[参考译文] TDA2EXEVM:如何在 tensorflow 模型中导入 slim.flatten 层
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709006/tda2exevm-how-to-import-slim-flatten-layer-in-tensorflow-model
器件型号:TDA2EXEVM
我在 tensorflow 模型中添加 slim.flatten 图层、并希望将其导入到 tidl 中。 我 有2个问题:
1.在"ti_dl/utils/tidlModelImport/tidl_tfImport.cpp"中找不到它可以支持平坦层
然后我尝试使用 tf.整 形修改 slim.flatten、但在 TIDL_importReshapeParams 的函数中将其设置为 TIDL_unSopedLayer
那么、TIDL 不能使 tensorflow 散射层发生变化? 您能不能为我提供一些建议来实现这一层。
    1.导入工具不支持平展图层。 请更新"tidl_tfImport.cpp"并重新构建导入工具、以便在导入中支持此图层(您可以将导入工具中的其他实现图层作为参考)、因为 TIDL 目标库具有用于平展图层的实现。
    2.导入工具或 TIDL 目标库中都不支持整形图层。 因此、在导入中有一个平展图层将起作用。
    Praveen
    明白了、谢谢。
    顺便说一下、"tidl_tfImport.cpp"将来是否会更新以支持更多 tensorflow 层?
    不、我们没有任何计划来支持更多层的 tensorflow。
    Praveen
