[参考译文] Linux/AM5728:USB3摄像头故障
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651653/linux-am5728-usb3-camera-failure
器件型号:AM5728
工具/软件:Linux
各位专家、您好!
通过 SDK 04.01.00.06上的 AM5728 EVM、我们有一个 USB 3摄像头和另一个 USB 2摄像头。
前者正按以下方式出现问题(附加了两个日志)。
请提供建议。
(小部分 USB 3.0 (USB 3.0
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago 项目 http://arago-project.org am57xx-EVM ttyS2
Arago 2017.06 am57xx-EVM ttyS2
am57xx-EVM 登录:root
root@am57xx-EVM:~#[26.086154] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[26.099213] OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[26.112340] OMAP-hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
[26.125409] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[29.809575] USB 2-1.1:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号3
[29.929685] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 到 U3捕捉(1e4e:701f)
[30.021985] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
[30.030932] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
[30.038981] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
[30.047315] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体相机1的实体类型未初始化!
[30.056734] usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
[30.062563] USB 视频类驱动程序(1.1.1)
[30.096449] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
[34.439601] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号3
[34.769574] USB 2-1.1:使用 xhci-hcd 的全新超高速 USB 器件编号4
[34.805903] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 至 U3捕捉(1e4e:701f)
[34.826758] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
[34.835974] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
[34.846317] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
[34.855865] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体摄像机1的实体类型未初始化!
[36.188958] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号4
[36.769577] USB 2-1.1:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号5
[36.805988] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 至 U3捕捉(1e4e:701f)
[36.828789] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
[36.837972] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
[36.846359] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
[36.855596] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体摄像机1的实体类型未初始化!
根
-sh:root:未找到命令
root@am57xx-EVM:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1920、height=(int) 1080/'! fakesink -v -e
[78.789653] USB 2-1.1:使用 xhci-hcd 重置超高速 USB 器件编号5
正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\、\(bite-bers-pixel = 1)、bade-1:/framex (pixer= 1)、bers/tradecess= 1:1:1:1:1:/frecure-1:1:1:1:/fretry (bers/r) badecure-1:1:1:1:1:1:1) gamper
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src:cap ="video/x-ray\、\ format\=(string\) 79.y2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080\、\像素-lAspi-rati\= 79.ybybt xhci-hcd.1.auto:= 18、trbt 1bt dma_bt 1 (tdma_r1r) bt
[79.216555] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc720 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.232709] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
[79.243367] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc740 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.259519] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.270263] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc750 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.286413] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.297157] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc770 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.313306] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.32450] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-DMA 0000fe4fc780 TRB-start 0000fe4fd330 TRB-end 0000fe4fd330 seg-start 0000fe4fd000 seg-end 0000fe4fdff0
[79.340200] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.350943] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc7a0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.367092] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.377835] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc7b0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.393985] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.404728] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc7d0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.420878] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.431621] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc7e0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.447770] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
[79.458427] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc7f0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.474577] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.485320] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc800 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.501469] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.512211] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc820 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.528360] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.539102] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc830 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.555251] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.565994] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc850 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.582144] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.592886] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc860 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.609036] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.619779] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc880 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.635929] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.646671] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc890 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.662820] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.673562] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc8a0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.689712] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.700454] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc8b0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.716603] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
[79.727258] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc8c0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.743408] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.754150] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc8d0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.770299] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
[79.781041] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc8e0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
[79.797235] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
[79.807898] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe4fc8f0 TRB-start 00000000fe4fd330 TRB-end 00000000fe4fd330 seg-start 00000000fe4fd000 seg-end 00000000fe4fdff0
)逐行\、\比色仪\=\(string\) 2:4:7:1\、\帧速率\=\(小数\) 60/1"
/GstPipeline0/GstFakeSink:fakesink0.GstPad:接收器:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUY2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比= 1)、色带1:1:/framex (fretry) 1:1:1:1:1:1:1:/fretry (fretry) x (fretry) x (fretry) x (fretry) x (fretry) x (fretry) x (fretry) x (fretry) x (fretry) x (
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ FORMAT\=(STRING\) YUY2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比=(1)、色带1:1:1:/FRE= 1:1:1:1:/FREACLACE
[80.364945] USB 2-1.1:USB 断开连接、器件编号5
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法从资源读取。
其他调试信息:
./../../gst-plugins-good-1.8.3/sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c (1054):gst_v4l2_buffer_pool_poll ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
轮询错误1:无效参数(22)
EOS on shutdown enabled --等待 EOS After Error
正在等待 EOS...
错误:从元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:分配缓冲区失败
其他调试信息:
./../../gst-plugins-good-1.8.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c (884):gst_v4l2src_create ():/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.8.3/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2948):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流任务暂停、原因错误(-5)
[80.939576] USB 2-1.1:使用 xhci-hcd 的全新超高速 USB 器件编号6
[80.975945] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 到 U3捕捉(1e4e:701f)
[80.989761] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
[80.998731] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
[81.006986] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
[81.015335] uvcvideo 2-1.1:1.0:实体摄像机1的实体类型未初始化!
(小部分 USB 2.0 (USB 2.0
[确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
[确定]已启动 gdbserverproxy.service。
正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
[确定]已达到目标多用户系统。
正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
am57xx-EVM 登录:root[26.106890] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[26.119947] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[26.133365] OMAP-hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
[26.146451] OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
root@am57xx-EVM:~# ls
Tibt UVC
root@am57xx-EVM:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 720'! fakesink -v -e
[40.733137] USB 1-1.3:使用 xhci-hcd 重置高速 USB 器件编号3
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2\、\ width\=(int\) 1280\、\ height\=(int\) 720\、\、\(pixel-bers1)、色带间隔1:1:1:1:/frecurity= 1:1:1:/fretry (pixeperfamperfamperfamperfitr)
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2、\ width\=(int\) 1280\、\ height\=(int\) 720\、\像素纵横比=(1)、色带1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1
/GstPipeline0/GstFakeSink:fakesink0.GstPad:接收器:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2、\ width\=(int\) 1280\、\ height\=(int\) 720\、\像素纵横比=(1)、色带1:1:1:1:1:1:1:/fraperate
/GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2、\ width\=(int\) 1280\、\ height\=(int\) 720\、\像素纵横比=(1)、色带1:1:1:1:1:1:1:/fraperate
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    马努
    我们没有在 AM57x 上测试任何 USB3.0 UVC 摄像头、因此没有看到任何与您的日志类似的日志消息。
    但是、您是否在具有与 SDK4.1.0.6相同内核版本的 Linux PC 上测试过 USB3摄像头? 我不确定 Linux 内核 UVC+USB3.0在 Linux 社区中的验证效果如何、因为市场上没有太多 USB3 UVC 摄像头(我找不到任何可以购买的摄像头)。
    我看到的日志显示摄像机在枚举后反复断开连接、如何在断开连接的摄像机上运行 gstreamer 流水线? 您确定/dev/video1是 USB3摄像头的器件节点吗? 即使是这样、我也不认为您可以在它上运行 gstreamer、因为它反复断开连接。 我建议您首先解决枚举问题、然后使用 gstreamer。
    箱、
    这是针对 Ubuntu 的结果。
    顺便说一下、您是否已根据 DCW3测试过任何 ISO 超高速器件? 我知道批量工作。
    您好、Bin、
    供参考。 SDK 04.02.00.09的错误几乎相同...
    [191.000265] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 重置超高速 USB 器件编号6
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为正在播放...
    新时钟:GstSystemClock
    /GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src:cap ="video/x-raw、\ format\=(string\) YUy2\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080\、\像素高宽高比= xhci-hcd.1.auto:(trlace-rati=) bt 1) bt 1、nacl 1 dma_1 (tdma_1) bt 1、bt 1、nacr 1、bt 1、tcr 1、bt 1、necr 1、cr 1、nip_1、bt 1
    [191.360764] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找事件-DMA 0000fe581720 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.376915] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    [191.387573] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe581740 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.403722] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.414464] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 0000fe581750 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.430612] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.441353(2001) xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找事件 DMA 00000000fe581770 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.457502] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.468243] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe581780 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.484391] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.495133] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-DMA 0000fe5817a0 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.511281] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.522021] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找事件-dma 00000000fe5817b0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.538169] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.548911] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe5817d0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.565059] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.575799] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe5817e0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.591947] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    [191.602601] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe5817f0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.618749] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.629489] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-DMA 0000fe581800 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.645637] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.656378] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-DMA 0000fe581820 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.672526] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.683268] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe581830 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.699416] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.710158] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找事件-dma 0000fe581850 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.726305] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.737046] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-DMA 0000fe581860 TRB-start 0000fe4ff330 TRB-end 0000fe4ff330 seg-start 0000fe4ff000 seg-end 0000fe4ff0
    [191.753193] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.763933] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe581880 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.780080] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.790821] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe581890 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.806968] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.817708] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe5818a0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.833855] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.844595] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe5818c0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.860743] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.871485] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找 event-dma 00000000fe5818d0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    [191.887650] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [191.898394] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:查找事件-dma 00000000fe5818f0 TRB-start 00000000fe4ff330 TRB-end 00000000fe4ff330 seg-start 00000000fe4ff000 seg-end 00000000fe4ff0
    对称\=\(string\) 2:4:7:1\、\帧速率\=\(比例\) 60/1"
    /GstPipeline0/GstFakeSink:fakesink0.GstPad:SINK:SINK:CAPS ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUY2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素-宽-宽-宽-宽-宽-宽-高-宽-宽-宽-宽-宽-宽===(共1)、散热比例= 1.189none1)、散热区域1 (未通过读取)散热分区1散热分区1)、
    花边模式\=\(string\)逐行、\比色仪\=\(string\) 2:4:7:1\、\帧速率\=\(小数\) 60/1"
    [192.374171] USB 2-1.2:USB 断开连接,器件编号6
    其他调试信息:
    /../../gst-plugins-good-1.8.3/sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c (1054): GST_v[192.396780]------ [在此处剪切]-----
    4l2_buffer_pool_poll ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2s[ 192.402570]警告:CPU:1 PID:1325 at /oe/bld/build-CORTEX_1/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work-shared/am57xx-evm/kernel-source/fs/sysfs/group.c:237 sysfs_remove_group+0x98/0x9C
    rc0:
    轮询错误1:无效参数(22)
    关闭 enabl[192.425019]未找到 kobject 'edia0'的 sysfs 组'pow'
    ED --错误后等待 EOS
    正在等待 EOS...
    错误:FR[ 192.436433]链接到:om 元素/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0的模块:snd_USB_audio 分配缓冲区失败
    其他调试信息:
    /../../gst-plugins snd_hwdep-go-1.8.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c (884):gst_v4l2src_create ():/ snd_usbmidi_libGstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0
    错误:来自元素/snd_rawmidiGstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流处理器 uvcvideor.
    其他调试信息:
    /../../../gstreamer-1.8.3/libs/g videobf2_vmallocst/base/gstbasesrc.c (2948):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:p bc_example (O) pertine0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    流任务暂停、原因错误 xhci_plat_hcdor (-5)
    从元件"流水线0"获得 EOS。
    接收到 EOS - stopp xhci_hcding 流水线...
    执行在0:00:01.170157791之后结束
    将 PRU_rprog 流水线设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将 pruss_INTC 流水线设置为 NULL ...
    usbcore rpmsg_proto rpmsg_RPC prussg dwc3 UDC_core USB_common SHA512_generic SHA5_arm sha1_generic SHA1_arm_neon sha1_arm md5 CBC xfrm_user xfrm4_tunnel ipcomp xfrm_ipcomp sha256_generic sha1_generic sha1_arm_sspad_ss_ap_ipt_soc_probap_probon_mpi_ip_clus_mpi_clus_ipt_ipt_soc pic v_probid_ip_ipt_ipt_soc p_ipt_soc _ip_probon_ip_ip_probap_ipt_ipt_cl_probap_ipt_ipt_ipt_soc _ipt_ipt_ipt_ip_ip_ipt_ipt_soc p_ipt_ipt_soc _ip_ip_ipt_ip_ip_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ mt9t11x RTC_ds1307 DES_generic crypto_engine omap_remoteproc virtio_rpmsg_bus rpmsg_core remoteproc sch_FQ_cdel uio_module_drv (O) uio gdbserverproxy (O) cryptodev(O) cmemk (O)
    [192.58356] CPU:1 PID:1325 Comm:GS-launch-1.0污染:G O 4.9.59-ga75d8e9305 #2
    [192.592486]硬件名称:通用 DRA74X (平展设备树)
    [192.598602]回扫:
    [192.601074][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [192.608677] r7:00000009 R6:600e0013 R5:00000000 R4:c1022668
    [192.614361][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [192.621616][ ](dump_stack)从[ ](_warn+0xec/0x104)
    [192.628606] r7:00000009 r6:c0baf6d8 r5:00000000 r4:d3259d58
    [192.634290][ ](__warn)从[ ](WARN_RASPH_FMt+0x40/0x48)
    [192.641804] R9:ed98e868 R8:ed98e864 r7:ed98e86c R6:ed98e810 R5:c10366a0 R4:c0baf774
    [192.649581][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](sysfs_remove_group+0x98/0x9C)
    [192.658140] r3:c0a5055c r2:c0baf774
    [192.661727] R4:00000000
    [192.664273][ ](sysfs_remove_group)从[ ](DPM_sysfs_remove+0x54/0x58)
    [192.672746] R6:ed98e808 R5:ed98e810 R4:c10366a0
    [192.677387][ ](DPM_sysfs_remove)从[ ](DEVICE_DEL_0x11c/0x304)
    [192.685336] r7:ed98e86c r6:ed851620 r5:ed98e808 r4:ed98e868
    [192.691021][ ](device_del)从[ ](media_devnode_unregister/0x3c/0x50)
    [192.699497] R9:ecf6e030 R8:d4f2b928 r7:d4f2b920 R6:ed98e808 R5:ed98e800 R4:c103e80c
    [192.707276][ ](media_devnode_unregister)来自[ ](media_device_unregister + 0x12c/0x144)
    [192.717058] r7:d4f2b920 r6:d4f2b948 r5:d4f2b858 r4:d4f2b920
    [192.722761][ ](media_device_unregister)从[ ](UVC_DELETE +0x64/0x138 [uvcvideo])
    [192.732194] R9:ecf6e030 R8:00000000 r7:ecfc1010 R6:d4f2b800 R5:c1091318 R4:d4f2b858
    [192.739991][ ](UVC_DELETE [uvcvideo])从[ ](UVC_RELEAS+0x44/0x48 [uvcVIDE])
    [192.749250] R9:ecf6e030 R8:00000000 r7:ecfc1010 R6:d4f2ba00 R5:c1091318 R4:ecfc1100
    [192.757037][ ](UVC_RELEASE [uvcvideo])从[ ](v4l2_device_release+0xd0/0xf4)
    [192.766123][ ](v4l2_device_release)从[ ](DEVICE_RELEAS+0x34/0x98)
    [192.774508] R9:ecf6e030 R8:00000000 r7:ede2a710 R6:d359b380 R5:ecfc1100 R4:ecfc1108
    [192.782285][ ](device_release)从[ ](kobject_put + 0x94/0xf0)
    [192.789972] r7:ede2a710 r6:ed4e72c0 r5:c1035f10 r4:ecfc1108
    [192.795656][ ](kobject_put)从[ ](PGE_DEVICE_0x1c/0x20)
    [192.802993] R6:d54c9b28 R5:ecfc1010 R4:00000000
    [192.807629][ ](PUT_DEVICE)从[ ](v4l2_release+0x58/0x7c)
    [192.815059][ ](v4l2_release)从[ ](_fput + 0x8c/0x1dc)
    [192.8222222] R5:ecf6e030 R4:ed564300
    [192.825812][ ](__fput)从[ ](___fput + 0x10/0x14)
    [192.832540] R10:00000000 R9:d3258000 R8:00000000 r7:d42b8000 R6:d42b84e0 R5:c10527e4
    [192.840400] r4:d42b84c4.
    [ 192.842946][ ](___fput)、来自[ ](task_work 运行+0xc4/0xe4)
    [192.850287][ ](task_work 运行)从[ ](do_work 暂挂+bc/0xc0)
    [192.858237] R9:d3258000 R8:c0207d84 r7:00000006 R6:d3259fb0 R5:c0207d84 R4:d3258000
    [192.866015][ ](Do_Work_Pending)、来自[ ](SLOW_work 挂起+ 0xc/0x20)
    [192.874224] r7:00000006 r6:b6f70f18 r5:b6ab53c8 r4:0023e700
    [192.881201]--[结束跟踪3820a4c80f022224 ]--
    正在释放管道...
    root@am57xx-EVM:~#[193.190202] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 的新 SuperSpeed USB 器件编号7
    [193.226493] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 到 U3捕捉(1e4e:701f)
    [193.245488] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
    [193.254613] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
    [193.262953] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
    [193.272103] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体摄像机1的实体类型未初始化!
    [引述 USER="Manu Chen ]顺便说一下、您是否已针对 DCW3测试过任何 ISO 超高速器件? 我知道批量工作。
    是的、我们在 dwc3器件模式下验证了等时超高速传输、但我不记得我在 xHCI 主机模式下测试了等时 SS 传输、因为我没有超高速 UVC 摄像头。
    我想我可以通过 USB 端口连接两个 AM57x EVM、以验证等时 SS 传输。 我将在完成测试后进行更新。
    我无法在市场上找到任何超高速 UVC 摄像头来运行任何测试。 我是否有任何信息可以购买您使用的摄像机? 如果没有、我认为在这种情况下、我们没有太多可以帮助、 但是、由于 AM5728使用标准的 Linux xHCI 驱动程序、您可以尝试从 kernel.org (当前最新版本为 v4.15-rc7)复制最新内核问题、然后您可以在 linux-usb@vger.kernel.org 上发布问题以获取帮助。
    具体而言、此错误发生在像 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/651653/2393788这样的 U3采集卡上
    昨天对 brio 进行了 AM5728 w/o 问题测试。 但是、讨论中的器件也与上板上的 dwc3一起工作。 它看起来是兼容性问题。 遗憾的是、我没有 U3分析器来提供更多信息。
    [引用用户="Manu Chen "]
    [/报价]
    您发布了错误的链接。 它指向该线程本身。
    [引用 USER="Manu Chen ] 昨天针对 AM5728w/o 问题对 brio 进行了测试。 但是、讨论中的器件也与上板上的 dwc3一起工作。 它看起来是兼容性问题。 遗憾的是、我没有 U3分析器来提供更多信息。
    [/报价]
    如前所述、AM5728使用未经修改的 Linux xHCI 驱动程序、因此如果您可以在最新的社区内核上重现问题、我认为 Linux-USB 邮件列表中有任何 xHCI 驱动程序专家可以为您提供帮助。 在调试开始时、您可能不需要 USB 分析器、xHCI 和 USB 内核驱动程序可以生成一些调试日志、这可能会带来一些胶合。 xHCI 驱动程序维护人员和专家可以指导您生成此类日志。
    请注意、您在上面提供的日志中有两个症状:1) USB 设备枚举失败、摄像头重复复位。 2) gstreamer 流水线生成 USB TRB DMA 错误。 这两者可能是相关的、但我认为我们应首先关注枚举问题。
    抱歉上一个链接。 网址应为 www.avermedia.com/.../extremecap-uvc
    有两个器件针对3个平台进行了测试。 其中、upboard 为 dwc3主机。
                  AM5728        升级版     戴尔笔记本电脑
    HDMI UVC      Fialure          好的          好的
    Bio UVC       好的            好的           好的
    我实际上不会因为升级版或戴尔笔记本电脑而遇到最新的社区内核问题。 但社区内核不适用于 AM5728-EVM...
    社区内核在我的 AM57x EVM 上引导、您可以尝试下面随附的.config 吗?
    e2e.ti.com/.../am57x_5F00_config.4.15_2D00_rc6.txt
    谢谢 Bin。
    这是针对 EVM 的4.15-rc7内核的(失败)结果。 它在测试前后断开连接。。
    ||_|_______|_|_|__||_
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org VP2730 ttyO2
    Arago 2016.10 VP2730 ttyO2
    VP2730登录:root
    上次登录时间:周一1月1日下午2:43 UTC 2001在 ttyO2上
    root@VP2730:~# uname -r
    4.15.0-rc7-00102-gcf1fb15
    root@VP2730:~#[40.022993] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 的新 SuperSpeed USB 器件编号3
    [40.058948] USB 2-1.2:找到新的 USB 器件、idVendor=1e4e、idProduct=701f
    [40.066227] USB 2-1.2:新 USB 器件字符串:MFR=6、Product=7、SerialNumber=3
    [40.073981] USB 2-1.2:产品:HDMI 到 U3捕捉
    [40.079176] USB 2-1.2:制造商:视频捕捉器
    [40.084267] USB 2-1.2:序列号:20000130041415
    [40.304777]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [40.352750] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [40.423609] usbcore:注册的新接口驱动程序 snd-usb-audio
    [40.430523] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 到 U3捕捉(1e4e:701f)
    [40.522662] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
    [40.532660] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体扩展名4的实体类型未初始化!
    [40.541318] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
    [40.549857] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体相机1的实体类型未初始化!
    [40.567106] usbcore:注册的新接口驱动程序 uvcvideo
    [40.573231] USB 视频类驱动程序(1.1.1)
    [44.623134] USB 2-1.2:USB 断开连接、器件编号3
    [44.992989] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号4
    [45.028859] USB 2-1.2:找到新的 USB 设备、idVendor=1e4e、idProduct=701f
    [45.036141] USB 2-1.2:新 USB 器件字符串:MFR=6、Product=7、SerialNumber=3
    [45.043869] USB 2-1.2:产品:HDMI 到 U3捕捉
    [45.048903] USB 2-1.2:制造商:视频捕捉器
    [45.053991] USB 2-1.2:序列号:20000130041415
    [45.063202] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 到 U3捕获(1e4e:701f)
    [45.077108] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
    [45.086934] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
    [45.095537] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
    [45.104089] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体相机1的实体类型未初始化!
    [46.397419] USB 2-1.2:USB 断开连接、器件编号4
    [46.953006] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 的新型超高速 USB 器件编号5
    [46.988874] USB 2-1.2:找到新的 USB 设备、idVendor=1e4e、idProduct=701f
    [46.996158] USB 2-1.2:新 USB 设备字符串:MFR=6、Product=7、SerialNumber=3
    [47.003889] USB 2-1.2:产品:HDMI 到 U3捕捉
    [47.008928] USB 2-1.2:制造商:视频捕捉器
    [47.014082] USB 2-1.2:序列号:20000130041415
    [47.023366] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 到 U3捕捉(1e4e:701f)
    [47.045754] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
    [47.056017] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
    [47.064483] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
    [47.073021] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体摄像机1的实体类型未初始化!
    sink -v -e-1.0 v4l2src device=/dev/video0 IO-mode=2! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1920、height=(int) 1080/'! 假的
    [61.133795] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 重置超高速 USB 器件编号5
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为正在播放...
    新时钟:GstSystemClock
    /GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2\、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\、\(bite-bers-pixel = 1)、bade-1:1:1:/fr 比1:1:/r 比1:1 (x)
    /GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUy2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比=(1)、色带1:1:1:/framex (1)、1:1:1:1:1:1:1:/fretry)
    /GstPipeline0/GstFakeSlink:fakesink0.GstPad:SINK:SINK:CAPS ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUY2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\、\像素纵横比= xhci-hcd.0.auto:、1370x 1未知事件类型1、彩色字符串1 (int\)
    [61.409790] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    [61.420925] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8720 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [61.437790] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    [61.448920] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-DMA 0000fe8b8740 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.465785] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.477003] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8750 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.493869] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.505087] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8770 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.521953] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.533182] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8780 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [61.550046] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.561272] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b87a0 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.578144] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.589370] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 EVENT-DMA 0000fe8b87b0 TRB-START 0000fe8b7330 TRB-END 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7000 SEG-END 0000fe8b7ff0
    [61.606235] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.617451] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b87d0 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.634315] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.645538] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 EVENT-DMA 0000fe8b87e0 TRB-START 0000fe8b7330 TRB-END 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7000 SEG-END 0000fe8b7ff0
    [61.662398] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    [61.673527] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b87f0 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.690391] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.701606] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找事件 DMA 00000000fe8b8800 TRB-START 0000fe8b7330 TRB-END 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7000 SEG-END 0000fe8b7ff0
    [61.718476] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.729693] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8820 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.746552] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.757769] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 EVENT-DMA 0000fe8b8830 TRB-START 0000fe8b7330 TRB-END 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7000 SEG-END 0000fe8b7ff0
    [61.774623] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.785847] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8850 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.802708] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.813920] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 EVENT-DMA 0000fe8b8860 TRB-START 0000fe8b7330 TRB-END 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7000 SEG-END 0000fe8b7ff0
    [61.830777] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.841999] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8880 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.858862] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.870085] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 00000000fe8b8890 TRB-start 00000000fe8b7330 TRB-end 00000000fe8b7330 seg-start 00000000fe8b7330 seg-start 00000000fe8b7000 seg-end 00000000fe8b7ff0
    [61.886948] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.898170] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b88a0 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.915028] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.926243] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b88c0 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [61.943108] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.954318] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 00000000fe8b88d0 TRB-start 00000000fe8b7330 TRB-end 00000000fe8b7330 seg-start 00000000fe8b7330 seg-start 00000000fe8b7000 seg-end 00000000fe8b7ff0
    [61.971190] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [61.982415] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:正在查找事件-DMA 0000fe8b88f0 TRB-START 0000fe8b7330 TRB-END 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7330 SEG-START 0000fe8b7000 SEG-END 0000fe8b7ff0
    [61.999275] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.010500] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8900 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [62.027359] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.038574] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找事件-dma 0000fe8b8920 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [62.055445] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.066657] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8930 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [62.083521] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.094739] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 00000000fe8b8950 TRB-start 00000000fe8b7330 TRB-end 00000000fe8b7330 seg-start 00000000fe8b7330 seg-start 00000000fe8b7000 seg-end 00000000fe8b7ff0
    [62.111594] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.122811] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8960 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 se-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [62.139676] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不属于当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    [62.150802] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8970 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [62.167673] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.178898] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b8980 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 se-start 0000fe8b7000 se-end 0000fe8b7ff0
    [62.195760] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误未知事件类型37
    [62.202218] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 13.
    [62.213441] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:查找 event-dma 0000fe8b89a0 TRB-start 0000fe8b7330 TRB-end 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7330 seg-start 0000fe8b7000 seg-end 0000fe8b7ff0
    [62.253412] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误未知事件类型37
    try \=\(string\) 1:4:7:1\、\帧速率\=\(frame\) 60/1"
    /GstPipeline0/GstCapsFilter:capsfilter0.GstPad:SINK:SINK:CAPs ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) YUY2、\ width\=(int\) 1920\、\ height\=(int\) 1080/\、\像素纵横比=(1)、色带1:1:1:1:/fretry (fretry) 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1
    [62.637368] USB 2-1.2:USB 断开连接、器件编号5
    其他调试信息:
    ./../../gst-plugins-good-1.6.3/sys/v4l2/gstv4l2bufferpool.c (1055):gst_v4l2_buffer_pool_poll ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    轮询错误1:无效参数(22)
    正在等待 EOS...
    其他调试信息:
    ./../../gst-plugins-good-1.6.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c (848):gst_v4l2src_create ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0
    其他调试信息:
    ./../../../gstreamer-1.6.3/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2943):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    流任务暂停、原因错误(-5)
    从元件"流水线0"获得 EOS。
    接收到 EOS -正在停止管道...
    执行在0:00:01.416189334之后结束
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    root 用户@VP2730:~#[63.213004] USB 2-1.2:使用 xhci-hcd 的新超高速 USB 器件编号6
    [63.249000] USB 2-1.2:找到新的 USB 器件、idVendor=1e4e、idProduct=701f
    [63.256269] USB 2-1.2:新 USB 器件字符串:MFR=6、Product=7、SerialNumber=3
    [63.264007] USB 2-1.2:产品:HDMI 至 U3捕捉
    [63.269067] USB 2-1.2:制造商:视频捕捉器
    [63.274167] USB 2-1.2:序列号:20000130041415
    [63.285444] uvcvideo:找到 UVC 1.00器件 HDMI 至 U3捕捉(1e4e:701f)
    [63.297189] uvcvideo:UVC 不符合标准-不支持 GET_DEF (PROBE)。 启用权变措施。
    [63.306791] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体扩展4的实体类型未初始化!
    [63.315288] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体处理3的实体类型未初始化!
    [63.323845] uvcvideo 2-1.2:1.0:实体相机1的实体类型未初始化!
    [引用 USER="Manu Chen ]这是4.15-rc7内核与 EVM 的对比(失败)结果。 它在测试前后断开连接...[/报价]
    感谢您的测试。
    我只是想得到澄清-测试之前的断开和重新枚举会自动发生、而无需您对 USB 软件狗执行任何操作、对吧? 如果您没有开始测试、软件狗是否会永久断开连接并重新枚举 ?
    您好、Bin、
    在安装设备后、测试开始前断开一次。 不会持续重新断开连接。 偶尔不会断开连接。
    马努
    我购买了 ExtremeCap UVC 器件、能够重现与您的问题类似的问题。 我在内核日志中收到以下消息。
    [54.426473] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:错误传输事件 TRB DMA PTR 不是当前 TD EP_INDEX 18 COMP_CODE 1.
    但是,当我在内核启动参数中添加'vmalloc=512M'时,此消息就会消失。
    我不是 gstreamer 专家、但我想流式传输1920x1080@60fps YUV 视频需要更多的数据缓冲器、而内核默认不提供这些缓冲器。 因此、您必须调整内核以确保您的应用程序获得足够的缓冲区。
    请注意
    1.您提供的 gstreamer 流水线将 UVC 视频直接流式传输到 fakesink,在这种情况下,vmalloc 池会影响行为,但我想您的项目会进行某种视频处理,则该流水线会有所不同。 视频缓冲区可能不来自 vmalloc 池,也可能来自 CMA 或其他 DMA 池。 您必须了解您使用的有关数据缓冲区分配方式和所需量的流水线、以便了解内核中用于调整缓冲池的位置。
    1920x1080@60fps YUV 流需要 USB 超高速总线上的数据带宽约为240Mbps、AM57x USB 无法实现这一点。
