[参考译文] TMDSICE3359:TLK110接地焊盘
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675798/tmdsice3359-tlk110-ground-pad
器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件:TLK110
请推荐 TL110 IC 的49引脚、 该引脚在 TL110的数据表中没有参考、但它显示在 ICEv2.1电路板的参考原理图中。
此 ICEv2.1电路板的返修文件中显示了接地焊盘。
我们将 AM335x 用作处理器、并将 TLK110 IC 用作 以太网通信的物理 IC。
请就该引脚49提出您的专家意见和指导。
Ashok Wakode
    这是 PHY 中心焊盘、必须连接到 GND。
