[参考译文] TDA2EG:图形流水线规模问题
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671588/tda2eg-graphic-pipeline-scale-problem
器件型号:TDA2EG
你(们)好
  我发布了一个有关如何在已解决线程的末尾缩放图形流水线的图像数据的问题(https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/670835)
  请帮帮我。谢谢~
Xuanbo
    您好 Xuanbo、
    如 e2e.ti.com/.../670835中的 Brijesh 所述 、图形管道不支持标量。 请勿针对同一问题启动不同的主题帖。 谢谢。
    Rishabh
    你好、Rishabh
    抱歉、由于 e2e.ti.com/.../670835已标记为已解决、我认为我在 e2e.ti.com/.../670835中的问题已被忽略...
    Xuanbo
    您好 Xuanbo、
    没问题。
    如需将来参考、请注意、如果您发布回复、任何主题都将保持打开状态。 您无法在锁定的线程上发布。 如果即使是线程也被解析、这也是正确的。
    Rishabh
