您好、Kumar、
我有4种不同的模型需要在 TDA2X 上运行。 为了获得30fps 的实时性能、我已经根据每个 EVE 内核计算能力在 MAC 数量方面提供了多少计算?
根据数据表、频率为530MHz 的 EVE 内核可提供8GMAC。
8千兆 MAC @ 1 fps
Aprox 5亿 MAC @ 15 fps
Aprox 2.5亿 MAC @ 30 fps
从上面的计算中,如果我设计的每个深度学习模型的 MACS 小于2.5亿,那么所有4个模型是否可以在4个 EVE 内核上同时以30 fps 运行?
Sagar Kale
