[参考译文] TDA2HG:启动期间出现关于错误消息
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637609/tda2hg-about-error-message-during-booting
器件型号:TDA2HG
主题中讨论的其他器件:TDA2DRA742PMPDRA752
你(们)好,先生
我们将 TI TDA2 EVM 与 Linux (Linux+BIOS) SDK 3.0.0一起用于开发。
我们有时会在以下三个阶段发现以下错误消息
在 SPL 级
2.在 u-boot 级
在内核初始化阶段
U-Boot SPL 2016.05-00002-g68a4CAB (2017年10月27日- 02:16:08)
DRA752-GP ES1.1
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
尝试从 MMC1引导
SPL:环境中未设置 Falcon_args_file、恢复为默认值
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-00002-g68a4CAB (2017年10月27日- 02:16:08 -0700)
CPU:DRA752-GP ES1.1
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 G.0
DRAM:1.5GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
***警告- CRC 错误,使用默认环境
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'
在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI:SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
在3ms (53.7 KiB/s)内读取165个字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3634048字节在174ms (19.9 MIB/s)内读取
在37ms (2.8 MIB/s)内读取109715字节
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x377380]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8ffc92... 好的
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.45-00014-gdee2e68 (root@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 SMP 抢先于2017年7月11日20:44:31 PDT
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留内存:创建了0x000099000000的 CMA 内存池,大小为80 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x00009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA752 ES1.1
[0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef627000 s14848 r8192 d22016 u45056
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:243264
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =6992fc65-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:328752K/979968K 可用(6627K 内核代码、371K rwdata、2492K rodata、332K init、290K BSS、 446416K 保留、204800K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc08f0044 (9121 KB)
[0.000000].init:0xc08f1000 - 0xc0944000 (332 KB)
[0.000000].data:0xc0944000 - 0xc09a0fd0 (372 KB)
[0.000000].bss:0xc09a2000 - 0xc09ea880 (291KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000016]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000337]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000345] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000818]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000834]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.000840]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000845]更新内核命令行。
[0.000858]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000871] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000963]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000973] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001506]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.001522]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.001547]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001559(2004)初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001571]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001583]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001611] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.001810]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001826]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001836] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001876]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
[0.080164] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.080227]带来了2个 CPU
[0.080240] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.080247] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.080252] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.080620] devtmpfs:已初始化
[0.110002] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.110957] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.207336] omap_hwmod:VPE:无 dt 节点
[0.207345]------ [在此处剪切]-----
[0.207358]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
[0.207365] OMAP-hwmod:VPE:没有 MPU 寄存器目标基址
[0.207371]模块链接在:
[0.207384] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.4.4.45-00014-gdee2e68 #1
[0.207392]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.207399]回溯:
[0.207419][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.207426] r7:c08fe01c r6:60000013 r5:00000000 r4:c0970e0c
[0.207454][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.207467][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.207474] r7:c08fe01c r6:000009db R5:00000009 R4:ef073e58
[0.207496][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.207503] R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:00000000 R5:00000000 R4:c08257b0
[0.207528][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
[0.207534] r3:c0827a90 r2:c08257b0
[0.207545] R4:c0954e98
[0.207557][ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.207564] R10:00000000 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:c09496b0 R5:c094bb38
[0.207585] R4:c0954e98
[0.207598][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.207604] R5:c08fe32c R4:c09496b0
[0.207620][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.207626] R10:00000002 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:c0931820 R6:c093eff4 R5:c09a2000
[0.207647] R4:c09a2000
[0.207664][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.207670] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0679ccc
[0.207690] R4:c09a2000
[0.207703][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.207709] R5:c0679ccc R4:00000000
[0.207732]--[结束线迹98c5860f6f9b790f ]--
[0.209863] omap_hwmod:wd_timer2:no dt 节点
[0.209869]------ [在此处剪切]-----
[0.209880]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
[0.209887] omap_hwmod:WD_timer2:没有 MPU 寄存器目标基址
[0.209892]模块链接在:
[0.209904] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0被污染:G W 4.4.4.45-00014-gdee2e68 #1
[0.209910 ]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.209916]回扫:
[0.209932][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.209939] r7:c08fe01c r6:60000013 r5:00000000 r4:c0970e0c
[0.209963][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.209974][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.209980] r7:c08fe01c r6:000009db r5:00000009 r4:ef073e58
[0.210001][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.210006] R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:00000000 R5:00000000 R4:c08257b0
[0.210030][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
[0.210036] r3:c0824ad0 r2:c08257b0
[0.210047] R4:c0950018
[0.210059][ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.210064] R10:00000000 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:c09496b0 R5:c094bb38
[0.210085] R4:c0950018
[0.210097][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.210103] R5:c08fe32c R4:c09496b0
[0.210118][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.210124] R10:00000002 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:c0931820 R6:c093eff4 R5:c09a2000
[0.210145] R4:c09a2000
[0.210158][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.210164] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0679ccc
[0.210184] R4:c09a2000
[0.210197][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.210203] R5:c0679ccc R4:00000000
[0.210229]--[结束线迹98c5860f6f9b7910]--
[0.320995]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.325286] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.326145] NET:注册协议系列16.
[0.327069] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.350391]空闲:使用调速器梯
[0.380418]空闲:使用调速器菜单
[0.388968] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.395488] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.412325] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[0.412339] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.422035]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.422045]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.422514] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
[0.422524] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.423100] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.461687] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.462850] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
[0.467466] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.471747]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.471934]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
[0.472100]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.472264]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.472548]已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
[0.472751] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU 已注册
[0.475943] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.491093] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
[0.563397] pcf857x 0-0020:探测
[0.563980] pcf857x 0-0021:探测
[0.564133] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.581094] pcf857x 1-0026:探测
[0.581633] mcp230xx:探测器1-0027失败、错误-121
[0.581862] mcp230xx:探测器1-0021失败、错误-121
[0.582086] mcp230xx:探测器1-0025失败、错误-121
[0.582816] omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
[0.583198] omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
[0.583406] media:Linux media interface:v0.10
[0.583457] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.583495] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.583502] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.583525]已注册 PTP 时钟支持
[0.58352] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.584345] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.584643] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.58498]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.585846]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.596396] NET:注册协议系列2.
[0.596894] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.596957] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.597082] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.597131] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.597162] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.59734] NET:注册协议系列1.
[0.59761] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.597640] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.597647] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.597653] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.598649]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.601047] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.608697] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.609352] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.609379]注册的密钥类型 id_resolver
[0.609386]注册了密钥类型 id_legacy
[0.609456] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.611418]退回:池大小:64页
[0.611568]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.611585]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.611600]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.611635]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.616568] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、大小为1128
[0.619719] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
[0.619732]使用[总线00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
[0.619765] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.619786] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
[0.649646] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.649819] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.649832] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.649843] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.649853] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.650260] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.650378] PCI:总线1:启用快速背靠背传输
[0.650463] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.650477] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.650490] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.650711] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.652864] fpd3_SerDes 1-001b:删除了冲突 b/w HDMI SIL
[0.674526] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
[0.674685] fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
[0.676634] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
[0.736687] Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
[0.740031] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[2.187274]控制台[ttyS0]已启用
[2.191672] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[2.201385] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
[2.211438][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2.218087] OMAP DSS 版本6.1
[2.221855] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
[2.230224] omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
[2.326199]循环:模块被载入
[2.329833] vmemexp 器件主要数字= 246
[2.333960]注册了 vmemexp 类
[2.337693]/dev/vmemexp 器件已注册
[2.341808] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
[2.347516] Nand:找不到 NAND 器件
[2.351286] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
[2.361083] m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、0、0
[2.368638] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[2.415878] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
[2.422003] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:Detected phy mask fffffff3.
[2.442218] libphy: 48485000.mdio:探测
[2.446289] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
[2.454330] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
[2.463048] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F1:D8:92
[2.469745] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[2.476743] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 7c:66:9d:F1:D8:93
[2.485384] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.501806] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.506307] ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
[2.511919] ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
[2.517887] ov1063x 1-0030:写入寄存器0x0103失败!
[2.523495] ov1063x:探测器1-0030失败,错误-121
[2.534165] omap_hmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[2.566476] OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式无 pinctrl 状态
[2.572862] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[2.579421] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
[2.659631] mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[2.669512] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[2.684959] mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
[2.689752] mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
[2.70599] mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 MiB
[3.030198] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[3.039333] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
[3.045108] DaVinciASP 48468000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法
[3.052376] DaVinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[3.059430] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dummy dai <->58040000编码器映射正常
[3.070262] NET:注册协议系列10.
[3.075542] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[3.080751] NET:注册协议系列17.
[3.085437]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[3.089856] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[3.096778]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.102992]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.109719]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.115974]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.124188] TI OMAP4+器件的电源管理。
[3.129332]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.136261] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.144471][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[3.151147][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[3.157586][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
[3.164972] omap_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.207180] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
[3.221991]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
[3.228899] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[3.242543] AIC_DVDD:正在禁用
[3.245699] vmmcwl_fixed:正在禁用
[3.249391] ldousb:正在禁用
[3.252785] ALSA 器件列表:
[3.255762]#0:DRA7xx-EVM
[3.258667]#1:HDMI 58040000编码器
[3.263164]正在等待根设备 PARTUUUUUID=6992fc65-02...
[3.35793] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:卡忙
[3.517930] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:卡忙
[3.678025] omap_hsmmc 4809c000.mmc:卡占线
[3.837949] omap_hsmmc 4809c000.mmc:卡忙
[3.997936] OMAP_hsmmc 4809c000.MMC:卡忙
[4.157945] omap_hsmmc 4809c000.mmc:卡占线
[4.317946] OMAP_hsmmc 4809c000.mmc:卡占线
[4.477947] omap_hsmmc 4809c000.mmc:卡占线
[4.637946] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:卡占线
[4.797946] OMAP_hsmmc 4809c000.mmc:卡占线
[4.835866] mmc2:跳过电压开关
[4.943161] mmc2:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[4.953219] mmc2:地址0007处的新高速 SDHC 卡
[4.959210] mmcblk1:mmc2:0007 SD04G 3.71 GiB
[4.964875] mmcblk1:P1 P2
[5.027143] EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
[5.036344] EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
[5.502231] EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[5.510436] VFS:在设备179:50上安装了根(ext4文件系统)。
[5.517514] devtmpfs:已安装
[5.520719]释放未使用的内核内存:332K (c08f1000 - c0944000)
[5.528020]此架构没有内核内存保护。
[5.796953] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[5.843330] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
[5.856920]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
[5.868657] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[5.887185] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.12!
[5.917001] systemd[1]:将主机名设置为 。
[5.982523]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
[6.017013]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
[6.027263] random:systemd-gpT-aut:uninitialized urandom read (16字节读取、27位熵可用)
[6.051717]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
[6.072356] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、28位熵可用)
[6.175084]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、31位熵可用)
[6.184623]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、31位熵可用)
[6.194592] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、31位熵可用)
[6.546478] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
[6.554267] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[6.562034] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
[6.569340] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
[6.576789] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
[6.586267] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[6.619639] systemd[1]:创建的层系统层。
[确定]已创建切片系统切片。
[6.6466668] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[6.678375] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[6.706080] systemd[1]:已达到目标层。
[确定]已到达目标层面。
[6.726157] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[6.746129] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[6.776151] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[6.806037] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[6.826214] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[6.846034] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[6.866081] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[6.886073] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[6.906180] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[6.926170] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[6.956061] systemd[1]:已达到目标路径。
[确定]已到达目标路径。
[6.976645] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[6.996149] systemd[1]:侦听日志套接字。
[确定]收听日志套接字。
[7.056209] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[7.088240] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[7.118258] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[7.132326] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[7.186269] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[7.218151] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
正在启动设置虚拟控制台...
[7.248966] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[7.278254] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[7.308400] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[7.342819] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[7.366126] systemd[1]:已安装调试文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[7.386093] systemd[1]:挂载的临时目录。
[确定]已挂载的临时目录。
[7.416317] systemd[1]:已启动日志服务。
[确定]已启动日志服务。
[失败]启动加载内核模块失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在开始应用内核变量...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已开始应用内核变量。
[8.067820] systemd-journale[150]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[确定]已安装/var/volatile.
[确定]已安装/media/ram.
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已到达目标本地文件系统。
[8.585376] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
正在开始创建易失性文件和目录...
[8.606067] remoteproc0:588200.IPU 可用
[确定]启动加载/保存随机种子。[ 8.627800] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[8.671152] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
[确定]已开始创建易失性文件和目录。[ 8.706975] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
[8.721856] remoteproc0:dra7-ipu1-fw.xem4的直接固件加载失败,并出现错误-2
[8.750511] remoteproc0:加载 dra7-ipu1-fw.xem4失败
[8.761907] remoteproc1:5502000.IPU 现已推出
[确定]找到器件/dev/ttyS0.[8.767320] remoteproc 1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[8.80366] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[8.819458] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[8.843195] remoteproc2:提供了40800000.DSP
[8.848774] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[8.864023] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
[8.888684] OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
正在启动网络时间同步...
[8.90849] remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
[8.915722] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[8.952759] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[确定]已开始网络时间同步。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[确定]已同步达到目标系统时间。
[9.629553] SCSI 子系统已初始化
[失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
[确定]已达到目标系统初始化。
[确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[9.770798] remoteproc2:registered virtio0 (type 7)
[9.873363] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[9.938559] CAN 设备驱动程序接口
[确定]正在收听 dropbear.socket。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]开始每日清理临时目录。
[确定]达到目标计时器。
[确定]已到达目标基本系统。
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
正在启动 uim-sysfs.service ...
正在启动允许用户会话...
正在启动电话服务...
[10.345818] remoteproc1:registered virtio1 (类型7)
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]已启动内核日志服务。
[确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
[11.39352] OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
[11.406912] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
[11.413320] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[11.42396] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
[11.433144] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
正在开始保存/恢复声卡状态...
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[11.523843] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=359)
[11.558509] OMAP-rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[11.568113] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描已禁用
[11.57195]remoteproc3:registered virtio2 (type 7)
[11.588068] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1启用平台模式
[11.616052] AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
[11.684392] SCSI host0:AHCI
[11.687788] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 343
[11.716089] OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[12.055906] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
[12.177197] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
[12.206489][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
[确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[确定]已启动电话服务。
正在启动网络服务...
正在启动登录服务...
[确定]已启动允许用户会话。
[确定]已开始保存/恢复声卡状态。
[12.678155]蓝牙:内核版本2.21
[12.681790] NET:注册协议系列31.
[12.732304]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[12.754329]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[12.759270]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[12.836263]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[12.841648] NET:注册协议系列15.
[12.847917] FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[12.880607] Net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[确定]已启动网络服务。
[12.920606] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
[12.955762]净 eth0:ALE 表大小1024
[13.089921] net eth1: Phy found : id is : 0x20005c7a
[13.183526] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
[13.307013] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
[13.325515]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[13.349136] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[13.373049] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为7432816
[13.394916] omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[13.400817] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[13.406762] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[13.449662] net eth0: Phy found : id is : 0x20005c7a
[13.470338] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[13.474596] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[13.482560] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
[13.507102] remoteproc1:加电5502000.IPU
[13.548458] remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小8835344
[13.566799] OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
[13.623807] remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
[13.656149] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
[13.662403] remoteproc3:为41000000.dsp 加电
[13.683376] remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为7432816
[13.712466] OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
[13.718361] OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
[13.724297] OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
[13.806380] remoteproc3:远程处理器41000000.dsp 现已启动
[13.81382] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[13.89732] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[13.906680] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[13.925890] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
[13.942731] NET:注册协议系列41.
[14.000289] random:非阻塞池已初始化
正在启动 rc.pvr.service ...
[确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
[确定]已到达目标网络。
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
正在开始网络名称解析...
[确定]已到达目标声卡。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]启动登录服务。
[确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[14.391825] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[确定]已开始网络名称解析。
[14.530235] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[14.536703] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[14.542329] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[确定]已启动 rc.pvr.service。
正在启动 weston.service ...
[14.633326] dwc3 48890000.usb: OTG:主主机 xhci-hcd.1.auto 已注册
[14.640541] dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
[14.649690] dwc3 48890000.usb: OTG:只有在小工具寄存器之后才能启动
[14.656854] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[14.662795] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
[14.672561] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
[14.681455] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 502、io mem 0x488d0000
[14.689556]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[14.693363]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[14.69366] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
[14.693689] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号2
[14.693755] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
[14.694806] HUB 2-0:1.0:找到 USB 集线器
[14.694831]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
[确定]已启动 weston.service。
正在启动 tiipclad-demon.service ...
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 telnetd.service。
[确定]已启动 tiipclad-demon.service。
正在启动 thttpd.service ...
[确定]已启动 thttpd.service。
正在启动 rng-tools.service ...
[确定]已启动 rng-tools.service。
正在启动 gdbserverproxy.service ...
[确定]已启动 gdbserverproxy.service。
正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
[确定]已启动 matrix-gui-2.0.service。
正在启动 thermal-zone-init.service ...
[确定]已启动 thermal-zone-init.service。
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
自动配置
binutils-dev
binutils
野牛开发
野牛
CPP-symLinks
CPP
dosfstools
G++-symLinks
G++
gawg-dev
嘎嘎
GCC-symLinks
GCC
gdb
gdbc6x
gdbserver
gstreamer1.0-libav
libcairo-perf-utils
libgmp10
利比德11.
libmpc3.
libmpfr4
M4开发
M4
制造
网络
分配
swig-dev
请轻扫
如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。 即:
拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称
注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0
Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0
dra7xx-EVM 登录:root
root@dra7xx-EVM:~# cd /opt/vision_sdk
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk。/camnodes.sh
凸轮器件主要 num 为
Busybox v1.24.1 (2017-03-09 08:05:24 IST)多呼叫二进制文件。
用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR
ls:/dev/cam:无此类文件或目录
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk。/memcache_load.sh
[36.857533] DMA:模块安装成功、器件主要编号= 243
[36.863838] DRV:模块安装成功
root@dra7xx-evm:/opt/vision_sdk #./apps.out
[主机] OSA:MEM:0:将0xa0100000映射到大小为0x00100000的0xb69a8000
[主机] OSA:MEM:1:将0x84203000映射到大小为0x14a00000的0xa1fa8000
[主机] OSA:MEM:2:将0xa0200000映射到大小为0x00040000的0xa1ee8000
[主机] OSA:MEM:3:已将0xa02c0000映射到大小为0x00080000的0xa1f28000
[主机] OSA:MEM:4:将0xa0530000映射到大小为0x00200000的0xa1ce8000
[主机] OSA:主机远程日志共享存储器@ 0xa024f140
[主机] OSA:DSP1远程日志共享存储器@ 0xa02769e0
[主机] OSA:DSP2远程日志共享存储器@ 0xa029e280
[主机] OSA:EVE1远程日志共享存储器@ 0xa02c5b20
[主机] OSA:EVE2远程日志共享存储器@ 0xa02ed3c0
[主机] OSA:EVE3远程日志共享存储器@ 0xa0314c60
[主机] OSA:EVE4远程日志共享存储器@ 0xa033c500
[主机] OSA:IPU2远程日志共享存储器@ 0xa0363da0
[host][host ] 46.665405 s:系统:系统 A15正在进行初始化!!!
[host][host ] 46.665497 s:系统:IPC:正在初始化!!
[host][host ] 46.665497 s:系统:IPC:通知初始化正在进行!!!
[host][host ] 46.666870 s:系统:IPC:[IPU2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 81)
[host][host ] 46.666900 s:系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
[host][host ] 46.666931 s:系统:IPC:[IPU2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 1、endpt = 80)
[host][host ] 46.666961 s:系统:IPC:[IPU2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
[host][host ] 46.668120 s:系统:IPC:[DSP1]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 81)
[host][host ] 46.668151 s:系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
[host][host ] 46.668181 s:系统:IPC:[DSP1]套接字连接成功!!! (dst vproc = 2、endpt = 80)
[host][host ] 46.668212 s:系统:IPC:[DSP1]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、Endpt = 1024)!!!
[host][host ] 46.669340 s:系统:IPC:[DSP2]套接字绑定成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 81)
[host][host ] 46.669340 s:系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 81)!!!
[host][host ] 46.669371 s:系统:IPC:[DSP2]套接字连接成功!!! (dst vproc = 3、Endpt = 80)
[host][host ] 46.669401 s:系统:IPC:[DSP2]套接字信息(family = 41、dst proc id =-1、endpt = 1024)!!!
[host][host ] 46.669523 s:系统:IPC:通知初始化完成!!!
[host][host ] 46.669554 s:系统:MSGQ:MSGQ init in progress!!!
[host][host ] 46.669706 s:系统:MSGQ:MSGQ 初始化完成!!!
[host][host ] 46.669737 s:系统:IPC:初始化完成!!!
[host][host ] 46.669737 s:系统:正在初始化 A15链接!!
[主机][主机] 46.669859 s:IPC_OUT_0:初始化完成- linkid-0x2000000
[主机][主机] 46.670011 s:IPC_OUT_1:初始化完成- linkid-0x2000001
[主机][主机] 46.670133 s:IPC_OUT_2:初始化完成- linkid-0x2000002
[主机][主机] 46.670255 s:IPC_OUT_3:初始化完成- linkid-0x2000003
[主机][主机] 46.670377 s:IPC_OUT_4:初始化完成- linkid-0x2000004
[主机][主机] 46.670499 s:IPC_IN_0:初始化完成- linkid-0x200000a
[主机][主机] 46.670621 s:IPC_IN_1:初始化完成- linkid-0x200000b
[主机][主机] 46.670743 s:IPC_IN_2:初始化完成- linkid-0x200000c
[主机][主机] 46.670865 s:IPC_IN_3:初始化完成- linkid-0x200000d
[主机][主机] 46.671018 s:IPC_IN_4:初始化完成- linkid-0x200000e
[主机][主机] 46.671109 s:IPC_IN_5:初始化完成- linkid-0x200000f
[主机][主机] 46.671262 s:IPC_IN_6:初始化完成- linkid-0x2000010
[host][host ] 46.671384 s:null_0:初始化完成- linkid-0x2000014
[host][host ] 46.671506 s:null_1:初始化完成- linkid-0x2000015
[host][host ] 46.671689 s:null_SRC_0:Init Done - linkid-0x2000039
[主机][主机] 46.671841 s:SGX3DSRV_0:初始化完成- linkid-0x2000041
[host][host ] 46.671963 s:algorith_0:Init Done - linkid-0x2000031
[host][host ] 46.672116 s:algorith_1:初始化完成- linkid-0x2000032
[host][host ] 46.672207 s:algorith_2:Init Done - linkid-0x2000033
[40.333690] OMAP-L3_NOC 44000000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod:2 (不可清除)
[40.359911] OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod.2 (不可清除)
[host][host ] 46.672512 s:algorith_4:Init Done - likid-0x2000035
[主机][主机] 46.672634 s:algorith_5:初始化完成- linkid-0x2000036
[主机][主机] 46.672756 s:algorith_6:初始化完成- linkid-0x2000037
[host][host ] 46.672909 s:algorith_7:初始化完成- linkid-0x2000038
[host][host ] 46.673092 s:DUP0:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.673305 s:DUP1:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.673458 s:DUP2:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.673641 s:DUP3:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.673824 s:DUP4:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.673946 s:SYNC_0:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.674068 s:SYNC_1:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.674190 s:SYNC_2:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.674312 s:SYNC_3:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.674464 s:merge_0:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.674586 s:merge_1:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.674739 s:merge_2:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.674861 s:merge_3:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.675013 s:merge_4:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.675166 s:select_0:Init Done - linkid-0x0
[host][host ] 46.675288 s:select_1:Init Done - linkid-0x0
[主机][主机] 46.675410 s:GATE _0:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.678978 s:GATE _1:初始化完成- linkid-0x0
[主机][主机] 46.679100 s:GATE _2:初始化完成- linkid-0x0
[主机][主机] 46.679222 s:GATE _3:初始化完成- linkid-0x0
[host][host ] 46.679344 s:SGXFRMCPY_0:初始化完成- linkid-0x2000040
[主机][主机] 46.679466 s:SGX3DSFM_0:初始化完成- linkid-0x2000042
[host][host ] 46.679466 s:系统:正在初始化 A15链接... 完成了!!!
[host][host ] 46.680290 s:OSA:调整全局时间,timeH 为0单元!!!
Vx_zone_init:已启用
Vx_zone_error:Enabled
Vx_zone_warning:已启用
[host][DSP1] 20.167236 s:***** DSP1固件构建时间:2017年7月17日18:05:22
[host][DSP1] 20.167327 s:***系统:CPU 频率 、
[host][DSP1] 20.174190 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][DSP1] 20.174434 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.174464 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][DSP1] 20.174495 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP1] 20.491337 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][DSP1] 20.510553 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][DSP1] 20.535594 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][DSP1] 20.555633 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][DSP1] 20.575642 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][DSP1] 20.595589 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][DSP1] 20.595620 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...
[host][DSP1] 20.595681 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][DSP1] 20.595742 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[host][DSP1] 20.595772 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][DSP1] 20.595803 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][DSP1] 20.595864 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][DSP1] 20.595894 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.596047 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.596169 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.596840 s:tivxInit CoreID = 3.
[host][DSP1 ] 20.596901 s:vx_zone_init:已启用
[host][DSP1 ] 20.596931 s:vx_zone_error:Enabled
[host][DSP1] 20.596962 s:vx_zone_warning:Enabled
[主机][DSP1] 20.597297 s:vx_zone_init:[保留 C66xL2MEM:97] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!
[host][DSP1] 20.597663 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.597694 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.59724s:系统:系统 DSP 正在进行初始化!!!
[host][DSP1] 20.5979968 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][DSP1] 20.597999 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[主机][DSP1] 20.598029 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 516216 B (504 KB)
[host][DSP1] 20.598060 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][DSP1] 20.605288 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][DSP1] 20.605349 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
[host][DSP1] 20.928445 s:utils:XMC_MPU:使用的段= 5
[主机][DSP1] 20.928475 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
[主机][DSP1] 20.928506 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
[host][DSP2] 20.499115 s:***** DSP2固件构建时间:2017年7月18日18:08:18
[host][DSP2] 20.499176 s:***系统:CPU 频率 、
[host][DSP2] 20.505459 s:系统:系统中的系统常见初始化!!!
[host][DSP2] 20.505703 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.505734 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][DSP2] 20.505764 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 20.508601 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][DSP2] 20.510553 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][DSP2] 20.545507 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][DSP2] 20.565515 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][DSP2] 20.585493 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][DSP2] 20.605502 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][DSP2] 20.605532 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行,事件15...
[host][DSP2] 20.605593 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][DSP2] 20.605654 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[host][DSP2] 20.605685 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][DSP2] 20.605746 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][DSP2] 20.605776 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][DSP2] 20.605807 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.605990 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.606081 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.606752 s:tivxInit CoreID = 4
[host][DSP2] 20.606813 s:vx_zone_init:Enabled
[host][DSP2] 20.606874 s:vx_zone_error:Enabled
[host][DSP2] 20.606905 s:vx_zone_warning:Enabled
[主机][DSP2 ] 20.607240 s:vx_zone_init:[保留 C66xL2MEM:97] BAM 存储器配置:IBUF 180224字节@ 0x00800000、WBUF 45056字节@ 0x0082c000!!
[host][DSP2] 20.607606 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.607637 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.607667 s:系统:系统 DSP 正在进行初始化!!!
[host][DSP2] 20.607911 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1024
[主机][DSP2] 20.607942 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[主机][DSP2 ] 20.607972s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 516216 B (504KB)
[host][DSP2] 20.608003 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][DSP2] 20.616726 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][DSP2 ] 20.616787 s:系统:系统 DSP 初始化完成!!!
[host][DSP2] 20.930458 s:utils:XMC_MPU:使用的段= 5.
[主机][DSP2 ] 20.930488 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 启动后!!!
[主机][DSP2 ] 20.930519 s:系统:高速缓存:L1P = 32KB、L1D = 32KB、L2 = 32KB ... 通过应用程序更新后!!!
[主机][EVE1 ] 20.489050 s:***** EVE 固件构建时间:2017年7月17日18:00:30
[主机][EVE1 ] 20.490819 s:***系统:CPU 频率 、
[HOST][EVE1 ] 20.493991 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][EVE1 ] 20.496217 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][EVE1 ] 20.497193 s:系统:IPC init in progress!!!
[host][EVE1] 20.498169 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE1] 20.525925 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE1] 20.535594 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE1 ] 20.545507 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][EVE1] 20.585646 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][EVE1 ] 20.615528s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[HOST][EVE1 ] 20.635637 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][EVE1 ] 20.636735 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[HOST][EVE1 ] 20.637985 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[HOST][EVE1 ] 20.639205 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][EVE1 ] 20.640486 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][EVE1 ] 20.641706 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[HOST][EVE1 ] 20.643018 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][EVE1 ] 20.644268 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE1 ] 20.645976 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE1 ] 20.646861 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[主机][EVE1 ] 20.659763 s:TIvxInit CoreID = 5
[host][EVE1 ] 20.661227 s:vx_zone_init:已启用
[host][EVE1 ] 20.662660 s:vx_zone_error:Enabled
[host][EVE1 ] 20.664s:vx_zone_warning:Enabled
[host][EVE1 ] 20.667876 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[HOST][EVE1 ] 20.668944 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE1] 20.669920 s:系统:系统 EVE Init 正在进行!!!
[host][EVE1 ] 20.671323 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[主机][EVE1 ] 20.672451 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][EVE1 ] 20.673671 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528 B (22KB)、可用大小= 22528 B (22KB)
[主机][EVE1 ] 20.675989 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
[host][EVE1 ] 20.678124 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE1 ] 20.762520 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE1 ] 20.763527 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[主机][EVE2 ] 20.489294 s:***** EVE 固件构建时间:2017年7月17日18:01:36
[host][EVE2] 20.491063 s:***系统:CPU 频率 、
[host][EVE2] 20.494357 s:系统:系统常见信息正在进行中!!!
[host][EVE2] 20.4965AG22 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[host][EVE2] 20.497468 s:系统:IPC init in progress!!!
[host][EVE2] 20.498474 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE2] 20.545964 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE2] 20.555633 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE2] 20.565515 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][EVE2] 20.585646 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][EVE2] 20.635484 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][EVE2] 20.655462 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][EVE2] 20.656530 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE2] 20.657841 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE2] 20.659153 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[HOST][EVE2 ] 20.660464 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[host][EVE2] 20.661776 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][EVE2] 20.663057 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][EVE2] 20.664460 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE2] 20.666259 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE2] 20.667205 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[主机][EVE2 ] 20.680351 s:TIvxInit CoreID = 6
[host][EVE2 ] 20.681906 s:vx_zone_init:已启用
[host][EVE2 ] 20.683401 s:vx_zone_error:Enabled
[host][EVE2 ] 20.685017 s:vx_zone_warning:Enabled
[host][EVE2 ] 20.688891 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[host][EVE2] 20.689989 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE2] 20.690965 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
[host][EVE2] 20.692399 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[主机][EVE2] 20.693558 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][EVE2 ] 20.694900 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE2 ] 20.697126 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
[host][EVE2] 20.699261 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE2] 20.783901 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE2] 20.784999 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[主机][EVE3 ] 20.489233 s:***** EVE 固件构建时间:2017年7月17日18:02:37
[主机][EVE3 ] 20.490971 s:***系统:CPU 频率 、
[host][EVE3 ] 20.494265 s:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host][EVE3 ] 20.496400 s:utils:cio:初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 20.497346 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][EVE3] 20.498322 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE3] 20.565942 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE3] 20.575642 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE3] 20.585493 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[HOST][EVE3 ] 20.615528s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][EVE3] 20.635484 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[HOST][EVE3 ] 20.675471 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][EVE3 ] 20.676538 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE3 ] 20.677911 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE3 ] 20.679314 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[HOST][EVE3 ] 20.680717 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[HOST][EVE3 ] 20.682089 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...
[HOST][EVE3 ] 20.683492:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行,事件15...
[host][EVE3 ] 20.684926 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 20.68686817 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 20.687824 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[主机][EVE3 ] 20.700817 s:TIvxInit CoreID = 7
[host][EVE3 ] 20.702372 s:vx_zone_init:已启用
[host][EVE3 ] 20.703867 s:vx_zone_error:Enabled
[host][EVE3 ] 20.705514 s:vx_zone_warning:Enabled
[host][EVE3 ] 20.709388 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 20.710455 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE3 ] 20.711431 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
[host][EVE3 ] 20.712865 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[主机][EVE3 ] 20.714024 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][EVE3 ] 20.715366 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE3 ] 20.717592 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
[host][EVE3 ] 20.719697 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE3 ] 20.800646 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE3 ] 20.801653 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[host][EVE4] 20.489324 s:***** EVE 固件构建时间:2017年7月17日18:03:42
[host][EVE4] 20.491093 s:***系统:CPU 频率 、
[host][EVE4] 20.494357 s:系统:系统通用信息正在进行中!!!
[host][EVE4] 20.4965AG22 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[host][EVE4] 20.497437 s:系统:IPC init in progress!!!
[host][EVE4] 20.498444 s:系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE4] 20.585951 s:系统:连接到[IPU2]... 成功!!!
[host][EVE4] 20.595589 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][EVE4] 20.605502 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[HOST][EVE4] 20.635637 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][EVE4] 20.655462 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][EVE4] 20.675471 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][EVE4] 20.676538 s:系统:通知寄存器到[IPU2]第0行、事件15...
[host][EVE4] 20.677911 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][EVE4] 20.679314 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][EVE4] 20.680686 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行,事件15...
[host][EVE4] 20.682089 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行,事件15...
[host][EVE4] 20.683462 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][EVE4] 20.684895 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][EVE4] 20.686787 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][EVE4] 20.687854 s:系统:IPC 初始化完成!!!
[主机][EVE4] 20.700847 s:TIvxInit CoreID = 8
[host][EVE4] 20.702403 s:vx_zone_init:已启用
[host][EVE4] 20.703928 s:vx_zone_error:Enabled
[host][EVE4] 20.705545 s:vx_zone_warning:Enabled
[host][EVE4 ] 20.709418 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[host][EVE4] 20.710486 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][EVE4] 20.711462 s:系统:系统 EVE Init In Progress!!!
[host][EVE4] 20.712895 s:utils:dma:Hwi 为 INT8创建!!!
[host][EVE4] 20.714085 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][EVE4] 20.715427 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[主机][EVE4] 20.717653 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 254280 B (248KB)
[host][EVE4] 20.719758 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][EVE4] 20.800707 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][EVE4] 20.801714 s:系统:系统 EVE 初始化完成!!!
[主机][IPU2 ] 20.380070 s:
[host][IPU2 ] EVE1图像加载完成
[主机][IPU2 ] 20.410815 s:
[host][IPU2 ] EVE2映像加载完成
[主机][IPU2 ] 20.441499 s:
[HOST][IPU2 ] EVE3映像加载完成
[主机][IPU2 ] 20.473525 s:
[host][IPU2 ] EVE4映像加载完成
[主机][IPU2 ] 20.473647 s:
[host][IPU2 ] EVE MMU 配置已完成
[主机][IPU2 ] 20.473708 s:
[主机][IPU2 ] 20.473799 s:
[主机][IPU2 ] 20.473860 s:
[host][IPU2 ] 20.473952 s:***** IPU2固件构建时间2017年7月17日18:10:45
[host][IPU2 ] 20.474104 s:***系统:CPU 频率 、
[host][IPU2 ] 20.477459 s:系统:系统中的系统常见初始化!!!
[host][IPU2 ] 20.488592 s:utils:CIO:初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.488714 s:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[host][IPU2 ] 20.488806 s:系统:连接到[DSP1]...
[host][IPU2 ] 20.491337 s:系统:连接到[DSP1]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 20.508601 s:系统:连接到[DSP2]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 20.525925 s:系统:连接到[EVE1]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 20.545964 s:系统:连接到[EVE2]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 20.565942 s:系统:连接到[EVE3]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 20.585951 s:系统:连接到[EVE4]... 成功!!!
[host][IPU2 ] 20.586042 s:系统:通知寄存器到[DSP1]第0行,事件15...
[host][IPU2 ] 20.586195 s:系统:通知寄存器到[DSP2]第0行,事件15...
[host][IPU2 ] 20.586317 s:系统:通知寄存器到[EVE1]第0行、事件15...
[host][IPU2 ] 20.586439 s:系统:通知寄存器到[EVE2]第0行、事件15...
[host][IPU2 ] 20.586561 s:系统:通知寄存器到[EVE3]行0、事件15...
[host][IPU2 ] 20.586652 s:系统:通知寄存器到[EVE4]第0行、事件15...
[host][IPU2 ] 20.586805 s:系统:通知初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.588513 s:系统:MSGQ 初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.588909s:系统:IPC 初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.593973 s:TIvxInit CoreID = 9
[host][IPU2 ] 20.594156 s:vx_zone_init:已启用
[host][IPU2 ] 20.594278 s:vx_zone_error:Enabled
[host][IPU2 ] 20.594400 s:vx_zone_warning:Enabled
[host][IPU2 ] 20.598090 s:vx_zone_init:[TIvxInit:48]初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.598182 s:系统:系统通用初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.598243 s:系统:正在进行系统初始化!!!
[host][IPU2 ] 20.598304 s:系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!
[host][IPU2 ] 20.598395 s:系统:BSP 通用初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.598456 s:系统:BSP 平台正在启动!!!
[host][IPU2 ] 20.598548 s:系统:BSP 平台初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.598609 s:系统:FVID2正在进行中!!!
[host][IPU2 ] 20.598792 s:系统:FVID2 Init Done!!!
[host][IPU2 ] 20.598883 s:系统:VPS Init in progress!!!
[主机][IPU2 ] 20.598944 s:系统:启用 VPDMA 描述符内存地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]
[host][IPU2 ] 20.601933 s:*** VPDMA 固件加载... ***
[HOST][IPU2 ] 20.602025 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
[主机][IPU2 ] 20.602116 s:VPDMA 加载地址= 0x4897d004
[host][IPU2 ] 20.602238 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[主机][IPU2 ] 20.602299 s:VPDMA 列表繁忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 20.602391 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 20.602696 s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
[host][IPU2 ] 20.602818 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
[主机][IPU2 ] 20.602909 s:VPDMA 加载地址= 0x4899d004
[host][IPU2 ] 20.603001 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[HOST][IPU2 ] 20.603092 s:VPDMA 列表忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 20.603153 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 20.603489s:*** VPDMA 固件加载... ***
[host][IPU2 ] 20.603580 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
[host][IPU2 ] 20.603641 s:VPDMA 加载地址= 0x489bd004
[host][IPU2 ] 20.603763 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[HOST][IPU2 ] 20.603855 s:VPDMA 列表忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 20.603946 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 20.604251s:*** VPDMA 固件正在加载... ***
[host][IPU2 ] 20.604343 s:VPDMA 固件地址= 0xa035ba40
[host][IPU2 ] 20.604434 s:VPDMA 加载地址= 0x489dd004
[host][IPU2 ] 20.604526 s:VPDMA 固件版本= 0x4d0001b8
[HOST][IPU2 ] 20.604617 s:VPDMA 列表忙状态= 0x00000000
[host][IPU2 ] 20.604709 s:*** VPDMA 固件加载成功***
[host][IPU2 ] 20.661227 s:系统:VPS 初始化完成!!!
[host][IPU2 ] 20.662111 s:utils:dma:Hwi 为 INT25创建!!!
[host][IPU2 ] 20.662355 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1024
[主机][IPU2 ] 20.662477 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253784 B (247KB)
[主机][IPU2 ] 20.662630 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[主机][IPU2 ] 20.662813 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x84203000、总大小= 346030080 B (330MB)、可用大小= 346030080 B (330MB)
[主机][IPU2 ] 20.663026 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ 0xa0100000、总大小= 1045376 B (0 MB)、可用大小= 861056 B (0 MB)
[host][IPU2 ] 20.663179 s:系统:正在初始化链接!!!
[host][IPU2 ] 20.919996 s:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[host][IPU2 ] 21.004422 s:链:应用程序已启动!!!
[host][host ] 47.024126 s:系统:系统 A15初始化完成!!!
[host][host ] 47.526078 s:
[主机][主机]
[host][host ]==========
[host][host ] Test Menu ([主机]测试菜单)
[主机][主机]
[host][host ]单摄像头用例、
[主机][主机]----------------
[host][host ] 1:1通道 VIP 捕获+ SGX 复制+显示
[host][host ] 2:1通道 VIP 捕获+编码+解码+ SGX 复制+显示
[主机][主机] 3:1通道 VIP 捕获+算法帧复制(EVE1)+ SGX 复制+显示-(仅限 TDA2xx)
[主机][主机] 5:NullSrc +解码+显示(仅支持1920x1080 H264/MJPEG 视频输入位流)
[host][host ] 6:1通道 VIP 捕获+ ALG 帧复制(A15)+ SGX 复制+显示
[主机][主机] 7:1通道 VIP + ALG 帧复制(A15)+网关链接(DUP、合并、选择、在 A15上为门)+ SGX 复制+显示
[主机][主机]
[host][host ]多摄像头 LVDS 使用案例、
[主机][主机]------------------------
[主机][主机] A:4通道 VIP LVDS 捕捉+ SGX 马赛克+显示
[主机][主机] b:4通道 VIP LVDS 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
[主机][主机] l:4通道 VIP LVDS 2MP 捕捉+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
[主机][主机] c:4通道 VIP LVDS 采集+ 3D SRV + 4通道 SFM (3D 感知演示- EVE1-4/DSP1-2)+显示-仅在具有 HDMI 1080p 显示的 TDA2xx 上
[主机][主机] d:2通道 OV490 2560x720捕捉+分离+ 3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
[host][host ] e:环视校准
[host][host ] k:CSI2 CAL 环视校准
[主机][主机] o:4通道 VIP LVDS 捕捉+自适应3D SRV (SGX/A15)+显示-仅支持 HDMI 1080p 显示
[主机][主机]
[主机][主机] AVB RX 用例、(仅限 TDA2x)
[主机][主机]----------------------------
[主机][主机]
[host][host ] OPENVX 用例、(仅限 TDA2x)
[host][host ] m:OpenVX v1.1一致性测试
[host][host ] q:OpenVX 教程
[主机][主机]
[host][host ] p:CPU 状态
[主机][主机] I:显示 IP 地址(IPU + NDK + AVB)
[主机][主机]
[host][host ] s:系统设置
[主机][主机]
[host][host ] x:exit
[host][host ] z: exit -并关闭远程 CPU
[主机][主机]
[host][host ]输入选项:
[主机][主机]
顺便说一下、这种体验仅在我们使用 Linux SDK 时发生。 如果我们使用 BIOS SDK 执行系统引导、则不会显示错误消息
请提供建议并感谢您的帮助。
BR
Ymin
