[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:以太网无法在内核中获取 IP
Guru**** 2985240 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C, AM3352, TPS65910
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672526/linux-processor-sdk-am335x-ethernet-cannot-get-ip-in-kernel
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:DP83848C、 AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
我需要别人的帮助。
我的主板可以在 U-boot 下通过 DHCP 获取 IP。 但无法在 Linux 下获取 IP。
我的电路板源自 AM335X EVMSK。
1.1只有一个 PHY。
1.2 phy-mode ="RMII";
我的 SDK 是 AM437X-EVM-Linux-SDK-src-04.00.04
3. U-Boot
3.1文件/board/ti/am335x/board.c 中的我的 PHY 地址
静态结构 cpsw_slave_data cpsw_slave[]={
.SLAVE_REG_OFS = 0x208、
slidver_reg_ofs = 0xd80、
phy_addr = 1、
.SLAVE_REG_OFS = 0x308、
slidver_reg_OFS = 0xdc0、
phy_addr = 0、
3.2我的 ethnet (eth0)在 U-boot 下运行良好。
04.02 SD!>MII 信息
PHY 0x01:OUI = 0x80017、型号= 0x09、版本= 0x00、100BaseT、FDX
04.02 SD!>MII 转储1 1.
(786d)-- PHY 状态寄存器--
(8000:0000) 1.15 = 0 100BASE-T4可用
(4000:4000) 1.14 = 1 100BASE-X 全双工
(2000:2000) 1.13 = 1 100BASE-X 半双工
(1000:1000) 1.12 = 1 10 Mbps 全双工
(0800:0800) 1.11 = 1 10 Mbps 半双工能力
(0400:0000) 1.10 = 0 100BASE-T2全双工功能
(0200:0000) 1. 9 = 0 100BASE-T2半双工能力
(0100:0000) 1. 8 = 0扩展状态
(0080:0000) 1. 7 = 0 (保留)
(0040:0040) 1. 6 = 1mF 前导码抑制
(0020:0020) 1. 5 = 1 A/N 完成
(0010:0000) 1. 4 = 0远程故障
(0008:0008) 1. 3 = 1 A/N
(0004:0004) 1. 2 = 1链路状态
(0002:0000) 1. 1 = 0 Jabber 检测
(0001:0001) 1. 0 = 1扩展功能
3.3 PHY 的器件树
cpsw_default:cpsw_default{
pinctrl-single、pins =<
AM33XX_IOPAD (0x90C、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* GMII1_CRS.RMII1_CRS_DV OK *
AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* GMII1_RXERR/RMII1_RXERR OK *
AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_txen.rgmii1_tctl ok */
AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_txd1.rgmii1_TD1 ok*/
AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_txd0.rgmii1_td0 ok*/
AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_rxd1.rgmii1_RD1 ok */
AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* mii1_rxd0.rgmii1_rd0 ok */
AM33XX_IOPAD (0x944、PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE0)/* RMII1_REFCLK OK *
Mac{(&M)
从器件=<1>;
pinctrl-names ="default"、"sleep";
pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;
状态="正常";
DaVinci_MDIO{
pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
状态="正常";
cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
PHY-MODE ="RMII";
4.在 Linux 下
4.1设备树
/*从属设备1 */
AM33XX_IOPAD (0x90C、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* GMII1_CRS.RMII1_CRS_DV OK *
AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* GMII1_RXERR/RMII1_RXERR OK *
AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txen.rgmii1_tctl *
AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txd1.rgmii1_TD1 *
AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txd0.rgmii1_td0 *
AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_Mode2)/* mii1_rxd1.rgmii1_RD1 *
AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_Mode2)/* mii1_rxd0.rgmii1_rd0 *
Mac{(&M)
从器件=<1>;
状态="正常";
DaVinci_MDIO{
状态="正常";
PHY-MODE ="RMII";
phy_SEL{&
RMII-时钟-外部;
5. Linux 日志
正在启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.9.59-ga75d8e9305 (hpgw@Ubuntu)(gcc 版本6.2.1 20161016 (Linaro GCC 6.2-2016.11))#33抢占 Thu Mar 15 16:00:30 CST 2018
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.0000M]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x EVM-SK
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] CMA:保留0x8a800000处的48 MIB
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000828c2-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]内存:198324K/262144K 可用(7168K 内核代码、274K RWdata、2324K rodata、1024K init、274K BSS、 14668K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0800000 (8160 KB)
[0.000000].init:0xc0b00000 - 0xc0c00000 (1024KB)
[0.000000].data:0xc0c00000 - 0xc0c44810 (275 KB)
[0.000000].bss:0xc0c44810-0xc0c89044 (275KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000031] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000078]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000102] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000550] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000894]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000947]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.000964]这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000977]更新内核命令行。
[0.001021]校准延迟环路... 298.59 BogoMips (lpj=1492992)
[0.067594] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.067897]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.067926]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.069638] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.070313]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
[0.072265] EFI 服务将不可用。
[0.075620] devtmpfs:已初始化
[0.110276] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.111040]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.111092] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.118394] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.121050] NET:注册协议系列16.
[0.12566] DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
[0.161403] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.247677]空闲:使用调速器梯
[0.277661]空闲:使用调速器菜单
[0.293697] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.326817] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
[0.334501]无 ATAG?
[0.334542]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.399221] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.408770] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[0.409130]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.409282] Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.409405] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.409426] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.409487] PTP 时钟支持已注册
[0.409587] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.412113] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.412907] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
[0.415534]时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.442582] NET:注册协议系列2.
[0.444264] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.4444352] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.444429] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.444579] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.444628] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.444924] NET:注册协议系列1.
[0.445947] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.445977] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.445994] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.446011] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.447849]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.453287]工作集:timestimer_bits=14 max_order=16 bucke_order=2
[0.474316] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.476897] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.476974]注册了密钥类型 id_resolver
[0.476995]注册了密钥类型 id_legacy
[0.477103] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.481542]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要246)
[0.481584]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.481604]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.482019]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.485429] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.651953] Serial:8250/16550 driver,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.661227]在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的44e09000.serial: ttyS0是8250
[1.256174]控制台[ttyS0]已启用
[1.263537] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[1.270602][DRM]已初始化
[1.278084][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
[1.284761][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[1.330466]控制台:切换到彩色帧缓冲器件60x34
[1.342126] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
[1.409876]返修:模块已加载
[1.429212]循环:模块已加载
[1.438834] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.515607] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[1.52184] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffd
[1.529373] libphy: 4a101000.mdio:探测
[1.533448] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动程序 NS DP83848C 10/100Mbps PHY
[1.544940] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 88:33:14:fc:ca:18
[1.551953] cpsw 4a100000.ethernet:无法查找 pps 计时器的设备节点
[1.559310] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
[1.570558] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.577228] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.584821] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[1.594108] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[1.603536] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.615169] NET:注册协议系列17.
[1.620417]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.625217] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.644394] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[1.649862] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[1.659391] nand:device found、Manufacturer ID:0xc8、Chip ID:0xdc
[1.666101] Nand:ESMT NAND 512Mib3、3V 8位
[1.670506] nand:512 MiB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
[1.678227]与:使用 OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
[1.683893]在 MTD 器件 OMAP2-nand.0上找到的13个部件分区
[1.690088]在"OMAP2-nand.0"上创建13个 MTD 分区:
[1.695577] 0x000000000000-0x000000080000:"NAND.SPL"
[1.704323] 0x000000080000-0x000000100000:“NAND.SPL.Backup1”
[1.713694]0x000000100000-0x000000180000:“NAND.SPL.Backup2”
[1.722867]0x000000180000-0x000000200000:“NAND.SPL.backup3”
[1.731803]0x000000200000-0x000000280000:“NAND.u-boot-spl-OS”
[1.740977] 0x000000280000-0x000000380000:“NAND.U-boot”
[1.749855] 0x000000380000-0x000000400000:“NAND.u-boot-env”
[1.758855] 0x000000400000-0x000000480000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.768612] 0x000000480000-0x000000a80000:“NAND.kernel”
[1.779649] 0x000000a80000-0x000000b00000:“NAND.climax.config”
[1.788997]0x000000b00000-0x000000c00000:“NAND.climax.tmp”
[1.798013]0x000000c00000-0x000000f00000:“NAND.climax.reerved”(NAND.climax.reerved)
[1.808525] 0x000000f00000-0x000020000000:“NAND.rootfs”
[2.055931] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
[2.065364]随机:快速初始化完成
[2.069333] Vrtc:由 VBAT 供电
[2.077449] VIO:由 VBAT 供电
[2.083096] vdd1:由 VBAT 供电
[2.089456] vdd2:由 VBAT 供电
[2.097915] vdig1:由 VBAT 供电
[2.103671] vdig2:由 VBAT 供电
[2.109577] vpll:由 VBAT 供电
[2.115237] vdac:由 VBAT 供电
[2.120876] vaux1:由 VBAT 供电
[2.126857] vaux2:由 VBAT 供电
[2.132602] vaux33:由 VBAT 供电
[2.138518] VMMC:由 VBAT 供电
[2.144286] VBB:由 VBAT 供电
[2.150518] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[2.157931] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:以未列出的 freq 运行:600000 KHz
[2.165355] CPU CPU0:DEV_PM_OPP_SET_RATE:找不到 FREQ 600000000 (-34)的当前 OPP
[2.175020] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:未列出的初始频率更改为:300000 KHz
[2.187052] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
[2.252734]输入:GPIO_button0作为/devices/platform/gpio_buttons0/input/input0
[2.266157] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
[2.273800] ALSA 器件列表:
[2.277102]未找到声卡。
[2.286387] Waiting for root device PARTUUUUUID=000828c2-02...
[2.386243] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[2.398656] mmc0:地址为 AAAA 的新高速 SDHC 卡
[2.407991] mmcblk0:mmc0:AAAA SU04G 3.69 GiB
[2.417131] mmcblk0:P1 P2
[2.557359] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.566076] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.584766] devtmpfs:已安装
[2.595992]释放未使用的内核内存:1024K
[3.044022] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[3.237228] systemd[1]:systemd 230在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[3.258242] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2017.10!
[3.308773] systemd[1]:将主机名设置为 。
[4.141637] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
[5.079697] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[5.116930] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[5.157424] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[5.197476] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[确定]收听日志套接字。
[5.238002] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[5.277379] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]已创建层用户和会话层。
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已到达目标路径。
[确定]已达到目标交换。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[确定]正在侦听进程核心转储套接。
[确定]已创建切片系统切片。
[确定]已到达目标层面。
正在启动 alignment.service ...
正在启动日记账服务...
正在启动加载内核模块...
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[6.143807] cryptofdev:加载树外模块并使内核发生故障。
[6.187193] cryptodev:不同意符号 crypto_alloc_ahash 的版本
[6.194304] cryptofdev:未知符号 crypto_alloc_ahash (错误-22)
正在安装调试文件系统...
[6.284298] cryptodev:不同意符号 crypto_ahash_setkey 的版本
[6.386199] cryptodev:未知符号 crypto_ahash_setkey (错误-22)
[6.441654] cryptodev:不同意符号 crypto_alloc_aead 的版本
[6.441700] cryptodev:未知符号 crypto_alloc_aead (错误-22)
[6.441744] cryptodev:不同意符号 crypto_aead_setauthsize 的版本
[6.441765] cryptodev:未知符号 crypto_aead_setauthsize (错误-22)
[6.441899] cryptodev:不同意符号 crypto_destroy_tfm 的版本
[6.44191919] cryptdev:未知符号 crypto_destroy_tfm (错误-22)
[6.442044] cryptodev:不同意符号 crypto_aead_setkey 的版本
[6.442063] cryptodev:未知符号 crypto_aead_setkey (错误-22)
[6.442347] cryptodev:不同意符号 crypto_ahash_final 的版本
[6.442366] cryptodev:未知符号 crypto_ahash_final (错误-22)
[6.442757] cryptofdev:不同意符号 crypto_alloc_skcipher 的版本
[6.442777] cryptodev:未知符号 crypto_alloc_skcipher (错误-22)
[6.512141] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[6.637934] uio_module_drv:不同意符号_dev_info 的版本
[6.637977] uio_module_drv:未知符号_dev_info (错误-22)
[6.638117] uio_module_drv:不同意符号 dev_err 的版本
[6.638137] uio_module_drv:未知符号 dev_err (err -22)
[6.646558] uio_module_drv:不同意符号 kobject_uevent 的版本
[6.646595] uio_module_drv:未知符号 kobject_uevent (err -22)
正在启动设置虚拟控制台...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装临时目录...
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[确定]已挂载的临时目录。
[确定]已启动 alignment.service。
[失败]启动加载内核模块失败。
有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已启动设置虚拟控制台。
[确定]已启动日志服务。
正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/volatile...
安装/media/ram...
正在开始将日志刷新到持久存储...
正在安装配置文件系统...
正在开始应用内核变量...
[确定]已挂载配置文件系统。
[确定]已安装/var/volatile.
[确定]已安装/media/ram.
[确定]已开始应用内核变量。
[9.634276] systemd-journale[96]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
正在启动加载/保存随机种子...
[确定]已到达目标本地文件系统。
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已开始将日志刷新到持久存储。
[确定]已开始加载/保存随机种子。
正在开始创建易失性文件和目录...
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[确定]已开始网络时间同步。
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[确定]已同步达到目标系统时间。
[确定]找到设备/dev/ttyS0.
[17.870709] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
[18.572490] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]已达到目标系统初始化。
[确定]正在收听 dropbear.socket。
[确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[22.364179] omap_hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
[22.502388] pruss-sc-bus 4a326000.pruss-sc-bus:在驱动程序中使用 pm_runtime_po_sync_suspend ()?
[22.594629] pruss-SoC-bus 4a326000.pruss-SoC-bus:无法启用模块
[22.685037] pruss-SoC-bus:4a326000.pruss-SoC-bus 的探头失败、错误-16
[22.777393] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[22.901400] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[22.996055] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
[23.537584] pvrsrvkm:不同意符号 dev_err 的版本
[23.599366] pvrsrvkm:未知符号 dev_err (err -22)
[23.711254] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
[23.900167] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
[24.279637] pvrsrvkm:不同意符号 dev_err 的版本
[24.371321] pvrsrvkm:未知符号 dev_err (err -22)
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]已启动内核日志服务。
正在启动网络服务...
正在启动 uim-sysfs.service ...
正在启动登录服务...
正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
正在启动电话服务...
[确定]开始每日清理临时目录。
[确定]达到目标计时器。
[确定]已启动网络服务。
[29.970823] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[30.116151] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
[30.122640] cpsw 4a100000.以太网:ALE 表大小1024
[30.417043] NS DP83848C 10/100Mbps PHY 4a101000.MDIO:01:连接的 PHY 驱动器[NS DP83848C 10/100Mbps PHY](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:01、IRQ=1)
[30.656366]蓝牙:内核版本2.22
[30.731269] NET:注册协议系列31.
[30.771100] CPTS PTP bc clkid 0
[30.829236]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[30.988229]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[30.993268]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[31.206455]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[31.289746] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
[31.309408] PM:无法获取 wkup_m3/IPC 句柄
[31.309656] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
[31.456701] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224268
[31.457383] wkup_m3/IPC 44e11324.wkup_m3/IPC:cm3固件版本= 0x192
[31.458639] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[确定]已启动电话服务。
[确定]启动登录服务。
[32.726749] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
[确定]已到达目标网络。
正在启动简单网络管理协议(SNMP)守护程序....
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
[确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
正在启动允许用户会话...
正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
正在开始网络名称解析...
[确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[确定]已启动允许用户会话。
[37.785928] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
[确定]已开始网络名称解析。
[39.188820] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[确定]找到设备/dev/ttyS3.
[42.822217] NET:注册协议系列15.
[确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[50.209275]正在初始化 XFRM netlink 套接字
[确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
_________ _________ __
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
Arago 2017.10 AM335x-EVM ttyS0
AM335x-EVM 登录:[56.132136] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加至待处理驱动程序列表
[62.484404] TI-AM335x-TSC TI-AM335x-TSC:TI、未指定充电延迟
[62.589222]输入:TI-TSC、如/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input1
[62.729003] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[63.813828]使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[63.918298] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[64.35728] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[64.363711] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[64.547889] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[65.26817] musb-hdrc musb-hdrc.0:MUSB HDRC 主机驱动程序
[65.339317] musb-hdrc musb-hdrc.0:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[65.455488]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[65.526286]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[65.945162]使用随机自以太网地址
[65.981243]使用随机主机以太网地址
[66.030043]使用主机以太网地址:88:33:14:FC:CA:1A[66.103763]使用随机自以太网地址
[66.153245]使用随机主机以太网地址
[66.215896]使用主机以太网地址:88:33:14:FC:CA:1A[66.315993] usb0:主机 MAC 88:33:14:fc:ca:1a
[66.379246] usb0:Mac 16:06:4c:1c:E5:21
[66.753252]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[66.797376] LUN:可移动文件:(无介质)
[66.862339] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
[66.926010] LUN 数量=1
[66.948992] g_multigadget:多功能复合小工具
[66.954629] g_multigadget:g_multi-ready
[67.431382] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
[67.496013] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型全速 USB 器件编号2
[67.628378] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号2.
[67.768995]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[67.812214]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
(小部分
(小部分
注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
自动配置
binutils
CIFS-utils
CPP-symLinks
CPP
dosfstools
G++-symLinks
G++
gawg-dev
嘎嘎
GCC-symLinks
GCC
gdb
gdbserver
标记2.
gstreamer1.0-libav
hidapi
libcairo-perf-utils
libgmp10
利比德11.
libmpc3.
libmpfr4
libreadline-dev
实验线路6.
M4开发
M4
制造
网络
swig-dev
请轻扫
如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
之前的上述封装。 这可以使用来完成
opkg remove 命令。 即:
拆下视千克
其中 是上面列表中打印的名称
注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[89.901029] pvrsrvkm:不同意符号 dev_err 的版本
[89.907619] pvrsrvkm:未知符号 dev_err (err -22)
||_|_______|_|_|__||_
|____||_|
AM335x-EVM 登录:root
[96.00316] pvrsrvkm:不同意符号 dev_err 的版本
[96.066003] pvrsrvkm:未知符号 dev_err (err -22)
根目录@AM335x-EVM:~编号
根目录@AM335x-EVM:~# ifconfig
eth0 Link encap:以太网 HWaddr 88:33:14:FC:CA:18
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:7错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:2338 (2.2 KiB)
中断:171
LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:480错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:480错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:36480 (35.6 KiB) TX 字节:36480 (35.6 KiB)
USB0 Link encap:Ethernet HWaddr 16:06:4C:1C:E5:21
上广播多播 MTU:1500公制:1
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
根目录@AM335x-EVM:~# ifconfig -a
中断:171
LO 链路环接:本地环回
RX 数据包:640错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:640错误:0丢弃:0溢出:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:48640 (47.5 KiB) TX 字节:48640 (47.5 KiB)
上广播多播 MTU:1500公制:1
root@AM335x-EVM:~# ethtool eth0
eth0的设置:
支持的端口:[ TP MII]
支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
100BaseT /半个100BaseT /全双工
支持的暂停帧使用:否
支持自动协商:是
通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
广播的暂停帧使用:否
广播自协商:是
链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
链接伙伴通告的暂停帧使用:对称
连接方通告的自动协商:是
速度:100Mb/s
双工:全双工
端口:MII
PHYAD:1.
收发器:外部
自协商:开
支持唤醒:D
唤醒:D
当前消息级别:0x00000000 (0)
检测到链接:是
root@AM335x-EVM:~# ethtool -S eth0
NIC 统计信息:
正常 Rx 帧:0
广播 Rx 帧:0
多播 Rx 帧:0
暂停 Rx 帧:0
RX CRC 错误:0
RX 对齐/代码错误:0
超大 RX 帧数:0
RX Jabber:0
欠大小(短) Rx 帧:0
RX 片段:0
RX 八位位组:0
良好的 Tx 帧:8.
广播 Tx 帧:8.
多播 Tx 帧:0
暂停 Tx 帧:0
延迟的 Tx 帧:0
冲突:0
单冲突 Tx 帧:0
多个冲突 Tx 帧:0
冲突过多:0
晚期冲突:0
TX 欠运转:0
载波侦听错误:0
TX 八位位组:2704
RX + Tx 64字节帧:0
RX + Tx 65-127八位位组帧:0
RX + Tx 128-255八位位组帧:0
Rx + Tx 256-511八位位组帧:8.
RX + Tx 512-1023八位位组帧:0
Rx + Tx 1024个八位位组帧:0
净八位位组:2704
帧溢出的 RX 起始:0
帧的 RX 中间溢出:0
RX DMA 超限:0
RX DMA 通道0:head_enqueue:1
RX DMA 通道0:tail_enqueue:127
RX DMA 通道0:PAD_ENqueue:0
RX DMA 通道0:排队错误:0
RX DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
RX DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
RX DMA 通道0:runt_receive_buf:0
RX DMA 通道0:runt_transmit:bu:0
RX DMA 通道0:empty_dequeue:0
RX DMA 通道0:BUSY_DEqueue:0
RX DMA 通道0:Good:Dequeue:0
RX DMA 通道0:要求:0
RX DMA 通道0:teardown_dequeue:0
TX DMA 通道0:head_enqueue:8
TX DMA 通道0:tail_enqueue:0
TX DMA 通道0:PAD_ENqueue:0
TX DMA 通道0:排队错误:0
TX DMA 通道0:DESC_ALLOC_FAIL:0
TX DMA 通道0:PAD_ALLOC_FAIL:0
TX DMA 通道0:runt_receive_buf:0
TX DMA 通道0:runt_transmit:bu:0
TX DMA 通道0:empty_dequeue:8
TX DMA 通道0:BUSY_DEqueue:0
TX DMA 通道0:Good:Dequeue:8
TX DMA 通道0:要求:0
TX DMA 通道0:teardown_dequeue:0
根目录@AM335x-EVM:~编号
    尊敬的所有人:
    这个问题已经解决。
    可以通过修改设备树来解决该问题。
    修改如下:
      1、CPsw
    AM33XX_IOPAD (0x90c、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* mii1_crs.rmii1_crs_dv *
    AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_rxerr.rmii1_rxer*
    AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* mii1_txen.rmii1_txen *
    AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* mii1_txd1.rmii1_txd1 *
    AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* mii1_txd0.rmii1_txd0 *
    AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_rxd1.rmii1_rxd1 *
    AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_rxd0.rmii1_rxd0 *
    AM33XX_IOPAD (0x944、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE0)/* rmii1_REFCLK/rmii1_REFCLK *
    2.设备树的其他部分
    Mac{(&M)
    从器件=<1>;
    状态="正常";
    DaVinci_MDIO{
    状态="正常";
    PHY-MODE ="RMII";
    DUAL_EMAC_res_vlan =<1>;
    感谢您更新该主题。
