[参考译文] Linux/AM5728:无法构建 SDK
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641229/linux-am5728-unable-to-build-the-sdk
器件型号:AM5728
工具/软件:Linux
我们正在开发基于 AM5728 EVM 的产品。  我们需要在 SDK 构建中讨论的 X-11和 SGX 加速:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK
我们按照构建说明来构建 X11材料、 使用针对 OE-lay-setup 的配置 processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt 并将 distro_features_remove ="wayland"添加到 conf/local.conf 以删除 wayland。
生成失败、因为我们报告了可能损坏的远程存储库:
错误:linux-ti-stage-4.9.41+gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r7c.arago5.tisdk9 do_create_srcipk:函数失败:do_create_cipk (日志文件位于/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOcipc+e3a80a1c5c-r7c.tisk5c.ree.tisk/r17dtisk/log.adtisdtisk/r17dtisk.dltisk/ciptispr.dltisk/r1.
CAT /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r7c.arago5.tisdk9/temp/log.do_create_srcipk.17485
调试:执行 python 函数 sstate_task_prefunc
调试:Python 函数 sstate_task_prefunc 已完成
调试:执行 shell 函数 do _create_srcipk
克隆到'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r7c.arago5.tisdk9/temp-git-low-clony'中...
错误:--Sh浅 锉刀死于信号9
错误:Git 上载包:Git-pack-objects 由于错误而死亡。
致命:Git 上载包:由于远程侧可能存在存储库损坏而中止。
远程:由于远程侧可能存在存储库损坏而中止。
致命:EOF 早期
致命:索引包失败
警告:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r7c.arago5.tisdk9/temp/run.do_create_srcipk.17485:1从'git clone --depth 400 --branch processor-sdk-linux-04.01.00文件://$pwd/.git clone $gowitshitclone '中退出128
错误:函数失败:do_create_srcipk (日志文件位于/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/linux-ti-staging/4.9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-r7c.arago5.ardk9/temp/log.do_create_srk.17485)
是否有任何关于如何解决此问题的建议?
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    您好 Chris、
    如果您检查 dmesg、您将看到 Linux Out of Memory (oom) Killer 已使用信号9中止了 bitbake 过程。 为避免这种情况、请增加虚拟机的 RAM 内存和/或交换内存大小。
    Kemal
    这听起来是可能的、虚拟机运行速度非常慢、其运行方式就像内存不足一样。 感谢您的建议、我将尝试一下并返回给您。
    是的、这是内存不足问题。
    现在、我们在 Qt5库中遇到了构建故障。 有什么建议吗? 谢谢!:
    失败:
    | Makefile.API:92:目标'../lib/libQt5WebKit.so.5.7.0的配方失败
    |制造[2]:***[./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0错误1.
    | make[2]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    | Makefile.QtWebKit:44:目标'sub-api-pri-make_first-ording'的配方失败
    |制造[1]:***[sub-api-pri-make_first-ording]错误2.
    | make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    | Makefile:351:目标'SDB-Source-QtWebKit-pro-make_first-orded'的配方失败
    |制造:***[sub-source-QtWebKit-pro-make_first-ording]错误2.
    |警告:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/temp/run.do_compile.31317:1从'exit 1'退出1
    |错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/temp/log.do_compile.31317)
    日志文件内容:
    CAT /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/temp/log.do_compile.31317
    调试:执行 shell 函数 DO 编译
    注意:make -j 3 maKEFLAGS=-j 3 OE_qmake_Compiler=arm-linux-gnueabihf-gcc -March =armv7-a -mfup=neon -mfloat-abi=hard -sysroot=/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm cc_gmake_cc=arm-linux-gnueabi=none-mfrom-m=arm-mfloat-m-m=arm-ma-m-m-m-mfloat-m-m-m-m-m-m-mspo=arm-m-m-m-m-m-m=arm-m-mspof-ine-m=arm-a=m-m-mspoe-m-m-m-m-m-m-mspof-a=arm-m-m-m-mspo /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm sysroot=/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux= os_qmake_CFLAGS=-isSystem/home/arm 52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/arm-gnueabihf/include -O2 -felepipe-g -fabroe-unuse-map-linux-debug-ge-femde-ge-rfemde-rge-rge-rfemde-rge-rge-rfemde-rge-mage-be-rge-rge-rge-rfemde-rf=rge-rf2-rf2-rge-rge-rge-rge-rfe-rfe-rge-rge-rfe-rge-rge-rfe-rge-rfe-debrge-rge-rfe-rge-rfe-rge-rfe-rge-rge-rge-rge-rfe-rge-rge-de-de-de-de-rg /usr/include/qt5 /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/wayland-scanner /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/local/XSGX/lib /home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/lib /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm=/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=/usr/src/debug/qtwebkit/5.7.1 /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm=/usr/src/debug/qtwebkit/5.7.1
    cd source/WTF/&&(test -e Makefile.WTF ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/wtF/WTF.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -Makefile &wtf)
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WTF'
    make[1]:没有为"第一"做任何事情。
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WTF'
    cd source/JavaScriptCore/&&(test -e Makefile.JavaScriptCore ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/JavaScriptCore/JavaScriptCore.pro qmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-JavaScripte&JavaScriptfile.make&JavaScript.make.me.make&JavaScript.make.gMake&JavaScript.make.me.gMake&JavaScriptCore.me.me.m&JavaScript.make.me.me.
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    (test -e Makefile.LLIntOffsetsExtractor ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/JavaScriptCore/LLIntOffsetsExtractor.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -MakeOffsetFlagle&lle.enfile.tildop&l
    make[2]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    make[2]:对于"第一"没有要做的事情。
    make[2]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    (test -e Makefile.JavaScriptCore.Sources ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/JavaScriptCore/DerivedSources.priqmake_CFLAGS++=-gqmake_CXXFLAGS+=-make.maske.mour&mouredMakt&mourmours.mourthr.medMake&mours.mours.mourthr&mourt&medmourcarts+=-medmake.mourmours.mourmour
    (test -e Makefile.JavaScriptCore.Target ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/git/Source/JavaScriptCore/Target.pri JavaScriptmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -Mako ScriptCore.Target.pri & Script.Makefile Target)
    (test -e Makefile.JSC ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/JavaScriptCore/jsc.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.JSC)& makefile -Jf
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/JavaScriptCore'
    cd source/thirdparty/angle/&&(test -e Makefile.angle ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/thirdparty/angle/ANGLE.pro qmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-gmakefile -gmakefile)&-gmakefile -grangle.f 角度
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    (test -e Makefile.angle.DerivedSources ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/sirdparty/angle/DerivedSources.pri qmake_CFLAGS++=-g0qmake_CXXFLAGS+=-gedrgife.mours&mours&mourgedrage.Derive.tise.mours&mours=-mourgedrgedrage&mours=-mours&m
    make[2]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    make[2]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    (test -e Makefile.angle.Target ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/thirdparty/angle/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.tore.f)-angle & tore.f Target
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/angle'
    cd source/thirdparty/leveldb/&&(test -e Makefile.leveldb ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/tirdparty/leveldb/leveldb.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-levelf=-makefile)-levelf=-level0&-makefile -levelf=gmake.glevelf=-make.gmakefile
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    (test -e Makefile.Target ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/tirdparty/leveldb/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.Target)& makefile -f Target
    make[2]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    make[2]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/thirdparty/leveldb'
    CD Source/WebCore/&&(test -e Makefile.WebCore ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebCore/WebCore.pro qmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -Makefile &make.f WebCore)
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    (test -e Makefile.WebCore.DerivedSources ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebCore/DerivedSources.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -make&Derive.medCore.make
    make[2]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    make[2]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    (test -e Makefile.WebCore.Target ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebCore/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.WebCore.make Target)& WebCore.f Target
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore'
    CD Source/WebKit/&&(test -e Makefile.WebKit1 ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit/WebKit1.pro qmake_CFLAGS+=-g0 Webmake_CXXFLAGS+=-g0 -MakKitf& Makefile)
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit'
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit'
    cd Source/WebKit2/&&(test -e Makefile.WebKit2 ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/WebKit2.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0&makefile -WebKit2)&WebKitfile.make 2
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    (test -e Makefile.WebKit2.KitedSources ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/DerivedSources.pri qmake_CFLAGS++=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-make&gmake.tisf=-mours&dedfile.tisf&tis&tisf=-mours&tisf&tis&trigg&trigged&triggedS&tive.tive.t
    make[2]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    Perl /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2/Scripts/generate-forwarding-headers.pl /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/WebKit2 /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitINC+76e32f01-r0.tisdago4.tisdtisdk0/r01/rgit/r32k/r01.tisde-tisde-tisdk/r01.
    make[2]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    (test -e Makefile.WebKit2.Target ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/git/Source/WebKit2/Target.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.Target.WebKit2)& WebKitmakefile &WebKitf.Web2
    错误:OE_runmake 失败
    make[1]:离开目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebKit2'
    CD Source/&(test -e Makefile.QtWebKit ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/QtWebKit.pro qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.QtWebKit)& tmake WebKit
    make[1]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    (test -e Makefile.API ||/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/qt5/qmake /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/git/Source/api.pri qmake_CFLAGS+=-g0 qmake_CXXFLAGS+=-g0 -o Makefile.API)&& make -f Makefile.API
    make[2]:进入目录'/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source'
    rm -f libQt5WebKit.SO.5.7.0 libQt5WebKit.so libQt5WebKit.SO.5 libQt5WebKit.SO.5.7.
    链接./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0
    /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::decodingFailedpng_struct_def*、char const*)':
    PNGImageDecoder.cpp:(.text_ZN7WebCoreL14decodingFailedEP14png_struct_defPKc+0x18):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageReader:::解码(WebCore::SharedBuffer const&、bool)':
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore14PNGImageReader6beddeERKNS_12SharedBufferEb[_ZN7WebCore14PNGImageReader6beddeERKNS_12SharedBufferEb]+0x40):未定义对`png_set_longjmp_fn 的引用
    /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageDecoder:::rowAvailable (unsigned char*、unsigned int、int)':
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder12rowAvailableEPhji+0x374):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageDecoder:::headerAvailable():
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15headerAvailableEv+0x188):未定义对`png_process_data_pause 的引用
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15headerAvailableEv+0x3c4):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    maked[2]:***[./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0错误1.
    maked[1]:***[sub-api-pri-make_first-ording]错误2.
    制造:***[sub-source-QtWebKit-pro-make_first-ordined]错误2.
    由于编译已中断、某些文件可能处于不需要的阶段。 尝试清理这些文件。
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake qtwebkit -c do _clean
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake qtwebkit -c do _clearstate
    最新版本的解决方案正在持续进行。
    您是否会碰巧拥有带 X11的预构建 SDK?
    基本上、我们在材料上使用 X11构建的 SDK 和与 DRM 兼容的 Qt5 eglfs、因为我们有大量的传统应用程序、没有商业案例可以将它们移植到 Wayland。
    最新的 SDK 投放日期为9月27日、没有我们想要的内容、因此需要努力构建 SDK。
    最新故障、有什么建议? 我尝试运行 clean 等、但它看起来像是无法检索文件。 有什么建议吗? 谢谢! :
    失败:
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    警告:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:无法获取 URL git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git,如果可用,则尝试镜像
    错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:fetcher 失败:即使从上游也无法在分支主控器中找到修订版 fd441443a4289c801a0c8d9f00b6966f7fe3476c
    错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:fetcher failure for URL:"Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git"。 无法从任何源获取 URL。
    错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:功能失败:base_do_fetch
    错误:故障日志文件存储在:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ipumm-fw/3.00.13.00-r5/temp/log.do_fetch.20720中
    错误:任务(/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/ipumm-fw/ipumm-fw_git.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
    日志文件:
    CAT /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ipumm-fw/3.00.13.00-r5/temp/log.do_fetch.20720
    调试:执行 python 函数 DO 获取
    调试:执行 python 函数 base_do 提取
    调试:尝试 PREMIRRORS
    调试:尝试上游
    调试:fetcher 使用命令 LANG=C git -c core.fsynspojectfiles=0 clone --bare --mirror git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git /home/wel52996/map300/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ivimm.ipumm.git --progress 访问网络
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/.local/bin:/usr/local/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /usr/sbin /usr/local/games /git.ti.com/ivimm/ipumm.git /home/wel52996/map300/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ivimm.ipumm.git:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/snap/bin:/sbin:::gctranscore:
    正在克隆到裸存储库'/home/wel52996/map300/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.ivimm.ipumm.git……
    远程:计数对象:1098,完成。
    远程:压缩对象:100%(513/513),完成。
    远程:总计1098 (增量621)、重复使用803 (增量418)
    接收对象:100%(1098/1098)、40.55 MIB | 2.56 MiB/s、完成。
    解析增量:100%(621/621)、完成。
    正在检查连接... 完成。
    调试:运行 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin /usr/bin /snap/bin:/sbin:/bin::f4674ctransce2p /dev/null - d4bd4bd4bd4bd4bd4cb:
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/usr/sbin:/usr/local/games:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/snap/bin::/sbin:/bin:::;remote.sdore:
    调试:运行 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996::/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/snap/bin:/sbin:::;:gspothere=/usr/local/games /git.ti.com/ivimm/ipumm.git;
    调试:fetcher 使用命令 LANG=C git -c core.fsynspojectfiles=0 fetch -f --prune --progress git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git refs/*:refs/*访问网络
    调试:运行 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCs="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/.local/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/usr/sbin /usr/local/games /git.ti.com/ivimm/ipumm.git:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin /snap/bin:/sbin:/fcn_trabetch*:;
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/.local/bin:/usr/local/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/usr/local/bin:/usr/games:/usr/sbin:/usr/local/games:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/snap/bin:::/sbin:/bin:/home/wel52996::gspotune 文件;
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/usr/sbin /usr/local/games:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/snap/bin::/sbin:/bin:::;冗余 sgspodrm:
    警告:无法获取 URL git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git,如果可用,则尝试镜像
    调试:fetcher 失败:即使从上游也无法在分支主控器中找到修订版 fd441443a4289c801a0c8d9f00b6966f7fe3476c
    调试:尝试镜像
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'arago-project.org、'/files/sources、''、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'arago-project.org、'/files/sources、''、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20120328T092752Z/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20110127T084257Z/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20090802T004153Z/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.de.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.au.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cl.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hr.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fi.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hk.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hu.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ie.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.it.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.jp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.no.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.pl.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ro.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.si.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.es.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.se.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tr.debian.org'、'/debian/pool、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'ftp.gnu.org、'/GNU'、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.kernel.org、'/GNU'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'kernel.org、'/pub'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'www.kernel.org、'/pub'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.gnupg.org、'/gcrypt'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.franken.de'、'/pub/crypt/mirror/ftp.gnupg.org/gcrypt、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.dotsrc.org、'/gcrypt'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/tex/CTAN、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'unsite.sut.ac.jp、'/pub/archives/ctan、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ctan.unsw.edu.au'、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'ftp.gnutls.org、'/gcrypt/gnutls、''、 ''、OrderedDict ()]至['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'irror.switch.ch、'/ftp/mirror/infozip/src、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.icm.edu.pl'、'/pub/unix/archiving/info-zip/src、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cerias.purdue.edu、'/pub/tools/unix/sysutils/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ta.ac.il'、'/pub/unix/admin、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cert.dfn.de、'/pub/tools/admin/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/pub/unix/tools/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.kaizo.org、'/pub/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tu-darmstadt.de、'/pub/sysadmin/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tux.org、'/pub/sites/vic.cc.purdue.edu/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'gd.tuwien .ac.at'、'/utils/admin-tools/lsof、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.ualberta.ca、'/pub/Mirror/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]至['ftp'、'the.wiretapped.net、'/pub/security/host-security/lsof、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'www.us.apache.org'、'/dist'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'downloads.sourceforge.net、'/watchds/'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'fossies.org、'/linux/misc、''、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'download.savannah.gnu.org、'/releases'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.gnu.org、'/releases'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'download.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['git'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:对于 URL git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git 返回 downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'arago-project.org、'/files/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'arago-project.org、'/files/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于返回 arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的 URL downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'arago-project.org、'/files/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20120328T092752Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20110127T084257Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20090802T004153Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.de.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.au.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cl.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hr.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fi.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hk.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hu.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ie.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.it.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.jp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.no.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.pl.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ro.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.si.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.es.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.se.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tr.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.gnu.org、'/GNU'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.kernel.org、'/GNU'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'kernel.org、'/pub'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'www.kernel.org、'/pub'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.gnupg.org、'/gcrypt'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.franken.de'、'/pub/crypt/mirror/ftp.gnupg.org/gcrypt、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.dotsrc.org、'/gcrypt'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/tex/CTAN、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'unsite.sut.ac.jp、'/pub/archives/ctan、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ctan.unsw.edu.au'、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.gnutls.org、'/gcrypt/gnutls、''、''、''、 OrderedDict ()]至['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'irror.switch.ch、'/ftp/mirror/infozip/src、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.icm.edu.pl'、'/pub/unix/archiving/info-zip/src、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cerias.purdue.edu、'/pub/tools/unix/sysutils/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ta.ac.il'、'/pub/unix/admin、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cert.dfn.de、'/pub/tools/admin/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/pub/unix/tools/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.kaizo.org、'/pub/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tu-darmstadt.de、'/pub/sysadmin/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tux.org、'/pub/sites/vic.cc.purdue.edu/tools/unix/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'gd.tuwien.ac.at'、'/utils/admin-tools/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.ualberta.ca、'/pub/Mirror/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'the.wiretapped.net、'/pub/security/host-security/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'www.us.apache.org'、'/dist、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'downloads.sourceforge.net、'/watchdog/'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'fossies.org、'/linux/misc、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'download.savannah.gnu.org、'/releases'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.gnu.org、'/releases'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'download.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于返回 downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的 URL arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['git'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于返回 sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的 URL arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'arago-project.org、'/files/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20120328T092752Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20110127T084257Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20090802T004153Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.de.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.au.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cl.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hr.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fi.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hk.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hu.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ie.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.it.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.jp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.no.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.pl.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ro.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.si.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.es.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.se.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tr.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.gnu.org、'/GNU'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.kernel.org、'/GNU'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'kernel.org、'/pub'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'www.kernel.org、'/pub'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.gnupg.org、'/gcrypt'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.franken.de'、'/pub/crypt/mirror/ftp.gnupg.org/gcrypt、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.dotsrc.org、'/gcrypt'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/tex/CTAN、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'unsite.sut.ac.jp、'/pub/archives/ctan、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ctan.unsw.edu.au'、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.gnutls.org、'/gcrypt/gnutls、''、''、''、 OrderedDict ()]至['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'irror.switch.ch、'/ftp/mirror/infozip/src、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.icm.edu.pl'、'/pub/unix/archiving/info-zip/src、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cerias.purdue.edu、'/pub/tools/unix/sysutils/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ta.ac.il'、'/pub/unix/admin、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cert.dfn.de、'/pub/tools/admin/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/pub/unix/tools/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.kaizo.org、'/pub/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tu-darmstadt.de、'/pub/sysadmin/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tux.org、'/pub/sites/vic.cc.purdue.edu/tools/unix/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'gd.tuwien.ac.at'、'/utils/admin-tools/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.ualberta.ca、'/pub/Mirror/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'the.wiretapped.net、'/pub/security/host-security/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'www.us.apache.org'、'/dist、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'downloads.sourceforge.net、'/watchdog/'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'fossies.org、'/linux/misc、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'download.savannah.gnu.org、'/releases'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.gnu.org、'/releases'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'download.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于返回 downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的 URL sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['git'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'cpan.metacpan.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'sources.openembedded.org、'/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'cpan.metacpan.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:对于 URL ['http'、'arago-project.org、'/files/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20120328T092752Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20110127T084257Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'napshot.debian.org'、'/archive/debian-archive/20090802T004153Z/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.de.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.au.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cl.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hr.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fi.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hk.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.hu.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ie.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.it.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.jp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.no.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.pl.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ro.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.si.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.es.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.se.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tr.debian.org'、'/debian/pool、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.gnu.org、'/GNU'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.kernel.org、'/GNU'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'kernel.org、'/pub'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'www.kernel.org、'/pub'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.gnupg.org、'/gcrypt'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.franken.de'、'/pub/crypt/mirror/ftp.gnupg.org/gcrypt、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'irrors.dotsrc.org、'/gcrypt'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/tex/CTAN、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'unsite.sut.ac.jp、'/pub/archives/ctan、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'dante.ctan.org、'/tex-archive'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ctan.unsw.edu.au'、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'ftp.gnutls.org、'/gcrypt/gnutls、''、''、''、 OrderedDict ()]至['https'、'www.gnupg.org、'/ftp/gcrypt、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'irror.switch.ch、'/ftp/mirror/infozip/src、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'ftp.info-zip.org'、'/pub/infozip/src、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.icm.edu.pl'、'/pub/unix/archiving/info-zip/src、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cerias.purdue.edu、'/pub/tools/unix/sysutils/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.ta.ac.il'、'/pub/unix/admin、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.cert.dfn.de、'/pub/tools/admin/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.fu-berlin.de、'/pub/unix/tools/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.kaizo.org、'/pub/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tu-darmstadt.de、'/pub/sysadmin/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'ftp.tux.org、'/pub/sites/vic.cc.purdue.edu/tools/unix/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'gd.tuwien.ac.at'、'/utils/admin-tools/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'unsite.ualberta.ca、'/pub/Mirror/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'lsof.itap.purdue.edu'、'/pub/tools/unix/lsof、''、''、''、 OrderedDict ()]至['ftp'、'the.wiretapped.net、'/pub/security/host-security/lsof、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'www.us.apache.org'、'/dist、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'archive.apache.org、'/dist'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'downloads.sourceforge.net、'/watchdog/'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'fossies.org、'/linux/misc、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'download.savannah.gnu.org、'/releases'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.gnu.org、'/releases'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'download.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'download-mirror.savannah.nongnu.org'、'/releases'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['git'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于返回 sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的 URL downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'cpan.metacpan.org、'/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz、''、''、''、 OrderedDict ()]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、''、''、 OrderedDict ()]至['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN/'、''、''、''、 订单()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'downloads.yoctoproject.org、'/mirror/sources、''、'、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['CVS、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['svn'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['git'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:对于 URL git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git 返回 sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['hg'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['bzr'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['p4'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['osc'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['https?$'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['ftp'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')]]比较['np'、'.*'、'/.*'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'ources.openembedded.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'cpan.metacpan.org、'/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:用于 URL ['git '、'git.ti.com、'/ivimm/ipumm.git、''、''、''、 OrderedDict ([('protocol'、'git')])]比较['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN'、''、 ''、OrderedDict ()]至['http'、'earch.cpan.org、'/CPAN/'、''、 ''、OrderedDict ()]
    调试:使用 命令'/usr/bin/env wget -t 2 -T 30 -nV --passive-ftp --no-check-certificate -P /home/wel52996/map300/tisdk/downloads'downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz''获取 downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:fetcher 使用命令/usr/bin/env wget -t 2 -T 30 -nV --passive-ftp --no-check-certificate -P /home/wel52996/map300/tisdk/downloads'downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'访问网络
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/wel52996/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/sbin:/snap/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/downloads:/home/wel52996 -out-fp-tract -dk-np -tractue-de-dotownloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'
    -2017-11-21 13:37:44 - downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    正在解析 downloads.yoctoproject.org (downloads.yoctoproject.org)... 198.145.29.63
    正在连接到 downloads.yoctoproject.org (downloads.yoctoproject.org)|198.145.29.63|:80……已连接。
    HTTP 请求已发送、正在等待响应... 404未找到
    2017-11-21 13:37:45错误404:未找到。
    调试:URL downloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的镜像获取失败 (原始 URL:Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;协议= git)
    调试:fetcher 失败:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/wel52996/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin /home/wel52996/map300/tisdk/downloads:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:ownloads.yoctoproject.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'::::::no-output-t
    调试:使用 命令'/usr/bin/env wget -t 2 -T 30 -nV --passive-ftp --no-check-certificate -P /home/wel52996/map300/tisdk/downloads'arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz''获取 arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:fetcher 使用命令/usr/bin/env wget -t 2 -T 30 -nV --passive-ftp --no-check-certificate -P /home/wel52996/map300/tisdk/downloads'arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'访问网络
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/wel52996/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/sbin:/snap/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/downloads:arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'-no-trade-fp -t-tractue-fp -t-np -tractuation"
    -2017-11-21 13:37:45 - arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    正在解析 arago-project.org (arago-project.org)... 184.73.161.183
    正在连接到 arago-project.org (arago-project.org)|184.73.161.183|:80……已连接。
    调试:URL arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的镜像获取失败 (原始 URL:Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;协议= git)
    调试:fetcher 失败:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/wel52996/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin /home/wel52996/map300/tisdk/downloads:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:arago-project.org/.../git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'::::::no-output-t
    调试:使用 命令'/usr/bin/env wget -t 2 -T 30 -nV --passive-ftp --no-check-certificate -P /home/wel52996/map300/tisdk/downloads'sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz''获取 sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    调试:fetcher 使用命令/usr/bin/env wget -t 2 -T 30 -nV --passive-ftp --no-check-certificate -P /home/wel52996/map300/tisdk/downloads'ources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'访问网络
    调试:运行导出 DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/wel52996/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/usr/bin:/sbin:/snap/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/downloads:/home/wel52996 -cn-out-t-tractue-fp -tractue-det -npources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'
    -2017-11-21 13:37:45 - sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz
    正在解析 sources.openembedded.org (sources.openembedded.org)... 140.211.169.161
    正在连接到 sources.openembedded.org (sources.openembedded.org)|140.211.169.161|:80……已连接。
    调试:URL sources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz 的镜像获取失败 (原始 URL:Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;协议= git)
    调试:fetcher 失败:获取命令 export DBUS_Session_bus_address="UNIX:abstru=/tmp/dbus-5drXHB1hw1;导出 SSH_AUTH_SOCK_="/run/user/1001/keyring/ssh;导出路径="/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabi /home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin /home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin /home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-browser/scripts /home/wel52996/.local/bin /usr/sbin /usr/local/games /usr/bin/env:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/bin/crossscripts:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/sbin:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/bin:/home/wel52996/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/oe-core/scripts:/home/wel52996/bin:/home/wel52996/map300/tisdk/sources/bitbake/bin /usr/local/sbin /usr/bin /snap/bin /home/wel52996/map300/tisdk/downloads:/usr/local/bin:/usr/games:/home/wel52996:ources.openembedded.org/git2_git.ti.com.ivimm.ipumm.git.tar.gz'::::::no-output-t
    错误:fetcher 失败:即使从上游也无法在分支主控器中找到修订版 fd441443a4289c801a0c8d9f00b6966f7fe3476c
    错误:URL 的 fetcher 失败:"Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git"。 无法从任何源获取 URL。
    调试:Python 函数 base_do 提取完成
    调试:Python 函数 DO 获取完成
    错误:函数失败:base_do 提取
    最近的破损似乎是一个缺失的文件。  我执行了您之前提供的清洁、但它没有帮助。  有什么建议吗?  谢谢!
    最新故障:
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    警告:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:无法获取 URL git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git,如果可用,则尝试镜像
    错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:fetcher 失败:即使从上游也无法在分支主控器中找到修订版 fd441443a4289c801a0c8d9f00b6966f7fe3476c
    错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:fetcher failure for URL:"Git://git.ti.com/ivimm/ipumm.git;protocol=git"。 无法从任何源获取 URL。
    错误:ipumm-FW-3.00.1300-R5 do_fetch:功能失败:base_do_fetch
    错误:故障日志文件存储在:/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/ipumm-fw/3.00.13.00-r5/temp/log.do_fetch.20720中
    错误:任务(/home/wel52996/map300/tisdk/sources/meta-ti/recipes-bsp/ipumm-fw/ipumm-fw_git.bb:DO 获取)失败、退出代码为"1"
    已附加故障日志文件。
    e2e.ti.com/.../sdkfail.txt
    同时、我们仍然遇到了以下问题:
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15headerAvailableEv+0x3c4):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    即使在执行清理请求后:
    链接./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0
    AHF-NEon-Linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1+gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/bui
    LD/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:functi
    在`WebCore::解码被定义(png_struct_def*、char const*)':
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCoreL14decodingFailedEP14png_struct_defPKc+0x1
    8):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    在`WebCore::PNGImageReader::解码(WebCore::SharedBuffer const&、bool)':
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore14PNGImageReader6beddeERKNS_12SharedBuffe
    REB[_ZN7WebCore14PNGImageReader6elbedERKNS_12SharedBufferEb]+0x40):未定义 r
    `png_set_longjmp_fn'的参考
    在`WebCore::PNGImageDecoder:::rowAvailable (unsigned char*、unsigned int、int)':
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder12行可用 EPhji+0x374
    在`WebCore::PNGImageDecoder::headerAvailable()上:
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15头可用 Ev+0x188
    ):未定义对`png_process_data_paus'的引用
    PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15头可用 Ev+0x3c4
    Makefile.API:92:目标'../lib/libQt5WebKit.so.5.7.0的配方失败
    maked[2]:***[./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0错误1.
    已解决初始问题、但仍然存在构建故障。
    不清楚您解决了哪个问题、以及您正在调查的下一个故障是什么。 请您澄清一下吗?
    很抱歉、存档信息有问题、浏览器报告了问题。
    有两个故障:
    1) 1)仍然存在故障在链接 libQt5WebKit 时未定义对 png_set_longjmp_fn 的引用。  运行清理命令几次、仍然失败。
    2) 2)无法检索文件:
    注:执行 SetScene 任务
    注:执行 RunQueue 任务
    e2e.ti.com/.../5710.sdkfail.txt
    有什么建议吗?
    尊敬的 Chris:
    对于#2,你正在使用过时的配方-几乎2个月前就有强制重写承诺。
    http://arago-project.org/git/?p=meta-ti.git;a=commitdiff;h=7136eed3f541a34780aff720727cfc659ce79cd0
    已解决#2、但我们仍被阻止在#1:
    | PNGImageDecoder.cp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder15headerAvailableEv+0x188):未定义对`png_process_data_paus'的引用
    QtWebKit 中的内容。
    是否有关于如何解决此问题的建议?
    或者、您是否有使用 SGX/X-11构建的 SDK? 最新构建的 SDK 于9月27日、只有 Wayland。
    尊敬的 Chris:
    没有预构建 SGX/X-11。 我们能够重复出现您报告的问题1。 这似乎是由/usr/lib 和/usr/local/XSGX/lib.上不兼容的 libpng 引起的
    我们目前正在对此进行研究。 我们将在修复该问题后通知您。
    Manisha
    好的、谢谢。
    是的、有两个 libpng 是 SDK、QtWebKit 需要链接到1.6.24版本、我怀疑它链接到的是1.2.56版本、该版本没有 png_set_longjue_fn 函数。
    是否有此问题的更新?  谢谢!
    尊敬的 Chris:
    重新编写了 ipumm-fw repo 历史记录、导致编译中断。 这一点现已得到处理。 您能不能再给我们一个干净的建筑、让我们知道它是如何为您服务的?
    我修补了导致问题的 Makefile.API 并获得了一个版本。   tisdk/build/arago-tmp-externo-linaro-toolchain/work /armv7ahf-none-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1+gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/source/Makefile.API 并将-lpng 更改为-nglp16。
    我将在本周稍后的时间了解是否有机会进行完全清理构建并测试 ipumm-FW 修复程序。
    对于调查此方法的其他人、请确保您具有:
    1)大约300 GB 的空间(完成的构建占用大约220 GB)、
    2) 24 GB 或更多内存(包括交换)
    3) 3)构建时可使用的内核数量。
    我们在 Xeon E5-1620 3.5 GHz 上安装了3个内核、分配了11 GB 的物理内存、22 GB 的交换空间和400 GB 的 VM 磁盘空间、这似乎占用了我们大约16个小时的构建时间。 即使使用此设置、我们的 VM 也会自动复位几次、这通常表示内存不足。
    涉及大约10 GB 的下载。
    生成的内置 SDK 位于:
    tisdk/build/arago-tmp-externo-linaro-toolchain/work /am57xx_evm-linux-gnueabi/arago-core-tisdk-image/1.0-r0.tisdk14/rootfs
    感谢 Chris 的更新!
    重新拉动和构建。 ipumm-FW 已更改、已修复强制提交问题、但我们的构建仍在使用 QtWebkit 的错误 libpng 链接上失败:
    | PNGImageDecoder.cpp:(.text._ZN7WebCore15PNGImageDecoder12rowAvailableEPhji+0x374):未定义对`png_set_longjmp_fn'的引用
    |/home/wel52996/map300/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/qtwebkit/5.7.1 +gitAUTOINC+76e2732f01-r0.arago4.tisdk0/build/Source/WebCore//.obj/platform/image-decoders/png/PNGImageDecoder.o:In Function `WebCore:::PNGImageDecoder:::headerAvailable():
    |制造[2]:***[./lib/libQt5WebKit.so.5.7.0错误1.
    因此、我们仍然需要修补 makefile 文件以获得成功的构建。 SDK 构建仍然损坏。
    Makefile 中包含什么修补程序? 您是否连接了 libpng?
    失败后我手动编辑:
    并将-lpng 更改为-lpng16
    使用 QtWebKit 校正悬挂机构故障。 完成此更改后、编译成功完成。
    谢谢、我会将其转发给面临相同问题的用户。
    如果它被修复会更好:)
    尊敬的 Chris:Kemal、
    问题是由根本原因引起的。  问题出在 SGX DDK UM 二进制文件。   还有另一个 libpng.so 驻留在/usr/local/XSGX/lib 下、这会导致生成错误。 我们将对此进行处理并尽快更新 Wiki 页面。
    同时、如果您需要即时编译支持、则可以将   sources/meta-processor-sdk/meta-graphics/libgles 下的 ti-xsgx-ddk-um_1.15.xxxxxx.bb 文件替换为我在 e2e.ti.com/.../ti_2D00_xsgx_2D00_ddk_2D00_um_5F00_1.15.4564147.bb 上随附的文件
    makefile 工作已经足够满足我们的要求、但我会将您的 bitbake 文件放入其中、以便我们不必对其进行修补。
