[参考译文] TMS320C6455:外观问题或质量问题
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678546/tms320c6455-appearance-problem-or-quality-issue
器件型号:TMS320C6455
我从 REI 购买了3个器件型号 TMS320C6455BZTZA、生产日期代码为1319。
您可以看到  、这三 个器件的边缘有白色凹痕、这三个看起来都是这样的、REI 说这是正常情况、因为它们直接从 TI 接收器件、但这是我们第一次收到这样的 TI 器件、您能帮我检查一下吗?
测量
    测量
    让我看看这是否是我们的质量团队能够提供帮助的事情。
    Mukul
    你(们)好
    似乎 TI 现场团队使用相同的查询打开了另一个主题?
    e2e.ti.com/.../2501083
    我将继续、关闭此主题、后续回复将发布在另一主题上
    如果您需要、请随时再次打开此主题。
    Mukul
