我知道 FIFO SPI 模式 总共只有128字节的 TX、Rx 缓冲区。
因此、我尝试使用主器件测试 DMA SPI 模式。
当我测试低于源时、DMA SPI 模式停止并且不运行。
我参考以下来源。(mcspiSample_io.c、mcspiSample_main.c)
tda3x 为从器件、SPI TX、Rx 数据各为154字节。
请检查 DMA SPI 模式设置以确保正常运行。
Lee
/*缓冲区大小*/
#define BUFLEN (154)
/*使用 L2缓存的缓冲区对齐*/
#define BUFALIGN 128
/*迭代次数*/
#define iteration_CNT 100
/*要发布和回收的数字 bufs */
#define NUM_BUFS 3.
#define debugs_on 1.
/* MCSPI 初始配置*/
void USER_mcspi_init (void)
Mcspi_init();
mcspiPrms.opMode = MCSPI_OPMODE_DMAINTERRUPT;//MCSPI_OPMODE_INTERRUPT;
mcspiPrms.instNum = 0;
mcspiPrms.hwiNumber = 7;
mcspiPrms.enableCache =(uint32) true;
mcspiPrms.edma3EventQueue = 0;
mcspiPrms.enableErrIntr =(uint32) false;
mcspiPrms.spiHWCfgData.masterOrSlave = MCSPI_COMMMODE_SLAVE;
mcspiPrms.spiHWCfgData.singleOrMultiChEnable = MCSPI_SINGLE_CHANNEL;
mcspiPrms.spiHWCfgData.pinOpModes = MCSPI_PINOPMODE_4引脚;
mcspiPrms.spiHWCfgData.fifoRxTrigLevel = 154;
mcspiPrms.spiHWCfgData.fifoTxTrigLevel = 154;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].charLength = MCSPI_LEN_8位;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0]。multiWordAccessEnable =
(uint32) false;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].spiChipSelectEnablePol =
(uint32) false;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].clockMode = MCSPI_MODE0;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].clockRatioExtension = 0;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].spiWordInitDelay = MCSPI_NO_DELAY;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].trasReceiveMode = MCSPI_BLE_RxTx;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].granularityEnable =(uint32) true;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].busFreq = 2500000;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].spienHighPolarity =(uint32) false;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].slaveModeChipSelect = MCSPI_SPIEn_0;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].spiDat0Dir = MCSPI_OUT;
mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].spiDat1Dir = MCSPI_IN;
if (MCSPI_OPMODE_Polled => mcspiPrms.opMode)
vps_printf ("\r\nMcspi 配置为轮询模式\r\n");
否则、如果(MCSPI_OPMODE_INTERRUPT = mcspiPrms.opMode)
vps_printf ("\r\nMcspi 配置为中断模式\r\n");
否则、如果(MCSPI_OPMODE_DMAINTERRUPT = mcspiPrms.opMode)
vps_printf ("\r\nMcspi 配置为 DMA 模式\r\n");
其他
vps_printf ("\r\n 错误:未知的操作模式!!!!!!!!!!!!!! \r\n");
/*将 MCSPI 处理程序与驱动程序绑定*/
void SPI_init (void)
gio_addDevice ("/mcspi0"、(XDC_ptr)&Mcspi_IOMFXNS、&USER_mcspi_init、0、(XDC_ptr)& mcspiPrms);
/*系统初始化和电路板多路复用*/
静态空 spiSampleTask (空)
/*设置引脚多路复用器*/
bsp_boardSetPinMux (bsp_DRV_ID_MCSPI、bsp_device_mspi_INST_ID_0、
bsp_Board_mode_default);
/*设置电路板多路复用器*/
bsp_boardSelectDevice (bsp_DRV_ID_MCSPI、bsp_device_mspi_INST_ID_0);
/*初始化通道属性*/
静态空 createStream (空)
Gio_Params ioParams;
Mcspi_ChanParams;
ERROR_Block EB;
ERROR_INIT (&EB);
*初始化通道属性。
Gio_Params_init (ioParams);
/*初始化通道参数*/
Mcspi_ChanParams_init (&chanParams);
/*更新 EDMA 句柄 */
chanParams.hEdma = gEdmaHandle;
chanParams.chipSelTimeControl = MCSPI_CLK_CYCLE0;
chanParams.fifoEnable =(uint32) true;
chanParams.spiChipSelectHold =(uint32) true;
chanParams.chanNum = 0;
/*横线设备已禁用*/
chanParams.crossBarEvtParam.isCrossBarIntEn =(UINT32) false;
chanParams.crossBarEvtParam.intNumToBeMapped = 0xFF; /*无效数字*/
ioParams.chanParams =(PTR)& chanParams;
ioParams.model = GIO_Model_ISSUERECLAIM;
ioParams.numPackets = NUM_BUFS + 1;
chanParams.useAppSpecifiedDmaEvtNumbers = true;
chanParams.rxDmaEventNumber =(uint32) CSL_EDMA3_CHA0_MCSPI0_RX;
chanParams.txDmaEventNumber =(uint32) CSL_EDMA3_CHA0_MCSPI0_TX;
mcspiHandle = GIO_create ("/mcspi0"、GIO_INOUT、&ioParams、&EB);
if (mcspiHandle == NULL)
vps_printf ("\r\n 创建输入流失败。\r\n);
BIOS_exit (0);
vps_printf ("\r\n 创建输入流已完成。\r\n);
/*将内存分配给 Rx 和 Tx 缓冲区*/
静态空 initial_mcspi0_buf (void)
ERROR_Block EB;
int32 计数= 0;
IHeap_handle iheap;
iheap = HeapMem_Handle_TO_XDC_Runtime_IHeap (myHeap);
ERROR_INIT (&EB);
/*为 GIO 缓冲区交换分配缓冲 区*/
对于(count = 0;count <(NUM_bufs);count++)
rxbuf[count]=(ptr) Memory_calloc (iheap、BUFLEN、BUFALIGN、&EB);
if (NULL =rxbuf[count])
vps_printf ("\r\nMEM_calloc 失败。\r\n");
txbuf[count]=(ptr) Memory_calloc (iheap、BUFLEN、BUFALIGN、&EB);
if (NULL =txbuf[count])
/*主函数向驱动程序发出缓冲区。 *
静态空灌注(空)
int32 计数= 0;
uint32 tempCount = 0;
uint32 大小 = 0;
int status = IOM _已完成;
uint8 dummyDataCount;
vps_printf ("在主函数中\n");
/*要从 SOC 传输到 MCU 的虚拟数据*/
uint8 dummyData[BUFLEN];
memset (spiDummyData、0、BUFLEN);
dummyDataCount = 0;
对于(tempCount = 0;tempCount < BUFLEN;tempCount++)
(((uint8 *) txbuf[count])[tempCount]= spiDummyData[spiDummyDataCount++];
/*缓存写回在缓存初始化后进行 CPU 访问*/
bspOsal_cacheWbInvAll();
/*调用'gio_isse' API 向驱动程序发出缓冲区*/
对于(count = 0;count < NUM_BUFS;count++)
issueDataparam[count].bufLen = BUFLEN;
issueDataparam[count].inBuffer = rxbuf[count];
issueDataparam[count].outBuffer = txbuf[count];
size = issueDataparam[count].bufLen;
/*向输入流发出第一个和第二个空缓冲 区*/
status = GIO_Issue (mcspiHandle、&issueDataparam[count]、size、NULL);
if (status!= IOM_PENDING && status!= IOM_Completed)
vps_printf ("\r\nsatus =%d\r\n"、status);
vps_printf ("\r\n\t 发出空缓冲区进行流式传输);
#if debugs_on
vps_printf ("打印主函数中的数据\n");
vps_printf ("SPI TDA2x->MCU 写入帧应答\r\n");
for (spidmyDataCount=0;spiDummyDataCount<10/*BUFLEN*/;spiDummyDataCount++)
vps_printf ("SPI Data[%d byte]= 0x%x\r\n"、spiDummyDataCount、issueDataparam[count].outBuffer[spiDummyDataCount]);
#endif
/*主 SPI 函数*/
void CreateSpiTask()
uint32 i=0、tempCount = 0;
#if debugs_on
uint32 j=0;
#endif
/*保存 SPI 数据*/
UINT8 SPIdata[BUFLEN] ={0};
volatile Int32 i32Count = 0;
static int Claim _count = 0;
/* SPI 的一次性初始化和内存分配*/
spi_init();
spiSampleTask();
createStream();
initialize_mcspi0_buf();
while (1)
vps_printf (" SpiTask...Start \n");
PRIME ();
对于(i = 0;i < NUM_BUFS;i++)
#if debugs_on
vps_printf ("申索计数为%d\r\n、Claim_count);
#endif
状态= GIO_REBLET (mcspiHandle、(PTR *)&issueDataparam[i]、NULL、NULL);
if (IOM _已完成!=状态)
vps_printf (
"从流%x 重新获取空缓冲区时出错"
"错误= 0x%d\r\n"、
(((uint8)(issueDataparam[i].outBuffer[i32Count]))、
状态);
中断;
Claim _count++;
对于(tempCount = 0;tempCount < BUFLEN;)
if (mcspiPrms.spiHWCfgData.configChfmt[0].charLength <= 8)
memcpy (SPIdata、issueDataparam[i]。inBuffer、BUFLEN * sizeof (uint8));
#if debugs_on
vps_printf ("SPI 读取帧\r\n");
for (j=0;j<10/* BUFLEN*/;j++)
vps_printf ("SPI 数据[%d 字节]=%x\r\n"、j、SPIdata[j]);
#endif
其他
vps_printf ("无效帧\r\n);
tempCount++;
vps_printf (" SpiTask...end \n");
