工具/软件:TI-RTOS
我已成功尝试使用 TI-RTOS 和 CCS 在 Cortex-A15上构建 Acontis EC-主站 请参考:
http://www.ti.com/lit/ug/tidubz1b/tidubz1b.pdf
但这不是我的目标,我想在具有 TI-RTOS 的 Cortex-M4上构建 EC-主站。
我能得到任何参考吗?
工具/软件:TI-RTOS
我能得到任何参考吗?
Noora、您好。我们在 适用于 ARM、DSP 和 M4的 Processor SDK RTOS 中支持 PRUSS LLD 和 ICSS-EMAC LLD。 因此、这应该是可能的。 但是、我认为 Acontis 需要对其 EC-主链路 层库进行一些修改才能使其正常工作。 我建议联系 Acontis 支持 ecsupport@acontis.com 、因为其链接层是作为库提供的、没有源代码。
Paula
Noora、您好 !您可以查看我们在 M4上运行的 EMAC 和 ICSS_EMAC 的 PDK 示例、以获得良好的起点。
为了创建 M4示例,请首先下载最新 的 AM57x TI-RTOS PSDK ,在 PDK 文件夹中运行 pdksetupenv.sh,对于创建 PRU-ICSS M4项目,您可以在以下行中运行:
> pdkProjectCreate.bat AM572x idkAM572x 小尺寸 ICSS_EMAC 测试 M4
之后、您将在其中包含 CCS 项目 \packages\MyExampleProjects
不确定是要在 PRU-ICSS EMAC 上运行主站、还是在常规 EMAC 上运行主站、但在任何情况下都可以使用这些示例作为起点。
Paula
