[参考译文] 66AK2H14:C66x ECC/EDC 支持和用于错误报告的寄存器
Guru**** 2981460 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677327/66ak2h14-c66x-ecc-edc-support-and-registers-for-error-reporting
器件型号:66AK2H14
代表客户发布
  1. C66x L1或 L2高速缓存是否支持 ECC?
  2. 如果答案为否、在切换1位或2位时、可以报告哪种类型的错误? Ifanswer 是的、软件如何区分它是发生在高速缓存中还是发生在 DDR 存储器中、或者 哪些寄存器在 ECC 发生时报告这种情况
