器件型号:TDA3
你(们)好
我希望通过 TDA3x 上的并行输出以 bt.656格式输出至 HD 分辨率(使用嵌入式同步)。
这是不是可以的?
我 想简单解释一下,如果可以的话,如何改为 HD 分辨率。
JP PARK
器件型号:TDA3
你(们)好
这是不是可以的?
JP PARK
您好、Brijesh
感谢您的快速回复。
为什么需要 BT656?
-> Out Customer want to output YUV for monitors that are receiving 1280 x 720 YUV data (客户希望为接收1280 x 720 YUV 数据的显示器输出 YUV 数据)。
您能解释一下用例吗?
->应用程序:AVM
-> Out Customer will use the monitors that are receiving 1280 x 720 YUV data (客户将使用接收1280 x 720 YUV 数据的显示器)。
为什么要更容易 忽略 SAV/EAV 代码中的 F 位?
JP PARK
