主题中讨论的其他器件:PCF8575
工具/软件:Linux
您好、专家、
我使用 VisionSDK_V2.9在 TDA2Ex 上获取 USB 器件、但它失败、系统响应"无法初始化 libusb:-99"。
消息如下所示、
dra7xx-EVM 登录:root
root@dra7xx-EVM:~# dmesg | grep USB
[0.427180] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.427357] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.427562] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[1.587828] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[1.587993] 平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[5.399155] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
[5.404767] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[5.411240] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[5.417311] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[5.42367] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[5.429219] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[5.435338] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[5.441146] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[5.464370] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_WDM
[5.470275] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[5.879607] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[5.885204] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[6.021211] extcon-USB-GPIO extcon_USB1:GPIO 查找使用者 ID
[6.021220] extcon-USB-GPIO extcon_USB1:使用器件树进行 GPIO 查找
[6.021270] /extCON_USB1:无法获取/ocp/i2c@48070000/GPIO@21的#GPIO-cells
[6.028925] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/extcon_USB1[0]的 GPIO 属性
[6.028937] extcon-USB-GPIO extCON_USB1:查找 GPIO ID 失败
[6.028949] extcon-USB-GPIO extcon_USB1:针对消费类 VBUS 的 GPIO 查找
[6.028957] extcon-USB-GPIO extCON_USB1:使用器件树进行 GPIO 查找
[6.028966] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/extcon_USB1[0]的 GPIO 属性
[6.028975] extcon-USB-GPIO extCON_USB1:使用查找表进行 GPIO 查找
[6.028984] extcon-USB-GPIO extCON_USB1:查找 GPIO VBUS 失败
[6.028994] extcon-USB-GPIO extCON_USB1:无法获取 GPIO
[6.056623] extcon-USB-GPIO extcon_USB2:用于耗电元件 ID 的 GPIO 查找
[6.056634] extcon-USB-GPIO extcon_USB2:使用器件树进行 GPIO 查找
[6.056661] /extCON_USB2:无法获取/ocp/i2c@48070000/GPIO@21的#GPIO-cells
[6.066243] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/extcon_USB2[0]的 GPIO 属性
[6.066254] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:查找 GPIO ID 失败
[6.066265] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:消费类 VBUS 的 GPIO 查找
[6.066273] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:使用器件树进行 GPIO 查找
[6.066282] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/extcon_USB2[0]的 GPIO 属性
[6.066290] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:使用查找表进行 GPIO 查找
[6.066299] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:查找 GPIO VBUS 失败
[6.066307] extcon-USB-GPIO extCON_USB2:无法获取 GPIO
[11.745537] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[11.758268] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[11.773008] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[11.785689] 平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[11.927314] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 PM_Runtime_enable!
[11.939988] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[11.954587] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[11.967249] 平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[12.314101] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[12.340213] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[12.365169] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[12.378267] platform 4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[14.414854] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[14.514479] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[14.852491] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[15.209762] 平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[16.225369] 平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
[16.411247] 平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
[16.551015] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡的 pm_runtime_enable!
[16.563761] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[16.579796] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[16.599628] 平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[16.827015] 平台48890000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
[16.833955] 平台488d0000.usb:驱动程序 dwc3请求探测器延迟
[16.909967] OMAP-USB2 4a084000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[16.922660] 平台4a084000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探测器延迟
[16.937394] OMAP-USB2 4a085000.phy:不平衡 pm_runtime_enable!
[16.950045] 平台4a085000.phy:驱动程序 OMAP-USB2请求探针延迟
root@dra7xx-EVM:~# lsusb
无法初始化 libusb:-99
我想问题在于
请在此处提供一些建议吗?
提前感谢。
