主题中讨论的其他器件:TPS659037、 TMDXIDK5718
此问题参考 TI_AM572XEVM_REV_A3a.PrjPcb 原理图。 我将使用此处的设计说明移除通电/断电开关(S1): https://e2e.ti.com/support/applications/automotive/w/design_notes/3266.should-i-use-powerhold-or-pwron-to-turn-on-the-pmic、
引用设计说明、"第二个选项是将 POWERHOLD 永久连接到高电平(例如、连接到 LDOVRTC_OUT)、并将电源正常或监控器复位连接到 RESET_OUT。 这些配置中的任何一种都允许系统在供电时打开、并在断电之前禁用 PMIC、以确保仍然满足处理器的断电顺序。"
我删除了开关并未连接左侧 PWRON (焊球 G8)。 POWERHOLD 连接到 LDOVRTC_OUT;我的问题是将电源正常或监控器复位连接到 RESET_OUT。 在修订版 A3a 原理图中、PMIC_RESET_OUT 已连接到第8页的或非门、其中输出信号 RTSOUTn 连接到第18页的 eMMC。 当电路板断电时、这是否足以触发正确的断电序列?
