[参考译文] Linux/AM5728:GStreamer 错误
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612885/linux-am5728-gstreamer-error
器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:DRA752
工具/软件:Linux
我们有以下 gstreamer 流水线。 有时它会运行、有时它会立即中止。 在下面的 dmesg 日志中、您可以看到错误"[1533.501211] VIP 48990000.VIP:dma_alloc_相干、大小为4149248失败"、这似乎是出现的第一个错误。 dmabuftest 实用程序工作正常。 我们使用自己的子设备驱动程序、该驱动程序报告固定格式1920x1080p30。 SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.01.00.06。
您对我们有什么建议、因为错误会导致工作暂时停止。
root@am57xx-EVM:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1920、height=1080、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 'video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080/'! TEE NAME=t! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! udpsink host=224.0.0.1端口=5555 t! 排队! kmsink -v -e
正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\、\(pixel-bace-1) baclity= 1)、色带比1 (trade-bacy=)、1)/framex (fretry) 601)
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比= 1)、色带1 (track/framex) 1)、1 (tracketry)/tracketry (frame= 1) bapert (framex (traction) 1)
/GstPipeline0/GstVpe:vpe0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素-宽高比\=(string\) 30\(frategy\) 1/amerate
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:src:cap ="video/x-raw、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比= 1)帧速率1 (1)/frapate
/GstPipeline0/GstTee:t.GstTeePad:src_0:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比\=(1)帧速率\(1) 1/fraperate
/GstPipeline0/GstQueue:queue0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素-宽高比\=(frame\) 1/amerate (frame\) 1/30"
/GstPipeline0/GstDucatiH264Enc:ducatih264enc0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-h264\、\对齐\=(字符串\) au\、\流格式\=(字符串\) byte-stream\、\ width\=(int \) 1) 1020X/百万像素比率= 1、1020X/百万像素比率
/GstPipeline0/GstQueue:queue1.GstPad:sink:cap ="VIDEO/x-h264\、\ alignment\=(string\) au\、\ stream-format\=(string\) byte-stream \、\ width\=(int\) 1920、\ height\=(int\) frame\= 1) 1080/frame\、aspixerity\
/GstPipeline0/GstQueue:queue1.GstPad:src:cap ="video/x-h264\、\ alignment\=(string\) au\、\ stream-format\=(string\) byte-stream \、\ width\=(int\) 1920、\ height\=(int\) 1080、framex 1) frature= 1 (pixel 1)/frate\
/GstPipeline0/GstKMSSink:kmssink0.GstPad:接收器:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比= 1)帧速率1 (1/fraperate)
/GstPipeline0/GstDucatiH264Enc:ducatih264enc0.GstPad:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ format\\(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080)、1像素比率/帧速率1
/GstPipeline0/GstQueue:queue2.GstPad:sink:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素-宽高比\=(frame\) 1/amerate (frame\) 1/30"
/GstPipeline0/GstTee:t.GstPad:sink:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素-宽高比\=(分数\) 1/帧 速率\
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter1.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ FORMAT\=(STRING\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/Fraper\、\像素纵横比= 1) 1/30/帧速率
/GstPipeline0/GstVpe:vpe0.GstPad:SINK:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ FORMAT\=(STRING\) Y2\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、PIXEL -纵横比\=(STRING\) 1\(framex) 1\
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ FORMAT\=(STRING\) YUY2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比= 1)、色带1 (1)、1 (1)/framet (traction) 1)、1)/tracketry (baper= 1)
/GstPipeline0/GstDucatiH264Enc:ducatih264enc0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-h264\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\ framera\\\\\\\\\(diter\\)30/1)、recture-ral= 1 (framex)、rand-rame= 1 (frame=(byte-ring=)、ring= 1、rand-rand-raleale= 1 (pix-rame=)、rand-rand-rale=(byte 1)、rale= 1)、rand-rale=(bix-rand-streamperfamperfamperfit
/GstPipeline0/GstQueue:queue1.GstPad:sink:cap ="VIDEO/x-h264\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\ frame\\(frame\\\)30/1\、\\Pixel Aspect-Raties\=(frame=)、ring<1 (framex)、rame=(framex (framex)、ring=(framex)/ring=) ring<1)、ring<1 (frame=(framex (framex)、ring<1)、rame=(framex (framex (frame=)/ramex (framex (framex) ring<x)、
/GstPipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:sink:cap ="video/x-h264\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\ frame\=(frame\) 30/1\、1 (pixel 1)、rect-rale=(frame=)、ramex (framex) ramex (framex) ramex (framex) ring\) ring\(frame=) ring\
/GstPipeline0/GstH264Parse:h264parse0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-h264\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1088\、帧速率\=(probers/traction) 30/1、begray=(rand-rectured)、strategy=(trality=)、tralegy=(try=)、tralegy=(try-rand-ralegy=)、try=(try=)、tralegy=(trybegybegy=)、trybegra-rand-rand-rand-rand-rand-ra-ra-rand-rise (try"(try=)、try=(try=)、trust-rand-rand-r
/GstPipeline0/MpegTsMux:mpegtsmux0.GstPad:sink_65:cap ="VIDEO/x-h264\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1088\、\ frame\\\\\\\\\\\\(sigma\)30/1)、begray=(begreorder-traction、begray=(try=)、trlectured rand-rand/trligma-ralign (begy=)、trligma-try=(try=)、trligma-try= 1 (trligma-try=)、trlectured、trligma-f针对(try=)、try=(trlect/try=)、trlecturbegy=(try=)、trlectured、
/GstPipeline0/MpegTsMux:mpegtsmux0.GstPad:src:cap ="video/mpegts\、\ systemstream\=(boole\) true\、\ packetsize\=(int\) 188"
/GstPipeline0/GstUDPSink:udpsink0.GstPad:SINK:SINK:SINK:SINK:CAP="VIDEO/mpegts\、\ systemstream\=(boole\) true\、\ packetsize\=(int\) 188"
/gstPipeline0/MpegTsMux:mpegsmux0.GstPad:src:cap ="video/mpegts\、\ systemstream\\\=(boole)true\,\(packffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
/GstPipeline0/GstUDPSink:udpsenk0.GstPad:接收器:cap ="video/mpegts\,\ systemstream\=\(boole\) true\,\ packetsize\=(int\) 188\,\,headerfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
**(GST-LAUNCH-1.0:1383):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.6.3/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2943):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流任务暂停、原因错误(-5)
EOS on shutdown enabled --等待 EOS After Error
正在等待 EOS...
从元件"流水线0"获得 EOS。
接收到 EOS -正在停止管道...
执行在0:00:00.630544310之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...
root@am57xx-EVM:~# dmesg
[1532.945699] vip2-s0:vIP_open
[1532.945716] vip2-s0:func:vIP_init_port:
[1532.945727] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
[1532.945737] vip2-s0:vip_init_port:g_MBUS_fmt subdev MBUS_code:2006 fourcc:NV12大小:1920x1080
[1532.945750] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
[1532.945759] vip2-s0:init_stream fourcc:NV12大小:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
[1532.945766] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x02
[1532.945774] vip2-s0:vip_init_stream:流实例0x00000001ecbf8000
[1532.946193] vip2-s0:vIP_release
[1532.946208] vip2-s0:vip_release_stream:流实例0x00000006ecbf8000
[1532.946216] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xec7a1540ed66d010
[1533.000777] vip2-s0:vIP_open
[1533.000791] vip2-s0:func:vIP_init_port:
[1533.000800] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
[1533.000808] vip2-s0:vip_init_port:g_MBUS_fmt subdev MBUS_code:2006 fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.000820] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
[1533.000827] vip2-s0:init_stream fourcc:NV12大小:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
[1533.000832] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x02
[1533.000840] vip2-s0:vip_init_stream:流实例0x00000001ecbf8000
[1533.001039] vip2-s0:func:vIP_g_std:
[1533.001047] vip2-s0:G_std:0xcb0ff
[1533.005601] vip2-s0:enum_fmt 索引:0
[1533.005613] vip2-s0:enum_fmt fourcc:NV12
[1533.005626] vip2-s0:enum_fmt 索引:1
[1533.005634] vip2-s0:enum_fmt fourcc:UYVY
[1533.005650] vip2-s0:enum_fmt 索引:2.
[1533.005656] vip2-s0:enum_fmt fourcc:YUYV
[1533.005665] vip2-s0:enum_fmt 索引:3
[1533.005670] vip2-s0:enum_fmt fourcc:VYUY
[1533.005678] vip2-s0:enum_fmt 索引:4
[1533.005683] vip2-s0:enum_fmt fourcc:YVYU
[1533.005661] vip2-s0:enum_fmt 索引:5
[1533.005718] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.005725] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.005733] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
[1533.005742] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
[1533.005769] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.005776] vip2-s0:try _fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.005782] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.005788] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.005795] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.005800] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.005806] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
[1533.005811] vip2-s0:try_fmt loop:0发现直接匹配:1920x1080
[1533.005818] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
[1533.005831] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.005837] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.005843] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.005848] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.005854] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.005859] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.005864] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.005870] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.005887] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.005893] vip2-s0:try _fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.005898] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.005904] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.005909] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
[1533.005914] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.005919] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.005924] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.005931] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:YUV size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
[1533.005984] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.005991] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006012] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.006018] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006025] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
[1533.006033] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
[1533.006054] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.00606060] vip2-s0:try_fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
[1533.006065] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006070] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
[1533.006076] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006081] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006086] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006092] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006098] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:UYVY size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
[1533.006110] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006118] vip2-s0:try_fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
[1533.006125] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006131] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
[1533.006137] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006142] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006148] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
[1533.006153] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006168] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006174] vip2-s0:try_fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
[1533.006179] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006185] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
[1533.006190] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006195] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006200] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006205] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006212] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:UYVY size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
[1533.006227] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.006233] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006251] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.006257] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006264] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
[1533.006271] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
[1533.006290] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006296] vip2-s0:try_fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.006301] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006306] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.006312] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006317] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006322] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006327] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006334] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
[1533.006343] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006349] vip2-s0:try fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.006354] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006359] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.006365] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006370] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006375] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
[1533.006380] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006395] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006400] vip2-s0:try _fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.006405] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006411] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
[1533.006416] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006421] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006426] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006431] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006437] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
[1533.006452] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.006457] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006474] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.006480] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006487] vip2-s0:vIP_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
[1533.006494] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
[1533.006513] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006519] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
[1533.006524] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006529] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
[1533.006535] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006540] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少大于1920x1080
[1533.006545] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006550] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006556] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YVYU 大小:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
[1533.006566] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006571] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
[1533.006576] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006582] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
[1533.006587] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006592] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的最小值为1920x1080
[1533.006597] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006603] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006617] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006623] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
[1533.006628] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006633] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
[1533.006639] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006644] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006649] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
[1533.006654] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006660] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YVYU 大小:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
[1533.006675] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
[1533.006680] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006824] vip2-s0:func:vIP_s_fmt_vid_cap:
[1533.006831] vip2-s0:s_fmt 输入 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.006837] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
[1533.006842] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.006848] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
[1533.006853] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.006858] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
[1533.006864] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
[1533.006869] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
[1533.006874] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
[1533.006880] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
[1533.006886] vip2-s0:s_fmt try_fmt fcc:YUYV 大小:1920x1080
[1533.006892] vip2-s0:s_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
[1533.006898] vip2-s0:s_fmt pix_TO_MBUS MBUS_code:2006大小:1920x1080
[1533.006903] adv7842 4-0020:adv7842_set_format start
[1533.018319] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
[1533.018330] vip2-s0:s_fmt subdev fmt MBUS_code:2006大小:1920x1080
[1533.018336] vip2-s0:s_fmt vpdma 数据类型:0x07
[1533.027736] vip2-s0:获取3个大小均为4147200的缓冲器。
[1533.035164] vip2-s0:func:vip_start_streaming:
[1533.035174] vip2-s0:vip_set_slice_path:
[1533.035183] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):00008000
[1533.035464] vip2-s0:start_streaming: buf 0xed6eac00 3.
[1533.035472] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
[1533.035484] vip2-s0:start_streaming: start_dma buf 0xed6eac00
[1533.035492] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eac00、VB:0xed6eac00、dma_addr:0xfe600000
[1533.035510] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.035520] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.035531] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.035540] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6ea600、VB:0xed6ea600、dma_addr:0x羽毛00000
[1533.035557] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.035564] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.035569] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.035576] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eb800、VB:0xed6eb800、dma_addr:0xfee00000
[1533.067822] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.067831] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.067839] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eac00、0x0
[1533.067851] vip2-s0:丢弃帧
[1533.067859] vip2-s0:start_dma:已丢弃
[1533.101151] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.101162] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.101169] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6ea600、0x0
[1533.101181] vip2-s0:丢弃帧
[1533.101188] vip2-s0:start_dma:丢弃
[1533.101224] vip2-s0:获取1个大小均为4147200的缓冲器。
[1533.134481] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.134492] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.134499] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eb800、0x0
[1533.134512] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.134520] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eac00、VB:0xed6eac00、dma_addr:0xfe600000
[1533.167807] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.167817] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.167825] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed4a8000、0x1
[1533.167832] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.167839] vip2-s0:start_dma:buf:0xed770600、VB:0xed770600、dma_addr:0x200000
[1533.201136] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.201146] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.201152] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed4a9a00、0x1
[1533.201159] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.201166] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6ea600、VB:0xed6ea600、dma_addr:0x羽毛00000
[1533.2344465] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.234474] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.234480] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eac00、0x0
[1533.234490] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.234497] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eb800、VB:0xed6eb800、dma_addr:0xfee00000
[1533.267796] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.267806] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.267814] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed770600、0x0
[1533.267825] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.267833] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eac00、VB:0xed6eac00、dma_addr:0xfe600000
[1533.301126] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.301138] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.301146] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6ea600、0x0
[1533.301159] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.301168] vip2-s0:start_dma:buf:0xed770600、VB:0xed770600、dma_addr:0x200000
[1533.334454] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.334464] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.334471] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eb800、0x0
[1533.334481] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.334490] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6ea600、VB:0xed6ea600、dma_addr:0x羽毛00000
[1533.367783] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.367792] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.36799] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eac00、0x0
[1533.367810] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.36786] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eb800、VB:0xed6eb800、dma_addr:0xfee00000
[1533.401111] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.401121] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.401128] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed770600、0x0
[1533.401138] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.401146] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eac00、VB:0xed6eac00、dma_addr:0xfe600000
[1533.434440] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.434449] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.434457] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6ea600、0x0
[1533.434467] vip2-s0:丢弃帧
[1533.434475] vip2-s0:start_dma:丢弃
[1533.467769] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.467778] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.467785] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eb800、0x0
[1533.467796] vip2-s0:丢弃帧
[1533.467802] vip2-s0:start_dma:已丢弃
[1533.467835] vip2-s0:获取1个大小均为4147200的缓冲器。
[1533.501099] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.501108] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.501116] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed6eac00、0x0
[1533.501127] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
[1533.501136] vip2-s0:start_dma:buf:0xed770000、VB:0xed770000、dma_addr:0x600000
[1533.501182] vip2-s0:获取1个大小均为4147200的缓冲区。
[1533.501211] VIP 48990000.VIP:大小为4149248的 dma_alloc_相干 故障
[1533.534430] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.534443] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.534452] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed4a8c00、0x1
[1533.534461] vip2-s0:丢弃帧
[1533.534468] vip2-s0:start_dma:已丢弃
[1533.567759] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.567771] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.567780] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed4a8000、0x1
[1533.567788] vip2-s0:丢弃帧
[1533.567796] vip2-s0:start_dma:已丢弃
[1533.601089] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.601100] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.601108] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed770000、0x0
[1533.601117] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
[1533.601126] vip2-s0:start_dma:buf:0xed6eac00、VB:0xed6eac00、dma_addr:0xfe600000
[1533.634415] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
[1533.634426] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
[1533.6344] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed4a9a00、0x1
[1533.634441] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
[1533.634449] vip2-s0:start_dma:buf:0xed770600、VB:0xed770600、dma_addr:0x200000
[1533.654105] vip2-s0:func:vIP_stop_streaming:
[1533.654116] vip2-s0:vip_stop_streaming:
[1533.654122] vip2-s0:vip_disable_sc_path:
[1533.654129] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
[1533.654138] vip2-s0:清除通道编号:38
[1533.691277] vip2-s0:vIP_release
[1533.691293] vip2-s0:vip_release_stream:流实例0xd4eeea0ecbf8000
[1533.691301] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xecc8bb40ed66d010
root@am57xx-EVM:~#
谢谢你
Marc
    您是否在使用最新的 PSDK 时发现了此问题?
    流水线看起来不错。 是否可以尝试 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2!...
    您也可以检查此主题:
    e2e.ti.com/.../1748716
    BR
    玛格丽塔
    您好、Margarita、
    我们尚未测试最新的 SDK。 其他信息->我们使用 NFS 文件系统。
    IO-mode=2也会产生错误并提供以下输出。
    root@am57xx-EVM:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1920、height=1080、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 'video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080/'! TEE NAME=t! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! udpsink host=224.0.0.1端口=5555 t! 排队! kmsink -v -e
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为正在播放...
    新时钟:GstSystemClock
    /GstPipeline0/GstQueue:queue0.GstPad:sink:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素-宽高比\=(frame\) 1/amerate (frame\) 1/30"
    /GstPipeline0/GstTee:t.GstTeePad:src_1:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比\=(1)帧速率\(1) 1/fraperate
    **(GST-LAUNCH-1.0:1322):严重**:GST_FD_MEMORY_GET_FD:断言"GST_is_FD_LOADator (mem->allocator)"失败
    其他调试信息:
    流任务暂停、原因错误(-5)
    正在等待 EOS...
    μ^Chandling 中断。
    中断:正在停止管道...
    等待 EOS 时的中断-正在停止流水线...
    执行在0:00:01.912084197之后结束
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    [1091.647512] vip2-s0:vIP_open
    [1091.647527] vip2-s0:func:vIP_init_port:
    [1091.647537] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
    [1091.647545] vip2-s0:vip_init_port:G_MBUS_Fmt subdev MBUS_code:2006 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.647557] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [1091.647565] vip2-s0:init_stream fourcc:NV12大小:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [1091.647570] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x02
    [1091.647578] vip2-s0:vIP_init_stream:流实例0x00000001ed446800
    [1091.647591] vip2-s0:func:vip_querycap:
    [1091.647945] vip2-s0:vIP_release
    [1091.647957] vip2-s0:vIP_release_stream:流实例0x00000006ed446800
    [1091.647965] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xed7edb40ed7bb010
    [1091.742897] vip2-s0:vIP_open
    [1091.742911] vip2-s0:func:vIP_init_port:
    [1091.742919] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
    [1091.742927] vip2-s0:vip_init_port:g_MBUS_fmt subdev MBUS_code:2006 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.742939] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [1091.742946] vip2-s0:init_stream fourcc:NV12大小:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [1091.742951] vip2-s0:init_stream vpdma 数据类型:0x02
    [1091.742967] vip2-s0:vip_init_stream:流实例0x00000001ed446800
    [1091.742979] vip2-s0:func:vip_querycap:
    [1091.743016] vip2-s0:func:vIP_enuminput:
    [1091.743076] vip2-s0:func:vIP_enuminput:
    [1091.743186] vip2-s0:func:vIP_g_std:
    [1091.743194] vip2-s0:G_std:0xcb0ff
    [1091.743212] vip2-s0:func:vIP_g_input:
    [1091.744553] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [1091.784858] vip2-s0:func:vIP_enum_fmt_vid_cap:
    [1091.784870] vip2-s0:enum_fmt 索引:0
    [1091.784877] vip2-s0:enum_fmt fourcc:NV12
    [1091.784888] vip2-s0:func:vIP_enum_fmt_vid_cap:
    [1091.784895] vip2-s0:enum_fmt 索引:1
    [1091.784900] vip2-s0:enum_fmt fourcc:UYVY
    [1091.784917] vip2-s0:func:vIP_enum_fmt_vid_cap:
    [1091.784923] vip2-s0:enum_fmt 索引:2.
    [1091.784929] vip2-s0:enum_fmt fourcc:YUYV
    [1091.784939] vip2-s0:func:vIP_enum_fmt_vid_cap:
    [1091.784946] vip2-s0:enum_fmt 索引:3
    [1091.784952] vip2-s0:enum_fmt fourcc:VYUY
    [1091.784963] vip2-s0:func:vIP_enum_fmt_vid_cap:
    [1091.784968] vip2-s0:enum_fmt 索引:4
    [1091.784973] vip2-s0:enum_fmt fourcc:YVYU
    [1091.784982] vip2-s0:func:vIP_enum_fmt_vid_cap:
    [1091.784987] vip2-s0:enum_fmt 索引:5
    [1091.785016] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785022] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785030] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [1091.785039] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
    [1091.785057] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785063] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785079] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785085] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [1091.785091] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785097] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YUV 大小:1920x1080
    [1091.785102] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785108] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少大于1920x1080
    [1091.785114] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785119] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785126] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV SIZE:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
    [1091.785139] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785145] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [1091.785150] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785155] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YUV 大小:1920x1080
    [1091.785161] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785167] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785172] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [1091.785177] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785192] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785199] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [1091.785204] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785209] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [1091.785214] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785220] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少大于1920x1080
    [1091.785225] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785230] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785236] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV SIZE:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
    [1091.785257] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785263] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785284] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785289] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785296] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [1091.785303] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
    [1091.785318] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785324] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785335] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785341] vip2-s0:try _fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [1091.785345] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785351] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [1091.785356] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785362] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785367] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785372] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785378] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:UYVY size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [1091.785389] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785394] vip2-s0:try_fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [1091.785400] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785405] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [1091.785410] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大值:1920x1080
    [1091.785416] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少大于1920x1080
    [1091.785421] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785426] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785440] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785446] vip2-s0:try_fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [1091.785451] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785456] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [1091.785461] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785467] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785472] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [1091.785477] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785483] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:UYVY size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [1091.785498] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785503] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785520] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785526] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785533] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [1091.785540] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
    [1091.78555] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785561] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.78551] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785577] vip2-s0:try_fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.785582] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785588] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.785593] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785598] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785604] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785609] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785615] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:NV12大小:1920x1080 BPL:1920 Img_SIZE:3110400
    [1091.785625] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785631] vip2-s0:try_fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.785636] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785641] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.785646] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785652] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785657] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳效果:1920x1080
    [1091.785663] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785677] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785683] vip2-s0:try_fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.785688] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785963] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [1091.7856698] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.785703] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785708] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [1091.785713] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785719] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [1091.785735] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785740] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.78575757] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785763] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785770] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [1091.785777] vip2-s0:func:vIP_enum_frameintervals:
    [1091.785791] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785797] vip2-s0:func:vIP_g_selection:
    [1091.785807] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785813] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [1091.785817] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785823] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [1091.785828] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大值:1920x1080
    [1091.785833] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.785839] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785844] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785850] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YVYU 大小:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
    [1091.785860] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785865] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [1091.785870] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785875] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [1091.785880] vip2-s0:try fmt loop:0找到了新的更大值:1920x1080
    [1091.785885] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少大于1920x1080
    [1091.785891] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785896] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785909] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.785914] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [1091.785919] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.785925] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [1091.785930] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大值:1920x1080
    [1091.785935] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的最小值为:1920x1080
    [1091.785940] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.785946] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.785952] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YVYU 大小:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
    [1091.785966] vip2-s0:func:vIP_enum_framesizes:
    [1091.785972] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.786122] vip2-s0:func:vip_s_fmt_vid_cap:
    [1091.786130] vip2-s0:s_fmt 输入 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [1091.786135] vip2-s0:func:vIP_try_fmt_vid_cap:
    [1091.786140] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [1091.786145] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [1091.786151] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:YUV 大小:1920x1080
    [1091.786156] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [1091.786161] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [1091.786166] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [1091.786171] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [1091.786177] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:YUV size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [1091.786182] vip2-s0:s_fmt try_fmt fmt fcc:YUYV size:1920x1080
    [1091.786189] vip2-s0:s_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [1091.786194] vip2-s0:s_fmt pix_TO_MBUS MBUS_code:2006大小:1920x1080
    [1091.786199] adv7842 4-0020:adv7842_set_format 开始
    [1091.798334] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
    [1091.798345] vip2-s0:s_fmt subdev fmt MBUS_code:2006大小:1920x1080
    [1091.798354] vip2-s0:s_fmt vpdma 数据类型:0x07
    [1091.798370] vip2-s0:func:vIP_g_parm:
    [1091.798378] vip2-s0:func:vIP_s_parm:
    [1091.803411] vip2-s0:获取3个大小均为4147200的缓冲器。
    [1091.812784] vip2-s0:func:vip_start_streaming:
    [1091.812794] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [1091.812803] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):00008000
    [1091.813089] vip2-s0:start_streaming: buf 0xed69c600 3.
    [1091.813097] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
    [1091.813109] vip2-s0:start_streaming: start_dma buf 0xed69c600
    [1091.813116] vip2-s0:start_dma:buf:0xed69c600、VB:0xed69c600、dma_addr:0xfe600000
    [1091.813131313132] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.8131313139] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.813145] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
    [1091.813152] vip2-s0:start_dma:buf:0xed69c000、VB:0xed69c000、dma_addr:0x羽毛00000
    [1091.813166] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.813171] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.813176] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
    [1091.813183] vip2-s0:start_dma:buf:0xed69d400、VB:0xed69d400、dma_addr:0xfee00000
    [1091.850120] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.850130] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.850137] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed69c600、0x0
    [1091.850149] vip2-s0:丢弃帧
    [1091.850156] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1091.883451] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.883462] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.883470] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed69c000、0x0
    [1091.883479] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [1091.883488] vip2-s0:start_dma:buf:0xed69c600、VB:0xed69c600、dma_addr:0xfe600000
    [1091.916778] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.916788] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.916796] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed69d400、0x0
    [1091.916803] vip2-s0:丢弃帧
    [1091.916809] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1091.950107] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.950115] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.950122] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1091.950128] vip2-s0:丢弃帧
    [1091.950133] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1091.983436] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1091.983445] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1091.983451] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed69c600、0x0
    [1091.983458] vip2-s0:丢弃帧
    [1091.983463] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.016764] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.016773] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.016779] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.016785] vip2-s0:下降帧
    [1092.01671] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.050094] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.050101] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.050107] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.050113] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.050118] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.083423] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.083431] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.083438] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.083443] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.083448] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.116751] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.116761] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.116767] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.116773] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.116778] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.150081] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.150089] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.150095] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.150100] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.150106] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.183410] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.183418] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.183424] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.183430] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.183435] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.216738] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.216748] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.216754] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.216760] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.216765] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.250068] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.250077] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.250083] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.250089] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.250094] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.283397] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.283404] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.283411] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.283416] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.283422] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.316725] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.316733] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.316740] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.316745] vip2-s0:跌落帧
    [1092.316750] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.350055] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.350063] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.350069] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.350075] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.350080] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.38335] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.383395] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.383402] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.383408] vip2-s0:下降帧
    [1092.383415] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.416713] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.416722] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.416729] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.416736] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.416742] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.450043] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.450052] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.450059] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.450066] vip2-s0:跌落帧
    [1092.450072] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.48332] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.48332] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.483389] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.483395] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.483401] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.516701] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.516710] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.516717] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.516723] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.516730] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.550030] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.550039] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.550046] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.550053] vip2-s0:正在丢弃帧
    [1092.550059] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.583359] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.583368] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.583376] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.58332] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.583388] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.616687] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.616697] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.616704] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.616710] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.616717] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.650017] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.650026] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.650033] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.650040] vip2-s0:正在丢弃帧
    [1092.650046] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.683346] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.683357] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.683366] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.683373] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.683380] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.716674] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.716684] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.716692] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.716699] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.716706] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.750004] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.750015] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.750022] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.750028] vip2-s0:正在丢弃帧
    [1092.750035] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.783334] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.783343] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.783351] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.783358] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.783364] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.816663] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.816672] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.816679] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.816685] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.816692] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.849991] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.850001] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.850009] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.850015] vip2-s0:正在丢弃帧
    [1092.850022] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.883321] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.883330] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.883338] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.883345] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.883352] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.916650] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.916660] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.916667] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1092.916674] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.916680] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1092.949978] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.949988] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.949995] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1092.950001] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.950008] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1092.983308] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1092.983317] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1092.983324] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1092.983331] vip2-s0:丢弃帧
    [1092.983337] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.016637] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.016647] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.016654] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.016661] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.016667] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.049966] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.049975] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.049982] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.049989] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.049995] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.083295] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.083304] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.083312] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.083319] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.083325] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.116624] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.116633] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.116641] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.116647] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.116654] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.149953] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.149962] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.149970] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.149976] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.149983] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1093.183282] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.183293] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.183300] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.183307] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.183314] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.216611] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.216621] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.216628] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.216635] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.216641] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.249940] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.249950] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.249957] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.249963] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.249969] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1093.283269] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.283281] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.283288] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.283295] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.283302] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1093.316598] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.316607] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.316615] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.316621] vip2-s0:下降帧
    [1093.316628] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.349927] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.349938] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.349945] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.349952] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.349958] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.383256] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.383266] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.383273] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.383279] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.383286] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.416585] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.416595] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.416602] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.416609] vip2-s0:跌落帧
    [1093.416615] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1093.449914] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.449924] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.449931] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.449939] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.449945] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.483243] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.483253] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.483260] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.483267] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.483273] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.516572] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.516582] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.516589] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.516596] vip2-s0:下降帧
    [1093.516602] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1093.549902] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.549911] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.549919] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.549925] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.549931] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.583230] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.583240] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.583247] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.583254] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.583260] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.616559] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.616569] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.616577] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.616583] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.616590] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [1093.64988] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.649989898] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.649906] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed527000、0x1
    [1093.649912] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.649919] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.683217] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.683227] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.683234] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed526a00、0x1
    [1093.683241] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.683248] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.716549] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [1093.716562] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [1093.716570] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed737600、0x1
    [1093.716577] vip2-s0:丢弃帧
    [1093.716584] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [1093.721316] vip2-s0:func:vip_stop_streaming:
    [1093.721327] vip2-s0:vip_stop_streaming:
    [1093.721333] vip2-s0:vip_disable_sc_path:
    [1093.721341] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
    [1093.721350] vip2-s0:清除通道编号:38
    [1093.724737] vip2-s0:vIP_release
    [1093.724754] vip2-s0:vIP_release_stream:流实例0xc0037e08ed446800
    [1093.724763] vip2-s0:vIP_release_port:端口实例0xedbe7b40ed7bb010
    root@am57xx-EVM:~#
    您好、Margarita、
    我们刚刚安装了新的 SDK ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.04。 我们仍然会得到相同的错误"dma_alloc_相干、大小为4149248失败"。 因此我们不知道如何继续。 请帮助我们查找错误吗? 我们如何增加 dma_alloc_相干 使用的池?
    Marc
    我们考虑了增加 dma_alloc_相干 使用的存储器池。 我们如何实现这一点? 这有道理吗?
    其他信息:
    内核启动参数:
    =>印刷版
    arch = ARM
    args_mmc=run finduid;setenv bootargs console=${console}${optargets}root=PARTUUID =${uuid}rw rootfstype=${mmcrootfstype}
    波特率=115200
    电路板= am57xx
    Board_name=am57xx_evm_reva3.
    Board_rev=A.30
    Board_serial=11164P550380
    BOOT_FDT=尝试
    BOOT_FIT = 0
    bootcmd=run fdfdt;运行 getuenv;setenv autoload no;dhcp;tftp ${loadaddr}zImage;tftp ${fdtaddr}${fdtfile};运行 netargs;boottz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    BOOTDELAY=2
    bootdir=/boot
    bootenvfile=uEnv.txt
    BootFile=zImage
    BOOTM_SIZE=0x10000000
    bootpart=0:2
    bootscript=echo 正在从 MMC${mmcdev}...;源${loadaddr}运行的 bootscript
    console=ttyO2,115200n8.
    CPU=armv7
    dfu_alt_info_eMMC=rawemmc raw 0 3751936;引导部分1;rootfs 部分1 2;mlo fat 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x1000;spl-os-args.img raw 0x80 0x80;spl-os-image-raw 0x100;u-boot.g1;splfat 1;splfat 1 uEnv.txt raw 0xfat 1;spl-arg-raw 0x1000;spl- raw 0xfat 1
    1
    dfu_alt_info_mmc=boot part 0 1;rootfs part 0 2;mlo fat 0 1;ml.raw 0x100 0x100;u-boot.img.raw 0x300 0x400;spl-os-args.raw 0x80 0x80;spl-os-image.fat raw 0x900;spl-os-os-gfat 1;fat 0 uEnv.txt
    dfu_alt_info_ram=内核 ram 0x80200000 0x4000000;fdt ram 0x80f80000 0x80000;ramdisk ram 0x81000000 0x4000000
    DFU_bufsiz=0x10000
    dofastboot=0
    envboot=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;然后回显在设备${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果运行 loadbootscript;然后运行 bootscript;如果运行 loadbootenv;然后从${bootenvfile}回显已加载的 env;运行 importbootenv;fi; if test -n $uuccmd;然后运行 envenvenvcmd;然后运行 envenvenvenvcmd…
    ;fi;fi;fi;
    eth1addr=a0:F6:FD:BD:76:7d
    ethact=cpsw
    ethaddr=a0:F6:FD:BD:76:7c
    FDT_addr_r=0x88000000
    fdtaddr=0x88000000
    fdtcontrolladdr=fdf1e458
    fdtfile=未定义
    findfdt=if test $board_name = omap5_uevm;then setenv fdtfile omap5-uevm.dtb;fi;if test $board_name = dra7xx;then setenv fdtfile dra7-evm.dtb;fi;if test $board_name = 72x-revc;then fdtv 文件.dtv =dtv;then dtv_detv_dtv;then tv_detv_detv-v-v-test
    dra72-evm.dtb;fi;if test $board_name = dra71x;then setenv fdtfile dra71-evm.dtb;fi;if test $board_name = beagle_x15;then setenv fdtfile am57xx-beagle-x15.dtb;fi;if test $board_name = beagle_rev1;bex15_bagle_bagle-v-v-bagle1;fi
    = am572x_idk &&测试$idk_LCD =否;然后 setenv fdtfile am572x-idk.dtb;fi;if test $board_name = am572x_idk &&测试$idk_LCD = osd101t2045;然后 setenv fdtfile am572x-idk-lcd-wd-test $572x_tdwdwx&tdtdtidtb;tdosf_dtwx_tb =$10twx_tidtwx_tb =$10twx+ tdtidtwx+ tdtwx+ tdtwx_tidtb;tdt
    iam572x-idk-lcd-osd101t2587.dtb;fi;if test $board_name = am57xx_evm;then setenv fdtfile am57xx-evm.dtb;fi;if test $board_name = am57xx_evm_reva3;then setenv ftb 文件 am57xx-evm_dtb;and $tidtidtx = am57xx_evm_dt&$tidtidt&tidtidk&$tidt.dlbt;then ramt&t&tidt&tidtidt.t.t.t.t.t&l
    1x-idk.dtb;fi;if test $board_name = am571x_idk && test $idk_lcd = osd101t2045;然后 setenv fdtfile am571x-idk-lcd-osd101t2045.dtb;fi;if test $board_name = am571x_didk;然后设置为$571tidtwd-lcd;然后设置为$10tdtidtidtidtidtwx-t1dt1dt1dtb;tidtidtidt1dt1dtidtidtwx-t1dt1dt1dt-tb;fb;fb;f1d
    电子罚款;然后回显警告:无法确定要使用的设备树;fi;
    finduuid=part uuid MMC ${bootpart}uuid
    fit_bootfile=fitImage
    fit_loadaddr=0x87000000
    getuenv=MMC dev ${mmcdev};如果 MMC 重新扫描;如果运行 loadbootenv;然后运行 importbootenv;fi;
    importbootenv=echo 从 MMC${mmcdev}导入环境...;env 导入-t ${loadaddr}${filesize}
    ip_method=dhcp
    kernel_addr_r=0x82000000
    loadaddr=0x82000000
    loadbootenv=fatload MMC ${mmcdev}${loadaddr}${bootenvfile}
    loadbootscript=load MMC ${mmcdev}${loadaddr}boot.scr
    loadfdt=load ${devtype}${bootpart}${fdtaddr}${bootdir}/${fdtfile}
    loadfit=run args_mmc;bootm ${loadaddr}#${fdtfile};
    loadimage=load ${devtype}${bootpart}${loadaddr}${bootdir}/${bootfile}
    mmcboot=MMC dev ${mmcdev};setenv devnum ${mmcdev};setenv devtype MMC;如果 MMC 重新扫描;然后回显在器件${mmcdev}上找到的 SD/MMC;如果运行 loadimage;然后测试${boot_fit}-eq 1;然后运行 loadfit;否则运行 mmcovados;fi;fi;
    mmcdev=0
    mmclosados=run args_mmc;如果测试${boot_FDT}= yes ||测试${boot_FDT}=试用;如果运行 loadfdt;则 bootz ${loadaddr}-${fdtaddr};否则测试${boot_FDT}=试用;然后 bootz;否则、回显警告:无法加载 bootz;否则;fi;
    mmcrootfstype=ext4 rootwait
    netargs=setenv bootargs console=${console}${optargets}root=/dev/nfs nfsroot=${serverip}:${rootpath}、${nfsopts}RW IP=DHCP
    netboot=echo Booting from network...;setenv autoload no;dhcp;run netloadimage;run netloadfdt; 运行 netargs;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}
    netloadfdt=tftp ${fdtaddr}${fdtfile}
    netloadimage=tftp ${loadaddr}${bootfile}
    nfsopts=nolock、v3、tcp、rsize=4096、wsize=4096
    partitions=uuid_disk=${uid_gppt_disk};name=rootfs、start=2MiB、size=-、uid=${uid_gppt_rootfs}
    partitions_android_disk=${uuuid_gppt_disk};name=xloader、start=128K、size=256K、uid=${uuid_gppt_xloader};name=bootloader、size=768K、uid=${uid_gppt_bootmisc};name=environment,size=128K、uuuuuuuuid=gpize_s=uuuuuuuuuuid_misd${uid=uuuuuuuuuid_m$};name=uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuid
    56k、uid=${uuid_gp_t_reserved};name=EFS、size=16M、size=${uuid_gppt_EFS};name=crypto、size=16K、uuuid=${uid_gppt_crypto};name=recovery、size=10M、uid=10M、uid_recovery;size=m、uid=uid=m_boot_rypto=${uid=uid、uid=uid=m_same、uid=系统、uid=uid=10M、uid=uid_rypto${uid=uid=uid}
    {uid_gpt_cache};name=ipu1, size=1M,uid=${uid_gp_t_ipu1};name=ipu2, size=1M,uid=${uid_gp_t_ipu2};name=userdata,size=-,uid=${uuuuid_gpT_userdata}
    pxefile_addr_r=0x80100000
    ramdisk_addr_r=0x88080000
    读数地址= 0x88080000
    rootpath=/home/marc/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/targetNFS
    脚本地址=0x80000000
    scsidevs=0
    serverip=192.168.3.221
    SoC=omap5
    static_ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:${hostname}::off
    stderr=串行@48020000
    stdin =串行@48020000
    stdout=串行@48020000
    update_TO_fit=setenv loadaddr ${fit_loadaddr};setenv 引导文件${fit_bootfile}
    usbtty=CDC_ACM
    供应商= TI
    ver = U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 19:55:57 -0400)
    VRAM=16M
    环境大小:6200/65532字节
    Ctrl-A Z 获取帮助| 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 |离线| ttyUSB0
    启动日志:
    [0.000000]  在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]  Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (Marc@MARC-OTP)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#14 SMP 优先于2017年7月25日17:05:01 CEST 2017
    [0.000000]  CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000]  CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
    [0.000000]  CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.0000]  、共个:FDT:机器模型:TI AM572x EVM 修订版 A3
    [0.000000]  EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000]  EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000]  保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [  0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]  保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [  0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]  保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [  0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]  保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [  0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]  CMA:保留0x00000000fe400000处的24 MIB
    [0.000000]  内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]  OMAP4:将0x00000000ffd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000]  在节点0上总计:474368
    [0.000000]  free_area_init_node:节点0、pgdat c104bc00、node_mem_map eeda2000
    [0.000000]   DMA 区域:用于 memmap 的1728页
    [0.000000]   DMA 区域:保留0页
    [0.000000]   DMA 区域:147456页、LIFO 批处理:31
    [0.000000]   HIGHMEM 区域:326912页、LIFO 批处理:31
    [0.000000]  DRA752 ES2.0
    [0.000000]  perpu:嵌入式13页/CPU @eed34000 s22092 r8192 d22964 u53248
    [0.000000]  pcpu-alloc:s22092 r8192 d22964 u53248 alloc=13*4096
    [0.000000]  pcpu-alloc:[0][1] 1.
    [0.000000]  在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:472640
    [0.000000]  内核命令行:console=ttyO2,115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.3.221:/home/marc/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04/targetNFS、nolock、v3、tcp、rsize=4096、wsize=4096 RW IP=DHCP
    [0.000000]  PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]  条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]  inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]  内存:1675680K/1897472K 可用(8192K 内核代码、314K rwdata、2412K rodata、2048K init、296K BSS、 33376K 保留、188416K CMA 保留、1283072K HIGHMEM)
    [0.000000]  虚拟内核内存布局:
             向量 :0xff0000-0xff1000 ( 4KB)
             Fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
             vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
             低内存 :0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
             pkmap :bfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
             模块:bbf000000 - bbfe00000 ( 14 MB)
              .text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)
              init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)
              .data:0xc1000000 - 0xc104e860 (315KB)
               .bss:0xc1050000 - 0xc109a130 (297KB)
    [0.000000]  slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    发生错误时记录:
    [73.905289] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905296] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.905326] vip2-s0:try _fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.905331] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905336] vip2-s0:try _fmt 循环:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.905341] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905345] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.905350] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.905354] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905360] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV 大小:1920x1080 BPL:3840 Img_SIZE:4147200
    [73.905372] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.905376] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905381] vip2-s0:try _fmt 循环:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.905385] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905389] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.905393] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.905397] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905413] vip2-s0:try _fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.905417] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905421] vip2-s0:try _fmt 循环:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.905425] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905429] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.905433] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.905437] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905443] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV SIZE:1920x1080 BPL:3840 img_SIZE:4147200
    [73.905461] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905481] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905487] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.905508] vip2-s0:try _fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [73.905512] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905516] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [73.905520] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905525] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.905529] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905533] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905538] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:UYVY 大小:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
    [73.905547] vip2-s0:try_fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [73.905551] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.90555] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [73.905560] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905564] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.905568] vip2-s0:try fmt loop:0找到了新的最佳值:1920x1080
    [73.905572] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905585] vip2-s0:try _fmt fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [73.905589] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905593] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:UYVY 大小:1920x1080
    [73.905597] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905601] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.905605] vip2-s0:try _fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905609] vip2-s0:try _fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905614] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:UYVY size:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [73.905628] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905643] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905649] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.905671] vip2-s0:try _fmt fourcc:BGR4大小:1920x1080
    [73.905676] vip2-s0:CSC 在端口 A 上处于活动状态:进入 Y2R
    [73.905680] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905684] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:BGR4大小:1920x1080
    [73.905688] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905662] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.90596] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905700] vip2-s0:try fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905706] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:BGR4 size:1920x1080 BPL:7680 img_size:8294400
    [73.905715] vip2-s0:try _fmt fourcc:BGR4大小:1920x1080
    [73.905719] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 处于活动状态:进入 Y2R
    [73.905722] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905727] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:BGR4大小:1920x1080
    [73.905731] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905735] vip2-s0:try fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.905738] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905742] vip2-s0:try fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905755] vip2-s0:try_fmt fourcc:BGR4大小:1920x1080
    [73.905759] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 有效:进入 Y2R
    [73.905763] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905767] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:BGR4大小:1920x1080
    [73.905771] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905775] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.905778] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905782] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905787] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:BGR4 size:1920x1080 BPL:7680 img_size:8294400
    [73.905801] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905817] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905822] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.905843] vip2-s0:try _fmt fourcc:RGB4大小:1920x1080
    [73.905847] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 处于活动状态:进入 Y2R
    [73.905850] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905855] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:RGB4大小:1920x1080
    [73.905859] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905862] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.905866] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905870] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905875] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB4 size:1920x1080 BPL:7680 img_size:8294400
    [73.905884] vip2-s0:try_fmt fourcc:RGB4大小:1920x1080
    [73.905888] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 有效:进入 Y2R
    [73.905892] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905896] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:RGB4大小:1920x1080
    [73.905900] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905904] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.905908] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.905911] vip2-s0:try_fmt loop:0发现直接匹配:1920x1080
    [73.905923] vip2-s0:try _fmt fourcc:RGB4大小:1920x1080
    [73.905927] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 有效:进入 Y2R
    [73.905931] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905935] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:RGB4大小:1920x1080
    [73.905939] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.905943] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.905947] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.905950] vip2-s0:try fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.905956] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB4 size:1920x1080 BPL:7680 img_size:8294400
    [73.905969] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905984] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.905989] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.906011] vip2-s0:try _fmt fourcc:BGR3大小:1920x1080
    [73.906015] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 处于活动状态:进入 Y2R
    [73.906019] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906023] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:BGR3大小:1920x1080
    [73.906027] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906031] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906035] vip2-s0:try fmt loop:0发现了新的最佳值:1920x1080
    [73.906039] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906044] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:BGR3大小:1920x1080 BPL:5760 img_size:6220800
    [73.906053] vip2-s0:try _fmt fourcc:BGR3大小:1920x1080
    [73.906056] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 处于活动状态:进入 Y2R
    [73.9060606060] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906064] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:BR3大小:1920x1080
    [73.906068] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906071] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.906076] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.906080] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906092] vip2-s0:try_fmt fourcc:BGR3大小:1920x1080
    [73.906096] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 有效:进入 Y2R
    [73.906099] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906103] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:BGR3大小:1920x1080
    [73.906107] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906111] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.906115] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.906118] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906123] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:BGR3大小:1920x1080 BPL:5760 img_size:6220800
    [73.906137] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906152] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906158] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.906177] vip2-s0:try_fmt fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [73.906182] vip2-s0:CSC 在端口 A 上处于活动状态:进入 Y2R
    [73.906185] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906189] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [73.906193] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906197] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906201] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.906205] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906210] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB3 size:1920x1080 BPL:5760 img_size:6220800
    [73.906218] vip2-s0:try _fmt fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [73.906222] vip2-s0:端口 A 上的 CSC 处于活动状态:进入 Y2R
    [73.906225] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906230] vip2-s0:try _fmt 循环:0 fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [73.906233] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906237] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906241] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
    [73.906245] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906258] vip2-s0:try _fmt fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [73.906262] vip2-s0:CSC 在端口 A 上处于活动状态:进入 Y2R
    [73.906266] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906270] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:RGB3大小:1920x1080
    [73.906274] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906277] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.906281] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
    [73.906285] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906289] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:RGB3 size:1920x1080 BPL:5760 img_size:6220800
    [73.906303] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906318] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906323] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.906342] vip2-s0:try _fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
    [73.906346] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906350] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [73.906354] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906357] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.906361] vip2-s0:try_fmt loop:0发现了新的最佳结果:1920x1080
    [73.906365] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906370] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [73.906379] vip2-s0:try_fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
    [73.906382] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906387] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [73.906390] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906394] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906398] vip2-s0:try fmt loop:0发现了新的最佳值:1920x1080
    [73.906402] vip2-s0:try fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906413] vip2-s0:try _fmt fourcc:NV12大小:1920x1080
    [73.906417] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906422] vip2-s0:try fmt loop:0 fourcc:NV12大小:1920x1080
    [73.906425] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906429] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906433] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.906437] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906442] vip2-s0:Calc_format_size:FourCC:NV12 size:1920x1080 BPL:1920 img_size:3110400
    [73.906455] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906469] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906474] vip2-s0:vip_enum_framesizes:索引:0代码:2006 W:[1920、1920] H:[1080、1080]
    [73.906494] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [73.906498] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906502] vip2-s0:try_fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [73.906506] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906510] vip2-s0:try fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.906514] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.906518] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906523] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YVYU 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [73.906531] vip2-s0:try _fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [73.906535] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906540] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [73.906544] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906547] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906551] vip2-s0:try fmt loop:0发现了新的最佳值:1920x1080
    [73.906555] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906567] vip2-s0:try_fmt fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [73.906571] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906575] vip2-s0:try _fmt loop:0 fourcc:YVYU 大小:1920x1080
    [73.906579] vip2-s0:try_fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906583] vip2-s0:try_fmt 循环:0找到的值至少更大:1920x1080
    [73.906587] vip2-s0:try fmt loop:0发现新的最佳值:1920x1080
    [73.906591] vip2-s0:try_fmt loop:0找到直接匹配:1920x1080
    [73.906596] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YVYU 大小:1920x1080 BPL:3840 IMG_SIZE:4147200
    [73.906609] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906781] vip2-s0:s_fmt 输入 fourcc:YUYV 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:0
    [73.906786] vip2-s0:try_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.906790] adv7842 4-0020:adv7842_enum_frame_sizes:
    [73.906795] vip2-s0:try _fmt 循环:0 fourcc:YUYV 大小:1920x1080
    [73.906799] vip2-s0:try fmt 循环:0发现新的更大:1920x1080
    [73.906803] vip2-s0:try_fmt loop:0找到的最小值为:1920x1080
    [73.906807] vip2-s0:try_fmt loop:0发现新的最佳结果:1920x1080
    [73.906811] vip2-s0:try_fmt loop:0发现直接匹配:1920x1080
    [73.906816] vip2-s0:CALC_FORMAT_SIZE:FourCC:YUV SIZE:1920x1080 BPL:3840 Img_SIZE:4147200
    [73.906822] vip2-s0:s_fmt try_fmt fmt fcc:YUV size:1920x1080 bPL:3840 img_size:4147200
    [73.906827] vip2-s0:s_fmt fourcc:YUYV 大小:1920x1080 BPL:3840 img_size:4147200
    [73.906831] vip2-s0:s_fmt pix_TO_MBUS MBUS_code:2006大小:1920x1080
    [73.906835] adv7842 4-0020:adv7842_set_format 开始
    [73.919920] adv7842 4-0020:adv7842_get_format:
    [73.919927] vip2-s0:s_fmt subdev fmt MBUS_code:2006大小:1920x1080
    [73.919931] vip2-s0:s_fmt vpdma 数据类型:0x07
    [74.268036] vip2-s0:获取3个大小均为4147200的缓冲器。
    [74.274708] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [74.274717] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):80008000
    [74.274721] vip2-s0:vip_set_slice_path:
    [74.274726] vip2-s0:vip_set_slice_path:data_path_select (0000010C):40008000
    [74.275009] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
    [74.275020] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:0
    [74.275026] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:0、dma_addr:0xfe600000
    [74.276149] vip2-s0:vip_load_vpdma_list_fifo:start_DMA vB2 buf idx:1.
    [74.276155] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:1、dma_addr:0x羽毛00000
    [74.277279] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
    [74.277284] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:2、dma_addr:0xfee00000
    [74.317360] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.317366] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.317371] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099200、0x0
    [74.317379] vip2-s0:丢弃帧
    [74.317384] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [74.350689] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.350696] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.350701] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099800、0x0
    [74.350709] vip2-s0:丢弃帧
    [74.350714] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [74.350755] vip2-s0:获取1个大小均为4147200的缓冲区。
    [74.384018] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.384025] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.384030] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed098e00、0x0
    [74.384038] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.384044] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:0、dma_addr:0xfe600000
    [74.417346] vip2-s0:IRQ_STATUS0 0x1
    [74.417352] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.417357] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed91b200、0x1
    [74.417362] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.417368] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:3、dma_addr:0x200000
    [74.450675] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.450681] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.450686] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed91ba00、0x1
    [74.450690] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
    [74.450696] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:1、dma_addr:0x羽毛00000
    [74.484004] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.484010] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.484015] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099200、0x0
    [74.484023] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.484028] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:2、dma_addr:0xfee00000
    [74.517334] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.517340] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.517345] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed9a5400、0x0
    [74.517353] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.517359] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:0、dma_addr:0xfe600000
    [74.550663] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.550669] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.550674] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099800、0x0
    [74.550682] vip2-s0:添加了下一个缓冲器
    [74.550688] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:3、dma_addr:0x200000
    [74.583995] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.584002] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.584008] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed098e00、0x0
    [74.584017] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.584023] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:1、dma_addr:0x羽毛00000
    [74.617322] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.617329] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.617334] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099200、0x0
    [74.617342] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.617348] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:2、dma_addr:0xfee00000
    [74.650650] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.650656] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.650661] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed9a5400、0x0
    [74.650669] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.650674] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:0、dma_addr:0xfe600000
    [74.683979] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.683984] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.683989] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099800、0x0
    [74.683997] vip2-s0:丢弃帧
    [74.684002] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [74.717309] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.717316] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.717322] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed098e00、0x0
    [74.717331] vip2-s0:丢弃帧
    [74.717336] vip2-s0:start_dma:丢弃
    [74.717384] vip2-s0:获取1个大小均为4147200的缓冲区。
    [74.750639] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.750647] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.750653] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed099200、0x0
    [74.750662] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.750669] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:4、dma_addr:0x600000
    [74.750713] vip2-s0:获取1个大小均为4147200的缓冲器。
    [74.750738] VIP 48990000.VIP:大小为4149248的 DMA_alloc_相干 失败
    [74.783969] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.783977] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.783985] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed91b800、0x1
    [74.783992] vip2-s0:丢弃帧
    [74.784000] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [74.817297] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.817306] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.817314] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed91b200、0x1
    [74.817321] vip2-s0:丢弃帧
    [74.817328] vip2-s0:start_dma:已丢弃
    [74.850627] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.850635] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.850641] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xedba0000、0x0
    [74.850649] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.850655] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:0、dma_addr:0xfe600000
    [74.883956] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.883963] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.883969] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed91ba00、0x1
    [74.883974] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.883981] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:3、dma_addr:0x200000
    [74.917285] vip2-s0:IRQ 366 VIP_INT0_STATUS0 0x1
    [74.917293] vip2-s0:IRQ 0:处理 LIST0_COMPLETE
    [74.917299] vip2-s0:VIP 缓冲区完成0xed91b800、0x1
    [74.917304] vip2-s0:添加了下一个缓冲区
    [74.917311] vip2-s0:start_dma:vB2 buf idx:1、dma_addr:0x羽毛00000
    [74.942424] vip2-s0:vip_stop_streaming:
    [74.942432] vip2-s0:vip_disable_sc_path:
    [74.942442] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
    [74.942448] vip2-s0:清除通道编号:38
    [74.983455] vip2-s0:vIP_release
    [74.983469] vip2-s0:vip_release_stream:流实例0xd羽毛60edf08000
    [74.983475] vip2-s0:vip_release_port:端口实例0xed900300ed98a410
    root@am57xx-EVM:~#
    Marc
    没有更新?!
    在 RidgeRun SDK 中、可通过 SDK 菜单配置工具轻松调整所有存储器大小。 还有一个示例、说明如何计算需要的内存大小。
    但我们不使用 RidgeRun SDK。 我们如何调整 TI SDK 中的存储器池? 我们通过 VIP 捕获1920x1080p30、并使用具有 DMA 缓冲功能的 gstreamer 流水线。应该有一个引导参数和/或内核配置选项来增加 DMA 相干存储器池。 请给我们一个提示。
    Marc
    让我咨询视频专家。
    BR
    玛格丽塔
    其他信息:
    如果我们在启动后直接运行流水线、它似乎可以不间断地运行。 如果我们中止流水线(CTRL-C)多次并重新启动它、则在启动后会立即发生 dma_alloc_failed 错误。 因此、当 GST 启动正在运行时、按下 CTRL-C 时、似乎没有清理任何东西。
    只需回答一些其他问题即可找到错误:
    1.是否有针对 AM572x EVM 的 PSDK 04.00.00.04默认存储器映射的说明(图片)?
    2.是否有工具可以查看内存池的实际使用情况?
    管道使用哪些池? dma_alloc_buffer()从哪个池检索缓冲区(v4l2src)?
    4.如果我们运行 gstreamer 流水线(请参阅上文)、我们如何查看哪些处理器(ARM A15、ARM M4、DSP ...) 执行哪些任务?
    提前感谢
    Marc
    您好 Marc、
    [引用 user="Marc48067">如果我们在启动后直接运行流水线、则似乎可以不间断地运行。 如果我们中止管道(CTRL-C)多次并重新启动管道、则在启动后会立即发生 dma_alloc_failed 错误。
    GStreamer 视点如果必须按 Ctrl+C、则管道中应该有-e -e 选项将导致 GS-lanch 拦截并将 EOS 发送到 PADS。 所有电极应该接收 EOS、这需要一段时间。 另一个选项是设置 v4l2crs 的属性 num-buffers (v4l2src num-buffers=1000)而不是使用 Ctrl+C
    [引用用户="Marc48067"]因此当 GST 启动运行时、按 CTRL-C 键时、似乎没有清理任何内容。
    您可以尝试在流水线中添加-GST-DEBUG=GST_REFCOUNTING:5。
    这是 gstreamer 视点。
    BR
    玛格丽塔
    当我降低 VPE 的分辨率时、一切都正常。
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4 num-buffers = 100! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1920、height=1080、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 800、height=(int) 600'! TEE NAME=t! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! udpsink host=192.168.3.147端口=5555 SYNC=false t! 排队! kmsink 连接器=36 -e -v
    我认为内存池太小/太分散。 因此、很高兴知道 v4l2和以下 gstreamer 块从哪些池获取它们的内存、并在 Ruptime 期间查看这些池的内部。
    此外,我们还将通过 IKE 了解如何增加这些池或使用其他池执行任务。
    是否从 am57xx-beagle-x15-common.dtsi 中定义的 CMA 块中检索到内存?
    存储器@0{
    DEVICE_TYPE ="存储器";
    REG =<0x0 0x8000000000 0x0 0x8000000000>;
    保留存储器{
    #address-cells =<2>;
    大小单元格=<2>;
    范围;
    ipu2_CMA_pool:ipu2_CMA@95800000{
    兼容="共享 dma-pool ";
    REG =<0x0 0x95800000 0x0 0x3800000>;
    可重复使用;
    状态="正常";
    dsp1_CMA_pool:dsp1_CMA@99000000{
    兼容="共享 dma-pool ";
    REG =<0x0 0x99000000 0x0 0x4000000>;
    可重复使用;
    状态="正常";
    ipu1_CMA_pool:ipu1_CMA@9d000000{
    兼容="共享 dma-pool ";
    reg =<0x0 0x9d000000 0x0 0x2000000>;
    可重复使用;
    状态="正常";
    dsp2_CMA_pool:dsp2_CMA@9f000000{
    兼容="共享 dma-pool ";
    REG =<0x0 0x9f000000 0x0 0x800000>;
    可重复使用;
    状态="正常";
    似乎 CMA_alloc()失败:
    :CMA_alloc (CMA c10804d8,计数1013,对齐8)
    [851.236284] CMA:CMA_alloc():返回的 eff67800
    [851.238405] CMA:CMA_alloc (CMA c10804d8、计数1013、对齐8)
    [851.238812] CMA:CMA_alloc ():返回的 eff70800
    [851.241043] CMA:CMA_alloc (CMA c10804d8、count 1013、align 8)
    [851.241460] CMA:CMA_alloc ():返回的 eff79800
    [851.243996] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
    [851.324171] CMA:CMA_alloc (CMA c10804d8、计数1013、对齐8)
    [851.324658] CMA:CMA_alloc():返回的 eff82800
    [851.690753] CMA:CMA_alloc (CMA c10804d8、count 1013、align 8)
    [851.693093] CMA:CMA_alloc ():返回的 eff8b800
    [851.724075] CMA:CMA_alloc (CMA c10804d8、count 1013、align 8)
    [851.724085] CMA:CMA_alloc ():返回 (空)
    [851.724094] VIP 48990000.VIP:大小为4149248的 dma_alloc_相干 失败
    [851.918426] adv7842 4-0020:adv7842_s_stream:
    [851.918973] CMA:CMA_RELEASE (PAGE eff67800)
    [851.920868] CMA:CMA_RELEASE (PAGE eff70800)
    [851.921350] CMA:CMA_RELEASE (PAGE eff79800)
    [851.921826] CMA:CMA_RELEASE (PAGE eff82800)
    [851.922300] CMA:CMA_RELEASE (PAGE eff8b800)
    我已经尝试了大约20次来执行此流水线:
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1920、height=1080、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 'video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080/'! TEE NAME=t! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! fakesink 无声=真 t! 排队! kmsink scale=true -v -e
    然后按 Ctrl+C
    您可以一边尝试一下吗?
    我用 fakesink 替换 udpink。
    如果上述操作可行、您可以尝试设置 udpsink sync-true 吗?
    BR
    玛格丽塔
    您好、Margarita、
    我测试了您的流水线、它工作正常。 我在使用 kmssink 在 HDMI 上输出视频时意识到、管道会立即失败。 是否可以尝试在流水线中使用 kmsink connector=36? 在我这边、它会立即中止。 也许您可以为 v4l2、VIP、VPE 和内核功能-> CMA 调试消息激活调试消息、以便系统负载与我的类似。 它必须与 kmssink 与 HDMI 输出相结合。
    Marc
    很抱歉、您能链接您正在使用的最新管道吗?
    是否设置 kmsink Scale 属性?
    BR
    玛格丽塔
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=1920、height=1080、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! 'video/x-raw、format=NV12、width=1920、height=1080/'! TEE NAME=t! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! fakesink 无声=真 t! 排队! kmsink 连接器=36 scale=true -v -e
    为 v4l2、VIP、VPE 和内核功能启用调试消息-> CMA 调试消息!
    请参阅:
    e2e.ti.com/.../2292637
    BR
    玛格丽塔
