[参考译文] RTOS/AM5728:DSP 存储器堆配置
Guru**** 2975500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676907/rtos-am5728-dsp-memory-heap-configuration
器件型号:AM5728
工具/软件:TI-RTOS
我们尝试移植在 AM5728上的 DRA7XX 上运行的代码。
在~配置 DSP 堆存储器时、我们在 μ C/ti-glsdk_dra7xx-evm_6_10_00_02/component-sources/ipc_3_23_00_01/packages/ti/platform 中创建了一个文件夹 DRA7XX_custom_120MB
然后、我们修改 Platform.XDC 中的"EXT_HEAP "。
但是,当我们尝试在 IPC_3_47_00_00中执行与 ti-processor-sdk-rtos-am57xx 中相同的步骤时,
该平台文件夹本身中没有。
我已将 DRA7XX_custom_120MB 与此关联。
因此,请提供配置和构建 DSP1和 DSP2所需内存大小的步骤。
Biswajite2e.ti.com/.../DRA7XX_5F00_custom_5F00_120MB.tar.gz
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    您好、Biswajit、
    evmAM572x 的 platform.XDC 文件可进行编辑、位于~\BIOS_6_52_00_12\packages/ti\platforms\evmAM572X
    如有任何疑问、请告知我们。
