工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 CCS6.2工具。 我使用的是 TDA2x EVM 参考板。 当我当时连接到 CortexA15_0内核时、我收到此错误。
CortexA15_0:GEL 输出: 532MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x4C000060
在 IODFT_TLGC=*((unsigned int *)(base_addr+0x60U)[TDA2xx_DDR_config.gel:268]
TDA2xx_RESET_EMIF_params_DDR3_532 (0x4c000000U)[TDA2xx_DDR_config.gel:1471]
在 TDA2xx_DDR3_532MHz_Config ()[TDA2xx_startup_common.gel:43]
在 OnTargetConnect()
Chirag
