[参考译文] DM814x 中的引导错误
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/683918/boot-error-in-dm814x
各位专家、您好!
在订单器中、要运行 saLoopBack 示例并对其进行编辑以生成捕获和显示应用程序、我按照以下步骤构建模块。
清洁
制造零部件
全部制作
进行安装
使 cross_compile=/home/ernest/CodeSourcery/Sourcery_G ++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm ti8148_evm_defconfig
使 cross_compile=/home/ernest/CodeSourcery/Sourcery_G ++_lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm menuconfig
使 cross_compile=/home/ernest/CodeSourcery/Sourcery_G ++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm uImage
使 syslink_clean
建立 syslink
举例说明
进行 syslink_install
进行安装
使 cross_compile=/home/ernest/CodeSourcery/Sourcery_G ++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- arch=arm 模块
我的目标模块(/lib/modules ...)。
但之后,当我启动板时,我出现了以下错误:致命:未找到 syslink 模块
我通过在/etc/init.d/rcS 文件中插入行/sbin/depmod -a.来修复它
然后我遇到另一个错误:
固件:未传递内存映射 bin 文件
用法:firmware_loader [内存映射 bin 文件的位置]
固件:使用默认存储器配置
MemCfg:DCMM (动态可配置内存映射)版本: 2.1.1.1
固件:无法打开 ProcMgr:ProcMgr 状态0xfffffe
正在加载 HDVPSS (V4L2)固件
固件:内存映射 bin 文件<-i2c>-不存在
固件:使用默认存储器配置
notify_shm_drv_sendevent 失败! status = 0xfffffff0
Notify_send_event 失败! status = 0xfffffff0
VPSS_CORE:初始化 fvid2接口失败,
VPSS:VPSS 的探测器失败、错误-22
VPSS_CORE:注册 ti81xx-VPSS 驱动程序失败
致命:插入 VPSS (/lib/modules/2.6.37/kernel/drivers/video/ti81xx/vpss/vpss.ko)时出错:无此类器件
致命:插入 ti81xxfb 时出错(/lib/modules/2.6.37/kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxfb/ti81xxfb.ko):无此类 devicetc/rc5.d/S01load-HD-firmware.sh:第62行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display
1/已启用:不存在的目录
/etc/init.d/rc:/etc/rc5.d/S01load-hd-firmware.sh:第62行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display1/timings:不存在的目录
/etc/init.d/rc:/etc/rc5.d/S01load-hd-firmware.sh:第62行:无法创建/notify_shm_drv_sendevent 失败! status = 0xfffffff0sys/devices/plat
Notify_send_event 失败! status = 0xfffffff0form/VPSS/display1/输出:不存在的目录
/etc/init.d/rc:/etc/rc5.d/S01load-hd-firmware.sh:第62行:无法创建/sys/devices/platform/vpss/display1/enabled:不存在的目录
打开/dev/fb0:没有这样的文件或目录
致命:插入 ti81xxvo (/lib/modules/2.6.37/kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvo.ko)时出错:无此类设备
致命:插入 ti81xxvin (/lib/modules/2.6.37/kernel/drivers/media/video/ti81xx/ti81xxvin.ko)时出错:无此类设备
致命:插入 ti81xxhdmi (/lib/modules/2.6.37/kernel/drivers/video/ti81xx/ti81xxhdmi/ti81xxhdmi.ko)时出错:无此类设备
正在启动系统信息总线:dbus。
启动 telnet 守护程序。
启动 syslogd/klogd:完成
正在启动 thttpd。
expr:语法错误
Linux 帧缓冲器器件配置版本2.1 (1999年6月23日)
(c) Geert Uytterhoeven 版权所有1995-1999年
用法:fbset [选项][模式]
有效选项:
 一般选项:
   -h、--help        :显示此使用信息
   --test            :不要更改,只需测试模式是否有效即可
   -s、--show        :显示视频模式设置
   -i,--info        :显示所有帧缓冲区信息
   -v、--verbose     :verbose 模式
   -V、--version     :打印版本信息
   -x,--XFree86     :XFree86兼容模式
   -a、--all         :更改此设备上的所有虚拟控制台
 帧缓冲特殊器件节点:
   -fb       :已处理的帧缓冲设备
                        (默认为/dev/fb0)
 视频模式数据库:
   db         :video>     :水平分辨率(以像素为单位)
   -yres      :垂直分辨率(以像素为单位)
   -vxres     :虚拟水平分辨率(以像素为单位)
   -vyres     :虚拟垂直分辨率(以像素为单位)
   -depth     :显示深度(以位/像素为单位)
   -nonStd    :选择非标准视频模式
   -g、--geometry ... :一次性设置所有几何参数
   -match            :通过虚拟分辨率设置虚拟垂直分辨率
 显示时序:
   像素时钟  :像素时钟(以皮秒为单位)
   左侧      :左边距(以像素为单位)
   -没错     :右边距(以像素为单位)
   -上部     :上边距(以像素行为单位)
   -降低     :较低的边距(以像素行为单位)
   hslen     :水平同步长度(以像素为单位)
   vslen     :垂直同步长度(以像素行为单位)
   -t、--timing...  :设置所有时序参数的完整性(低或高)
   csync     :复合同步极性(低或高)
   -GSYNC     :绿色同步(假或真)
   extsync   :外部同步启用(假或真)
   bcast     :广播启用(假或真)
   逐行扫描     :启用隔行(假或真)
   双精度型    :双倍字 CAN 启用(false 或 true)
   -RGBA    :建议的颜色条目长度
   -grnotify_shm_drv_sendevent 失败! status = 0xfffffff0ayscale
Notify_send_event 失败! status = 0xffffff0:灰度启用(false 或 true)
 显示屏定位:
   -move  :移动可见部分(左、右、上或
致命:插入 omaplfb (/lib/modules/2.6.37/kernel/drivers/gpu/pvr/omaplfb.ko)时出错:无此类设备
/dev/mem 已打开。
地址0x4018b000处的存储器映射。
读取地址 0x48180F04 (0x4018bf04):0x00000001
在地址0x48180F04 (0x4018bf04)上写入:0x00000000、回读0x00000000
/dev/mem 已打开。
地址0x40226000处的存储器映射。
在地址 0x48180900 (0x40226900)上读取:0x00000102
在地址0x48180900 (0x40226900)上写入:0x00000002、回读0x00000002
/dev/mem 已打开。
地址0x402b1000处的存储器映射。
在地址 0x48180920 (0x402b1920)处读取:0x00040002
在地址0x48180920 (0x402b1920)处写入:0x00000002、回读0x00000002
正在启动 Matrix GUI 应用程序。
 _________                    _________           _        _
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
             |____|                   |_|
Arago 项目 http://arago-project.org dm814x-EVM ttyO0
Arago 2011.09 dm814x-EVM ttyO0
dm814x
请帮帮我。
我在 Ubuntu 10.04 LTS 中使用 EZSDK 5.05,这是我的目标:
TI8148_EVM#print
BOOTDELAY=3.
波特率=115200
verify=yes
ramdisk_file=ramdisk.gz
loadaddr=0x81000000
script_addr=0x80900000
loadbootscript=fatload MMC 0 ${script_addr}boot.scr
bootscript=从 MMC/SD 回显正在运行的引导脚本以设置 ENV...;源${script_addr}
ethact=cpsw
ethaddr=08:11:23:32:12:77
自动载入=否
nfsserver=10.0.2.15
gatewayip=10.192.78.129
网络掩码=255.255.255.128
dnsip=10.192.22.5
sipdn2=10.192.57.10
BootFile=uImage-dm814x-evm.bin
ipaddr=192.168.0.10
serverip=192.168.0.20
bootcmd=MMC 重新扫描0;fatload MMC 0 0x82000000 uImage;bootm 0x82000000
bootargs=console=ttyO0、115200n8 rootwait rw mem=256M leyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xBF900000 vram=50m ti814xfb.vram=0:16M、1:16M、2:6M root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.10 .20:IP ROOT=/home/ernest/targetfs
 rootdelay=15
stdin =串行
stdout=串行
stderr=串行
环境大小:809/8188字节
提前感谢!
    对该器件的支持非常有限、如需详细的软件或硬件支持、错误修复或对软件的增强、请联系下面推荐的合作伙伴。 他们拥有丰富的软件专业知识和系统经验。 开始新设计的客户还建议联系这些生态系统合作伙伴、以获得预封装的硬件和软件解决方案、以及全面的设计咨询和支持。
    Path 合作伙伴技术(sales@pathpartnertech.com)
    Bhavin Kharadi
