[参考译文] TDA2xx
Guru**** 2602855 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650994/tda2xx
我有一个简单的图像处理应用、它将 YUV 420用作输入并以相同的格式提供输出、我希望 在 DSP 内核上运行此简单算法。 是否有任何快速方法将代码集成到 VISION SDK 中,即在 不使用 CCS 的情况下修改现有 DSP 链接并在 EVM 上进行验证?
普里塔姆
    您好、Prittam、
    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。
    Yordan
    您可以在 DSP 上使用帧复制链接并将代码替换为算法。
    Rgds、
    Brijesh
