[参考译文] Linux:如何在 Linux 主机上安装"arm-none-linux-gnueabi-gcc&quot?
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612957/linux-how-to-install-arm-none-linux-gnueabi-gcc-on-linux-host-machine
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Linux
大家好、我正在尝试在 Linux 主机上安装并运行 Syslink 2.21.01.05版本。 我能够运行"make syslink"、但当我运行"make exapmes"时出现以下错误:
make[4]:找不到 arm-none" linux-gnueabi-gcc:命令
能不能有人告诉我如何安装"arm-none" linux-gnueabi-gcc"
$ make .show-products
软件仓库=/home/miteshhiran/ti
器件= OMAPL1XX
GPPOS = Linux
SDK =无
TI81XXDSP_DMTIMER_FREQ =
SYSLINK_BUILD_DEBUG = 1.
SYSLINK_BUILD_Optimize = 0
SYSLINK_TRACE_ENABLE = 1
加载器= ELF
SYSLINK_INSTALL_DIR =/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05
IPC_INSTALL_DIR =/home/miteshhiran/ti/ipc_1_25_03_15
BIOS_install_DIR =/home/miteshhiran/ti/bios_6_33_02_31
XDC_INSTALL_DIR =/home/miteshhiran/ti/xdctools_3_23_01_43
LINUXKERNEL =/home/miteshhiran/ti/mcsdk_1_01_00_02/board-support/linux-3.3-psp03.22.00.06.sdk
QNX_INSTALL_DIR =
CGT_ARM_PREFIX =/home/miteshhiran/ti/../ti-sdk-omapl138-lcdk-01.00.00/linux-devkit/bin/arm-arago-linux-gnueabi-
CGT_C64P_INSTALL_DIR =
CGT_C64P_ELF_INSTALL_DIR =
CGT_C674_INSTALL_DIR =
CGT_C674_ELF_INSTALL_DIR =/home/miteshhiran/ti/TI_CGT_C6000_7.3.3
CGT_M3_ELF_INSTALL_DIR =
CGT_A8_ELF_INSTALL_DIR =
Exec_DIR =/home/miteshhiran/test/syslink
    另外一点、了解应使用什么编译器来构建 OMAPL138-ARM Linux 平台的示例可能会很有用?
    它是:arm-no-linux-gnueabi 还是 arm-arago-linux-gnueabi 编译器?
    首先、您使用的是哪个 SDK?
    在最新的 SDK 04.00.04中、您需要导出以下内容:
    导出路径=~μ C/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64–arago-linux/usr/bin/:$path
    导出 cross_compile=arm-linux-gnueabi-
    导出 arch=arm
    然后再执行 make 命令。
    注意:工具链是 SDK 安装的一部分。
    Yordan
    该 SDK 为 mcsdk 1.01.00.02
    这是 GCC 的版本
    arm-arago-linux-gnueabi-gcc --版本
    Arm-Arago-linux-gnueabi-gcc (GCC) 4.5.3 20110311 (预发布版)
    版权所有(C) 2010 Free Software Foundation、Inc.
    这是免费软件;请参阅复印条件的来源。 没有
    保修;甚至不适用于适销性或特定用途的适用性。
    当我尝试构建 Syslink 示例时、它会寻找 ARM-Arago-none-gnueabi
    这是 make exmaples 的日志:
    创建所有-C 示例
    make[1]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples
    编号
    #制作所有示例...
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite/host
    编号
    #生成所有...
    使 profile=debug app_host
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite/host
    make[4]:没有为'app_host'执行任何操作。
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite/host
    使 profile =释放 app_host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite/dsp
    编号
    #正在进行配置/linker.cmd...
    /home/miteshhiran/ti/xdctools_3_23_01_43/xs --xdcpath="/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/packages;/home/miteshhiran/ti/bios_6_33_02_31/packages;/home/miteshhiran/ti/ipc_1_25_03_15/packages;/home/miteshhiran/ti/xdctools_3_23_01_43/packages
    xdc.tools.configuro -o configuro \
    t ti.targets.elf.c674 -c /home/miteshhiran/ti/TI_CGT_C6000_7.3.3 \
    -p ti.platforms.evmOMAPL138:dsp -b ./shared/config.bld \
    -r 版本 Dsp.cfg
    N
    从 package/cfg/Dsp_pe674.cfg 配置 DSP.xe674 ...
    JS:"/home/miteshhiran/ti/ipc_1_25_03_15/packages/ti/sdo/ipc/Build.xs、第59行:XDC 运行时错误:TI.SYSBIOS.BIOS:无名为'smpEnabled'的属性
    "/home/miteshhiran/ti/ipc_1_25_03_15/packages/ti/sdo/ipc/package.xs、第105行
    gmake:***[package/cfg/DSP_pe674.xdl]错误1.
    JS:"/home/miteshhiran/ti/xdctools_3_23_01_43/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    Makefile:61:目标'configuro/linker.cmd'的配方失败
    maked[3]:***[configuro/linker.cmd]错误1.
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite/dsp
    Makefile:43:目标'all'的配方失败
    maked[2]:***[全部]错误2.
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex09_readwrite
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex08_ringio
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex06_listmp
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex05_heapbufmp
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex01_helloworld
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex07_gatemp
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex03_notify
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar/dsp
    编号
    #正在生成 bin/configuro/linker.cmd ...
    xdc.tools.configuro -o bin/configuro \
    -r 版本 Dsp.cfg
    Makefile:66:目标'bin/configuro/linker.cmd'的配方失败
    maked[3]:***[bin/configuro/linker.cmd]错误1.
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex34_radar
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex02_messageq
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion
    编号
    #生成所有...
    使-C 成为所有主机
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion/host
    编号
    #生成所有...
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion/host
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion/host
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion/host
    实现-C DSP
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion/dsp
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion/dsp
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex04_sharedregion
    make[2]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg
    编号
    #生成所有...
    使-f host.mak
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg
    编号
    #生成所有...
    使-f host.mak profile=debug umsg.a
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg
    make[4]:对于'umsg.a'没有要做的事情。
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg
    使-f host.mak profile=release umsg.a
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg
    make -f dsp.mak
    编号
    #生成所有...
    使-f dsp.mak profile=debug umsg.a
    使-f dsp.mak 配置文件=释放 umsg.a
    使-C 成为 Linux
    make[3]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux
    回显"CGT_ARM_INSTALL_DIR=/home/miteshhiran/ti/../ti-sdk-omapl138-lcdk-01.00.00/linux-devkit
    使-C /home/miteshhiran/ti/mcsdk_1_01_00_02/board-support/linux-3.3-psp03.22.00.06.sdk M=/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux cross_compile=arm-no-linux-gnueabi- arch=arm \
    Extra _CFLAGS="-I/home/miteshhiran/ti/ipc_1_25_03_15/packages -i/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/packages/"模块
    make[4]:输入目录'/home/miteshhiran/ti/mcsdk_1_01_00_02/board-support/linux-3.3-psp03.22.00.06.sdk
    抄送[M]/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux/driver.o
    /bin/sh:1:arm-none-linux-gnueabi-gcc:找不到
    Scripts/Makefile.build:305:目标'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux/driver.o 的配方失败
    maked[5]:***[/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux/driver.o 错误127
    Makefile:1362:目标'_MODULE_/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux 的配方失败
    maked[4]:***[_MODULE_/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux 错误2.
    make[4]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/mcsdk_1_01_00_02/board-support/linux-3.3-psp03.22.00.06.sdk
    Makefile:27:目标'all'的配方失败
    maked[3]:***[全部]错误2.
    make[3]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg/linux
    make[2]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples/ex33_umsg
    Makefile:52:目标'all'的配方失败
    maked[1]:***[全部]错误2.
    make[1]:离开目录'/home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/examples
    Makefile:271:目标"示例"的配方失败
    制造:***[示例]错误2.
    [引用]当我尝试构建 Syslink 示例时、它会寻找 ARM-Arago-no-gnueabi[/quot]
    这是因为 MCSDK 使用附带的工具链:
    ~/ti/mcsdk_1_01_00_02/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin
    当您从顶层目录~/ti/mcsdk_1_01_00_02运行 make -C examples 时、脚本会自动导出上述路径和其中的交叉编译器。
    尝试导出要使用的工具链、然后导航到相应的目录(示例所在的位置)并执行 make。 另一个选项是修改 Rules.make、以指向您的自定义工具链。
    Yordan
    大家好、您刚才展示的"~/ti/mcsdk_1_01_00_02/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin "路径中确实有 ARM-ARGA-Linux-gnueabi
    但 syslink 正在寻找 arm-none-linux-gnueabi-gcc
    和以下错误:
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    Yordan、您好!
    我现在已经消除了 arm-none-linux-gnueabi-gcc 错误。 但是、在构建 syslink 示例时、我仍然遇到以下错误:
    编号
    #生成 bin/release/app_host ...
    /home/miteshhiran/ti/mcsdk_1_01_00_02/linux-devkit/sysroots/i686-arago-linux/usr/bin/arm-arago-linux-gnueabi-gcc -O3 -Wall -WL、-Map=bin/release/app_host.map -o bin/release/app_host bin/release/obj/main_host.ov5T bin/release/obj/app.ov5T /home/miteshhiran/ti/syslink_2_21_01_05/packages/ti/syslink/lib/syslink.a_release -lpthread -lc -lRT
    实现-C DSP
    编号
    -r 版本 Dsp.cfg
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包配置生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
