[参考译文] TIDL 用例中参数的含义
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/661497/the-meaning-of-parameters-in-tidl-usecase
在 tidlLink_algPlugin.c 文件中设置的函数 tidlCreateAlgInstance 中:
pAlgCreateParams->quantHistoryParam1 = 20;
pAlgCreateParams->quantHistoryParam2=5;
pAlgCreateParams->quantMargin = 0;
您能否向我解释这些参数的含义?
Nevena
    您好、Nevena、
    我已将您的问题转交给 TIDL 专家。
    Yordan
    您好、Nevena、
    TIDL 维护先前处理的帧的距离统计数据。 它使用来自进程历史记录的距离统计数据(加权平均范围)量化当前推理激活。
    quantMargin 是以百分比形式添加到平均值的裕度。
    quantHistoryParam1权重、用于在应用程序引导期间先前处理的推理
    quantHistoryParam2权重、用于应用程序执行期间(初始几个帧后)先前处理的推理
    这些参数缺少文档。 将添加到下一个版本中。
    查找两个相关线程以了解更多信息
    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../637598
    谢谢、此致、
    Kumar.D
