[参考译文] Linux/TCI6638K2K:使用 XFP 模块的10GbE 接口、链路未启动
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612540/linux-tci6638k2k-10gbe-interface-using-xfp-module-link-not-up
器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:DA8XX
工具/软件:Linux
我们正在尝试升级10 Gig 以太网接口,方框图如下所示
控制线如下所示、它们根据白皮书进行连接(SPRY268.pdf)
          XFP 断电输出(加电后,高电平变为低电平,低电平变为高电平)
  •                                XFP 电源禁用输出(通信时为低电平、否则为高电平)
  •                                XFP TX 禁用输出(低电平)
  •                                XFP 中断、模块不存在、模块 NR、模块 LOS 为 I/p
我们使用的是处理器 SDK 4.0.0.4。 在设备树文件 keystone-k2hk) netcp.dtsi 中启用了 xgbe_SerDes 和 netcpx,netcpx 中 MAC 与 MAC 相连的链接界面<11>更改为链接界面<3>(MAC 至光纤)
我们将获得接口 eth4和 eth5、但链路未启动
提前感谢
Gireesh
    尊敬的 Gireesh:
    是否可以发布完整的引导日志?
    另外,ifconfig 的输出是什么?
    Yordan
    Yordan、您好!
    请查找引导日志以及设备树
    U-Boot SPL 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 18:22:26)
    尝试从 SPI 引导
    SF:警告-仅可访问较低的16MiB、完全访问#define CONFIG_SPI_FLASH_BAR
    U-Boot 2017.01-g9fd60700db (2017年6月28日- 18:22:26 -0400)
    CPU:66AK2Hx SRModel:德州仪器 Keystone 2 Kepler/Hawking EVM
    I2C:就绪
    DRAM:DDR3A 速度将配置为1333操作。
    检测到 SO-DIMM [SQR-SD3T-2G1333SED]
    DDR3速度1333
    DRAM:2 GiB (包括以下报告)
    清除整个 DDR3内存以启用 ECC
    2GiB
    NAND:512 MiB
    网络:
    警告:netcp@2000000使用来自 ROM 的 MAC 地址
    eth0:netcp@2000000
    警告:netcp@slave-1 (eth1)使用随机 MAC 地址- 36:E1:F6:5a:BD:5c
    ,eth1:netcp@slave-1.
    警告:netcp@slave-2 (eth2)使用随机 MAC 地址- 06:F8:fc:43:10:D8
    ,eth2:netcp@slave-2
    警告:netcp@slave-3 (eth3)使用随机 MAC 地址- c2:2f:54:da:ef:5c
    ,eth3:netcp@slave-3
    按任意键停止自动引导:0
    ubi0:连接 mtd1
    ubi0:扫描完成
    ubi0:附加的 mtd1 (名称"MTD=2"、大小510 MIB)
    ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
    ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    ubi0:良好 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏 PEB:0
    ubi0:用户卷:2,内部卷:1,最大 卷数:128
    ubi0:最大/平均擦除计数器:4/0、WL 阈值:4096、图像序列号:1198769500
    ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    正在将文件'/boot/skern-k2hk.bin 加载到 addr 0x87000000...
    完成
    K2_BM_15.07-53-ge1f885a soc:k2hk built:17:14:50、2017年6月28日
    ##已安装显示器@ 0xc5f0000、freq [200000000]、状态207552512
    正在将文件'/boot/zImage 加载到 addr 0x82000000...
    完成
    正在将文件'/boot/keystone-k2hk-evm.dtb 加载到 addr 0x88000000...
    完成
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将 Ramdisk 加载到90000000,结束90000000... 好的
    正在将设备树加载到8fff2000,结束位置8ffaeb... 好的
    正在启动内核...
    正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (Niranjan@Niranjan-PC)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crossstep-NG linaro-1.13.1-4.7)
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]、共页:FDT:机器模型:德州仪器 Keystone 2 Kepler/Hawking EVM
    [0.000000]将物理地址空间切换为0x8000000
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000]保留内存:创建了0x000000081f800000的 CMA 内存池,大小为8 MIB
    [ 0.000000]、共模:已初始化节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000820000000、大小为256 mib
    [ 0.000000]、共模:已初始化节点 DSP_common_mpm_pool@820000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x000000087bc00000处的64 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:使用 DT 中的 PSCI v0.1函数 ID
    [0.000000] perpu:嵌入式13页/CPU @de59d000 s22144 r8192 d22912 u53248
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:358720
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=ubifs、2048
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:1339660K/1441792K 可用(8192K 内核代码、249K rwdata、2192K rodata、2048K init、288K BSS、 28404K 保留、73728)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0a00000 (10208 KB)
    [0.000000].init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)
    [0.000000].data:0xc1000000 - 0xc103e780 (250KB)
    [0.000000].bss:0xc1040000 - 0xc10882c0 (289KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=8限制为 nr_CPU_IDs=4。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=4的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] ARM_ARCH_TIMER:构建了以200.00MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
    [0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
    [0.000013]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为5ns
    [0.000196] KeyStone 计时器时钟@200000000 Hz
    [0.000409]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000434]校准延迟循环(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=2000000)
    [0.000446] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000535]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000543] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.001094] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001308]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001335]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001362]/cpus/cpu@2缺少时钟频率属性
    [0.001389]/cpus/cpu@3缺少时钟频率属性
    [0.001398] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001412]为0x80200000 - 0x80200138设置静态标识映射
    [0.080136] EFI 服务将不可用。
    [0.175002] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.245097] CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
    [0.315195] CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
    [0.315301]启动了4个 CPU
    [0.315320] SMP:总共激活4个处理器(1600.00 BogoMips)。
    [0.315326] CPU:所有 CPU 在 HYP 模式中启动。
    [0.315332] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.315811] devtmpfs:已初始化
    [0.326143] VFP 支持 v0.3:执行器41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.326361]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.326375] futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节)
    [0.327792] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.328429] NET:注册协议系列16.
    [0.329162] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.350356]空闲:使用调速器梯
    [0.380380]空闲:使用调速器菜单
    [0.380472]没有 ATAG?
    [0.380492] HW 断点:找到5 (+1保留)个断点和4个观察点寄存器。
    [0.380499]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.387776] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.387986] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388186] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388388] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388592] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388798] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.389001] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.389203] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.433023] vgaarb:已加载
    [0.434374] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.434382] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.434400] PTP 时钟支持已注册
    [0.434428] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.435701]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.443873] NET:注册协议系列2.
    [0.444316] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.444351] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    [0.444409] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.444446] UDP 哈希表条目:256 (顺序:1、8192字节)
    [0.444464] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:1、8192字节)
    [0.444571] NET:注册协议系列1.
    [0.444832] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.444839] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.444845] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.444851] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.445157]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.445850]平台警报计时器:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [0.446788]工作集:timestimer_bits=14 max_order=19 bucke_order=5
    [0.453321] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.453935] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.453954]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.453961]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.453994] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.455077]退回:池大小:64页
    [0.455196]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.455205]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.455212]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.455325]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.455482] KeySton_IRQ SoC:KeySton_IRQ@26202a0:irqchip registered、nr_IRQ 28
    [0.455747] LWS:kserdes_probe
    [0.455754] LWS:Pm_runtime_enable
    [0.456342] ti、keystone-SerDes 232a000.phy:ks2_gbe_serdes.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [0.456353] ti、keystone-SerDes 232a000.phy:无法获取任何 SerDes init FW
    [0.456358] LWS:KSERDES_PHY_SGMII
    [0.456365] ti、keystone-SerDes 232a000.phy:LWS SerDes 初始化
    [0.456372] ti、keystone-SerDes 232a000.phy:LWS SerDes procider 初始化失败-19
    [0.456412] LWS:kserdes_probe
    [0.456418] LWS:Pm_runtime_enable
    [0.456867] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:ks2_xgbe_serdes.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    [0.456878] ti、梯形串行器/解串器231e000.phy:无法获取任何串行器/解串器初始化固件
    [0.456883] LWS:KSERDES_PHY_XGE
    [0.456889] ti、梯形串行器/解串器231e000.phy:LWS 串行器/解串器初始化
    [0.456896] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:LWS SerDes procider 初始化失败-19
    [0.461598] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列0、队列数8192
    [0.461724] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列0、队列8192的数量、reg_peek f0fa0000、reg_status f096d0000
    [0.461736] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列8192、队列数8192
    [0.461851] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列8192、队列8192的数量、reg_peek f1060000、reg_status f097340
    [0.461988] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:无法获取 pdsp 的固件
    [0.463820] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:pdsp id 0未针对范围 acc-l低位 启动
    [0.464781] KeyStone 导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_GbE 寄存41个逻辑通道、流32、TX 通道:9、Rx 通道:24
    [0.465131] KeyStone 导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_xgbe 寄存48个逻辑通道、流32、TX 通道数:16、Rx 通道数:16
    [0.516296] Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
    [0.516380]平台 serial8250:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [0.518980]控制台[ttyS0]已禁用
    [0.519023] 2530c00.serial: tmio 0x2530c00处的 ttyS0 (IRQ = 26、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
    [1.440765]控制台[ttyS0]已启用
    [1.444979] 2531000.serial: tmio 0x2531000处的 ttyS1 (IRQ = 27、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
    [1.455650][DRM]已初始化
    [1.468853]返修:模块已加载
    [1.476971]循环:模块已加载
    [1.481047] at24 0-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.489972] SPI_DaVinci 21000400.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.496659] m25p80 spi0.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:20、bb、19
    [1.502880] SPI_DaVinci 21000400.SPI:控制器位于0xf101c400
    [1.508932] SPI_DaVinci 21000600.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.515286] SPI_DaVinci 21000600.SPI:控制器位于0xf101e600
    [1.5213133] SPI_DaVinci 21000800.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.527721] SPI_DaVinci 21000800.SPI:控制器、位于0xf105c800
    [1.534022]平台固定 MDIO 总线0:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [1.540273] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.54364] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.547114] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.550523] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.553932] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.557360] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.560769] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.564178] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.567607] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.571018] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.574426] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.577851] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.581259] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.584668] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.588088] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.591497] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.59495] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.598328] LWS:PHY id = ffffFFFF
    [1.60177] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.605146] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.608569] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.61138] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.615387] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.618810] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.622220] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.625628] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.62905] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.632459] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.635882] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.639291] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.642699] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.646121] LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.649530] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.705726] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
    [1.711755] libphy: 2090300.mdio:探测
    [1.715820] LWS:PHY ID = 1410cc2
    [1.719614] LWS:PHY id = 1410cc2
    [1.723278] LWS:PHY ID = 2000a231
    [1.727046] LWS:PHY ID = 2000a231
    [1.730697] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[0]:device 2090300.MDIO:00、driver Marvell 88E1111
    [1.739273] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[1]:器件2090300.MDIO:01、驱动程序 Marvell 88E1111
    [1.747843] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[2]:器件2090300.MDIO:02、驱动器 TI DP83867
    [1.755976] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[3]:器件2090300.MDIO:03、驱动程序 TI DP83867
    [1.764807] netcp-1.0 2620110.netcp: CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
    [1.772090] netcp-1.0 2620110.netcp: CPTS:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
    [1.782841] netcp-1.0 2620110.netcp:初始化 cpsw ale 版本1.3
    [1.789317] netcp-1.0 2620110.netcp: ALE 表大小1024
    [1.794781] LWS:支持 Gbe_probe
    [1.799717] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-gbe)不用于器件
    [1.806991] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于器件
    [2.315702] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init_lane、Rx 等待 SD 有效失败-110
    [7.225701] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init_lane、Rx 等待 SD 有效失败-110
    [11.626702] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
    [11.634303] netcp-1.0 SoC:netcp@2f00000:CPT:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
    [11.645410] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:初始化 cpsw ale 版本9.3
    [11.652237] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:ALE 表大小2048
    [11.658028] LWS:支持 Gbe_probe
    [11.662621] netcp-1.0 2620110.netcp: pa_clk_rate (163840000 Hz)、mult (25000)、shift (12)
    [11.670467] netcp-1.0 2620110.netcp:固件未找到 pdsp 0
    [11.676713] netcp-1.0 2620110.netcp:探测模块(netcp-PA)失败,出现-19
    [ 11.683967] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-pA)不用于器件
    [11.691151] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-PA2)不用于器件
    [ 11.698070] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-p2)不用于器件
    [11.705582] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [11.711428] i2c /dev/entries 驱动程序
    [11.717770] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [11.725234] Nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xac
    [11.731631] nand:Micron MT29F4G08ABBDAHC
    [11.735654] Nand:512 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [11.743568]第262080页的0x01版本中发现错误的块表
    [11.749963]在第262016页、版本0x01中找到错误的块表
    [11.756159]在 MTD 器件30000000和上找到的3个部件分区
    [11.762273]在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
    [11.767706] 0x000000000000 0x000000100000:“u-boot”
    [11.773590]0x000000100000-0x000000180000:"params"
    [11.779424] 0x000000180000-0x000020000000:"ubifs"
    [11.788731] DaVinci_nand 30000000。nand:控制器修订版2.5
    [11.795089] NET:注册协议系列10.
    [11.800757] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [11.807204] NET:注册协议系列17.
    [11.811812]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [11.816220]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [11.825193] ubi0:连接 mtd2
    [14.023847] ubi0:扫描完成
    [14.036161] ubi0警告:ubi_EBA_init:无法为不良的 PEB 处理保留足够的 PEB、保留40、需要76
    [14.048360] ubi0:附加的 mtd2 (名称"ubifs"、大小510 mib)
    [14.054041] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [14.060960] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
    [14.067786] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [14.074772]普遍适用0:良好的 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏的 PEB:0
    [14.080905] ubi0:用户卷:2,内部卷:1,最大 卷数:128
    [14.088197] ubi0:最大/平均擦除计数器:4/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1198769500
    [14.097379] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:40
    [14.106751] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 94
    [14.106916] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [14.128911] UBIFS:解析同步
    [14.132549] UBIFS (ub0:2):后台线程"ubifs_bgt0_2"已启动、PID 95
    [14.165952] UBIFS (ubi0:2):需要恢复
    [14.254789] UBIFS (ubi0:2):恢复已完成
    [14.259319] UBIFS (ubi0:2):UBIFS:已安装的 UBI 设备0,卷2,名称"rootfs"
    [14.266760] UBIFS (ubi0:2):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [14.276729] UBIFS (ubi0:2):FS 大小:500539392字节(477 MIB、3942 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
    [14.287479] UBIFS (ubi0:2):为根保留:0字节(0 KiB)
    [14.293334] UBIFS (ubi0:2):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 04F6C7FC-DEA6-4833-A155-73EB85BFE96A、小型 LPT 模型
    [14.305286] VFS:在器件0:14上安装了根(ubifs 文件系统)。
    [14.312173] devtmpfs:已安装
    [14.316268]释放未使用的内核内存:2048K (c0e00000 - c1000000)
    init:版本2.88正在引导
    正在启动 udev
    [15.106871] udevd[122]:开始版本182
    depmod:错误:无法打开目录/lib/modules/4.9.28-geed43d1050:没有此类文件或目录
    depmod:警告:-e 需要-E 或-F
    depmod: fatur:无法搜索模块:没有此类文件或目录
    启动 Bootlog 守护程序:bootlogd。
    [15.947672]随机:DD:未初始化 urandom 读取(512字节读取)
    net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1.
    net.ipv1.conf.all.rp_filter = 1.
    TUE 2017年5月16日10:46:00 UTC
    初始化:输入运行级别:5.
    正在配置网络接口... [16.424497] LWS:初始化 GbE 版本1.3 (1) GbE 标识值0x4ed1
    [16.432068]打开 TX 通道 nettx:def4c610到端口1、标志0
    [16.546397] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
    [16.552261] LWS:GbE 打开
    [16.556810] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    udhcpc (v1.22.1)已启动
    正在发送发现...
    [19.686072] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭
    [19.694291] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    正在发送发现...
    [19.753641] random:快速初始化完成
    正在发送192.168.10.189...的选择
    已获得192.168.10.189的租赁,租赁时间7136
    /etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 8.8.8.8
    /etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 192.168.10.10
    完成。
    正在启动系统信息总线:dbus。
    删除现有 CMEMK 模块插入 CMEMK 模块探测器:错误:/home/yocto/oe-layersetup/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work
    modprobe:错误:无法插入'cmemk':函数未实现
    启动 Dropbear SSH 服务器:Dropbear。
    为设备:k2hk 建立 cpi 库链接
    为设备建立了 hyplnk 库链接:k2hk
    已为设备 k2hk 建立 PA 库链接
    为设备:k2hk 建立了 qmss 库链接
    正在启动 mpmsrv 守护程序。
    启动 rmsrv 演示启动/usr/bin/rmServer.out
    守护程序返回0作为返回值。
    平台:k2hk EVM
    正在启动 sm 守护程序。
    启动 telnet 守护程序。
    启动 tipclad 守护程序
    此器件不支持 GateMP
    已打开日志文件:lad.txt
    numProcessors = 9 id = 0 baseId = 0
    衍生守护程序:/usr/bin/lad_tci6638
    udev 触发器,用于注册在 udev 出现之前打开的设备
    正在启动 rpcbind 守护程序...完成。
    正在创建 NFS 状态目录:完成
    起始状态:完成
    启用超链接 Txtransport arm-remote-hyplnk-0失败(错误:-114) retval -1001
    [23.266671] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    正在启动 thttpd。
    启动 Lighttpd Web 服务器:Lighttpd。
    2017-05-16 10:46:07:(/home/yocto/oe-layersetup/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/cortexa15t2hf-vfp-neon-linux-gnueabi/lighttpd/1
    *正在启动 FTP 服务器:vsftpd... 完成。
    >>> LCD 12.
    IP 地址:
    192.168.10.189
    正在启用散热区...
    /etc/rc5.d/S98thermal-zone-init:第7行:/sys/class/thermal/thermal_zone */模式:没有此类文件或目录
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils-dev
    binutils
    野牛开发
    野牛
    coreutils-dev
    coreutils
    CPP-symLinks
    CPP
    G++-symLinks
    G++
    gawg-common
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    libgmp-dev
    libgmp10
    libgmpxx4.
    libmpc3.
    libmpfr4
    制造
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    正在停止 Bootlog 守护程序:bootlogd。
    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|
    Arago Project http://arago-project.org k2hk EVM /dev/ttyS0
    Arago 2015.05 k2hk EVM /dev/ttyS0
    k2hk EVM 登录名:root
    root@k2hk) EVM:~# ifconfig
    eth0 Link encap:以太网 HWaddr C8:FD:19:0F:82:FE
    iNet addr:192.168.10.189 Bcast:0.0.0.0掩码:255.255.255.0
    inet6 addr:fe80::fcafd:19ff:fe0f:82fe/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:1347689错误:0丢弃:1339818溢出:0帧:0
    TX 数据包:125错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:81266006 (77.5 MIB) TX 字节:9350 (9.1 KiB)
    LO 链路环接:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    inet6 addr:::1/128范围:Host
    正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
    RX 数据包:10错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:10错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1
    RX 字节:700 (700.0 B) TX 字节:700 (700.0 B)
    root@k2hk EVM:~# ifconfig -a
    RX 数据包:1347739错误:0丢弃:1339819溢出:0帧:0
    RX 字节:81270614 (77.5 MIB) TX 字节:9350 (9.1 KiB)
    ETH1链路连接:以太网 HWaddr 02:18:31:7E:3E:6F
    广播多播 MTU:1500公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
    ETH2 Link encap: Ethernet HWaddr 82:FE:57:00:C8:FD
    广播多播 MTU:1500公制:1
    ETH2链路连接:以太网 HWaddr 82:0F:A8:D0:5F:DF
    广播多播 MTU:1500公制:1
    ETH2 Link encap: Ethernet HWaddr 22:98:BB:01:68:30
    广播多播 MTU:1500公制:1
    ETH5链路连接:以太网 HWaddr 6A:21:0A:11:35:A2
    广播多播 MTU:1500公制:1
    LO 链路环接:本地环回
    冲突:0 txqueuelen:1
    sit0 Link encap:IPv6-in IPv4
    NOARP MTU:1480公制:1.
    冲突:0 txqueuelen:1
    root@k2hk EVM:~#
    root@k2hk EVM:~# ifconfig eth4 192.168.1.1 up
    [1466.539013] LWS:初始化 GbE 版本1.1 (0) GbE 标识值0x4ee3
    [1466.54668] LWS:对于10G 和 NetCP 1.5、使用定向到端口
    2017年5月16日11:1[1466.552505]打开 TX 通道 xnettx:dddfc690到端口1、标志1
    0:10 k2hk EVM [ 1466.539013] LWS[ 1466.562130] netcp-1.0 SoC:netcp@2f00000 eth4:链路断开
    初始化:GB[1466.568956] LWS:GbE 打开
    (小部分
    设备树文件
    (小部分
    * Keystone 2 Hawking Netcp 驱动程序的设备树源
    *版权所有2015 Texas Instruments、Inc.
    *此程序是免费软件;您可以重新分发和/或修改
    *根据 GNU 通用公共许可证第2版的条款,如所示
    *由免费软件基金会发布。
    qmss:qmss@2a40000{
    compatible ="ti,keystone-navigator-qmss";
    DMA 相干;
    #address-cells =<1>;
    大小单元格=<1>;
    时钟=<&chipclk13>;
    范围;
    队列范围=<0 0x4000>;
    linkram0 =<0x100000 0x8000>;
    linkram1 =<0x0 0x10000>;
    qmgrs{
    大小单元格=<1>;
    范围;
    qmgr0{
    受管队列=<0 0x2000>;
    REG =<0x2a40000 0x20000>、
    0x2a06000 0x400>、
    0x2a02000 0x1000>、
    0x2a03000 0x1000>、
    0x23a80000 0x20000>、
    0x2a80000 0x20000>;
    reg-names ="peek"、"status"、"config"、
    "区域"、"推送"、"弹出";
    qmgr1{
    受管队列=<0x2000 0x2000>;
    REG =<0x2a60000 0x20000>、
    0x2a06400 0x400>、
    0x2a04000 0x1000>、
    0x2a05000 0x1000>、
    0x23aa0000 0x20000>、
    0x2aa0000 0x20000>;
    "区域"、"推送"、"弹出";
    队列池{
    qpend{
    qpend-0{
    qrange =<658 8>;
    中断=<0 40 0xf04 0 41 0xf04 0 42 0xf04
    0 43 0xf04 0 44 0xf04 0 45 0xf04
    0 46 0xf04 0 47 0xf04>;
    qpend-1{
    qrange =<8704 16>;
    中断=<0 48 0xf04 0 49 0xf04 0 50 0xf04
    0 51 0xf04 0 52 0x104 0 53 0x204
    0 54 0xf04 0 55 0xf04 0 56 0xf04
    0 57 0xf04 0 58 0xf04 0 59 0xf04
    0 60 0xf04 0 61 0xf04 0 62 0xf04
    0 63 0xf04>;
    qalloc-by id;
    qpend-2{
    qrange =<8720 16>;
    中断=<0 64 0xf04 0 65 0xf04 0 66 0xf04
    0 59 0xf04 0 68 0xf04 0 69 0xf04
    0 70 0xf04 0 71 0xf04 0 72 0xf04
    0 73 0xf04 0 74 0xf04 0 75 0xf04
    0 76 0xf04 0 77 0xf04 0 78 0xf04
    0 79 0xf04>;
    通用{
    GP-0{
    qrange =<4000 64>;
    netcp-TX{
    qrange =<640 9>;
    qalloc-by id;
    netcpx-TX{
    qrange =<8752 8>;
    qalloc-by id;
    累加器{
    ACC-LOF-0{
    qrange =<480 32>;
    累加器=<0 47 16 2 50>;
    中断=<0 226 0xf01>;
    多队列;
    qalloc-by id;
    描述符区域{
    大小单元格=<1>;
    范围;
    区域12{
    ID =<12>;
    region-spec =<11264 128>;
    link-index =<0x4000>;
    pdsps{
    大小单元格=<1>;
    范围;
    pdsp0@0x2a10000{
    reg =<0x2a10000 0x1000 /*IRAM */
    0x2a0f000 0x100 /*REG*/
    0x2a0c000 0x3c8 /* INTd */
    0x2a20000 0x4000>;/*cmd*/
    ID =<0>;
    };/* qmss */
    knav_dma:knav_dma@0{
    兼容="ti、keystone-navigator-dma";
    时钟=<&papllclk>;
    大小单元格=<1>;
    范围;
    TI、navigator-cloud-address =<0x23a80000 0x23a90000
    0x23aa0000 0x23ab0000>;
    DMA_GbE:DMA_GbE@0{
    REG =<0x2004000 0x100>、
    0x2004400 0x120>、
    <0x2004800 0x300>、
    0x2004c00 0x120>、
    0x2005000 0x400>;
    reg-names ="global"、"txchan"、"rxchan"、
    "txsched"、"rxflow";
    TI、enable-all;
    dma_xgbe:dma_xgbe@0{
    reg =<0x2fa1000 0x100>、
    0x2fa1400 0x200>、
    0x2fa1800 0x200>、
    0x2fa1c00 0x200>、
    0x2fa2000 0x400>;
    "txsched"、"rxflow";
    Gbe_Subsys:Subsys@2090000{
    兼容="SYSCON";
    REG =<0x02090000 0x100>;
    Gbe_SerDes:PHY@232a000{
    兼容="ti、keystone-SerDes-GbE";
    REG =<0x0232a000 0x2000>;
    状态="ok";
    链路速率 kbps =<1250000>;
    通道数=<4>;
    #size-cells =<0>;
    SerDes_lane0:lane@0{
    #phy-cells =<0>;
    reg =<0>;
    状态="ok";
    控制速率=<2>;
    Rx-START =<7 5>;
    Rx-force =<1 1>;
    TX-COEff =<0 0 12 4>;
    SERDES_lane1:通道@1{
    #phy-cells =<0>;
    reg =<1>;
    状态="ok";
    控制速率=<2>;
    Rx-START =<7 5>;
    Rx-force =<1 1>;
    SerDes_lane2:lane@2{
    #phy-cells =<0>;
    reg =<2>;
    状态="ok";
    控制速率=<2>;
    Rx-START =<7 5>;
    Rx-force =<1 1>;
    SerDes_lane3:lane@3{
    #phy-cells =<0>;
    reg =<3>;
    状态="ok";
    控制速率=<2>;
    Rx-START =<7 5>;
    Rx-force =<1 1>;
    netcp:netcp@2000000{
    REG =<0x2620110 0x8>;
    reg-names ="efuse";
    兼容="ti、netcp-1.0";
    大小单元格=<1>;
    /* NetCP 地址范围*/
    范围=<0 0x2000000 0x100000>;
    时钟=<&clkpa>、<&clkcpgmac>、<&chipclk12>;
    时钟名称="pa_clk"、"ethss_clk"、"CPT";
    DMA 相干;
    TI、navigator-DMA =<&DMA_GbE 22>、// CPSW 端口0的 Rx 流程*/
    CPSW 端口1的<&DMA_GbE 23>、/* Rx 流*
    <&DMA_GbE 8>、/* CPSW TX 通道*
    CPSW 端口2的<&DMA_GbE 24>、/* Rx 流*
    CPSW 端口3的<&DMA_GbE 25>、/* Rx 流*
    <&DMA_GbE 0>、/* PA 集群0通道*/
    <&DMA_GbE 1>、/* PA 集群1通道*/
    <&DMA_GbE 2>、/* PA 集群2通道*/
    <&DMA_GbE 3>、/* PA 集群3通道*/
    <&DMA_GbE 4>、/* PA 集群4通道*
    <&DMA_GbE 5>、/* PA 集群5通道*
    <&DMA_GbE 31>;/* cmd rsp 的 PA Rx 流程*/
    TI、navigator-dma-names ="netrx0"、
    "netrx1"、
    "网络"、
    "netrx2"、
    "netrx3"、
    "PA-cl0"、
    "PA-CL1"、
    "PA-CL2"、
    "PA-CL3"、
    "PA-CL4"、
    "PA-CL5"、
    "pa-cmd-rs";
    netcp-devices{
    大小单元格=<1>;
    范围;
    GbE@90000{/* ETHSS */
    标签="netcp-gige";
    兼容="ti、netcp-gige";
    SYSCON-SUPSYS =<&GbE_SUPSYs>;
    reg =<0x90100 0x200>、<0x90400 0x200>、<0x90800 0x700>;
    TX-queue =<648>;
    TX 通道="nettx";
    接口{
    gbe0:interface-0{
    PHY =<&SerDes_lane0>;
    从端口=<0>;
    link-interface =<1>;
    PHY-Handle =<&ethphy0>;
    gbe1:interface-1{
    phys =<&SerDes_lane1>;
    从端口=<1>;
    PHY-Handle =<&ethphy1>;
    GbE2:interface-2{
    phys =<&SerDes_lane2>;
    从端口=<2>;
    link-interface =<2>;
    PHY-Handle =<&ethphy2>;
    gbe3:interface-3{
    PHY =<&SerDes_lane3>;
    从端口=<3>;
    link-interface =<3>;
    PHY-Handle =<&ethphy3>;
    /*次从端口{
    端口2{
    从端口=<2>;
    端口3{
    从端口=<3>;
    PA@0{
    大小单元格=<1>;
    label ="netcp-pa";
    兼容="ti、netcp-pa";
    REG =<0 0x60>、
    0x400 0x10>、
    0x500 0x40>、
    0x604 0x4>、
    0x1000 0x600>、
    0x3000 0x600>、
    0x6000 0x100>、
    0x10000 0x30000>、
    0x40000 0x8000>;
    MAC-LUT-Ranges =<0 43 56 63>;
    IP-LUT-Ranges =<61 63>;
    Rx-route =<8704 22>;
    TX-CMD-POOL =<256 12>;
    Rx-cmd-rsp-pool =<256 12>;
    Rx-cmd-rs-chan ="PA-cmd-rs";
    rx-cmd-rsp-queue-depth =<128 32 0 0>;
    rx-cmd-rsp 缓冲区大小=<128 512 0 0>;
    接口{
    PA0:接口0{
    从端口=<0>;
    PA1:接口1{
    从端口=<1>;
    PA2:接口2{
    从端口=<2>;
    pa3:interface-3{
    从端口=<3>;
    集群{
    #size-cells =<0>;
    集群@0{
    reg =<0>;
    TX-queue =<640>;
    TX 通道="PA-cl0";
    仪表组@1{
    reg =<1>;
    TX-queue =<641>;
    TX 通道="PA-CL1";
    仪表组@5{
    reg =<5>;
    TX-queue =<645>;
    TX 通道="PA-CL5";
    netcp-interfaces{
    接口0{
    Rx-channel ="netrx0";
    Rx-POOL =<1024 12>;
    TX-POOL =<1024 12>;
    Rx-queue-depth =<128 128 0 0>;
    Rx-buffer-size =<1518 4096 0 0>;
    Rx-queue =<8704>;
    TX-Complete-queue =<8706>;
    efuse-Mac =<1>;
    netcp-gbe =<&gbe0>;
    netcp-PA =<&pa0>;
    接口1{
    Rx 通道="netrx1";
    Rx-POOL =<1024 12>;
    TX-POOL =<1024 12>;
    Rx-queue =<8705>;
    TX-Complete-queue =<8707>;
    efuse-Mac =<0>;
    local-mac-address =[02 18 31 7e 3e 6F];
    netcp-gbe =<&gbe1>;
    netcp-pA =<&pa1>;
    接口2{
    Rx 通道="netrx2";
    Rx-POOL =<1024 12>;
    TX-POOL =<1024 12>;
    Rx-queue =<8705>;
    efuse-Mac =<2>;
    netcp-GbE =<&GbE2>;
    netcp-PA =<&PA2>;
    接口3{
    Rx-channel ="netrx3";
    Rx-POOL =<1024 12>;
    TX-POOL =<1024 12>;
    Rx-queue =<8705>;
    efuse-Mac =<0>;
    netcp-gbe =<&gbe3>;
    netcp-PA =<&pa3>;
    xgbe 子系统:子系统@2f00000{
    状态="ok";
    兼容="SYSCON";
    REG =<0x02f00000 0x100>;
    xgbe_pcsr:pcsr@2f00600{
    状态="ok";
    兼容="SYSCON";
    REG =<0x02f00600 0x100>;
    xgbe 串行器/解串器:PHY@231e000{
    兼容="ti、keystone-SerDes-xgbe ";
    REG =<0x0231e000 0x2000>;
    状态="ok";
    链路速率 kbps =<10312500>;
    通道数=<2>;
    SYSCON-外设=<&xgbe 子系统>;
    SYSCON-LINK =<&xgbe_pcsr>;
    #size-cells =<0>;
    xserdes_lane0:lane@0{
    #phy-cells =<0>;
    reg =<0>;
    状态="ok";
    控制速率=<0>;
    Rx-START =<7 5>;
    Rx-force =<1 1>;
    TX-COEff =<2 0 12 4>;
    xserdes_lane1:lane@1{
    #phy-cells =<0>;
    reg =<1>;
    状态="ok";
    控制速率=<0>;
    Rx-START =<7 5>;
    Rx-force =<1 1>;
    netcpx:netcp@2f00000{
    状态="ok";
    兼容="ti、netcp-1.0";
    大小单元格=<1>;
    范围;
    时钟=<&clkxge>、<&chipclk12>;
    时钟名称="xge_clk"、"CPT";
    DMA 相干;
    TI、navigator-DMA =<&dma_xgbe 0>、
    <&DMA_xgbe 8>、
    <&DMA_xgbe 0>;
    TI、navigator-dma-names ="xnetrx0"、"xnetrx1"、"xnettx";
    netcp-devices{
    大小单元格=<1>;
    范围;
    xgbe@0x2f00000{
    label ="netcp-xgbe ";
    兼容="ti、netcp-xgbe ";
    SYSCON-SUPSYS =<&xgbe 子系统>;
    SYSCON-pcsr =<&xgbe_pcsr>;
    reg =<0x02f00100 0x200>、<0x02f01000 bb00>;
    TX-queue =<8752>;
    TX 通道="xnettx";
    接口{
    xgbe0:interface-0{
    phys =<&xserdes_lane0>;
    从端口=<0>;
    xgbe1:interface-1{
    phys =<&xserdes_lane1>;
    从端口=<1>;
    netcp-interfaces{
    接口0{
    Rx-channel ="xnetrx0";
    Rx-POOL =<2048 12>;
    TX-POOL =<1024 12>;
    Rx-queue-depth =<1024 1024 64 0 0>;
    Rx-buffer-size =<1536 4096 0 0>;
    Rx-queue =<8708>;
    TX-Complete-queue =<8710>;
    efuse-Mac =<0>;
    netcp-xgbe =<&xgbe0>;
    接口1{
    Rx 通道="xnetrx1";
    Rx-POOL =<2048 12>;
    TX-POOL =<1024 12>;
    Rx-queue-depth =<1024 1024 0 0>;
    Rx-queue =<8709>;
    TX-Complete-queue =<8711>;
    efuse-Mac =<0>;
    netcp-xgbe =<&xgbe1>;
    SA_Subsys:Subsys@20c0000{
    兼容="简单总线";
    大小单元格=<1>;
    范围=<0 0x20c0000 0x40000>;
    SA_CONFIG:Subsys@0{
    兼容="SYSCON";
    reg =<0x0 0x100>;
    Hwrng@24000{
    兼容="ti、keystone-rng";
    reg =<0x24000 0x1000>;
    TI、SYSCON-sa-cfg =<&sa_config>;
    时钟=<&clksa>;
    时钟名称="Fck";
    秘书长的报告
    Gireesh Hiremmath
    尊敬的 Gireesh:
    您能否验证您的文件系统中是否包含 SerDes 固件? 请在日志中看到以下错误:
    由于没有要加载的固件、因此您稍后将获得:
    Yordan
    Yordan、您好!
    我们放置了 SerDes 固件 ,但内核甚至开始崩溃, eth0至 eth3 (1Gig 端口)停止工作
    1千兆方框图、如下所示
    如下所示进行记录
    ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    ubi0:最大/平均擦除计数器:3/0、WL 阈值:4096、图像序列号:1193073359
    ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:76
    完成
    完成
    正在将文件'/boot/k2-fw-initrd.cpio.gz 加载到 addr 0x88080000...
    完成
    完成
      正在将 Ramdisk 加载到8fff3000,结束8ff3a9... 好的
      正在将设备树加载到8ffe5000,结束8fff2aeb... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   、共页:FDT:机器模型:德州仪器 Keystone 2 Kepler/Hawking EVM
    [0.000000]   将物理地址空间切换为0x8000000
    [0.000000]   保留内存:创建了0x000000081f800000的 CMA 内存池,大小为8 MIB
    [0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000820000000、大小为256 mib
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:358720
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=ubifs、2048
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]   内存:1339612K/1441792K 可用(8192K 内核代码、244K rwdata、2184K rodata、2048K init、288K BSS、 28452K 保留、73728)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0a00000  (10208 KB)
    [0.000000]         .init:0xc0e00000 - 0xc1000000  (2048KB)
    [0.000000]         .data:0xc1000000 - 0xc103d180  (245KB)
    [0.000000]          .bss:0xc103f000 - 0xc10872c0  (289KB)
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
    [0.000012]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为5ns
    [0.000188]   KeyStone 计时器时钟@200000000 Hz
    [0.000401]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000425]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=2000000)
    [0.000435]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000518]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000526]   mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.001045]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001248]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001275]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001299]   /cpus/cpu@2缺少时钟频率属性
    [0.001324]   /cpus/cpu@3缺少时钟频率属性
    [0.0013133]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001345]   为0x80200000 - 0x80200138设置静态标识映射
    [0.080125]   EFI 服务将不可用。
    [0.174817]   CPU1:线程-1、CPU 1、套接字0、mpidr 8000000001
    [0.244908]   CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
    [0.315001]   CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
    [0.315102]   带来了4个 CPU
    [0.315120]   SMP:总共激活4个处理器(1600.00 BogoMips)。
    [0.315126]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.315130]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.315582]   devtmpfs:已初始化
    [0.325582]   VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构4第30部分变体 f rev 0
    [0.325790]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.325804]   futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节)
    [0.327156]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.327761]   NET:注册协议系列16.
    [0.328454]   DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.350335]   空闲:使用调速器梯
    [0.380357]   空闲:使用调速器菜单
    [0.380440]   无 ATAG?
    [0.380459]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.380465]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.387350]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.387550]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.387742]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.387932]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388124]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388317]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388510]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388704]   IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.432883]   vgaarb:已加载
    [0.434166]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.434173]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.434191]   PTP 时钟支持已注册
    [0.434217]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.435426]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.443154]   NET:注册协议系列2.
    [0.443569]   TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.443603]   TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    [0.443659]   TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.443693]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:1、8192字节)
    [0.443710]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:1、8192字节)
    [0.443811]   NET:注册协议系列1.
    [0.444056]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.444063]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.444069]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.444074]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.444226]   尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
    [0.447153]   释放 initrd 内存:52K (cfff3000 - d0000000)
    [0.447312]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.447939]   平台 alarmtimer:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [0.448829]   工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=19 bucke_order=5
    [0.455049]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.455657]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.455675]   注册了密钥类型 id_resolver
    [0.455681]   注册了密钥类型 id_legacy
    [0.455714]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.456733]   退回:池大小:64页
    [0.456846]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.456854]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.456860]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.456968]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.457116]   KeySton_IRQ SoC:KeySton_IRQ@26202a0:已注册的 irqchip、nr_IRQ 28
    [0.457344]   LWS:kserdes_probe
    [0.457351]   LWS:Pm_runtime_enable
    [0.457933]   ti、keystone-SerDes 232a000.phy:初始化 FW ks2_Gbe_SerDes.bin:版本3.3.0.2c
    [0.458028]   LWS:KSERDES_PHY_SGMII
    [0.458036]   ti、梯形串行器/解串器232a000.phy:LWS 串行器/解串器初始化
    [0.4585]   LWS:kserDES_PROBE
    [0.458592]   LWS:Pm_runtime_enable
    [0.459042]   ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init FW ks2_xgbe_SerDes.bin:版本3.3.0.2c
    [0.459148]   LWS:KSERDES_PHY_XGE
    [0.459156]   ti、keystone-SerDes 231e000.phy:LWS SerDes 初始化
    [0.481731]   keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列0、队列数8192
    [0.481854]   keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列0、队列数量8192、reg_peek f0fa0000、reg_status f0971000、0
    [0.481865]   keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列8192、队列数8192
    [0.481979]   keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列8192、队列8192的数量、reg_peek f1060000、reg_status f097740
    [0.482129]   keystone-navigator-qmss soc:qmss@2A40000:为 PDSP 下载的固件文件 ks2_qmss_pdsp_acc48.bin
    [0.484983]   梯形导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_GbE 寄存41个逻辑通道、流32、TX 通道:9、Rx 通道:24
    [0.485330]   keystone-navigator-dma soc:knav_dma@0:dma dma_xgbe 寄存的48个逻辑通道、流32、TX 声道:16、Rx 声道:16
    [0.532000]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.532079]   平台 serial8250:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [0.534522]   控制台[ttyS0]已禁用
    [0.534563]   2530c00.serial: tmio 0x2530c00处的 ttyS0 (IRQ = 26、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
    [1.429321]   控制台[ttyS0]已启用
    [1.433500]   2531000.serial: tmio 0x2531000处的 ttyS1 (IRQ = 27、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
    [1.444137]   [DRM]已初始化
    [1.456537]   返修:模块已加载
    [1.464253]   循环:模块已加载
    [1.468338]   at24 0-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.477174]   SPI_DaVinci 21000400.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.483817]   m25p80 spi0.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:20、bb、19
    [1.490062]   SPI_DaVinci 21000400.SPI:控制器位于0xf0fdd400
    [1.496121]   SPI_DaVinci 21000600.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.502469]   SPI_DaVinci 21000600.SPI:控制器位于0xf101c600
    [1.508513]   SPI_DaVinci 21000800.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.514873]   SPI_DaVinci 21000800.SPI:控制器位于0xf101e800
    [1.521123]   平台固定 MDIO 总线0:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [1.527366]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.530777]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.534186]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.537611]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.541021]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.544429]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.547851]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.551260]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.554669]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.558090]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.561499]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.564907]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.568334]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.571743]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.575152]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.5785773]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.581982]   LWS:PHY id = ffffFFFF
    [1.585392]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.588813]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.592222]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.595642]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.599051]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.602459]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.605880]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.609289]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.6126988]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.616118]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.619527]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.622936]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.626356]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.629765]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.633173]   LWS:PHY id = ffFFFF
    [1.636594]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.695450]   DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
    [1.701477]   libphy: 2090300.mdio:探测
    [1.705537]   LWS:PHY ID = 1410cc2
    [1.709278]   LWS:PHY ID = 1410cc2
    [1.712916]   LWS:PHY ID = 2000a231
    [1.716658]   LWS:PHY id = 2000a231
    [1.720283]   DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[0]:device 2090300.MDIO:00、driver Marvell 88E1111
    [1.728858]   DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[1]:器件2090300.MDIO:01、驱动程序 Marvell 88E1111
    [1.737448]   DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[2]:器件2090300.MDIO:02、驱动程序 TI DP83867
    [1.745591]   DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[3]:器件2090300.MDIO:03、驱动程序 TI DP83867
    [1.753890]    LWS:分配新的 NETCP 设备实例
    [1.759084]   LWS:初始化 NETCP 设备实例
    [1.764250]   LWS:将设备实例添加到列表中
    [1.769255]   LWS:netcp_probe Success
    [1.772782]    LWS:分配新的 NETCP 设备实例
    [1.777983]   LWS:初始化 NETCP 设备实例
    [1.783089]   LWS:将设备实例添加到列表中
    [1.788088]   LWS:netcp_probe 成功
    [1.791662]   初始化硬件统计数据锁定
    [1.795176]   LWS:netcp_txpipe_init
    [1.798587]   LWS:创建网络接口
    [1.802865]    初始化辅助从端口
    [1.807263]   LWS:CPT 创建
    [1.810170]   netcp-1.0 2620110.netcp: CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
    [1.817454]   netcp-1.0 2620110.netcp: CPTS:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
    [1.828206]   初始化主机端口
    [1.831445]   netcp-1.0 2620110.netcp:已初始化 cpsw ale 版本1.3
    [1.837920]   netcp-1.0 2620110.netcp: ALE 表大小1024
    [1.843371]   LWS:探测 Gbe_probe
    [1.846716]   LWS:GbE_Attach 启动
    [1.849969]   LWS:GbE_Attach 成功
    [1.853385]   LWS:Gbe_attach 开始
    [1.856653]   LWS:GbE_Attach 成功
    [1.860069]   LWS:GbE_Attach 启动
    [1.863319]   LWS:GbE_Attach 成功
    [1.866749]   LWS:GbE_Attach 启动
    [1.870001]   LWS:GbE_Attach 成功
    [1.8748]   netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-gbe)不用于器件
    [1.882122]   netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于器件
    [1.889128]   初始化硬件统计数据锁定
    [1.892603]   LWS:netcp_txpipe_init
    [1.895985]   LWS:创建网络接口
    [2.405427]   ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init_lane、Rx 等待 SD 有效失败-110
    [7.325426]   ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init_lane、Rx 等待 SD 有效失败-110
    [11.725969]   初始化辅助从端口
    [11.730344]  LWS:CPT 创建
    [11.733249]  netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
    [11.740867]  netcp-1.0 SoC:netcp@2f00000:CPT:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
    [11.751964]  初始化主机端口
    [11.755201]  netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:初始化 cpsw ale 版本9.3
    [11.762026]  netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:ALE 表大小2048
    [11.767810]  LWS:Gbe_probe 探测
    [11.771142]  LWS:Gbe_attach 开始
    [11.774391]  LWS:GbE_Attach 成功
    [11.777823]  LWS:GbE_Attach 启动
    [11.781076]  LWS:Gbe_Attach 成功
    [11.785657]  netcp-1.0 2620110.netcp: pa_clk_rate (163840000 Hz)、mult (25000)、shift (12)
    [11.795031]  netcp-1.0 2620110.netcp:在 pdsp 0上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [11.803279]  netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 1上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [11.811527]  netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 2上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [11.819771]  netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 3上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [11.828012]  netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 4上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [11.836254]  netcp-1.0 2620110.netcp:,在 pdsp 5上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [  11.845027] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:module (netcp-pA) not used for device
    [  11.852216] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-PA2)不用于器件
    [11.859152]  netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-p2)不用于器件
    [11.866667]  mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [11.872487]  i2c /dev/entries 驱动程序
    [11.878717]  ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [11.886130]  nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xac
    [11.892508]  nand:Micron MT29F4G08ABBDAHC
    [11.896566]  nand:512 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [11.904459]  在262080页的0x01版本中找到错误的块表
    [11.910850]  在第262016页、版本0x01中发现错误的块表
    [11.917059]  MTD 器件30000000.nand 上的3个部件分区
    [11.923174]  在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
    [11.928605]  0x0000000000000000 0x000000100000:“u-boot”
    [11.934499]  0x000000100000-0x000000180000:"params"
    [11.940312]  0x000000180000-0x000020000000:"ubifs"
    [11.949466]  DaVinci_nand 300000.nand:控制器修订版2.5
    [11.955798]  NET:注册协议系列10.
    [11.961383]  SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [11.967819]  NET:注册协议系列17.
    [11.972417]  注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [11.976814]  正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [11.985638]  ubi0:连接 mtd2
    [14.141230]  ubi0:扫描已完成
    [14.155552]  ubi0:附加的 mtd2 (名称"ubifs"、大小510 mib)
    [14.161234]  ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [14.168152]  ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
    [14.174963]  ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [14.181963]  普遍性0:良好的 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏的 PEB:0
    [14.188090]  ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [14.195339]  ubi0:最大/平均擦除计数器:3/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:1193073359
    [14.204517]  ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:76
    [14.213885]  ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 93
    [14.214045]  hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [14.235529]  UBIFS:解析同步
    [14.239156]  UBIFS (ub0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 94
    [14.273883]  UBIFS (ubi0:0):需要恢复
    [14.396822]  UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
    [14.401345]  UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
    [14.408786]  UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [14.418752]  UBIFS (ubi0:0):FS 大小:506507264字节(483 MIB、3989 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
    [14.429501]  UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
    [14.435356]  UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID C854A8F0-A347-4C6A-8B7C-C1EFB3B0CBCF、小型 LPT 模型
    [14.447574]  VFS:已在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
    [14.454712]  devtmpfs:已安装
    [14.458761]  释放未使用的内核内存:2048K (c0e00000 - c1000000)
    [14.683756]  systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [14.743144]  random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [14.769004]  random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [14.778949]  systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
    [14.797928]  systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2017.05!
    [14.837130]  systemd[1]:将主机名设置为 。
    [14.924719]  随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [14.971327]  随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [14.994694]  随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.064433]  随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.129179]  random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.136066]  随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.143132]  random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.203147]  random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.389756]  systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
    [15.427941]  systemd[1]:收听 Journal Socket。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
    [15.465568]  systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
    [15.496170]  systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
    [15.535578]  systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [15.576227]  systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [15.615640]  systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [ 确定 ]已创建切片系统切片。
            正在启动加载内核模块...
            正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [15.851134]  NET:注册协议系列43.
            正在启动日记账服务...
    [ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
    [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
            正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
            正在安装调试文件系统...
            正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
            正在启动设置虚拟控制台...
    [ 确定 ]已到达目标层面。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
            正在安装临时目录...
    [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [ 确定 ]已安装调试文件系统。
    [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [ 确定 ]已挂载的临时目录。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
    [ 确定 ]已启动日志服务。
            正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
            正在启动 udev 冷插拔所有设备...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
            正在开始应用内核变量...
            正在安装配置文件系统...
    [ 确定 ]已挂载配置文件系统。
    [ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
    [ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
            安装/var/volatile...
            安装/media/ram...
            正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ 确定 ]已安装/var/volatile.
    [[16.946008]  随机:快速初始化完成
     确定 ]已安装/media/ram.
    [16.983260]  systemd-journale[111]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
    [ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
    [ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
    [ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [17.167600]  keystone-rproc 10800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [17.18367]  remoteproc remoteproc0:提供10800000.dsp
            开始创建易失性文件 A[17.200714]  keystone-rproc 118000.dsp:分配的保留内存节点 DSP_common_CMA_pool@81f80000
    ND 目录...
    [17.226835]  remoteproc remoteproc1:提供118000.dsp
    [17.238781]  Keystone-rproc 0x800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [17.248205]  removeproc remoteproc2:提供12800000.dsp
    [ 确定    17.256524] Keystone-rproc 13800000。dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    m]找到器件/dev/ttyS0.
    [17.269980]  remoteproc remoteproc3:13800000.dsp 现已推出
    [17.290304]  Keystone-rproc 1480000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [17.299739]  remoteproc remoteproc4:可用14800000.dsp
    [ 确定 ]开始创建易失性文件和目录[17.311494]  keystone-rproc 15800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsm_common_cma0
    [17.321313]  remoteproc remoteproc5:提供15800000.dsp
    [17.334373]  Keystone-rproc 168000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [17.34633]  remoteproc remoteproc6:16800000.dsp 现已推出
    [17.359378]  Keystone-rproc 178000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [17.371321]  remoteproc remoteproc7:可提供17800000.dsp
            正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [17.391099]  DaVinci-WDT 22f0080.WDT:心跳60秒
    [17.401377]  2620738.usb_phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
            正在启动网络时间同步...
    [17.503811]  KeyStone-DSP-mem a0000000。dspmem:注册的 MiSC 器件 dspmem
    [ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
            正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [18.185717]  平台 xhci-hcd.0.auto:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [18.232696]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [18.238709]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [18.244560]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [18.269582]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [18.275108]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线,分配总线编号1
    [18.283887]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC 参数0x0298f06d HCI 版本0x100奇数0x02010010
    [18.292677]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 34、IO 内存0x02690000
    [18.299318]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [18.303110]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [18.307468]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [18.312982]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [18.320778]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [18.329494]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [18.333281]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
    [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [ 确定 ]开始每日清理临时目录。
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
    [ 确定 ]已启动系统记录器守护程序。
    [ 确定 ]已启动内核日志服务。
            正在启动 TI Multiproc Manager...
            正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
            正在启动以太网桥接器过滤表...
            正在启动 run_srss_tc.service ...
            正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
            正在启动网络服务...
    [ 确定 ]已启动系统日志服务。
            正在启动登录服务...
            正在启动 softhsm-demon.service ...
            正在启动 telnetd.service ...
    [ 确定 ]已启动以太网桥接器过滤表。
    [ 确定 ]已启动 run_srss_tc.service。
    [ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。
    [失败]无法启动 TI Multiproc Manager。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status mpmsrv-demon.service'。
            正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
    [ 确定 ]已启动 telnetd.service。
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [ 确定 ]已启动网络服务。
    [ 确定 ]已到达目标网络。
            正在开始网络名称解析...
    [ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
            正在启动允许用户会话...
            正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
            正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [ 确定 ]启动了 vsftpd FTP 守护程序。
    [20.755844]  LWS:初始化 GbE 版本1.1 (0) GbE 标识值0x4ee3
    [20.763966]  LWS:对于10G 和 NetCP 1.5、使用定向到端口
    [20.770896]  已打开 TX 通道 xnettx:dddfb710、至端口2、标志1
    [20.777837]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.782144]  设置软复位位位
    [20.785876]  等待位清零
    [ 确定 ]已开始允许用户会话。[  20.798016] LWS:Gbe_port_reset
    [20.802736]  设置软复位位位位
    [20.809867]  等待位清零
    [20.809869]  LWS:GbE_SGMII_rtreset
    [20.809871]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.809873]  LWS:Gbe_port_config
    [20.809876]  LWS:GbE_SET_SLAVE_Mac
    [20.809879]   启用转发
    [20.810738]  LWS:Gbe_slave_open
    [20.810751]  netcp-1.0 soc:netcp@2f00000 eth5:链路断开
    [20.816406]  LWS:GbE 打开
    [20.821439]  LWS:MCast/BCAST
    [20.823579]  LWS:UCAST /开发
    [20.824980]  LWS:MCast/BCAST
    [20.826583]  LWS:MCast/BCAST
    [20.826714]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth5:链路未就绪
    [20.847244]  LWS:初始化 GbE 版本1.1 (0) GbE 标识值0x4ee3
    [20.847248]  LWS:对于10G 和 NetCP 1.5、使用定向到端口
    [20.847266]  已打开 TX 通道 xnettx:带到端口1的 dddfb710、标志1
    [20.847269]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.847273]  设置软复位位位
    [20.847275]  等待该位清零
    [20.847282]  LWS:Gbe_port_reset
    [20.847285]  设置软复位位位
    [20.847287]  等待位清零
    [20.847302]  LWS:GbE_SGMII_rtreset
    [20.847314]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.847332]  LWS:Gbe_port_config
    [20.847341]  LWS:GbE_SET_SLAVE_Mac
    [20.847359]   启用转发
    [20.847382]  LWS:Gbe_slave_open
    [20.847429]  netcp-1.0 soc:netcp@2f00000 eth4:链路断开
    [20.847435]  LWS:GbE 打开
    [20.851141]  LWS:MCast/BCAST
    [20.853092]  LWS:UCast/dev
    [20.853107]  LWS:MCast/BCAST
    [20.853375]  LWS:MCast/BCAST
    [20.853383]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth4:链路未就绪
    [20.858898]  LWS:初始化 GbE 版本1.3 (1) GbE 标识值0x4ed1
    [20.858906]  打开 TX 通道 Nettx:def4c690、带端口4、标志0
    [20.858909]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.858912]  设置软复位位位位
    [20.858914]  等待该位清零
    [20.859885]  LWS:netcp 软复位
    [20.85988]  LWS:netcp_SGMII_config
    [20.859890]  LWS:接口 SGMII_LINK_MAC_PHY_NO_MDIO/SGMII_LINK_MAC_PHY
    [20.859894]  LWS:等待 SerDes PLL 锁定
    [20.867231]  LWS:Gbe_port_reset
    [20.867234]  设置软复位位位
    [20.867236]  等待位清零
    [20.867238]  LWS:GbE_SGMII_rtreset
    [20.867240]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.867242]  LWS:Gbe_port_config
    [20.867246]  LWS:GbE_SET_SLAVE_Mac
    [20.867248]   启用转发
    [20.873015]  LWS:SGMII_LINK_MAC_PHY 链路接口、PHY 端口为 PORT_MII
    [20.874981]  从站3上找不到 netcp-1.0 2620110.netcp: phy
    [20.874994]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.875013]  设置软复位位位位
    [20.875022]  等待位清零
    [20.875042]  LWS:GbE 打开错误
    [20.875056]  net eth3:模块打开失败
    [20.875068]  LWS:netcp 启动软复位
    [20.875075]  设置软复位位位
    [20.875089]  等待位清零
    [ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
    [ 确定 ]达到目标登录提示。
    [ 确定 ]已启动 softhsm-demon.service。
    [失败]无法启动 TI 多核工具守护程序。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
    [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [21.15966]  LWS:初始化 GbE 版本1.3 (1) GbE 标识值0x4ed1
    [21.169535]  打开 TX 通道 nettx:def4c690、带至端口3、标志0
    [21.169547]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.169569]  设置软复位位位位
    [21.169584]  等待位清零
    [21.169614]  LWS:netcp 软复位
    [21.169638]  LWS:netcp_SGMII_config
    [21.169644]  LWS:接口 SGMII_LINK_MAC_PHY_NO_MDIO/SGMII_LINK_MAC_PHY
    [21.169648]  LWS:等待 SerDes PLL 锁定
    [21.180706]  LWS:Gbe_port_reset
    [21.180708]  设置软复位位
    [21.180709]  等待位清零
    [21.180715]  LWS:GbE_SGMII_rtreset
    [21.180717]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.180720]  LWS:Gbe_port_config
    [21.180723]  LWS:GbE_SET_SLAVE_Mac
    [21.180725]   启用转发
    [21.180730]  LWS:SGMII_LINK_MAC_PHY 链路接口、物理层端口为 PORT_MII
    [21.180940]  从机2上找不到 netcp-1.0 2620110.netcp: phy
    [21.180951]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.180968]  设置软复位位位位
    [21.180978]  等待该位清零
    [21.180983]  LWS:GbE 打开错误
    [21.180987]  net eth2:模块打开失败
    [21.180989]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.180992]  设置软复位位位
    [21.180994]  等待位清零
            正在启动 thttpd.service ...
    [21.398775]  NET:注册协议系列15.
    [21.492777]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [21.5105562]  LWS:初始化 GbE 版本1.3 (1) GbE 标识值0x4ed1
    [21.518053]  打开 TX 通道 nettx:def4c690、带至端口2、标志0
    [21.518056]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.518060]  设置软复位位位
    [21.518063]  等待该位清零
    [21.518069]  LWS:netcp 软复位
    [21.518072]  LWS:netcp_SGMII_config
    [21.518075]  LWS:接口 SGMII_LINK_MAC_PHY_NO_MDIO/SGMII_LINK_MAC_PHY
    [21.518078]  LWS:等待 SerDes PLL 锁定
    [21.525409]  LWS:Gbe_port_reset
    [21.525508]  设置软复位位位
    [21.525510A]  等待该位清零
    [21.525517]  LWS:GbE_SGMII_rtreset
    [21.525530]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.525550]  LWS:Gbe_port_config
    [21.25561]  LWS:GbE_SET_SLAVE_Mac
    [21.525581]   启用转发
    [21.525600]  LWS:SGMII_LINK_MAC_PHY 链路接口、物理层端口为 PORT_MII
    [ 确定 ]已启动 thttpd.service。
            正在启动 rng-tools.service ...
    [21.646202]  LWS:Gbe_slave_open
    [21.649313]  netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链路断开
    [21.657462]  LWS:GbE 打开
    [21.661963]  LWS:MCast/BCAST
    [21.665732]  LWS:UCAST /开发
    [21.669536]  LWS:MCast/BCAST
    [21.674178]  LWS:MCast/BCAST
    [21.677138]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [21.688127]  LWS:初始化 GbE 版本1.3 (1) GbE 标识值0x4ed1
    [21.695702]  已打开 TX 通道 nettx:def4c690、其中连接到端口1、标志0
    [21.702170]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.702172]  设置软复位位位
    [21.702174]  等待位清零
    [21.702179]  LWS:netcp 软复位
    [21.702183]  LWS:netcp_SGMII_config
    [21.702185]  LWS:接口 SGMII_LINK_MAC_PHY_NO_MDIO/SGMII_LINK_MAC_PHY
    [21.702187]  LWS:等待 SerDes PLL 锁定
    [21.712874]  LWS:Gbe_port_reset
    [21.712877]  设置软复位位位位
    [21.712879]  等待位清零
    [21.712882]  LWS:GbE_SGMII_rtreset
    [21.712895]  LWS:netcp 启动软复位
    [21.712914]  LWS:GbE_PORT_CONFIG
    [21.712929]  LWS:GbE_SET_SLAVE_Mac
    [21.712940]   启用转发
    [21.712958]  LWS:SGMII_LINK_MAC_PHY 链路接口和物理层端口为 PORT_MII
    [21.737433]  random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化
    [ 确定 ]已启动 rng-tools.service。
            正在启动 SYSV:kdump 脚本提供以下支持:...
    [21.806251]  LWS:Gbe_slave_open
    [ 确定    21.812883] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
    M]已启动 Netwo [21.819019]  LWS:GbE 打开
    RK 名称解析。
    [21.823929]  LWS:MCast/BCAST
    [21.827003]  -------- [在此处剪切]-----
    [21.827016]  警告:CPU:1 PID:495、位于 drivers/net/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [21.827070]  链接的模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hxhci_hcd usbcore dwc3 extcc
    [21.827076]  CPU:1 PID:495 Comm:系统网络未被污染4.9.28-geed43d1050 #18
    [21.827079]  硬件名称:KeyStone
    [21.827083]  回溯:
    [21.827098]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [21.827103]   R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:60070013 R3:00000000
    [21.827113]  [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [21.827122]  [ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    [21.827125]   R5:00000000 R4:00000000
    [21.827130]  [ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    [21.827136]   R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:dd7b4e10 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
    [21.827142]  [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    [21.827151][   ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [21.827156]   R10:dc779610 R9:ddb2ca80 R8:00000000 r7:deeb1830 R6:00000000 R5:c0a56a40
    [21.827159]   R4:deeb1800
    [21.827165][   ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](DEV_SET_Rx_MODE+0x24/0x30)
    [21.827169]   R6:c0a56a40 R5:deeb1800 R4:deeb198c R3:00000002
    [21.827177]  [ ](DEV_SET_Rx_MODE)、来自[ ](_DEV_OPEN+0xc4/0x108)
    [21.827180]   R5:00000000 R4:deeb1800
    [21.827187][   ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x94/0x150)
    [21.827190]   r7:00001002 R6:00000001 R5:00001003 R4:deeb1800
    [21.827198]  [ ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x20/0x50)
    [21.827203]   R8:00000000 r7:c0a56a40 R6:00001002 R5:0000014c R4:deeb1800 R3:00000001
    [21.827212]  [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](do_setlink+0x2c0/0x870)
    [21.827216]   R8:c10335c0 r7:c0a56a40 R6:00000000 R5:dd77dcd0 R4:deeb1800 R3:00000001
    [21.827222]  [ ](DO 设置链接)从[ ](rtnL_setlink+0xd0/0x100)
    [21.827227]   R10:00000000 R9:00000000 R8:c10335c0 r7:c107d20c R6:ddb2c80 R5:deeb1800
    [21.827229]   R4:dc779600
    [21.827237]  [ ](rtnL_setlink)、来自[ ](rtnetlink_rcv_msg+0x164/0x208)
    [21.827241]   R6:ddb2ca80 R5:00000024 R4:dc779600
    [21.827251][   ](rtnetlink_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+b0x4/0xc8)
    [21.827256]   R10:00000000 R8:dd77de24 r7:ddb2ca80 R6:c070eaf0 R5:ddb2ca80 R4:dc779600
    [21.827263][   ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](rtnetlink_rcv+0x24/0x2C)
    [21.827267]   R6:00000030 R5:ded13c00 R4:ddb2c80 R3:c070c774
    [21.827274]  [ ](rtnetlink_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x1a0/0x208)
    [21.827277]   R4:ded94800 R3:c070c774
    [21.827284][   ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x318/0x334)
    [21.827289]   R10:ddb2c80 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000030 R5:ed13c00 R4:dd77ed0
    [21.827298][   ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
    [21.827302]   R10:00000000 R9:dd77c000 R8:00000000 r7:00000010 R6:bebff96c R5:de0bcfc0
    [21.827304]   R4:00000000
    [21.827311]  [ ](sock_sendmsg)、来自[ ](sys_sendto+b8/0xe4)
    [21.827318][   ](sys_sendto)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
    [21.827323]   R8:c0207e44 r7:00000122 r6:b6f2ace8 r5:00000010 r4:bff96c
    [21.827325]  --[结束线迹44f45575993a3047]--
    [21.827907]  LWS:UCAST /开发
    [21.827918]  ------ [在此处剪切]-----
    [21.827929]  警告:CPU:1 PID:495、位于 drivers/net/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [21.827980]  链接模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hxhci_hcd usbcore dwc3 extcc
    [21.827985]  CPU:1 PID:495 Comm:系统网络被污染:G       W      4.9.28-geed43d1050 #18
    [21.827988]  硬件名称:KeyStone
    [21.827993]  回溯:
    [21.828002]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [21.828007]   R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:60070013 R3:00000000
    [21.828015][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [21.828022]  [ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    [21.828025]   R5:00000000 R4:00000000
    [21.828030][   ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    [21.828035]   R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:dd7b4e50 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
    [21.828041]  [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    [21.828048]  [ ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [21.828053]   R10:dc779610 R9:ddb2ca80 R8:00000000 r7:deeb1830 R6:00000000 R5:c0a56a40
    [21.828056]   R4:deeb1800
    [21.828069]  [ ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](DEV_SET_Rx_MODE+0x24/0x30)
    [21.828077]   R6:c0a56a40 R5:deeb1800 R4:deeb198c R3:00000002
    [21.828085]  [ ](DEV_SET_Rx_MODE)、来自[ ](_DEV_OPEN+0xc4/0x108)
    [21.828088]   R5:00000000 R4:deeb1800
    [21.828094]  [ ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x94/0x150)
    [21.828098]   r7:00001002 R6:00000001 R5:00001003 R4:deeb1800
    [21.828105]  [ ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x20/0x50)
    [21.828110]   R8:00000000 r7:c0a56a40 R6:00001002 R5:0000014c R4:deeb1800 R3:00000001
    [21.828117]  [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](do_setlink+0x2c0/0x870)
    [21.828121]   R8:c10335c0 r7:c0a56a40 R6:00000000 R5:dd77dcd0 R4:deeb1800 R3:00000001
    [21.828128]  [ ](DO 设置链接)从[ ](rtnL_setlink+0xd0/0x100)
    [21.828133]   R10:00000000 R9:00000000 R8:c10335c0 r7:c107d20c R6:ddb2c80 R5:deeb1800
    [21.828135]   R4:dc779600
    [21.828141]  [ ](rtnL_setlink)、来自[ ](rtnetlink_rcv_msg+0x164/0x208)
    [21.828145]   R6:ddb2ca80 R5:00000024 R4:dc779600
    [21.828156]  [ ](rtnetlink_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+b0x4/0xc8)
    [21.828166]   R10:00000000 R8:dd77de24 r7:ddb2ca80 R6:c070eaf0 R5:ddb2ca80 R4:dc779600
    [21.828177]  [ ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](rtnetlink_rcv+0x24/0x2C)
    [21.828184]   R6:00000030 R5:ed13c00 R4:ddb2c80 R3:c070c774
    [21.828195]  [ ](rtnetlink_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x1a0/0x208)
    [21.828201]   R4:ded94800 R3:c070c774
    [21.828214][   ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x318/0x334)
    [21.828226]   R10:ddb2c80 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000030 R5:ed13c00 R4:dd77ed0
    [21.828234]  [ ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
    [21.828239]   R10:00000000 R9:dd77c000 R8:00000000 r7:00000010 R6:bebff96c R5:de0bcfc0
    [21.828242]   R4:00000000
    [21.828255][   ](sock_sendmsg)、来自[ ](sys_sendto+b8/0xe4)
    [21.828265]  [ ](sys_sendto)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
    [21.828270]   R8:c0207e44 r7:00000122 r6:b6f2ace8 r5:00000010 r4:bff96c
    [21.828273]  --[结束线迹44f45575993a3048]--
    [21.828288]  LWS:MCast/BCAST
    [21.828293]  -------- [在此处剪切]-----
    [21.828298]  警告:CPU:1 PID:495 at drivers/net/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [21.828338]  链接模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd xhci_hcd usbcore dwc3 extcc
    [21.828342]  CPU:1 PID:495 Comm:系统网络被污染:G       W      4.9.28-geed43d1050 #18
    [21.828344]  硬件名称:KeyStone
    [21.828348]  回溯:
    [21.828360]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [21.828369]   R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:60070013 R3:00000000
    [21.828379][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [21.828390]  [ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    [21.828393]   R5:00000000 R4:00000000
    [21.828402]  [ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    [21.828410]   R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:deeb1e4 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
    [21.828417][   ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    [21.828426][   ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [21.828437]   R10:dc779610 R9:ddb2ca80 R8:00000000 r7:deeb1830 R6:00000000 R5:c0a56a40
    [21.828441]   R4:deeb1800
    [21.828449]  [ ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](DEV_SET_Rx_MODE+0x24/0x30)
    [21.828458]   R6:c0a56a40 R5:deeb1800 R4:deeb198c R3:00000002
    [21.828465]  [ ](DEV_SET_Rx_MODE)、来自[ ](_DEV_OPEN+0xc4/0x108)
    [21.828469]   R5:00000000 R4:deeb1800
    [21.828475][   ](_DEV_open)从[ ](_DEV_CHANGE_FLAGS+0x94/0x150)
    [21.828479]   r7:00001002 R6:00000001 R5:00001003 R4:deeb1800
    [21.828487][   ](_DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x20/0x50)
    [21.828498]   R8:00000000 r7:c0a56a40 R6:00001002 R5:0000014c R4:deeb1800 R3:00000001
    [21.828506]  [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](do_setlink+0x2c0/0x870)
    [21.828511]   R8:c10335c0 r7:c0a56a40 R6:00000000 R5:dd77dcd0 R4:deeb1800 R3:00000001
    [21.828517]  [ ](DO 设置链接)从[ ](rtnL_setlink+0xd0/0x100)
    [21.828522]   R10:00000000 R9:00000000 R8:c10335c0 r7:c107d20c R6:ddb2c80 R5:deeb1800
    [21.828524]   R4:dc779600
    ********* [21.828531]  [ ](rtnL_setlink)、来自[ ](rtnetlink_rcv_msg+0x164/0x208)
    ********* [21.828534]   R6:ddb2ca80 R5:00000024 R4:dc779600
    ********* [21.828542]  [ ](rtnetlink_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+b0x4/0xc8)
    [21.828547]   R10:00000000 R8:dd77de24 r7:ddb2ca80 R6:c070eaf0 R5:ddb2ca80 R4:dc779600
    ******* [21.828555][   ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](rtnetlink_rcv+0x24/0x2C)
    ********* [21.828563]   R6:00000030 R5:ed13c00 R4:ddb2c80 R3:c070c774
    [21.828571]  [ ](rtnetlink_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x1a0/0x208)
    ********* [21.828573]   R4:ded94800 R3:c070c774
    ********* [21.828581]  [ ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x318/0x334)
    注意:此 f[  21.828586] R10:ddb2c80 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000030 R5:dded13c00 R4:dd77ed0
    Ile 系统 conta[21.828593]  [ ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
    [21.828598]   R10:00000000 R9:dd77c000 R8:00000000 r7:00000010 R6:bebff96c R5:de0bcfc0
    INS 以下 IN[21.828600]   R4:00000000
    G GPLv3封装[21.828606]  [ ](sock_sendmsg)、来自[ ](sys_sendto+b8/0xe4)
    [21.828612][   ](sys_sendto)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
           自动配置
           b[21.828617]   r8:c0207e44 r7:00000122 r6:b6f2ace8 r5:00000010 r4:bff96c
    实用程序
           CPP-sy[  21.828619]--[结束线迹44f45575993a3049 ]--
    链接
           CPP
    [21.838044]  LWS:MCast/BCAST
    [21.838051]  ------ [在此处剪切]-----
           dosfstools [21.838060]  警告:CPU:1 PID:495 at drivers/net/ethernet/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [21.838109]  链接的模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hxhci_hcd usbcore dwc3 extcc
    [21.838116]  CPU:1 PID:495 Comm:系统网络被污染:G       W      4.9.28-geed43d1050 #18
    [21.838118]  硬件名称:KeyStone
           G++-symlinks[21.838122]  回溯:
    [21.838134][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [21.838139]   R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:600f0013 R3:00000000
    [21.838148][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [21.838154]  [ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
           G+[21.838158]   R5:00000000 R4:00000000
    [21.838164]  [ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    [21.838169]   R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:deeb1e4 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
           Gawk[21.838175][   ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    [21.838184][   ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [21.838189]   R10:dc779610 R9:ddb2ca80 R8:00000001 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a56a40
    [21.838192]   R4:deeb1800
           GCC-symlinks[21.838201]  [ ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](_DEV_MC_ADD+0x5c/0x70)
    [21.838205]   R6:00000000 R5:deeb198c R4:deeb1800 R3:00000005
           GCC
           gdb
    [21.838213]  [ ](_DEV_MC_ADD)从[ ](DEV_MC_ADD+0x14/0x18)
           gdbc6x [  21.838218] r7:deeb1800 R6:c10335c0 R5:ddf75100 R4:ddb02280
    [21.838227]  [ ](DEV_MC_ADD)从[ ](IGMP_group_added_0x140/0x158)
    [21.838232][   ](IGMP_group_added)从[ ](IP_MC_inc_group+0x14c/0x22c)
           gdbserver[  21.838236] r7:c106ac08 r6:c10335c0 r5:ddb02280 r4:ddf75100
    [21.838241][   ](IP_MC_inc_group)、来自[ ](IP_MC_UP+0x3c/0x8c)
           libgmp10[21.838246]   r7:dd77dbe4 r6:ddf75100 r5:ddf75100 r4:c10335c0
    [21.838255][   ](IP_MC_UP)从[ ](inetdev_event+0xd0/0x4c4)
    [21.838258]   R5:00000001 R4:deeb1800
    [21.838265]  [ ](inetdev_event)从[ ](notifier_call_chain+0x4c/0x8c)
           libmpc3[21.838270]   r10:dc779610 r9:ddb2c80 r8:00000001 r7:dd77dbe4 r6:c10366c8 r5:00000000
    [21.838272]   R4:fffffffffc
    [21.838278][   ](notifier_call_chain)、来自[ ](_RAW_NOVICER_CALL 链+0x1c/0x24)
           libmpfr4[21.838283]   R8:00000000 r7:00000000 R6:deeb1800 R5:00000001 R4:dd77dbe4 R3:ffff
    [21.838288][   ](__raW_notifier_call_chain)来自[ ](RAW_NOVICER_CAL_CHAIN+0x20/0x28)
    [21.838294]  [ ](raW_notifier_call_chain)、来自[ ](call_netdevice_nottiers_info+0x38/0x60)
    [21.838300][   ](call_netdevice_nottiers_info)、来自[ ](call_netdevice_nottiers+0x18/0x20)
           libreadline6[21.838304]   R6:00001002 R5:00000001 R4:deeb1800 R3:00001003
    [21.838311][   ](call_netdevice_nottiers)、来自[ ](_DEV_NOTIFICE_FLAGS+0x40/0x9C)
    [21.838318][   ](_DEV_NOTIFY_FLAGS)、来自[ ](DEV_CHANGE_FLAGS+0x48/0x50)
           M4[21.838321]   R5:0000014c R4:deeb1800
    [21.838329]  [ ](DEV_CHANGE_FLAGS)从[ ](do_setlink+0x2c0/0x870)
    [21.838334]   R8:c10335c0 r7:c0a56a40 R6:00000000 R5:dd77dcd0 R4:deeb1800 R3:00000001
           制造[21.838340]  [ ](DO 设置链接)从[ ](rtnL_setlink+0xd0/0x100)
    [21.838345]   R10:00000000 R9:00000000 R8:c10335c0 r7:c107d20c R6:ddb2c80 R5:deeb1800
    [21.838347]   R4:dc779600
    [21.838354]  [ ](rtnL_setlink)、来自[ ](rtnetlink_rcv_msg+0x164/0x208)
    [21.838357]   R6:ddb2ca80 R5:00000024 R4:dc779600
    如果您不运行[21.838365]  [ ](rtnetlink_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+b0x4/0xc8)
    sh[  21.838370] r10:00000000 r8:dd77de24 r7:ddb2ca80 r6:c070afe0 r5:ddb2ca80 r4:dc779600
     GPLv3组件[21.838377]  [ ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](rtnetlink_rcv+0x24/0x2C)
    [21.838381]   R6:00000030 R5:ded13c00 R4:ddb2c80 R3:c070c774
    [21.83838][   ](rtnetlink_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x1a0/0x208)
    上述电池组[21.838391]   R4:ded94800 r3:c070c774
    禁用前的 GES [  21.838398][ ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x318/0x334)
    支流。  这[  21.838403] R10:ddb2c80 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000030 R5:ed13c00 R4:dd77ed0
     可通过 USI[21.838411][   ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
    [21.838416]   R10:00000000 R9:dd77c000 R8:00000000 r7:00000010 R6:bebff96c R5:de0bcfc0
    NG
    opkg rem [21.838418]   R4:00000000
    转出命令。  一.[21.838425]  [ ](sock_sendmsg)、来自[ ](sys_sendto+b8/0xe4)
    例如:
       可选重  [21.838432][ ](sys_sendto)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
    移动
    [21.838436]   R8:c0207e44 r7:00000122 r6:b6f2ace8 r5:00000010 r4:bff96c
    其中 [21.838439]  --[结束线迹44f45575993a304a ]--
    是名称 prin[21.838449]  ipv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:link is not ready
    TED 在上面的列表中
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [失败]启动 SYSV 失败:kdump 脚本提供支持:。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status kdump.service'。
    [ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [ 确定 ]启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
            正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。
            正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。
            正在启动 parse-ip.service ...
            正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
    >>> LCD 12.
    IP 地址:
    [24.965810]  netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭
    [24.973780]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [24.980900]  LWS:MCast/BCAST
    [24.983839]  ------ [在此处剪切]-----
    [24.988532]  WARNING:CPU:2 PID:511 at drivers/net/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [24.998691]  链接的模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hxhci_hcd usbcore dwc3
    [24.998749]  硬件名称:KeyStone
    [24.998761]  工作队列:ipv6_addrconf addrconf_dad_work
    [24.998765]  回溯:
    [24.998779]  [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [24.998784]   R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:600e0013 R3:ddb04000
    [24.998793]  [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [24.998801]  [ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    [24.998804]   R5:00000000 R4:00000000
    [24.998810][   ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    [24.998815]   R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:deeb1e4 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
    [24.998822]  [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    [24.998830][   ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [24.998836]   R10:ff820fff R9:01000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a56a40
    [24.998838]   R4:deeb1800
    [24.998847]  [ ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](_DEV_MC_ADD+0x5c/0x70)
    [24.998850]   R6:00000000 R5:deeb198c R4:deeb1800 R3:00000005
    [24.998858]  [ ](_DEV_MC_ADD)从[ ](DEV_MC_ADD+0x14/0x18)
    [24.998862]   r7:dd838478 r6:dd401d54 r5:deeb1800 r4:dd401d00
    [24.998871]  [ ](DEV_MC_ADD)从[ ](igmp6_group_added+0x168/0x1b4)
    [24.998879]  [ ](igmp6_group_added)、来自[ ](IPV6_DEV_MC_inc+0x1d4/0x324)
    [24.998883]   R8:00000000 r7:dd838478 R6:ff9491 R5:dd838400 R4:dd401d00
    [24.998891]  [ ](ipv6_dev_mc_inc)、来自[ ](addrconf_join_solict+0x4c/0x50)
    [24.998896]   R10:deeb1800 R9:de5bb5c0 R8:dd838400 r7:dd68be40 R6:dd838478 R5:dd68be60
    [24.998898]   R4:dd68be78
    [24.998905][   ](addrconf_join_solict)从[ ](addrconf_dad_work + 0x60/0x44c)
    [24.998912]  [ ](addrconf_dad_work)、来自[ ](Process_One_Work+0x128/0x320)
    [24.998917]   R10:00000000 R9:de5bb5c0 R8:00000000 r7:ff7e7200 R6:de5bb5c0 R5:dd68be78
    [24.998919]   R4:dda4d180
    [24.998924]  [ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x30/0x4c8)
    [24.998929]   R10:c1002d00 R9:de5bb5c0 R8:de5bb5c0 r7:00000008 R6:dda4d198 R5:de5bb5d8
    [24.998930]   R4:dda4d180
    [24.998937]  [ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0x100/0x11c)
    [24.998942]   R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:c0233ae4 R6:dda4d180 R5:00000000
    [24.998943]   R4:dd6aac40
    [24.998951]  [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
    [24.998954]   r7:00000000 R6:00000000 R5:c0239418 R4:dd6aac40
    [24.998957]  --[结束线迹44f45575993a304b ]--
     dwc3_keystone davinci_wdt keyston_remoteproc uio sch_FQ_codel rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus rpmsg_core remoteproc
    [26.811751]  LWS:MCast/BCAST
    [26.814647]  ------ [在此处剪切]-----
    [26.819314]  警告:CPU:0 PID:521 at drivers/net/ethernet/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [26.829465]  链接的模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd_husbcore dwc3
    [26.829521]  硬件名称:KeyStone
    [26.829523]  背迹:
    [26.829537][   ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [26.829543]   R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:60000013 R3:00000000
     [26.829552][   ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [26.829559][   ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    _________      [26.829562]   R5:00000000 R4:00000000
                 _[26.829568]  [ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    ___          [26.829574]   R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:deeb1ee4 R5:deeb1ee8 R4:deeb1d00
    [26.829580]  [ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
           [26.829589][   ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [26.829594]   R10:02000100 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a56a40
     [26.829597]   R4:deeb1800
    [26.829605][   ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](_DEV_MC_ADD+0x5c/0x70)
     [26.829609]   R6:00000000 R5:deeb198c R4:deeb1800 R3:00000005
    [26.829617][   ](_DEV_MC_ADD)从[ ](DEV_MC_ADD+0x14/0x18)
    [26.829620]   r7:dd838478 r6:dd485cd4 r5:deeb1800 r4:dd485c80
    [26.829633]  [ ](DEV_MC_ADD)从[ ](igmp6_group_added+0x168/0x1b4)
    | _ |______  ___| [  26.829641][ ](igmp6_group_added)、来自[ ](IPV6_DEV_MC_inc+0x1d4/0x324)
    _ |__|[26.829645]    R8:00000000 r7:dd838478 R6:ff9548 R5:dd838400 R4:dd485c80
    _____||||
    |[26.829654]  [ ](ipv6_dev_mc_inc)、来自[ ](ipv6_sock_mc_join_0x178/0x1e8)
       |_|.'| 。 [26.829659]   R10:dc72e200 R9:00000013 R8:c10335c0 r7:dd825ca0 R6:dd825a00 R5:deeb1800
    |. | |  _| [26.829661]   R4:dd547de0
    __。 |||-_| [  26.829668][ ](ipv6_sock_mc_join)、来自[ ](do_ipv6_setsockopt+0x120c/0x13c4)
    _| _|
    |_|_|[26.829673]   R10:bee28a38 R8:00000001 r7:dd547de0 R6:00000014 R5:00000001 R4:dd825a00
    ||_、|_ |_|[26.829679]  [ ](do_ipv6_setsockopt)、来自[ ](IPV6_setsockopt+0x70/0xd0)
     |[  26.829684] R10:00000000 R9:dd546000 R8:bee28a38 r7:bee28a38 R6:dd825a00 R5:00000014
    _[26.829686]   R4:00000014
    [26.829692][   ](ipv6_setsockopt)、来自[ ](udpv6_setsockopt+0x28/0x44)
    _[26.829696]   r7:00000014 r6:dd0db880 r5:00000029 r4:00000014
    [26.829705][   ](udpv6_setsockopt)、来自[ ](SOCK_common_setsockopt+0x28/0x30)
    |[  26.829713][ ](SOCK_common_setsockopt)、来自[ ](sys_setsockopt+0x68/b4)
    [26.829721]  [ ](sys_setsockopt)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
     [26.829725]   R8:c0207e44 r7:00000126 R6:b6f2ace8 R5:0000000e R4:00000014
    [26.829728]  --[结束线迹44f45575993a304c ]--
     Keyston_dsp_mem phy_keystone phy_generic dwc3_keystone davinci_wdt keyston_remoteproc uio sch_FQ_codel rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus rpmsg_cc
                 |____|                   |_|
    Arago Project http://arago-project.org k2hk) EVM ttyS0
    Arago 2017.05 k2hk EVM ttyS0
    k2hk EVM 登录名:root
    root@k2hk) EVM:~# ifoc
    -sh: ifoc:找不到命令
             inet6 addr:fe80:::cafd:19ff:fe0f:82fe:763860/64范围:链接
             运行多播 MTU:1500 公制:1的上广播
             TX 数据包:22错误:0丢弃:0超限:0载波:0
             RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:2970 (2.9 KiB)
    ETH1     链路连接:以太网 HWaddr 02:18:31:7E:3E:6F
             上广播多播 MTU:1500 公制:1
    ETH2     链路环接:以太网 HWaddr 3E:DB:94:F6:4D:4A
             上广播多播 MTU:1500 公制:1
    ETH2     链路环网:以太网 HWaddr 42:46:F4:20:46:DA
             上广播多播 MTU:1500 公制:1
    LO       链路环接:本地环回
             iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0
             inet6 addr:::1%763860/128范围:主机
             正在运行 MTU:65536 公制:1的上环回
             RX 数据包:171错误:0丢弃:0超限:0帧:0
             TX 数据包:171错误:0丢弃:0超限:0载波:0
             冲突:0 txqueuelen:1
             RX 字节:13010 (12.7 KiB) TX 字节:13010 (12.7 KiB)
    root@k2hk EVM:~#
    root@k2hk EVM:~# ifconfig eth0 192.168.10.131 up
    root@k2hk EVM:~#[1637.038819] LWS:MCast/BCAST
     [1637.042851]------ [在此处剪切]-----
    [1637.047590]警告:CPU:1 PID:521 at drivers/net/ethernet/ti/netcp_core.c:1416 netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254
    [1637.057741]链接的模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp[1637.057796] CPU:1 PID:521 Comm:systemd-resolve 被污染:G       W      8.
    [1637.057798]硬件名称:KeyStone
    [1637.057800]回溯:
    [1637.057818][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [1637.057824] R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:60000013 R3:00000000
    [1637.057834][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    [1637.057841][ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    [1637.057844] R5:00000000 R4:00000000
    [1637.057850][ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    [1637.057855] R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:deeb1e4 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
    [1637.057861][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    [1637.057871][ ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    [1637.057876] R10:bee28a34 R9:c10335c0 R8:ddf75100 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a56a40
    [1637.057879] R4:deeb1800
    [1637.057887][ ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](_DEV_MC_ADD+0x5c/0x70)
    [1637.057891] R6:00000000 R5:deeb198c R4:deeb1800 R3:00000005
    [1637.057899][ ](_DEV_MC_ADD)从[ ](DEV_MC_ADD+0x14/0x18)
    [1637.057903] r7:deeb1800 R6:c10335c0 R5:ddf75100 R4:dc1dd280
    [1637.057912][ ](DEV_MC_ADD)从[ ](IGMP_group_added_0x140/0x158)
    [1637.057917][ ](IGMP_group_added)从[ ](IP_MC_inc_group+0x14c/0x22c)
    [1637.057920] r7:c106ac08 r6:c10335c0 r5:dc1dd280 r4:ddf75100
    [1637.057925][ ](IP_MC_inc_group)、来自[ ](IP_MC_Join_group+0x10c/0x13c)
    [1637.057929] r7:00000000 R6:dee7b9c0 R5:dd547ddc R4:fc0000e0
    [1637.057937][ ](IP_MC_Join_group)、来自[ ](do_ip_setsockopt+0x678/0x10cc)
    [1637.057942] R8:00000000 r7:00000023 R6:00000001 R5:dd547ddc R4:dee7b9c0 R3:00000000
    [1637.057949][ ](do_ip_setsockopt)、来自[ ](IP_setsockopt+0x30/0x9C)
    [1637.057953] R10:00000000 R9:dd546000 R8:bee28a34 r7:dee7b9c0 R6:0000000c R5:00000023
    [1637.057955] R4:0000000c
    [1637.057963][ ](ip_setsockopt)、来自[ ](UDP_setsockopt+0x28/0x44)
    [1637.057968] R10:00000000 R8:bee28a34 r7:00000023 R6:dd0dbc00 R5:00000000 R4:0000000c
    [1637.057976][ ](udp_setsockopt)、来自[ ](SOCK_common_setsockopt+0x28/0x30)
    [1637.057983][ ](SOCK_common_setsockopt)、来自[ ](sys_setsockopt+0x68/b4)
    [1637.057991][ ](sys_setsockopt)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
    [1637.057995] R8:c0207e44 r7:00000126 R6:b6f2ace8 R5:0000000c R4:0000000c
    [1637.057999]--[结束线迹44f45575993a304d ]--
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.038819] LWS:MCast/BCAST
    2 xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hcd xhci_hcd usbcore dwc3 extcon_core UDC_CORE USB_common keyston_dsp_mem phy_keystone phy_c
    017 7月26日13:35:00 k2hk -EVM [ 1637.057741]链接模块:xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp 支持4 AH4 af_key xfrm_algo xhci_plat_hc
    2017年7月26日13:35:00 k2hk -EVM [1637.057796] CPU:1 PID:521 Comm:systemd-resolve 被污染:G       W      4.9.28-geed43d1050 #18
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057798]硬件名称:Keystone
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057800]回溯:
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057818][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057824] R6:c0bbf4fc R5:00000000 R4:60000013 R3:00000000
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057834][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x88/0xa8)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057841][ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xd8/0x104)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057844] R5:00000000 R4:00000000
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057850][ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk -EVM [1637.057855] R10:deeb1800 R8:ddf836d0 r7:deeb1ef8 R6:deeb1e4 R5:deeb1e8 R4:deeb1d00
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057861][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](netcp_set_rx_mode+0x1ec/0x254)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057871][ ](netcp_set_rx_mode)从[ ](_DEV_SET_Rx_MODE+0x64/0x9C)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057876] R10:bee28a34 R9:c10335c0 R8:ddf75100 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0a56a40
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057879] R4:deeb1800
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057887] ](_DEV_SET_Rx_MODE)从[ ](_DEV_MC_ADD+0x5c/0x70)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057891] R6:00000000 R5:deeb198c R4:deeb1800 R3:00000005
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057899][ ](_DEV_MC_ADD)从[ ](DEV_MC_ADD+0x14/0x18)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057903] r7:deeb1800 R6:c10335c0 R5:ddf75100 R4:dc1dd280
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057912][ ](DEV_MC_ADD)从[ ](IGMP_group_added_0x140/0x158)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057917][ ](IGMP_group_added)从[ ](IP_MC_inc_group+0x14c/0x22c)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk -EVM [1637.057920] r7:c106ac08 r6:c10335c0 r5:dc1dd280 r4:ddf75100
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057925][ ](IP_MC_inc_group)、来自[ ](IP_MC_Join_group+0x10c/0x13c)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk -EVM [1637.057929] r7:00000000 R6:dee7b9c0 R5:dd547ddc R4:fc0000e0
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057937][ ](IP_MC_Join_group)、来自[ ](do_ip_setsockopt+0x678/0x10cc)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk -EVM [1637.057942] R8:00000000 r7:00000023 R6:00000001 R5:dd547ddc R4:dee7b9c0 R3:00000000
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057949][ ](do_ip_setsockopt)、来自[ ](IP_setsockopt+0x30/0x9C)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057953] R10:00000000 R9:dd546000 R8:bee28a34 r7:dee7b9c0 R6:0000000c R5:00000023
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057955] R4:0000000c
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057963][ ](ip_setsockopt)、来自[ ](UDP_setsockopt+0x28/0x44)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057968] R10:00000000 R8:bee28a34 r7:00000023 R6:dd0dbc00 R5:00000000 R4:0000000c
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057976][ ](udp_setsockopt)、来自[ ](SOCK_common_setsockopt+0x28/0x30)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057983][ ](SOCK_common_setsockopt)、来自[ ](sys_setsockopt+0x68/b4)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057991][ ](sys_setsockopt)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x34)
    2017年7月26日13:35:00 k2hk EVM [1637.057995] R8:c0207e44 r7:00000126 R6:b6f2ace8 R5:0000000c R4:0000000c
    root@k2hk) EVM:~# ifconfig eth4 10.1.1.1 up
    root@k2hk EVM:~# ifconfig eth5 10.1.1.2 up
    root@k2hk EVM:~# ping -i eth4 10.1.1.2
    Ping 10.1.1.2 (10.1.1.2):56个数据字节
    ^C
    10.1.1.2 Ping 统计----
    发送4个数据包、接收0个数据包、100%数据包丢失
    root@k2hk EVM:~#
    Gireesh Hiremmath
    您好、Gireesh、
    TI 的 XGE 参考设计在第三方 RTM-BOC 上使用重定时器、而不是 PHY。 由于 XGE 接口位于 RTM-BOC 上、因此 XGE 配置使用 XGMII_MAC_MAC_DEBUGed。 使用 SGMII_MAC_PHY 将不起作用。 这可能是 GbE 出现混乱的原因。 您可能需要查看 XGMII_MAC_PHY 是否工作正常。 由于 TI 使用重定时器、因此它尚未使用任何 PHY 进行测试。
    雷克斯
    尊敬的 Rex:
    我们将 Finisar FTLX8512D3BTL XFP 用于万兆以太网,它没有任何 PHY,它只是光学收发器。
    是否可以直接从 SOC MAC 与 XFI 接口进行通信? 如果可能、pcsdk SerDes 固件支持该功能、并且需要在下面选择哪一个选项
    #define SGMII_LINK_MAC_MAC_AutoNeg 0
    #define SGMII_LINK_MAC_PHY 1
    #define SGMII_LINK_MAC_MAC_Forced 2.
    #define SGMII_LINK_MAC_Fiber 3.
    #define SGMII_LINK_MAC_PHY_NO_MDIO 4.
    #define SGMII_LINK_MAC_PHY_MASTER 5.
    #define SGMII_LINK_MAC_PHY_MASTER_NO_MDIO 6.
    #define SGMII_LINK_MAC_MAC_AN_SLAVE 7.
    #define XGMII_LINK_MAC_PHY 10.
    #define XGMII_LINK_MAC_MAC_Forced 11.
    我们的最新启动日志如下所示
    ubi0:附加的 mtd1 (名称"MTD=2"、大小510 MIB)
    ubi0:良好 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏 PEB:0
    ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列号:76511838
    正在将文件'/boot/skern-k2hk.bin 加载到 addr 0x87000000...
    完成
    K2_BM_15.07-53-ge1f885a soc:k2hk built:06:43:36、2017年8月1日
    ##已安装显示器@ 0xc5f0000、freq [200000000]、状态207552512
    正在将文件'/boot/zImage 加载到 addr 0x82000000...
    完成
    完成
    正在将文件'/boot/keystone-k2hk-evm.dtb 加载到 addr 0x88000000...
    完成
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将 Ramdisk 加载到8fff4000,结束8ff847 ... 好的
    正在将设备树加载到8ffe6000,结束8fff37eb... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.9.28-geed43d1050 (lekha@lekha-Lab1)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#1 SMP 优先于 Tue A7
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]、共页:FDT:机器模型:德州仪器 Keystone 2 Kepler/Hawking EVM
    [0.000000]将物理地址空间切换为0x8000000
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000]保留内存:创建了0x000000081f800000的 CMA 内存池,大小为8 MIB
    [ 0.000000]、共模:已初始化节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000820000000、大小为256 mib
    [ 0.000000]、共模:已初始化节点 DSP_common_mpm_pool@820000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x000000087bc00000处的64 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:使用 DT 中的 PSCI v0.1函数 ID
    [0.000000] perpu:嵌入式13页/CPU @dd39f000 s22092 r8192 d22964 u53248
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:883008
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=ubifs、2048
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:3418340K/3538944K 可用(8192K 内核代码、249K rwdata、2236K rodata、2048K init、288K BSS、 46876K 保留、73728)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] init:0xc0e00000 - 0xc1000000 (2048KB)
    [0.000000] .data:0xc1000000 - 0xc103e4c0 (250KB)
    [0.000000] .bss:0xc1040000 - 0xc10880b0 (289KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=8限制为 nr_CPU_IDs=4。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=4的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] ARM_ARCH_TIMER:构建了以200.00MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
    [0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
    [0.000013]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为5ns
    [0.000189] KeyStone 计时器时钟@200000000 Hz
    [0.000393]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000417]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=2000000)
    [0.000428] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000514]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000522] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.001070] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001274]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001300]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001324]/cpus/cpu@2缺少时钟频率属性
    [0.001349]/cpus/cpu@3缺少时钟频率属性
    [0.001359] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001372]为0x80200000 - 0x80200138设置静态标识映射
    [0.080134] EFI 服务将不可用。
    [0.175002] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.245105] CPU2:线程-1、CPU 2、插座0、mpidr 800002
    [0.315180] CPU3:线程-1、CPU 3、插座0、mpidr 800003.
    [0.315283]启动了4个 CPU
    [0.315301] SMP:总共激活4个处理器(1600.00 BogoMips)。
    [0.315308] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.315313] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.315779] devtmpfs:已初始化
    [0.325512] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.325728]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.325741] futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节)
    [0.326846] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.327480] NET:注册协议系列16.
    [0.328209] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.350348]空闲:使用调速器梯
    [0.380371] cputidle:使用调速器菜单
    [0.380463]无 ATAG?
    [0.380482] HW 断点:找到5 (+1保留)个断点和4个观察点寄存器。
    [0.380489]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.387636] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.387842] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388046] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388243] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388443] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388644] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.388844] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.389041] IRQ:找不到/soc/keystone_irq@26202a0的 IRQ 域!
    [0.432957] vgaarb:已加载
    [0.434295] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.434303] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.434321] PTP 时钟支持已注册
    [0.434348] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.435602]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.443496] NET:注册协议系列2.
    [0.443913] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.443945] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:3、32768字节)
    [0.444002] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.444038] UDP 哈希表条目:256 (顺序:1、8192字节)
    [0.444055] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:1、8192字节)
    [0.448164] NET:注册协议系列1.
    [0.4416] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.4424] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.444430] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.444436] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.444593]尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
    [0.447389]释放 initrd 内存:48K (cfff4000-d0000000)
    [0.447556]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.448181]平台 alarmtimer:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [0.449080]工作集:timestimer_bits=14 max_order=20 bucke_order=6
    [0.455415] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.456039] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.456055]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.456062]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.456094] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.457101]退回:池大小:64页
    [0.457220]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.457228]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.457235]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.457342]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.457501] KeySton_IRQ SoC:KeyStone_IRQ@26202a0:irqchip registered、nr_IRQ 28
    [0.458045] ti、梯形串行器/解串器232a000.phy:init FW ks2_Gbe_SerDes.bin:版本3.3.0.2c
    [0.459085] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init FW ks2_xgbe_SerDes.bin:版本3.3.0.2c
    [0.481813] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列0、队列数8192
    [0.481939] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列0、队列8192的数量、reg_peek f0fa0000、reg_status f09770000
    [0.481950] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列8192、队列数8192
    [0.482061] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列8192、队列8192的数量、reg_peek f1060000、reg_status f097d40
    [0.482210] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:为 PDSP 下载的固件文件 ks2_qmss_pdsp_acc48.bin
    [0.484836]梯形导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_GbE 寄存41个逻辑通道、流32、TX 通道:9、Rx 通道:24
    [0.484951] KeyStone 导航器 DMA SoC:knav_DMA@0:DMA DMA_xgbe 寄存48个逻辑通道、流32、TX 通道:16、Rx 通道:16
    [0.532631]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.532706]平台 serial8250:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [0.535217]控制台[ttyS0]已禁用
    [0.535263] 2530c00.serial: tmio 0x2530c00处的 ttyS0 (IRQ = 26、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
    [1.394174]控制台[ttyS0]已启用
    [1.398394] 2531000.serial: tmio 0x2531000处的 ttyS1 (IRQ = 27、base_baud = 12500000)是 TI DA8xx/66AK2x
    [1.409034][DRM]已初始化
    [1.421517]返修:模块已加载
    [1.429413]循环:模块已加载
    [1.433481] at24 0-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.442355] SPI_DaVinci 21000400.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.449016] m25p80 spi0.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:20、bb、19
    [1.455233] SPI_DaVinci 21000400.SPI:控制器位于0xf0fdc400
    [1.461281] SPI_DaVinci 21000600.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.46767678] SPI_DaVinci 21000600.SPI:控制器位于0xf0fde600
    [1.473712] SPI_DaVinci 21000800.SPI:不支持 DMA (-19)
    [1.480106] SPI_DaVinci 21000800.SPI:控制器位于0xf101c800
    [1.486382]平台固定 MDIO 总线0:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [1.492628] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.555629] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
    [1.561657] libphy: 2090300.mdio:探测
    [1.566369] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[0]:device 2090300.MDIO:00、driver Marvell 88E1111
    [1.574928] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[1]:器件2090300.MDIO:01、驱动程序 Marvell 88E1111
    [1.584136] ti、梯形串行器/解串器232a000.phy:已禁用请求的 PHY
    [2.103529] ti、梯形串行器/解串器232a000.phy:请求的 PHY 被禁用
    [2.624791] netcp-1.0 2620110.netcp: CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
    [2.632063] netcp-1.0 2620110.netcp: CPTS:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
    [2.642817] netcp-1.0 2620110.netcp:初始化 cpsw ale 版本1.3
    [2.649295] netcp-1.0 2620110.netcp: ALE 表大小1024
    [2.655556] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-gbe)不用于器件
    [2.662835] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于器件
    [3.155604](NULL net_device):链路断开
    [3.159802](NULL net_device):链路断开
    [3.175610] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init_lane、Rx 等待 SD 有效失败-110
    [8.085624] ti、keystone-SerDes 231e000.phy:init_lane、Rx 等待 SD 有效失败-110
    [12.482306] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:CPT:溢出检查周期350 (jiffies)
    [ 12.489929] netcp-1.0 SoC:netcp@2f00000:CPT:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
    [12.501031] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:初始化 cpsw ale 版本9.3
    [12.507857] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:ALE 表大小2048
    [12.514613] netcp-1.0 2620110.netcp: pa_clk_rate (163840000 Hz)、mult (25000)、shift (12)
    [12.52396] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 0上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [12.532210] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 1上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [12.540459] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 2上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [12.548686] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 3上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [12.556909] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 4上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [12.565118] netcp-1.0 2620110.netcp:、在 pdsp 5上使用 PA FW 版本03.00.02.03:0x03000203
    [12.573817] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-pA)不用于器件
    [12.581002] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-PA2)不用于器件
    [12.587918] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000:模块(netcp-p2)不用于器件
    [12.595428] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [12.601270] i2c /dev/entries 驱动程序
    [12.607579] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [12.614936] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xac
    [12.621334] nand:Micron MT29F4G08ABBDAHC
    [12.625358] nand:512 MiB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [12.633269]在第262080页、版本0x01中找到错误的块表
    [12.639660]在第262016页、版本0x01中找到错误的块表
    [12.645849] MTD 器件30000000和上的3个部件分区
    [12.651962]在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
    [12.657417] 0x000000000000 0x000000100000:“u-boot”
    [12.663292] 0x000000100000-0x000000180000:"params"
    [12.669129]0x000000180000-0x000020000000:"ubifs"
    [12.678567] DaVinci_nand 300000.nand:控制器修订版2.5
    [12.684887] NET:注册协议系列10.
    [12.690384] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [12.69814] NET:注册协议系列17.
    [12.701416]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [12.705818]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [12.714667] ubi0:连接 mtd2
    [14.859013] ubi0:扫描完成
    [14.873461] ubi0:附加的 mtd2 (名称"ubifs"、大小510 mib)
    [14.879162] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [14.886108] ubi0:最小/最大 I/O 单元大小:2048/248、子页大小2048
    [14.892920] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [14.899921]普遍适用0:良好的 PEB:4080、不良 PEB:4、损坏的 PEB:0
    [14.906048] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:128
    [14.913296] ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:76511838
    [14.922302] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:4080、为不良 PEB 处理保留的 PEB:76
    [14.931671] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 91
    [14.931832] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [14.9537377] UBIFS:解析同步
    [14.957385] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"开始、PID 92
    [14.992825] UBIFS (ubi0:0):需要恢复
    [15.041142] UBIFS (ubi0:0):恢复已完成
    [15.045687] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:安装的 UBI 设备0、卷0、名称"rootfs"
    [15.053111] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O 单元大小:2048字节/2048字节
    [15.063102] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:506507264字节(483 MIB、3989 LEB)、日志大小9023488字节(8 MIB、72 LEB)
    [15.073851] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
    [15.079718] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID B5CB8176-78E2-4D49-A174-A80EE95CBF38、小型 LPT 模型
    [15.092979] VFS:已在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
    [15.099858] devtmpfs:已安装
    [15.103933]释放未使用的内核内存:2048K (c0e00000 - c1000000)
    [15.334947] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [15.390602]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.416192] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.426271] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
    [15.445254] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2017.05!
    [15.486803] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [15.497993] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [15.504647] systemd[1]:正在从随机发生器初始化机器 ID。
    [16.270095] systemd[1]:已安装瞬态/etc/machine-id 文件。
    [16.379084]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.409811] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.432379] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.503227]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.565104]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.572011] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.579105]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [16.824709] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [16.855710] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [16.895820] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [16.936259] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [16.976236] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听日志套接字。
    正在启动加载内核模块...
    [17.171100] cmemk:加载树外模块并使内核起作用。
    [好的 17.177516] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.9.28
    m]侦听[17.184550]分配的堆缓冲器0xc100000、大小为0x480000
    udev 内核 Sock[ 17.191317] cmemk 已初始化
    [17.201794] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [17.262321] NET:注册协议系列43.
    正在启动设置虚拟控制台...
    [17.281519] uio_module_drv soc:mpax:注册的 MiSC 设备 mpax
    [17.287805] uio_module_drv soc:EDMA3:已注册 MiSC 器件 EDMA3
    [17.294208] uio_module_drv soc:secmgr:注册的 MiSC 设备 secmgr
    [17.300886] uio_module_drv soc:qmss:注册的 MiSC 器件 qms
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [17.313533] uio_module_drv soc:hyperlink0:注册的 MiC 设备 hyperlink0
    [17.321112] uio_module_drv soc:hyperlink1:注册的 MiC 设备 hyperlink1
    [17.328666] uio_MODULE_drv SoC:SRIO:注册的 MiSC 器件 SRIO
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    正在安装调试文件系统...
    [确定]已达到目标交换。
    正在安装临时目录...
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    正在启动日记账服务...
    [确定]已安装调试文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在启动重建硬件数据库...
    正在安装配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已挂载配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [失败]无法安装/media/ram.[18.452030]随机:快速初始化完成
    有关详细信息、请参阅'stemctl status media-ram.mount'。
    [Depend]依赖关系对于本地文件系统失败。
    [18.574954] systemd-journale[125]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已关闭 Syslog 套接字。
    [确定]达到目标登录提示。
    [确定]已达到目标套接字。
    正在启动重建动态链接器缓存...
    正在开始创建易失性文件和目录...
    正在开始提交磁盘上的瞬态机器 ID ...
    [确定]已启动紧急 Shell。
    [确定]达到目标紧急模式。
    正在开始重建日记账目录...
    正在启动网络服务...
    正在启动加载/保存随机种子...
    [失败]无法启动“创建易失性文件和目录”。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-tmpfiles-setup.service'。
    [失败]无法开始提交磁盘上的瞬态机器 ID。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-machine-id-commit.service'。
    [失败]无法启动重建日志目录。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-journal-catalog-update.service'。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    正在启动网络时间同步...
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]已到达目标网络。
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
    [确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    [失败]无法启动 Rebuild Dynamic Linker Cache。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ldconfig.service'。
    [失败]无法启动 Rebuild Hardware Database (重建硬件数据库)。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-hwdb-update.service'。
    正在开始更新已完成...
    [失败]无法启动更新已完成。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-update-done.service'。
    [20.761125] Keystone-rproc 10800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [确定]启动的 udev [20.783836] Remoteproc Remoteproproc0:10800000.dsp 可用
    冷插拔所有器件。
    [20.807814] keystone-rproc 118000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.817899] remoteproc remoteproc1:118000.dsp 可用
    [20.829369] DaVinci-WDT 22f0080.WDT:心跳60秒
    [20.838665] keystone-rproc 0x800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.848626] remoteproc remoteproc2:可提供12800000.dsp
    [20.885805] Keystone-rproc 13800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.899770] remoteproc remoteproc3:13800000.dsp 现已推出
    [20.901866] keystone-rproc 148000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.901967] remoteproc remoteproc4:提供了1480000.dsp
    [20.904376] Keystone-rproc 158000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.904626] remoteproc remoteproc5:提供15800000.dsp
    [20.909303] Keystone-rproc 16800000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.909440] remoteproc remoteproc6:提供16800000.dsp
    [20.915451] Keystone-rproc 178000.dsp:分配的保留存储器节点 DSP_common_CMA_pool@81f800000
    [20.915707] remoteproc remoteproc 7:17800000.dsp 现已推出
    [20.941876] KeyStone-DSP-mem a0000000.dspmem:注册的 MiSC 器件 dspmem
    [20.948925]使用虚拟稳压器、未找到2620738.usb_phy 电源 VCC
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    欢迎使用 emerg[21.166334] netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链接已断开
    [21.176015] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    按 Enter 进行维护
    (或按 Ctrl-D 继续):[ 21.356420] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
    [21.36443] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [21.410653] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000 eth3:链路断开
    [21.422553] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth3:链路未就绪
    [ 21.432885] netcp-1.0 soc:netcp@2f00000 eth2:链路断开
    [21.442884] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH2:链路未就绪
    [21.680519]平台 xhci-hcd.0.auto:设置 DMA_PFN_offset00780000
    [21.723665] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [21.729315] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [21.734745] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [21.759138] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [21.764662] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [21.773649] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC 参数0x0298f06d HCI 版本0x100奇数0x02010010
    [21.782455] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 34、IO 内存0x02690000
    [21.789109]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [21.792900]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [21.797265] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [21.802781] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册了新的 USB 总线,分配了总线编号2
    [21.81057] USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [21.819313]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [21.823100]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [24.325989] netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭
    [24.333949] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路就绪
    [24.485980] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制关闭
    [24.493935] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    提前感谢您的支持、
    Gireesh Hiremmath
