[参考译文] AM5718:电源和复位自动化
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611741/am5718-power-and-reset-automation
器件型号:AM5718
需要使用继电器来触发电源和复位信号、从而对 am5718板进行远程控制。
但是、我找不到任何绕过 am5718板按钮的信息。
插入交流电源时是否有自动加电的方法?
是否有引脚可用于触发电源/复位信号?
我没有找到有关 am5718板的引脚/开关/跳线说明的文档。
您的帮助将会很有帮助。
此致。
    您是否在询问 AM571x IDK EVM?
    您好、Biser、
    是的,它是 am571x IDK 板。
    这个完全是:
    www.ti.com/.../tmdxidk5718
    硬件用户指南可在以下位置找到: www.ti.com/.../sprui97a.pdf
    产品页面上提供了电路板设计文件: www.ti.com/.../tmdxidk5718 文档
    该板专为评估工业应用而设计、但它可能无法涵盖所有用例。
    Philippe、
    为与 AM571x 处理器配合使用而定义的 PMIC 是 TPS659037x。  它支持按钮启动和自动启动。  请参阅 PMIC 文档以了解详细信息。
    AM571x IDK EVM 支持这两种模式。  您可以在原理图的表3中看到这一点。  安装 R18以启用按钮启动。  可以拆下 R18并安装 R931以启用自动启动。
    或者、您的自动化框架可以包含一个继电器、该继电器将 PMIC 的 PWRON 引脚接地以启动启动事件。
    Tom
