工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题1]
根据 TRM 上的"15.4.4.7.2器件复位时的 GPMC CS0默认配置"、下面对 GPMC_FCLK 进行了说明。
>>假设在启动时 GPMC_FCLK 频率较低(例如19.2MHz)。
那么、这个时钟是否是 SYSCLK、哪个客户电路板用于 OSC0? 或者、在 TRM 上遵循"33.3.7.3 XIP 存储器"时、GPMC_FCLK 是否为133MHz?
[问题2]
此外、以下时序参数是"15.4.4.7.2 GPMC CS0器件复位时的默认配置"和"33.3.7.3.1 GPMC 初始化"之间的差异。 我想知道为什么它们有差异。
•ADVONTIME
•ADVRDOFFTIME
•OEONTIME
•OEOFFTIME
•RDACCESSTIME
•RDCYCLETIME
此致。
Kaka
