[参考译文] AM3354:PLL 温度行为
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611456/am3354-pll-temperature-behavior
器件型号:AM3354
是否有关于 SoC 内部 PLL 温度行为的任何信息?
因此、我们可以选择一个具有已知温度梯度的振荡器、但我们还需要有关内部 PLL 的信息。
应该有一个没有波特率检测的串行通信、所以波特率必须在整个温度范围内保持稳定。
Achim Kanert
    否、没有关于 PLL 温度行为的单独信息。 不过、这些是数字 PLL、因此这不应成为问题。
