[参考译文] TPS65217:在 Linux 中读取 PMIC 状态寄存器
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637726/tps65217-reading-pmic-status-register-in-linux
器件型号:TPS65217
大家好、我想将 BBB 与交流电源和备用电池配合使用、我还想知道何时移除交流电源以及 BBB 何时从电池供电。 在这种情况下、在引脚 PMIC_INT 上发出中断、然后 BBB 读取状态寄存器。 我需要检测何时在该引脚上发出中断、然后读取状态寄存器。 在 Linux 内核中、在哪里可以找到此部件的源代码?
    您好、Ahmad、
    Linux 源代码位置是位于以下论坛中的最重要的链接线程:
    e2e.ti.com/.../443954
    如果您对此有任何疑问、请告知我们。
    艾哈迈德
    我已将此主题移至 AM335x Sitara 论坛。 修改代码由处理器团队处理。 如果您对 TPS65217器件的运行有新的问题、您应该使用"TPS65217"作为新线程的器件型号。 如果问题与代码有关、您可以使用 AM335x 器件型号。
