工具/软件:TI-RTOS
我们使用的是 VisionSDK 3d.1版本。 我们需要添加 ADV7182视频解码器驱动程序支持。 路径 VISION_SDK\APPS\src\RTOS\VIDEO_SENSOR\src\中有视频传感器文件夹。
我们 已添加 adv7182目录并在该路径中为 BIOS-所有配置完成初始化、它正在工作。
我们在所有 Linux 配置上都不清楚。 如何添加对相同功能的支持?
请支持此功能。
Gokul
工具/软件:TI-RTOS
请支持此功能。
Gokul
这在直接电子邮件线程中受到支持
Gokul
此外,对于 VSDK Linux,我们还控制/配置来自 M4的 senor,因此您在 apps\src\rtos\VIDEO_SENSOR 中添加的代码也将用于 Linux_ALL 配置。
请确保
vision_sdk\apps\src\HLOS\common\chains_common.c 具有 adv7182所需的所有设置。
与您为 BIOS 案例设置的以下文件类似
\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\common\chains_common_vision.c
此致、Shiju
你好、Gokul、
环回是一个简单的示例、其中 VISION SDK 是一个复杂的示例。 没有单个全局变量可用于更新视频解码器。 我们有一个应用手册、但它更适用于 PDK 级别。 对于 VISION SDK、我们需要递增更改并启用新的编码器/解码器。
让我们首先在捕获端启用解码器。
我假设您有适合您的解码器的配置。 在 VidSensor_Create 函数中、我们配置 Pinmux、Board Mux 和其他特定于电路板的内容。 之后、它会调用 PDK 驱动程序来配置传感器驱动程序。 我想您仍需要配置 Pinmux、因此请保留此功能、您可以使用 i2c 驱动器直接配置传感器、而不是调用 FVId2驱动程序来配置传感器。 无需使用 Fvid2驱动程序。
Rgds、
Brijesh
