工具/软件:Linux
我在本地 HDD 中记录了一个 mp4文件。
对于视频监控应用、我会 在录制时将视频文件播放到嵌入式显示器中。
我想在文件中移动(暂停、播放、缓慢移动...) 。
请给我一个方法。 我知道这是可能的、但我找不到任何东西。
谢谢你
工具/软件:Linux
谢谢你
如果我理解您的用例、您可以保存到文件中并同时显示。
如果我错了、请更正我。
本指南中有一个示例:
processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia
搜索"Capture and Encode and Display in parallel (并行捕获和编码和显示)"。
但是、如果您的用例是 解码和显示编码文件、您可以在相同的指南示例中找到。
[引用 user="ami">我想在文件中移动(暂停、播放、缓慢移动...) .[/报价]
关于暂停、缓慢运动、我建议您查看本教程(我的侧未测试此教程):
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/tutorials/basic/playback-speed.html
BR
玛格丽塔
这是我的评论 gstreamer 观点。
[报价用户="Mami"]我想录制摄像机中的视频文件,同时显示此视频文件。
我在我的一侧测试了几条管道。
这样的流水线将不起作用:
gst-launch-1.0 -e videotestsrc! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=1280、height=720'! ducatih264enc! h264parse! 文件链接位置=1.h264文件 rc 位置=1.h264! h264parse! 杜拉蒂哈264decvpe! 陆上接收机
第二个解析器将失败并显示错误 No valid frames found before end of stream (未在流结束前找到有效帧)、原因可能是在打开文件时、1.h264 (已保存)视频文件不包含完整帧。
我测试了这个单独的管道、例如:
gst-launch-1.0 -e videotestsrc! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=1280、height=720'! ducatih264enc! h264parse! 真棒! 文件链接位置= rec.mov &
gst-launch-1.0文件 rc location=rec.mov! qtdemux! h264parse! 杜拉蒂哈264decvpe! 陆上接收机
在这种情况下、qtdemux 将失败并显示错误、该文件不包含可播放的流。 它希望编码文件中出现 EOS 的可能原因。
这样的流水线不会完全起作用:
gst-launch-1.0 -e videotestsrc! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=1280、height=720'! ducatih264enc! h264parse! 文件链接位置=rec.264 &
gst-launch-1.0文件 rc location=rec.264 ! h264parse! 杜拉蒂哈264decvpe! 陆上接收机
但在这种情况下、解码将在某个时间点退出、因为"filesink"(保存在文件中)比读取它慢。 如果您使用 avimux&avedumux、则情况相同。
可能可以使用诸如 appsrc 之类的元素。 您可以在互联网上搜索更多信息、如 appsrc 和 appsink 等元素将适合您的用例。
类似这样的管道:
gst-launch-1.0 -e videotestsrc! '视频/x-raw、\
format=(string) YUY2、width=(int) 800、height=(int) 480、framerate=(fraction) 30/1'! VPE num-input-buffers=8! TEE NAME=t ! \
排队! ducatih264enc bitrate = 4000! 排队! h264parse! 救世主! 文件链接位置=x.avi t! 排队! 陆上接收机
可用于编码和显示。 有元件输出选择器可用于在输出之间切换。 因此、当您具有"重放"时、您可以尝试切换航向接收器以打开编码文件。不幸的是、这无法通过控制台中的管道进行测试(必须在 GST 应用中实施)、因此我不确定它是否起作用。
下面是一些有用的链接:
以下是 gstreamer 教程的链接:
gstreamer.freedesktop.org/.../
希望这对您有所帮助。
BR
玛格丽塔
