[参考译文] TCI6630K2L:RFSDK 更新失败(Linux 内核紧急)
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615477/tci6630k2l-rfsdk-update-failed-linux-kernel-panic
器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK
你好。 遵循 RFSDK 安装指南:
总之、以下是要执行的步骤:
  • 在 uBoot 提示符下为 RFSDK2安装 uboot 修补程序:
           setenv serverip <customer_serverip>
           setenv gatewayip <customer_gatewayip>
           setenv tftp_root <tftp_root>
           setenv name_uboot k2l-evm_u-boot-spi_mcsdk_314_patched.gph
           get_uboot_net
           burn_uboot
  • 关闭/打开 EVM 电源并获取 uBoot 提示、然后验证您的 uBoot 参数:
           env default -f -a
           setenv netmask <customer_netmask>
           setenv ipaddr <board_ipaddr>
           setenv boot ubi
           setenv debug_options 1 #to allow CCS connection
           saveenv
  • 在 uBoot 提示符下验证版本:
           ver command returns: U-Boot 2013.01-00001-g04dcae7 (Oct 13 2015 - 09:25:53)
           boot
    - Here i failed
  • Linux 启动完成后、添加 Linux DTB 补丁:
如何解决问题?
引导日志:
U-Boot SPL 2013.01-00001-g04dcae7 (2015年10月13日- 09:25:53)
SF:检测到 N25Q128A、页面大小为64 KiB、总共16 MIB
U-Boot 2013.01-00001-g04dcae7 (2015年10月13日- 09:25:53)
I2C:就绪
DRAM:2GiB
将整个 DDR3内存重置为0...
DRAM:2GiB
NAND:2048 MIB
17:30:51.3:启用 Smart Reflex 0类温度补偿
tps544_init i2c 写入错误
禁用 Smart Reflex 0类温度补偿
网络:
17:30:55.6:K2L_EMAC0
警告:K2L_EMAC0使用来自网络设备的 MAC 地址
K2L_EMAC1、K2L_EMAC2、K2L_EMAC3
按任意键停止自动引导:2.
17:30:57。 0
在"nand0"上创建1个 MTD 分区:
0x000000180000-0x000080000000:“MTD=2”
17:30:58.6:ubi:将 mtd1连接到 ubi0
ubi:物理内存块大小:262144字节(256 KiB)
ubi:逻辑区块大小:253952字节
ubi:最小的闪存 I/O 单元:4096
ubi:VID 标头偏移:4096 (对齐4096)
ubi:数据偏移:8192
17:31:35.2:ubi:将 mtd1连接到 ubi0
ubi:MTD 器件名称:"MTD=2"
ubi:MTD 器件大小:2046 mib
ubi:良好的 PEB 数量:8182
ubi:不良 PEB 数:4.
ubi:最大 允许的卷:128
ubi:磨损矫正阈值:4096
ubi:内部卷数:1.
ubi:用户卷数:5.
UBI:可用的 PEB:0
ubi:保留 PEB 总数:8182
ubi:为不良 PEB 处理保留的 PEB 数:81
UBI:最大/平均擦除计数器:1/0
UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"boot"
UBIFS:只读挂载
UBIFS:文件系统大小:7872512字节(7688 KiB、7 MIB、31 LEB)
UBIFS:日志大小:2285569字节(2232 KiB、2 MIB、8 LEB)
UBIFS:媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)
UBIFS:默认压缩机:Lzo
UBIFS:为根保留:0字节(0 KiB)
正在将文件'scecedb.key.bin'加载到地址0x0c000000、大小为28 (0x0000001c)...
完成
正在将文件'uImage-K2L-EVM.dtb'加载到地址0x87000000、大小为46348 (0x0000b50c)...
完成
正在将文件'skern-K2L-EVM.bin'加载到地址0x0c140000 (大小为45056 (0x0000b000)...
完成
正在将文件'uImage-keystone-evm.bin'加载到地址0x88000000、大小为4083176 (0x003e4de8)...
17:31:39.7:完成
##已安装显示器,freq [199680000],状态0
##从传统映像启动内核,88000000……
图像名称:Linux-3.10.72-gca334de
创建时间:2015年9月30日7:51:42 UTC
映像类型:ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小:4083112字节= 3.9 MIB
加载地址:80008000
入口点:80008000
正在验证校验和... 好的
###展开的设备树 blob、地址为87000000
使用0x87000000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像...
17:31:40.9:好
好的
在87000000、8700e50b 末尾使用设备树
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本3.10.72-gca334de (Gtbldadm@Uubuntu-12 )(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crossstep-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#1 SMP Wed Sep 30 03:51:28 2015
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f4]修订版4 (ARMv7)、CR=30c7387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器:KeyStone2、型号:德州仪器 Keystone 2 SoC
[0.000000]切换到0x8000000处的高地址空间
[0.000000] CMA:CMA:在2e800000处保留16 MIB
[0.000000]内存策略:ECC 禁用、数据高速缓存 writealloc
[0.000000] PERCPU:嵌入式8页/CPU @c143b000 s11264 r8192 d13312 u32768
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:391696
[0.000000]内核命令行:console=ttyS0、115200n8 rootwait=1 rootfstype=ubifs root=ubi0:rootfs rootflags=sync rw ubi.mtd=2、4096
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:1536MB =总共1536MB
[0.000000]内存:1534808k/1534808k 可用、38056k 保留、794624K HIGHMEM
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xFF00000 - 0xFFE0000 (896 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0000000 - 0x000000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xef800000 (760 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0733c1c (7344 KB)
[0.000000].init:0xc0734000 - 0xc0786c00 (331KB)
[0.000000].data:0xc0788000 - 0xc07ea618 (394 KB)
[0.000000].bss:0xc07ea618 - 0xc081c2bc (200KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=4限制为 nr_CPU_IDs=2。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IPC IRQ:irqchip 寄存器、范围512-539
[0.000000]通用 PLL 时钟(983040000 Hz)、父级(122880000 Hz)、postdiv = 2、mult = 15、prediv = 0
[0.000000]主 PLL 时钟(1198080000 Hz)、父级(122880000 Hz)、postdiv = 2、mult = 38、prediv = 1
[0.000000]通用 PLL 时钟(1198080000 Hz)、父级(122880000 Hz)、postdiv = 2、mult = 38、prediv = 1
[0.000000]通用 PLL 时钟(400000000 Hz)、父级(100000000 Hz)、postdiv = 4、mult = 15、prediv = 0
[0.000000]构建的本地计时器以199.68MHz (PHY)运行。
[0.000000]切换到基于计时器的延迟环路
[0.000000] sched_clock:在199680kHz 时 ARM ARCH 计时器>56位、分辨率641/128ns
[0.000000] KeyStone 计时器时钟@199680000 MHz
[0.000000] sched_clock:32.
17:31:42.0:100Hz 时的位、分辨率10000000ns、每4294967286ms 换行一次
[0.000000]控制台:彩色虚拟设备80x30
[51.532869]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 399.36茂物剪(lpj=1996800)
[51.532878] pid_max:默认值:4096最小值:301
[51.533013]安装高速缓存散列表条目:512
[51.540466] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[51.540645] CPU0:Thread -1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[51.540656] psci:从器件树探测函数 ID
[51.540668]为0xc05117a0 - 0xc05117f8设置静态标识映射
[51.542416] CPU1:已启动辅助处理器
[51.542442] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[51.542513]带来了2个 CPU
[51.542526] SMP:总共激活2个处理器(798.72 BogoMips)。
[51.542530] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[51.542961] devtmpfs:已初始化
[51.554985] NET:注册协议系列16.
[51.555822] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
[51.566389]没有 ATAG?
[51.566408]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[51.566415]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[51.576201]生物:创建层块 为0
[51.576915] vgaarb:已加载
[51.577246] SCSI 子系统已初始化
[51.577885] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[51.577969] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[51.578081] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[51.579304] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[51.579310] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[51.579381] PTP 时钟支持已注册
[51.579531] keystone-hwqueue hwqueue.36:qmgr start queue 0、queue 数量8192
[51.579611] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 qmgr 开始队列0、队列数量8192、reg_peek f0040000、reg_status f0006000、reg_config f0008000、reg_region f000a000、 reg_push f0080000、reg_pop f00c0000
[51.580343] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS:Sched port @8096、drop sched @8000
[51.581328] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS:Sched port @6496、drop sched @6400
[51.58222] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-Rio:128个大小为256的描述符
[51.582302] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-xge:1024个大小为128的描述符
[51.582310] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-crypto: 1024个大小为128的描述符
[51.582319] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了池 pool-net:11264个大小为128的描述符
[51.582327] keystone-hwqueue hwqueue.36:添加了 pool pool-uDMA:1440个大小为256的描述符
[51.583466] keystone-hwqueue hwqueue.36:已注册的队列0-8191
[51.583741] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS 版本0x200010b、魔术有效
[51.584226] keystone-hwqueue hwqueue.36:QoS 版本0x200010b、魔术有效
[51.590576] keystone-pktdma 2A08000.pktdma:寄存的24个逻辑通道、流32、TX 声道:32、Rx 声道:32、环回
[51.595257] keystone-pktdma 26186000.pktdma:寄存的32个逻辑通道、流速128、TX 通道数:21、Rx 通道数:91
[51.595402]切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[51.613972] NET:注册协议系列2.
[51.614445] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[51.614552] TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[51.614660] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[51.614702] TCP:Reno 注册
[51.614711] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[51.614734] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[51.614899] NET:注册协议系列1.
[51.615054] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[51.615060] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[51.615064] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[51.615068] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[51.615492]硬件性能事件:通过 ARMv7 Cortex-A15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[51.690926]退回池大小:64页
[51.698471]安装 knfsd (版权所有(C) 1996 okir@monad.swb.de)。
[51.698646] NTFS 驱动程序2.1.30[Flags:R/O]。
[51.698903] Jffs2:版本2.2。 (NAND)вCopyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[51.699222] msgmni 已设置为1477
[51.700213] NET:注册协议系列38.
[51.700426]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要252)
[51.700433]已注册 IO 调度程序 NOP
[51.700438]已登记 IO 调度程序的截止日期
[51.700559]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[51.701712] keystone-uDMA udma0.37:寄存器 uDMA 设备 udma0
[51.758633]串行:8250/16550驱动程序,4个端口,禁用 IRQ 共享
[51.760110]在 MMIO 0x2530c00 (IRQ = 309)上的2530c00.serial: ttyS0是16550A
[52.446070]控制台[ttyS0]已启用
[52.450194] 2531000.serial: tmio 0x2531000处的 ttyS1 (IRQ = 312)是16550A
[52.460226] LOOP:模块已加载
[52.463485] at24 0-0050:131072字节24c1024 EEPROM、可写、1字节/写入
[52.471932]通用平台 RAM MTD、(c) 2004 Simtec Electronics
[52.478896] ONFI 参数页0有效
[52.482367]检测到 ONFI 闪存
[52.485509] NAND 器件:制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xA5 (Micron MT29F16G08ADBCAH4)、2048MiB、页面大小:4096、OOB 大小:224
[52.497630]第524224页的0x01版本中发现错误的块表
[52.504111]在524160页的0x01版本中发现错误的块表
[52.510373]在 MTD 器件30000000.nand 上找到3个器件分区
[52.516460]在"30000000.nand"上创建3个 MTD 分区:
[52.521834] 0x000000000000 0x000000100000:“u-boot”
[52.527462] 0x000000100000-0x000000180000:"params"
[52.532991] 0x000000180000-0x000080000000:"ubifs"
[52.538890] DaVinci_nand 30000000.nand:控制器修订版2.5
[52.545093] SPI_DaVinci 21000400.SPI:主设备已出队列、已弃用
[52.552402] m25p80 spi32766.0:找到 n25q128a11、预期 n25q128
[52.558486] m25p80 spi32766.0:n25q128a11 (16384KB)
[52.563782]在 MTD 器件 spi32766.0上找到2个部件分区
[52.569597]在"spi32766.0"上创建2个 MTD 分区:
[52.574711] 0x0000000000000000 0x000000080000:“u-boot-spl”
[52.580584] 0x000000080000-0x000001000000:"测试"
[52.586253] SPI_DaVinci 21000400.SPI:控制器、位于0xf00a4400
[52.592357] SPI_DaVinci 21000600.SPI:主器件未排队、已弃用
[52.599486] SPI_DaVinci 21000600.SPI:控制器位于0xf00a6600
[52.606493] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[52.611521] Tun:(c) 1999-2004 Max Krasnyansky
[52.665412] DaVinci_MDIO 26200f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.7
[52.671478] libphy:26200f00.MDIO:探测
[52.676069] DaVinci_MDIO 26200f00.MDIO:PHY[0]:device 26200f00.MDIO:00、driver Marvell 88E1510
[52.684733] DaVinci_MDIO 26200f00.MDIO:PHY[1]:器件26200f00.MDIO:01、驱动程序 Marvell 88E1510
[52.693717] keystone-netcp 26000000.netcp:解串器数2.
[52.699634] keystone-netcp 26000000.netcp:在 DT 中缺少 CPT_clock_mult 属性。
[52.707525]在26000000.netcp: DT 中缺少 CPT_CLOCK_SHIFT 属性。
[52.715501] Keystone-netcp 26000000.netcp:在 DT 中缺少 CPT_clock_div 属性。
[52.724235] keystone-netcp 26000000.netcp: cpsw SerDes 0配置完成通道(掩码) 0x3
[52.732671] KeyStone-netcp 26000000.netcp: cpsw SerDes 1配置完成通道(掩码) 0x0
[52.741304] keystone-netcp 26000000.netcp:创建了接口"eth0"
[52.747561] KeyStone-netcp 26000000.netcp: dma_chan_name nettx0
[52.754287] keystone-netcp 26000000.netcp:创建了界面"eth1"
[52.760585] keystone-netcp 26000000.netcp: dma_chan_name nettx1.
[52.767326] keystone-netcp 26000000.netcp:创建了接口"eth2"
[52.77351] Keystone-netcp 26000000.netcp: dma_chan_name nettx2.
[52.780307] keystone-netcp 26000000.netcp:创建了界面"eth3"
[52.786567] keystone-netcp 26000000.netcp: dma_chan_name nettx3.
[52.792649] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 0固件:keyston/pa_in0_pdsp0.fw
[52.800480] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 1固件:keyston/pa_in0_pdsp1.fw
[52.808215] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 2固件:Keyston/pa_in1_pdsp0.fw
[52.815947] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 3固件:keystone/pa_in1_pdsp1.fw
[52.823658] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 4固件:keyston/pa_in2_pdsp0.fw
[52.831381] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 5固件:keyston/pa_in3_pdsp0.fw
[52.839101] KeyStone-netcp 26000000.netcp: pdsp 6固件:KeyStone/pa_in4_pdsp0.fw
[52.846819] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 7固件:keyston/pa_in4_pdsp1.fw
[52.854530] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 8固件:keyston/pa_post_pdsp0.fw
[52.862335] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 9固件:keyston/pa_post_pdsp1.fw
[52.870140] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 10固件:Keyston/pa_eg0_pdsp0.fw
[52.877946] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 11固件:keyston/pa_eg0_pdsp1.fw
[52.885750] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 12固件:keyston/pa_eg0_pdsp2.fw
[52.893547] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 13固件:keyston/pa_eg1_pdsp0.fw
[52.901351] keystone-netcp 26000000.netcp: pdsp 14固件:keyston/pa_eg2_pdsp0.fw
[52.909596] keystone-netcp 26000000.netcp:无法在器件树中找到接口2节点
[52.917748] keystone-netcp 26000000.netcp:模块 keystone-QoS 的连接被-19拒绝
[52.925987] keystone-netcp 26000000.netcp:在器件树中找不到接口3节点
[52.934130] keystone-netcp 26000000.netcp:模块 keystone-QoS 的连接被-19拒绝
[52.942384] keystone-netcp 26000000.netcp:模块 keystone-sa 的连接被-19拒绝
[52.950536] keystone-netcp 26000000.netcp:模块 keystone-sa 的连接被-19拒绝
[52.959689] dwc3 2690000.dwc3:未配置 USB2 phy
[52.964728]平台2690000.dwc3:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
[52.971816] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[52.978252] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[52.984008] i2c /dev/entries 驱动程序
[52.988165]安全装置22f0080.WDT:心跳60秒
[52.995002] keystone-crypto 26080000.crypto:加密加速器已启用
[53.001960] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[53.007605] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[53.011785] remoteproc0:2620844.dsp0可用
[53.016654] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[53.025686] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
[53.036018] remoteproc0:未找到固件
[53.040313] rproc-user 2620844.dsp0:注册的 MiSC 器件 dsp0
[53.046539] remoteproc1:262088.dsp1可用
[53.051394] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[53.060363] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
[53.0707070705] remoteproc1:找不到固件
[53.074992] rproc-user 262088.dsp1:注册的 MiSC 器件 dsp1
[53.081213] remoteproc2:262084c.dsp2可用
[53.086079] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[53.095000] remoteproc 2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[53.105362] remoteproc2:找不到固件
[53.109669] rproc-user 262084c.dsp2:注册的 MiSC 器件 dsp2
17:31:43.1:[53.115878] remoteproc3:262085.dsp3现已推出
[53.120732] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[53.129665] remoteproc 3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[53.140014] remoteproc3:未找到固件
[53.144299] rproc-user 2620850.dsp3:注册的 MiSC 器件 dsp3
[53.150309] rproc-user dspmem.38:KICK GPIO
[53.154592] rproc-user dspmem.38:注册的 Mic 设备 dspmem
[53.160824]轮廓:使用 ARM/armv7-ca15
[53.165012] ipip:IPv4 over IPv4隧道驱动程序
[53.170106] GRE:GRE over IPv4多路信号分离器驱动程序
[53.174964] IP_GRE:GRE over IPv4隧道驱动程序
[53.180519] TCP:立方注册
[53.183815]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[53.188519] NET:注册协议系列10.
[53.193983] NET:注册协议系列17.
[53.198429] NET:注册协议系列15.
[53.202898]已注册桥式防火墙
[53.206899] 8021q:802.1Q VLAN 支持 v1.8
[53.212749] SCTP:已配置哈希表(建立65536 BIND 65536)
[53.219566] NET:注册协议系列41.
[53.224118] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[53.231773]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[53.438484] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[53.443958] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[53.451998] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 425、IO 内存0x02690000
[53.458052] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[53.464811] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[53.472008] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[53.47686868] USB USB1:制造商:Linux 3.10.72-gca334de xhci-hcd
[53.483106] USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
[53.488392]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[53.492128]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[53.496222] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
[53.501688] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号2
[53.509388] USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003
[53.516153] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[53.523345] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[53.528204] USB USB2:制造商:Linux 3.10.72-gca334de xhci-hcd
[53.534443] USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
[53.539734]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[53.543471]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[53.547812] UBI:将 mtd2连接到 ubi0
17:31:49.0:[ 59.044586] UBI:扫描完成
[59.057409] UBI 警告:print_rsvd_warning:无法为不良的 PEB 处理保留足够的 PEB,保留81,需要156
[59.071457] UBI:将 mtd2 (名称"ubifs"、大小为2046 mib)附加到 ub0
[59.077798] UBI:PEB 大小:262144字节(256 KiB)、LEB 大小:253952字节
[59.084556] UBI:最小/最大 I/O 单元大小:4096/4096、子页大小4096
[59.091237] UBI:VID 标头偏移:4096 (对齐4096)、数据偏移:8192
[59.098092] UBI:良好 PEB:8182、不良 PEB:4、损坏 PEB:0
[59.104069] UBI:用户卷:5,内部卷:1,最大 卷数:128
[59.111179] UBI:最大/平均擦除计数器:1/0、WL 阈值:4096、图像序列编号:280811223
[59.120105] UBI:可用 PEB:0、总保留 PEB:8182、为不良 PEB 处理保留的 PEB:81
[59.129446] UBI:启动后台线程"ubI_bgt0d"、PID 1302
[59.137985] UBIFS:解析同步
[59.145145] UBIFS:后台线程"ubifs_bgt0_2"已启动、PID 1305
[59.183811] UBIFS 错误(pid 1):ubifs_read_node:错误节点类型(255、但预期为9)
[59.191530] UBIFS 错误(pid 1):ubifs_read_node:LEB 852:166520处节点错误、LEB 映射状态0
[59.200456]非节点、前24个字节:
[59.204101] 00000000:FF 关断 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff ff ff ff ff (FF 关闭 FF ff ff ff ff ff.......(已
[59.217101] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染3.10.72-gca334de #1
[59.223879][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0xf8)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[59.232386][ ](show_stack+0x10/0x14)、来自[ ](ubifs_read_node +0x210/0x27c)
[59.241061][ ](ubifs_read_node+0x210/0x27c)从[ ](dbg_old_index_check_init+0x64/0xa4)
[59.2509445][ ](dbg_old_index_check_init+0x64/0xa4)、来自[ ](ubifs_mount+0xcdc/0x162c)
[59.260570][ ](ubifs_mount+0xcdc/0x162c)从[ ](LOAD_FS+0x14/0xc4)
[59.268811] ](LOAD_FS+0x14/0xc4)从[ ](vfs_kern_mount+0x4c/0xc0)
[59.277051][ ](vfs_kern_mount+0x4c/0xc0)、来自[ ](do_mount+0x1b0/0x8b4)
[59.285463][ ](do_mount+0x1b0/0x8b4)从[ ](sys_mount+0x84/b8)
[59.293437][ ](sys_mount+0x84/b8)从[ ](MOUNT_BLOCK_ROOT+0xFC/0x230)
[59.302023][ ](LOAD_BLOCK_ROOT+0xFC/0x230)从[ ](Prepare_namespace +0x8c/0x18c)
[59.311387][ ](Prepare_namespace +0x8c/0x18c)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x180/0x1c8)
[59.321186][ ](kernel_init_freeable +0x180/0x1c8)、来自[ ](kernel_init+0x8/0xe4)
[59.330293][ ](kernel_init+0x8/0xe4)从[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[59.338624] UBIFS:后台线程"ubifs_bgt0_2"停止
[59.344275]所有分区列表:
[59.347765] 1f00 1024 mtdblock0 (驱动程序?)
[59.352799] 1f01 512 mtdblock1 (驱动程序?)
[59.357847] 1f02 2095616 mtdblock2 (驱动程序?)
[59.362878] 1f03 512 mtdblock3 (驱动程序?)
[59.367914] 1f04 15872 mtdblock4 (驱动程序?)
[59.372944]没有文件系统可以安装根,已尝试:ubifs
[59.378332]内核严重错误-未同步:VFS:无法在未知块(0、0)上安装根 FS
[59.386563] CPU:1 PID:1 Comm:swapper/0未被污染3.10.72-gca334de #1
[59.393330][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0xf8)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[59.401828][ ](show_stack+0x10/0x14)、来自[ ](紧急+0x90/0x1ec)
[59.409542][ ](紧急+0x90/0x1ec)从[ ](MOUNT_BLOCK_ROOT+0x1F4/0x230)
[59.417947][ ](LOAD_BLOCK_ROOT+0x1F4/0x230)从[ ](Prepare_namespace +0x8c/0x18c)
[59.427392][ ](Prepare_namespace +0x8c/0x18c)、来自[ ](kernel_init_freeable +0x180/0x1c8)
[59.437183][ ](kernel_init_freeable +0x180/0x1c8)、来自[ ](kernel_init+0x8/0xe4)
[59.446282][ ](kernel_init+0x8/0xe4)从[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[59.454599] CPU0:正在停止
[59.457292] CPU:0 PID:0 Comm:swapper/0未被污染3.10.72-gca334de #1
[59.464059][ ](RELEDELOG_backtrace+0x0/0xf8)从[ ](show_stack+0x10/0x14)
[59.472553][ ](show_stack+0x10/0x14)、来自[ ](handle_ipi+0xFC/0x130)
[59.480698][ ](handle_ipi+0xFC/0x130)从[ ](GIC_Handle_IRQ+0x54/0x5c)
[59.489191][ ](GIC_Handle_IRQ+0x54/0x5c)从[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x50)
[59.497506]异常堆栈(0xc0789f68至0xc0789fb0)
[59.502535] 9f60:c143b918 00000000 00002132 00000000 c0788000 c0788000
[59.510678] 9f80:c0790458 c0788000 c05144a0 c07e6cad c07e7490 00000000 c0789fb0
[59.518819] 9fa0:c000ed88 c000ed8c 60000113 ffff
[59.523850][ ](_IRQ_Svc+0x40/0x50)从[ ](arch_cpu_idle+0x28/0x30)
[59.532084][ ](arch_cpu_idle+0x28/0x30)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x50/0x1b4)
[59.541097][ ](CPU_STARTUP_END+0x50/0x1b4)、来自[ ](start_kernel+0x300/0x358)
[59.550194][ ](start_kernel+0x300/0x358)从[<80008084>](0x80008084)
    您好、Eugene、
    我已将此内容转发给 RFSDK 专家。 他们的反馈应发布在此处。
    BR
    Tsvetolin Shulev
