[参考译文] RTOS/TDA2:Linux+RTOS:如果 Weston 在引导时自动运行、VDRM 会崩溃
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/746573/rtos-tda2-linux-rtos-vdrm-crashes-if-weston-is-run-automatically-on-boot
器件型号:TDA2
主题中讨论的其他器件:DRA742DRA752PMP
工具/软件:TI-RTOS
我们在 Tda2xx SoC 上使用 ProcessorSDK Vision 3.04。
当我们将 apps.out 设置为使用 Weston usecase (dispDistSrc + Display)在 Linux 引导上自动运行时、vDRM 错误开始出现、并显示给定的内核日志回写:
------ [在此处剪切]-----
4、443、333116644、-;警告:CPU:1 PID:60 at drivers/GPU/DRM/v_CRTC.c:414 v_CRTC_at原 子_beg+0x54/0x58 ()
4、444、333126162、-;链接模块:cmemk (O) memcache (O) rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus bc_example (O) extcon_usb_gpvrsrvkm (O) c_can_platform ahci c_can libahci_platform libhci code_dev_omap_remote_per_dipote_remoti_roomapote_per_dipote_remote_ine_peroti_roomapote_remoti_roomapote_remote_remote_ine_peroti_roboti_roboti_adote_peroti_remote_ine_
4、445、333156852、-;CPU:1 PID:60 Comm:kworker/1:1被污染:G W O 4.4.4.84-00027-g018eb62-脏#2
4、446、333166107、-;硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
4、447、333172226、-;工作队列:事件 v_at原 子工作
4、448、333176434、-;回扫:
4,449,333178903,--;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
4、450、333186504、-;r7:c03b2130 R6:20070093 R5:00000000 R4:c0953590
4、451、333192221、-;[ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
4、452、333199475、-;[ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
4、453、333207598、-;r7:c03b2130 R6:0000019e R5:00000009 R4:00000000
4、454、333213313、-;[ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
4、455、333222131、-;R8:d8cf6d40 r7:00000000 R6:60070013 R5:ee9c4324 R4:ee9c4000
4、456、333228894、-;[ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](v_CRTC_at原 子_beg+0x54/0x58)
4、457、333237633、-;[ ](v_crtc_at原 子_begin)、来自[ ](DRM_ATRAIAL_helper_commit_plans+0x78/0x278)
4、458、333247585、-;r7:00000000 R6:c03b20dc R5:00000000 R4:d8cf6040
4、459、333253295、-;[ ](DRM_at原 子_helper_commit_planes)、来自[ ](v_at原 子_complete_0x34/0xcc)
4、460、333262986、-;R10:ef63d9c0 R9:00000000 R8:d8cf6d40 r7:00000000 R6:ee813000 R5:d8cf6040
4、461、333270881、-;R4:d8cf6d40 R3:00000001
4,462,333274487;[ ](v_at原 子_complete)从[ ](v_at原 子_work + 0x10/0x14)
4、463、333282608、-;R9:00000000 R8:ef641000 r7:00000000 R6:ef63d9c0 R5:ef0c4180 R4:d8cf6d40
4、464、333290419、-;[ ](v_atom_work)、来自[ ](Process_One_Work+0x124/0x3f4)
4、465、333298632、-;[ ](Process_One_Work)、来自[ ](worker_thread+0x4c/0x524)
4、466、333306753、-;R10:ef63d9c0 R9:ef0c4180 R8:00000008 r7:eeb16000 R6:ef63d9d4 R5:ef0c4198
4、467、333314648、-;R4:ef63d9c0
4,468,333317201,--;[ ](worker_thread)、来自[ ](kthread+0x100/0x118)
4、469、3324625、-;R10:00000000 R9:00000000 R8:c004bb80 r7:ef0c4180 R6:eeb16000 R5:ef0c2040
4、470、333332523、-;R4:00000000
4、471、333335074、-;[ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
4、472、3342323、-;R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0051604 R4:ef0c2040
4,473,3349084,----终端跟踪16b9e86ac44d03be ]---
在特定时间后、整个 Linux 崩溃。 当 Weston 用例在 Linux 引导上自动运行时、会发生这种情况。
提前感谢、
Milena
    您需要进行哪些更改才能启用 Early Weston? 碰撞是否始终发生、还是部分可重现?
    它每次都会发生。 首先、崩溃开始出现在日志中、然后 Linux 崩溃(大约30-60分钟后)。
    我们已将 apps.out 添加到 init.d RC3、从而使其自动引导。
    将用例 dispDistSrc + Display 设置为在 apps.out 中自动运行。
    然后我们运行 Weston-simple-EGL (无论它是否自动启动)。
    使用我们使用 Weston/EGL 的定制用例和应用程序、Linux 在启动后5分钟崩溃。
    Milena
    有关此主题的任何新闻?
    Marko
    很抱歉耽误你的回答。 是否可以将控制台日志从系统启动开始发送到崩溃?
    当然、在这里。
    6、0、0、-;在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    6,1,0,--;初始化 cgroup Subsys cpuset
    6,2,0,--;初始化 cgroup 子系统 CPU
    6,3,0,--;初始化 cgroup 子系统 cpuacct
    5、4、0、-;Linux 版本4.4.4.4.84-00027-g018eb62-m脏(rtrk@rtrkn367-LIN)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)) 2 SMP 优先于 Wed Sep 12 9月12日09:15:55 CEST 2018
    6、5、0、-;CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    6、6、0、-;CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    6、7、0、-;机器模型:TI DRA742
    6、8、0、-;保留的存储器:创建了0x40300000的 DMA 存储器池、大小为3 MIB
    6、9、0、-;保留的存储器:初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
    3、10、0、-;保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    6、11、0、-;保留的存储器:创建了0x99000000的 CMA 存储器池、大小为80 MIB
    6、12、0、-;保留的存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    6、13、0、-;保留的存储器:创建了0x9e000000的 CMA 存储器池、大小为32 MIB
    6、14、0、-;保留的存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    3、15、0、-;保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    6、16、0、-;保留的存储器:创建了0xa1000000的 CMA 存储器池、大小为32 MIB
    6、17、0、-;保留的存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    6、18、0、-;保留的存储器:创建了0xa3000000的 CMA 存储器池、大小为32 MIB
    6、19、0、-;保留的存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    3、20、0、-;保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
    6、21、0、-;保留的存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0xa9000000、大小为64 mib
    6、22、0、-;保留的存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 ID shared-dma-pool
    6,23,0,-;CMA:在 bb7c00000处保留128 mib
    6、24、0、-;内存策略:数据高速缓存 writealloc
    6、25、0、-;OMAP4:将 bfe00000映射到 fe600000用于 DRAM 屏障
    7、26、0、-;在节点0上总页数:245248
    7、27、0、-;free_area_init_node:节点0、pgdat c0981340、node_mem_map ef6a0000
    7,28,0,-;正常区域:用于 memmap 的1728页
    7,29,0,-;正常区域:保留0页
    7,30,0,-;正常区域:180224页,LIFO 批:31
    7、31、0、-;HIGHMEM 区域:65024页、LIFO 批处理:15
    6、32、0、-;DRA752 ES2.0
    6、33、0、-;PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef630000 s14912 r8192 d21952 u45056
    7,34,0;pcpu-alloc:s14912 r8192 d21952 u45056 alloc=11*4096
    7、35、0、-;pCPU-alloc:[0][1] 1.
    6,36,0,--在区域顺序中建立了1个区域主义者,移动分组在上。 总页数:243520
    5、37、0、-;内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUUID=d58b897b-02 rw rootwait IP=none mem=1024M CMA=128M
    6、38、0、-;PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    6、39、0、-;条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    6、40、0、-;inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    6、41、0、-;内存:305360K/980992K 可用(663K 内核代码、318K rwdata、2392K rodata、332K init、286K BSS、 364336K 保留、311296K CMA 保留、129024K HIGHMEM)
    5、42、0、-;虚拟内核内存布局:\x0a 向量:0xff0000 - 0xff1000 (4 KB)\x0a 固定映射:0xc00000 - 0xFF00000 (3072 KB)\x0a vmalloc:0xf0800000 - 0xbx800000 (240 MB)\x0a low-mem:0xC0000000 - 0x00000002 (0x0000x00000002 MB) bbf000000 - bfe00000 (14 MB)\x0a .text:0xc0008000 - 0xc08e000c (9057KB)\x0a init:0xc08e1000 - 0xc0934000 (332KB)\x0a .data:0xc0934000 - 0xc09839e0 (319 KB)\x0a .bss:0xc0985000 - 0xc09cc980 (287KB)
    6、43、0、-;slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    6,44,0;抢占 式分层 RCU 实现。
    6、45、0、-;\x09Build-Time Adjustment of Leaf 扇出至32。
    6、46、0、-;NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
    4、47、0、-;ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    6、48、0、-;OMAP 时钟事件源:Timer1、32786Hz
    6、49、0、-;构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    6、50、0、-;时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    6、51、4、-;sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    6、52、16、-;切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    6、53、334、-;时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    6、54、343、-;OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    6、55、792、-;控制台:彩色虚拟设备80x30
    3、56、808、-;警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    3,57,814;这可确保您仍能看到内核消息。 请
    3,58,820;;更新内核命令行。
    6、59、833、-;校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    6、60、845、-;pid_max:默认值:32768最小值:301
    6,61,939,-;Mount-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1,8192字节)
    6,62,950;mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1,8192字节)
    6,63,1490,--;初始化 cgroup 子系统 IO
    6,64,1506,--;初始化 cgroup 子系统内存
    6,65,1529,--;初始化 cgroup 子系统设备
    6,66,1542,--;初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    6,67,1553,--;初始化 cgroup 子系统 perf_event
    6,68,1564,--;初始化 cgroup 子系统 PID
    6,69,1590,--;CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    3,70,1796,-;/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    3,71,1812,-;/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    6、72、1822、-;CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    6,73,1862,--为0x80008340-0x800083a0设置静态标识映射
    6,74,80180,-;CPU1:线程-1,CPU 1,插座0,mpidr 8000000001
    6,75,80248,--带来了2个 CPU
    6,76,80262,-;SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    6,7,80268,--;CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    6,78,80273,-;CPU:可用的虚拟化扩展。
    6,79,81303,-;devtmpfs:已初始化
    6、80、110244、-;VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    4、81、111205、-;omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    6、81492、372、-;时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    6,83,314995,-;futex 哈希表条目:512 (顺序:3,32768字节)
    6,84,320982,--;pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    6,85,321842,-;NET:注册协议系列16.
    6,86,322791,-;DMA:预分配256个 KiB 池,用于原子相干分配
    6,87,350250,--;cputleid:使用调速梯
    6,88,380280,-;cputidle:使用调速器菜单
    6,89,388949;OMAP GPIO 硬件版本0.1
    6、90、393033、-;OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/GPIO6_Pins 的 pctldev、延迟探针
    subsystem =平台
    device=+platform:4805d000.gpio
    4、91、395021、-;IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    6、92、411644、-;OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    subsystem =平台
    device=+platform:50000000。gpmc
    4、943、411657、-;GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    6、94.4、421316、-;硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    6、95、421325、-;硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    4、946、421800、-;OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    4、497、421809、-;OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    6,98,422284,;OMAP DMA 硬件版本0.0
    6、99、461754、-;OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    subsystem =平台
    device=+platform:4a056000.dma-controller
    6、100、462913、-;EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    subsystem =平台
    device=+platform:43300000。EDMA
    6、101、467652、-;EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    subsystem =平台
    6、102、472034、-;OMAP-iommu 40d01000.MMU:已注册40d01000.MMU
    subsystem =平台
    device=+platform:40d01000.MMU
    6、103、472213、-;OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU 已注册
    subsystem =平台
    device=+platform:40d02000.MMU
    6、104、472369、-;OMAP-iommu 58880.MMU:58880.MMU 已注册
    subsystem =平台
    device=+platform:58880.MMU
    6、105、472525、-;OMAP-iommu 55082000。MMU:55082000。MMU 已注册
    subsystem =平台
    device=+platform:55082000.MMU
    6、106、472817、-;OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
    subsystem =平台
    device=+platform:41501000.MMU
    6、107、473012、-;OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU registered
    subsystem =平台
    device=+platform:41500.MMU
    4、108、476059、-;Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    子系统=i2c.
    device=+i2c:0-0058
    6、109、491436、-;PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    子系统=i2c.
    device=+i2c:0-0058
    6、110、553589、-;omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    subsystem =平台
    device=+platform:48070000.i2c
    6、111、553996、-;omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    subsystem =平台
    device=+platform:48060000.i2c
    6、112、554200、-;媒体:Linux 媒体接口:v0.10
    6、113、554251;Linux 视频捕捉接口:v2.00
    6、114、554296、-;pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    6、115、554303、-;pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    6、116、554326、-;PTP 时钟支持已注册
    6、117、554370、-;EDAC MC:版本:3.0.0
    6、118、555126、-;OMAP-mailbox 48840000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    subsystem =平台
    device=+platform:48840000.mailbox
    6、119、555420、-;OMAP-mailbox 48842000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    subsystem =平台
    device=+platform:48842000.mailbox
    6,120,555775;;Advanced Linux Sound Architecture Driver initialized.(已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。)
    6、121、556620、-;时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    6,122,567288,-;NET:注册协议系列2.
    6,123,567781,;TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3,32768字节)
    6,124,567848,-;TCP BIND 散列表条目:8192 (顺序:4,65536字节)
    6,125,567973,-;TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    6、126、568022、-;UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    6、127、568053、-;UDP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    6,128,568244,-;NET:注册协议系列1.
    6,129,568482,-;RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    6,130,568491,-;RPC:注册的 UDP 传输模块。
    6,131,568497,-;RPC:注册 TCP 传输模块。
    6,132,568503,-;RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    7、133、568519、-;PCI:CLS 0字节、默认64
    6、134、569525、-;硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    6,135,578520,--;squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Louger
    5、136、579162、-;NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    5、137、579189、-;注册的密钥类型 id_resolver
    5、138、579197、-;注册的密钥类型 id_legacy
    6、139、579269、-;NTFS:驱动程序2.1.32 [标志:R/O]。
    6,140,580578;退回:池大小:64页
    6、141、580725、-;块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    6、142、580738、-;已注册 IO 调度器 NOP
    6、143、580749、-;已登记 IO 调度程序的截止日期
    6、144、580780、-;已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    6、145、585657、-;pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
    subsystem =平台
    device=+platform:4a003400.pinmux
    6、146、588877、-;PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    6、147、588890、-;使用[bus 00-ff]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    6、148、588923、-;IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    6、149、588944、-;MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    3、150、619023、-;dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    subsystem =平台
    device=+platform:51000000.PCIe_rc
    6、151、19193、-;dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    subsystem =平台
    6、152、619206、-;PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    subsystem=PCI_bus
    DEVICE_=+PCI_BUS:0000:00
    6、153、619217、-;PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    subsystem=PCI_bus
    6、154、619226、-;PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    subsystem=PCI_bus
    7、155、619264、-;PCI 0000:00:00.0:[104C:888]类型01类0x060400
    子系统= PCI
    DEVICE =+PCI:0000:00:00.0
    7、156、619308、-;PCI 0000:00:00.0:寄存器0x10:[MEM 0x00000000-0x000fff]
    子系统= PCI
    7、157、619330、-;PCI 0000:00:00.0:寄存器0x14:[MEM 0x0000-0x0000FFF]
    子系统= PCI
    7、158、619397、-;PCI 0000:00:00.0:支持 D1
    子系统= PCI
    7、159、619407、-;PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持的 PME#
    子系统= PCI
    6、160、619633、-;PCI:总线0:快速背对背传输被禁用
    6、161、19757、-;PCI:总线1:启用快速背靠背传输
    6、162、19841、-;PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    子系统= PCI
    6、163、19855、-;PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    子系统= PCI
    6、164、619868、-;PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    子系统= PCI
    6、165、620089、-;pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    子系统= PCI
    7、166、620102、-;PCIe_PME 0000:00:00.0:pcie01:已加载服务驱动程序 PCIe_PME
    subsystem=pci_express
    device=+PCI_express:0000:00:00.0:pcie01
    7、167、620219、-;aer 0000:00:00.0:pcie02:服务驱动程序 aer loaded
    device=+PCI_express:0000:00:00.0:pcie02
    6、168、681030、-;串行:8250/16550驱动程序、10个端口、禁用 IRQ 共享
    6、169、684387、-;4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是一个8250
    6、170、1689263、-;控制台[ttyS0]已启用
    6、171、1693664、-;4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 270、base_baud = 3000000)是一个8250
    MMIO 0x48020000处的6、172、1703363、-;48020000.serial: ttyS2 (IRQ = 271、base_baud = 3000000)是一个8250
    6、173、1713430、-;[DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    6、174、1718991、-;[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    6、175、1725635、-;[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    6、176、1731803、-;[DRM]在次要0上初始化 vDRM 1.0.0 20110917
    6、177、1738990、-;OMAP DSS 修订版6.1
    6、178、1742728、-;omapdss_dss 5860000.dss:bound 58001000.dispc (dispops c_component_ops)
    subsystem =平台
    device=+platform:580000.dss
    6、179、1758504、-;loop:模块已加载
    6、180、1762048、-;vmemexp 器件主要 num = 245
    注册了6,181,1766175,-;vmemexp 类
    已注册6,182,1769909,--;/dev/vmemexp 设备
    6、183、1774024、-;ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    4、184、1779740、-;n 和:未找到 NAND 器件
    3,185,1783510,-;OMAP2-nand 8000000.nand:扫描失败,可能是总线宽度不匹配
    subsystem =平台
    device=+platform:8000000.nand
    6、186、1793417、-;m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    子系统= SPI
    device=+SPI:spi32766.0
    在 MTD 器件 spi32766.0上找到5、187、1798835、7个部件分区
    5、188、1804695、-;在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    5、189、1809870、-;0x0000000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
    5、190、1815999、-;0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    5、191、1822369、-;0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    5、192、1829317、-;0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    5、193、1835976、-;0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    5、194、1843370、-;0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    5、195、1849709、-;0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    6、196、1857470、-;libphy:固定 MDIO 总线:探测
    6、197、1864342、-;cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = D4:36:39:2a:80:b4
    subsystem =平台
    device=+platform:4848484000.ethernet
    6、198、1871022、-;cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    subsystem =平台
    6、199、1878003、-;cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:36:39:2a:80:B5
    subsystem =平台
    6,200、1886720;mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    6,201,1892960;i2c /dev/entries 驱动程序
    3、202、1902310、-;omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    subsystem =平台
    device=+platform:480b4000.mmc
    3、203、1908749、-;omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    subsystem =平台
    6、204、1915285、-;EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    6,205,2087457,-;ledtrig-cpu:注册以表示 CPU 上的活动
    6、206、2097561、-;AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    3、207、2103444、-;Davinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    subsystem =平台
    device=+platform:4847c000.McASP
    6,208,2110905,-;NET:注册协议系列10.
    6,209,2126220,-;SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    6、210、2131426、-;NET:注册协议系列17.
    5、211、2136112、-;注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    3、212、2140562、-;OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    6、213、2147453、-;为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、214、2153661、-;为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、215、2160365、-;为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、216、2166573、-;为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、217、2174726、-;TI OMAP4+器件的电源管理。
    5、218、2179795、-;正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    6、219、2185530、-;DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    subsystem =平台
    device=+platform:4e000000.DMM
    6,220,2192695;DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    subsystem =平台
    6、221、199973、-;[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    6、222、2206624、-;[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    6、223、2212912、-;[DRM]在次要1上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    4、224、2239929、-;pcf857x:0-0020探头失败、错误-121
    4、225、2245699、-;pcf857x:0-0021的探头失败、错误-121
    6、226、2296637、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    subsystem =平台
    device=+platform:4848485000.mdio
    6、227、2302756、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffff7f
    subsystem =平台
    6、228、2320967、-;libphy:48485000.MDIO:探测
    6、229、2324994、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[7]:器件48485000.MDIO:07、驱动程序 Marvell 88E1111
    subsystem =平台
    6、230、2334189、-;omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    subsystem =平台
    device=+platform:4809c000.mmc
    6、231、378099、-;asoc-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <-> 48468000.McASP 映射正常
    subsystem =平台
    device=+platform:sound0
    6、232、2387638、-;hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    6、233、2401100、-;EVM_1v8:正在禁用
    6、234、2404171、-;AIC_DVDD:正在禁用
    6,235,2407636,--;ldousb:正在禁用
    6、236、2411020、-;ALSA 设备列表:
    6、237、2413998、-;#0:DRA7xx-EVM
    6、238、2417533;正在等待根设备 PARTUUUUUUID=d58b897b-02 ...
    4、239、3033949、-;mmc2:主机不支持读取只读开关、假设启用了写功能
    6、240、3044050、-;mmc2:地址为59b4的新高速 SDHC 卡
    6、241、3049893、-;mmcblk0:mmc2:59b4 USD 7.51 GiB
    6、242、3055253、-;mmcblk0:P1 P2
    3、243、3077648、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    3、244、3086332、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
    6、245、3345563、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    6、246、3354863、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
    6、247、3363040、-;VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    6,248,3372659;devtmpfs:已安装
    6,249,3375852,--释放未使用的内核内存:332K
    4,250,3380329,--此体系结构不具有内核内存保护。
    30、251、3598259、-;systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    5、252、3661090、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
    5、253、3673855、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    30、254、3691625、-;systemd[1]:系统229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    30、255、3710249、-;systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。
    30、256、3738023、-;systemd[1]:将主机名设置为 。
    5、257、3800823、-;random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    5、258、3811094、-;random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    5、259、3838152、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、260、3858836、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    5、261、3878872、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    5、262、3940725、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    5、263、3950315、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    5、264、3960481、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    28、265、4315246、-;systemd[1]:alignment.service:在 alignment.service/start 上找到了订购周期
    28、266、4323601、-;systemd[1]:alignment.service:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    28、267、4331316、-;systemd[1]:alignment.service:发现依赖 alignment.service/start
    28、268、4339294、-;systemd[1]:alignment.service:删除作业 alignment.service/start、从而中断订购周期
    27、269、4349014、-;systemd[1]:alignment.service:作业 alignment.service/start 已删除、以从 alignment.service/start 开始中断订购周期
    30、270、4388913、-;systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    30、271、4416906、-;systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    30、272、4460428、-;systemd[1]:创建的层系统层。
    30、273、4486909、-;systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    30、274、4517453、-;systemd[1]:创建的片系统-串行\x5cx2dgetty.slice。
    30、275、4546949、-;systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    30、276、4566906、-;systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    30、277、4586881、-;systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    30、278、4606855、-;systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    30、279、4627381、-;systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    30、280、4646802、-;systemd[1]:已达到目标层。
    30、281、4667049、-;systemd[1]:已达到目标交换。
    30、282、4687408、-;systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    30、283、4706910、-;systemd[1]:收听期刊插座。
    30、284、4767007、-;systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    30、285、4799158、-;systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    30、286、4829084、-;systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    30、287、4858975、-;systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    30、288、4889116、-;systemd[1]:正在启动日志服务...
    30、289、4919638、-;systemd[1]:正在安装临时目录...
    30、290、4949126、-;systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    6、291、4972906、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    30、292、4981229、-;systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    30、293、5017092、-;systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    30、294、5046826、-;systemd[1]:已达到目标路径。
    30、295、5067040、-;systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    30、296、5141350、-;systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    30、297、5166901、-;systemd[1]:已安装调试文件系统。
    30、298、5186917、-;systemd[1]:挂载的临时目录。
    30、299、5207056、-;systemd[1]:已启动日志服务。
    46,300,5866055,--;systemd-journale[129]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    6、301、6243410、-;OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    subsystem =平台
    device=+platform:5502000.IPU
    6,302,6278206;remoteproc0:5502000.IPU 可用
    6,303,6283413,;remoteproc0:注:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    6,304,6300063;remoteproc 0:二进制格式尚未最终确定,并且无法保证向后兼容性。
    6、305、6323426、-;OMAP-rproc 40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    subsystem =平台
    device=+platform:40800000.dsp
    6,306,6358113,; remoteproc1: 40800000.dsp 现已推出
    6,307,6369248;remoteproc1:注:remoteproc 仍在开发中,并被认为是试验性的。
    6,308,6388848,--;remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6、309、6416441、-;OMAP-rproc 41000000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp2_CMA@9f000000
    subsystem =平台
    device=+platform:41000000.dsp
    6、310、6462172、-;remoteproc2:41000000.DSP 可用
    6,311,6472505;remoteproc2:注:remoteproc 仍在开发中,并被认为是试验性的。
    6,312,6490654,-;remoteproc 2:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6、313、6528652、-;OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    subsystem =平台
    device=+platform:480a5000.de
    6,314,6580894;omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    subsystem =平台
    device=+platform:48090000.rng
    6,315,7378852,--;remoteproc1: registered virtio0(type 7)
    6,316,7429913,--;remoteproc0: registered virtio1(type 7)
    7、317、7436396、-;RTC rtc0:48838000.RTC:DEV (254:0)
    子系统= RTC
    DEVICE=c254:0
    6、318、7436414、-;OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    subsystem =平台
    device=+platform:48838000.rtc
    6、319、7517225、-;CAN 设备驱动程序接口
    6,320、7630145;remoteproc2:registered virtio2 (类型7)
    6、321,7675150、-;OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    subsystem =平台
    device=+platform:4b101000.sham
    6、322、697156、-;OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    subsystem =平台
    device=+platform:4b500000.AES
    6、323、7703901、-;OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    subsystem =平台
    device=+platform:4b700000.AES
    6、324、7726535、-;c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 注册设备(regs=fce3c000、IRQ=326)
    subsystem =平台
    device=+platform:4ae3c000.can
    5、325、7744265、-;SCSI 子系统已初始化
    7,326,7963665,--;libata 版本3.00已加载。
    6、327、8057922、-;AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志设置、并行总线扫描已禁用
    subsystem =平台
    device=+platform:4a140000.sata
    6、328、8068428、-;AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1支持平台模式
    subsystem =平台
    6、329、8093265、-;AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    subsystem =平台
    6、330、8114387、-;SCSI host0:AHCI
    subsystem=scsi
    device=+SCSI:host0
    6、331、120741、-;ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x100 IRQ 310
    6、332、277098、-;[DRM]在次要版本2上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    6、333、8486669、-;ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    6、334、555182、-;PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    4、335、8719425、-;FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    6、336、8876955、-;net eth1:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    subsystem=net
    器件=n3.
    6,337,8899544,--;net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    subsystem=net
    器件= n2
    6、338、8924148、-;net eth0:ALE 表大小1024
    subsystem=net
    器件= n2
    3、339、8941450、-;libphy:PHY 48485000.MDIO:03未找到
    3、340、8947684、-;net eth1:从器件1上未找到 PHY"48485000.MDIO:03"、错误-19
    subsystem=net
    器件=n3.
    6、341、962932、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    6、342、973041、-;net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    subsystem=net
    器件= n2
    6、343、9007346、-;remoteproc1:为40800000.DSP 加电
    6,344,9025663;remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小为6969075
    4、345、9039568、-;omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    6、346、9045454、-;OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    subsystem =平台
    6、347、9051414、-;OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU:版本3.0
    subsystem =平台
    6,348,9063784;net eth0: Phy found : id is : 0x1410cc2.
    subsystem=net
    器件= n2
    6、349、9082946;remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    6、350、9084946、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    6,351,9098484;virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    subsystems=virtiio
    device=+virtiio:virtio0
    6、352、116210、-;remoteproc0:加电5502000.IPU
    6、353、133、3009、-;remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为9441556
    6、354、144、0415、-;OMAP-iommu 55082000。MMU:55082000。MMU:2.1版
    subsystem =平台
    6,355,9171831;remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    6,356,9179658,;virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    subsystems=virtiio
    device=+virtiio:virtio1.
    6,357,9188983;remoteproc2:为41000000.dsp 加电
    6、358、9202624、-;remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为6969075
    4、359、9216258、-;omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    6、360、9222144;OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU:3.0版
    subsystem =平台
    6、361、228073、-;OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
    subsystem =平台
    6,362,9256056;remoteproc2:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    6,363,9265885;virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    subsystems=virtiio
    device=+virtio:virtio2.
    6、364、9424016、-;virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    subsystems=virtiio
    6、365、9432869、-;virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    subsystems=virtiio
    6,366,9445239;virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    subsystems=virtiio
    6,367,9465207,-;NET:注册协议系列41.
    6、368、10187191、-;DMA:模块安装成功、器件主要数字= 242
    6、369、10193664、-;DRV:模块安装成功
    6、370、10224570、-;CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
    6、371、10232424、-;cmemk 已初始化
    6、372、13064212、-;cpsw 484000。以太网 eth0:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控制 Rx/TX
    subsystem =平台
    6、373、13072136、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    3、374、15553263、-;OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod.2 (不可清除)
    subsystem =平台
    device=+platform:440000.OCP
    3、375、15561463、-;OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)
    subsystem =平台
    5,376,19996781,--;random:非阻塞池已初始化
    root@dra7xx-EVM:~# cat /dev/kmsg
    7,29,0,-;正常区域:保留0页
    6、53、333、-;时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    6、54、340、-;OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    6、55、784、-;控制台:彩色虚拟设备80x30
    3、56、800、-;警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    3,57,806,这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    3、58、812、-;更新内核命令行。
    6、59、826、-;校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    6、60、839、-;pid_max:默认值:32768最小值:301
    6,61,934,--装载超速缓存哈希表条目:2048 (顺序:1,8192字节)
    6,62,945,-;mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1,8192字节)
    6,63,1487,--;初始化 cgroup 子系统 IO
    6,64,1503,--正在初始化 cgroup 子系统内存
    6,65,1526,--;初始化 cgroup 子系统设备
    6,66,1538,--;初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    6,67,1549,--;初始化 cgroup 子系统 perf_event
    6,68,1560,--;初始化 cgroup 子系统 PID
    6,69,1587,--;CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    3,70,1795,-;/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    3,71,1810,--;/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    6、72、1821、-;CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    6,73,1861,--为0x80008340-0x800083a0设置静态标识映射
    6,74,80168,-;CPU1:线程-1,CPU 1,插座0,mpidr 8000000001
    6,75,80235,--带来2个 CPU
    6,76,80248,-;SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    6,7,80255,-;CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    6,78,80260,-;CPU:可用的虚拟化扩展。
    6,79,81290,-;devtmpfs:已初始化
    6、80、110013、-;VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    4、81、110968、-;omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    6、8、2、314814、-;时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    6,83,314837,-;futex 散列表条目:512 (顺序:3,32768字节)
    6,84,320789,--;pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    6,85,321647,-;NET:注册协议系列16.
    6,86,322597,-;DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    6,87,350249;cpudleid:使用调速梯
    6,88,380276,--;cputidle:使用调速器菜单
    6,89,388921;OMAP GPIO 硬件版本0.1
    6、90、393009、-;OMAP-GPIO 4805d000.GPIO:找不到节点/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400/GPIO6_Pins 的 pctldev、延迟探针
    subsystem =平台
    4、91、394999、-;IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    6、92、411623、-;OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    subsystem =平台
    4、943、411636、-;GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    6、94.4、421279、-;硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    6、95、421290、-;硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    4、946、421762、-;OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    4、497、421771、-;OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    6,98,422250;OMAP DMA 硬件版本0.0
    6、99、461732、-;OMAP-DMA-engine 4a056000。DMA-控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    subsystem =平台
    6、100、462892、-;EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    subsystem =平台
    6、101、675、796、-;EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    subsystem =平台
    6、102、471970、-;OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU 已注册
    subsystem =平台
    6、103、472151、-;OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU 已注册
    subsystem =平台
    6、104、472309、-;OMAP-iommu 58882000。MMU:58882000。MMU 已注册
    subsystem =平台
    6、105、472462、-;OMAP-iommu 55082000。MMU:55082000。MMU 已注册
    subsystem =平台
    6、106、472756、-;OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
    subsystem =平台
    6、107、472951、-;OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU 已注册
    subsystem =平台
    4、108、475978、-;Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    子系统=i2c.
    device=+i2c:0-0058
    6、109、491370、-;PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    子系统=i2c.
    device=+i2c:0-0058
    6、110、553521、-;omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    subsystem =平台
    6、111、553927、-;omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2版本0.12
    subsystem =平台
    6、112、554130、-;媒体:Linux 媒体接口:v0.10
    6、113、554182、-;Linux 视频捕捉接口:v2.00
    6、114、554225、-;pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    6、115、554232、-;pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    6、116、554256、-;PTP 时钟支持已注册
    6、117、554300、-;EDAC MC:版本:3.0.0
    6、118、555057、-;OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    subsystem =平台
    6、119、555352、-;OMAP-mailbox 48842000. mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    subsystem =平台
    6,120,555700;;Advanced Linux Sound Architecture Driver initialized.(已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。)
    6、121、556565、-;时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    6、122、567105、-;NET:注册协议系列2.
    6,123,5567596,-;TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3,32768字节)
    6、124、567663、-;TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    6,125,567788,-;TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    6、126、567837、-;UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    6、127、567868、-;UDP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    6,128,568056,-;NET:注册协议系列1.
    6,129,568310,-;RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    6,130,568319,-;RPC:注册的 UDP 传输模块。
    6,131,568325,-;RPC:注册 TCP 传输模块。
    6,132,568331,-;RPC:注册 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    7,133,568347,--;PCI:CLS 0字节,默认64
    6、134、569353、-;HW perfevents:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    6,135,578303,--;squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    5、136、578940、-;NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    5、137、578964、-;注册的密钥类型 id_resolver
    5、138、578972、-;注册的密钥类型 id_legacy
    6、139、579045、-;NTFS:驱动程序2.1.32 [标志:R/O]。
    6,140,580342,--;退回:池大小:64页
    6、141、580488;块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    6、142、580501、-;已注册 IO 调度器 NOP
    6、143、580512、-;已登记 IO 调度程序的截止日期
    6、144、580542、-;已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    6、145、585415、-;pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
    subsystem =平台
    6、146、588642、-;PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    6、147、588656、-;使用[bus 00-ff]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    6、148、588690、-;IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    6、149、588710、-;MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    3、150、618654、-;dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    subsystem =平台
    6、151、18826、-;dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    subsystem =平台
    6、152、18839、-;PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    subsystem=PCI_bus
    6、153、18849、-;PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    subsystem=PCI_bus
    6、154、618859、-;PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    subsystem=PCI_bus
    7、155、618896、-;PCI 0000:00:00.0:[104C:888]类型01类0x060400
    子系统= PCI
    7、156、18939、-;PCI 0000:00:00.0:寄存器0x10:[MEM 0x00000000-0x000fff]
    子系统= PCI
    7、157、618961、-;PCI 0000:00:00.0:寄存器0x14:[MEM 0x00000000-0x0000FFF]
    子系统= PCI
    7、158、619029、-;PCI 0000:00:00.0:支持 D1
    子系统= PCI
    7、159、619039、-;PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持的 PME#
    子系统= PCI
    6、160、619265、-;PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    6、161、19389、-;PCI:总线1:启用快速背靠背传输
    6、162、19473、-;PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    子系统= PCI
    6、163、619488、-;PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    子系统= PCI
    6、164、619501、-;PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    子系统= PCI
    6、165、619721、-;pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    子系统= PCI
    7、166、19735、-;PCIe_PME 0000:00:00.0:pcie01:已加载服务驱动程序 PCIe_PME
    7、167、619853、-;aer 0000:00:00.0:pcie02:服务驱动程序 aer loaded
    6、168、680398、-;串行:8250/16550驱动程序、10个端口、禁用 IRQ 共享
    6、169、683761、-;4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是一个8250
    6、170、1688708、-;控制台[ttyS0]被启用
    6、171、1693108、-;4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 270、base_baud = 3000000)是一个8250
    MMIO 0x48020000处的6、172、1702808、-;48020000.serial: ttyS2 (IRQ = 271、base_baud = 3000000)是一个8250
    6、173、1712867、-;[DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    6、174、1718438、-;[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    6、175、1725084、-;[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    6、176、1731250、-;[DRM]在次要0上初始化 vDRM 1.0.0 20110917
    6、177、1738438、-;OMAP DSS 修订版6.1
    6、178、1742174、-;omapdss_dss 5860000.dss:bound 58001000.dispc (dispops dispc_component_ops)
    subsystem =平台
    6、179、1757933、-;loop:模块已加载
    6、180、1761477、-;vmemexp 器件主要数字= 245
    注册了6,181,1765605;vmemexp 类
    注册了6、182、1769339、-;/dev/vmemexp 器件
    6、183、1773454、-;ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    4、184、1779170、-;n 和:未找到 NAND 器件
    3、185、1782940、-;OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    subsystem =平台
    6、186、1792847、-;m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    子系统= SPI
    在 MTD 器件 spi32766.0上找到5、187、1798266、7个部件分区
    5、188、1804124、-;在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    5、189、1809302、-;0x0000000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
    5、190、1815432、-;0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    5、191、1821796、0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    5、192、1828746、-;0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    5、193、1835411、-;0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    5、194、1842800、-;0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    5、195、1849136、-;0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    6、196、1856887、-;libphy:固定 MDIO 总线:探测
    6、197、1863763、-;cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = D4:36:39:2a:80:b4
    subsystem =平台
    6、198、1870440、-;cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    subsystem =平台
    6、199、1877418、-;cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:36:39:2a:80:B5
    subsystem =平台
    6,200、1886059、-;mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    6,201,1892332,-;i2c /dev/entries 驱动程序
    3、202、1901678、-;omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    subsystem =平台
    3、203、1908081、-;omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    subsystem =平台
    6、204、1914615、-;EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    6,205,2087408,-;ledtrig-cpu:注册以表示 CPU 上的活动
    6、206、2097520、-;AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    3、207、2103403、-;Davinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    subsystem =平台
    6,208,2110892,-;NET:注册协议系列10.
    6,209,2126201;SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    6,210 2131438,-;NET:注册协议系列17.
    5、211、2136121、-;注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    3、212、2140563、-;OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    6、213、2147456、-;为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、214、2153665、-;为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、215、2160364、-;为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、216、2166610、-;为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、217、2174746;TI OMAP4+器件的电源管理。
    5、218、2179827、-;正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    6、219、2185551、-;DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    subsystem =平台
    6、220、2192735、-;DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    subsystem =平台
    6、221、200031、-;[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    6、222、2206694、-;[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    6、223、2212981、-;[DRM]已在次要1上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    4,224,224,224,240015;pcf857x: 0-0020的探头失败,错误-121
    4、225、2245785、-;pcf857x:0-0021的探头失败、错误-121
    6、226、2296581、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    subsystem =平台
    6、227、2302700、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffff7f
    subsystem =平台
    6、228、2320918、-;libphy:48485000.mdio:探测
    6、229、2324945、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[7]:器件48485000.MDIO:07、驱动程序 Marvell 88E1111
    subsystem =平台
    6、230、2334147、-;omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    subsystem =平台
    6、231、378046、-;ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <-> 48468000。McASP 映射正常
    subsystem =平台
    6、232、2387582、-;hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    6、233、2401066、-;EVM_1v8:正在禁用
    6、234、2404138、-;AIC_DVDD:正在禁用
    6,235,2407584,--;ldousb:禁用
    6,236,2410963;ALSA 设备列表:
    6、237、2413941、-;#0:DRA7xx-EVM
    6、238、2417470、-;正在等待根设备 PARTUUUUUUID=d58b897b-02...
    4、239、3023897、-;mmc2:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    6、240、3033970、-;mmc2:地址59b4处的新高速 SDHC 卡
    6、241、3049849、-;mmcblk0:mmc2:59b4 USD 7.51 GiB
    6、242、3055211、-;mmcblk0:P1 P2
    3、243、3077593、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    3、244、3086278、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
    6、245、3788350、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    6、246、3797520、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    6、247、3805675、-;VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    6,248,3815296,-;devtmpfs:已安装
    6,249,3818508,--释放未使用的内核内存:332K
    4,250,3822971,--此体系结构不具有内核内存保护。
    30、251、4041046、-;systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    5、252、4103928、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    5、253、4116700、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    30、254、4134328、-;systemd[1]:系统229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    30、255、4152893、-;systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。
    30、256、4177956、-;systemd[1]:将主机名设置为 。
    5、257、4249805、-;random:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、258、4260320、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、259、4262973、-;random:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、260、4311327、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    5、261、4325468、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    5、262、4413869、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    5、263、4423366、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    5、264、4433367、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    28、265、4780412、-;systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    28、266、4788248、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    28、267、4795946、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    28、268、4803276、-;systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    28、269、4810739、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 dbus.socket/start 的依赖
    28、270、4817925、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    28、271、4825359、-;systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    27、272、4834812、-;systemd[1]:alignment.service:作业 alignment.service/start 已删除、以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    30、273、4871224、-;systemd[1]:创建的层系统层。
    30、274、4898277、-;systemd[1]:创建的片系统-串行\x5cx2dgetty.slice。
    30、275、4927382、-;systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    30、276、4956867、-;systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    30、277、4987324、-;systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    30、278、5016842、-;systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    30、279、5058210、-;systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    30、280、5086925、-;systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    30、281、116833、-;systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    30、282、132、6745、-;systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    30、283、5166894、-;systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    30、284、5196849、-;systemd[1]:收听期刊插座。
    30、285、5246943、-;systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    30、286、5279080、-;systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    30、287、5312107、-;systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    30、288、5338885、-;systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    6、289、5358756、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    30、290、5369325、-;systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    30、291、5436901、-;systemd[1]:正在启动日志服务...
    30、292、459929、-;systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    30、293、5486970、-;systemd[1]:已达到目标层。
    30、294、5506888、-;systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    30、295、5536992、-;systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    30、296、5566769、-;systemd[1]:已达到目标路径。
    30、297、5626225、-;systemd[1]:正在安装临时目录...
    30、298、5656804、-;systemd[1]:已达到目标交换。
    30、299、5683438、-;systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    30、300、5706808、-;systemd[1]:已安装的调试文件系统。
    30、301、5726783、-;systemd[1]:挂载的临时目录。
    30,302,5746957;systemd[1]:已启动日志服务。
    46,303,6427820,--;systemd-journale[134]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    6、304、6855841、-;OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    subsystem =平台
    6、305、6875357、-;remoteproc0:5502000.IPU 可用
    6、306、6898872、-;remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    6,307,6935498,;remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且无法保证向后兼容性。
    6、308、7000237、-;OMAP-rproc 40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    subsystem =平台
    6,309,7021964;remoteproc1: 40800000.DSP 现已推出
    6,310,7040030;remoteproc1:注:remoteproc 仍在开发中,并被认为是试验性的。
    6,311,7065824,-;remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6、312、7096780、-;OMAP-rproc 41000000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp2_CMA@9f000000
    subsystem =平台
    6、313、7117093、-;remoteproc2:41000000.DSP 可用
    6,314,7127665,--;remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中,并被认为是试验性的。
    6,315,7138702;remoteproc 2:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6,316,7155663;omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    subsystem =平台
    6、317、7171154、-;OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    subsystem =平台
    7、318、7513236、-;RTC rtc0:48838000.RTC:DEV (254:0)
    子系统= RTC
    DEVICE=c254:0
    6、319、7513255、-;OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    subsystem =平台
    6、320、7666118、-;CAN 器件驱动程序接口
    6、321、7826721、-;c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=326)
    subsystem =平台
    6,322,7985433,--;remoteproc1: registered virtio0(type 7)
    6,323,8022114,--;remoteproc0:registered virtio1 (type 7)
    6、324、8110957、-;OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    subsystem =平台
    6、325、8117603、-;OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    subsystem =平台
    5,326,8336385,;SCSI 子系统已初始化
    6、327、8387423、-;OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    subsystem =平台
    6,328,8532136;remoteproc2:注册的 virtio2 (类型7)
    6、329、8702903、-;[DRM]已在次要版本2上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    7、330、8771142、-;libata 版本3.00已加载。
    6、331、8825979、-;AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志集、并行总线扫描已禁用
    subsystem =平台
    6、332、8839061、-;AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1支持平台模式
    subsystem =平台
    6、333、8862749、-;AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    subsystem =平台
    6、334、8910579、-;SCSI host0:AHCI
    subsystem=scsi
    device=+SCSI:host0
    6、335、8913786、-;ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 310
    4、336、9197349、-;FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    6、337、9278074、-;ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    6、338、9376231、-;PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    6、339、9584210、-;net eth1:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    subsystem=net
    器件=n3.
    6,340,9609402,-;net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    subsystem=net
    器件= n2
    6、341、9629115、-;net eth0:ALE 表大小1024
    subsystem=net
    器件= n2
    3、342、646329、-;libphy:PHY 48485000.MDIO:03未找到
    3、343、9662601、-;net eth1:从器件1上未找到 PHY"48485000.MDIO:03"、错误-19
    subsystem=net
    器件=n3.
    6、344、682766、-;remoteproc1:为40800000.DSP 加电
    6、345、9687303、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth1:链路未就绪
    6、346、689302、-;net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    subsystem=net
    器件= n2
    6,347,9736273;remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小为6969075
    4、348、9756874、-;OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    6、349、9762759、-;OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    subsystem =平台
    6、350、9768711、-;OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU:版本3.0
    subsystem =平台
    6,351,9773591,;net eth0: Phy found : id is : 0x1410cc2.
    subsystem=net
    器件= n2
    6、352、9786878、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    6、353、9844979、-;remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    6,354,9852194;virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    subsystems=virtiio
    6,355 985863,-;remoteproc0:加电5502000.IPU
    6、356、9873098、-;remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为9441556
    6、357、9880442、-;OMAP-iommu 55082000。MMU:55082000。MMU:2.1版
    subsystem =平台
    6,358,9911309;remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    6,359,9919145,;virtio_rpmsg_BUS virtio1: rpmsg host is online
    subsystems=virtiio
    6、360、9925450、-;remoteproc2:为41000000.dsp 加电
    6、361、9938524、-;remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为6969075
    4、362、9952030、-;omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    6、363、9957914、-;OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    subsystem =平台
    6、364、9963865、-;OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
    subsystem =平台
    6,365,9991677,; remoteproc2:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    6,366,10001528;virtio_rpmsg_BUS virtio2: rpmsg host is online
    subsystems=virtiio
    6、367、10167329、-;virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    subsystems=virtiio
    6、368、10186618、-;virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    subsystems=virtiio
    6、369、10194576、-;virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
    subsystems=virtiio
    6,370,10204542,-;NET:注册协议系列41.
    6、371、10909399、-;DMA:模块安装成功、器件主要数字= 242
    6、372、10915849、-;DRV:模块安装成功
    6、373、10939514、-;CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
    6、374、10945642、-;cmemk 已初始化
    6、375、13774172、-;cpsw 484000。以太网 eth0:链路速率高达- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
    subsystem =平台
    6、376、13782098、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    3、377、16272527、-;OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod:2 (不可清除)
    subsystem =平台
    3、378、16280716、-;OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)
    subsystem =平台
    5,379,22615708;random:非阻塞池已初始化
    3,380,482166555,--;info:RCU_preempt Detected sected, CPU /任务上的停止:
    3、381、482172249、-;\x09 (由1检测到、t=2102 jiffies、g=27167、c=27166、q=636)
    3,382,482178723;;all QSes ses, last RCU_preempt kthread activity 2103(18218-16115),jiffies_think_next fqs=1,root->qsmask 0x0
    6,383,482189898989898,-;swapper/1 R 正在运行 0 0 1 0x00000000
    4、384、482196287、-;回扫:
    4,385,482198760,-;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、386、482206358、-;r7:ef0abd20 r6:00000001 r5:00000001 r4:ef083c00
    4、387、482212069、-;[ ](show_stack)从[ ](sched_show_task+bc/0x110)
    4,388,482219845,-;[ ](sched_show_task)、来自[ ](RCU_CHECK_callbacks+0x918/0x92c)
    4、389、482228488;R5:2ed0b000 R4:c0933700
    4、390、482232088、-;[ ](RCU_CHECK_callback)、来自[ ](update_process_times_0x44/0x6c)
    4、391、482240993、-;R10:c00a3bd8 R9:00000003 R8:ef63bc4c r7:00000070 R6:00000000 R5:ef083c00
    4,392,482248886,; R4:ffe000
    4、393、482251435、-;[ ](update_process_times)从[ ](tick_sched_handle+0x50/0x54)
    4、394、482260165、-;r7:00000070 R6:42f9c213 r5:ef0abf40 r4:ef63be50
    4、395、482265870、-;[ ](tick_sched_handle)从[ ](tick_sched_timer+0x50/0x94)
    4,396,482274255;[ ](tick_sched_timer)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x11c/0x1ac)
    4、397、482283072、-;r7:00000000 R6:ef63bc40 R5:ef63be50 R4:ef63bc00
    4,398,482288777,-;[ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_interrupt+0xac/0x1fc)
    4、399、482297594、-;R10:ef63bc78 R9:ef63bc8 R8:ef63bc98 r7:ef63bc14 R6:ffff R5:00000003
    4、400、482305483、-;R4:ef63bc00
    4、401、482308031、-;[ ](hrtimer_interrupt)、来自[ ](arch_timer_handler_phys+0x38/0x40)
    4、402、482317022、-;R10:c0936504 R9:c068c27c R8:00000012 r7:ef0455c0 R6:c0953708 R5:ef005d80
    4、403、482324910、-;R4:ef640b80
    4、404、482327457、-;[ ](arch_timer_handler_phys)、来自[ ](handle_perpu _devd_IRQ+0x74/0x8c)
    4、405、48233976、-;[ ](handle_perpu_devd_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    4、406、482346055、-;R9:c068c27c R8:ef008000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012 R4:c093140c
    4、407、482353860、-;[ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    4、408、482362594、-;[ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    4、409、482370976、-;R9:c068c27c R8:fa213000 r7:fa212000 R6:ef0abf40 R5:fa21200c R4:c09368e4
    4、410、482378780、-;[ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    4、411、482386289、-;异常堆栈(0xef0abf40至0xef0abf88)
    4、412、482391360、-;bf40:00000001 00000000 fe600000 00000000 ef0aa000 c09364a4 00000000 00000000
    4、413、482399568、-;bf60:ef0abfb0 c068c27c c0936504 ef0abf9c ef0abf7c ef0abf90 c00284e8 c00107a0
    4、414、482407775、-;bf80:600d0013 ffff
    4、415、482411273、-;R9:c068c27c R8:ef0abfbfb0 r7:ef0abf74 R6:ffff R5:600d0013 R4:c00107a0
    4、416、482419081、-;[ ](arch_cpu_idle)从[ ](DEFAULT_IDLE_CALL + 0x28/0x34)
    4,417,482427205,--;[ ](DEFAULT_IDLE_CALL)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x200/0x260)
    4,418,482435852,--;[ ](CPU_STARTUP_INPUK)、来自[ ](secondary _start_kernel+0x164/0x170)
    4、419、482444930、-;r7:c09852a8
    4、420、482447478、-;[ ](secondary _start_kernel)从[<800095cc>](0x800095cc)
    4、421、482454899、-;r7:c09852a8 r6:10c0387d R5:00000051 R4:af09006a
    3,422,482460604;RCU_preempt kthread 为2131个吉夫! g27167 c27166 f0x2 s3->state=0x0
    3、423、505726557、-;INFO:RCU_Preempt Detected suts on CPU/ tasks:
    3、424、505732253、-;\x09 (由1检测到、t=2102 jiffies、g=27257、c=27256、q=718)
    3,425,505738728;;所有 QSes, last RCU_preempt kthread activity 2103(20574-18471),jiffies_thing_next _fqs=1,root->qsmask 0x0
    6,426,505749901,-;swapper/1 R 正在运行 0 0 1 0x00000000
    4、427、505756292、-;回溯:
    4,428,505758762,-;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、429、505766360、-;r7:ef0abd20 r6:00000001 r5:00000001 r4:ef083c00
    4、430、505772072、-;[ ](show_stack)从[ ](sched_show_task+bc/0x110)
    4、431、505779847、-;[ ](sched_show_task)、来自[ ](RCU_CHECK_callbacks+0x918/0x92c)
    4、432、505788490、-;R5:2ed0b000 R4:c0933700
    4,433,505792090,-;[ ](RCU_CHECK_callback)、来自[ ](update_process_times_0x44/0x6c)
    4、434、505800995、-;R10:c00a3bd8 R9:00000003 R8:ef63bc4c r7:00000075 R6:00000000 R5:ef083c00
    4、435、505808884;R4:ffe000
    4、436、505811434、-;[ ](update_process_times)从[ ](tick_sched_handle+0x50/0x54)
    4、437、505820164、-;r7:00000075 R6:bf42d5fe R5:ef0abf40 R4:ef63be50
    4、438、505825870、-;[ ](tick_sched_handle)从[ ](tick_sched_timer+0x50/0x94)
    4,439,505834256,-;[ ](tick_sched_timer)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x11c/0x1ac)
    4、440、505843073、-;r7:00000000 R6:ef63bc40 R5:ef63be50 R4:ef63bc00
    4、441、505848777、-;[ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_interrupt+0xac/0x1fc)
    4、442、505857594、-;R10:ef63bc78 R9:ef63bcb8 R8:ef63bc98 r7:ef63bc14 R6:ffff R5:00000003
    4、443、505865485、-;R4:ef63bc00
    4、444、505868033、-;[ ](hrtimer_interrupt)、来自[ ](arch_timer_handler_phys+0x38/0x40)
    4、445、505877025、-;R10:c0936504 R9:c068c27c R8:00000012 r7:ef0455c0 R6:c0953708 R5:ef005d80
    4、446、505884913、-;R4:ef640b80
    4、447、505887460、-;[ ](arch_timer_handler_phys)、来自[ ](handle_perpu _devd_IRQ+0x74/0x8c)
    4、448、505896978、-;[ ](handle_perpu_devd_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    4、449、505906058、-;R9:c068c27c R8:ef008000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012 R4:c093140c
    4,450,505913864;[ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    4、451、505922597、-;[ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    4、452、505930977、-;R9:c068c27c R8:fa213000 r7:fa212000 r6:ef0abf40 r5:fa21200c r4:c09368e4
    4,453,505938782,--;[ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    4、454、505946291、-;异常堆栈(0xef0abf40至0xef0abf88)
    4、455、505951362、-;bf40:00000001 00000000 fe600000 00000000 ef0aa000 c09364a4 00000000 00000000
    4、456、505959572、-;bf60:ef0abfb0 c068c27c c0936504 ef0abf9c ef0abf7c ef0abf90 c00284e8 c00107a0
    4、457、505967780、-;bf80:600d0013 ffff
    4、458、505971277、-;R9:c068c27c R8:ef0abfbfb0 r7:ef0abf74 R6:ffff R5:600d0013 R4:c00107a0
    4、459、5059799086、-;[ ](arch_cpu_idle)从[ ](DEFAULT_IDLE_CALL + 0x28/0x34)
    4 460 505987209;[ ](DEFAULT_IDLE_CALL)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x200/0x260)
    4,461,505995856,-;[ ](CPU_STARTUP_INPUK)、来自[ ](secondary _start_kernel+0x164/0x170)
    4、462、506004934、-;r7:c09852a8
    4,463,506007480,-;[ ](secondary _start_kernel)从[<800095cc>](0x800095cc)
    4、464、506014901、-;r7:c09852a8 r6:10c0387d R5:00000051 R4:af09006a
    3,465,50602060,-;RCU_preempt kthread 为2131个吉夫! g27257 c27256 f0x2 S3 ->状态= 0x0
    3,466,531236556,--;INFO:RCU_preempt detected detecteds on CPU/tasks:
    3、467、531242250、-;\x09 (由1检测到、t=2102 Jiffies、g=27436、c=27435、q=665)
    3,468,531248723;;所有 QSes, last RCU_preempt kthread activity 2103 (2335-21022),jiffies_thinger_next _fqs=1,root->qsmask 0x0
    6,469,531259897;swapper/1 R 正在运行 0 0 1 0x00000000
    4、470、531266285、-;回扫:
    4、471、531268755、-;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、472、531276353、-;r7:ef0abd20 r6:00000001 r5:00000001 r4:ef083c00
    4,473,531282063,-;[ ](show_stack)从[ ](sched_show_task+bc/0x110)
    4、474、531289839、-;[ ](sched_show_task)、来自[ ](RCU_CHECK_callbacks+0x918/0x92c)
    4、475、531298482、-;R5:2ed0b000 R4:c0933700
    4,476,531302084,-;[ ](RCU_CHECK_callback)、来自[ ](update_process_times_0x44/0x6c)
    4、477、531310988、-;R10:c00a3bd8 R9:00000003 R8:ef63bc4c r7:0000007b R6:00000000 R5:ef083c00
    4,478,531318878,--;R4:ffe000
    4,479,531321428,-;[ ](update_process_times)从[ ](tick_sched_handle+0x50/0x54)
    4、480、531330158、-;r7:0000007b R6:afc68ae6 R5:ef0abf40 R4:ef63be50
    4、481、531335866、-;[ ](tick_sched_handle)从[ ](tick_sched_timer+0x50/0x94)
    4,482,531344253,--;[ ](tick_sched_timer)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x11c/0x1ac)
    4、483、531353069、-;r7:00000000 R6:ef63bc40 R5:ef63be50 R4:ef63bc00
    4、484、531358775、-;[ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_interrupt+0xac/0x1fc)
    4、485、531367592、-;R10:ef63bc78 R9:ef63bcb8 R8:ef63bc98 r7:ef63bc14 R6:ffFFFF R5:00000003
    4、486、531375483、-;R4:ef63bc00
    4、487、531378032、-;[ ](hrtimer_interrupt)、来自[ ](arch_timer_handler_phys+0x38/0x40)
    4、488、531387023、-;R10:c0936504 R9:c068c27c R8:00000012 r7:ef0455c0 R6:c0953708 R5:ef005d80
    4、489、531394913、-;R4:ef640b80
    4,490,531397461,--;[ ](arch_timer_handler_phys)、来自[ ](handle_perpu _devd_IRQ+0x74/0x8c)
    4、491、531406980、-;[ ](handle_perpu_devd_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    4、492、531416058、-;R9:c068c27c R8:ef008000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012 R4:c093140c
    4、493、531423865、-;[ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    4、494、531432598、-;[ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    4、495、531440980、-;R9:c068c27c R8:fa213000 r7:fa212000 r6:ef0abf40 r5:fa21200c r4:c09368e4
    4,496,531448787,--;[ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    4、497、531456297、-;异常堆栈(0xef0abf40至0xef0abf88)
    4、498、531461367、-;bf40:00000001 00000000 fe600000 00000000 ef0aa000 c09364a4 00000000 00000000
    4、499、531469576、-;bf60:ef0abfb0 c068c27c c0936504 ef0abf9c ef0abf7c ef0abf90 c00284e8 c00107a0
    4、500、531477783、-;bf80:600d0013 ffff
    4、501、531481280、-;R9:c068c27c R8:ef0abfbfb0 r7:ef0abf74 R6:ffff R5:600d0013 R4:c00107a0
    4,502,5314890,-;[ ](arch_cpu_idle)从[ ](DEFAULT_IDLE_CALL + 0x28/0x34)
    4、503、531497215、-;[ ](DEFAULT_IDLE_CALL)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x200/0x260)
    4、504、531505862、-;[ ](CPU_STARTUP_INPUK)、来自[ ](secondary _start_kernel+0x164/0x170)
    4、505、531514940、-;r7:c09852a8
    4,506,531517485,--;[ ](secondary _start_kernel)从[<800095cc>](0x800095cc)
    4、507、531524906、-;r7:c09852a8 R6:10c0387d R5:00000051 R4:af09006a
    3,508,531530613,-;RCU_preempt kthread 为2131个圣战而挨饿! g27436 c27435 f0x2 S3 ->状态= 0x0
    3,509,562436555,--;INFO:RCU_PRETERS detecteds detecteds on CPU/tasks:
    3、510、562442249、-;\x09 (由1检测到、t=2102 Jiffies、g=27812、c=27811、q=89)
    3,511,562448635;;all QSes ses, last RCU_preempt kthread activity 2103 (26245-24142),jiffies_think_nute_fqs=1,root->qsmask 0x0
    6、512、562459809、-;swapper/1 R 正在运行 0 0 1 0x00000000
    4、513、562466198、-;回溯:
    4、514、562468667、-;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、515、562476265、-;r7:ef0abd20 r6:00000001 r5:00000001 r4:ef083c00
    4、516、562481975、-;[ ](show_stack)从[ ](sched_show_task+bc/0x110)
    4、517、5624897550、-;[ ](sched_show_task)、来自[ ](RCU_CHECK_callbacks+0x918/0x92c)
    4、518、562498393;R5:2ed0b000 R4:c0933700
    4,519,562501993,--;[ ](RCU_CHECK_callback)、来自[ ](update_process_times_0x44/0x6c)
    4、520、562510898、-;R10:c00a3bd8 R9:00000003 R8:ef63bc4c r7:00000082 R6:00000000 R5:ef083c00
    4、521、562518789、-;R4:ffe000
    4、522、562521338、-;[ ](update_process_times)从[ ](tick_sched_handle+0x50/0x54)
    4、523、562530068、-;r7:00000082 r6:f370c2c1 r5:ef0abf40 r4:ef63be50
    4,524,56253577,-;[ ](tick_sched_handle)从[ ](tick_sched_timer+0x50/0x94)
    4 525 562544162;[ ](tick_sched_timer)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x11c/0x1ac)
    4、526、562552979、-;r7:00000000 R6:ef63bc40 R5:ef63be50 R4:ef63bc00
    4、527、562558686、-;[ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_interrupt+0xac/0x1fc)
    4、528、562567501、-;R10:ef63bc78 R9:ef63bcb8 R8:ef63bc98 r7:ef63bc14 R6:ffff R5:00000003
    4、529、562575390、-;R4:ef63bc00
    4、530、562577938、-;[ ](hrtimer_interrupt)、来自[ ](arch_timer_handler_phys+0x38/0x40)
    4、531、562586929、-;R10:c0936504 R9:c068c27c R8:00000012 r7:ef0455c0 R6:c0953708 R5:ef005d80
    4、532、562594817、-;R4:ef640b80
    4、533、562597364、-;[ ](arch_timer_handler_phys)、来自[ ](handle_perpu _devd_IRQ+0x74/0x8c)
    4、534、562606883、-;[ ](handle_perpu_devd_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    4、535、562615961、-;R9:c068c27c R8:ef008000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012 R4:c093140c
    4,536,562623767,-;[ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    4、537、562632500、-;[ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    4、538、562640881、-;R9:c068c27c R8:fa213000 r7:fa212000 R6:ef0abf40 R5:fa21200c R4:c09368e4
    4,539,562648684,;[ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    4、540、562656193、-;异常堆栈(0xef0abf40至0xef0abf88)
    4、541、562661264、-;bf40:00000001 00000000 fe600000 00000000 ef0aa000 c09364a4 00000000 00000000
    4、542、562669473、-;bf60:ef0abfb0 c068c27c c0936504 ef0abf9c ef0abf7c ef0abf90 c00284e8 c00107a0
    4、543、562677680、-;bf80:600d0013 ffff
    4、544、562681176、-;R9:c068c27c R8:ef0abfbfb0 r7:ef0abf74 R6:ffff R5:600d0013 R4:c00107a0
    4,545,562688984,--;[ ](arch_cpu_idle)从[ ](DEFAULT_IDLE_CALL + 0x28/0x34)
    4、546、5662697108、-;[ ](DEFAULT_IDLE_CALL)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x200/0x260)
    4,547,562705755,--;[ ](CPU_STARTUP_INPUK)、来自[ ](secondary _start_kernel+0x164/0x170)
    4、548、562714832、-;r7:c09852a8
    4,549,562717379,--;[ ](secondary _start_kernel)从[<800095cc>](0x800095cc)
    4、550、562724801、-;r7:c09852a8 r6:10c0387d R5:00000051 R4:af09006a
    3,551,562730506,-;RCU_preempt kthread 为2131个吉夫! g27812 c27811 f0x2 S3 ->状态= 0x0
    3、552、583816556、-;INFO:RCU_PRETERS 检测到 CPU /任务上的停转:
    3、553、583822252、-;_x09 (由0检测到、t=2102个 jiffies、g=27816、c=27815、q=706)
    3、554、583828725、-;查看的所有 QSes、最后一个 RCU_preempt kthread 活动2102 (28383-26281)、jiffies_lut_next、fqs=1、root -> qsmask 0x0
    6,555,583839899,--;swapper/0 R 正在运行 0 0 0 0x00000000
    4、556、583846289、-;回扫:
    4,557,583848763,--;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、558、583856360、-;r7:c0935ce0 R6:00000001 R5:00000000 R4:c09398b8
    4、559、583862074、-;[ ](show_stack)从[ ](sched_show_task+bc/0x110)
    4,560,583869849;[ ](sched_show_task)、来自[ ](RCU_CHECK_callbacks+0x918/0x92c)
    4、561、583878492、-;R5:2ed00000 R4:c0933700
    4、562、583882094、-;[ ](RCU_CHECK_callback)、来自[ ](update_process_times_0x44/0x6c)
    4、563、583890999、-;R10:c00a3bd8 R9:00000005 R8:ef630c4c r7:00000087 R6:00000000 R5:c09398b8
    4、564、583898891;R4:ffe000
    4、565、583901440、-;[ ](update_process_times)从[ ](tick_sched_handle+0x50/0x54)
    4、566、583910170、-;r7:00000087 r6:edc9aca5 r5:c0935f00 r4:ef630e50
    4、567 583915877、-;[ ](tick_sched_handle)从[ ](tick_sched_timer+0x50/0x94)
    4 568 583924263;[ ](tick_sched_timer)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x11c/0x1ac)
    4、569、583933080、-;r7:00000000 R6:ef630c40 R5:ef630e50 R4:ef630c00
    4,570,583938786,-;[ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_interrupt+0xac/0x1fc)
    4、571、583947603、-;R10:ef630c78 R9:ef630cb8 R8:ef630c98 r7:ef630c14 R6:ffFFFF R5:00000003
    4、572、583955493、-;R4:ef630c00
    4,573,583958042,-;[ ](hrtimer_interrupt)、来自[ ](arch_timer_handler_phys+0x38/0x40)
    4、574、583967033、-;R10:c0936504 R9:c068c27c R8:00000012 r7:ef0455c0 R6:c0953708 R5:ef005d80
    4、575、583974923、-;R4:ef635b80
    4,576,583977471,--;[ ](arch_timer_handler_phys)、来自[ ](handle_perpu _devd_IRQ+0x74/0x8c)
    4,577,583986990,--;[ ](handle_perpu_devd_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    4、578、583996069、-;R9:c068c27c R8:ef008000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012 R4:c093140c
    4,579,584003876,--;[ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    4,580,58401261,--;[ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    4、581、584020991、-;R9:c068c27c R8:fa213000 r7:fa212000 r6:c0935f00 r5:fa21200c r4:c09368e4
    4、582、584028795、-;[ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x54/0x90)
    4、583、584036304、-;异常堆栈(0xc0935f00至0xc0935f48)
    4、584、584041374、-;5f00:00000001 00000000 fe600000 00000000 c0934000 c09364a4 00000000 00000000
    4、585、584049583、-;5f20:c0935f70 c068c27c c0936504 c0935f5c c0935f3c c0935f50 c00284e8 c00107a0
    4、586、584057790、-;5f40:600d0013 ffff
    4、587、584061288、-;R9:c068c27c R8:c0935f70 r7:c0935f34 R6:ffff R5:600d0013 R4:c00107a0
    4、588、584069097、-;[ ](arch_cpu_idle)从[ ](DEFAULT_IDLE_CALL + 0x28/0x34)
    4、589、584077222、-;[ ](DEFAULT_IDLE_CALL)从[ ](CPU_STARTUP_END+0x200/0x260)
    4、590、584085871、-;[ ](CPU_STARTUP_INPUK)、来自[ ](REST_INIT+0x90/0x94)
    4、591、584093642;r7:c0936400
    4、592、584096190、-;[ ](REST_INIT)从[ ](start_kernel+0x3d8/0x3e4)
    4、593、584103699、-;R5:c0985000 R4:c0985040
    4、594、584107297、-;[ ](start_kernel)从[<8000807c>](0x8000807c)
    3,595,584113850,-;RCU_preempt kthread 为2130个吉夫! g27816 c27815 f0x2 s3->state=0x0
    从提供的日志中、我看不到任何特定于虚拟 DRM 的内容、因此很难说虚拟 DRM 会导致崩溃。 虚拟 DRM 使用 hrtimer 进行 vsync 仿真、我可以看到许多与计时器相关的警告。
    对由此给您带来的不便、我深表歉意、因为我不小心发送了错误的日志。 以下是正确的日志。
    7,28,0,-; 正常区域:用于 memmap 的1728页
    7,29,0,-; 正常区域:保留0页
    7,30,0,-; 正常区域:180224页,LIFO 批:31
    7、31、0、-; HIGHMEM 区域:65024页、LIFO 批处理:15
    5、42、0、-;虚拟内核内存布局:\x0a   向量 :0xff0000 - 0xff1000  (  4 KB)\x0a   固定映射 :0xc00000 - 0xFF00000  (3072 KB)\x0a   vmalloc:0xf0800000 - 0xbx800000  (240      MB)\x0a low-mem:0xC0000000 - 0x00000002            (0x0000x00000002 MB) c0f000000 - bfe00000  ( 14 MB)\x0a     .text:0xc0008000 - 0xc08e000c  (9057 KB)\x0a     .init:0xc08e1000 - 0xc0934000  (332 KB)\x0a     .data:0xc0934000 - 0xc9839e0  (0xc0839e0)\0xc0934000      (0xbb)- 0xc09289KB)- 0xc09289KB
    6、51、5、-;sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    6、53、332、-;时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    6、54、339、-;OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    6、55、788、-;控制台:彩色虚拟设备80x30
    3、56、803、-;警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    3,57,809,--这可确保您仍能看到内核消息。 请
    3,58,815;更新内核命令行。
    6、59、828、-;校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    6、60、841、-;pid_max:默认值:32768最小值:301
    6,61,936,--装载超速缓存哈希表条目:2048 (顺序:1,8192字节)
    6,62,947;mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1,8192字节)
    6,63,1491,--正在初始化 cgroup 子系统 IO
    6,64,1507,--正在初始化 cgroup 子系统内存
    6,65,1530,--正在初始化 cgroup 子系统设备
    6,66,1543,--;初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    6,68,1565,--;初始化 cgroup 子系统 PID
    6,69,1591;CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    3,70,1798,-;/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    3,71,1814,--/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    6、72、1823、-;CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    6,73,1867,--为0x80008340-0x800083a0设置静态标识映射
    6,74,80176,--;CPU1:线程-1,CPU 1,插座0,mpidr 8000000001
    6,75,80242,--带来了2个 CPU
    6、766、80260、-;SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    6,7,80266,--;CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    6,7880272,-;CPU:可用的虚拟化扩展。
    6,79,81301,-;devtmpfs:已初始化
    6、80、110295、-;VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    4、81、111252、-;omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    6,82,315092--;时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    6,83,315115,-;futex 散列表条目:512 (顺序:3,32768字节)
    6,84,321100,-;pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    6,85,321968,-;NET:注册协议系列16.
    6,86,322918,-;DMA:预分配256个 KiB 池,用于原子相干分配
    6,87,350252,--;空闲:使用调速梯
    6,88,380278,;cputidle:使用调速器菜单
    6,89,388925;OMAP GPIO 硬件版本0.1
    6、90、393020、-;omap_gpio 4805d000.gpio:找不到节点/ocp/l4@4a000000/sm@2000/pinmux@1400/gpio6_pins 的 pctldev、延迟探针
     subsystem =平台
    4,91,395000,-;IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    6、92、411614、-;OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
     subsystem =平台
    4、943、411627、-;GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    6、94.4、421289、-;硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    6、95、421299、-;硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    4、946、421773、-;OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    4、497、421782、-;OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    6,98,422262;OMAP DMA 硬件修订版本0.0
    6、99、461737、-;OMAP-DMA-Engine 4a056000。DMA-控制器:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
     subsystem =平台
    6、100、462902、-;EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
     subsystem =平台
    6、101、467653、-;EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
     subsystem =平台
     subsystem =平台
    6、103、472216、-;OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU 已注册
     subsystem =平台
    6、104、472374、-;OMAP-iommu 58882000。MMU:58882000。MMU 已注册
     subsystem =平台
    6、105、472527、-;OMAP-iommu 55082000。MMU:55082000。MMU 已注册
     subsystem =平台
    6、106、472820、-;OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU 已注册
     subsystem =平台
     subsystem =平台
    4、108、476048、-;Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
     子系统=i2c.
     device=+i2c:0-0058
    6、109、491449、-;PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
     子系统=i2c.
     device=+i2c:0-0058
    6、110、553569、-;omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
     subsystem =平台
    6、111、553975、-;omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2版本0.12
     subsystem =平台
    6、112、554180、-;媒体:Linux 媒体接口:v0.10
    6、113、554232、-;Linux 视频捕捉接口:v2.00
    6、114、554276、-;pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    6、115、554284、-;pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    6、116、554306、-;PTP 时钟支持已注册
    6、117、554351、-;EDAC MC:版本:3.0.0
    6、118、555102、-;OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
     subsystem =平台
    6、119、555398、-;OMAP-mailbox 48842000。mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
     subsystem =平台
    6,120,555746,;Advanced Linux Sound Architecture Driver initialized.(已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。)
    6、121、556616、-;时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    6、122、567、-;NET:注册协议系列2.
    6,123,567672,-;TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3,32768字节)
    6,124,567739,-;TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4,65536字节)
    6,125,567864,-;tcp:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    6、126、567911、-;UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    6、127、567942、-;UDP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    6,128,568131,-;NET:注册协议系列1.
    6,129,568389,-;RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    6,130,568398,-;RPC:注册的 UDP 传输模块。
    6,131,568404,-;RPC:注册 TCP 传输模块。
    6,132,568410,-;RPC:注册 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    7、133、568426、-;PCI:CLS 0字节、默认64
    6、134、569445、-;硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、7个计数器可用
    6、135、578442、-;squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Louger
    5、136、579078、-;NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    5、137、579106、-;注册的密钥类型 id_resolver
    5、138、579114、-;注册的密钥类型 id_legacy
    6、139、579185、-;NTFS:驱动程序2.1.32 [标志:R/O]。
    6,140,580491,--;退回:池大小:64页
    6、141、580638、-;块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    6、142、580651、-;已注册 IO 调度器 NOP
    6、143、580662、-;已登记 IO 调度程序的截止日期
    6、144、580693、-;已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    6、145、585582、-;pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
     subsystem =平台
    6、146、588818、-;PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    6、147、588831、-; 使用[bus 00-ff]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    6、148、588864、-;  IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    6、149、588885、-; MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    3、150、618747、-;dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
     subsystem =平台
    6、151、18915、-;dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
     subsystem =平台
    6、152、18928、-;PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
     subsystem=PCI_bus
    6、153、18939、-;PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
     subsystem=PCI_bus
    6、154、618949、-;PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
     subsystem=PCI_bus
    7、155、618986、-;PCI 0000:00:00.0:[104C:888]类型01类0x060400
     子系统= PCI
    7、156、19029、-;PCI 0000:00:00.0:寄存器0x10:[MEM 0x00000000-0x000fff]
     子系统= PCI
    7、157、619051、-;PCI 0000:00:00.0:寄存器0x14:[MEM 0x00000000-0x0000FFF]
     子系统= PCI
    7、158、619122、-;PCI 0000:00:00.0:支持 D1
     子系统= PCI
    7、159、619131、-;PCI 0000:00:00.0:D0 D1 D3hot 支持的 PME#
     子系统= PCI
    6、160、619358、-;PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    6、161、19484、-;PCI:总线1:启用快速背靠背传输
    6、162、19668、-;PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
     子系统= PCI
    6、163、619582、-;PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
     子系统= PCI
    6、164、619595、-;PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
     子系统= PCI
    6、165、619816、-;pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
     子系统= PCI
    7、166、619829、-;PCIe_PME 0000:00:00.0:pcie01:已加载服务驱动程序 PCIe_PME
    7、167、619946、-;aer 0000:00:00.0:pcie02:服务驱动程序 aer loaded
    6、168、680217、-;串行:8250/16550驱动程序、10个端口、禁用 IRQ 共享
    6、169、683577、-;4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 269、base_baud = 3000000)是一个8250
    6、170、1688513、-;控制台[ttyS0]已启用
    MMIO 0x4806c000处的6、171、1692915、-;4806c000.serial: ttyS1 (IRQ = 270、base_baud = 3000000)是8250
    MMIO 0x48020000处的6、172、1702614、-;48020000.serial: ttyS2 (IRQ = 271、base_baud = 3000000)是一个8250
    6、173、1712678、-;[DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    6、174、1718239、-;[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    6、175、1724884、-;[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    6、176、1731049、-;[DRM]在次要0上初始化 vDRM 1.0.0 20110917
    6、177、1738245、-;OMAP DSS 修订版6.1
    6、178、1741982、-;omapdss_dss 580000.dss:bound 58001000.dispc (dispops dispc_component_ops)
     subsystem =平台
    6、179、1757752、-;LOOP:模块已加载
    6、180、1761294、-;vmemexp 器件主要数字= 245
    已注册的6、181、1765422、-;vmemexp 类
    已注册6、182、1769160、-;/dev/vmemexp 设备
    6、183、1773273、-;ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    4、184、1778985、-;n 和:未找到 NAND 器件
    3、185、1782756、-;OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
     subsystem =平台
    6、186、1792697、-;m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
     子系统= SPI
    在 MTD 器件 spi32766.0上找到5、187、1798114、7个部件分区
    5、188、1803973、-;在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    5、189、1809151、-;0x0000000000000000-0x000000040000:"QSPI.SPL"
    5、190、1815279、-;0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    5、191、1821652、-;0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
    5、192、1828598、-;0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
    5、193、1835262、-;0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    5、194、1842651、-;0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
    5、195、1848989、-;0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    6、196、1856752、-;libphy:固定 MDIO 总线:探测
    6、197、1863615、-;cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = D4:36:39:2a:80:b4
     subsystem =平台
    6、198、1870292、-;cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
     subsystem =平台
    6、199、1877277、-;cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:36:39:2a:80:B5
     subsystem =平台
    6,200、1885931、-;mousedev: PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    6,201,1892204,-;i2c /dev/entries 驱动程序
    3、202、1901560、-;omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
     subsystem =平台
    3、203、1907988、-;omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
     subsystem =平台
    6、204、1914519、-;EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    6,205,2087455,-;ledtrig-cpu:注册以表示 CPU 上的活动
    6、206、2097559、-;AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    3、207、2103440、-;Davinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
     subsystem =平台
    6、208、2110918、-;NET:注册协议系列10.
    6,209,2126235;SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    6,210 2131440,-;NET:注册协议系列17.
    3、212、2140567、-;OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    6、213、2147458、-;为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、215、2160385、-;为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、216、2166593、-;为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    6、217、2174751;TI OMAP4+器件的电源管理。
    5、218、2179817、-;正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    6、219、2185550、-;DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
     subsystem =平台
    6,220,2192723,;DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
     subsystem =平台
    6、221、200013、-;[DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    6、222、2206666、-;[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    6、223、2212951、-;[DRM]已在次要版本1上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    4、224、2239974、-;pcf857x:0-0020探头失败、错误-121
    4、225、2245746、-;pcf857x:0-0021的探头失败、错误-121
    6、226、2296629、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
     subsystem =平台
    6、227、2302747、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffff7f
     subsystem =平台
    6、228、2320934、-;libphy:48485000.MDIO:探测
    6、229、2334961、-;DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[7]:器件48485000.MDIO:07、驱动程序 Marvell 88E1111
     subsystem =平台
    6、230、2334151、-;omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
     subsystem =平台
    6、231、378094、-;asoc-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <-> 48468000.McASP 映射正常
     subsystem =平台
    6、232、2387628、-;htosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    6、233、2401155、-;EVM_1v8:正在禁用
    6、234、2404227、-;AIC_DVDD:正在禁用
    6,235,2408107,-;ldousb:禁用
    6、236、2411485、-;ALSA 器件列表:
    6、237、2414463、-; #0:DRA7xx-EVM
    6、238、2417992、-;正在等待根设备 PARTUUUUUUID=d58b897b-02...
    4、239、3053944、-;mmc2:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    6、240、3064018、-;mmc2:地址为59b4的新高速 SDHC 卡
    6,241,3079902;mmcblk0:mmc2:59b4 USD  7.51 GiB
    6、242、3085261、-;mmcblk0:P1 P2
    3、243、3187662、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    3、244、3196350、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
    6、245、4090596、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    6、246、4099765、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    6、247、4107965、-;VFS:已在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    6,248,4117998,;devtmpfs:已安装
    6,249,4121193,--释放未使用的内核内存:332K
    4,250,4125656;此体系结构没有内核内存保护。
    30、251、343065、-;systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    5、252、4405920、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    5、253、4418680、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    30、254、4436396、-;systemd[1]:在系统模式下运行的 systemd 229。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    30、255、4455020、-;systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。
    30、256、4478024、-;systemd[1]:将主机名设置为 。
    5、257、4547518、-;random:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、258、4557970、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、259、4561995、-;random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    5、260、4597789、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    5、261、4611910、-;random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    5、262、4700169、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    5、263、4709721、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    5、264、4719871、-;random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    28、265、5069279、-;systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    28、266、5077112、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    28、267、5084810、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    28、268、5092135、-;systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    28、269、5099601、-;systemd[1]:sysinit。target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    27、270、5109056、-;systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start、以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    30、271、515、2168、-;systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    30、272、176971、-;systemd[1]:收听期刊插座。
    30、273、5206960、-;systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    30、274、5236888、-;systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    30、275、5266847、-;systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    30、276、5296838、-;systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    30、277、5316843、-;systemd[1]:收听期刊插座(/dev/log)。
    30、278、5346782、-;systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    30、279、5376975、-;systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    30、280、5406873、-;systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    30、281、5436940、-;systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    30、282、5466789、-;systemd[1]:已达到目标路径。
    30、283、5487389、-;systemd[1]:创建的层系统层。
    30、284、5556956、-;systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    30、285、5579165、-;systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    30、286、5599027、-;systemd[1]:正在启动日志服务...
    30、287、5632389、-;systemd[1]:正在安装临时目录...
    30、288、5667839、-;systemd[1]:创建的片系统-串行\x5cx2dgetty.slice。
    30、289、5736829、-;systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    30、290、5766909、-;systemd[1]:已达到目标层。
    30、291、5787510、-;systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    30、292、5806803、-;systemd[1]:已达到目标交换。
    30、293、5856780、-;systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    30、294、5879050、-;systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    6、295、5895284、-;EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 OPTS:(空)
    30、296、5909423、-;systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    30、297、5981964、-;systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    30、298、6006915、-;systemd[1]:已安装的调试文件系统。
    30、299、6026863、-;systemd[1]:挂载的临时目录。
    30、300、6047052、-;systemd[1]:已启动日志服务。
    46,301,6701112,--;systemd-journale[118]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    6、302、117261、-;OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
     subsystem =平台
    6,303,128286,--;remoteproc0:5502000.IPU 现已推出
    6,304,7133187,;remoteproc0:注:remoteproc 仍在开发中,并被认为是试验性的。
    6,305,7142375,--;remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6、306、153176、-;OMAP-rproc 40800000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
     subsystem =平台
    6、307、7162745、-;remoteproc1:提供40800000.DSP
    6、308、7167794;remoteproc1:注:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    6,309,7177362;remoteproc 1:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6、310、7194340、-;OMAP-rproc 41000000.DSP:分配的保留存储器节点 dsp2_CMA@9f000000
     subsystem =平台
    6、311、7207167、-;remoteproc2:41000000.DSP 可用
    6,312,7212068,--;remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中,并被认为是试验性的。
    6,313,7237002,-;remoteproc 2:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    6、314、7499789、-;OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
     subsystem =平台
    7、315、7517654、-;RTC rtc0:48838000.RTC:DEV (254:0)
     子系统= RTC
     DEVICE=c254:0
    6、316、7517677、-;OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
     subsystem =平台
    6、317、7585011、-;omap_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20.
     subsystem =平台
    5、318、7998185、-;SCSI 子系统已初始化
    6,319,8160779,--;remoteproc1:registered virtio0(type 7)
    7,320,8294766,-;libata 版本3.00已加载。
    6,321,8301062,--;remoteproc2:注册的 virtio1 (类型7)
    6、322、8383850、-;OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
     subsystem =平台
    6、323、398160;OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
     subsystem =平台
    6、324、8706294、-;AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志集、并行总线扫描已禁用
     subsystem =平台
    6、325、8713078、-;AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1启用平台模式
     subsystem =平台
    6、326、8722934、-;AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
     subsystem =平台
    6、327、8743841、-;SCSI host0:AHCI
     subsystem=scsi
     device=+SCSI:host0
    6、328、8748079、-;ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 310
    6、329、8769897、-;OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
     subsystem =平台
    6、330、8874810、-;CAN 设备驱动程序接口
    6,331,8902603,--;remoteproc0:registered virtio2 (type 7)
    6、332、995749、-;[DRM]在次要版本2上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    6、333、9048498、-;c_can_platform 4ae3c000.can: c_can_platform 注册设备(regs=fce3c000、IRQ=326)
     subsystem =平台
    6、334、9106696、-;ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    4、335、9634422、-;FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    6、336、9761453、-;net eth1:初始化 cpsw 版本1.15 (0)
     subsystem=net
     器件=n3.
    6,337,9783225;net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4.
     subsystem=net
     器件= n2
    6,338,9802457,--;net eth0: ALE 表大小1024
     subsystem=net
     器件= n2
    3、339、9812504、-;libphy:PHY 48485000.MDIO:03未找到
    3、340、9821037、-;net eth1:PHY "48485000.MDIO:03"在从站1上找不到、错误-19
     subsystem=net
     器件=n3.
    6、341、866919、-;PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    6、342、9873915、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    6、343、9918405、-;net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
     subsystem=net
     器件= n2
    6,344,10034685,;net eth0: Phy found : id is : 0x1410cc2
     subsystem=net
     器件= n2
    6、345、10061756、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    6、346、10073557;remoteproc1:为40800000.DSP 加电
    6,347,107705,-;remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小6969075
    4、348、10130294、-;omap_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    6、349、10136178、-;OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
     subsystem =平台
     device=+platform:40d01000.MMU
    6、350、10142115、-;OMAP-iommu 40d02000。MMU:40d02000。MMU:版本3.0
     subsystem =平台
     device=+platform:40d02000.MMU
    6、351、10186318、-;remoteproc1:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    6,352,10207880;virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
     subsystems=virtiio
    6、353、10222461、-;remoteproc 2:加电41000000.dsp
    6、354、10247964、-;remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为6969075
    4、355、10269585、-;OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    6、356、10275469、-;OMAP-iommu 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
     subsystem =平台
     device=+platform:41501000.MMU
    6、357、10281407、-;OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU:3.0版
     subsystem =平台
     device=+platform:41500.MMU
    6、358、10304947;remoteproc2:远程处理器41000000.dsp 现已启动
    6,359,10312199,;virtio_rpmsg_fus virtio1: rpmsg host is online
     subsystems=virtiio
    6、360、10320298、-;remoteproc0:加电5502000.IPU
    6、361、10334945、-;remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为9441556
    6、362、10341955、-;OMAP-iommu 55082000。MMU:55082000。MMU:2.1版
     subsystem =平台
     device=+platform:55082000.MMU
    6,363,10373024;remoteproc0:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    6,364,10383194;virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
     subsystems=virtiio
    6、365、10626713、-;virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
     subsystems=virtiio
    6,366,10634731,-;virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
     subsystems=virtiio
    6、367、10649316、-;virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-proto addr 0x50
     subsystems=virtiio
    6,368,10668545,-;NET:注册协议系列41.
    6、369、11251107、-;DMA:模块安装成功、器件主要数字= 242
    6、370、11257491、-;DRV:模块安装成功
    6、371、11299787、-;CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.84
    6、372、11305809、-;cmemk 已初始化
    6、373、14034213、-;cpsw 484000。以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
     subsystem =平台
     device=+platform:4848484000.ethernet
    6、374、14042136、-;IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    3、375、16631928、-;OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod:2 (不可清除)
     subsystem =平台
    3、376、16640141、-;OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)
     subsystem =平台
    5,377,23182389,--;random:非阻塞池已初始化
    1、378、316639356、-;无法处理虚拟地址00000000处的内核 NULL 指针解除引用
    1、379、316647579、-;PgD = ed354000
    1,380,316650338,-;[00000000]*PgD=b6f52831
    0、381、16653985、-;内部错误:Oops:17 [#1]抢占 SMP ARM
    4、382、316659405、-;链接的模块:cmemk (O) memcache (O) rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus bc_example (O) extcon_usb_gp_co_platform pvrch km (O) c_can _dev omap_sham libahci_platform libhci_platform_omap_ad_proc_remote_robirte_per_driver_omapote_perote_perote_remoti_prua_remoti_cl_omap_remoti_roboti_cl_omap_adoti_omap_adoti_remoti_omap_
    4、383、316690085、-;CPU:1 PID:1014 Comm:Cat 已污染:G          O   4.4.4.84-00027-g018eb62-M脏#2
    4、384、316698818、-;硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    4、385、316704937、-;task:d8748600 ti:eebca000 task.ti:eebca000
    4、386、316710362、-;PC 位于_copy_TO_USER_std+0x4c/0x3c4
    4、387、316715174、-;LR 位于 READ_kmem+0x220/0x27c
    4,388,316719284,;PC:[ ]   LR:[ ]   PSR:20070013\x0asp:eebcbbe7c IP:00000000 fp:eebcbedc
    4、389、316730806、-;R10:eebca000 R9:00000000 R8:00000000
    4、390、316736050、-;r7:bee56ab0 R6:00001000 R5:00001000 R4:00001000
    4,391,316742602,--;r3:00000000 r2:00000f80 r1:00000000 r0:bee56ab0
    4、392、316749154、-;标志:nzCv 在模式   SVC_32 ISA ARM 段用户上的 FIQ 上的 IRQ
    4、393、316756315、-;控制:10c5387d 表:ad35406a DAC:00000055
    0、394、316762085、-;进程 cat (pid:1014、栈限制= 0xeebca210)
    0、395、316767853、-;堆栈:(0xeebcbe7c 至0xeebcc000)
    0、396、316772225、-;be60:                                                               00001000
    0、397、316780437、-;be80:00001000 bee56ab0 00000000 bee56ab0 00001000 00000000 00001000 c03762e4
    0、398、316788652、-;bea0:EEbcbf30 EEbcbf80 00000051 00000000 EEbcbf0c ee7d4000 EEbcbf80 c03760c4
    0、399、316796862、-;bec0:00001000 00001000 EEbca000 00000000 EEbcbf4c EEbcbbee0 c011ff64 c03760d0
    0、400、316805073、-;bee0:00000000 ee7d4000 ee7d4000 01000000 00000000 ee6ce480 ee6ce480
    0、401、16813284、-;bf00:eebcbf64 eebcbf10 c0120eb4 c014b8f8 01000000 00000000 00000020 ef0ca4c0
    0、402、316821494、-;bf20:00000000 bee56ab0 ee7d4000 eebcbf80 00001000 c000fe24 eebca000
    0、403、316829707、-;bf40:eebcbf7c eebf50 c01207a4 c011ff3c eebca000 01000000 ee7d4000 ee7d4000
    0、404、316837917、-;bf60:bee56ab0 00001000 c000fe24 eebca000 eebbfa4 eebcf80 c0121090 c0120730
    0、405、316846130、-;bf80:00000000 00000000 000bc9b8 00001000 bee56ab0 00000003 00000000 eebbfa8
    0、406、316854341、-;bfa0:c000fc60 c0121050 000bc9b8 00001000 00000003 bee56ab0 00001000 ffff
    0、407、316862552、-;bfc0:000bc9b8 00001000 bee56ab0 00000003 00000001 00000000 00000001 ffffff
    0、408、316870764、-;bfe0:00000000 bee56a8c 0001b644 b6ee84d6 40070030 00000003 00000000 00000000
    4、409、316878972、-;回扫:
    4、410、316881437、-;[ ](Read_kmem)从[ ](_vfs_read+0x34/0xdc)
    4、411、316888598、-;R10:00000000 R9:eebca000 R8:00001000 r7:00001000 R6:c03760c4 R5:eebcbf80
    4、412、316896495;R4:ee7d4000
    4、413、316899042、-;[ ](_vfs_read)来自[ ](vfs_read+0x80/0x10c)
    4、414、316906203、-;R9:eebca000 R8:c000fe24 r7:00001000 R6:eebf80 R5:ee7d4000 R4:bee56ab0
    4、415、316914023、-;[ ](vfs_read)从[ ](sys_read+0x4c/0xa8)
    4、416、316920922、-;R9:eebca000 R8:c000fe24 r7:00001000 R6:bee56ab0 R5:ee7d4000 R4:ee7d4000
    4 417 316928748;[ ](sys_read)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    4、418、316936259、-;r7:00000003 R6:bee56ab0 R5:00001000 R4:000bc9b8
    0、419、316941967、-;代码:ba000002 f5d1f03c f5d1f05c f5d1f07c (e8b151f8)
    4,420,316962048,----终端线迹6707ca74033234c4]--
    4,421,399824300,--- [在此处剪切]-----
    4、422、99838279、-;警告:CPU:1 PID:1032 at mm/page_alloc.c:6827 free_contg_range+0x98/0x9C ()
    4、423、399851868、-;492页仍在使用中!
    4、424、399855820、-;链接的模块:cmemk (O) memcache (O) rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus bc_example (O) extcon_usb_gp_co_platform pvrch km (O) c_can ahci _dev omap_sham libahci_platform libhci_platform_omap_proc excl_omap_remote_per_driveripoti_omap_clipote_ine_perote_perote_perote_perote_remoti_cl_omapoti_cl_omap_remote_ine_peroti_omapote_remoti_
    4、425、399891918、-;CPU:0 PID:1032 Comm:BirdViewReborn;G     D   O   4.4.4.84-00027-g018eb62-MDIT #2
    4、426、399901612、-;硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    4、427、399907731、-;回扫:
    4,428,399910207,--;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、429、399917806、-;r7:c00daf84 R6:600d0013 R5:00000000 R4:c0953590
    4,430,399923529,--;[ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    4、431、99930784、-;[ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    4、432、99938904、-;r7:c00daf84 r6:00001aab r5:00000009 r4:ed277bc8
    4,433,399944620,--;[ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    4、434、399953353、-;R8:c09b27c0 r7:c09395d0 R6:000b97ec R5:000001ec R4:c0829e60
    4,435,399960119,--;[ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](FREE_contig_range+0x98/0x9C)
    4、436、399968587、-;R3:000001ec R2:c0829e60
    4、437、399972194、-;R4:000b97ec
    4,438,3999747474747,--;[ ](free_contg_range)从[ ](CMA_RELEAS+0x90/0xb0)
    4、439、399982693、-;R9:ef6a0000 R8:ef25fc10 r7:00000001 R6:efeb1800 R5:c09b37a8 R4:000b9600
    4,440,399990517,--;[ ](CMA_RELEASE)从[ ](dma_release_from 连续+0x38/0x40)
    4、441、399、9337;R5:00811800 R4:001ec000
    4、442、400002940、-;[ ](dma_release_from 连续)从[ ](_ARM_DMA_FREE+0xec/0x1c4)
    4,443,400012110,-;[ ](_arm_dma_free)来自[ ](ARM_DMA_FREE+0x20/0x28)
    4、444、400019882、-;R10:00000001 R9:c001cf34 R8:b9600000 r7:efeb1800 R6:001ec000 R5:ef25fc10
    4、445、400027780、-;R4:ee72a480
    4、446、400030337、-;[ ](ARM_DMA_FREE)从[ ](v_gem、free_object+0x10c/0x144)
    4、447、400038551、-;[ ](v_gem _five_object)、来自[ ](DRM_G宝石_object_free+0x38/0x50)
    4、448、400047194、-;R9:c039069c R8:ee72a780 r7:00000001 R6:ee813000 R5:ee72a480 R4:ee813000
    4、449、400055017、-;[ ](DRM_GEE_OBJECT_FREE)、来自[ ](DRM_G宝石_object_handle_unreference_unlocked + 0xf0/0x124)
    4、450、400065929、-;R5:ee813034 R4:ee72a480
    4、451、00069538、-;[ ](DRM_Gem 对象句柄取消引用解除锁定)、来自[ ](DRM_G宝石_object_release_handle+0x58/0x70)
    4、452、00081235、-;R5:ee72a780 R4:ee72a480
    4、453、400084839、-;[ ](DRM_GEE_OBJECT_RELEASE_Handle)、来自[ ](IDR_for_eUS+0xac/0xe0)
    4、454、400093920、-;r7:00000001 R6:000000ff R5:ed277d28 R4:00000000
    4、455、400099632、-;[ ](IDR_for_each)从[ ](DRM_Gem 释放+0x24/0x30)
    4、456、400107490、-;R10:ee72a7fc R9:ee813034 R8:ee8130f8 r7:ee8130f4 R6:ee72a800 R5:ee813000
    4、457、400115397、-;R4:ee72a7a0
    4、458、400117944、-;[ ](DRM_GEE_RELEASE)从[ ](DRM_RELEAS+0x3f0/0x4b4)
    4、459、400125890、-;R5:ee813000 R4:ee72a780
    4,460,400129497,--;[ ](DRM_RELEASE)从[ ](_fput + 0x88/0x1d0)
    4、461、400136574、-;R10:ee72ae48 R9:00000008 R8:eec435d8 r7:eeb4c810 R6:00000000 R5:ee9b2f78
    4、462、400144468;R4:ee72ae40
    4,463,400147013,--;[ ](__fput)从[ ](___fput + 0x10/0x14)
    4、464、400153738、-;R10:ffe000 R9:ed276000 R8:ee767c38 r7:d874ec00 R6:ee794cc0 R5:c09867a8
    4、465、4001640、-;R4:d874f060
    4,466,400164188;[ ](___fput)、来自[ ](Task_Work_run+0x98/0xcc)
    4,467,400171529,--;[ ](task_work 运行)从[ ](do_exit+0x300/0x9b8)
    4、468、400178953、-;r7:ed277e40 R6:00000002 R5:d874f078 R4:d874ec00
    4,469,400184664,--;[ ](do _exit)从[ ](do_group_exit+0x48/0xc4)
    4、470、400191912、-;r7:ed277edc
    4,471,400194468;[ ](do _group_exit)从[ ](GET_SIGNAL +0x22c/0x5b0)
    4、472、400202152、-;r7:ed277edc R6:00418004 R5:ed276000 R4:08430000
    4,473,400207866,--;[ ](get_signal)从[ ](DO 信号+0x35c/0x414)
    4、474、400215202、-;R10:00000000 R9:ed276000 R8:fffdfc r7:b6f03ca6:ed277ec8 R5:b6f03ca4
    4、475、40022310、-;R4:ed277fb0
    4,476,400225649,-;[ ](DO 信号)从[ ](do_work _挂起+0xa8/0xc0)
    4、477、400233248、-;R10:00000000 R9:ed276000 R8:c000fe24 r7:000000f0 R6:ed277fb0 R5:c000fe24
    4、478、400241153、-;R4:ed276000
    4,479,400243705;[ ](Do_Work_Pending)、来自[ ](SLOW_work 挂起+ 0xc/0x20)
    4、480、400251913、-;r7:000000f0 R6:00000080 R5:b6f2b000 R4:b3e66e40
    4,481,400276089,----[末端迹线6707ca74033234c5]--
    4 482 400 285687,------ [在此处剪切]-----
    4、483、400296199、-;警告:CPU:0 PID:1032 at mm/page_alloc.c:6827 free_contg_range+0x98/0x9C ()
    4、484、400314325、-;492页仍在使用中!
    4、485、400322317、-;链接的模块:cmemk (O) memcache (O) rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus bc_example (O) extcon_usb_gp_co_platform pvrch km (O) c_can ahci _dev omap_sham libahci_platform libhci_platform_omap_ad_proc excl_omap_remote_per_driveripoti_prua_remoti_cl_omap_omap_remoti_roboti_prue_peroti_cles omap_omap_remote_perote_remoti_pru
    4、486、400362113、-;CPU:0 PID:1032 Comm:BirdViewReborn;G     W O   4.4.4.84-00027-g018eb62-MDIT #2
    4、487、400371806、-;硬件名称:通用 DRA74X (平展设备树)
    4、488、400377921、-;回扫:
    4,489,400380397,--;[ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    4、490、400387994、-;r7:c00daf84 r6:600f0013 r5:00000000 r4:c0953590
    4,491,400393707,--;[ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
    4、492、400961、-;[ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
    4、493、400409083、-;r7:c00daf84 r6:00001aab r5:00000009 r4:ed277bc8
    4、494、400414792、-;[ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
    4、495、400423523、-;R8:c09b27c0 r7:c09395d0 R6:000b99ec R5:000001ec R4:c0829e60
    4,496,400430294,--;[ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](FREE_contig_range+0x98/0x9C)
    4、497、400438763、-;R3:000001ec R2:c0829e60
    4、498、4004442367、-;R4:000b99ec
    4,499,400444922,-;[ ](free_contg_range)从[ ](CMA_RELEAS+0x90/0xb0)
    4、500、400452868、-;R9:ef6a0000 R8:ef25fc10 r7:00000001 R6:efeb6000 R5:c09b37a8 R4:000b9800
    4,501,400460682,--;[ ](CMA_RELEASE)从[ ](dma_release_from 连续+0x38/0x40)
    4、502、400461500、-;R5:00816000 R4:001ec000
    4,503,400473103,--;[ ](dma_release_from 连续)从[ ](_ARM_DMA_FREE+0xec/0x1c4)
    4、504、400482273、-;[ ](_arm_dma_free)来自[ ](ARM_DMA_FREE+0x20/0x28)
    4、505、400490045、-;R10:00000002 R9:c001cf34 R8:b9800000 r7:efeb6000 R6:001ec000 R5:ef25fc10
    4、506、400497939;R4:ee72ab40
    4、507、400500491、-;[ ](ARM_DMA_FREE)从[ ](v_gem、free_object+0x10c/0x144)
    4,508,400508705,--;[ ](v_gem _five_object)、来自[ ](DRM_G宝石_object_free+0x38/0x50)
    4、509、400517351、-;R9:c039069c R8:ee72a780 r7:00000001 R6:ee813000 R5:ee72ab40 R4:ee813000
    4、510、400525169、-;[ ](DRM_GEE_OBJECT_FREE)、来自[ ](DRM_G宝石_object_handle_unreference_unlocked + 0xf0/0x124)
    4、511、400536082、-;R5:ee813034 R4:ee72ab40
    4,512,400539684,;[ ](DRM_Gem 对象句柄取消引用解除锁定)、来自[ ](DRM_G宝石_object_release_handle+0x58/0x70)
    4、513、400551380、-;R5:ee72a780 R4:ee72ab40
    4、514、400554986、-;[ ](DRM_GEE_OBJECT_RELEASE_Handle)、来自[ ](IDR_for_eUS+0xac/0xe0)
    4、515、400564066、-;r7:00000001 R6:000000ff R5:ed277d28 R4:00000000
    4、516、400569784、-;[ ](IDR_for_each)从[ ](DRM_Gem 释放+0x24/0x30)
    4、517、400577645、-;R10:ee72a7fc R9:ee813034 R8:ee8130f8 r7:ee8130f4 R6:ee72a800 R5:ee813000
    4、518 400585543、-;R4:ee72a7a0
    4,519,400588093,-;[ ](DRM_GEE_RELEASE)从[ ](DRM_RELEAS+0x3f0/0x4b4)
    4、520、400596039、-;R5:ee813000 R4:ee72a780
    4、521、400599641、-;[ ](DRM_RELEASE)从[ ](_fput + 0x88/0x1d0)
    4、522、400606716、-;R10:ee72ae48 R9:00000008 R8:eec435d8 r7:eeb4c810 R6:00000000 R5:ee9b2f78
    4、523、400614623、-;R4:ee72ae40
    4、524、400617169、-;[ ](__fput)从[ ](___fput + 0x10/0x14)
    4、525、400623894、-;R10:ffe000 R9:ed276000 R8:ee767c38 r7:d874ec00 R6:ee794cc0 R5:c09867a8
    4、526、400631794、-;R4:d874f060
    4,527400634344,--;[ ](___fput)、来自[ ](Task_Work_run+0x98/0xcc)
    4 528 400641682;[ ](task_work 运行)从[ ](do_exit+0x300/0x9b8)
    4、529、400649105、-;r7:ed277e40 R6:00000002 R5:d874f078 R4:d874ec00
    4、530、400654825、-;[ ](do _exit)从[ ](do_group_exit+0x48/0xc4)
    4、531、400662073、-;r7:ed277edc
    4、532、400664621、-;[ ](do _group_exit)从[ ](GET_SIGNAL +0x22c/0x5b0)
    4、533、400672306、-;r7:ed277edc R6:00418004 R5:ed276000 R4:08430000
    4、534、400678017、-;[ ](get_signal)从[ ](DO 信号+0x35c/0x414)
    4、535、400685352、-;R10:00000000 R9:ed276000 R8:fffdfc r7:b6f03ca6:ed277ec8 R5:b6f03ca4
    4、536、400693258;R4:ed277fb0
    4、537、400695812、-;[ ](DO 信号)从[ ](do_work _挂起+0xa8/0xc0)
    4、538、400703409、-;R10:00000000 R9:ed276000 R8:c000fe24 r7:000000f0 R6:ed277fb0 R5:c000fe24
    4、539、400711311、-;R4:ed276000
    4、540、400713861、-;[ ](Do_Work_Pending)、来自[ ](SLOW_work 挂起+ 0xc/0x20)
    4、541、400722069、-;r7:000000f0 R6:00000080 R5:b6f2b000 R4:b3e66e40
    4,542,400752257,----[末端迹线6707ca74033234c6 ]--
    Marko、
    我在记忆之前已经看到过这种警告。
    给我4-5天时间、我会查看这个、然后再回来。
    我需要在我的设置中重现此情况。
    -Subhajit
    Marko、
    我仍在尝试在我的设置中复制此内容。 我需要更多时间来重新讨论这个问题。
    Marko、
    我无法在我们的设置中重现此问题。
    您是否可以迁移到 Processor SDK Vision 3.06 (其中包含与虚拟 DRM 相关的一些修复)并查看问题是否自动修复?
    -Subhajit
    Marco、您是否已迁移到 VISION SDK 3.06? 它是否解决了您的问题?
    迁移到 Processor SDK Vision 3.06似乎 解决了该问题。 vDRM 更稳定。
    非常感谢 Subhajit 的帮助!
