工具/软件:TI-RTOS
我使用 TDA3x EVM 板作为参考板、使用 VisionSDK3.1作为参考代码。 我想在 TDA3x 中启用音频。 在参考 EVM 板中、未提供音频接口。 但在我们的定制板中、我们提供了音频接口。 我们使用的是 TLV320AIC3109音频编解码器。 我知道 TDA2x EVM 板中使用的相同音频编解码器。
是否有人建议代码更改或任何文档也会很好。
Chirag
工具/软件:TI-RTOS
Chirag
您好、Chirag、
Processor SDK RTOS Automotive 软件包提供支持 McASP 驱动程序的 PDK 以及一些设置音频 I/O 的示例:
www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-DRA7X
为此、您可以按照与 TDA2xx EVM 兼容的 DRA75x 定义进行操作。 请参阅发行说明和了解更多信息:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_Automotive_Release_Notes
斯蒂芬
Prasad、您好!
感谢您的回复。
我已经介绍了该示例。 我当时正在构建 PDK 软件包时、McASP_sinetone 未进行编译。 因此、我也签入了相同的内容 \packages/ti\drv\STW_LLd\examples 路径、所有其他示例都将被编译、我将在内部为该特定示例获取 appimage \packages/ti\binary\*。 但我没有获得 McASP_sinetone 示例二进制文件。 您可以检查 drv_stw_LLD*示例是否正在编译。 您能不能建议为什么没有编译、以及如何为 McASP_sinetone 编译和获取二进制文件。
Prasad、
当我使用该命令时,出现错误。 请看一下这个。
使-s drv_stw_LLD_McASP_sinetone_app core=a15_0
/home/vkchlt0039/Projects/zfgg_prsc/src/PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/boot/sbl_auto/tools/multicore_image_generator/v1/MulticoreImageGen:2:/home/vkchlt0039/Projects/zfgg_prsc/src/PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/boot/sbl_auto/tools/multicore_image_generator/v1/MulticoreImageGen:语法错误:")"意外
/home/vkchlt0039/Projects/zfgg_prsc/src/PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/build/makerules/common.mk:556:目标/home/vkchlt0039/Projects/zfgg_prsc/src/PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/binary/drv_stw_lld_mcasp_sinetone_app/bin/tda2xx-evm/drv_stw_lld_mcasp_sinetone_app_a15_0_release.appimage 的配方失败
maked[1]:***[/home/vkchlt0039/Projects/zfgg_prsc/src/PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_08_00_16/packages/ti/binary/drv_stw_lld_mcasp_sinetone_app/bin/tda2xx-evm/drv_stw_lld_mcasp_sinetone_app_a15_0_release.appimage 错误2.
Makefile:135:目标'DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP'的配方失败
make:***[drv_stw_LLD_McASP_sinetOne_app]错误2.
当我在正弦音生成文件中交叉检查这一点时、它已经为 a15_0和 c66x 内核构建。 请检查该 makefile 的某些部分。
# McASP sinetone 应用
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_COMP_list = drv_STW_LLD_McASP_SINetOne_app
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_RELPATH = ti/drv/STW_LLD/examples/McASP/McASP_Sinetone
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_PATH =$(pdk_STW_Example_COMP_PATH)/mcasp/mcasp_sinetone
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_Board_Dependency =是
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_CORE_Dependency =是
导出 drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app_COMP_list
导出 drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app_Board_Dependency
导出 drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app_core_dependency
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_PKG_list = drv_STW_LLD_McASP_SINetOne_app
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_INCLUDE =$(drv_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_PATH)
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_BOARDLIST = tda2xx-EVM tda2px-EVM tda2ex-EVM
导出 drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app_BOARDLIST
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_$(SOC)_CORELIST = a15_0 c66x
导出 drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app_$(SOC)_CORELIST
STW_Examples_Example_list += drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app
DRV_STW_LLD_McASP_SINetOne_APP_SBL_APPIMAGEGEN =是
导出 drv_STW_LLD_McASP_sinetOne_app_sbL_APPIMAGEGEN
Chirag
Prasad、您好!
非常感谢您提供的信息。 执行干净的编译后、我能够生成这些图像、
DRV_STW_LLD_McASP_SINetone_app_a15_0_release.appimage
DRV_STW_LLD_McASP_SINetone_app_c66x_release.appimage
我已经测试了单个图像、我还得到了正弦音调。
现在、我想将其与定制的 TDA3xx 板集成。 我所想的是、TDA3x 中不存在 a15内核、但我们可以将 c66x 内核用于 TDA3xx。 如果我们为具有 c66x 内核的 TDA3x 板编译相同的示例、 因此、我们可以在 TDA3x 板中测试正弦音。 是吗?
注意:我在定制 TDA3xx 板中使用的音频编解码器与在 TDA2xx Vayu 板中使用的相同。
Chirag
