[参考译文] Linux/AM3359:RTC 问题
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, TPS65910
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610277/linux-am3359-rtc-issue
器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: TPS65910
工具/软件:Linux
您好, 我在 AM3359中遇到了 RTC 问题。
我有一个定制的 AM3359板。  但 RTC 不能始终保留时间。    当我使用新的锂离子电池时,它可以保持几乎1~2个月,然后电池具有 低电压(大约2.2V)。  在断电和上电条件下都是如此、
我们的 AM3359 标记为 AM3359BZCZA80。 器件版本为 PG2.0 、PMIC 为 TPS65910。  锂离子电池使用 Panasonic CR2032。 RTC 的功耗或泄漏电流似乎很高。
附件文件是 电源部件和 RTC 部件的原理图。
有人在成熟 的产品中使用片上 RTC? 请帮帮我,谢谢~~
 e2e.ti.com/.../Pg04_5F00_-AM335X-Section-3-.pdfe2e.ti.com/.../Pg05_5F00_-Power-Management.pdf
