[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:在 VisionSDK Linux 中安装软件包
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/717612/linux-tda2evm5777-install-packages-in-visionsdk-linux
器件型号:TDA2EVM5777
工具/软件:Linux
Helllo、
我在  TDA2x 上运行 processor_sdk_vision_03_03_00_00 Linux、我需要安装 minicom 或 nano 等软件包。
是否可以在编译环境中将软件包安装到 rootfs 中?
 将软件包安装到 VisionSDK Linux 的正确方法是什么?
我尝试了两种不同的方法来安装软件包,但这两种方法都不成功。
方法1:我尝试使用 opkg、但当我尝试使用命令  opkg update 时、该命令会显示 wget 错误:
root@dra7xx-EVM:~## opkg 更新
正在下载 lcpd.gt.design.ti.com/.../Packages.gz。
wget:错误地址'lcpd.gt.design.ti.com'
收集的错误:
 * opkg_ddownload_backend:下载 lcpd.gt.design.ti.com/.../Packages.gz 失败、wget 返回1。
root@dra7xx-EVM:~#
方法2:当我尝试通过下载软件包并使用 ./configure && make 来交叉编译开发计算机上的软件包时,我会遇到需要安装 coreutils 之类的软件包的错误,而当我尝试安装这些软件包时,我会遇到较低级别的错误。
iFer
    您好、iFer、
    关于方法1:尽管文件系统支持从 Yocto 源派生并执行类似于"opkg update"的更新、但您需要将其指向相关的可公开访问的源或您设置的私人源。 据我所知,在这种方法中,没有任何公众反馈可以帮助您实现所需的结果。 如果您知道我可以尝试的任何公共源、请告诉我。
    关于方法2:我需要更多详细信息来评论您所面临的错误。 但这种方法不是我的建议。
    最简单的方法是将 minicom 和 nano 软件包添加到 Yocto 文件系统映像中、然后生成 opkg 并传输/安装到目标。
    Karthik
