[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Linux/TDA2xx:构建 Vision SDK 3.05时失败
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, TPS659037, SYSCONFIG, TVP5158, TLC59108, PGA460, SYSBIOS
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/741796/linux-tda2evm5777-linux-tda2xx-fail-while-building-vision-sdk-3-05
器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:INA226TPS659037SysConfigTVP5158TLC59108PGA460SYSBIOS
工具/软件:Linux
make -s depend 是可以的、
make -s 失败。
#正在调用配置...
#配置完成!
#创建 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:vision_sdk_lib...
#编译生成的 main_app_c6xdsp1_pe66.oe66
/home/work/vision_sdk_test2/ti_components/cg_tools/linux/C6000_7.4.2/bin/cmp6x 异常终止
maked[7]:***[/home/work/vision_sdk_test2/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.oe66错误1
make[6]:***[c66xdsp_1]错误2.
maked[5]:***[APPS_dsp1]错误2.
maked[4]:***[APPS]错误2.
maked[3]:***[APPS]错误2.
make[2]:***[APPS_exe]错误2.
maked[1]:***[APPS]错误2.
制造:***[VISION_SDK]错误2.
    您能否在文本文件中共享完整的日志。
    Rishabh
    root@Ubuntu:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build make -s 取决于
    # makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_linux_all ]
    # makeconfig:输出文件为@/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all/system_cfg.h
    # makeconfig:输入文件为@/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
    # makeconfig:正在生成标头...
    # makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
    # makeconfig:正在生成用例配置...
    # makeconfig:正在生成页脚...
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    #个不需要但包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU,
    编号
    编号
    需要但未包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU 数量,
    编号
    #错误:IPU1_0必须包含在应用程序中
    编号
    #编辑/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_gdl_data.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm:src/configs/EDMA3_tda2xx_cfg.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_gdl_data.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/configs/EDMA3_tda2xx_cfg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:edma3lld_rm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_GBL_data.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/configs/EDMA3_tda2xx_cfg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:edma3lld_rm
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/interrupt.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ipu_wugen.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ammu.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/unicache.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mailbox/v0/priv/mailbox.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ipe/pcie/v1/priv/pcie.c
    编号
    #正在将 tda2xx:ipu1_0:release:CSL 归档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_common.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_UART_console 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/m4/release/csl_uart_console.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_hal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_hal_optimized.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_utils_m4.asm
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate_c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_clk_rate_data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_m4.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_utils_m4.asm
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate_c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_clk_rate_data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_m4.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_lib_optimized.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx pm_RTOS、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_board.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_weak
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda2xx/sbL_lib_tda2xx_platform.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda2xx/sbL_lib_tda2xx_prcm_DPLL.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda2xx/sbL_lib_tda2xx_hs.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/boot/sbl_auto/lib/tda2xx-evm/m4/release/sbl_lib.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 SBL_utils、没有要做的事情
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_ecc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccEmif.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccOcmc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_mcspi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_CAN.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:diag 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/diag/lib/tda2xx/m4/release/diag.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:firewall_l3l4:src/fwlible4.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:firewall_l3l4到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda2xx/m4/release/firewall_l3l4.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_0:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/ipu1_0/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:norflash_lib:src/nor_flash.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:norflash_lib:src/debug.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:norflash_lib 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/boot/sbl_auto/norflash/lib/tda2xx/m4/release/norflash_lib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib:src/QSPI_cmd_init.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib:src/QSPI_flash.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/boot/sbl_auto/qspiflash/lib/tda2xx/m4/release/qspiflash_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:i2c_lld:src/lld_hsi2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:i2c_lld:src/ld_hsi2c_edma.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:i2c_LLD 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/i2clld/lib/tda2xx/m4/release/i2c_lld.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/platform.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_platform:src/tda2xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/dma_xbar.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/chip_config.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx_pad_config.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/stw_platformTda2xx.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_platform 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda2xx/m4/release/stw_platform.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_uartconsole 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda2xx/m4/release/stw_uartconsole.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/fat_mmcsd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:fatfs/ff.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/hs_mmcsdlib.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/mmcsd_proto.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/hsmmcsd_api.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_Fatlib 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/fatlib/lib/tda2xx/m4/release/stw_fatlib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_Fatlib_EDMA:fatlib_EDMA/hsmmcsd_EDMA.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_Fatlib_EDMA 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/fatlib/lib/tda2xx/m4/release/stw_fatlib_edma.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_boards:src/stw_board.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_boards:src/stw_boardTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_boards:src/stw_boardTda2xxPinmuxData.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_boards 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/boards/lib/tda2xx/m4/release/stw_boards.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_devices:src/stw_device.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_devices:src/stw_deviceI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_DEVICES:src="/ioexp/STW_deviceIoexpTca64xx.c"
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_DEVICES 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/devices/lib/tda2xx/m4/release/stw_devices.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_Examples_utility 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda2xx/m4/release/stw_examples_utility.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_osal_Baremetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/ipu1_0/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_common.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_utilsQue.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/trace.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_common.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsib:hal/src/vpshal.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_csc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_sc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_vpdma.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_vipPort.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_vipTop.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_vpeTop.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_di.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_chrus.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshAL_dsDispcVid.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_dsDispcOvly.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_dsshdmi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_evtMgr.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_resrcMgr.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_graph.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vpslib_init.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vip.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vipDefaults.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vipControl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpeDei.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpipapi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpCommon.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpehal.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpeWb.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dss.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrlDefaults.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrlGraph.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vption_dsswb.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vpslib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_initDrv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_vipDrv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_dctrlDrv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_dsDrv.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vpsdrv_baremetal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:fvid2:src/fvid2_drvmgr.c
    编号
    #正在将 tda2xx:ipu1_0:release:fvid2归档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/fvid2.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:vps_osal_tirtos 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_osal_tirtos.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 VPS_osal_tirtos_SMP 没有要做的事情
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:src/vpsdrv_init.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:src/vpsdrv_control.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureProc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_capturePriv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vps_mLM.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mSlice.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeFmd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpePrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeReq.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayProc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayPriv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_dctrl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssProc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssPrivv.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vpsdrv.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_platforms:src/bsp_platform.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_platformTda2xx.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_platforms 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_platforms.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:src/bsp_device.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:src/bsp_deviceI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158Reg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9127/src/bspdrv_si9127Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9127/src/bspdrv_si9127I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov1063xApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov1063xI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov10x3xReg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:lcdctrl/src/bspdrv_lcdCtrlApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:lcdctrl/src/bspdrv_tc358778ctrl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:tlc59108/src/bsp_tlc59108.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132Reg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0140/src/bspdrv_ar0140Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0140/src/bspdrv_ar0140I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccReg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9022a/src/bspdrv_si9022a.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh925/src/bspdrv_ds90uh925Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh925/src/bspdrv_ds90uh925I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh926/src/bspdrv_ds90uh926Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh926/src/bspdrv_ds90uh926I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ioexp/src/bspdrv_ioexpTca64xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:pga450/src/bspdrv_pga450/c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:pga460/src/bspdrv_pga460/c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:adv7611/src/bspdrv_adv7611Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:adv7611/src/bspdrv_adv7611I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov10640/src/bspdrv_ov10640Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov10640/src/bspdrv_ov10640I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Reg_30fps_DOL_MIPI_4Lane.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Reg_30fps_Lineare.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx290/src/bspdrv_imx290Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659Reg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxMcspiCfgPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxGpioCfgPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxOsalPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxUartCfgPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxFmwPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar1243cfg.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxCrc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xx Internal.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490Reg
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_devices 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_devices.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_board.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda2xx.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda2ex.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda3xx.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx-evm/m4/release/vps_boards.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_app.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mem.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mem_default.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_tiler.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_ub960/c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_ub95x.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_lvds.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_Fileio.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_uart.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx-evm/m4/release/vps_examples_utility.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_i2c:src/bsp_i2cdrv.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:bsp_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/bsp_lld/i2c/lib/tda2xx/m4/release/bsp_i2c.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_uart:src/bspdrv_UART.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_uart:src/bspdrv_uartEdma.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:bsp_uart 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/bsp_lld/uart/lib/tda2xx/m4/release/bsp_uart.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_mcspi:src/bsp_mcspi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_mcspi:src/bsp_mcspiEdma.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:bsp_mcspi 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/bsp_lld/mcspi/lib/tda2xx/m4/release/bsp_mcspi.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_UART_console、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_lib、没有要执行的操作
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_1:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/ipu1_1/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_uartconsole、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:ipu1_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:ipu1_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_1:发布:VPS_osal_BareMetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/ipu1_1/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_utils_i2c、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_lib、没有要执行的操作
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 firewall_l3l4、没有要执行的操作
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu2_0:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/ipu2_0/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    对于 tda2xx ipu2_0 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_uartconsole、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_examples_utility、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:ipu2_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:ipu2_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu2_0:发布:VPS_osal_BareMetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/ipu2_0/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vpslib、没有任何需要执行的操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_osal_tirtos_SMP 没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x CSL_init、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/intvecs.asm
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/swenr.asm
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/interrupt.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_wugen.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_config.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_ecc.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_icfg.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_usrSpvSupport.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_xmc.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/dcan/v0/priv/dcan.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/EMIF/v0/priv/EMIF.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/cmailbox/v0/priv/smailbox.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/timer/V1/priv/ttimer.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/PCIe/V1/priv/PCIe.c
    编号
    #将 tda2xx:c66x:release:CSL 归档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/lib/tda2xx/c66/release/ti.csl.ae66中...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:CSL_utils_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/c66/release/csl_utils_common.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:CSL_UART_console 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/c66/release/csl_uart_console.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:CSL_utils_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/c66/release/csl_utils_i2c.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:pm_hal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_hal.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_hal_optimized.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_c66x.c
    编号
    #将 tda2xx:c66x:release:pm_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_lib.ae66中...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_c66x.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_lib_optimized.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x SBL_utils、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x 诊断、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:firewall_l3l4:src/fwlib4.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:firewall_l3l4到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda2xx/c66/release/firewall_l3l4.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x ipc_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x qspiflash_lib、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:i2c_LLD:src/lld_hsi2c.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:i2c_LLD:src/ld_hsi2c_edma.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:i2c_LLD 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/i2clld/lib/tda2xx/c66/release/i2c_lld.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_platform:src/platform.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_platform:src/tda2xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_platform:src/tda2xx/dma_Xbar.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/chip_config.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx_pad_config.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/stw_platformTda2xx.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:STW_platform 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda2xx/c66/release/stw_platform.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_uartconsole 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda2xx/c66/release/stw_uartconsole.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x STW_Fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_boards:src/stw_board.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_boards:src/stw_boardTda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_boards:src/STW_boardTda2xxPinmuxData.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_boards 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/boards/lib/tda2xx/c66/release/stw_boards.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_devices:src/stw_device.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_devices:src/stw_deviceI2c.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_devices:src="/ioexp/STW_deviceIoexpTca64xx.c"
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_DEVICES 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/devices/lib/tda2xx/c66/release/stw_devices.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_Examples_utility 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda2xx/c66/release/stw_examples_utility.ae66中...
    编号
    对于 tda2xx c66x VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x fvid2、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:vps_osal_tirtos 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/c66/release/vps_osal_tirtos.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x vps_osal_tirtos_smp、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL_UART_console、不需要执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 sbl_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 sbl_utils、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 firewall_l3l4、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/c66xdsp_1/release/ipc_lib.ae66中...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66xdsp_1:发布:VPS_osal_Baremetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/c66xdsp_1/release/vps_osal_baremetal.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL_init、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL_utils_common、没有要做的任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 sbl_utils、没有要做的任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 firewall_l3l4、没有要做的事情
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/c66xdsp_2/release/ipc_lib.ae66中...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66xdsp_2:发布:vps_osal_Baremetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/c66xdsp_2/release/vps_osal_baremetal.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vpsib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_osal_tirtos_SMP、没有任何需要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 CSL_init、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/boot_arp32.asm
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/arp32_wugen.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/intctl.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/interrupt.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/inth.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/cmailbox/v0/priv/smailbox.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ipe/pcie/v1/priv/pcie.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:CSL 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/lib/tda2xx/arp32/release/ti.csl.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:CSL_utils_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/arp32/release/csl_utils_common.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:CSL_UART_console 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/arp32/release/csl_uart_console.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:cSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:CSL_utils_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/arp32/release/csl_utils_i2c.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:pm_halt 进入/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_hal.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_hal_optimized.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_arp32.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_lib.aearp32F 中...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpudle_arp32.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_lib_optimized.aearp32F ...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_1诊断、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:firewall_l3l4:src/fwlible4.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:firewall_l3l4到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda2xx/arp32/release/firewall_l3l4.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_1/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/platform.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:STW_platform:src/tda2xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/dma_xbar.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/chip_config.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx_pad_config.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/stw_platformTda2xx.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:STW_platform 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda2xx/arp32/release/stw_platform.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:STW_uartconsole 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda2xx/arp32/release/stw_uartconsole.aearp32F ...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 STW_devices、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:STW_Examples_utility 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda2xx/arp32/release/stw_examples_utility.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 fvid2、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:vps_osal_tirtos 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/arp32/release/vps_osal_tirtos.aearp32F ...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 CSL_init、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 cSL_utils_i2c、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 pm_hal_dimoptized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_2/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 qspiflash_lib、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_fatlib_edma、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 vpslib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_platforms、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_boards、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_3 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_3诊断、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_3/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_3 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_3 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_Examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_4:release:IPC_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_4/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_4 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_rx
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_nullSrc
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display_ctrl
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_iva
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VPE
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_dsM2mWb
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发行版:links_dsp_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_system
    root@Ubuntu:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build make -s
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:arp32_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:arp32_2:版本:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:arp32_3:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_network_TX:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_network_TX:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_rx:networkRxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_rx:networkRxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_rx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_nullSrc:nullSrcLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_nullSrc
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncts_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_display:DisplayLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_display:DisplayLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display_ctrl
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/iresman_hdvicp2_fwf.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/utils_Encdec.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/iresman_tiredmemory.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/hdvicp2_config.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/ALG_control.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/ALG_create.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/ALG_malloc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/enclink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/encLink_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/encLink_jpeg
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/encLink_h264.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_jpeg
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_h264.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_iva
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:captureLink_sb_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:captureLink_displaywb_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VPE:vpeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_VPE:vpeLink_drvCommon.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VPE:vpeLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VPE
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_dsM2mWb
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_cio.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:tda2xx/utils_L3_EMIF_Bw.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_execp_trace_local_m4.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_uart.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_ipu_a15_intr.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_cbuf_ocmc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_qspi.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_idle_m4.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_temature.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_stat_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_EMIF_ecc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:stat_collector_utils/sci.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:STAT_collector_utils/cToolsHelper.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_mcspi.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_mem_ipu1_0.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_ipu2.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:STAT_collector_utils/sci_config_dra7xx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_eveloader.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:eveloader/utils_eve_boot.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:NDK/NDK_NSP_HOOS.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:file_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:file_api_dma.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp1.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp2.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:版本:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_system:system_rpmsg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_rpmsg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_rpmsg.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_work、queue_if.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_work _squeue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_system:system_bsp_init.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_system:system_ipu1_0.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_system:systemLink_tsk_ipu1.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/radar/src/alg_plugins/alg_fxns/common/alg_functions.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:app_alG_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:app_alG_plugins:dmaSwm/dmaSwMsLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font01.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font03.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font04.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font05.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font06.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font07.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font08.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font09.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font14.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white_1.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white_small.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font02.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font00.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_sv_logo.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_sv_logo_small.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_3d_perception_sfm_logo.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_220x330.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_228x432.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_288x432.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_suv_topView_348x480.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_tda2x.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_tda3x.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_rearview_left.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_rearview_right.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_topdown_rearview_left.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_topdown_rearview_right.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2c_tl_green.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2c_tl_red.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_echo.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_rd.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_qspi_wr.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr_proxy.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_sys_reset.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_save.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_device_comm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_calib_image_save.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_params.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_dynamic_params.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_iss_raw_save.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_object_detect_set_dynamic_params.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_cons/network_cons_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_cons/network_cons_ipc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/osal/chains_common_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4CompDecomp_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:app_alG_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:APP_ALG_plugins
    编号
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:185:在同一规则中多次指定目标'/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/app_alg_plugins/tda2xx-evm/66/release/GAlignLUT_tda2xx.oe66
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:185:在同一规则中多次指定目标'/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/app_alg_plugins/tda2xx-evm/66/release/GAlignExt_tda2xx.oe66
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/radar/src/alg_plugins/alg_fxns/common/alg_functions.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:autocalison/acDetectLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:autocalison/pEstimateLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:AUTOALCALENZS/calMatGen_If.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:dmaSwm/dmaSwMsLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:framecopy/frameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:framecopy/frameCopyAlgoLocalDMA.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:structurefromMOTION/sfmMainLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:structurefromMOTION / dumpedSOFtestdata.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:structurefromMOTION/sfmLinearTwoViewLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:structurefromMOTION/sfmMapLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:soundview/synsisLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/GAlignLUT_tda2xx.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/GAlignExt_tda2xx.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/pAlignLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:suroundview/uFusionLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:suroundview/UFusionExt.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soutoundview/UFusion_bufferZonesLUT.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/gAlignLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/gAlign3DLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/svLutGen_If
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/svBlendTableGen_If.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/adapterveBowlLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4CompDecomp_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:commonutils/calmat.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:app_alg_plugins
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:app_alG_plugins:common/sample_vcop_array_add_uns_short_kernel.k
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/radar/src/alg_plugins/alg_fxns/common/alg_functions.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:framecopy/frameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:framecopy/frameCopyAlgeve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:sparseopticalflow/sparseOpticalFlowLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:app_alG_plugins
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/board/board_tda2xx_ti_evm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_cpu_load.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_srv_calib_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sved_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sv_sof_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_OF_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_stereo_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_stereo_multiFCalg_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_sof_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_sof_stereo_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_svStandalone_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_svStandalone_layout2.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_fcAnalytics2_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sfm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x3DSv_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x2D3DSv_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3xRearView3DSv_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_metadata_draw.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_rvp_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/split/splitLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/split/splitLink_tsk_create_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/split/splitLink_tsk_create_single_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/link_stats_monitor/link_stats_monitor.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/devices/lcd.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/devices/hdmi_tx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/devices/eth_cam.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/display_multi_pipe/displayMultiPipe_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/display_multi_pipe/displayMultiPipe_drv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/devcontrol/devControl_handler.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common_srv/chains_common_srv_calib.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common_srv/chains_common_surround_view.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common_srv/chains_lens.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/ov10635/vid_sensor_ov10635.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/hdmiRec/hdmi_recvr.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/tvp5158/video_decdr.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:video_sensor_libs
    编号
    #正在调用配置...
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    #!!! 当前构建平台是[tda2xx-evm]!!!
    #!!! 内核是[arp32_1]!!!
    为软件包 vision_sdk_configuro 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.xdc 旧)...
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve1.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve1.cfg
    #!!! 在构建中包括 CPU #0[主机]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #1 [IPU2]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #2 [ DSP1]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #3[ DSP2]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #4[EVE1]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #5[EVE2]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #6 [EVE3]!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #7[EVE4]!!!
    #!!! 主机处理器 ID 是[1]!!!
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在生成自定义 ti.sdo.utils 库 makefile...
    正在生成自定义 ti.sdo.ipc 库 makefile....
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/ipc
    clearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/utils
    clearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/UTILS.c
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/sysbios
    clearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/arp32/Hwi_switch_asm.sarp32
    asmearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/arp32/Hwi_disp_always.sarp32
    asmearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/arp32/TaskSupport_asm.sarp32
    arep32F bios.obj arp32_hwi_switch_asm.obj arp32_hwi_disp_always.obj arp32_TaskSupport_asm.obj ...
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:src/main_common_eve1.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve1.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve1/src/main_eve1.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve1_p32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F 已创建。
    编号
    警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[arp32_2]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve2.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve2.cfg
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/ipc
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/utils
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/sysbios
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:src/main_common_eve2.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve2.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve2/src/main_eve2.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve2_pep32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F 已创建。
    编号
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[arp32_3]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve3.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve3.cfg
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/ipc
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/utils
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/sysbios
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:src/main_common_eve3.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve3.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve3/src/main_eve3.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve3_珍珠32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F 已创建。
    编号
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[arp32_4]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve4.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve4.cfg
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/ipc
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/utils
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/sysbios
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:src/main_common_eve4.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve4.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve4/src/main_eve4.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve4_pep32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F 已创建。
    编号
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[c66xdsp_1]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.cfg 配置 main_app_c6xdsp1.xe66 ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Dsp1.cfg
    警告:xdc.cfg.Program:“/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/linux/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第110行:xdc.cfg.Program.SectionSpec#0:Program.sectMap 中“.bss:heapMemL2”部分的条目设置为“未定义”。 此段分配将被忽略。
    警告:xdc.cfg.incompatible _target_version:当前目标"ti.targets.elf.c66"使用的编译器版本[7.4.2]与用于构建以下软件包的目标的编译器版本不兼容;软件包 ti.deh [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/deh 中]是使用编译器版本[8.1.0]的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
    ;包 ti.ipc.ipcmgr [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/ipc/ipcmgr 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标'ti.targets.elf.c66'构建的。
    ;包 ti.ipc.rpmsg [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/ipc/rpmsg 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标'ti.targets.elf.c66'构建的。
    ;包 ti.trace [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/trace 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
    ;包 ti.pm [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/pm 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/ipc.ae66 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/ipc
    Cle66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c。。
    are66 ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/utils.ae66 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/utils
    Cle66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/UTILS.c。。
    are66 utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/sysbios/sysbios.ae66 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/sysbios
    Cle66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/BIOS.c。。
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm.s62……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/timers/dmtimer/Timer_asm.s64P……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c62/TaskSupport_asm.s62……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/rts/ti/tls_get_tp.asm……
    are66 bios.obj c64p_exception_asm.obj c64p_hwi_asm_switch.obj c64p_hwi_disp_always.obj dmtimer_Timer_as.obj c62_taskSupport_as.obj ti_tls_get_tp.obj ...
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #创建 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:vision_SDK:src/main_common_c6xdsp1.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/dsp1/src/main_c6xdsp1.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_dsp.c
    #编译生成的 main_app_c6xdsp1_pe66.oe66
    /home/work/vision_sdk_test/ti_components/cg_tools/linux/C6000_7.4.2/bin/cmp6x 异常终止
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:334:目标'/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.oe66 '的配方失败
    maked[7]:***[/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.oe66错误1
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/common.mk:271:目标'c66xdsp_1'的配方失败
    make[6]:***[c66xdsp_1]错误2.
    Makefile.mk:116:目标'apps_dsp1'的配方失败
    maked[5]:***[APPS_dsp1]错误2.
    Makefile.MK:31:目标'apps'的配方失败
    maked[4]:***[APPS]错误2.
    Makefile.MK:298:目标'apps'的配方失败
    maked[3]:***[APPS]错误2.
    Makefile:171:目标'apps_exe'的配方失败
    make[2]:***[APPS_exe]错误2.
    Makefile:36:目标"apps"的配方失败
    maked[1]:***[APPS]错误2.
    Makefile:12:目标'vision_sdk'的配方失败
    制造:***[VISION_SDK]错误2.
    setenv bootfile zImage
    setenv server_ip 172.16.34.104
    setenv client_IP 172.16.34.10
    setenv root_dir /home/nfs_hlos
    setenv Gw_IP 172.16.34.1
    setenv 网络掩码255.255.255.0
    setenv nfsrootfstype ext4 rootwait fixrtc
    setenv nfsroot ${server_ip}:${root_dir}${nfs_options};
    setenv IP ${client_IP}:${server_IP}:${GW_IP}:${netmask}:${hostname}:eth0:off;
    setenv serverip ${server_ip};
    setenv ipaddr ${client_IP};
    setenv fdtfile dra7-evm-infoadas.dtb
    setenv ethaddr 00:00:0A:00:00:C5
    setenv nfsargs setenv bootargs console=${console}${optargets}${cape_disable}${cape_enable}root=/dev/nfs rw rootfstype=${nfsrootfstype}nfsroot=${nfsroot}ip=${ip}${cmdline}
    setenv nfsboot "从${server_ip}执行回显引导...;setenv autoload no;tftp ${loadaddr}${bootfile};tftp ${fdtaddr}${fdtfile};运行 nfsargs;bootz ${loadaddr}-${fdtaddr}"
    运行 nfsboot
    root@Ubuntu:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build make -s 取决于
    # makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_linux_all ]
    # makeconfig:输出文件为@/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all/system_cfg.h
    # makeconfig:输入文件为@/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
    # makeconfig:正在生成标头...
    # makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
    # makeconfig:正在生成用例配置...
    # makeconfig:正在生成页脚...
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    #个不需要但包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU,
    编号
    编号
    需要但未包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU 数量,
    编号
    #错误:IPU1_0必须包含在应用程序中
    编号
    #编辑/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_gdl_data.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm:src/configs/EDMA3_tda2xx_cfg.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:edma3lld_rm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_gdl_data.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/configs/EDMA3_tda2xx_cfg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:edma3lld_rm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_GBL_data.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/configs/EDMA3_tda2xx_cfg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:edma3lld_rm
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/interrupt.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ipu_wugen.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ammu.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/unicache.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mailbox/v0/priv/mailbox.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ipe/pcie/v1/priv/pcie.c
    编号
    #正在将 tda2xx:ipu1_0:release:CSL 归档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_common.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_UART_console 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/m4/release/csl_uart_console.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_hal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_hal_optimized.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_utils_m4.asm
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate_c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_clk_rate_data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_m4.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_utils_m4.asm
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate_c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_clk_rate_data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_m4.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/m4/release/pm_lib_optimized.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx pm_RTOS、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_board.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_weak
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda2xx/sbL_lib_tda2xx_platform.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda2xx/sbL_lib_tda2xx_prcm_DPLL.c
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda2xx/sbL_lib_tda2xx_hs.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:sbL_lib 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/boot/sbl_auto/lib/tda2xx-evm/m4/release/sbl_lib.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 SBL_utils、没有要做的事情
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_ecc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccEmif.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccOcmc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_mcspi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_CAN.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:diag 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/diag/lib/tda2xx/m4/release/diag.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:firewall_l3l4:src/fwlible4.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:firewall_l3l4到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda2xx/m4/release/firewall_l3l4.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_0:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/ipu1_0/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:norflash_lib:src/nor_flash.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:norflash_lib:src/debug.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:norflash_lib 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/boot/sbl_auto/norflash/lib/tda2xx/m4/release/norflash_lib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib:src/QSPI_cmd_init.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib:src/QSPI_flash.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/boot/sbl_auto/qspiflash/lib/tda2xx/m4/release/qspiflash_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:i2c_lld:src/lld_hsi2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:i2c_lld:src/ld_hsi2c_edma.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:i2c_LLD 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/i2clld/lib/tda2xx/m4/release/i2c_lld.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/platform.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_platform:src/tda2xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/dma_xbar.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/chip_config.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx_pad_config.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda2xx/stw_platformTda2xx.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_platform 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda2xx/m4/release/stw_platform.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_uartconsole 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda2xx/m4/release/stw_uartconsole.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/fat_mmcsd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:fatfs/ff.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/hs_mmcsdlib.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/mmcsd_proto.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/hsmmcsd_api.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_Fatlib 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/fatlib/lib/tda2xx/m4/release/stw_fatlib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:STW_Fatlib_EDMA:fatlib_EDMA/hsmmcsd_EDMA.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_Fatlib_EDMA 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/fatlib/lib/tda2xx/m4/release/stw_fatlib_edma.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_boards:src/stw_board.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_boards:src/stw_boardTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_boards:src/stw_boardTda2xxPinmuxData.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_boards 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/boards/lib/tda2xx/m4/release/stw_boards.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_devices:src/stw_device.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_devices:src/stw_deviceI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_DEVICES:src="/ioexp/STW_deviceIoexpTca64xx.c"
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_DEVICES 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/devices/lib/tda2xx/m4/release/stw_devices.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:STW_Examples_utility 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda2xx/m4/release/stw_examples_utility.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_osal_Baremetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/ipu1_0/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_common.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_utils.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_utilsQue.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_common:src/trace.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_common.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsib:hal/src/vpshal.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_csc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_sc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_vpdma.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_vipPort.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_vipTop.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_vpeTop.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_di.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_chrus.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshAL_dsDispcVid.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_dsDispcOvly.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_dsshdmi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_evtMgr.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_resrcMgr.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_graph.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vpslib_init.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vip.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vipDefaults.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vipControl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpeDei.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpipapi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpCommon.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpehal.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:vpecore/src/vpscore_vpeWb.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dss.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrlDefaults.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrlGraph.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vption_dsswb.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:vpslib 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vpslib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_initDrv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_vipDrv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_dctrlDrv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_dsDrv.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vpsdrv_baremetal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:fvid2:src/fvid2_drvmgr.c
    编号
    #正在将 tda2xx:ipu1_0:release:fvid2归档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/fvid2.aem4中...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:vps_osal_tirtos 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_osal_tirtos.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_0 VPS_osal_tirtos_SMP 没有要做的事情
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:src/vpsdrv_init.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:src/vpsdrv_control.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureProc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_capturePriv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vps_mLM.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mSlice.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeFmd.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpePrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:vpedrv/src/vpsdrv_m2mVpeReq.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayProc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayPriv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_dctrl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssCore.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssProc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssPrivv.c
    编号
    #归档 tda2xx:ipu1_0:release:vpsdrv 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vpsdrv.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_platforms:src/bsp_platform.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_platformTda2xx.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_platforms 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_platforms.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:src/bsp_device.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:src/bsp_deviceI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158Reg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9127/src/bspdrv_si9127Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9127/src/bspdrv_si9127I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov1063xApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov1063xI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov10x3xReg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:lcdctrl/src/bspdrv_lcdCtrlApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:lcdctrl/src/bspdrv_tc358778ctrl.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:tlc59108/src/bsp_tlc59108.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132Reg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0140/src/bspdrv_ar0140Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0140/src/bspdrv_ar0140I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccApi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccI2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccReg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9022a/src/bspdrv_si9022a.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh925/src/bspdrv_ds90uh925Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh925/src/bspdrv_ds90uh925I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh926/src/bspdrv_ds90uh926Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh926/src/bspdrv_ds90uh926I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ioexp/src/bspdrv_ioexpTca64xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:pga450/src/bspdrv_pga450/c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:pga460/src/bspdrv_pga460/c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:adv7611/src/bspdrv_adv7611Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:adv7611/src/bspdrv_adv7611I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov10640/src/bspdrv_ov10640Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov10640/src/bspdrv_ov10640I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Reg_30fps_DOL_MIPI_4Lane.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Reg_30fps_Lineare.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx290/src/bspdrv_imx290Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659Reg
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xx.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxMcspiCfgPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxGpioCfgPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxOsalPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxUartCfgPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxFmwPrivv.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar1243cfg.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xxCrc.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:radar_ar12xx/src/bspdrv_ar12xx Internal.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490Api.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490I2c.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490Reg
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:VPS_devices 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/m4/release/vps_devices.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_board.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda2xx.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda2ex.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda3xx.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_boards 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx-evm/m4/release/vps_boards.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_app.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mem.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mem_default.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_tiler.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_ub960/c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_ub95x.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_lvds.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_Fileio.c
    #编译 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_uart.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:tda2xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx-evm/m4/release/vps_examples_utility.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_i2c:src/bsp_i2cdrv.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:bsp_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/bsp_lld/i2c/lib/tda2xx/m4/release/bsp_i2c.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_uart:src/bspdrv_UART.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_uart:src/bspdrv_uartEdma.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:bsp_uart 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/bsp_lld/uart/lib/tda2xx/m4/release/bsp_uart.aem4 ...
    编号
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_mcspi:src/bsp_mcspi.c
    #编译 tda2xx:ipu1_0:release:bsp_mcspi:src/bsp_mcspiEdma.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_0:发布:bsp_mcspi 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/bsp_lld/mcspi/lib/tda2xx/m4/release/bsp_mcspi.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_UART_console、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_lib、没有要执行的操作
    对于 tda2xx ipu1_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu1_1:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/ipu1_1/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_uartconsole、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 STW_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:ipu1_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:ipu1_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu1_1:发布:VPS_osal_BareMetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/ipu1_1/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 VPS_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu1_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 CSL_utils_i2c、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_lib、没有要执行的操作
    对于 tda2xx ipu2_0 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 firewall_l3l4、没有要执行的操作
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:ippu2_0:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:ipu2_0:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/ipu2_0/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    对于 tda2xx ipu2_0 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_uartconsole、没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 STW_examples_utility、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:ipu2_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:ipu2_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:ipu2_0:发布:VPS_osal_BareMetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/ipu2_0/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vpslib、没有任何需要执行的操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_osal_tirtos_SMP 没有要做的事情
    对于 tda2xx ipu2_0 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx ipu2_0 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x CSL_init、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/intvecs.asm
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/swenr.asm
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/interrupt.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_wugen.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_config.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_ecc.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_icfg.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_usrSpvSupport.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_xmc.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/dcan/v0/priv/dcan.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/EMIF/v0/priv/EMIF.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/cmailbox/v0/priv/smailbox.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/timer/V1/priv/ttimer.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL:src/IP/PCIe/V1/priv/PCIe.c
    编号
    #将 tda2xx:c66x:release:CSL 归档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/lib/tda2xx/c66/release/ti.csl.ae66中...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:CSL_utils_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/c66/release/csl_utils_common.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:CSL_UART_console 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/c66/release/csl_uart_console.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:CSL_utils_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/c66/release/csl_utils_i2c.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:pm_hal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_hal.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:pm_hal_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_hal_optimized.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_c66x.c
    编号
    #将 tda2xx:c66x:release:pm_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_lib.ae66中...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_c66x.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:pm_lib_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/c66/release/pm_lib_optimized.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x SBL_utils、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x 诊断、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:firewall_l3l4:src/fwlib4.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:firewall_l3l4到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda2xx/c66/release/firewall_l3l4.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x ipc_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x qspiflash_lib、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:i2c_LLD:src/lld_hsi2c.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:i2c_LLD:src/ld_hsi2c_edma.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:i2c_LLD 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/i2clld/lib/tda2xx/c66/release/i2c_lld.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_platform:src/platform.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_platform:src/tda2xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_platform:src/tda2xx/dma_Xbar.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/chip_config.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx_pad_config.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_platform:src/tda2xx/stw_platformTda2xx.c
    编号
    #归档 tda2xx:c66x:release:STW_platform 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda2xx/c66/release/stw_platform.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_uartconsole 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda2xx/c66/release/stw_uartconsole.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x STW_Fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_boards:src/stw_board.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_boards:src/stw_boardTda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_boards:src/STW_boardTda2xxPinmuxData.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_boards 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/boards/lib/tda2xx/c66/release/stw_boards.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_devices:src/stw_device.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_devices:src/stw_deviceI2c.c
    #编译 tda2xx:c66x:release:STW_devices:src="/ioexp/STW_deviceIoexpTca64xx.c"
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_DEVICES 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/devices/lib/tda2xx/c66/release/stw_devices.ae66 ...
    编号
    #编译 tda2xx:c66x:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:STW_Examples_utility 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda2xx/c66/release/stw_examples_utility.ae66中...
    编号
    对于 tda2xx c66x VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x fvid2、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66x:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66x:发布:vps_osal_tirtos 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/c66/release/vps_osal_tirtos.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66x vps_osal_tirtos_smp、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66x bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 CSL_UART_console、不需要执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 sbl_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 sbl_utils、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 firewall_l3l4、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/c66xdsp_1/release/ipc_lib.ae66中...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66xdsp_1:发布:VPS_osal_Baremetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/c66xdsp_1/release/vps_osal_baremetal.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL_init、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL_utils_common、没有要做的任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 sbl_utils、没有要做的任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 firewall_l3l4、没有要做的事情
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/c66xdsp_2/release/ipc_lib.ae66中...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda2xx:c66xdsp_2:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda2xx:c66xdsp_2:发布:vps_osal_Baremetal 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/c66xdsp_2/release/vps_osal_baremetal.ae66 ...
    编号
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vpsib、没有要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_osal_tirtos_SMP、没有任何需要做的事情
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx c66xdsp_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 CSL_init、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/boot_arp32.asm
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/arp32_wugen.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/intctl.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/interrupt.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/inth.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/cmailbox/v0/priv/smailbox.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL:src/ipe/pcie/v1/priv/pcie.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:CSL 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/lib/tda2xx/arp32/release/ti.csl.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:CSL_utils_common 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/arp32/release/csl_utils_common.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:CSL_UART_console 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/arp32/release/csl_uart_console.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:cSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:CSL_utils_i2c 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/arp32/release/csl_utils_i2c.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:pm_halt 进入/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_hal.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/pmhal_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/v0/hw_pmhal_ina226data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_ina226.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659039.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps659037.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_hal_optimized.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_arp32.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_lib.aearp32F 中...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/v0/pmlib_clk_rate _data_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpudle_arp32.c
    编号
    #归档 tda2xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized into /home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/pm/lib/tda2xx/arp32/release/pm_lib_optimized.aearp32F ...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_1诊断、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:firewall_l3l4:src/fwlible4.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:firewall_l3l4到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda2xx/arp32/release/firewall_l3l4.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_1:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_1/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/platform.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:STW_platform:src/tda2xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/dma_xbar.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/chip_config.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/platform_tda2xx_pad_config.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda2xx/stw_platformTda2xx.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:STW_platform 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda2xx/arp32/release/stw_platform.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:STW_uartconsole 至/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda2xx/arp32/release/stw_uartconsole.aearp32F ...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 STW_devices、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:STW_Examples_utility 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda2xx/arp32/release/stw_examples_utility.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 fvid2、无需执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_1:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda2xx:arp32_1:发布:vps_osal_tirtos 到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/vps/lib/tda2xx/arp32/release/vps_osal_tirtos.aearp32F ...
    编号
    对于 tda2xx arp32_1 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 CSL_init、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 cSL_utils_i2c、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 pm_hal_dimoptized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_2:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_2/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 qspiflash_lib、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_fatlib_edma、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 stw_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 vpslib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_platforms、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 vps_boards、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_2 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_3 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_3诊断、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_3:release:ipc_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_3/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_3 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_3 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 STW_Examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_3 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 diag、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xx.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxMailboxCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxProcfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/tda2xx/ipclib_interruptTda2xxXbarCfg.c
    #编译 tda2xx:arp32_4:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda2xx:arp32_4:release:IPC_lib 存档到/home/work/vision_sdk_test/ti_components/drivers/pdk_01_10_01_06/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda2xx/arp32_4/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda2xx arp32_4 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda2xx arp32_4 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vps_osal_tirtos_SMP、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda2xx arp32_4 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_algorithm
    #取决于 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_DUP
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_gate
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_merge
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_null
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_network_tx
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_rx
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_nullSrc
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_select
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_sync
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display_ctrl
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_iva
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VPE
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_dsM2mWb
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
    #取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发行版:links_dsp_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_eve_system
    #取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_system
    root@Ubuntu:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build make -s
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:arp32_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:arp32_2:版本:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-evm:arp32_3:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_network_TX:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_network_TX:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_rx:networkRxLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_network_rx:networkRxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_rx
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_nullSrc:nullSrcLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_nullSrc
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncts_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_display:DisplayLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_display:DisplayLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_display_ctrl
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/iresman_hdvicp2_fwf.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/utils_Encdec.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/iresman_tiredmemory.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/hdvicp2_config.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/ALG_control.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/ALG_create.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:codec_utils/src/ALG_malloc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/enclink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/encLink_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/encLink_jpeg
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_enc/encLink_h264.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_jpeg
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_iva:IVA_dec / decLink_h264.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_iva
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:captureLink_sb_drv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:captureLink_displaywb_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VPE:vpeLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_VPE:vpeLink_drvCommon.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_VPE:vpeLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_VPE
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_drv.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_dsM2mWb
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_cio.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:tda2xx/utils_L3_EMIF_Bw.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_execp_trace_local_m4.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_uart.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_ipu_a15_intr.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_cbuf_ocmc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_qspi.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_idle_m4.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_temature.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_stat_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_prcm_stats.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_EMIF_ecc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:stat_collector_utils/sci.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:STAT_collector_utils/cToolsHelper.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_mcspi.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:utils_mem_ipu1_0.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_ipu2.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:STAT_collector_utils/sci_config_dra7xx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:utils_eveloader.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:eveloader/utils_eve_boot.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:NDK/NDK_NSP_HOOS.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common:file_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common:file_api_dma.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp1.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp2.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:版本:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:tda2xx/utils_clk.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:tda2xx/utils_prcm.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_vIP_interrupt.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:utils_common
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_common_system:system_rpmsg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_rpmsg.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_rpmsg.c
    编号
    #归档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_work、queue_if.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_work _squeue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_work _squeue_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_IPU_system:system_bsp_init.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_system:system_ipu1_0.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:links_IPU_system:systemLink_tsk_ipu1.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_system
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/radar/src/alg_plugins/alg_fxns/common/alg_functions.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:app_alG_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:app_alG_plugins:dmaSwm/dmaSwMsLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font01.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font03.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font04.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font05.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font06.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font07.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font08.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font09.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font14.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white_1.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white_small.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font02.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font00.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_sv_logo.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_sv_logo_small.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_3d_perception_sfm_logo.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_220x330.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_228x432.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_288x432.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_suv_topView_348x480.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_tda2x.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_tda3x.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_rearview_left.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_rearview_right.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_topdown_rearview_left.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_topdown_rearview_right.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2c_tl_green.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2c_tl_red.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_echo.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_rd.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_qspi_wr.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr_proxy.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_sys_reset.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_save.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_device_comm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_calib_image_save.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_params.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_dynamic_params.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_iss_raw_save.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_object_detect_set_dynamic_params.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_cons/network_cons_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_cons/network_cons_ipc.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/osal/chains_common_osal.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4CompDecomp_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:app_alG_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:APP_ALG_plugins
    编号
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:185:在同一规则中多次指定目标'/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/app_alg_plugins/tda2xx-evm/66/release/GAlignLUT_tda2xx.oe66
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:185:在同一规则中多次指定目标'/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/app_alg_plugins/tda2xx-evm/66/release/GAlignExt_tda2xx.oe66
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/radar/src/alg_plugins/alg_fxns/common/alg_functions.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:autocalison/acDetectLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:autocalison/pEstimateLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:AUTOALCALENZS/calMatGen_If.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:dmaSwm/dmaSwMsLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:framecopy/frameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:framecopy/frameCopyAlgoLocalDMA.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:structurefromMOTION/sfmMainLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:structurefromMOTION / dumpedSOFtestdata.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:structurefromMOTION/sfmLinearTwoViewLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:structurefromMOTION/sfmMapLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:soundview/synsisLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/GAlignLUT_tda2xx.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/GAlignExt_tda2xx.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/pAlignLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:suroundview/uFusionLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:suroundview/UFusionExt.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soutoundview/UFusion_bufferZonesLUT.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/gAlignLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/gAlign3DLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/svLutGen_If
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/svBlendTableGen_If.c
    #编译 tda2xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/adapterveBowlLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4CompDecomp_tsk.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:commonutils/calmat.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:app_alg_plugins
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:app_alG_plugins:common/sample_vcop_array_add_uns_short_kernel.k
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/radar/src/alg_plugins/alg_fxns/common/alg_functions.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:framecopy/frameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:framecopy/frameCopyAlgeve.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:sparseopticalflow/sparseOpticalFlowLink_algPlugin.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:app_alG_plugins
    编号
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_linux.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/board/board_tda2xx_ti_evm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_cpu_load.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_srv_calib_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sved_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sv_sof_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_OF_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_stereo_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_stereo_multiFCalg_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_sof_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_sof_stereo_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_svStandalone_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_svStandalone_layout2.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_fcAnalytics2_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sfm.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x3DSv_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x2D3DSv_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3xRearView3DSv_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_metadata_draw.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_rvp_layout.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/split/splitLink_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/split/splitLink_tsk_create_multi_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/split/splitLink_tsk_create_single_mbx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/link_stats_monitor/link_stats_monitor.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/devices/lcd.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/devices/hdmi_tx.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/devices/eth_cam.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/display_multi_pipe/displayMultiPipe_tsk.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/display_multi_pipe/displayMultiPipe_drv.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/devcontrol/devControl_handler.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common_srv/chains_common_srv_calib.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common_srv/chains_common_surround_view.c
    #编译 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/common_srv/chains_lens.c
    编号
    #归档 tda2xx-evm:ipu2:release:app_libs
    编号
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/ov10635/vid_sensor_ov10635.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/vid_sensor.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/hdmiRec/hdmi_recvr.c
    #编译 tda2xx-EVM:ipu2:release:video_sensor_libs:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/rtos/video_sensor/src/tvp5158/video_decdr.c
    编号
    #存档 tda2xx-EVM:ipu2:发布:video_sensor_libs
    编号
    #正在调用配置...
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    #!!! 当前构建平台是[tda2xx-evm]!!!
    #!!! 内核是[arp32_1]!!!
    为软件包 vision_sdk_configuro 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.xdc 旧)...
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve1.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve1.cfg
    #!!! 在构建中包括 CPU #0[主机]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #1 [IPU2]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #2 [ DSP1]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #3[ DSP2]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #4[EVE1]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #5[EVE2]!!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #6 [EVE3]!!
    #!!! 在构建中包括 CPU #7[EVE4]!!!
    #!!! 主机处理器 ID 是[1]!!!
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在生成自定义 ti.sdo.utils 库 makefile...
    正在生成自定义 ti.sdo.ipc 库 makefile....
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/ipc
    clearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/utils
    clearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/UTILS.c
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/sysbios
    clearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/BIOS.c
    asmearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/arp32/Hwi_switch_asm.sarp32
    asmearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/arp32/Hwi_disp_always.sarp32
    asmearp32F /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/arp32/TaskSupport_asm.sarp32
    arep32F bios.obj arp32_hwi_switch_asm.obj arp32_hwi_disp_always.obj arp32_TaskSupport_asm.obj ...
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve1_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:src/main_common_eve1.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve1.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_1:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve1/src/main_eve1.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve1_p32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve1/linker_cmd_eve1_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F 已创建。
    编号
    警告:此应用程序支持的运行时版本不可用。
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[arp32_2]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve2.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve2.cfg
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/ipc
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/utils
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/sysbios
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_2/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve2_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:src/main_common_eve2.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve2.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_2:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve2/src/main_eve2.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_2:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve2_pep32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve2/linker_cmd_eve2_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F 已创建。
    编号
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_2_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[arp32_3]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve3.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve3.cfg
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/ipc
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/utils
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/sysbios
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_3/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve3_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:src/main_common_eve3.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve3.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_3:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve3/src/main_eve3.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_3:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve3_珍珠32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve3/linker_cmd_eve3_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F 已创建。
    编号
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_3_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[arp32_4]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.cfg 配置 main_app_eve4.xearp32F ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Eve4.cfg
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/ipc.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/ipc
    arep32F ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/utils.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/utils
    arep32F utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/sysbios/sysbios.aearp32F ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/sysbios
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/arp32_4/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_eve4_pearp32F.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #生成 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:src/main_common_eve4.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:src/tlb_config_eve4.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:vision_sdk:./eve_common/tlb_config_eve_common.c
    #编译 tda2xx-evm:arp32_4:release:vision_sdk:./eve_common/main_eve_common.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/eve4/src/main_eve4.c
    #编译 tda2xx-EVM:arp32_4:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_eve.c
    #编译生成的 main_app_eve4_pep32F.oearp32F
    链接到/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F...
    编号
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第7行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第8行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第13行:警告:
    无匹配段
    "/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/links_fw/src/rtos/bios_app_common/tda2xx/eve4/linker_cmd_eve4_release.cmd、第14行:警告:
    无匹配段
    编号
    #/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F 已创建。
    编号
    使用默认运行时:v4.0.30319
    解析输入目标文件/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_arp32_4_release.xearp32F.
    文件转换完成!
    #正在调用配置...
    #!!! 内核是[c66xdsp_1]!!!
    从 package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.cfg 配置 main_app_c6xdsp1.xe66 ...
    正在为 tda2xx-EVM 加载 Dsp1.cfg
    警告:xdc.cfg.Program:“/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/linux/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第110行:xdc.cfg.Program.SectionSpec#0:Program.sectMap 中“.bss:heapMemL2”部分的条目设置为“未定义”。 此段分配将被忽略。
    警告:xdc.cfg.incompatible _target_version:当前目标"ti.targets.elf.c66"使用的编译器版本[7.4.2]与用于构建以下软件包的目标的编译器版本不兼容;软件包 ti.deh [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/deh 中]是使用编译器版本[8.1.0]的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
    ;包 ti.ipc.ipcmgr [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/ipc/ipcmgr 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标'ti.targets.elf.c66'构建的。
    ;包 ti.ipc.rpmsg [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/ipc/rpmsg 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标'ti.targets.elf.c66'构建的。
    ;包 ti.trace [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/trace 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
    ;包 ti.pm [在/home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/pm 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
    正在开始构建库源...
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/ipc.ae66 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/ipc
    Cle66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/NameServer.c。。
    are66 ipc.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/ipc
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/utils.ae66 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/utils
    Cle66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/ipc_3_45_00_00/packages/ti/sdo/utils/UTILS.c。。
    are66 utils.obj……
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/utils
    正在制作/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/sysbios/sysbios.ae66 ...
    gmake[1]:输入目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/sysbios
    Cle66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/BIOS.c。。
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm.s62……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/timers/dmtimer/Timer_asm.s64P……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/family/c62/TaskSupport_asm.s62……
    asme66 /home/work/vision_sdk_test/ti_components/os_tools/bios_6_46_04_53/packages/ti/sysbios/rts/ti/tls_get_tp.asm……
    are66 bios.obj c64p_exception_asm.obj c64p_hwi_asm_switch.obj c64p_hwi_disp_always.obj dmtimer_Timer_as.obj c62_taskSupport_as.obj ti_tls_get_tp.obj ...
    gmake[1]:离开目录`/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.src/sysbios
    已完成库构建。
    #配置完成!
    #创建 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:vision_sdk_lib...
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:vision_SDK:src/main_common_c6xdsp1.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/main_app/tda2xx/dsp1/src/main_c6xdsp1.c
    #编译 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:vision_SDK:/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/apps/src/common/app_init/app_init_dsp.c
    #编译生成的 main_app_c6xdsp1_pe66.oe66
    /home/work/vision_sdk_test/ti_components/cg_tools/linux/C6000_7.4.2/bin/cmp6x 异常终止
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:334:目标'/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.oe66 '的配方失败
    maked[7]:***[/home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/c66xdsp_1/release/vision_sdk_configuro/package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.oe66错误1
    /home/work/vision_sdk_test/vision_sdk/build/rtos/makerules/common.mk:271:目标'c66xdsp_1'的配方失败
    make[6]:***[c66xdsp_1]错误2.
    Makefile.mk:116:目标'apps_dsp1'的配方失败
    maked[5]:***[APPS_dsp1]错误2.
    Makefile.MK:31:目标'apps'的配方失败
    maked[4]:***[APPS]错误2.
    Makefile.MK:298:目标'apps'的配方失败
    maked[3]:***[APPS]错误2.
    Makefile:171:目标'apps_exe'的配方失败
    make[2]:***[APPS_exe]错误2.
    Makefile:36:目标"apps"的配方失败
    maked[1]:***[APPS]错误2.
    Makefile:12:目标'vision_sdk'的配方失败
    制造:***[VISION_SDK]错误2.
    请按照 processor_sdk_vision_03_05_00_00\vision_sdk\docs\linux\VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf 中的说明进行操作
    Rishabh
    当创建新的 Ubuntu VMware 时,我将构建正常,但当我进行清理并重新构建时,仍会发生上述 issues。为什么? 我试了三次。
    执行 make clean 时的错误消息是什么? 请以文件的形式共享日志(使用"插入代码、附加文件等..." 选项)。
    Rishabh
