[参考译文] Linux/DRA726:PMIC 断电问题
Guru**** 2953660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1, DRA726, DRA722
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638924/linux-dra726-pmic-power-down-question
器件型号:DRA726
主题中讨论的其他器件:TPS65917-Q1、 DRA722
工具/软件:Linux
如何使用 PMIC TPS65917-Q1成功关断?
我阅读了有关 BeagleBone 的信息、因此如果功能类似、则无法正常工作、因为 RTC 在交付给客户的电路板上无法正常工作。
启动关断-h 时、我始终会遇到内核紧急情况、必须让协处理器切断 PMIC 的电源。 在某些电路板上、如果没有完全关闭主电源、则无法对 DRA726进行备用电源。
Michel Catudal
ACTIA Corp.
    您好、Michael、
    您使用哪个版本的 SDK/内核?
    Yordan
    Yordan、
    它是基于汽车 SDK 3.02中的定制内核。
    我们的硬件基于 TI EVM、但有足够的差异、需要修改器件树并为 TI SDK 中不支持的硬件添加内核模块。 我使用了用于生成 SDK 的 Yocto 代码作为我们产品的基础。
    米歇尔
    您好、Michel、
    您可以共享内核日志吗?
    RK
    启动
    U-Boot SPL 2016.05-g6cf34391df (2017年11月13日- 14:40:23)
    DRA722-GP ES2.0
    尝试从 SPI 引导
    正在加载徽标 spl_display_logo MMC
    启用 DSS 时钟域
    启用 DSS
    启用 Video1 PLL
    启用 I2C1
    设置视频 PLL
    启用 LCD
    设置显示
    DISPC_CONTROL 为0x00018308
    离开 spl_display_logo
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.45-120090v01_01-g89944627d5 (michelcatudal@mcatu01d)(gcc 版本5.3.1 20160113 (L7.
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:ACTIA 全局显示
    [0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
    [0.000000]保留存储器:创建了0x95800000的 CMA 存储器池、大小为56 MIB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x9d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:在0xbbc00000处保留64 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将 bbfe00000映射到 fe600000以设置 DRAM 隔离层
    [0.000000]在节点0上总计:251136
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c08bb180、node_mem_map ef6cc000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1728页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:186112页、LIFO 批处理:31
    [0.000000] HIGHMEM 区域:65024页、LIFO 批处理:15
    [0.000000] DRA722 ES2.0
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef672000 s14784 r8192 d22080 u45056
    [0.000000] pcpu-alloc:s14784 r8192 d22080 u45056 alloc=11*4096
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:249408
    [0.000000]内核命令行:evelator=noop console=ttyO2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait lycutk4.
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:829372K/1004544K 可用(6063K 内核代码、315K RWdata、2212K rodata、324K init、289K BSS)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc081cfbc (8276KB)
    [0.000000] init:0xc081d000 - 0xc086e000 (324KB)
    [0.000000] .data:0xc086e000 - 0xc08bcc90 (316KB)
    [0.000000] .bss:0xc08be000 - 0xc0906504 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.008310]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.014942]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.025204] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.030858]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.035513]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.04239]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.048825]更新内核命令行。
    [0.053215]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.063847] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.068763]装载缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.075652] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.083497] Initializing cgroup Subsys IO
    [0.087722]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.092293] Initializing cgroup Subsys devices (正在初始化 cgroup 子系统设备)
    [0.096944]初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    [0.101604]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.106522]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.110921] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.116210]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.121755] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.127699]为0x80008340 - 0x800083a0设置静态标识映射
    [0.177910]带来了1个 CPU
    [0.181040] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.187468] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.192302] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.198549] devtmpfs:已初始化
    [0.232526] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.241431] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.389970] omap_hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [0.46139]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.484742] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.491143] NET:注册协议系列16.
    [0.496856] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.525880]空闲:使用调速器梯
    [0.555900]空闲:使用调速器菜单
    [0.568205] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.579357] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400!
    [0.600432] platform 48838000.rtc:无法查找 hwmod 'rtcss'
    [0.612388]没有 ATAG?
    [0.614554]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.623147] HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.629610] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.637308] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.645465] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.730178] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.741034] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.750825] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.759650]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.765739]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.774507] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [0.801096] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.850218] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.856597] OMAP_i2c 48060000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.862927] OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.868904] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.874104] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.883588]已注册 PTP 时钟支持
    [0.887759] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.898201] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.904729] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.912121]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.928330] NET:注册协议系列2.
    [0.933409] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.940784] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.947618] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.954283] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.960466] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.967292] NET:注册协议系列1.
    [0.982145] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.988310] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.993255] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.998170] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [1.005867]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [1.016671] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [1.039586] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.056321] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.061615]注册了密钥类型 id_resolver
    [1.066026]注册的密钥类型 id_legacy
    [1.070285] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [1.077084]退回:池大小:64页
    [1.081250]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
    [1.089018]已注册的 IO 调度程序 NOP (默认值)
    [1.094079]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [1.098574]已注册 IO 调度程序 cfq
    [1.104819] ldo4:由 VDD_5v0供电
    [2.138544] omap_hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [2.418661]时钟:DPLL_PCIe_ref_ck 无法转换为"锁定"
    [2.426345] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128的282个引脚
    [2.433890] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚、大小为4
    [2.444161]使用虚拟稳压器时未找到背光电源
    [2.504718]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [2.514643] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    [2.524707] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)是8250
    [2.534695]控制台[ttyS2]已禁用
    [2.538489] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [2.547699]控制台[ttyS2]已启用
    [2.554902]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [2.564546] 48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [2.574186] 48424000.serial:在 MMIO 0x48424000 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)上的 ttyS8是8250
    [2.584121][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [2.590024] ldo5:由 VDD_3V3供电
    [2.594288] OMAP DSS 版本6.1
    [2.597925] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [2.693424]循环:模块已加载
    [2.696796] at24 2-0050:4096字节24c32 EEPROM、可写、32字节/写入
    [2.705662] m25p80 spi32766.0:s25fl512s (65536 KB)
    [2.710975] MTD 器件 spi32766.0上的8个部件分区
    [2.716875]在"spi32766.0"上创建8个 MTD 分区:
    [2.722036] 0x000000000000 0x000000040000:"QSPI.MLO"
    [2.738121] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot.img"
    [2.754747] 0x000000140000-0x0000001c0000:“QSPI.devicetree"
    [2.771375] 0x0000001c0000-0x000000200000:"QSPI.u-boot-env"
    [2.787993] 0x000000200000-0x000000240000:"QSPI.u-boot-env.redd"
    [2.805241] 0x000000240000-0x000000a40000:"QSPI.uImage"
    [2.821495] 0x000000a40000-0x000000ac0000:"QSPI.logo"
    [2.837617] 0x000000ac0000-0x000004000000:“QSPI.userland"
    [2.855021] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.861608] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.877783] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.885900] ldo1:由 VDD_3V3供电
    [2.972780] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.979845] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [3.002167] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [3.007066] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [3.032122] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [3.052233] remoteproc0:dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [3.060444] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [3.065674] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [3.082186] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [3.087083] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [3.112130] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [3.132254] remoteproc1:dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [3.140466] remoteproc1:返回到用户帮助程序
    [3.147241] NET:注册协议系列10.
    [3.172461] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [3.177661] NET:注册协议系列17.
    [3.19222222]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.196519] NET:注册协议系列41.
    [3.201144] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.222671]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.228879]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.252184] smps1:由 VDD_3V3供电
    [3.256561]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.272146]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.283970] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.289049]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.307872] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.333203][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [3.339844][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.352264][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [3.391548]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x45
    [3.404504] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [3.432988][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.459538] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [3.473854]正在等待根设备/dev/mmcblk1p2...
    [3.493540] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [3.507300] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [3.523163] mmcblk0:mmc0:AAAA SL16G 14.8GiB
    [3.532693] mmcblk0:P1
    [3.575761] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [3.583299] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [3.599028] mmcblk1:mmc1:0001 Q2J54A 3.59GiB
    [3.613772] mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [3.629881] mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [3.636781] mmcblk1:P1 P2
    [3.719381] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.727574] VFS:在设备179:18上安装根(ext4文件系统)。
    [3.734867] devtmpfs:已安装
    [3.738018]释放未使用的内核内存:324k (c081d000 - c086e000)
    [3.744413]此架构不具有内核内存保护。
    [3.876725] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.913007] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
    [3.924777] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
    [3.941306] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit)
    [3.959890] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago Master!
    [3.982696] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.025598]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [4.037982] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [4.051944]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [4.067271] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
    [4.092273] random:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [4.135011] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [4.144636]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [4.154824]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [4.275403] systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
    [4.283548] systemd[1]:sockets.target:找到了对 rpcbind.socket/start 的依赖项
    [4.290993] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
    [4.298480] systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.306190] systemd[1]:sockets.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [4.313463] systemd[1]:sockets.target:找到与 sockets.target/start 的依赖关系
    [4.320898] systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 rpcbind.socket/start 来中断订购周期
    [4.330088] systemd[1]:rpcbind.socket:删除了作业 rpcbind.socket/start 以从 sot 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 RPCbind 服务器激活套接字
    [4.362883] systemd[1]:dbus.socket:找到 dbus.socket/start 上的订购周期
    [4.370221] systemd[1]:dbbus.socket:找到了对 sysinit.target/start 的依赖项
    [4.377579] systemd[1]:dbbus.socket:找到了对 alignment.service/start 的依赖
    [4.385798] systemd[1]:dbbus.socket:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [4.392829] systemd[1]:dbus.socket:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [4.3999999] systemd[1]:dbbus.socket:找到与 dbbus.socket/start 的依赖关系
    [4.406930] systemd[1]:dbus.socket:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [4.416127] systemd[1]:alignment.service:删除了作业 alignment.service/start 以中断订购周期、启动 wt
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.453907] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.482418] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.512408] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [4.533482] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.562318] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [4.592434] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.622786] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.654168] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.692395] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.715618] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [4.729964] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.741141] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.45
    [4.757246]未指定物理内存
    [4.761196] cmemk 已初始化
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.781606] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [4.788494] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [4.823196] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.854725] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.886003] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.897418] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.932619] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.962474] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [4.983090] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [5.014387] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [5.045220] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [5.072580] systemd[1]:侦听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.104568] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.117172] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.152542] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [5.182668] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [5.220739] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.252464] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [5.272378] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [5.283017] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [5.971351] systemd-journale[143]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [6.982963] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    正在启动网络时间同步...
    启动 Update utmp About System Boot/Shutdown (关于系统引导/关机)...[7.041794] ALG:skcipher:setkey failed on test 5 for0 (英文)
    [7.070944][egalax_i2c]:驱动程序初始化完成!
    [7.115614][egalax_i2c]:启动探针
    [7.138744] omap_hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [7.152391][egalax_i2c]:IRQ = 139
    [7.156176]输入:/devices/virtual/input/input0上的 eGalax_Touch_Screen
    [7.162861] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [确定]已开始网络时间同步。
    [7.266495] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [7.299371][egalax_i2c]:寄存器输入设备完成
    [7.357133][egalax_i2c]:请求 IRQ (139) GPIO (113)、结果为:0
    [7.383963] omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [7.418202][egalax_i2c]:I2C 探针完成
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [7.614403]随机:非阻塞池已初始化
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [8.141080/OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [8.231548] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [8.245239] EXT4-FS (mmcblk0p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    正在启动 sshd.socket。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在侦听 sshd.socket。
    [8.455958] remoteproc1:为5502000.IPU 加电
    [8.460777] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小3747276
    [8.493527] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [8.553955] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [8.923542] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [9.103389] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [9.127009][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [9.192943] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [确定]已达到目标插座。[ 9.200968] remoteproc0:加电588200.IPU
    [9.244167] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小5100928
    [9.251174] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [9.263792] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.331303] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [9.439536] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [9.502636] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [9.587284] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [9.629168] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [9.672888] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [9.677980] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 9
    [确定]已达到目标基本系统。[9.734135] Remoteproc 0:远程处理器588200.IPU 现已启动
    [9.784746] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [9.818555] remoteproc0:registered virtio1 (类型7)
    正在启动允许用户会话...
    [9.863736] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    正在启动登录服务...
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [10.185171] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    正在启动网络服务...
    正在启动连接服务...
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [确定]已启动网络服务。
    [12.396943] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [12.420598] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [12.444263] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [12.458627] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [12.475630] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [12.503691] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [12.542726] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 418、IO 内存0x48890000
    [12.563707] HUB 1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [12.582293]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [12.594004] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [12.599525] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:注册新 USB 总线、分配的总线编号2
    [12.645216] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用 LPM。
    [12.674397] HUB 2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [确定]已启动连接服务。[ 12.705058]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [12.717945] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [确定]启动登录服务。
    [12.740716] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号3
    正在启动主机名服务...
    [12.781936] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    [12.813036] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 419、IO 内存0x488d0000
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [12.856352]集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [12.880055]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [12.912270] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号2
    [12.919242] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [12.950475] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号4
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。[ 12.999099] USB USB4:我们不知道此主机的 LPM 算法、d.
    [确定]已开始网络名称解析。
    [13.049481]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [13.059286] hub 4-0:1.0:检测到1个端口
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已启动 tiipclad-demon.service。
    [确定]已启动主机名服务。
    正在启动 weston.service ...
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [确定]已启动 gdbserverproxy.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    [确定]已达到目标多用户系统。
    正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
    [确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
    [14.134218] aSix 1-1:1.0 eth0:寄存器'aixe'、位于 usb-xhci-hcd.0.auto-1、ASIX AX88772B USB 2.0以太网、00:00:009
    [14.186006] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
    [14.963353] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    关断
    root@activa-global-display:~# shutdown -h now
    正在停止 UID 0的用户管理器...
    [确定]停止目标多用户系统。
    正在停止系统日志服务...
    正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]停止目标登录提示。
    正在停止 tty1上的 Getty...
    正在停止作业假脱机工具...
    在 ttyS2...[确定]停止设置虚拟控制台。
    [确定]停止目标交换。
    [ OK ]停止目标计时器。
    [确定]停止每日清理临时目录。
    正在停止 thermal-zone-init.service ...
    正在停止加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [确定]已停止用户 root 的会话 C1。
    [确定]停止目标系统时间同步。
    正在停止网络时间同步...
    正在停止内核日志服务...
    [确定]目标网络已停止。
    正在停止网络服务...
    正在停止连接服务...
    [确定]已停止网络时间同步。
    [确定]停止作业假脱机工具。
    [确定]已停止系统日志服务。
    [确定]已停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]网络服务已停止。
    [确定]连接服务已停止。
    [确定]已停止内核日志服务。
    [确定]已在 tty1上停止 Getty。
    [确定]已在 ttyS2上停止串行 Getty。
    [确定]已停止 UID 0的 User Manager。
    [确定]已停止 thermal-zone-init.service。
    [ OK ]停止加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已删除片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在停止 gdbserverproxy.service ...
    [确定]已删除根的层用户层。
    正在停止登录服务...
    [确定]已删除片 system-serial\x2dgetty.slice。
    正在停止允许用户会话...
    [确定]已删除片 system-Getty.slice。
    [确定]停止应用内核变量。
    停止 D 总线系统信息总线。
    [确定]停止创建易失性文件和目录。
    [确定]停止目标本地文件系统。
    卸载/run/user/0...
    卸载/run/media/mmcblk0p1...
    卸载/run/media/mmcblk1p1...
    卸载/var/volatile...
    [确定]登录服务已停止。
    [确定] D 总线系统信息总线已停止
    [确定]已停止 gdbserverproxy.service。
    [确定]已停止允许用户会话。
    [确定]卸载/run/user/0.
    [确定]卸载/run/media/mmcblk0p1.
    [确定]卸载/var/volatile.
    [失败]卸载/run/media/mmcblk1p1.失败
    [确定]停止目标本地文件系统(预)。
    [确定]已停止重新装载根和内核文件系统。
    正在停止 weston.service ...
    [确定]已停止 weston.service。
    正在停止 tiipclad-demon.service ...
    [确定]停止目标远程文件系统。
    [确定]已停止 tiipclad-demon.service。
    正在停止 rc.pvr.service ...
    [确定]已停止 rc.pvr.service。
    [确定]停止目标基本系统。
    [确定]停止目标层面。
    [确定]已删除层用户和会话层。
    [确定]目标套接字已停止。
    [确定]关闭的 D-Bus 系统消息总线插座。
    [确定]已关闭 sshd.socket。
    [确定]已关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]已关闭 Syslog 套接字。
    [确定]停止的目标路径。
    [确定]已停止向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已停止将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]达到目标关闭。
    [208.138164] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
    [208.182050] systemd-journale[143]:从 PID 1接收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
    [208.209023] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
    [208.246332] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
    [208.260574] systemd-shutdown [1]:使用选项''重新安装"/tmp'只读。
    [208.268217] systemd-shutdown [1]:卸载/tmp。
    [208.318587] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=orded'重新安装'/'只读。
    [208.375123] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:data= ordered
    [208.392559] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=orded'重新安装"/"只读。
    [208.413183] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:data= ordered
    [208.428746] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=orded'重新安装'/'只读。
    [208.437158] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:data= ordered
    [208.464532] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
    [208.478564] systemd-shutdown [1]:禁用交换。
    [208.483767] systemd-shutdown [1]:所有交换均已停用。
    [208.504638] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。
    [208.522018] systemd-shutdown[1]:分离了所有循环设备。
    [208.527620] systemd-shutdown [1]:断开 DM 设备。
    [208.552453] systemd-shutdown [1]:所有 DM 设备均已断开。
    [208.573072] systemd-shutdown [1]:关闭电源。
    [208.608613]重新启动:关闭电源
    [208.619090]内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00000000
    [208.619090]
    [208.628273]-[结束内核紧急状态-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x00000000
    [208.628273]
    由于 RTC PORz 通过外部下拉电阻接地、因此我将其从 u-boot 引脚多路复用器中取出。
    DRA726未连接外部 RTC、因此我必须使用内部 RTC。
    如果我更改 Linux 配置以包含 OMAP RTC、我会得到这一结果
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.45-120090v01_01-g89944627d5 (michelcatudal@mcatu01d)(gcc 版本7
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]内核命令行:evelator=noop console=ttyO2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw roo4
    [0.000000]内存:829372K/1004544K 可用(6063K 内核代码、315K RWdata、2212K rodata、32)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_is
    [0.008312]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.014951]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:5832s
    [0.025214] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.030870]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.035524]警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.042316 ]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.048833)更新您的内核命令行。
    [0.053223]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29博格)
    [0.063856] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.068770]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.075661]安装点缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.083508]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.087736]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.092313 ]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.096961]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.101621]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.106537]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.110937] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.116231]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.121773] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.127719]为0x80008340 - 0x800083a0设置静态标识映射
    [0.177927]带来了1个 CPU
    [0.181061] SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.187487] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.192319] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.198565] devtmpfs:已初始化
    [0.232537] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.241454] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.389783] OMAP-hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [0.461285]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604s
    [0.484699] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.491090] NET:注册协议系列16.
    [0.496796] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.525831]空闲:使用调速器梯
    [0.555850]空闲:使用调速器菜单
    [0.568149] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.579324] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.600445] platform 48838000.rtc:无法查找 hwmod 'rtcss'
    [0.612412]没有 ATAG?
    [0.614579]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.623173] HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.629627] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.637322] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.645481] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.730260] OMAP-DMA-Engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(LinkedIn List1/2/3 sup)
    [0.741126] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.750903] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.759729]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.765820]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.774590] Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [0.801192] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.850303] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.856688] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12 100kHz
    [0.863018] OMAP_i2c 4807a000.i2c:400kHz 时的总线3修订版0.12
    [0.868998] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.874196] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.883677] PTP 时钟支持已注册
    [0.887840] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.898278] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [0.904810] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.912209]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.928347] NET:注册协议系列2.
    [0.933425] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.940805] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.947636] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.954308] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.960493] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.967319] NET:注册协议系列1.
    [0.982158] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.988362] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.993288] RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.998203] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [1.005893]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [1.016704] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [1.039645] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.056378] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.061672]注册了密钥类型 id_resolver
    [1.066086]注册的密钥类型 id_legacy
    [1.070346] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [1.077143]退回:池大小:64页
    [1.081313]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
    [1.089081]已注册的 IO 调度程序 NOP (默认值)
    [1.094136]已登记 IO 调度程序截止日期
    [1.098638]已注册 IO 调度程序 cfq
    [1.104902] ldo4:由 VDD_5v0供电
    [2.138683] OMAP-hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [2.414003]时钟:DPLL_PCIe_ref_ck 无法转换为"锁定"
    [2.421685] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128时为282个引脚
    [2.429240] pinctrl-single 4a002e8c.pinmux:pA fc002e8c 处1个引脚、尺寸为4
    [2.439562]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [2.500265]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [2.510182] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 299、base_baud = 3000000)是8250
    [2.520242] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 300、base_baud = 3000000)是8250
    [2.530227]控制台[ttyS2]已禁用
    [2.534067] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [2.543264]控制台[ttyS2]已启用
    [2.550425]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [2.560069] 48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [2.569707] 48424000.serial: tmio 0x48424000 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)处的 ttyS8为8250
    [2.579630][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [2.585582] ldo5:由 VDD_3V3供电
    [2.589782] OMAP DSS 版本6.1
    [2.593476] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [2.688889] loop:模块已加载
    [2.692302] at24 2-0050:4096字节24c32 EEPROM、可写、32字节/写入
    [2.701131] m25p80 spi32766.0:s25fl512s (65536 KB)
    [2.706484]在 MTD 器件 spi32766.0上找到8个器件分区
    [2.712357]在"spi32766.0"上创建8个 MTD 分区:
    [2.717519] 0x000000000000 0x000000040000:"QSPI.MLO"
    [2.733593] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot.img"
    [2.750202] 0x000000140000-0x0000001c0000:“QSPI.devicetree"
    [2.766862] 0x0000001c0000-0x000000200000:"QSPI.u-boot-env"
    [2.783481] 0x000000200000-0x000000240000:"QSPI.u-boot-env.redund"
    [2.800708] 0x000000240000-0x000000a40000:"QSPI.uImage"
    [2.816995] 0x000000a40000-0x000000ac0000:"QSPI.logo"
    [2.833113] 0x000000ac0000-0x000004000000:“QSPI.userland"
    [2.850498] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.857126] mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [2.873296] i2c /dev/entries 驱动程序
    [2.881371] ldo1:由 VDD_3V3供电
    [2.972870] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.979944] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [3.002251] remoteproc0:588200.IPU 可用
    [3.007149] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [3.032208] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,且向后兼容性为。
    [3.052319] remoteproc0:dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [3.060531] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [3.065757] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [3.082273] remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [3.087172] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [3.112215] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、且向后兼容性已确定。
    [3.132342] remoteproc1:dra7-ipu2-fw.xem4的直接固件加载失败,并出现错误-2
    [3.140555] remoteproc1:返回到用户帮助程序
    [3.147314] NET:注册协议系列10.
    [3.172542] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [3.177736] NET:注册协议系列17.
    [3.192299]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.196597] NET:注册协议系列41.
    [3.201221] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.222764]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.228973]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.252268] smps1:由 VDD_3V3供电
    [3.256654]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.272232]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.284044] TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.289120]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.312641] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.333284][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [3.339924][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.36875][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [3.404940]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x45
    [3.417868] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [3.453012][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.479540] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [3.493871]正在等待根设备/dev/mmcblk1p2...
    [3.533614] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [3.547367] mmc0:地址 AAAA 处的新型高速 SDHC 卡
    [3.563233] mmcblk0:mmc0:AAAA SL16G 14.8GiB
    [3.572766] mmcblk0:P1
    [3.615876] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [3.623436] mmc1:地址0001处的新型高速 MMC 卡
    [3.639160] mmcblk1:mmc1:0001 Q2J54A 3.59GiB
    [3.654194] mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [3.670341] mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [3.677326] mmcblk1:P1 P2
    [3.739335] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.747525] VFS:在设备179:18上安装根(ext4文件系统)。
    [3.754814] devtmpfs:已安装
    [3.757965]释放未使用的内核内存:324k (c081d000 - c086e000)
    [3.764358]此架构没有内核内存保护。
    [3.895729] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.930398]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(读取16字节、11位熵可用)
    [3.942289] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、12位熵可用)
    [3.958777] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -sLinux +IMA -AppArmor)
    [3.977321] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [4.002833] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.037788]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位 entro)
    [4.056148]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位 entro)
    [4.070234] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位 entro)
    [4.086380]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位 entro)
    [4.111189] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位 entro)
    [4.154079]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [4.163639]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(读取16字节、17位熵可用)
    [4.173870] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [4.294931] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.302832] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.310529] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [4.318017] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.servict 来中断订购周期
    [4.327470] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以中断订购
    [4.364843] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.392511] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.423533] systemd[1]:创建的层系统层。
    [4.452951] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [4.482390] systemd[1]:已达到目标交换。
    [4.508726] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.532604] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.562492] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [4.584130] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [4.614313] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [4.644801] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [4.674320] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.704274] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [4.734866] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.747119] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [4.768003] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.45
    [4.773992]未指定物理内存
    [4.777938] cmemk 已初始化
    [4.782848] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [4.801777] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [4.813304] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [4.842647] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.875569] systemd[1]:开始为当前设备创建所需静态设备节点列表。
    [4.922530] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [4.942803] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [4.972462] systemd[1]:已达到目标路径。
    [4.994650] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [5.0077777] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [5.032575] systemd[1]:已达到目标层。
    [5.062617] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [5.098786] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.132587] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [5.152473] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [5.182699] systemd[1]:已启动日志服务。
    [5.867837] systemd-journale[141]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [6.910216] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [6.962419] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [6.987427][egalax_i2c]:驱动程序初始化完成!
    [6.991848][egalax_i2c]:启动探针
    [7.053637] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [7.061461][egalax_i2c]:IRQ = 139
    [7.094773]输入:/devices/virtual/input/input0上的 eGalax_Touch_Screen
    [7.131103] ALG:skcipcip-ddst: setkey failed on test 5 for ECG-DES-OMAP:flags=100
    [7.145880] omap_hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [7.190443][egalax_i2c]:寄存器输入设备完成
    [7.238205][egalax_i2c]:请求 IRQ (139) GPIO (113)、结果为:0
    [7.261112] omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [7.299115][egalax_i2c]:I2C 探针完成
    [7.316297] OMAP_RTC 48838000.RTC:_od_fail_RUNITY_RESUME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
    [7.364194]-------- [在此处剪切]-----
    [7.36884]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [7.387518] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (空闲):SUS 中的数据访问
    [7.399650]链接的模块:dwc3_OMAP (+) extcon RTC_OMAP (+) egalax_i2c omap_rng omap_des rng_)
    [7.413522] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [7.42336]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [7.429500]回溯:
    [7.431966][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [7.439563] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [7.445271][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [7.452523][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [7.460642] r7:c02e1228 R6:00000093 R5:00000009 R4:ee3e7a80
    [7.466347][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [7.475076] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000000 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [7.481833][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [7.490736] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [7.494331] R4:80080003
    [7.496879][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [7.506220] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [7.514109] R4:ef1a4540
    [7.516658][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [7.25561] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [7.533449] R4:ef1996c0
    [7.535995][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [7.544550] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [7.550253][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [7.558895] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [7.564601][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [7.573334][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [7.581714] R9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c40 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [7.589516][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [7.597025]异常堆栈(0xee3e7c40至0xee3e7c88)
    [7.602095] 7c40:ed9f5850 60070013 fa838000 95a4f1e0 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 FFFFFFFE
    [7.610304] 7c60:00000005 ed8684c8 00000000 ee3e7c4 ee3e7c68 ee7c90 bf041e2c c001d4e4
    [7.618510]7c80:a0070013 ffffff
    [7.622007] R9:ed8684c8 R8:00000005 r7:ee3e7c74 R6:ffff R5:a0070013 R4:c001d4e4
    [7.629817][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [7.639068] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [7.645827][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [7.654732] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [7.660437][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [7.668905] R9:ed8684c8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [7.676709][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [7.684915] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [7.690620][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [7.698651] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [7.703303][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [7.711340][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [7.719459] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [7.725162][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [7.734241] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [7.737842][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [7.748316] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [7.751918][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [7.761526][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [7.769645] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [7.777535] R4:bf042780
    [7.780083][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [7.788114] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [7.792765][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [7.800622] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [7.808509] R4:00000000
    [7.811056][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [7.819261] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [7.823911]-->-[结束线迹26a1b5f0e5c03c90 ]---
    [7.965636] random:非阻塞池已初始化
    [8.44978] EXT4-FS (mmcblk0p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [8.511915] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 PLE。
    [9.689473] remoteproc1:加电5502000.IPU
    [9.704715] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3747276
    [9.711690] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [9.944312] remoteproc0:为5882000.IPU 加电
    [9.949143] remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4,大小5100928
    [10.006837] OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [10.141583] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [10.214275] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [10.229911] remoteproc0:远程处理器5882000.IPU 现已启动
    [10.262843] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [10.288500] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [10.338447] remoteproc0:registered virtio1 (type 7)
    [10.366334] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [10.416148] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [10.461297] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [10.506316] rpmsg_RPC rpmsg1:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [10.553344] rpmsg_RPC rpmsg0:已发布函数= 4
    [10.558453] rpmsg_RPC rpmsg1:已发布函数= 9
    [10.623736] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x3D
    [11.331149]------ [在此处剪切]-----
    [11.335811]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [11.354488] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (空闲):SUS 中的数据访问
    [11.366620]链接的模块:pvrsrvkm (O+) OMAP-AES_DRIVER (+) OMAP-SHIM (+) OMAP-WDT (+) NLS_iso8)
    [11.387600] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [11.397464]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [11.403577]回溯:
    [11.406046][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [11.413643] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [11.419354][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [11.426608][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [11.434726] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e7a80
    [11.440431][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [11.449160] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000000 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [11.455921][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [11.464824] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [11.468420] R4:80080003
    [11.470971][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [11.480312] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [11.488199] R4:ef1a4540
    [11.490747][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [11.499651] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [11.507538] R4:ef1996c0
    [11.510086][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [11.518641] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [11.524347][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [11.532989] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [11.538695][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [11.547429][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [11.555809] r9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c40 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [11.563612][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [11.571122]异常堆栈(0xee3e7c40至0xee3e7c88)
    [11.576192] 7c40:ed9f5850 60070013 00000001 fa838000 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 FFFFFFFE
    [11.584401] 7c60:00000005 ed8684c8 00000000 ee3e7cc4 ee3e7c80 ee3e7c90 c001d520 bf042074
    [11.592609] 7c80:20070013 FFFF
    [11.596105] R9:ed8684c8 R8:00000005 r7:ee3e7c74 R6:ffff R5:20070013 R4:bf042074
    [11.603919][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [11.613172] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [11.619934][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [11.628838] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [11.634544][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [11.643012] R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [11.650818][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [11.659024] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [11.664728][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [11.672759] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [11.677411] ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [11.685447][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [11.693565] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [11.699272][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [11.708350] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [11.71195][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [11.722425] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [11.726027][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [11.735639][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [11.743759] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [11.751648] R4:bf042780
    [11.754198][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [11.762230] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [11.76883][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [11.774739] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [11.782626] R4:00000000
    [11.785174][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [11.793380] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [11.798029]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c91 ]--
    [13.704259]------ [在此处剪切]-----
    [13.708930]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [13.727605] 44000000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (读取):USS 中的数据访问
    [13.739213]链接的模块:pvrsrvkm (O+) omap_AES_driver (+) omap_sham (+) omap_wdt (+) nLS_iso8)
    [13.760196] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [13.770060]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [13.776174]回溯:
    [13.778643][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [13.786240] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [13.791950][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [13.799204][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [13.807323] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e7a80
    [13.813027][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [13.821757] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000002 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [13.828515][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [13.837418] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [13.841013] R4:80080003
    [13.843563][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [13.852904] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [13.860794] R4:ef1a4540
    [13.863341][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [13.872244] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [13.880132] R4:ef1996c0
    [13.882678][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [13.891233] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [13.896938][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [13.905581] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [13.911286][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [13.920020][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [13.928400] R9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c40 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [13.936203][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [13.943712]异常堆栈(0xee3e7c40至0xee3e7c88)
    [13.948783] 7c40:ed9f5850 60070013 00000001 fa838000 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 00000040
    [13.956993] 7c60:00000005 ed8684c8 00000000 ee3e7cc4 ee3e7c80 ee3e7c90 c001d520 bf042084
    [13.965199] 7c80:20070013 ffffff
    [13.968697] R9:ed8684c8 R8:00000005 r7:ee3e7c74 R6:ffff R5:20070013 R4:bf042084
    [13.976515][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [13.985767] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [13.992526][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [14.001430] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [14.007136][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [14.015604] R9:ed8684c8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [14.023409][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [14.031616] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [14.037322][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [14.045354] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [14.050007][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [14.058043][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [14.066162] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [14.071868][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [14.080946] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [14.084548][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [14.095021] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [14.098623][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [14.108234][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [14.116353] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [14.124241] R4:bf042780
    [14.126791][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [14.134823] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [14.139474][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [14.147332] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [14.155220] R4:00000000
    [14.157768][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [14.165974] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [14.170625]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c92 ]--
    [14.175469]未处理的故障:0x00000000处的不精确外部中止(0x1406)
    [14.182545] PgD = ed9cc000
    [14.185258][000000000000]* PgD=ae35c831、* Pte=00000000、* Ppte=00000000
    [15.119879]-------- [在此处剪切]-----
    [15.124543]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [15.143218] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (空闲):SUS 中的数据访问
    [15.155350]链接的模块:pvrsrvkm (O+) omap_AES_driver (+) omap_sham (+) omap_wdt (+) nLS_iso8)
    [15.176330] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [15.186195]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [15.192308]背迹:
    [15.194776][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [15.202374] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [15.208086][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [15.215340][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [15.223459] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e7a80
    [15.229162][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [15.237892] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000000 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [15.244649][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [15.253553] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [15.257148] R4:80080003
    [15.259699][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [15.269040] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [15.276929] R4:ef1a4540
    [15.279477][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [15.288380] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [15.296270] R4:ef1996c0
    [15.298817][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [15.307372] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [15.313080][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [15.321721] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [15.327427][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [15.336161][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [15.344540] R9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c40 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [15.352343][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [15.359853]异常堆栈(0xee3e7c40至0xee3e7c88)
    [15.364923] 7c40:ed9f5850 60070013 00000000 fa838000 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 00000000
    [15.373132] 7c60:00000005 ed8684c8 00000000 ee3e7cc4 ee3e7c80 ee3e7c90 c001d520 bf041e54
    [15.381339] 7c80:a0070013 ffffff
    [15.384835] R9:ed8684c8 R8:00000005 r7:ee3e7c74 R6:ffff R5:a0070013 R4:bf041e54
    [15.392654][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [15.401906] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [15.408666][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [15.417569] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [15.423277][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [15.431745] R9:ed8684c8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [15.439550][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [15.447756] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [15.453462][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [15.461495] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [15.466148][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [15.474184][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [15.482303] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [15.488007] ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [15.497086] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [15.500689][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [15.511163] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [15.514765][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [15.524378][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [15.532497] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [15.540386] R4:bf042780
    [15.542936][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [15.550968] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [15.555620][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [15.563477] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [15.571364] R4:00000000
    [15.573912][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [15.582118] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [15.586766]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c93 ]--
    [15.591468]未处理故障:0x00000000处的不精确外部中止(0x1406)
    [15.59843] PgD = ee3d0000
    [15.601256][00000000]* PgD=00000000
    [15.630930] systemd[1]:systemd-journald.service:失败,结果为“core-dump”。
    [15.657094] systemd[1]:systemd-journald.service:服务没有延迟时间,正在调度重置。
    [15.698935] systemd[1]:停止将日志刷新到持久存储。
    [15.742479] systemd[1]:正在停止将日志刷新到持久存储...
    [15.772396] systemd[1]:已停止日志服务。
    [15.805003] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [15.821656] systemd-journald[703]:文件/run/log/journal/58de960ebae44171935d3f51cf6fab6b/system.
    [15.913680] systemd[1]:已启动日志服务。
    [16.568518]------ [在此处剪切]-----
    [16.573183]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [16.591859] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (读取):USS 中的数据访问
    [16.603468]链接的模块:pvrsrvkm (O+) OMAP-AES_DRIVER (+) OMAP-SHIM (+) OMAP-WDT (+) NLS_iso8)
    [16.624449] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [16.634314]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [16.640427]回扫:
    [16.642896][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [16.650493] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [16.656205][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [16.663458][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [16.671577] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e7a80
    [16.677282][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [16.686011] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000002 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [16.692770][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [16.701674] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [16.705271] R4:80080003
    [16.707823][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [16.717163] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [16.7250] R4:ef1a4540
    [16.727598][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [16.736502] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [16.744391] R4:ef1996c0
    [16.746938][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [16.755494] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [16.761198][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [16.769841] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [16.775547][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [16.784280][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [16.792660] R9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c40 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [16.800463][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [16.807973]异常堆栈(0xee3e7c40至0xee3e7c88)
    [16.813043] 7c40:00000001 00000000 00000000 fa838000 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 00000000
    [16.821253] 7c60:00000005 ed8684c8 00000000 ee3e7cc4 ee3e7c80 ee3e7c90 c001d520 bf041e94
    [16.829459] 7c80:60070013 FFFF
    [16.832956] R9:ed8684c8 R8:00000005 r7:ee3e7c74 R6:ffff R5:60070013 R4:bf041e94
    [16.840774][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [16.850026] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [16.856787][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [16.865691] r7:bf042738 R6:00000000 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [16.871397][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [16.879865] R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [16.887672][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [16.895878] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [16.901582][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [16.909614] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [16.914268][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [16.922304][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [16.930423] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [16.936127][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [16.945205] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [16.948806][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [16.959280] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [16.962881][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [16.972494][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [16.980613] R10:bf042780 R9:ed8684c8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [16.988500] R4:bf042780
    [16.991049][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [16.999080] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [17.003732][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [17.011589] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [17.019479] R4:00000000
    [17.022028][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [17.030234] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [17.034883]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c94 ]--
    [17.039578]未处理故障:0x00000000处的不精确外部中止(0x1406)
    [17.046652] PgD = ed9cc000
    [17.049365][00000000]* PgD=00000000
    [17.077933] systemd[1]:systemd-journald.service:失败,结果为“核心转储”。
    [17.103624] systemd[1]:systemd-journald.service:服务没有延迟时间,正在安排重置。
    [17.144464] systemd[1]:停止将日志刷新到持久存储。
    [17.150894] systemd[1]:正在停止将日志刷新到持久存储...
    [17.179380] systemd[1]:已停止日志服务。
    [17.194642] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [17.22170] systemd-journale[725]:文件/run/log/journal/58de960ebae44171935d3f51cf6fab6b/system.
    [17.337268] systemd[1]:已启动日志服务。
    [17.942177]------ [在此处剪切]-----
    [17.946841]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [17.965517] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (空闲):SUS 中的数据访问
    [17.977648]链接的模块:pvrsrvkm (O+) OMAP-AES_DRIVER (+) OMAP-SHIM (+) OMAP-WDT (+) NLS_iso8)
    [17.998629] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [18.008493]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [18.014607]背迹:
    [18.017073][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [18.024670] r7:c02e1228 r6:20070193 r5:00000000 r4:c089a6cc
    [18.030379][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [18.037632][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [18.045751] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e7a80
    [18.051458][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [18.060187] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000000 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [18.066943][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [18.075847] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [18.079442] R4:80080003
    [18.081993][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [18.0913353] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [18.099222] R4:ef1a4540
    [18.101769][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [18.110673] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [18.118561] R4:ef1996c0
    [18.121109][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [18.129664] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [18.135368][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [18.144010] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [18.149716][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [18.158449][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [18.166830] R9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c40 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [18.174634][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [18.182144]异常堆栈(0xee3e7c40至0xee3e7c88)
    [18.187214] 7c40:ed9f5850 00000000 bf0425c8 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 bf042940
    [18.195423] 7c60:00000001 ed8684c8 00000000 EE3e7c4 e3e7c80 e3e7c90 c001d520 bf041ed8
    [18.203630] 7c80:60070013 ffffff
    [18.207126] R9:ed8684c8 R8:00000001 r7:ee3e7c74 R6:ffff R5:60070013 R4:bf041ed8
    [18.214942][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [18.224194] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [18.230953][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [18.239857] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [18.245565][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [18.254033] R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [18.261840][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [18.270045] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [18.275750][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [18.283782] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [18.288434][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [18.296471][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [18.304589] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [18.310293][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [18.319371] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [18.322972][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [18.333445] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [18.337047][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [18.3466661][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [18.354781] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [18.362669] R4:bf042780
    [18.365218][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [18.373249] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [18.377901][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [18.385758] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [18.393647] R4:00000000
    [18.396194][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [18.40439] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [18.409049]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c95 ]--
    [19.115318]------ [在此处剪切]-----
    [19.119961]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [19.138635] 44000000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (空闲):SUS 中的数据访问
    [19.150767]链接的模块:pvrsrvkm (O+) OMAP-AES_DRIVER (+) OMAP-SHIM (+) OMAP-WDT (+) NLS_iso8)
    [19.171734] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [19.181598]硬件名称:通用 DRA72X (平展设备树)
    [19.187710]回溯:
    [19.190173][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [19.197769] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [19.203478][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [19.210730][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [19.218849] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e7a50
    [19.224552][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [19.233282] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000000 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [19.240038][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [19.248941] R3:ef1a4040 R2:c0799cb0
    [19.252537] R4:80080003
    [19.255086][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [19.264427] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [19.272316] R4:ef1a4540
    [19.274864][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [19.283768] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [19.291655] R4:ef1996c0
    [19.294203][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [19.302757] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [19.308463][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [19.317105] r7:00000000 R6:00000000 R5:00000017 R4:c086b404
    [19.322811] ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [19.331545][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [19.339925] R9:ed8684c8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e7c10 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [19.347730][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [19.355239]异常堆栈(0xee3e7c10至0xee3e7c58)
    [19.360308] 7c00: ef1ffa10 00000001 00000000 00000000
    [19.368517] 7c20:ef1ffa10 00000001 ef1ffa00 bf042940 00000001 ed8684c8 00000000 e3e7c74
    [19.376725] 7c40:ee3e7c78 ee3e7c60 c03ccce4 c03cbf10 80070013 ffffff
    [19.383361] R9:ed8684c8 R8:00000001 r7:ee3e7c44 R6:ffff R5:80070013 R4:c03cbf10
    [19.391170][ ](DEVICE_SET_WAKEUP_Capable)、来自[ ](DEVICE_INIT_WAKEUP+0x4c/)
    [19.400422] R5:ef1ffa10 R4:ef1ffa10
    [19.404025][ ](DEVICE_INIT_WAKEUP)从[ ](OMAP-RTC_PROBLE+0x1e0/0x47c [RTC)
    [19.413452] R5:ef1ffa10 R4:ed9f5850
    [19.417056][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [19.426307] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [19.433066][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [19.441970] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [19.447676][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [19.456143] R9:ed8684c8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [19.463948][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [19.472154] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [19.477859][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [19.485891] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [19.490543][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [19.498578][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [19.506697] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [19.512402][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [19.521480] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [19.525082][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [19.53555] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [19.539157][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [19.548765][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [19.556885] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [19.564772] R4:bf042780
    [19.567320][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [19.575352] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [19.580006][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [19.587862] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [19.595751] R4:00000000
    [19.598297][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [19.606503] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [19.611153]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c96 ]--
    [20.361728]未处理故障:0x00000000处的不精确外部中止(0x1406)
    [20.368806] PgD = ed80c000
    [20.371520][000000000000]* PgD=00000000
    [20.375119]内部错误:1406 [#1]抢占 SMP ARM
    [20.380361]链接模块:pvrsrvkm (O+) OMAP-AES_DRIVER (+) OMAP-SHAM (+) OMAP-WDT (+) NLS_iso8)
    [20.401330] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g w o 4.4.45-120090v01_01-g86
    [20.411193]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [20.417307] task:ee0e3600 ti: ee3e6000 task.ti: ee3e6000
    [20.422728] PC 处于 OMAP_RTC_READ_TIME+0x5c/0xe8 [RTC_OMAP]
    [20.428410] LR 位于_RTC_READ_TIME+0x4c/0xc0
    [20.432868] PC:[ ] LR:[ ] PSR:40070093
    SP:ee3e7b18 IP:ee3e7b40 FP:ee3e7b3c
    [20.444390] R10:bf042780 R9:00000000 R8:c089a6b4
    [20.449632] r7:ed9f5850 r6:ee3e7b98 r5:0001a36e r4:00000032
    [20.456182] r3:00000000 r2:00000000 r1:ee3e7b98 r0:0001a36e
    [20.46274]标志:nZcv 在模式 SVC_32 ISA ARM 段无时关闭 FIQ
    [20.469981]控制:10c5387d 表:ad80c06a DAC:00000051
    [20.475746]进程系统- udevd (pid:228、栈限制= 0xee3e6210)
    [20.482297]堆栈:(0xee3e7b18至0xee3e8000)
    [20.4866667] 7b00: edaa6c00 edaa6c00
    [20.494876] 7B20:ee3e7b98 ef1ffa10 ef201140 00000000 ee3e7b5c ee7b40 c044d080 bf041204
    [20.503084] 7b40:edaa6c00 edaa6da0 ee3e7b98 ef1ffa10 ee3e7b7c ee3e7b60 c044d128 c044d040
    [20.511293] 7b60:edaa6c00 00000000 ee3e7c10 ef1ffa10 ee3e7c04 ee3e7b80 c044dd20 c044d100
    [20.519501] 7b80:024000c0 edaa6c08 ed843b40 ed843b40 ef1ffa10 ef201140 00000000 00000000
    [20.527709] 7ba0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c00ec1d8
    [20.535919] 7bc0:edaa6c00 00000000 edaa6d88 ef1ffa10 ee3e7bf8 ee3e7be0 c03ba0fc c02b9bcc
    [20.544128] 7be0:edaa6c00 00000000 edaa6d88 ef1ffa10 ef201140 00000000 ee3e7c64 ee3e7c08
    [20.552337] 7c00:c044c9f8 c044dd0c 252d094a 00000001 ef201140 c044cb68 ee3e7c4c ee7c28
    [20.560546] 7c20:c0113c10 c0113e08 ef201140 c044cb68 ef1ffa10 bf0426e4 bf042780 ef201140
    [20.568754] 7c40:ed843bd0 ef1ffa10 bf0426e4 bf042780 ed8684c8 00000000 ee3e7c8c ee7c68
    [20.576963] 7c60:c044cbd4 c044c858 ed9f5850 ef1ffa10 ef1ffa00 bf042940 00000001 ed8684c8
    [20.585171] 7c80:ee3e7cc4 ee3e7c90 bf041f18 c044cb8c ef1ffa10 00000000 ef1ffa18 c08fa318
    [20.593381] 7ca0:ef1ffa10 c08fa318 ef1ffa10 bf042738 fffdfb 00000005 ee3e7ce4 ee3e7cc8
    [20.601590] 7cc0:c03c01c0 bf041d18 c08fa318 ef1ffa10 00000000 bf042738 ee3e7d0c ee3e7ce8
    [20.609798] 7ce0:c03be748 c03178 c0ef1ffa10 bf042738 ef1ffa44 00000000 12797b5c ed8684c8
    [20.618006] 7d00:ee3e7d2c ee3e7d10 c03be8d0 c03be550 00000000 bf042738 c03be83c 00000000
    [20.626214] 7d20:ee3e7d54 ee3e7d30 c03bc9d0 c03be848 ef05095c ef1f0e34 ef050970 bf042738
    [20.634423] 7d40:ee335900c08a6830 ee3e7d64 ee3e7d58 c03be034 c03bc96c ee3e7d8c ee3e7d68
    [20.642632] 7d60:c03bdc70 c03be01c bf0426b4 ee3e7d78 bf042738 bf045000 c08736b0 ed8683c0
    [20.650841] 7d80:ee3e7da4 ee3e7d90 c03bf070 c03bdad4 c08a6830 bf045000 ee3e7dbc ee3e7da8
    [20.659049] 7da0:c03c00e8 c03beffc c08736b0 bf045000 ee3e7dcc ee3e7dc0 bf04501c c03c00ac
    [20.667257] 7dc0:ee3e7e4c ee3e7dd0 c000988c bf04500c 00000000 00080000 00000001 efd347f0
    [20.675466] 7de0:ed91c2c0 c0106d10 ee3e6000 ef001e40 ee3e7e08 0001d45c ee3e7e3e3e7e08
    [20.683675] 7e00:c01117ac c0110c54 00000001 c0106d10 12797b5c 00000004 ed91c2c0 f2292000
    [20.691884] 7e20:00000001 bf042780 00000001 ed868400 00000001 12797b5c ed8684c8 bf042780
    [20.700093] 7e40:ee3e7e74 ee3e7e50 c00d1944 c0009800 ee3e7e74 ee3e60 c0106dfc ee3e7f44
    [20.708302] 7e60:00000001 ed8684c0 ee3e7f3c ee7e78 c00ac990 c00d18e8 bf04278c 00007fff
    [20.716511] 7e80:bf042780 c00a9b8c ed862e40 c076b0a8 c076b080 c076b074 c076b0d8 c05f7708
    [20.724720] 7ea0:00000000 bf04278c f2295ca0 bf042920 c08704ac bf042944 bf0427c8 c00a94fc
    [20.732929] 7ec0:f2292000 00003cf0 00023d49 00000000 0b300012 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [20.741138] 7e0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [20.749347] 7f00:00000000 00000000 00000000 0000000000000020 00000000 00000007 b6e09d90
    [20.757556] 7f20:0000017b c000fe24 ee3e6000 00000000 ee3e7fa4 ee3e7f40 c00acdec c00aaba4
    [20.765765] 7f40:00000002 f2292000 00003cf0 f2295958 f22943d3 f2294c88 00001944 00001d04
    [20.773974] 7f60:00000000 00000000 00000e7c 00000015 00000016 0000000e 0000000b
    [20.782183] 7f80:00000009 00000000 00000000 00000000 7f688928 00000000 00000000 EE3e7fa8
    [20.790392] 7fa0:c000fc60 c00acd70 00000000 7f688928 00000007 b6e09d90 00000000 00000000
    [20.798602] 7fc0:00000000 7f688928 00000000 0000017b 7f68d380 00000000 7f68d380 7f69a440
    [20.806811] 7fe0:beef5988 beef5978 b6e02c08 b6f05df2 80070030 00000007 affd2861 affd2c61
    [20.815016]回溯:
    [20.817480][ ](OMAP-RTC_READ_TIME [RTC_OMA])从[ ](_RTC_READ_TIME+0x4c)
    [20.826820] R9:00000000 R8:ef201140 r7:ef1ffa10 R6:ee3e7b98 R5:edaa6c00 R4:edaa6c00
    [20.834625][ ](_RTC_READ_TIME)从[ ](RTC_READ_TIME+0x34/0x48)
    [20.842569] r7:ef1ffa10 r6:ee3e7b98 r5:edaa6da0 r4:edaa6c00
    [20.848274][ ](RTC_READ_TIME)从[ ](_RTC_READ_ALARM + 0x20/0x428)
    [20.856393] r7:ef1ffa10 r6:ee3e7c10 r5:00000000 r4:edaa6c00
    [20.862098][ ](_RTC_READ_ALARM)从[ ](RTC_DEVICE_REGISTER+0x1ac/0x2cc)
    [20.870828] R9:00000000 R8:ef201140 r7:ef1ffa10 R6:edaa6d88 R5:00000000 R4:edaa6c00
    [20.878633][ ](RTC_DEVICE_REGISTER)从[ ](devm_RTC_DEVICE_REGISTER+0x54/)
    [20.887886] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:bf042780 r7:bf0426e4 R6:ef1ffa10 R5:ed843bd0
    [20.895773] R4:ef201140
    [20.898322][ ](devm_rtc_device_register)、来自[ ](OMAP-RTC_PROBLE+0x20c/0x47)
    [20.908273] R9:ed8684c8:00000001 r7:bf042940 R6:ef1ffa00 R5:ef1ffa10 R4:ed9f5850
    [20.916079][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [20.925332] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [20.932090][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [20.940993] r7:bf042738 R6:00000000 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [20.94699][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [20.955167] R9:ed8684c8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [20.962973][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [20.971179] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [20.976885][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [20.984916] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [20.989568 ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [20.997605][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [21.005723] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [21.011428][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [21.020506] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [21.024108][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [21.034581] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [21.038183][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [21.047790][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [21.055909] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [21.063797] R4:bf042780
    [21.066344][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [21.074376] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [21.079027][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [21.086884] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [21.094773] R4:00000000
    [21.097319][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [21.105526] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [21.110178]代码:f57ff04f e3130001 e1a00005 1afffff4 (e5973004)
    [21.116294]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c97 ]--
    [21.120971]------ [在此处剪切]-----
    [21.125608]警告:CPU:0 PID:228 at /home/michelcatudal/yamaha/ActiVision1230_yocto/build/tm)
    [21.144282] 440000.OCP:L3自定义错误:主 MPU 目标 L4_PER3_P3 (读取):USS 中的数据访问
    [21.155888]链接的模块:pvrsrvkm (O+) OMAP-AES_DRIVER (+) OMAP-SHIM (+) OMAP-WDT (+) NLS_iso8)
    [21.176856] CPU:0 PID:228 Comm:systemd-udevd 被污染:g D W O 4.4.4.45-120090v01_01-g86
    [21.186719]硬件名称:通用 DRA72X (平展器件树)
    [21.192832]回溯:
    [21.195295][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [21.202891] r7:c02e1228 R6:20070193 R5:00000000 R4:c089a6cc
    [21.208598][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    [21.215849][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    [21.223967] r7:c02e1228 r6:00000093 r5:00000009 r4:ee3e75f8
    [21.229670][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    [21.238400] R8:00000017 r7:c0799b4c R6:00000002 R5:c0799c0c R4:c0799cb0
    [21.245156][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](L3_INTERRUPT_Handler+0x25c/0x368)
    [21.254060] r3:ef1a4040 r2:c0799cb0
    [21.25765] R4:80080003
    [21.260203][ ](L3_interrupt_handler)、来自[ ](handle_irq_event_perpu+b4)
    [21.269543] R10:c08bbf2a R9:ef1996c0 R8:00000017 r7:00000000 R6:00000000 R5:ef199720
    [21.277430] R4:ef1a4540
    [21.279977][ ](handle_irq_event_perpu)、来自[ ](handle_IRQ_EVENT_+0x40/0x64)
    [21.288881] R10:bf041258 R9:bf041256 R8:ef006000 r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720
    [21.296767] R4:ef1996c0
    [21.299314][ ](handle_irq_event)从[ ](handle_fasteoi_IRQ+0xc0/0x194)
    [21.307870] r7:00000000 R6:c08759b4 R5:ef199720 R4:ef1996c0
    [21.313574][ ](handle_fasteoi_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [21.322217] r7:00000000 R6:ee3e78d0 R5:00000017 R4:c086b404
    [21.327922][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [21.336655][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [21.345036] R9:bf041256 R8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee3e77b8 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [21.352840][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [21.360348]异常堆栈(0xee3e77b8至0xee3e7800)
    [21.365417] 77a0: 00000000 c08bf180
    [21.373626] 77c0:00000000 00000002 00000012 EE3e6000 00000000 ef006000 bf041256
    [21.381836] 77e0:bf041258 ee3e7864 ee3e7868 ee3e7808 c0038df0 c003895c 60070113 ffff
    [21.390042] R9:bf041256 R8:ef006000 r7:ee3e77ec R6:ffff R5:60070113 R4:c003895c
    [21.397848][ ](__do_softirq)、从[ ](IRQ_EXIT+bc/0x11c)
    [21.405181] R10:bf041258 R9:bf041256 R8:ef006000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012
    [21.413069] R4:ffe000
    [21.415615][ ](IRQ_EXIT)从[ ](_handle_domain_IRQ+0x68/bb)
    [21.423472] R5:00000012 R4:c086b404
    [21.427072][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [21.435453] R9:bf041256 R8:fa213000 r7:fa212000 r6:ee78d0 r5:fa21200c r4:c08708d4
    [21.443257][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    [21.450767]异常堆栈(0xee3e78d0至0xee3e7918)
    [21.455835] 78c0: ee1e0f84 00000000 00000000 00000055
    [21.464044] 78e0:e3cbd40 0000000b 000027d8 0000000b 00000001 bf041256 bf041258 ee3e792c
    [21.472253] 7900:ee3e7930 ee3e7920 c00aef50 c05f25c8 40070113 ffff
    [21.478889] R9:bf041256 R8:00000001 r7:ee3e7904 R6:ffff R5:40070113 R4:c05f25c8
    [21.486702][ ](_raW_SPIN_UNLOCK_IRQ)、来自[ ](acct_collect+0x198/0x1b8)
    [21.495173][ ](acct_collect)来自[ ](do_exit+0x6a0/0x9b8)
    [21.502507] r7:0000000b R6:00000001 R5:0000000b R4:ee0e3600
    [21.508210][ ](do _exit)从[ ](DIE+0x480/0x490)
    [21.514758] r7:0000000b
    [21.517304][ ](裸片)从[ ](ARM_NOTIFY_DIE+0x20/0x58)
    [21.524289] R10:bf042780 R9:00000000 R8:ee3e7ac8 r7:00000000 R6:00000007 R5:00001406
    [21.532177] R4:c0874e74
    [21.534723][ ](ARM_NOTIFY_DIE)、来自[ ](do_DataAbort+bc/0xc0)
    [21.542495][ ](DO 数据中止)从[ ](_dabt_Svc+0x40/0x60)
    [21.549918]异常堆栈(0xee3e7ac8至0xee3e7b10)
    [21.554987] 7ac0: 0001a36e ee3e7b98 00000000 00000000 00000032 0001a36e
    [21.563196] 7ae0:ee3e7b98 ed9f5850 c089a6b4 00000000 bf042780 ee3e7b3e7b40 ee3e7b18
    [21.571402] 7b00:c044d080 bf041254 40070093 ffff
    [21.576468] R8:c089a6b4 r7:ee3e7afc R6:ffff R5:40070093 R4:bf041254
    [21.583228][ ](OMAP-RTC_READ_TIME [RTC_OMA])从[ ](_RTC_READ_TIME+0x4c)
    [21.592568] R9:00000000 R8:ef201140 r7:ef1ffa10 R6:ee3e7b98 R5:edaa6c00 R4:edaa6c00
    [21.600373][ ](_RTC_READ_TIME)从[ ](RTC_READ_TIME+0x34/0x48)
    [21.608317] r7:ef1ffa10 r6:ee3e7b98 r5:edaa6da0 r4:edaa6c00
    [21.614022][ ](RTC_READ_TIME)从[ ](_RTC_READ_ALARM + 0x20/0x428)
    [21.622140] r7:ef1ffa10 r6:ee3e7c10 r5:00000000 r4:edaa6c00
    [21.627845][ ](_RTC_READ_ALARM)从[ ](RTC_DEVICE_REGISTER+0x1ac/0x2cc)
    [21.636574] R9:00000000 R8:ef201140 r7:ef1ffa10 R6:edaa6d88 R5:00000000 R4:edaa6c00
    [21.644378][ ](RTC_DEVICE_REGISTER)从[ ](devm_RTC_DEVICE_REGISTER+0x54/)
    [21.653630] R10:00000000 R9:ed8684c8 R8:bf042780 r7:bf0426e4 R6:ef1ffa10 R5:ed843bd0
    [21.661518] R4:ef201140
    [21.664066][ ](devm_rtc_device_register)、来自[ ](OMAP-RTC_PROBLE+0x20c/0x47)
    [21.674016] R9:ed8684c8 R8:00000001 r7:bf042940 R6:ef1ffa00 R5:ef1ffa10 R4:ed9f5850
    [21.681822][ ](OMAP-RTC_PROBE [RTC_OMA])、来自[ ](platform_drv_probe +0x54/)
    [21.691074] R8:00000005 r7:fffdfb R6:bf042738 R5:ef1ffa10 R4:c08fa318
    [21.697833][ ](platform_drv_probe)、来自[ ](DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x204/0x2f8)
    [21.706736] r7:bf042738 r6:00000000 r5:ef1ffa10 r4:c08fa318
    [21.712441][ ](driver_probe_device)从[ ](__driver_attach+0x94/0x98)
    [21.72091] R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000000 R6:ef1ffa44 R5:bf042738 R4:ef1ffa10
    [21.728713][ ](__driver_attach)从[ ](BUS_TO_EASE_DEV_0x70/0xa4)
    [21.736919] r7:00000000 R6:c03be83c R5:bf042738 R4:00000000
    [21.742623][ ](bus_for_each_dev)、来自[ ](DRIVER_ATT+0x24/0x28)
    [21.750654] R6:c08a6830 R5:ee335900R4:bf042738
    [21.755307][ ](driver_attach)从[ ](BUS_ADD_DRIVER+0x1a8/0x220)
    [21.763343][ ](BUS_ADD_DRIVER)从[ ](DRIVER_REGISTER+0x80/0x100)
    [21.771462] r7:ed8683c0 r6:c08736b0 r5:bf045000 r4:bf042738
    [21.777165][ ](driver_register)、从[ ](__platform_driver_register+0x48/0x)
    [21.786243] R5:bf045000 R4:c08a6830
    [21.789844][ ](__platform_driver_register)、来自[ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT+0x)
    [21.800317] R5:bf045000 R4:c08736b0
    [21.803918][ ](OMAP-RTC_DRIVER_INIT [RTC_OMA])从[ ](do_one _initcall+0x)
    [21.813424][ ](多个_initcall)、来自[ ](DO_INIT_MODULE+0x68/0x394)
    [21.821643] R10:bf042780 R9:ed8684c8 R8:12797b5c r7:00000001 R6:ed868400 R5:00000001
    [21.829533] R4:bf042780
    [21.832079][ ](DO_INIT_MODULE)从[ ](LOAD_MODULE+0x1df8/0x2068)
    [21.840111] R6:ed8684c0 R5:00000001 R4:ee3e7f44
    [21.844761][ ](LOAD_MODULE)从[ ](SYS_FINIT_MODULE+0x88/0x98)
    [21.852619] R10:00000000 R9:ee3e6000 R8:c000fe24 r7:0000017b R6:b6e09d90 R5:00000007
    [21.860508] R4:00000000
    [21.863055][ ](sys_finIT_module)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [21.871262] R6:00000000 R5:7f688928 R4:00000000
    [21.875910]--[结束线迹26a1b5f0e5c03c98 ]-->
    [29.642722] EDMA 43300000。EDMA:dma_cerr_handler:无错误事件的错误中断!
    R
    它仍可引导、但未完成以太网 USB 设备的 Weston 和加载。
    移除内核模块并重新启动会修复它、但与之前一样、RTC 不起作用
    root@activa-global-display:~# dmesg | grep RTC
    [0.000000]内核命令行:elevator=noop console=ttyO2,115200n8 root=/dev/mmcblk1p2 rw rootwait armlycprintk loglevel=15 fixrtc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 eca=64M rootfstype=4
    [0.600950]平台48838000.rtc:无法查找 hwmod 'rtcss'
    [3.480093] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    您好、Michel、
     关断和 RTC 之间不应有任何相关性。
    RTC 驱动器可构建为模块、完全不加载、但预计关断功能正常。
    为什么您认为恐慌与 PMIC 有关?
    我在 TI DRA722 EVM 上尝试过此操作、但看不到任何问题。 附加日志。
    此外、我测量了所有 VDD 轨上的功率、并在关断后看到没有消耗功率。
    您是否有方法来测量定制电路板上的功率?
    您能告诉我您使用的是哪个 SDK 版本吗?
    e2e.ti.com/.../dra722_5F00_shutdown_5F00_test_5F00_22_5F00_nov_5F00_17.txt
    RK
    RK、
    上周我休假了,感恩节假期延长到了一周
    好的一点是、RTC 没有依赖性。 我们正在尝试弄清什么会造成内核恐慌。 我们的设计与 EVM 稍有不同。 我们有一个可打开或关闭电源的协处理器 STM32。 如果您给我发送电子邮件、我可以向您发送原理图。 我们通过法国的 ACTIA 汽车与 TI 签订了 NDA。 我们的 TI 技术联系人来自 TI 法国。
    STM32会进入停止模式并定期唤醒、以查看点火线路是否已打开。 如果点火开关打开、则会打开 PMIC 的电源。 STM32可以打开电源、但 DRA726应该能够将其关闭。 STM32有自己的电源。
    米歇尔
    您好、Michel、
    请尝试随附的补丁、如果问题消失、请告知我。
    e2e.ti.com/.../0001_2D00_mfd_2D00_palmas_2D00_Assign_2D00_the_2D00_right_2D00_powerhold_2D00_mask_2D00_for_2D00_tps65.patch
    如果仍然看到问题、请尝试在电路板器件树文件中将下面的内容添加到 tps65x 节点
                   TI、Palmas-override-powerhold;
                   TI、系统功率控制器;
    示例:
    i2c1{(&I)
           状态="正常";
           时钟频率=<400000>;
           tps659038: tps659038@58 {
                   兼容="ti、tps659038";
                   reg =<0x58>;
                   TI、系统功率控制器;
    RK
    RK、
    我必须修改您的补丁、因为它不适用于我使用的4.4.45内核。 修补程序问题消失了。
    但是、我仍在 i2c1上收到错误消息。
    [0.391774] omap_hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [2.139222] omap_hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    [7.139355] OMAP-hwmod:i2c1:_wait_target_disable 失败
    米歇尔
    您好、Michel、
     我想我共享了该补丁的4.9版本。 仅在其他人需要时附加4.4版本。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/7178.8508.0001_2D00_mfd_2D00_palmas_2D00_Assign_2D00_the_2D00_right_2D00_powerhold_2D00_mask_2D00_for_2D00_tps65.patch
    此警告是否仅在应用修补程序后出现? 我看不到直接关系、因为贴片仅影响断电序列。
    这意味着在给定的时间(MAX_MODULE_DISABLE_TIME 5ms)内无法对 i2c1模块进行 idled / disbaled -可能是因为它正在使用- PMIC 位于 i2c1上。
    是否可以尝试将以下内容添加到&i2c1节点? (除非您使用的是挂起到 RAM、否则这应该是可以的)。
    TI、无空闲启动;
    TI、空闲;
    RK
    RK、
    我总是收到这一信息、想知道如何消除这一信息。
    米歇尔
    RK、
    我似乎对错误消息做出了响应。
    我一直都有这样的信息、想知道这是不是一个严重的问题、以及如何解决这个问题。
    有关 PMIC 的最后一个问题。
    如果没有贴片、除了无法关断外、您认为它对电路板有什么影响。
    我想知道这是否与我们在某些电路板上遇到的问题有关、我们无法启动、除非我们在重新打开点火线之前至少等待一分钟。 我们在 PMIC 上使用第一条 ADC 线路读取7.6V 电压。 如果我们确保引脚上的电压低于800mV、则问题不存在。
    米歇尔
    您好、Michel、
    理想情况下、它只应影响关断。
    让我咨询一下 PMIC 专家、然后返回给您上电。
    RK
    您好、Michel、
    您能否分享显示与 PMIC 之间连接的原理图?
    RK
    RK、
    给我发送一封电子邮件、我可以向您发送原理图。 我们通过法国图卢兹的 ACTIA Automotive 公司与德州仪器签订了 NDA。
    我无法在线分享原理图或其中的任何部分。
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    您好、Michel、
    我找不到您的电子邮件 ID。 请务必将原理图发送至 rk@ti.com。
    RK
    您好、Michel、
    我与硬件团队分享了原理图。 我将在收到反馈时提供反馈。
    同时、请告诉我您是否仍面临问题、或者您是否能够解决该问题?
    RK
    RK、
    我不知道为什么我们的某些板有问题、而不是其他板有问题。
    我找到了一种解决问题的方法。 过去、我们有一条消息发送到协处理器、说 DRA726要关闭。 由于内核驱动程序中存在错误、因此使用了 PMIC 上的错误 GPIO。 DRA726使用的 PMIC 与 TI EVM 上的 PMIC 不同、我们板上不存在 EVM PMIC 上使用的 GPIO。
    似乎协处理器一直无法知道 DRA726是否已关闭、并且不会费心尝试将其打开。 启动的唯一方法是断开蓄电池并重新连接、这不是客户常用的方法。
    修复 PMIC 错误后、便可以执行干净的关闭而不会出现内核严重错误。
    然后、我将方案从消息更改为使用 DRA 和协处理器之间的 GPIO。
    当 Linux 开始通知协处理器处理器处理器处理器已打开或关闭时、我会打开 GPIO。 由于打开协处理器需要10秒或更长时间、因此必须进行一些游戏才能正常工作。
    然后、我在 u-boot 中打开 GPIO、但一旦 Linux 启动、它将关闭线路、协处理器将变得混乱、我们不得不弄清楚如何防止协处理器欺骗系统。
    防止 Linux 复位可解决该问题的 GPIO。 只有当我用探针接触时、我才会遇到线路下降的问题、因此我在 u-boot 中放置了一个内部下拉电阻器。 适用于大多数电路板、但不是所有电路板。 然后、我们在协处理器上放置一个下拉电阻器、以解决最后一个问题。
    米歇尔
    米歇尔
    很高兴知道您能够找出问题并解决了。 感谢您分享解决方案。
    我将继续并将该线程标记为已关闭。
    RK
