[参考译文] CCS/AM5728:IPC 导致中止
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638523/ccs-am5728-ipc-causes-abort
器件型号:AM5728
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 AM5728 EVM、SYS/BIOS、我是 IPC 的新用户。 我为 C66xx 内核创建了 SYS/BIOS 工程(最小值)、添加了
VAR IPC = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.Ipc');
Ipc.procSync = IPC.ProcSync_pair;
ipc.sr0MemorySetup = true;
VAR MultiProc = xdc.useModule('ti.sdo.utils.MultiProc');
MultiProc.setConfig("DSP1"、["DSP1"、"DSP2");
仅限 app.cfg。 main.c 中没有 IPC 函数 工程编译没有错误。 但在调试中、它会导致 abort()函数(附加文件)。 出什么问题了? 我注意到、当我插入"var IPC = xdc.useModule('ti.sdo.ipc.Ipc');"时、会导致相同的结果。
Alex
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    尊敬的 Alex:
    IPC_3_46_x/examples/DRA7XX_BIOS_elf 中有许多 BIOS IPC 示例可帮助您缩小问题范围。
    Garrett
