[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:SD 引导和文件 I/O
Guru**** 2964230 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676090/rtos-tda2p-acd-sd-boot-and-file-i-o
器件型号:TDA2P-ACD
工具/软件:TI-RTOS
大家好
 参考查询 https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/670899
此功能需要进行哪些更改。
Hrishikesh
    您好、Hrishikesh、
    此查询已在上述主题中得到解答、我已解释了您需要进行哪些更改。
    如果您对同一主题有另一个问题、您应该在同一主题上发布回复、除非该主题因超时而被锁定。
    请不要启动重复的线程。
    Rishabh
    你好、Rishabh
    这似乎是不完整的。 我想问是否可以同时启动 SD 卡和 SD 卡文件 I/O (在电路板启动并从 SD 卡启动运行之后)而不影响存储在 SD 卡上的 appImage。
    Hrishikesh
    您好、Hrishikesh、
    理想情况下、AppImage 不会产生任何影响、但这是未经测试的方案。 您可能会遇到尝试解决此问题的问题、必须解决此问题。
    正如我在上一篇帖子中提到的、请在同一主题中发布后续问题的回复。
    Rishabh
