinctrl 状态
[1.940975]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式下无 pinctrl 状态
[1.947410]   OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
[1.954123]   OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:hs 模式无 pinctrl 状态
[1.961298]   omap_hmc 480b4000.mmc:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
[2.004301]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.010652]   OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[2.017253]   OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[2.023446]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[2.030293]   OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[2.037758]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2.043356]   usbhid:USB HID 内核驱动程序
[2.048067]   extcon-USB-GPIO extcon_USB1:无法获取 ID GPIO
[2.054107]   extCON-USB-GPIO extCON_USB2:无法获取 ID GPIO
[2.061656]   o 配置文件:使用计时器中断。
[2.066312]   正在初始化 XFRM netlink 套接字
[2.070628]   mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[2.078730]   NET:注册协议系列17.
[2.083219]   NET:注册协议系列15.
[2.087825]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.092210]   mmc0:地址为 e624的新型高速 SDHC 卡
[2.097856]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.104586]   mmcblk0:mmc0:e624 SU04G 3.69 GiB
[2.109573]   TI OMAP4 +器件的电源管理。
[2.114876]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2.119234]    mmcblk0:P1 P2
[2.122340]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.132115]   DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
[2.139731]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[2.161737(2006)   tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
[2.185735]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[2.192379]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.201568]   [DRM]启用 DMM 回绕滚动
[2.247656]   控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x37
[2.257369]   omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
[2.263314]   omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
[2.294181]   omapwb-M2M:器件注册为 video10
[2.299170]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[2.497881]   mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.514009]   mmc1:地址0001处的新 MMC 卡
[2.524009]   mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.60 GiB
[2.534009]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
[2.544006]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
[2.566813]    mmcblk1:P1 P2
[2.733606]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[2.739312]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[2.747284]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc pargams 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
[2.756083]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 421、IO 内存0x48890000
[2.762281]   USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[2.769117]   USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2.776384]   USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[2.781282]   USB USB1:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
[2.787500]   USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
[2.792937]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[2.796772]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[2.801046]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[2.806772]   xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号2
[2.814573]   USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[2.822822]   USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
[2.829658]   USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2.836925]   USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[2.841823]   USB USB2:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
[2.848042]   USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
[2.853455]   集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[2.857283]   集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[3.113995]   USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
[3.174021]   USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号2
[3.194288]   USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8140
[3.201020]   USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
[3.230729]   集线器2-1:1.0:找到 USB 集线器
[3.244039]   集线器2-1:1.0:检测到4个端口
[3.274297]   USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8142
[3.281030]   USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
[3.303983]   USB 1-1:序列号:C8050859EE46
[3.314129]   xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[3.319818]   xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号3
[3.327748]   集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
[3.331824]   xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC 参数0x0220f04c HCI 版本0x100奇数0x00210010
[3.340590]   集线器1-1:1.0:检测到4个端口
[3.344758]   xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 422、IO 内存0x488d0000
[3.350943]   USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[3.357842]   USB USB3:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[3.366277]   USB USB3:产品:XHCI 主机控制器
[3.371178]   USB USB3:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
[3.377403]   USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
[3.382797]   集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
[3.386629]   集线器3-0:1.0:检测到1个端口
[3.390880]   xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[3.396614]   xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号4
[3.404431]   USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[3.412677]   USB USB4:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
[3.419599]   USB USB4:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[3.426869]   USB USB4:产品:XHCI 主机控制器
[3.431767]   USB USB4:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
[3.437987]   USB USB4:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
[3.443397]   集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
[3.447228]   集线器4-0:1.0:检测到1个端口
[3.451743]   获得 RTC 日期时间
[3.454931]   RTC-ds1307 0-0068:hctosys:无法读取硬件时钟
[3.462213]   FDT:未创建'/sys/firmware/fdt:CRC 校验失败
[3.480354]   ldo2:正在禁用
[3.483456]   AIC-78_DVDD_FIXED:禁用
[3.487328]   VDD_3V3:正在禁用
[3.490593]   ALSA 器件列表:
[3.49351]     找不到声卡。
[98.544059]  VFS:无法通过 NFS 安装根 FS,正在尝试软盘。
[98.550396]  VFS:无法打开根设备"NFS"或未知块(2、0):错误-6
[98.55769]  请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
[98.566128]  0100           8096 ram0 (驱动程序?)
[98.570775]  0101           8096 ram1 (驱动器?)
[98.575473]  0102           8096 RAM2 (驱动程序?)
[98.580119]  0103           8096 ram3 (驱动器?)
[98.584800]  0104           8096 ram4 (驱动器?)
[98.589445]  0105           8096 ram5 (驱动器?)
[98.594123]  0106           8096 ram6 (驱动器?)
[98.598770]  0107           8096 ram7 (驱动器?)
[98.603414]  0108           8096 ram8 (驱动器?)
[98.608101]  0109           8096 ram9 (驱动器?)
[98.612744]  010A           8096 ram10 (驱动器?)
[98.617491]  010B           8096 ram11 (驱动器?)
[98.62222221]  010C           8096 ram12 (驱动器?)
[98.626966]  010d           8096 ram13 (驱动程序?)
[98.631697]  010e           8096 ram14 (驱动器?)
[98.636441]  010f           8096 ram15 (驱动程序?)
[98.641178]  B300        3872256 mmcblk0 驱动程序:mmcblk
[98.646535]    B301          72261 mmcblk0p1 0000-01
[98.651875]    B302        3791340 mmcblk0p2 0000-02
[98.657223]  b308        3776512 mmcblk1 驱动器:mmcblk
[98.662576]    b309          71680 mmcblk1p1 7582adab-01
[98.667929]    b30a        3687424 mmcblk1p2 7582adab-02
[98.673269]  b318          16384 mmcblk1boot1 (驱动程序?)
[98.678624]  b310          16384 mmcblk1boot0 (驱动程序?)
[98.683964]  内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(2、0)上安装根 FS
[98.692264]  DRM_kms_helper:发生紧急情况、切换回文本控制台
[98.699199]  --[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2、0)上安装根 FS
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    您好、Ganesh、
    您能否共享您的引导 args? 我怀疑 Linux 内核无法装载分区、因为它不知道如何访问文件系统。
    另请参阅以下具有类似问题的链接主题:
    e2e.ti.com/.../160824
    e2e.ti.com/.../33053
    BR
    Tsvetolin Shulev
    我的引导程序是:
    arch = ARM
    args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=PARTUUID =${uuid}rw rootfstype=${mmcrootfstype}
    自动载入=否
    波特率=115200
    电路板=BeagleBoard-X15
    Board-name=am57xx-evm
    Board_name=BeagleBoard-X15
    bootargs=console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.1:/home/medha/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07/targetNFS、nolock R2
    bootcmd=if test ${dofastboot}-eq 1;then echo Boot fastboot requested、resetting dofastboot ...;setenv dofastboot 0;saveenv;echo Booting int;
    BOOTDELAY=1
    bootdir=/boot
    bootenv=uEnv.txt
    BootFile=zImage
    BOOTM_SIZE=0x10000000
    bootpart=0:2
    bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript
    CPU=armv7
    dfu_alt_info_eMMc=rawemmc raw 0 3751936;引导部分1;rootfs 部分1 2;mlo fat 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x400;spl-o1
    dfu_alt_info_mmc=boot part 0 1;rootfs part 0 2;mlo fat 0 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x400;spl-os-args.raw 0x80 0x81
    dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0x4000000;fdt ram 0x80f80000 0x80000;ramdisk ram 0x81000000 0x4000000
    DFU_bufsiz=0x10000
    dofastboot=0
    eth1addr=74:da:ea:0c:dc:A3
    ethact=cpsw
    ethaddr=74:da:ea:0c:dc:A2
    FDT_addr_r=0x88000000
    fdtaddr=0x88000000
    fdtfile=am57xx-beagle-x15.dtb
    fileaddr=88000000
    filesize=15e3d
    findfdt=if test $board_name = omap5_uevm;then setenv fdtfile omap5-uevm.dtb;fi;if test $board_name = dra7xx;then setenv fdtfile dra7-evm.d
    finduid=part uuid mmc 0:2 uuid
    网关=192.168.1.1
    主机名= medha
    importbootenv=echo 从 MMC${mmcdev}导入环境...;env 导入-t ${loadaddr}${filesize}
    ipaddr=192.168.1.2
    kernel_addr_r=0x82000000
    loadaddr=0x82000000
    loadbootenv=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}${bootenv}
    loadbootscript=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}boot.scr
    loadfdt=load MMC ${bootpart}${fdtaddr}${bootdir}/${fdtfile};
    loadimage=load MMC ${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}
    mmcargs=part uuid mc0:2 uuid
    mmcboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果运行 loadbootenv;然后从${b;
    mmcdev=0
    mmcrootfstype=ext4 rootwait
    netargs=setenv bootargs console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.1:/home/medha/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07/ta2
    netboot=echo Booting from network...;setenv autoload no;dhcp;run netloadimage;run netloadfdt; 运行 netargs;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    netloadfdt=tftp ${fdtaddr}${fdtfile}
    netloadimage=tftp ${loadaddr}${bootfile}
    nfshost=192.168.1.1
    nfsopts=nolock
    partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_gppt_rootfs}
    ramdisk_addr_r=0x88080000
    读数地址= 0x88080000
    rootpath=/home/medha/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07/targetNFS
    scsidevs=0
    serverip=192.168.1.1
    SoC=omap5
    static_ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off
    stderr=串行
    stdin =串行
    stdout=串行
    usbtty=CDC_ACM
    供应商= TI
    ver = U-Boot 2015.07-00080-g4523775-M脏(2017年2月11日- 11:54:05 +0530)
    VRAM=16M
    我在 u-boot 中使用以下命令从 tftp 引导:
    TFTP 0x82000000 zImage
    TFTP 0x88000000 am57xx-beagle-x15.dtb
    setenv netargs "setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=192.168.1.2
    运行 netargs
    我已经设置了静态 IP、但我还是 h=获取 DHCP 和 RARP 请求:
    正在启动 Medha 内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000]机器模型:TI AM571x IDK
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:210514
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.1:/home/medha/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.2
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]内存:649040K/848896K 可用(7167K 内核代码、322K rwdata、2440K rodata、340K init、259K BSS、 19632K 保留,180224K)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0x0000000000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] init:0xc096b000 - 0xc09c0000 (340KB)
    [0.000000] .bss:0xc0a13000-0xc0a53fcc (260KB)
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
    [0.000000]时钟源32k_counter:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000000] sched_clock:32kHz 时为32位、分辨率为30517ns、每655359984741ns 换行一次
    [0.000427]构建了以6.14MHz (virt)运行的 cp15计时器。
    [0.000427]时钟源 ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000472]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000980]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000996]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.001001]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.001007]更新内核命令行。
    [0.001018]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.001030] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.001112]安全框架已初始化
    [0.001148]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001158]安装点高速缓存哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001684]初始化 cgroup Subsys blkio
    [0.001699]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001725]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001736]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001748]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001769] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.002025]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.002038] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.002067]为0x80008380 - 0x800083d8设置静态标识映射
    [0.040760]带来1个 CPU
    [0.040771] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.0412] devtmpfs:已初始化
    [0.064681] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.065496] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.078574] OMAP_hwmod:tptc0、使用 EDMA-controller 中断开的 dt 数据
    [0.079048] omap_hwmod:tptc1、使用来自 EDMA-controller 的断开 dt 数据
    [0.154528] omap_hwmod:dcan2:_wait_target_disable 失败
    [0.248092]时钟源 Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.251939] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.25274] NET:注册协议系列16.
    [0.253692] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.261817] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.263914] OMAP-GPIO 480590.GPIO:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/GPIO4_pins_default 的 pctldev、推迟前
    [0.286296]无 ATAG?
    [0.286322]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.286330]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.288764] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.288774] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.28933] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.328055] EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.330783] OMAP-DMA 引擎4a056000.dma-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序
    [0.335609]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.335796]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.335949]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.336100]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.336374] vgaarb:已加载
    [0.336730] SCSI 子系统已初始化
    [0.337137] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.337196] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.337261] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.339150] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.351083] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.391543] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.391722]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.391781] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.391825] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.391832] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.391857]已注册 PTP 时钟支持
    [0.392508] OMAP-mailbox 4883c000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.392795] OMAP-mailbox 4883e000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.393085] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.393156] OMAP-mailbox:探测48842000.mailbox 失败,出现错误-22
    [0.393378]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.394017]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.403516]缺少 Cooling_device 属性
    [0.403527]无法构建热区 board_thermal:-2
    [0.403630] NET:注册协议系列2.
    [0.404258] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.404322] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.404446] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.404497] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.404528] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.404674] NET:注册协议系列1.
    [0.404915] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.404923] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.404930] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.404936] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.405936] CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
    [0.405967]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.407856] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.407924]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [0.407955]审核:type=2000审核(0.390:1):已初始化
    [0.415015] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.415183] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.417194] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.417226]注册了钥匙类型 id_resolver
    [0.417233]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.417285] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.419566] NET:注册协议系列38.
    [0.419643]退回:池大小:64页
    [0.419657]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.419668]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.419708]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.421835] ldo4:由 EVM_3V3_SD 供电
    [0.424383] pinctrl-single 4a003400.pinmux:在 PA fc003400大小为1124时为281个引脚
    [0.424503] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:PA fc002e8c 上的1个引脚大小为4
    [0.432785] dra7-PCIe 51000000.PCIe:PCI 主机桥至总线0000:00
    [0.432797] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x1000-0xFFF]
    [0.432808] PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [0.432818] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [0.432938] PCI 0000:00:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
    [0.433199] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [0.433594] PCI 0000:01:00.0:PCI 目前不支持 IOMMU
    [0.433957] PCI:总线1:禁用快速背对背传输
    [0.434149] PCI 0000:00:00.0:条8:已分配[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
    [0.434162] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [0.434175] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [0.434188] PCI 0000:00:00.0:bar 7:已分配[IO 0x1000-0x1fff]
    [0.434201] PCI 0000:01:00.0:条0:已分配[mem 0x20800000-0x20ffFFF]
    [0.434220] PCI 0000:01:00.0:条码3:已分配[mem 0x20400000-0x20403fff]
    [0.434237] PCI 0000:01:00.0:条2:已分配[IO 0x1000-0x101f]
    [0.434255] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
    [0.434265] PCI 0000:00:00.0:桥接窗口[IO 0x1000-0x1fff]
    [0.434276] PCI 0000:00:00.0:桥接窗口[mem 0x20400000-0x20ffFFF]
    [0.436093] ldo5:由 EVM_3V3_SD 供电
    [0.436628] OMAP DSS 版本6.1
    [0.436893] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [0.441377]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
    [0.444461] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 267、base_baud = 3000000)是8250
    [1.467650]控制台[ttyS0]已启用
    [1.4718] 48068000.serial:在 MMIO 0x48068000 (IRQ = 268、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是8250
    [1.481311] 48420000.serial: tmio 0x48420000处的 ttyS6 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是8250
    [1.490805] 48422000.serial: tmio 0x48422000 (IRQ = 270、base_baud = 3000000)处的 ttyS7是8250
    [1.500706][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.513586]返修:模块已加载
    [1.520655]循环:模块已加载
    [1.525237] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描禁用
    [1.531989] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [1.540623] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [1.550842] SCSI host0:AHCI
    [1.554055] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 307
    [1.562445] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [1.570401] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.574991] e1000:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 7.3.21-K8-NAPI 版
    [1.582068] e1000:版权所有(c) 1999-2006英特尔公司。
    [1.587943] e1000e:英特尔RegisteredPRO/1000网络驱动程序- 2.3.2 k
    [1.593799] e1000e:版权所有(c) 1999 - 2014英特尔公司。
    [1.599825] igb:英特尔Registered千兆位以太网网络驱动程序- 5.2.15-k 版
    [1.606918] igb:版权所有(c) 2007-2014英特尔公司。
    [1.612578] igb 0000:01:00.0:启用器件(0140 -> 0142)
    [1.629901] CTRL_CORE_MAC_ID_SW_3 5cf821
    [1.633928] CTRL_CORE_MAC_ID_SW_2 40fb99
    [1.657641] pps pps0:新 PPS 源 ptp0
    [1.661672] igb 0000:01:00.0:在 eth0上添加了 PHC
    [1.666243] igb 0000:01:00.0:英特尔Registered千兆以太网网络连接
    [1.673150] igb 0000:01:00.0:eth0:(PCIe:2.5Gb/s:宽度 x1) 5c:F8:21:40:fb:99
    [1.680333] igb 0000:01:00.0:eth0:PBA 号:FFFFFF-0FF
    [1.685506] igb 0000:01:00.0:使用传统中断。 1个 Rx 队列、1个 TX 队列
    [1.744044] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.750168] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffdff
    [1.758664] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.762696] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[9]:器件48485000.MDIO:09、驱动程序未知
    [1.771288] CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
    [1.775363] CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 40fb98
    [1.779387] Mac addr[i] 5c.
    [1.782101] Mac addr[i] F8
    [1.784870] Mac addr[i] 21.
    [1.787586] Mac addr[i] 40.
    [1.790300] mac addr[i] fb
    [1.793013] Mac addr[i] 98
    [1.795781] cpsw 48484000.ethernet:缺少从属设备[1] phy_id 属性
    [1.802163] CTRL_CORE_MAC_ID_SW_1 5cf821
    [1.806224 ] CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0 40fb98
    [1.810248] Mac addr[i] 5c
    [1.812961] Mac addr[i] F8
    [1.815706] Mac addr[i] 21.
    [1.818422] Mac addr[i] 40.
    [1.821135] Mac addr[i] fb
    [1.823848] Mac addr[i] 98
    [1.826582] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 5c:F8:21:40:fb:98
    [1.835826] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.842387] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [1.846923] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.852354] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.858612] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [1.863190] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [1.869307] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbtest
    [1.876012] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.882096]获得 RTC 日期时间
    [1.885437] RTC-ds1307 0-0068:RTC 内核:将 ds1307注册为 rtc0
    [1.891835] RTC-ds1307 0-0068:56字节 NVRAM
    [1.896302] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.901444] tmp102 0-0049:已初始化
    [1.906651] OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.914049] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [1.944604] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [1.950987] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:sdr12模式无 pinctrl 状态
    [1.957421] OMAP-Hsmmc 480b4000.MMC:DDR_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
    [1.964132] OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:hs 模式无 pinctrl 状态
    [1.971306] OMAP_hsmmc 480b4000.MMC:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
    [2.014333] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [2.020683] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [2.027286] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [2.033475] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [2.040328] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [2.047826] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [2.053421] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [2.058100] extcon-USB-GPIO extCON_USB1:无法获取 ID GPIO
    [2.064141] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:无法获取 ID GPIO
    [2.071702]配置文件:使用计时器中断。
    [2.076365]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [2.080682] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.088782] NET:注册协议系列17.
    [2.093272] NET:注册协议系列15.
    [2.097899]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.102282] mmc0:地址为 e624的新高速 SDHC 卡
    [2.107966] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.114694] mmcblk0:mmc0:e624 SU04G 3.69 GiB
    [2.119680] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [2.124984]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [2.129340] mmcblk0:P1 P2
    [2.132449]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.142224] DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    [2.149847] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.171839] tlc59108 0-0040:已成功初始化 tlc59108
    [2.195768][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.202414][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.211619][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.257690]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x37
    [2.267406] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.273351] omapdrm omapdrm.0:注册的紧急通知程序
    [2.304219] omapwb-M2M:器件注册为 video10
    [2.309208][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.507917] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [2.524047] mmc1:地址0001处的新 MMC 卡
    [2.534047] mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.60 GiB
    [2.544047] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 16.0 mib
    [2.554043] mmcblk1boot1:mmc1:0001 MMC04G 分区2 16.0 mib
    [2.576849] mmcblk1:P1 P2
    [2.743636] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [2.749348] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [2.757322] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc *** 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [2.766122] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 421、IO 内存0x48890000
    [2.772321] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [2.779156] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [2.786424] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [2.791322] USB USB1:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
    [2.797541] USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [2.802977]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [2.806813]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [2.811087] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [2.816811] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
    [2.824610] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [2.832857] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [2.839693] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [2.846960] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [2.851857] USB USB2:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
    [2.858076] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [2.863490]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [2.867317]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [3.124032] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [3.184059] USB 2-1:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号2
    [3.204323] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8140
    [3.211055] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [3.240763]集线器2-1:1.0:找到 USB 集线器
    [3.254077]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
    [3.284334] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=8142
    [3.2910666] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
    [3.314020] USB 1-1:序列号:C8050859EE46
    [3.324172] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [3.329859] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号3.
    [3.337789]集线器1-1:1.0:找到 USB 集线器
    [3.341864] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [3.350629]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [3.354796] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 422、IO 内存0x488d0000
    [3.360983] USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [3.36782] USB USB3:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.376316] USB USB3:产品:XHCI 主机控制器
    [3.381216] USB USB3:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
    [3.387441] USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
    [3.392841]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.396674]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    [3.400928] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [3.406661] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号4
    [3.414476] USB USB4:我们不知道针对这个主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [3.422725] USB USB4:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
    [3.429648] USB USB4:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [3.436919] USB USB4:产品:XHCI 主机控制器
    [3.4418] USB USB4:制造商:Linux 4.1.13-g8dc6617 xhci-hcd
    [3.448038] USB USB4:序列号:xhci-hcd.1.auto
    [3.453449]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [3.457280]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [3.461797]获得 RTC 日期时间
    [3.46495] RTC-ds1307 0-0068:hctosys:无法读取硬件时钟
    [3.472273] FDT:未创建'/sys/firmware/fdt:CRC 校验失败
    [3.707902] net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [3.796673] net eth1: Phy found : id is : 0x20005c90
    [3.801764] libphy:找不到 PHY
    [3.805198] net eth1:在从器件1上找不到 PHY
    [5.799201] cpsw 48484000.ethernet eth1:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
    [5.824026]正在发送 DHCP 和 RARP 请求...
    u-boot 变量有什么问题、我应该从 u-boot 获取静态地址
