[参考译文] TDA4VM:在 EMMC 中加载 EthFw
Guru**** 2542850 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/927617/tda4vm-load-ethfw-in-emmc
器件型号:TDA4VM
尊敬的 TI 成员:
我在  TDA4EVM 上应用了此补丁、SGMII 工作正常。
现在在定制板上、我们通过 SGMII 将 TDA4连接到 Marvell 交换机。
由于我们的定制板上没有 SD 卡(其中只有一个 EMMC)、我更改了补丁中的 uboot 命令之一
从中删除
=>加载 MMC 1:2 0x82000000 /lib/firmware/app_remoteswitchcfg_server.xer5f
更改为
=>加载 MMC 0:1 0x82000000 /lib/firmware/app_remoteswitchcfg_server.xer5f
引导日志中有一条加载成功消息、但 Linux 下没有 SGMII 的 eth1。
此修补程序是否支持在 eMMC 中加载 ethfw?
陈家祥
    更新一些信息。
    现在、main_uart2上有日志、并显示
    断言@行:V1/cpsw_appboardutils_j721e_evm.c:Board_Sok == boardStatus:Failed!!
    这是 不是由于没有子板导致的?
    如果是、如何绕过电路板检测和物理层设置? (TDA4和交换机之间的连接是 MAC 到 MAC。)
    这是 MAIN_uart0的引导日志。
    U-Boot SPL 2019.01-gc642e95abb (2020年7月30日- 07:50:36 +0000)
    SYSFW ABI:2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    在0x50读取板载 EEPROM 失败1
    尝试从
    MMC 的 SPI 加载环境引导... SPL:不支持的 MMC 引导设备。
    sdhci@4f80000 -探测失败:-19***
    警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    从设备3加载 rproc FW 映像不受支持!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.2 (发行版):ti2019.05-RC1
    注意事项:BL31:内建:03:01:49,2020年6月12日
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.05-RC1-dev (gcc 版本8.3.0 (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-8.36)) AXI 12:08:36
    初始
    化的 U-Boot SPL 2019.01-g6fb75247f9 (2020年7月31日- 01:59:38 +0000)
    尝试从 SPI
    U-Boot 2019.01-g6fb75247f9 (2020年7月31日- 01:59:38 +0000)
    SoC:J721E
    板上读取0x100 SoC:J721E 板上的电路板0x1:读取 SoC 上的 SoC 模型失败 J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0
    正在从 MMC 加载环境...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    在0x50处读取板载 EEPROM 失败1
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (第0部分)是
    在设备0
    上找到的当前设备 SD/MMC **找不到文件 boot.scr **
    无法识别的文件系统类型**
    9765024字节在34ms (273.9 mib/s)内读取数据
    加载远程处理器2@addr=0x82000000 9765024字节:成功!
    13338632字节在45ms 内读取(282.7 MIB/s)
    98804字节在2ms (47.1 MIB/s)内读取
    ###在82000000处展开的设备树团 b
    使用0x82000000处的 FDT 团 b 启动
    将设备树加载到00000000fdda3000,结束0000FDebfff... 确定
    启动内核...
    陈家祥
    您好、Eric Chen、
    崩溃的线路尝试通过 TI EVM 通用处理器板上的 I2C GPIO 扩展器执行 GPIO 操作。 这不适用于自定义硬件、因此请尝试注释此行。
    Assertion @ Line: 97
    inV1/cpsw_appboardutils_j721e_evm.c: BOARD_SOK == boardStatus : failed !!!
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢你的答复。
    我已按如下方式更改了功能。
    #if defined (build_MCU2_0)
    static void CpswAppBoardUtils_enetExpCfg (void)
    Board_status boardStatus;
    /*释放 PHY 复位。 请注意、SGMII 和 QSGMII 板都需要这一点*
    //boardStatus = Board_cpsw9gEnetExpPhyReset (0U);//原始行
    boardStatus = Board_ethConfigCpsw9g(); //添加行
    CpswAppUtils_assert (Board_Sok =boardStatus);
    IF (Board_detectBoard (Board_ID_ENET))
    /*释放 COMA 模式引脚*/
    boardStatus = Board_cpsw9gEnetExpComaModeCfg (0U);
    #endif
    此外、我修改了${PSDKRA}/ethfw/apps/app_remoteswitchcfg_server/mcu_2_0/main_tirtos.c、如下所示。
    由于我们仅在 SERDES0上使用 SGMII、因此我注释掉其他端口。
    #define ENABLE_QSGMII_PORTS
    char * VerStr ="NIMU CPSW 示例";
    静态常量 Cpsw_MacPort gCpswMainAppMacPort[]=
    // CPSW_MAC_PORT_0、
    #IF 已定义(SOC_J721E)
    //在 J721E EVM 上,要同时使用所有8个端口,我们使用以下配置
    RGMII 端口- 1、3、4、8。 QSGMII 端口- 2、5、6、7 *
    //CPSW_MAC_PORT_2、/* RGMII */
    //CPSW_MAC_PORT_3、/* RGMII */
    //CPSW_MAC_PORT_7、/* RGMII */
    #if defined (ENABLE_QSGMII_PORTS)//将其禁用6.2
    CPSW_MAC_PORT_1、// QSGMII main *
    //CPSW_MAC_PORT_4、/* QSGMII SUB */
    //CPSW_MAC_PORT_5、/* QSGMII SUB *
    //CPSW_MAC_PORT_6、/* QSGMII SUB */
    #endif
    #endif
    使用 CpswAppUtils_setNoPhyCfgSgmii()。
    静态空 CpswApp_initLinkArgs (Cpsw_OpenPortLinkInArgs *链接 Args、
    Cpsw_MacPort macPort)
    CpswMacPort_Config * macConfig =&linkArgs->macConfig;
    CpswMacPort_LinkConfig *linkConfig =&linkArgs->linkConfig;
    CpswMacPort_Interface *接口=&linkArgs->interface;
    CpswPhy_Config * phyConfig =&linkArgs->phyConfig;
    linkArgs->portnum= macPort;
    Cpsw_initMacPortParams (macConfig);
    CpswAppUtils_setNoPhyCfgSgmii (interface、macConfig、phyConfig);
    if (phyConfig->phyAddr =CPSW_PHY_INVAL_PHYADDR)
    linkConfig->speed = CPSW_SPED_1Gbit;
    linkConfig->Duplexity = CPSW_DUPLEX;
    其他
    linkConfig->speed = CPSW_SPED_AUTO;
    CpswAppInterVlan_setMacConfig (linkArgs、macPort);
    使用 CpswAppBoardUtils_initEthFw()而不是 CpswAppBoardUtils_init()。
    int main (void)
    Task_Handle 任务;
    Task_Params IPC_taskParams;
    uint32_t host_id = cpswApp_getCoreId();
    /*将 ccsHaltFlag 设置为1以停止 CCS 连接的内核*/
    volatile uint32_t ccsHaltFlag = 0U;
    while (ccsHaltFlag)
    CpswAppBoardUtils_initEthFw();
    CpswAppUtils_enableClocks (gCpswMainAppObj.cpswType);
    CpswAppUtils_print (================================================================ \n");
    CpswAppUtils_print (" CPSW 以太网固件演示 \n");
    app_ethrdev_srv_print_ethfw_device_data (host_id);
    Task_Params_init (&IPC_taskParams);
    IPC_taskParams.priority = 2;
    IPC_taskParams.stack =&g_ipcStackBuf[0];
    IPC_taskParams.STACKSIZE = IPC_TASK_STACKSIZE;
    任务= Task_create (IPC_init、&IPC_taskParams、NULL);
    if (NULL ==任务)
    BIOS_exit (0);
    BIOS_start();/*不返回*/
    返回(0);
    更改 board/src/j721e_evm/board_ethernet_config.c.中的端口设置
    Board_status Board_ethConfigCpsw9g (void)
    Board_status = Board_SOK;
    uint8_t portnum;
    RGMII 端口- 1、3、4、8。 QSGMII 端口-2 (主端口)、5、6、7 (子端口)*/
    /*配置 CPSW9G RGMII 端口*/
    for (portnum=0;portNum < Board_CPSW9G_PORT_MAX;portnum++)
    如果(0U == portnum ||
    2U =portnum ||
    3u =portnum ||
    7u == portnum)
    状态= Board_cpsw9gEthConfig (portnum、RGMII);
    其他
    如果(1U == portnum)
    //status = Board_cpsw9gEthConfig (portnum、QSGMII);//原始行
    状态= Board_cpsw9gEthConfig (portnum、SGMII); //添加行
    其他
    //status = Board_cpsw9gEthConfig (portnum、QSGMII_sub);//原始行
    if (status!= Board_Sok)
    返回 Board_FAIL;
    返回 Board_SOK;
    然后、我在 while 循环中获得了${PDK}/packages/ti/drv/cpsw/src/cpsw_macport.c.库存
    while 循环看起来很奇怪、因此我更改了条件、如下所示。
    (笑声)
    否则、如果(macCfg->sgmiiConfig.sgmiiMode = CPSW_MAC_SGMIIMODE_SGMII_FORCEDLINK)
    CpswUtils_printf ("Eric Printing - macCfg->sgmiiConfig.sgmiiMode = CPSW_MAC_SGMIIMODE_SGMII_FORCEDLINK\n");
    CpswMacPort_mapSgmiiLinkCfg (&sgmiiAdvAbility、linkCfg);
    sgmiiAdvAbility .bLinkUp = 1U;
    sgmiiAdvAbility .sgmiMode = CSL_SGMII_MODE_SGMII;
    CSL_SGMII_setAdvAbility (hPort->sgmiiRegs、hPort->portnum、&sgmiiAdvAbility);
    CSL_SGMII_enableMasterMode (hPort->sgmiiRegs、hPort->portnum);
    CSL_SGMII_disableAutoNegotiation (hPort->sgmiiRegs、hPort->portnum);
    操作
    CSL_SGMII_getStatus (hPort->sgmiiRegs、hPort->portnum、&sgmiiStatus);
    //while (sgmiiStatus.bIsLinkUp); //原始行
    while (1U!= sgmiiStatus.bIsLinkUp);//添加行
    状态= CPSW_SOK;
    否则
    现在,我卡在 CpswAppUtils_allocmac()失败。
    这是我打印出来的包含一些额外消息的日志。
    为 CPSW_9G 启用时钟!
    CPSW 以太网固件演示
    ETHFW 版本:0。 1. 1
    ETHFW 建立日期(YYYY/MM/DD): 2020/8/4
    ETHFW 提交 SHA:0be014c1
    ETHFW PermissionFlag:0x1ffff,UART Connected:true,UART ID:2Eric Printing - CpswApp_init()
    IPC_ECHO_TEST (CORE:MCU2_0).....
    Eric Printing -启动 CpswAppUtils_initResourceConfig()
    远程演示设备(内核:MCU2_0).....
    CpswAppUtils_reduceCoreMacAllocation:将 CoreID:0的 MAC 地址分配从1减少到0
    CpswAppUtils_reimeCoreMacAllocation:将 CoreID:4的 MAC 地址分配从1减少到0
    CpswAppUtils_reimeCoreAllocation:将 CoreID:1的 Mac 地址分配从1减少到0 CpswAppUtils_reducese_MacCoreMacAppAdds
    :1完成 MacAppAdds MacUrlesw 从0到 MacAppMacUrlesw MacUrlesw 地址分配到0
    Eric Printing - cpsw_mcm.c -Cpswcm_open()
    主 NAVSS 上的 CPSW_9G 测试
    Eric Printing - Cpswcm_enablePorts ()
    Eric Printing -启动 Cpsw_ioctl ()...
    Eric Printing - Cpswosal_mutexLock()
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_OPEN_LINK
    Eric Printing - Cpsw_openPortLink()
    Eric Printing -在 CPSW SS 中配置 SGMII 模式
    Eric Printing -端口编号:1
    Eric Printing - Cpsw_openPortLink( Eric PortType)-
    OpenPortType - Ericrophnip_MacportType
    CPayer9G
    Eric Printing - SW->portnum: 1
    Eric Printing - interface-layerType:0
    Eric Printing - interface->subayerType:2
    Eric Printing - CpswMacPort_matchesEnetCtrl
    - Cayer swp_getEnetControl()
    Eric Printing - modeSel:3
    Eric Printing - Suetace 0:ienetType:
    2
    Eric Printing - CpswMacPortII 接口()
    Eric Printing - CpswMacPort_configSGMii ()
    Eric Printing - macCfg- sgmiiConfig.sgmiiMode == CPSW_MAC_SGMIIMODE_SGMGMII_FORCEDLINK
    Eric Printing - sgmiiAdvACPSIMP_ENABLE_SCEMBLE_ENABLE_EMBLE+EMBLE_ENABLE_EMBLE_SDEL_SDK_ENABLE_EMPSIMPREPEDULTSWEMBLE-ENABLE_EMBLE+EMBLE_EMBLE_EMBLE+EMBLE+EMC1000_ENABLE_ENABLE_EMBLE_ENABLE_EMBLE_ENABLE_EMBLE_EMBLE+EMBLE+EMCOUTTOOTLE
    3
    Eric Printing - Cpsw_ioctl()已完成。
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_ALE_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_hostPort_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_MDIO_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_INCL_CTIO_BASE ING_CTIO_CK_UNCK_ICES_CK_ING_CK_ING_ICE_ING_CK_ICE_INES_CK_UN_CK_IN_CK_UNC_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_UNC_CK_IN_CK_UNC_CK_INES_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IC
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_MDIO_BASE
    Eric 打印-
    案例:CPSW_CTIO_UN_CK_IN_CK_UNC_CTIO_BASE ICTRO
    案例:CPSW_CK_ING_CK_ING_CK_ING_CK_ING_ICES_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_ING_ICE_IC_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CTIO_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_ING_
    Eric 打印-
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_Base
    Eric Printing - CpswAppCloctils_AppClampClodtingsw
    案例:CPSW_AppCloctils_AppClampClampClampClamp_Urlingsw
    CPSW_IOCTL_RM_base
    CpswAppUtils_allocmac()失败:-8
    断言@线路:cpsw_apputils.c 中的1869:状态= CPSW_SOK:失败!!
    修整是否有问题?
    或者是否需要进行更多的修改?
    陈家祥
    想念我在 drv/cpsw/examples/cpsw_apputils/V1/cpsw_appboardutils_j721e_evm.c 中所做的修改
    我通过注释掉功能的最后一部分来绕过电路板检测。
    void CpswAppBoardUtils_getMacAddrList (uint8_t macaddr[][CPSW_MAC_ADDR_LEN]、
    uint32_t maxMacEntry、
    uint32_t *pAvailMacEntry)
    uint8_t macAddrBuf[CPSW_RM_NUM_MacAddress_MAX * Board_MAC_ADDR_Bytes];
    uint32_t macAddrCnt、tempCnt;
    uint32_t allocMacEntry = 0;
    uint32_t i;
    (笑声)
    *pAvailMacEntry = allocMacEntry;
    if (allocMacEntry == 0U)
    CpswAppUtils_print ("CpswAppBoardUtils_getMacAddrList 失败- GESI/ENET 板不存在\n");
    CpswAppUtils_assert (false);
    我们正在查看 "while 循环看起来很奇怪、因此我按如下方式更改了条件。"
    您使用的是哪个 SDK 版本?
    在 SDK 7.0中、 CpswAppBoardUtils_getMacAddrList 被修改为具有 MAC 地址的静态数组。  您也可以尝试添加此更改。
    Vishal
    while 循环更改看起来正确、这是代码中的错误。 我们将在下一个版本中修复它。
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢你的答复。
    我使用的是 SDK 6.02、并已按 如下方式更改了 CpswAppBoardUtils_getMacAddrList。
    uint32_t i;
    (笑声)
    allocMacEntry += macAddrCnt;
    #endif
    + static uint8_t macaddr_0[CPSW_MAC_ADDR_LEN]={0x11U、0x22U、0x33U、0x44U、0x55U、 0x66U};
    + memcpy (macaddr[0U]、macaddr_0、CPSW_MAC_ADDR_LEN);
    + allocMacEntry = 1;
    现在、MAC 分配正常、但 在"软件 VLAN 间路由的 Rx 流启动"后、REMOT_SERVICE 不会开始初始化。
    现在、我将检查 Linux 驱动程序 j721e-cpsw-virt-mac.c
    这是迄今为止的 ethfw 日志。
    为 CPSW_9G 启用时钟!
    CPSW 以太网固件演示
    ETHFW 版本:0。 1.
    ETHFW 建立日期(YYYY/MM/DD): 2020/8/5
    ETHFW PermissionFlag:0x1ffff,UART Connected:true,UART ID:2Eric Printing - IPC_taskParams.priority = 2
    Eric Printing - CpswApp_init ()
    IPC_ECHO_TEST (MCU2核心:0)
    Eric Printing - CPSW_UTILS_ARRAYSIZE (rscCfg->macList.macAddress):10
    Eric Printing - selfCoreId:3
    Eric Printing - rscPrms->numCores:4
    Eric Printing - totalRscPatiMacCount:4,Macavail可用 性 ResourceCount:4
    Eric Printing - CpswAppUtils_initConfig (已完成)。
    CPSW_9G 测试主 NAVSS
    Eric Printing - CpswRm_allocResource ()
    Eric Printing - CpswRm_allocNode ()
    Eric Printing - Cpswrwrm_allocnode() Eric - I:1,rscTbl-> numCores:4
    Eric Printing - rscrssn!= rssnodePrinting - Cps_rssnum_cumeN!= Eric MacssnodePortsw -
    Cps_enableCpsw - Case
    Eric Maccums
    CPSW_IOCTL_open_port_link
    Eric Printing - portnum: 1
    Eric Printing - Cpsw_openPortLinkNoPhy()
    Eric Printing - CpsswPort_open()
    Eric Printing -端口
    类型->端口类型 0
    Eric
    Printing - interface->subneterel:2 Eric Printing - CpswMacPort_EnetCtrl() Eric Printing - Cpswier_getEnetControl() Eric Printing - modeSel:3 Eric Printing - iface.layerType:enetLayer - 0:0
    Eric Printing - iface.subayerType:enetSubblayer 2 2
    3
    Eric Printing - hPort->cpswType:CPSW_9G
    Eric Printing - hPort->portnum: 1
    Eric Printing - enetLayer:GMII
    Eric Printing - enetSubayer:Serial
    Eric Printing - case:CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    Eric Printing - case:CPSW_IOCTL_BASE_CST_CK_ING_ING_CST_CK_UNCH_CK_UNCH_CES_CK_SS_CK_UNCH_CK_TRY_CK_UNCH_CK_UNCH_CK_TREM_CK_TRY_CK_UNCH_CK_UNCH_CK_TRY_CK_UNCH_CK_UNCH_CK_TRY_CK_UNCH_
    Eric 打印-
    Eric 打印-
    Eric 打印-案例:CPSW_MDIO_CK_IN_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_ICE_IN_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_ICE_ICE_ICE_ICE_IN_CK_ICE_IN_CK_ICE_IN_ICE_ICE_IN_EM_EM
    Eric Printing - Cpswcm_periodicTicket
    ChangePrinting -案例:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing - Cpsw_periodicTick()
    Eric Printing - Cpsw_AppUtils_allocTxCh()
    Eric Printing -端口为
    1 Eric,以 Cportsw 模式打印!Eric Portsw -
    端口为1
    链接
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_RM_base
    Eric 打印- Cpswcm_periodicTick
    Eric 打印-案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    Eric 打印- Cpsw_allocicTick()
    Eric 打印- Cpsw_allocatum_allocResources()
    Eric 打印- Cpswrnle! Eric Portrnode!
    0
    Eric Printing - CpswAppUtils_openRxFlow()
    Eric Printing - Cpswcm_periodicTickick
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocRxFlow()
    Eric Printing - Cpsw_allocicTick()
    Eric Printing - Cpsw_allocicTick() Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_Base
    Eric Printing -案例:Cpsw_rwallocrw_rtradcs_rwl
    4
    Eric Printing - rscNode!=空
    Eric Printing - numPortCb:0
    Eric Printing - Cpsw_periodicTick ()
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocMac ()
    Eric Printing - Cpswcm_periodicTick (
    Eric Printing - Cpsw_rich_cythick_cumps)- Cpsw_coffice_rick_scringsw - Cskrick_rick_cyrick_scrick_scrick_cyrick_
    CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR
    Eric Printing - CpswRm_LOPMacAddr ()
    Eric Printing - CoreID:3
    Eric Printing - CpswRm_LOPResource ()
    Eric Printing - CpswRm_LOPADResourceNode ()
    Eric Printing - I:1,rscTbl-> numeric
    Printing:4 CpswRm_allocResource Node!= Eric!
    0
    Eric Printing - Cpswmcm_periodicTick
    Eric Printing - CpswAppUtils_addHostPortEntry ()
    Eric Printing - case:CPSW_IOCTL_ALE_BASE
    Eric Printing - CpswAppUtils_periodics_Cw_Host_CLK
    - Case:Eric Printing Csw_Csw
    - cw_ctryle_cw_ctracknationsw - cw_cw_cw_cw_ctryle_cw_ctryl 0
    22:22:33:44:55:66
    Eric Printing - PSW_UTILS_ARRAYSIZE (gCpswMainAppMacPorts):1
    ) Eric Printing - Cpsw_Ericcw_cw_cw_cw_cythroph_cw_ctracks 打印- Erictick_cw_cw_cw_cyb_cws 打印- Erictick_cw_cw_cw_cw_cw_cw_cyb_cws 打印- Erick_cw_
    0
    Eric Printing - isPhyLinked:1
    [NDK2CPSW] Eric Printing - Cpsw_periodicTick()
    Eric Printing - hNdk2Cpsw->linkIsUp:1
    Eric Printing - numPortCb: 0
    [Mainu_NDK] CPSW 已成功启动,
    Eric
    Macrypsw 应用程序:
    1 Micrypsw_ports 打印:1 Eric Nimpsw_appswk_appswk_mspyf 192.168.1.203
    Eric Printing - CpswAppUtils_isPortLinkUp()
    Eric Printing - CpswApp_getRxTxHandle () Eric
    Printing - Cpswick_CLK
    INCLK 打印-案例:
    Eric Phythicknick1 - Ericcumb
    CPSW_IOCTL_RM_BASE
    Eric Printing - CpswAppUtils_isallocLinkUp()
    Eric Printing - Case:CPSW_RM_IOCTL_ALLOCDS_N
    Printing - CpswCLUSTRD - ICLDING_RAPMCUTE_CLK ING_RAPMCUTEN (Eric Printing - ICLDING_RAPMCUTE_CLK)- ICLDING_RAPMCUTE_CLUS_CLUS_CLUS_CLUSTRD - ICTRD - ICENDING_RAPMCUTE_CLUS_CLUS_CLUSTRU
    Eric Printing -打开出口的 CPSW RX 流程
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocRxFlow ()
    Eric Printing - Case:CpswAppUtils_MacryCless_Macrackness_CLK
    1
    Eric Printing -案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_RX_flow
    Eric Printing - CpswRM_LOADResources()
    Eric Printing - CpswRm_LOADNDIESD()
    Eric Printing - CpswCL_INCLUS_CLUSTRD
    ICK= INCLUS_CLUSTRD
    1
    软件 VLAN 间路由的 Rx 流程
    Eric Printing - CpswApp_pktRxTxTx()
    Eric - PSW_UTILS_ARRAYSIZE (gCpsw_MainMacAppPorts):1
    Eric Portw_EricLinks 打印
    - EricCw()- Ericcw_Portruketrink()- EricCw( EricClick) CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - PSW_UTILS_ARSIZE (gCpsw_MainicClick_Porting)
    - Eric Macperiodic Printing - EricClick_Csw - EricClick_Csw - Erick_Csw - EricLink_Cw_Cw_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ck_Ckw 打印- EricCk_Ck 1
    Eric Printing - isPhyLinked:1...
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    您也可以共享内核日志吗?
    Vishal
    有一 个 ethfw IPC 任务等待 Linux 启动并执行一些 IPC 操作。 您能否检查该任务的状态?
    您好、Vishal、
    感谢您的快速回复。
    它看起来像 j721e-cpsw-virt-mac.c 探测器不断出现故障并再次进行探测。
    static int virt_cpsw_nuss_probe (struct platform_device *pdev)
    struct device *dev =&pdev->dev;
    struct virt_cpsw_common * common;
    内转台;
    common = devm_kzalloc (dev、sizeof (struct virt_cpsw_common)、gfp_kernel);
    如果(!common)
    return -ENOMEM;
    common->dev = dev;
    RET = of _property_read_string (dev->of _node、"ti、remote-name"、
    &common->rdev_name);
    如果(ret < 0){
    DEV_INFO (DEV、"未设置远程名称%d\n"、RET);
    返回 ret;
    common->rdev = rpmsg_remotedev_get_named_device (common->rdev_name);
    如果(!common->rdev)
    return -EPROBE_DEPRE;
    if (is _ERR(cony->rdev)){//<--- 在这里一直失败
    RET = PTR_ERR (common->rdev);
    返回 ret;
    common->rdev_switch_ops = common->rdev->device.eth_switch.ops;
    RET =
    devm_add_action_or_reset (dev、
    (void (*)(void *)) rpmsg_remotedev_put 设备、
    common->rdev);
    陈家祥
    阅读 此帖子后,我认为 j721e-cpsw-virt-Mac 驱动 程序正在等待 rpmsg-kdrv 在 rpmsg-kdrv 总线下创建虚拟设备。
    但是、rpmsg-kdrv 驱动程序探测器失败、因为它正在等待来自 RTOS 上应用程序的中断。
    请提供一些指导吗? 谢谢你。
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    您能否检查 ethfw IPC 任务并查看其中发生了什么情况?
    Vishal
    您好、Vishal、
    它看起来像是停留在"Wait for Linux vdev ready"上。
    void rpmsg_vdevMonitorFxn (UArg0、UArgarg1)
    int32_t status;
    /*等待 Linux vdev 准备就绪... *
    while (!IPC_isRemoteReady (IPC_MPU1_0))
    Task_sleep(10);
    以下是一些问题:
      1.为什么 IPC_isRemoteReady()函数检查内核并在内核为 A72时返回 false?
        远程内核不应该是 A72并运行 Linux?
      2.如果我们仅对 SGMII 使用 CPSW_MAC_PORT_1、我们是否可以禁用其他所有端口?
        我们看一下集成开关的方框图、发现有一个 MAC 至 MAC 端口连接到 MCU。
         是否为 CPSW_MAC_PORT_0?
        如果是、是否应始终启用它?
      3.我们尝试启用 CPSW_MAC_PORT_0,但 EthFw 在 CpswMacPort_matchesEnetCtrl()上失败。
        我们设置为 RGMII 模式),但 Cpswi_getDEFAULT (enetControl()读取的状态 为 SGMII。
        问题可能出在哪呢?
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    -1-
    如果是 A72、此 API 会检查 Linux 是否已将器件标记为就绪。
    DTS 的 cpsw9g_virt_Mac 节点是否有任何更改?
    您还可以共享完整的内核日志吗?
    -2-
    是的、可以禁用其他端口。
    默认情况下、没有到 MCU 的 MAC 到 MAC 连接。 EVM 上的 MAC_PORT_0连接到 RGMII PHY。
    -3-
    这种不匹配意味 着 Board_ethConfigCpsw9g()和 CpswAppBoardUtils_setPhyConfig()之间的端口配置存在一些不匹配
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢你的答复。
    以下是 DTS、内核日志和 ethfw 日志中的 cpsw9g_virt_Mac 节点。
    cpsw9g_virt_Mac:main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0{
    compatible ="ti,j721e-cpsw-virt-mac";
    DMA 相干;
    ti、psil-base =<0x4a00>;
    TI、远程名称="MPU_1_0_ethswitch-device-0";
    interrupt-parent =<&main_udmass INTA>;
    DMA =<&MAIN_udmap &cpsw9g_virt_Mac 0 UDMA_DIR_TX>、
    <&Main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 1 UDMA_DIR_TX>、
    <&Main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 2 UDMA_DIR_TX>、
    <&Main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 3 UDMA_DIR_TX>、
    <&Main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 4 UDMA_DIR_TX>、
    <&Main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 5 UDMA_DIR_TX>、
    <&Main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 6 UDMA_DIR_TX>、
    <&main_udmap &cpsw9g_virt_Mac 0 UDMA_DIR_RX>;
    dma-names ="tx0"、"tx1"、"tx2"、"TX3"、
    "TX4"、"TX5"、"TX6"、
    "Rx";
    virt_emac_port{
    ti、label ="virt-port";
    /* local-mac-address =[0 0 0 0 0 0];*/
    TI、psil-config0{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config1{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config2{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config3{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config4{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config5{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config6{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    TI、psil-config7{
    Linux、UDMA 模式= ;
    Statictr-type = ;
    TI、needs -epib;
    TI、PSD-SIZE =<16>;
    尝试从
    警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    Eric Printing - start_non_linux_remote_cores()
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    I/TC:
    初始
    尝试从 SPI
    SoC:J721E
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0
    正在从 MMC 加载环境...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    网络:Sentinen 打印上拉复位
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (第0部分)是
    当前设备 SD/MMC,在设备0
    上找到**文件未找到 boot.scr **
    无法识别的文件系统类型**
    9802784字节在33 ms (283.3 mib/s)内读取
    数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 9802784字节:成功!
    启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080][0.000000] Linux 版本4.19.94-g914230c90d (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)))))#1 PREFEOS 版本0.021]德州仪器(TI) SMP 版本0.021]:0.028.03:0.43]
    MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')的 ns16550a0
    启用[ns16550a0]
    的引导控制台[ns16550a0]保留的存储器:创建的 DMA 存储器池为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
    [0.000000]以下位置:保留的存储器:已初始化的节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容的 id 共享
    存储器[0.000000:保留的 dma-pool 已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000000000、大小为15 MiB
    [ 0.000000](共:保留内存):已初始化节点 r5f-memory@
    @a0100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a1000000、大小为1 mib [0.000000](共:保留内存)
    已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a1100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@
    @a1100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-2000000、兼容 dma-dma-dma-dma
    :保留内存池[ 0.0000.0000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2100000、大小为15 MiB
    [ 0.000000]、共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-memory@
    @a2100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a3000000、大小为1 mib [0.000000]共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-dma-dma-dma-amm:已
    保留存储器[0. 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a3100000、大小为15 MIB
    @a3100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a4000000、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存池:已初始化节点 r5f-dma-dma-400f-dma-dma]
    已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4100000、大小为15 MIB
    @a4100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a5000000、大小为1 MIB [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-amid
    、共享内存[ 0.5000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5100000、大小为15 MiB
    @a5100000、兼容 id sharedma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存池:已初始化节点 c66-dma-dma-id
    、DMA 内存[ 0.000000、共享内存] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@
    @a6100000、兼容 ID shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma:
    保留内存池[ 0.000000、兼容内存:保留内存[0.000000 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
    @a7100000、兼容 id shareddma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 C71-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-80000、
    共享内存[ 0.000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C71-MEMORY@a8100000、兼容 ID shared-tma-pool
    [ 0.000000] CMA:保留512 MIB、地址为0x000000000000c0000000
    [ 0.0000001] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
    [0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.1
    [0.000000] random:从 start_kernel+0x94/0x3e4调用 get_init=0
    [0.000000] perpu: 嵌入式2页/CPU s48536 r8192 d74344 u131072
    [0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [0.000000] CPU 功能:为 EL2矢量硬化启用变通办法
    [0.000000]推测存储旁路禁用不需要缓解
    [0.000000]在上构建1个区域列表、移动分组。 总页数:62339
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32@
    、000 mtdparts=47040000.spi.0:512K (ospisopi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (32、02800000 msps) mb (0x470fb 40000.fb、100bs (ssopi=tf2)/f2、4m) df2、4m (ssopi)、244m) s (ssnfb) s (rb.24fb)、4m (d1、244bt 2、244m) s (rb、24fb、24fb)
    337664K/3993600K 可用(8510K 内核代码、738K rwdata、3136K rodata、576K init、641K BSS、 91648K 保留、524288K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
    [0.000000] RCU:可抢占式 RCU 分层实现。
    [0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=2。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEG=16的几何形状、nr_CPU_IDs=2
    [0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用拆分式 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] GICv3:分配器没有范围选择器支持[0.000000] GICv3
    : 无 VLPI 支持、无直接 LPI 支持
    [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
    [0.000000] GIC:启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [0.000000]其@0x0000000001820000:分配1048576器件@8c0800000 (flat、esz 8、psz 64k
    )、使用 SHR 队列刷新0.000000 [0.000000:0.000000
    使用 LPI 属性表@0x00000008c00a0000
    [0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
    [0.000000] CPU0:使用 LPI 挂起表@0x00000008c00b0000
    [0.000000] GIC:使用缓存刷新 LPI 属性表
    [0.000000] ARCH_TIMER:以在 cp00s (cpys)运行。
    [ 0.0000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
    [ 0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
    [ 0.008372]校
    准控制台、使用计算出的0.0025x 计时器[0.0025]、跳过的颜色循环值[0.0926 ]计时器[0.0025]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023594] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.028335]安全框架已初始化
    [0.032539]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [0.039394]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、32770536字节
    ) 分层 SRCU 实现。
    [0.097199] Platform MSI:GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.102731] PCI/MSI:/interconnect@100000/中断控制器@1800000/GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.120166] SMP:打开辅助 CPU ...
    [0.157065]检测到 CPU1上的 PIPT I-cache
    [0.157081] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.157109] CPU1:使用 LPI 挂起表@0x00000008c0310000
    [0.157132] CPU1:
    激活的辅助处理器0x00000001 [0x411fd010] CPU1:启动的节点1:0.152[0.174] CPU。
    [0.189820] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196402] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.201878] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
    [0.206065]替代方案:修补内核代码
    [0.211021] devtmpfs:已初始
    化[0.FFFF783]源:0xFFFF cyclock_max:0xFFFF clock_max:0xFFFF 7645041785100000 ns
    [ 0.228746] futex 哈希表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.235437] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [ 0.241103] NET:已注册协议系列16
    [ 0.245979] vdso:2页(1代码@@(__ptrase_breakpoint_)[0.354_和
    breakpoint_ pval_)[0.354_ pval_ s [0.354_ val_和 breakpoint_ val_ val_(bpoint_)
    [0.262726] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.275823] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.282676] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.290071]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.294908] v3v_v0[0.290_v_v0_v_v9169]:v32.0_v1086_v_v0_v9v_v_v0_v_v0_v_v 由 EVM_12v0
    [0.30364] SCSI 子系统初始化
    [0.307719]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.312356] videodev:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.317969] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.323038] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.332375]已注册 PTP 时钟支持
    [0.336385] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.340169]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.346706]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.352999] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.357043]
    VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.36690]:注册协议系列2
    [0.371091] Tcp_listen (
    命令65536字节)哈希表条目:0.369140:tc_tash 表条目: 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.386625] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.393689] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.400415] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.406598] UDP Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.413269] NET:注册协议系列1[0.421966]
    RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.428018] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.432821] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.437623] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.444447]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
    [0.454048]初始化系统受信任的密钥环
    [0.458657]工作集:nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.466676] squarfs: 4.0版(2009/01/31):Phillip
    L4750] 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.478018]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.482291]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.486388] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.493289] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.500426]密钥类型非对称已注册
    [0.504615]非对称密钥解析器"x509"已注册
    [0.509617]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
    [0.517176]已注册 IO 调度程序 noop
    [0.521182]已注册 IO 调度程序最后期限
    [0.525583]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.530390]已注册 IO 调度程序 mq-deadline
    [0.535016]已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.539867] pinctrl-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小[0.376-11c943.pincx
    :94引脚 173个引脚、大小为692
    [ 0.552068] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小为2048
    [ 0.560898] ti-pat 31010000.pat:pat 1.0、16384页
    [ 0.567318] ti-pat 31010000.pat 310.pat:无法创建31010000.pat debugfs 目录
    [在310991.001.001.001.pat 1501.pat 1p1p.1at 1504p1.00]
    无法创建31011000.pat debugfs 目录
    [0.589045] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 修订版1.0、共16384页
    [0.595458] ti-pat 310120000.pat:无法创建310120000.pat debugfs 目录
    [0.603099] ti-pat 31013000.pat:找到310430.240.pat pat 修订版[60240.240.pat]
    无法创建31013000.pat debugfs 目录
    [0.617059] ti-pat 310140.pat:找到具有2048页
    [0.623380] ti-pat 310140.pat
    目录[0.632244]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、IRQ 0.64430.py 模块[
    已加载 lib140.3643][0.64phy 模块:0.6438]
    固定 MDIO 总线:探测
    [0.657643] Tun:通用 TUN/Tap 设备驱动程序、1.6
    [0.663019] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.671025] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.677089] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.681365] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.686928] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.690892] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.697207] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.701797] sdhci 和 dski-tl 平台驱动程序
    [0.995] 注册以指示 CPU
    [0.714816]选项卡上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.720075]选项:修订版3.7 (5208e5c1)
    [0.720247]选项:初始化驱动
    程序[0.728787] NET:注册协议系列17[0.733387]
    9pnet:安装9P2000支持
    [0.737765]密钥类型 DNS_旋 变传感器注册
    [0.742339]注册的任务统计数据版本1[0.746523]在
    注册
    的 AB8301]证书中加载8.msci 证书[0.74301] 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.780311]随机:快速初始化完成
    [0.816835] OMAP-i2c 40b00000。i2c:100kHz 时的总线0 rev0.12
    [0.822808] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时的总线1 rev40b000.12c i2c 100kHz [0.28723.i100kHz]
    OMAP-i2c:100kHz 20072240.42kHz [0.28724.i100kHz:100kHz i2c i2c i100kHz:100kHz [0.28724.
    400kHz 下的总线3修订0.12
    [0.8402c] omap_i2c 2010000.i2c:400kHz 下的总线4修订0.12
    [0.846457] omap_i2c 202000.2000.2000.i2c:400kHz 下的总线5修订0.12 [0.852352]
    omap_i2c 2030000.i2c:400kHz 下的总线6修订版100kHz
    [0.858210] i2c:
    400kHz i2c i5000.1220000.122000_i2c:400kHz 下的总线6修订版400kHz [0.240.122000_i2c:100_i2c i2c i 100kHz 时的总线8 rev0.12
    [0.876494] cdacac-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
    [0.885029] j721e-PCIe 2900000。pcie:无法创建 Cadence RC 设备
    [0.892180] cdns-pci-host dlring000.pcie:缺少"me"[0.8000000.9731-bep]
    连接到 pcie 的 CDN[0.795-e100k.e100k.ee.phy-5020000.serdes.1
    环形加速器探测环:286,gp-ring[96,20] sci-dev-id:235
    [0.917193] k3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ret-quirick:disabled[0.923953]
    k3-ringacc 2b800000.ringacc:ringacc Proxy Rev. 66346100、gp_ringacc:
    dp 0.94136[0.00_rgped-ring362] r.ringr.ringr.rk:ringringring3629362.r.r.r.r.r.rk:ringringr.rk.rk.r.rk.r.rk.ringr.rk.ringrk.r.r.rk.rk.r.rk3-rk.ringc
    40a00000.serial: PM 域 PD:149将不会断电
    [ 0.963652] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)是一
    个8250 [ 0.972756] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 18、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [0.981493]控制台[ttyS2]
    控制台启用的[0.981493]控制台[ttyS2]
    引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.988526]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.997427] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [1.006221] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
    [1.014943] arm-smmu-v3 36600000 smmu:msmu:2348位、base-baud = 300000[1.036000]
    arm mu.363v3]超时[1.0363v3-mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.36000] CMD_SYNC 超时
    [3.034333] ARM-smmu-v3 36600000。smmu:MSI_domain abs- Falling back to wired IRQ
    [3.044378] CDNs-ufshshshd4000.UFS:ufshd4000_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、assumed
    [ 3.054903] CDs-ufshud_u4eud_ucd.uCD4e4uCD.uCD_v4000.unc:unc:unumulator uni_ufuff4u4u4uCD_gui2064007uf re_uCD_gui204uCD_gui204uCD_gui204u
    无法找到 vccq-supply regulator、假设已启用
    [ 3.075298] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq2-supply regulator、假设已启用
    [ 3.086114] SCSI host0:ufshcd
    [ 3.100235] 35ence partitions-QSPI 47040000.spi 4500.spi [3.3bad0]mspi 4500.t0007.dspi [3.3bad6400.spi 4000.spi:
    在 dspi 4000.t806400.spi 中创建分区[3.3bytes]
    [3.118741] 0x000000000000 -0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [3.124488] 0x000000080000-0x280000:"ospi.tispl"
    [3.129998] 0x000000280000-osp680000:"ospi.u-boot"
    [3.135572]:"scadi.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.
    Rx-flow-id-base 未设置-22
    [ 3.281169] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:am65_cpsw_Nuss_prob[2069]、Print reset_gpio=-517
    [ 3.289950] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:正在初始化 amps65 cpsw Nuss 65_probp 0x30100]、naps 0x65[3.46100]
    、从 CCSp 0x30101]到以太网[3.405.405[3.60000.cps 版本0x65]
    CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [3.321903] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [3.329151] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [3.3634344] mmc0:使用 ADMA 64位
    [3.376497] OMAP-MAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.383409] OMAP-mailbox 0x3631002.0001.mailbox:OMAP-mailbox 0x363f71002.mailbox 0x3631001.000]邮箱:
    OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.403970] OMAP-mailbox 31f84000:邮箱版本0x66fc7100
    [3.439125] mmc0:启用命令队列引擎
    [3.443565] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
    [3.448882] mmcblk0:mmc0:S0001:3.443565] mmc0
    :31.5 mc0 mc0 mc0 mc0 mb:31.5 mc0 mc0 mc1 mc1 mc1 mc1 mc3 mc1 mc1 mc1 mc1 mc3 mc1 mc1 mc1 mc1 mc3
    mmc0:0001 S0J58X 分区2 31.5 MIB
    [ 3.465788] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J58X 分区3 4.00 MIB、chardev (242:0)
    [ 3.478460] mmcblk0:p1
    [3.554713] cdns-ufsh4e4000a.uf rfb、
    e4b=3.574uf rb.e640.5uf [3.458uf uf rb.uf rb.uf 0=uf rb.cd.e640.4uf r2b]在启动
    时失败[3.554uf 0=0x45604uf r2b.uf r2b.cd.uf 0=3.640.4uf r.uf r2b.e640.4uf r.uf r.uf、
    saved_err=0x0、saved_uic_err=0x0
    [ 3.579288] cdns-ufshcd 4e840.UFS:器件功率模式=1、UIC 链接状态=0
    [ 3.586145] cd-ufshcd 4e840.UFS:PM 正在进行=0、sys。 Suspended = 0
    [ 3.592742] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自阻=0
    [3.599079] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1
    [ 3.603596] cds-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志、req = 0x0。 abort count=0
    [3.611060] cdns-ufshcd 4e840.UFS:主机功能=0x1587031f、caps=0x0
    [3.618004] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quiriks=0x4、dev。 quirks=0x0
    [3.623997] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[0、0]、lane [0、0]、 PWR[无效模式、无效模式]、RATE = 0
    [ 3.636156] host_regs:00000000:1587031f 0000000210 00000000
    [ 3.642494] host_regs:00000010:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [
    3.648832] host_regs:00000020:000000000470 00000001 00000000 00000000000 0006 00000000
    3.0000000 0000000 00086000000000 0000000 [0000_0008600000]
    主机00000000000 0000:0000000860000086000000000 0000 0000:0000_000860000086000000000 0000 0000 0000:0000_00086000008600000000000000000000000000000000000000000000000000 00000050:00000000 00000000 00000000
    [3.674180] host_regs:00000060:00000000 00000000 00000000 00000000
    [3.680517] host_regs:00000070:00000000 00000000 00000000
    [3.686856] host_regs:00000080:00000000 00000000 00000000000000000000000000000000 00000000 [3.693194]
    host_8000000 [3.00000000 80000000532]
    HBA->UFS_VERSION = 0x210、HBA->Capabilities = 0x1587031f
    [ 3.708036] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:HBA->OLDER_REQs = 0x0、HBA->OLDER_TESS_TACES= 0x0
    [ 3.716627] CDNs-ufshcd 4e40004.8004000.UFS:HUS_CL4000.8K [3.3k_CL4000.8_CL4000.9u204uS [3.3k_CL4000.8_CL80]
    、CL4000.8u204uF [3.3k_CL4000_CL4000.9u204uS [3.3k_CL4000.54_CL4000.54_CL80] 缺少"mem"
    [ 3.737288] cdns-ufshcd 4e84000.UFS:CLK:Ref_clk、速率:19200000
    [3.748513] cdns-pcie 主机 d800000。pcie:以消费者身份链接到 phy-5010000.serdes.0
    [4.757608] cdns-pci-host d800000:pcie/d800000 pcie-d800000
    @[0x800100000.100] ginbridge/cdnese/cepci.8000080 d100801008099][0x800nese-gestinconnectrom-100801008010080640.100[/Cd1008099]@@
    MEM 0x41000000.0x417ffffffff -> 0x00000000
    [ 4.788962] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:PCI 主机桥接至总线0000:00
    [4.795566] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.801038] PCI_bus:00:00:0x18000000 [0x800FFF][0x800FFF]总线资源[0x800FFF][0x800FFF][0x800FFF][0x800FFF][0x800FFF]总线资源[0x800f][0x800FFF][0x800f]
    根总线资源[mem 0x4100000000-0x417fffff](总线地址[0x0000-0x7fffff])
    [4.821024] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.830658] PCI_BUS 0000:00:2-00:
    2字节配置写入0000:00.0000:00.0偏移量[4.1000000:00.00:4:00] 忽略类0x060400 (与标头类型00不匹配)
    [4.848029] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.857752] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x6752可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.857752]
    2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.877244] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x208可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.887060] PCI 0000:00:00.0:VF (n) BAR0空间:[MEM 0x0000.1004FFFF:64bit 40000.0000.00]
    PCI 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.906944] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.916751] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210
    可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.916751] PCI_BUS 位[4.96557] 对0000:00:00.0偏移量0x210的2字节配置写入可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.936385] PCI 0000:00:00.0:4.000 Gb/s 可用 PCIe 带宽、在0000:00:00.0时受2.5 GT/秒 x2链路限制(可在16 GT/秒 x2链路下支持31.506 Gb/s)
    [4.952708]通道、Uchdma:48:rechnh 48、rflow:96)
    [4.962289] ti-uDMA 31150000.udmap:channels:84 (tchan:140、echan:160、rchan:140、rflow:300)
    [4.974419] cadence-QSPI 47040000.spi:mt35xu512aba_v2 (65800KB)[4.974419]创建
    分区[4.9740000] mspi 4080000.00080000 [4.00080000]在 MT80000上找到[4.9980000.00080000080000080000][4.00080000 6480000]
    "ospi.tiboot3"
    [4.998675] 0x000000080000-Rx0x000000280000:"ospi.tispl"
    [5.004172] 0x000000280000-0x680000:"ospi.u-boot"
    [5.009751] 0x0000008000000-0x0x0000006a0000:"ospi.env"
    [5.015080]:"sysf-00040000.00040000.0001.00040000.cn"
    以太
    网[5.0004660000.00040000.cn] am65_cpsw_nuss_prob[2069]、Print reset_gpio=116
    [6.066713] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2083]、Print reset to 1
    [6.075061] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpuss_v1006.65[0x65000000 nuss_bps_apps_prob[2083]、打印复位到1 [6.07506381] amps:amps1.bps100]
    新的以
    太网源代码:0x65p1006.65[6.65p1000.1006.1065[6.100] CP000000版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1 pps:1
    [6.116332] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:initialized cpsw ale version 0.4
    [6.123537] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:ale Table size 64
    [6.166712] amps 460000.64[6.2399] amps
    :libtus 460000.aps r.64.com 无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [6.207315] ALSA 设备列表:
    [6.210270]找不到声卡。
    [6.225023] EXT4-FS (mmcblk0p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null)
    [ 6.233116] VFS:在设备179:1上安装根(ext4文件系统)。
    [6.242195] devtmpfs:mounted
    [6.245327]释放未使用的内核内存:576K
    [6.249773]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [6.305717] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.33564] NET:注册协议系列10[6.340255]
    段路由,IPv6
    [6.354058] systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [6.375473]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [6.394983] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.404584] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.411196] systemd[1]:从随机发生器初始化机器 ID。
    [6.467311] systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=ANY),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
    [6.484324] systemd[1]:在不发生防火墙的情况下继续执行,有效! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
    [6.563805] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.571369] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [6.586789] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [6.593464] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.618748] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [6.641299] systemd[1]:侦听进程核心转储套接。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]收听日志套接字。
    正在安装临时目录(/tmp)...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在开始为当前内核创建所需的 st¡Kce 节点列表...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [6.732184] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 选项:(空)
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    正在安装内核调试文件系统...
    正在启动加载内核模块...
    [6.800956] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [确定][6.807489] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94
    、收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [6.814494]未指定物理内存
    [6.821746] cmemk 已初始化
    [ OK ]正在侦听 udev 控制套接字。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在启动日记账服务...
    正在安装大页面文件系统...
    [确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta¡Kvice 节点列表。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    正在开始应用内核变量...
    正在安装内核配置文件系统...
    正在启动重建硬件数据库...
    正在启动创建系统用户...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始创建系统用户。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [7.211201] systemd-journale[145]:接收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]在/dev/中 开始创建静态设备节点。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已到达目标容器。
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已安装/var/volatile.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始重建日记账目录...
    正在开始创建易失性文件和目录...
    正在启动重建动态链接器缓存...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始重建日志目录。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在启动网络时间同步...
    正在启动运行暂挂的 postinst...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已开始重建硬件数据库。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    正在启动网络服务...
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始网络名称解析...
    正在开始等待网络配置...
    [确定]已开始重建动态链接器缓存。
    正在开始更新已完成...
    [确定]已完成已启动的更新。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已到达目标网络。
    [7.965201] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [确定]到达目标主机和网络名称查找。[7.974516] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    [确定]找到器件/dev/ttyS2.
    [确定]已开始运行暂挂的 postinsts。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字[8.044390] PCI-endpoint-test 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:RC =-22时失败
    [8.058539] PCI-EndPoint-test 0000:00:00.0:如果
    没有 BAR0 [ OK ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字,则无法执行 PCI 测试。
    [8.075995] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留内存节点 C66-DMA 内存@a7000000
    [ OK ]正在侦听 D 总线系统消息总线插座。
    [8.09634] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]已达到目标插槽。
    [8.106619] PCI-endpoint-test:probe of 0000:00:00.0 failed with error -12
    [ OK ] reached target Basic System.([8.106619] PCI 端点测试:0000:00:00.0的探测失败,错误-12 [确定]已到达
    [8.122026] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:器件的本地复位无效
    正在启动 RPC 绑定服务...
    正在启动演示...
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [ 8.155869] K3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@41000000:为 R5F 内核创建子设备
    [8.167066][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [8.178975][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在启动登录服务...
    [8.216884][DRM]为次要版本0上的4a00000、DSS 初始化的 tids 1.0.0 20180215
    [8.218838][DRM]无法找到任何 CRTC 或大小[8.231516]
    [8.2363668]远程处理器远程过程 IRQ 0:4d80800000.dsp 可用[8.231516][DRM][DRM_不
    能找到任何 CRTC 或大小[8.2363686_H_:PC_IRQ 0:4800_H_0_0_EP00_0_EP_ RC =-22
    [ OK ]启动 TEE 请求方失败。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]开始每日清理临时目录。
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已启动周期性命令调度程序。
    [确定]开始每日轮转日志文件。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定] starte[8.300955] nTB_HW_EPF 0000:00:00.0:初始化 PCI
    d RPC 绑定服务失败。
    [确定]已开始演示。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    [确定]启动登录服务。
    [ OK [8.339699] pvrsrvkm 4e20000000.GPU:作为使用者链接到 genpd:0:4e20000000.GPU
    ]启动了 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [8.341322] remoteproc remoteproc0:J7-C66_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [8.362183] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:作为消费类产品链接到 genpd:1:4e20000000。GPU
    [8.362312] platform 41000000.r5f:8.37291]
    prewc:从8.2410291] wc 设备读操作模式:8.24291] 8.24291] bw:8.24291rf:8.24291r wc
    加电4d80800000.dsp
    [8.384152] PVR_K:291:用 BVNC 22.104.208.318
    [8.391099] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a6000000
    [8.399022][DRM] P3001.00385.0015000[DRVp 用于
    远程控制的15704381.00381] J7-C66_0-FW 的直接固件加载失败、出现错误-2
    [8.425804] remoteproc remoteproc0:Request_firmware failed:-2
    [8.442056] ntb_hw_EPF:probe of 0000:00:00.0 failed with error -5
    [ OK ] started rc.pvr.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    [8.460079] platform 41000000.r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a0000000
    [8.472907] k3-dSP-rproc 4d818000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]启动 telnetd.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    [8.496826] remoteproc remoteproc1:41000000.r5f 现已推出
    [确定]已启动 thttpd.service。
    启动 LSB:在/sys/kernel/config/pci_ep/...上设置 PCIe 端点
    [8.514210] K3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:器
    件的本地复位取消置位[确定]启动 LSB:在/sys/kern 上设置 PCIe 端点[8.527843] remoteproc 远程处理器1:J7-mcu-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    el/config_PCI_EP/。
    [8.550850] k3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5c00000:为 R5F 内核创建子设备
    [8.563748] proc 处理器进程1:为41000000.r5f
    [ 8.569665] remoteremoveproc 1:为 J7-mc-r5482-dsps remote2直接固
    件加载失败[8.59900482] dsps remote2_de2_remote5482-dsps:[8.5r5r5482]remote2]remote2_de2_de2_de2_de2_de2_de2_de2:r5482_de0_remote5482:r5r5r5482_de
    分配的保留内存节点 C71-dma-memory@a8000000
    [8.601495] remoteproc remoteproce2:J7-c66_1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [8.610228] remoteproc remoteproc 2:加电4d8180000000.dsp
    [8.616333] remoteproc 2:直接固件加电失败、错误为 J566_mc5rf 平台[8.6469.fw
    已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [8.633011] remoteproc remoteproc2:request_firmware failed:-2
    [8.647423] platform 5c00000.r5f:assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [8.657966] k3-dsp-rproc 64800000.dsp:dsp:为远程控制
    模式配置 r5cproc:r529f 可用于/dev/ttyS1.远程控制[8.670029]设备[ 8.657966]
    [确定]已在 ttyS1上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在启动同步系统和硬件[8.69895] remoteproc remoteproc3:64800000。DSP 是可用
    时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件[8.716020] remoteproc remoteproc4:J7-main-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    个时钟。
    有关详细信息,请参见'stemctl status sync-clocks.service'。[8.727829] remoteproc remoteproce4:加电5c00000。r5f
    [8.747188] platform 5d00000。r5f:为 Remoteproc 模式配置 R5F
    [8.750936] remoteproce3:为 J7-C57000_remote2直接固件加载
    错误8.7171] j7-main-r5f0_0-fw 的直接固件加载失败,出现错误-2
    [8.7666762] remoteproc remoteproc 3:加电64800000。dsp
    [8.785684] remoteproc remoteproc 3:j7-c71_0-fw 的直接固件加载失败,错误-2
    [8.787427] remoteproc 固件请求
    :8.5804]] remoteproc
    :失败 已分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@
    @@a3000000 [8.820937] remoteproc remoteproc5:5d00000.r5f 可用[8.842918] proc remoteproc5:直接固件加载 J7-main-r5f0_1_fw 失败,错误-2 [8.855fs478] proc remoteproc remotepprocessproc5
    :直接固件加载 j7-ma-r5f0_r5f0_r5r5r5r5rf:为远程控制器件创建 r5r5r5r5rf r r r r r r r r r r r100necr5:r5:8.00000 r5r5r5rf r5:r5r5r5r J7-main-r5f0_1-FW 的直接固件加载失败、出现错误-2
    [8.88191921] remoteproc remoteprocesproc 5:request_firmware failed:-2
    [8.919433] platform 5e00000。r5f:configured R5F for remoteEV mode
    [8.929391] Generic PHY K3-cpsw-link w-mf [8.9poll=v6_mf
    :rf:v6cyf:v6cr f
    :rf rf rf:v6cyf:rf rf rf rf:rf rf rf rf rf rf、rf rf rf rf rf、rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf 已分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [8.97933] remoteproc remoteproc6:5e00000.r5f 可用
    [9.001243]
    proc teproc remotecproc6:直接固件加载 J7-main-r5f1_0-fw,错误-2 [9.013538] proc remoteproc remotepcr 6:直接固件加载 J7-ma-r5868-r5gr Request_firmware failed:-2
    [9.097787] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe (
    )[9.133932] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [9.133935] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-*************
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    bash-dev
    bash
    bc
    CIFS-utils
    cpio
    dosfstools
    elfutils
    gawk
    glibbfd
    libdw1
    libbelf1
    libgdbm-COMPAT4
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgmp10
    libbidn2-0
    libbirline-dev
    如果
    您不希望在
    分发之前删除这些组件,请删除 GPbindliph7。 这可以使用
    opkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [9.585444] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.590479] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [9.590482] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-517
    [9.609545] Eric Printing - virt_cpsw_nus_probe (
    )[9.6rng OMAP 生成器数:r5146ng.rng [9.45] 241b34c
    [9.614669] random:crng init done
    [9.621289] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE () FAIL
    [9.621290] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.630723] random:7 urandom warning missing due to rateliming
    [9.635v1] DR50b3 (6000000.usb:版本:DR40b3) 00000200)
    [9.666967] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe ()
    [9.672069] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.672072] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-Eric Printing
    - virt_cpsw_nuss
    (9.70297]] Eric Printing - ines_der [9.300]
    -517
    [9.722978] Eric Printing - virt_cpsw_Nsuss_probe ()
    [9.730014] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.730018] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-proc
    [9.735609] remote945 remote7:b034000.pru_proc pru.r40u]
    PRU rproc 节点 PRU@b034000成功探测
    [9.755376] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE ()失败
    [9.755378] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.765539] remoteproc remoteproc removeproc 8:b004000.RTU 可用
    [9.770019] Eric Printing - inher_probe [9.772t_rw]
    PRU rproc 节点 RTU@b004000成功探测
    [9.782393] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.782395] Eric Printing - IS-ERR (common->udev):-582
    [9.793996] proc remoteproceuss 9:b00a000.txpru 可用
    [9.798624] Eric npru_probe <pru_pru_pru.pru_pru.pru_pru.pru.pru.pru_pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pr
    PRU rproc 节点 txpru@b00a000成功探测
    [9.808591] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.808593] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.810435] remoteproc remoteproc removeproceuss 10:b038000.pru 可用[9.818803] Eric Printing -
    ine_prob_raw [9.8803]-rprob_prob_probe
    200] PRU rproc 节点 PRU@b038000成功探测
    [9.837064] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE ()失败
    [9.837067] Eric Printing - IS_ERR (common->udev):-517
    [9.838664] remoteproc remoteproc remoteproceproc 11:b006000.RTU 可用
    [9.846320] Eric Printing - ise_probe vrw_probe [9.862]
    PRU rproc 节点 RTU@b006000探测成功
    [9.856016] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.856018] Eric Printing - IE_ERR (common->udev):-517
    [9.861675] proc remoteproc removeproceuss 12:b00c000.txpru 可用
    [9.866664] Eric nstraw - proc remoteproc remotecpuss [9.87u_pru.pru.pru.pru.pru_pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.
    PRU rproc 节点 txpru@b00c000成功探测
    [9.878751] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.878753] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.883879] remoteproc remoteproc removeproce13:b134000.prU 可用
    [9.889920] Eric nprob_probe 打印[9.883879] remotepru_pru_pru.microcontrollers[9.878271]
    PRU rproc 节点 PRU@b134000成功探测
    [9.902371] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.902373] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.907147] remoteproc remoteproceuss 14:b104000.RTU 可用
    [9.912443] Eric Printing - inher_w_rprobe [9.907387] remote_rtu (pru_rprobe)
    PRU rproc 节点 RTU@b104000成功探测
    [9.922824] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.922825] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.930221] proc remoteproc removeproceproceuss 15:b10a000.txpru 可用
    [9.935195] ra_pru_pru_pru.pru_pru.pru_pru.pru_pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru
    PRU rproc 节点 txpru@b10a000成功探测
    [9.945910] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.945911] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-proc
    [9.950711] remoteproc remoteproceuss 16:b138000.pru 可用
    [9.958326] Eric Printing - inese_probe [9.495rw]
    PRU rproc 节点 PRU@b138000成功探测
    [9.968063] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.968064] Eric Printing - IE_ERR (common->udev):-517
    [9.973988] remoteproc remoteproceproceuss 17:b1060.RTU 可用
    [9.978926] Eric Printing - inher_rtc [9.86u_rw]
    PRU rproc 节点 RTU@b106000 probed successfully
    [9.991375] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.991376] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.996188] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0:link is down
    [10.002474] remote18: b10c000.txpru 现
    已推出[10.063879] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [10.068664] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [10.068665] Eric Printing - IS_ERR (common->rdp):-517
    OK ][10.078739] PRU txproc 硬件启动器:rbt rproc 1000 rcpu@
    probt rbt rprobp rbt rprobt rprobp rprobt rprobp r000 rbp rbr t rprobt rprobr t rprop
    [10.088253] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_prob()
    [10.100522] CDNS-USB3 6400000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、rev:00000200)
    [10.107867] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [10.107870] Eric Printing - is_err (common_probe)[10.10855]-raus_dev_probe [10.2855]
    -517
    [10.134743] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [10.139924] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [10.139926] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-384[10.151934]
    usbcore:registered new interface driver usbfs [10.159926]注册新
    的 USB 设备
    xhci-hcd.2.auto:驱动程序[10.15bci 内核:注册的 USB 设备[10.455bc]注册的新设备[ 10.15bci 内核:注册的 hbci 内核:注册的 x5bci 内核:注册的新设备 xHCI 主机控制
    器[10.181128] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:已注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [10.190045] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcCC params 0x200073c9 HCI 版本0x100 quirks 0x000000010010
    [10.199493] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 311、io mem 0x06010000
    [10.5623] USB: 找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice=4.19
    [10.213886] USB USB1:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.221104] USB USB1:产品:xHCI 主机控制
    器[10.225975] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94]
    USB Serial Number=1 [10.22994]USB USB1[x1004]USB USB1:x24b1:xhci-hcd.2.auto 找到 USB 集线器
    [10.241371]集线器1-0:1.0:1个检测到的端口
    [10.245502] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [10.247016] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.250659] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [10.250661] Eric Printing -
    xhci-hcd.2.auto: xhci-hcp-rcd [10.2565]-rcd-r_dev_r-r-rcp-rcd <x65]r 注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [10.260993] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [10.265681] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [ 10.265715] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [10.273692] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [10.273694] Eric Printing - IS_ERR (common->dev):-517
    [10.278154] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice=4.19
    [10.310851] USB USB2USB2=USB2USB2:
    USB 串行产品编号:[10.32B2] USB 设备:USB 产品编号:USB 1002:USB 1002:USB 1002:USB 串行2 Linux 4.19.94-g914230c90d xhci-hcd
    [10.329447] USB USB2:SerialNumber:xhci-hcd.2.auto
    [10.334529] hub 2-0:1.0:找到 USB hub
    [10.338293] hub 2-0:1.0:1 port detected
    [10.34238382] Eric Printing - virt_cpsw_nuss
    (10.33829172] hcdr - from_probe)[10.347172](
    xhci-hcd.3.auto:)- from_cr_cr_cr_probe <10.3172] xHCI 主机控制
    器[10.352062] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [10.357479] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号3
    [10.362579] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [10.362581] Eric Printing - is_ERR (commone->rx36517-hcd] xhci-hcd.3.auto:
    [10.36517-hcd HCC params 0x200073c9 HCI version 0x100 quirks 0x000000010010
    [10.394331] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: IRQ 314、IO mem 0x06410000
    [10.400474] USB USB3:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [10.408732] USB USB3:USB3:USB Serial 2:USB 产品编号:
    USB xHCI 主机控制
    器[10.420814] USB USB3:制造商:Linux 4.19.94-g914230c90d xhci-hcd
    [10.427329] USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.3.auto
    [10.432383] HUB 3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [10.436145]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    [ 10.440_hcpus](
    xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制
    器[10.445045] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [10.445046] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [10.450988] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号4
    [10.455651] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_hcd_probe (
    xhci-hcd.3.auto: 主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [10.468340] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [10.468342] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [10.472863] USB USB4:我们不知道此主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [10.497387] USB USB4:找到新的 USB 器
    件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19 [10.505646] USB USB4:新的 USB 器件字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.512860] USB USB4:xHCI 主机控制
    器[10.505641] USB USB4
    xhci-hcd.3.auto
    :x249b4:[10.294-0004b4:[10.24804]USB dc] USB 串行中枢[10.294-1004b4:[10.249g4:[10.24804]USB 64] 找到 USB 集线器
    [10.533055]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [10.537132] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [10.541958] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [10.541963] Eric Printing - is_ERR (common-rdev):-10.56548[10.56w_probe
    打印[10.56_prob] Eric probe [10.56w_prob]
    -517
    ____ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    Arago 2019.11 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录:
    为 CPSW_9G 启用时钟!
    CPSW 以太网固件演示
    ETHFW 版本:0。 1 ETHFW
    建立日期(YYYY/MM/DD): 2020/8/10
    ETHFW 提交 SHA:b576965e
    ETHFW PermissionFlag:0x1FFFF、UART Connected:true、UART ID:2Eric Printing - CpswApp_init()
    Eric Printing - CpswProxyServer_init()
    Eric Printing - cfg-> Numerams RemoteCoreId: 2
    Eric Printing - self印刷
    - rdevicesetrPrinting
    - rmpety4 Eric MacCounts
    - EricereCounts 4
    Eric Printing -将参数复制到 INSTRUMAS 数据
    Eric Printing - CpswAppUtils_initResourceConfig()已完成。
    Eric Printing -分配池
    Eric Printing -初始化实例
    CPSW_9G 主 NAVSS 上的测试
    Eric Printing -启动消息发件人任务(适用于所有实例)
    Eric Printing - CpswProxyServer_initAutosarEthDeviceEpp ()
    Eric Printing - CpswRm_allocResourceNode ()
    Eric Printing - localEp =cfg->autosarEthEndPointxyId
    Eric Printing - I:1、rscTbl->numerDC: 4
    Eric Printing - autosarevice_otrendere+
    e+ RFer0+ RFer0+ RFer0+ RFer0+ RFer0+ RFer0+ RFer0+ RFer0_RFer0_RFer0_RFer0_RFer0_RFer0_RFer0+
    Eric Printing - CpswProxyServer_autosarEthDriverTaskFxn() Eric Printing - CpswMcm_enablePorts()
    Eric Printing - CpswProxyServer_start()
    Eric Printing - hcm->numMacPorts:2
    Eric Printing - SemaphoreP_post()
    Eric Printing - Case:CPSW_IOCL_PRECT_UNCH_CL_LINK
    - Eric Printing_v_CL_CLUST_UNCK_PRECT_PRIV_CL_CL_CL_CLUST_PRIV_LINK
    Eric Printing - portnum: 0
    Eric Printing - CpswMacPort_open()
    Eric Printing - hPort->端口类型:0>Eric
    Printing -子接口: 1
    Eric 打印- CpswMacmatchesEnetCtrl(
    Eric Printing - Cpsw_getEnetControl()
    Eric Printing - modeS: 2
    Eric Printing - iface.subayerType:enetSubblayer - 1: 1
    Eric Printing - CpswMacportInterface() Eric Printing -使用请求的双面打印启用 MAC 端口 Eric Printing - CpswMacPort_enablePort() Eric Printing - Cpswest_getEnablePortControl( Eric Printing - modeSel: 2 Eric Printing - hPort->cpswPort_G Printing -
    Eric Portnum 0>IntrueType 打印- ICS: ICS9_GMPort II: CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    Printing )
    - Cpsw_openPortType)( Eric MacportType - Ericle_OpenPortType)- Ericrophning(Eric Macport_port_OpenPortType)- Ericrophy( Eric Printing CPayer9G
    2
    3
    Eric Printing - hPortnum:1
    CpswMacPort_enablePort:Eric Printing - Case:SGMII
    Eric Printing - Case:CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_ENABLE_CRIT_ST_CRITAL_CRIT_CES_SI_ST_CRITAL_CK_SIMPLE_CRIT_ST_CRITAL_CRITAL_SIMPLE_CRIT_SI_ST_CRITAL_CRITAL_CRIT_ING_ING_ING_ING_CR
    Eric 打印-
    案例:CPSW_MDIO_CK_IN_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_ICE_IN_CK_IN_CK_IN_CST_CK_IN_CK_IN_CTIO_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CSW_CK_IN_CSW_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CST_CK_IC_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CTI
    Eric 打印-
    Eric 打印-
    Eric Printing -启用主机和 MAC 端口
    Eric Printing - hmcm->timerTaskShutdownFlag:0
    Eric Printing - CpswAppUtils_alloctxCH
    Printing (以 CPSW_CLK 模式打印)-案例:Eric nPort 打印 CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    Eric Printing - CpswRm_LOADResource ()
    Eric Printing - CpswRm_LOADResourceNode ()
    Eric Printing - I:1、rscTbl->numCores:4
    Eric Printing - rscNode!= NULL
    Eric Printing - CpswAppUs_allocus
    Printing -
    Eric CpswCLUS_Riphensus - Cps_Riphensus (Eric Printing)- Cps_Riphensus - Cps_Riphus - Ericle_Cps_Ripsw - Ericle_Ripsw - Case (Eric Printing - CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_RX_flow
    Eric Printing - CpswRm_ResourceNode ()
    Eric Printing - I:1,rscTbl->numeric:4
    Eric rscNode!= NULL
    Eric Printing - CpswAppUtils_alloc_Mac (
    Eric Macrscbl->numer_drandr Printing - Eric CoreRCM_cum_alloctog_cum_cum_dles
    )- Ericle_cum_cum_dl_dl_dlc Printing - Eric_cum_cum_dl_cy_cum_ctrackning_cy_cy_dl_dl_dl_cy
    3
    Eric Printing - macResource!=
    Eric22:33:44:55:66
    Eric Printing - CpswAppUPortraw - Cps_Host_Cpsw_Ctile_Printing
    (CCESS_CL_CLK) 22:22:33:44:55:66
    Eric Printing -链接:1
    [NDK2CPSW] Eric Printing - hNdk2Cpsw->linkIsUp:1
    [Nimu_NDK] CPSW has been successfully started
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_INCL_CL_INCL_BASE
    案例:1 Eric CPSW INCL_INCL_INCL_INCL_INCL_INCL_INCL_INCL_INCL_CKED -案例:1 [INCH_INESHOTP_IN_IN_CK_IN_CK_INSD_INSD_IN_CK_
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocTxCh ()
    Eric Printing - case:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -
    Case:CPSW_CL_RESULL_CREM_CLUSTRM
    打印- ICLDING_INCL_CLUSTREM_CL_CLUSTREM_CLK 4
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Cw_CHRM 打印-案例
    :ICK CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_RX_flow
    Eric eRscNode!= NULL
    Eric Printing - Case:CPSW_IOCTL_CPsw_App_Rswing
    打印
    - Ericrobl 打印- CPU 内部链接的 CPrwvlan-rgr 打印- ICKr 打印- RF_CL_CL_CL_CLK CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric 打印- CpswApp_pktRxTx ()正在启动...
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswApp_pktRxTx()
    Eric Printing -数据包处理循环
    Eric Printing -链接:1...
    在 ethfw 日志中、似乎有几个任务等待内核驱动程序创建器件、
    但内核驱动程序正在等待来自 r5f 上特定任务的中断以完成探测并创建器件。
    是否有关于这些任务和驱动程序交互的架构的文档?
    陈家祥
    Linux 发行说明中有一章介绍 CPSW9G 虚拟 MAC
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/Network/J7_CPSW9g_virt_mac.html
    尊敬的 Eric:
    从日志中、您的设备看起来是从 OSPI 引导?
    文件系统是在 eMMC 还是 SD 上?
    如果 rootfs 位于 SD/eMMC 上,您能否在 u-boot 停止并尝试引导 R5固件,然后启动内核以查看行为是否有任何变化?
    (在下面的示例中、"LOAD MMC"命令从 SD 卡的第二个分区加载固件、如果从 eMMC 加载则进行相应修改)
    => rproc 初始化
    =>加载 MMC 1:2 ${loadaddr}/lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw
    => rproc load 2 ${loadaddr}${filesize}
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢您的回复和文档链接。
    是的、我们的器件正在从 OSPI 引导、 文件系统位于 eMMC 上。
    我加载固件的方式如下所  示、从 QSGMII_patch、并将"1:2"更改为"0:1"。
    => rproc init
    => load MMC 0:1 0x82000000 /lib/firmware/app_remoteswitchcfg_server.xer5f
    => rproc load 2 0x82000000 ${filesize}
    => rproc init 2
    => rproc start 2
    => env set load_ethfw 'load MMC 0:1 0x82000000 /lib/firmware/app_remoteswitchcfg_server.xer5f;rproc init;rproc load 2 0x82000000 ${proc start 2}=> rproc
    start 2};rproc filew 'load = rend_run_run_run_run_set${v';rproc devrfmd vs 1} get_FDT_${boot};运行 get_overlay_${boot};运行 run_kern'
    =>打开保存
    在我们将 J7-main-r5f0_0-FW (我认为它是 VISION 应用程序的一部分)放在/lib/firmware 下之后、EthFw 现在正在传递"等待 Linux vdev 准备就绪"。
    但是、EthFw 在创建 vring 时似乎崩溃。
    我们正在检查原因。
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    抱歉、我在找错地方检查 EthFw 是否被 u-boot 加载。
    您已经从 u-boot 加载了 EthFw。
    如果您在 main-r5f0_0上运行 EthFw、如何 从 vision 应用程序加载 EthFw 和 J7-main-r5f0_0-FW?
    可能是我不理解您的评论。
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢您的快速回复。
    您的理解是正确的、我们认为这种情况也很奇怪。
    有  app_remoteswitchcfg_server.xer5f for ethfw and j7-main-r5f0_0-fw for vision app under my /lib/firmware/.
    我在 uboot 中加载 ethfw、但正如您在内核日志中看到的那样  [8.716020], it tried to load j7-main-r5f0_0-fw on remoteproc4 and failed.
    尽管这似乎不合理、但我们尝试 将 J7-main-r5f0_0-fw 置于/lib/firmware 下以便内核加载它。
    内核  成功加载 J7-main-r5f0_0-FW 后、ethfw 会传递"等待 Linux vdev 就绪"、稍后在 appRemoteDeviceLateAnnounce (IPC_MPU1_0)崩溃。
    陈家祥
    是否可以将  app_remotesm巫术 cfg_server.xer5f 文件重命名为  j7-main-r5f0_0-fw 并将其放在/lib/firmware 中进行测试?
    Vishal
    您好、Vishal、
    我刚试过它,ethfw 在同一个地方崩溃。
    为 CPSW_9G 启用时钟!
    CPSW 以太网固件演示
    启用所有 ETHDEV
    ETHFW 版本的权限:0。 1.1
    ETHFW 建立日期(YYYY/MMM/DD): 2020/8/12
    Eric Printing -[Task] Eric App_Proc () Start
    Printing - Starting Cpsw_init_Resetc.u_Reset_Resc (
    ICs
    :Cps_init_Reset_Reset_Reset_ICs
    Eric Printing - Initialize Virtio
    Eric Printing - Initialize RPMessage
    Eric Printing - totalRscPatitionMacCount:4、availuMacCount:4
    Eric Printing - Initialize the param
    Eric Printing - CpswAppUtils_initResourceConfig() finished。
    Eric Printing -为 HeapMemory 设置控制任务内存
    Eric Printing -[任务] CpswMcm_serverTask ()启动
    Eric Printing - CpswProxyServer_init ()
    Eric Printing -案例:MCM GET_Handle
    Eric Printing - cfg-> numRemoteCores: 2
    Eric Printing - rdevbl EthServerInit()
    Eric Printing -验证参数
    Eric Printing - CpswRm_allocResources()
    Eric Printing -将参数复制到数据转换
    器 Eric Printing - CpswRm_Resources(
    Eric Printing)- Ericrodums 节点:ierscesrscrodums 4
    Eric Printing - rscNode != NULL
    Eric Printing -启动消息发送器任务(适用于所有实例)
    Eric Printing - CpswProId Server_initAutosarEthDeviceEpp()
    Eric Printing - hm->numPointPorts:1
    Eric Printing - MacEp =cfg->本地
    打印: CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing - Task_create CpswProxyServer_autosarEthDriverTaskFxn
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_open_port_link
    Eric Printing -[任务] CpswProxyServer_autosarEthDriverTaskFxn()启动
    Eric Printing - Task_create rpmsg_vdevMonitorFxn
    Eric Printing -[Task] rpmsg_vdevMonitorFxn()启动
    Eric Printing -[Task] IPC_init()完成
    Eric Printing -端口:1
    Eric Printing -等待 Linux vdev 准备就绪...
    Eric Printing_CpswMacPort
    :) Eric Printing - hPort->cpswType Eric Printing - hPort->num: 1 Eric Printing - interface->layerType:0 Eric Printing -子端口类型:2 Eric Printing - Cpswace MacPort_Enetctrl() Eric Printing - CswetType - CsportePrinting - CswetType:3 Eric Printing 0
    Eric Printing - iface.subayerType:enetSubblayer - 2 Eric
    Printing - CpswMacPort_setInterface ()
    Eric Printing - CpswMacPort_configSgmii()
    Eric Printing - macCfg->sgmiiConfig.sgmiiMode = CPSW_MAC_SGMIIMODE_SGMDIOSIBLE_SDK_INDIUBL_SDK_EXCMDIBLE_INDIUBLICK_SDK_INDIUAL
    打印:INDICOMDS_INDIBINSIBLE_SDK_INDIO CSGMII_1000
    Eric 打印-使用请求的速度/双工启用 MAC 端口
    Eric 打印- CpswMacPort_enablePort (
    Eric 打印- CpswgetEnetControl()
    Eric 打印- modeSel:3
    Eric 打印- hPort->Eric swayer 类型:Eric MacPort_9G
    Eric 打印- hPort-> CpswetPort
    打印- CpswenetII:CPnet_scePort:CPenePort:CmpenePort_swnet: CwenePort: SGMII
    Eric Printing -案例:CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_HostPort_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_EMCOL_SI_CK_ING_CK_UNC_CTIOL_CK_SIEM_CK_SI_CK_SI_CK_ING_CK_ING_CK_UNC_CK_ING_CK_UNSCENG_IC_CK_ING_ICES_CK_ING_ING_ING_IC_CK_ING_IC_CK_ING_ING_IC_CK_ING_ING_IC_SI_CK_ING_ICES_CK_IN_CK_IC
    Eric 打印-
    Eric 打印-
    Eric 打印-案例:CPSW_IOSW_MDIO_CL_BASE
    | INCHINESHOT
    打印-任务:ICTREMICK_EM_CLK ING_EMICK_EMICK_CLK INCH_CLK -任务-任务- INCHINESHOTPL_BASE ING_INCHINES_EMICK_EMICK_EMICK_EMICK_EMICK_CLK IN MCM 核心附加
    Eric 打印-端口处于 nophy 模式
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric 打印- CpswAppUtils_allocTxCh()
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_RM_BASE
    Eric 打印-案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_RESPOND 打印-案例:CPSW_RESPMCU_RESPOND
    - ICL
    4
    Eric Printing - CpswAppUtils_openRxFlow ()
    Eric Printing - CpswAppUtils_ResourceRxFlow ()
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_RM_base
    Eric
    Cores -案例:CPSW_RM_IOCTL_LOC_RX_flow Printing - Cswrp 打印- Ericle_Resourcesl (ICESD_BASE) 4
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocmac ()
    Eric Printing -案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR
    Eric Printing - CpswRm_allocmAddr ()
    Eric Printing - Cpswm_Resourcesw
    (ICLDINL)
    - Ericropdrw - Ericrocw CPrth_allocum_Resourcing
    - Cp 4
    Eric Printing - macResource!=空
    22:22:33:44:55:66
    Eric Printing - CpswAppUtils_registerEric_RxFlow () Eric Printing -案例:CPSW_CCTL_AL_BASE CP55_INL
    打印-
    案例:CPSW
    :CP55_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CLUS_CL_CK_CLK 1
    [Nimu_NDK] CPSW 已成功启动
    CPSW Nimu 应用程序、IP 地址 I/F 1:192.168.1.203
    Eric Printing - Linked:1
    Eric Printing -案例:CPSW_CL_BASE
    - INCH_INESR_CM_CK_INCH_INESS_ING_ING_CK_ING_ING_CK_ING_CLUST_CMSW -案例:ING_ING_INSDK_ING_ING_CK_INSDK_ING_CK_INSDK_ING_CK_ING_CL 1
    Eric Printing -案例:MCM_CORE_Attach
    Eric Printing - CpswApp_getRxTxHandle()
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocTxCh()
    - Eric Printing -案例:1 Eric CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    Eric Printing - CpswRm_LOLOADResourceNode ()
    Eric Printing - I:1、rscTbl-> numCores:4
    - Eric Open
    Printing - Case CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_RM_BASE
    Eric Printing - CpswRm_LOADResources()
    Eric Printing - CpswRm_LOADDESD()
    Eric Printing - Cps_CLUS_INCLUS_INCLUS_CLUS_IND!CPSW INCLUS_INCLUSTRD - ICK= ICK= ICK_INCLUS_CLUS_CLUS_CLUS_IND
    1
    软件 VLAN 间路由的 Rx 流程为 Up
    Eric Printing - CpswApp_pktRxTx ()正在启动...
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接: 1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - Linux vdev 已准备就绪!
    Eric Printing -创建铃声...
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - IPC_lateVirtioCreate() Done
    Eric Printing - RPMessage_lateInit()完成
    Eric Printi
    在 TDA4EVM 上 、/lib/firmware 下提供了 app_remotesm巫术 cfg_server.xer5f 和 j7-main-r5f0_0-FW (视觉应用)、且 ethfw 工作正常。
    是否需要进行任何调整?
    陈家祥
    更新内核日志。
    U-Boot SPL 2019.01-gc642e95abb (2020年7月30日- 07:50:36 +0000)
    SYSFW ABI:2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    在0x50读取板载 EEPROM 失败1
    尝试从
    MMC 的 SPI 加载环境引导... SPL:不支持的 MMC 引导设备。
    sdhci@4f80000 -探测失败:-19***
    警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    从设备3加载 rproc FW 映像不受支持!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.2 (发行版):ti2019.05-RC1
    注意事项:BL31:内建:03:01:49,2020年6月12日
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.05-RC1-dev (gcc 版本8.3.0 (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-8.36)) AXI 12:08:36
    初始
    化的 U-Boot SPL 2019.01-g6fb75247f9 (2020年7月31日- 01:59:38 +0000)
    尝试从 SPI
    U-Boot 2019.01-g6fb75247f9 (2020年7月31日- 01:59:38 +0000)
    SoC:J721E
    板上读取0x100 SoC:J721E 板上的电路板0x1:读取 SoC 上的 SoC 模型失败 J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0
    正在从 MMC 加载环境...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    在0x50处读取板载 EEPROM 失败1
    网络:Sentinen 打印上拉复位
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (第0部分)是
    设备0
    上找到的当前设备 SD/MMC **文件未找到 boot.scr **
    无法识别的文件系统类型**
    9804720字节在33 ms (283.3 mib/s)内读取数据
    @addr=0x82000000 9804720字节:成功!
    13338632字节在45ms 内读取(282.7 MIB/s)
    98804字节在2ms (47.1 MIB/s)内读取
    ###在82000000处展开的设备树团 b
    使用0x82000000处的 FDT 团 b 启动
    将设备树加载到00000000fdda3000,结束0000FDebfff... 确定
    启动内核...
    启用[ns16550a0]
    [0.000000] RCU: RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=2。
    一次[ 8345]
    、使用计算得出的颜色循环计时器[0.099]、跳过的计时器[0.00258034 [0.0025]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023567] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028307] Security Framework 已初始化
    [0.032511]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [0.039366]安装点高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0:03270字节
    )、32768] 分层 SRCU 实现。
    [0.097170]平台 MSI:创建了 GIC-ITS@1820000域
    [0.102699] PCI/MSI:/interconnect@100000 /中断控制器@1800000/GIC-ITS@1820000域创建
    了[0.120134] SMP:启动辅助 CPU ...
    [0.157035]检测到 CPU1上的 PIPT I-cache
    [0.157052] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.157079] CPU1:使用 LPI 挂起表@0x00000008c0310000
    [0.157101] CPU1:已启动的辅助处理器0x00000001901 [0x411fd142:
    总共启动的节点0.492] CPU [0.79]
    [0.189789] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196371] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.201845] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
    [0.206032]替代方案:修补内核代码
    [0.211005] devmpfs:已初始化
    [0.218FFFF736]源:jiFFFF:0xFFFF clock_max:0xFFFF:0xFFFF cycles:0xFFFF 7645041785100000 ns
    [ 0.228699] futex 哈希表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.235395] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [ 0.241056] NET:已注册协议系列16
    [ 0.245932] vdso:2页(1代码@@(__ptrase_breakpoint_
    )[0.94_和 breakpoint_ pval_)
    [0.262705] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.275681] HugeTLB 寄存2.00 MIB 页大小、预分配0页
    [0.282534] HugeTLB 寄存512 MIB 页大小、预分配0页
    [0.289924]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.294761]由 v30_v3v0_v0_v0_v0_v3.3v0_v0_v0_v3.3v0_v0_v3.3v0_v3.3v0_v3.3v0_v0_v3.3 由 EVM_12v0
    [0.303533]初始化
    的 SCSI 子系统[0.307575]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.312211] videodev:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.317823] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.322894] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.332230] PTP 时钟支持寄存
    [0.336240] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.340036]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.346578]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.352874] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.356918] VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.366287]:注册协议系列2
    [0.370989] tcp_listen 哈希表条目:0.53636字节:tc_tash 表
    条目 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.386523] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.393583] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.400311] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.406494] UDP Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.413162] NET:注册协议系列1[0.421862]
    [0.427915] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.432719] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.437521] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.444345]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
    [0.453967]初始化系统受信任的密钥环
    [0.458582]工作集:nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.466614] squarfs:4.0版(2009/01/31) Phillip L2787]
    注册 id_resolver 密钥类型
    [0.477956]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.482227]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.486325] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.493227] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.500364]密钥类型非对称注册
    [0.504552]已注册的非对称密钥解析器'x509'
    [0.517116]已注册的 IO 调度程序 noop
    [0.521122]已注册的 IO 调度程序最后期限
    [0.525523]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.530331]已注册的 IO 调度程序 mq-deadline
    [0.534956]已注册的 IO 调度程序 kyber
    [0.539801] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小为[0.376-11c000]
    pinc874] 173个引脚、大小为692
    [ 0.551992] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小为2048
    [ 0.560826] ti-pat 31010000.pat:founded PAT Rev 1.0 with 16384 pages
    [ 0.567250] ti-pat 31010000.pat:failed to create 31010000.pat 31010000.pat gfs directory[ 0.57384.pat 31010000.pat
    1p.000]
    [0.588979] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 版本1.0,页数为16384 [0.595391]
    ti-pat 31012000.pat:无法创建31012000.pat debugfs 目录
    [0.603035] ti-pat 31013000.pat:找到3140
    .pat.6048 pat.pat.pat 无法创建31013000.pat debugfs 目录
    [0.616994] ti-pat 310140.pat:找到具有2048页
    [0.623315] ti-pat 310140.pat
    目录[0.632174]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、IRQ 0.6429]已
    加载
    模块[0.6429] 固定 MDIO 总线:探测
    [0.657596] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [0.662969] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.670974] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.677039] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.681309] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.686882] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.690851] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.697165] sdhci:copy(c) Pierre Osman
    [0.701755] sdhci 平台驱动程序[0.7075]
    注册以指示 CPU
    [0.714771]对象上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.720030]选项卡:修订版3.7 (5208e5c1)
    [0.720201]选项卡:初始化驱动
    程序[0.728734] NET:注册协议系列17[0.733334]
    9pnet:安装9P2000支持
    [0.7377712]密钥类型 DNS_旋 变传感器注册
    [0.742297]注册的任务统计数据版本1[0.7463333333333342]在
    注册
    的 SCX.8482]证书中加载 dsc 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.780234] random:快速初始化完成
    [0.817547] omap_irv40b00000。i2c:100kHz 时的总线0 rev0.12
    [0.823514] omap_i2c 40b10000.i2c:100kHz 时的总线1 rev40b00472[0.2c.i2c
    :100kHz] 400kHz 时的总线3版本0.12
    [0.841305] omap_i2c 2010000.i2c:400kHz 时的总线4版本0.12
    [0.847165] omap_i2c 202000.2000.i2c:400kHz
    时的总线5版本0.12 [0.853065] omap_i2c 2030000.i2c:400kHz 时的总线6版本2c
    [0.858920100]
    i2c:400kHz 时的0.12c i2c i5000.12_i2c 100_i1000.122000.i2c:400kHz 2000.240.12c:400kHz 时的总线6修订版本100_ 总线8 rev0.12 100kHz
    [0.877219] cdns-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
    [0.885808] j721e-PCIe 2900000。pcie:无法创建 Cadence RC 设备
    [0.892960] cdns-pci-host d800000。pcie:缺少"me"
    [0.898585] phy-5020000.serdes.1 eacc 连接到 ce-ringbek.eep-ring3:
    环形加速器探测环:286、gp-ring[96、20] sci-dev-id:235
    [0.917987] k3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ret-quirik:disabled[0.9246100]
    k3-ringacc 2b800000。ringacc:ringacc 代理修订版66346100、gp_rgp_ringacc:gp 0.941360[0.923]
    ds-ringc:ringringc:ringringc:ringring3629362b.r.r.r.r.r.r.r.r.r.rk.rk.r.rmsc
    [ 0.964437] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)是一
    个8250 [ 0.973544] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 18、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [0.982282]控制台[ttyS2]
    控制台[ttyS2]启用
    的[0.989315]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.989315] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [1.007011] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
    [1.015732] arm-sm930-v3 36600000 smmu:mu 48位、ms600000 (msmu-baud)[1.015732] arm-smmu-v3-36928369383.smmu:msmu:ms600nv3-mu.mu.mu.mu.mu.ms600-mu.36000]
    arm 3.0600-mu.ms600-mu.msf [3.0 CMD_SYNC 超时
    [ 3.035141] ARM-SMmu-v3 36600000。smmu:MSI_domain Absent - Falling Back to 有线 IRQ
    [ 3.044223] CDNs-ufshsh4e4000。
    903:ufsh4000 uFS_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、ened [ 3.054748] CDufu8uCD_uCD4e644uCD_uCD.uCD_rema:u644uCD_uCD.uCD_uCD4uCD_reum_uCD.uCD4u644uC:unc:unc 无法找到 vccq-supply regulator、假设已启用
    [ 3.075145] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq2-supply regulator、假设已启用
    [ 3.086289] SCSI host0:ufshcd
    [ 3.100102] 35ence partitions-QSPI 47040000.spi [3.3bad0.spi 4500.spi [3.3bt 6400.spi 4000.spi:
    mspi 在 dspi 行中
    创建分区[3.3bt 6400.spi 4000.t806400.spi [3.3byt@mspi 4000.spi [3.0]
    [3.27118609] 0x000000000000 0x00000000 00080000:"ospi.tiboot3"
    [3.124361] 0x000000080000-0x280000:"ospi.tispl"
    [3.129873] 0x000000280000-ispr-680000:"ospi.u-boot"
    [3.135449] 0x0000.cn/spr-8000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000174674[3.00017-0459[3.00064]
    [ 3.285053] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2069]、Print reset_gpi=-517
    [ 3.293834] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:正在初始化 amps65 cpsw Nuss 65x 30100[3.65] amus 端口0x30100]、
    从 UCCS31006.1006.100]版本到以太网[3.650000.100]
    [3.325781] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [3.333026] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [3.367310] mmc0:使用 ADMA 64位
    [3.380405] OMAP-OMAP 31f80000.sdhci [4f80000.sdhci]上的 SDHCI 控制器 OMAP-OMAP 31f80000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.387314]-OMAP 邮箱
    :0x3f43201.0001.012.mailbox 0x3f321.m邮 箱:
    OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.407975] OMAP-mailbox 31f84000。mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.442413] mmc0:启用命令队列引擎
    [3.446856] mmc0:地址0001的新 HS400 MMC 卡
    [3.452188] mmcblk0:mmc0:mmc0:S0001
    :3.580391] mc0 mc0 mc0 mc0:3.580mb:3mb mc0 mc0 mb 分区
    [ 3.469098] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J58X 分区3 4.00 MIB、chardev (242:0)
    [ 3.481903] mmcblk0:p1
    [ 3.546585] cds-ufsh4e4000 uf rfb 分区3 4.00 mb、chardev (242:3.481903])[3.54bdf rb.cds、
    df 0=240.4uf rb.uf r10b.uf rb.uf r1uf rb.cds、ns、
    df 0=3.5445604uf rb.uf rb.uf rb.uf rb.uf r1uf r1uf、df r1uf r1uf、df
    [ 3.571162] cdns-ufshcd 4e840.UFS:器件功率模式=1、uic 链接状态=0
    [ 3.578020] cdns-ufshcd 4e840.UFS:PM in progress=0、sys。 Suspended = 0
    [ 3.584618] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自阻=0
    [3.590954] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1
    [3.595472] cd-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志、req = 0x0。 abort count=0
    [3.602936] cdns-ufshcd 4e840.UFS:主机功能=0x1587031f、caps=0x0
    [3.609880] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quiriks=0x4、dev。 quirks=0x0
    [3.615873] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[0、0]、lane [0、0]、 PWR[无效模式、无效模式]、RATE = 0
    [ 3.628034] host_regs:00000000:1587031f 00000000 00000210 00000000
    [ 3.634372] host_regs:00000010:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ 3.000000000000000000710]
    host_regs:00000020:000000000470 00000000 000000047 00000000 [3.00000000000
    0000 00080000000172]主机0000000800000000000:000000080000000800000002400024000[3.0000_000800000002400000000000000000024000000]
    主机[3.00000008000000080000000800000000002400000240000000000000024000 00000050:00000000 00000000 00000000
    [3.666059] host_regs:00000060:00000000 00000000 00000000 00000000
    [3.672395] host_regs:00000070:00000000 00000000 00000000
    [3.678733] host_regs:00000080:00000000 00000000000000000000000000000000000000000000 00000000 00000001
    [3.685000000000 80000]主机00000000 800009[3.00040000.0000.00000000 80000000]
    [ 3.699914] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:HBA->OLDER_REQs = 0x0、HBA->OLDER_TOOLDER_TES= 0x0
    [ 3.708504] CDNs-ufshcd 4e4000 e4000 e640.UFS:l1000.9u_CLK [3.3k_CL0_CL0_CLK:3.3k_CL0_CLK:3.3k_CL0_CLK [3.3k_CL80640.]
    CLK [3.708uF [3.708uF 54806400] CD24000] CD240_CL0_CL0_CL0_CL0_CL0_CL0_CL0_CL0_CL0_CL0_CL3008uF [3.3k_CLK:3.3k_CLK:3.3k_CL0_CL3008uF [3.3k_CLK:
    19200000
    [ 3.731763] CDNS-PCIe-host d800000。PCIe:缺少"mem"
    [ 3.740390] CDNS-PCIe-host d800000。PCIe:作为消费者链接到 phy-5010000.serdes.0
    [4.743129] CDNS-host d800000。PCIe:PHY 链接从不出现
    [4.749043] CD800775-d800000:PCIe-d800000@:PCIe-d800000@:0xPCIe/PCIE d8000080 d1000:PCIe-d1000 PCIe d800000:PCIe-d8000080@。
    [ 4.774486] CDNs-PCIe-host d800000.PCIe:PCI 主机桥接至总线0000:00
    [4.781090] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.786563] PCI_bus:00:00:0x781090] PCI_bus 资源[0x1800000-0f_bus 资源[0x0000-010000][0x1800FFF][0x0000-025000][0x9900]总线资源[0x9900]
    [4.806550] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.816185] PCI_BUS 80000:00:2字节配置写入
    0000:00.0000:00:00:4.1000000:00:4可能损坏邻近的 RW1C 位 忽略类0x060400 (与标头类型00不匹配)
    [4.83355] PCI_BUS 0000:00:00:00:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.8431C] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量2可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.8431C] PCI_BUS 0000:00277]
    [4.862770] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x208可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.872586] PCI 0000:00:00.0:VF (n) BAR0空间:[MEM 0x0000.10064]
    PCI 64[64_6400] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能损坏相邻的 RW1C 位
    [4.892472] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能损坏相邻的 RW1C 位
    [4.902279] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210
    可能损坏相邻的 RW1C 位[4.902279] PCI_BUS 0000:12085位 对0000:00:00.0偏移量0x210的2字节配置写入可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.921914] PCI 0000:00:00.0:4.000 Gb/s 可用 PCIe 带宽、在0000:00:00.0时受2.5 GT/秒 x2链路限制(可在16 GT/秒 x2链路下支持31.506 Gb/s)
    [4.938200]通道 Uchmap:48个 DMA:rechnh 48、rflow:96)
    [4.947785] ti-uDMA 31150000.udmap:channels:84 (tchan:140、echan:160、rchan:140、rflow:300)
    [4.959926] cadence-QSPI 47040000.spi:mt35xu512aba_v2 (65800KB)[4.959926] mspi
    :0x47000.4000]
    创建分区[4.4000.00071000000 [4.076400.0]
    "ospi.tiboot3"
    [4.984183] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [4.989677] 0x000000280000-680000:"ospi.u-boot"
    [4.995255] root680000-00x0000006a0000:"ospi.env"
    [5.00047] 0x0000.cn/spr-460000
    :[5.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.
    [6.066586] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2083]、Print reset to 1
    [6.074931] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpuss_1065000000:nuss_bps1006.1065]新
    的以太网源代码:0x650000.1046100[6.100]
    CP000000 0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1 pps:1
    [6.116177] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:initialized cpsw ale version 0.4
    [6.123383] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:ale Table size 64
    [6.1665[6.656565] amps:cpsi from-460000.phy 460000.aps:
    labed cuss r.460000.460000.r.46.com
    无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [6.207173] ALSA 设备列表:
    [6.210128]找不到声卡。
    [6.220936] EXT4-FS (mmcblk0p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null)
    [ 6.22902] VFS:在设备179:1上安装根(ext4文件系统)。
    [6.238414] devtmpfs:mounted
    [6.241547]释放未使用的内核内存:576K
    [6.245997]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [6.301167] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.330430] NET:注册协议系列10[6.335199]
    段路由,IPv6
    [6.349006] systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -sLinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=detected)
    [6.3711]:混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [6.390836] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.440602] systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=ANY),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
    [6.45769] systemd[1]:在不发生防火墙的情况下继续执行,有效! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
    [6.536673]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [6.543411] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [6.562631] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.570051] systemd[1]:创建的 slice system-serial\x2dgetty.slice。
    [6.586660] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [6.593338] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.618895] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [6.634766] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    正在安装内核调试文件系统...
    正在安装大页面文件系统...
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]已到达目标路径。
    正在启动加载内核模块...
    [6.738147] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [确定]已到达目标层面。
    [6.744651] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94[6.753375]
    未指定物理内存
    [6.757309] cmemk 已初始化
    [6.799692] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 OPTS:(空)
    正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [确定]已达到目标交换。
    正在安装临时目录(/tmp)...
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    正在启动日记账服务...
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    正在开始应用内核变量...
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [7.152871] systemd-journale[148]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [ OK ] started udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    [确定]已到达目标容器。
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [7.341460] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [7.359732] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    正在启动网络时间同步...
    正在启动网络服务...
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [7.450514] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    正在开始网络名称解析...
    [7.472326] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置了 DSP
    正在开始等待网络配置...
    [7.498423] PCI-endpoint-test 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:由于 RC=-22
    [确定]启动网络时间同步而失败。
    [7.511291] PCI-endpoint-test 0000:00:00.0:在没有 BAR0
    [ OK ]达到目标系统初始化的情况下无法执行 PCI 测试。
    [7.521305][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [[7.535214][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    OK ]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈 Activati[7.537227] K3-DSP-rproc 4d808000.dsp:
    对于套接字上的器件、本地复位无效。
    [7.557529][DRM]初始化了次要版本0上4a00000的 tids 1.0.0 20180215
    [7.565015] PCI-endpoint-test:0000:00:00.0的探测失败,错误-12
    [7.569394][DRM]无法找到任何 CRTC 或大小
    [确定],正在侦听 D-Bus 系统消息总线套接字[ 7.569394] Remote58394]。 4d80800000.DSP 可用
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字[7.594277] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败,rc=-22
    [ 7.602274] K3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@41000000:为 R5F 内核创建子设备
    [确定]已达到目标插座。
    [7.618889][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [7.622124] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:初始化 PCI
    [ OK ]达到目标基本系统失败。
    [ 7.634780] remoteproc remoteproc0:加电4d80800000.dsp
    [ 7.643895] remoteproc remoteproc0:启动 FW 映像 J7-C66_0-FW,大小为1448016
    [7.652381] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:分配的保留存储器节点 C66-DMA
    命令启动@6000000定期启动命令调度程序。]
    [7.664847] K3-DSP-rproc 4d80800000。dsp:使用引导地址引导 DSP 内核= 0xa6200000
    [7.676465] nTB_HW_EPF:0000的探测失败、错误-5
    [7.686272] platform 41000000.r5f:为远程处理器模式配置了 R5F
    [7.704564] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [7.714450] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置了 DSP
    正在启动登录服务...
    [确定]已启动 TEE Supplicant。
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [7.736179] remoteproc remoteproc0:registered virtio0 (type 7)
    [7.745103] platform 41000000.r5f:assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [7.746110] remoteproc remoteproc0:remote processor 4d80800000.dsp is now up [7.7550000-memory
    总线:r1004r4r4rf 可用。[7.7554rf 消息总线:r4r4r50000.r4rf。
    正在启动演示...
    正在启动 RPC 绑定服务...
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]开始每日轮转日志文件。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已开始演示。
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [7.810877] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    0;32m OK ]已到达目标网络。
    [7.827213] remoteproc remoteproc 2:J7-MCU-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    正在启动允许用户会话...
    [确定]达到 TA[ 7.837797] K3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5c00000:为 R5F 内核创建子设备
    rget 主机和网络名称查找。
    [7.840642] k3-dSP-rproc 4d81800000。dsp:器件
    的本地复位取消置位[7.858611] remoteproc remoteproc2:上电41000000.r5f
    [确定]已启动 NFS 状态监视器以锁定 NFSv3。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [7.884080] remoteproc remoteproc2:J7-MCU-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [确定]在 tty1上启动了 Getty。
    [7.895840] remoteproc remoteproc2:request_firmware failed:-2
    [ OK ] started Login Service。
    [7.908483]平台5c00000。r5f:为仅 IPC 模式配置 R5F
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [7.915184] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:作为使用者链接到 genpd:0:4e20000000。GPU
    [7.927269] platform 5c00000。r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a2000000
    [7.935496] pvrkm 4e20000000
    。r5992[7.00000 vrf vrf vrf:vrf r5869bc:vrf rf:rf rf cr
    a r2000.rf:rf rf cr a vr2000.pruf:7.2960f rf:rf rf rf r a rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf r2000.rf rf rf r
    proc:使用 BprocVNC 22.104.208.318
    [7.966105][DRM]初始化的 RGX 器件在次要版本1
    [7.983779]平台5d00000.r5f:为远程方式配置 R5F
    [7.990280]远程方式[7.983779]平台5d00000.r5f:为远程方式配置 R5F [7.99023]
    远程控制
    主机5r5r5rf:启动 r5r5r5r5rf R5F 内核在仅 IPC 模式下初始
    化[8.014924] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机
    状态[8.019066] remoteproc teproc 1:4d81800000.dsp 可用
    [8.025950] remoteproc remoteproc remote1:注册
    的 remote1 (类型7)[8.034000.dsp remotef:remote300599] remotef:remote5r600-remote5dsp remote1000099] remotepre (类型7@)
    远程处理器5c00000.r5f 现已启动
    [确定],已启动 rc.pvr.service。
    [8.055992] remoteproc remoteproc4:5d00000。r5f 可用
    [8.063938] K3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5e00000:为 R5F 内核创建子器件
    [8.070918] K3-DSP-rproc 64800000。dsp:分配的保留存储器节点 C71-dma-memory@a8000000
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [8.09092] remoteproc remoteproc1:加电4d81800000。dsp
    [8.099482] remoteproc remoteproc1:启动固件映像 J7-c66_1-fw、大小为1448016
    [8.110022] k3-dsp-rproc 64800000。dsp:已配置 DSP 用于 remoteproc 模式
    [DSP 8.00386.000] dsps:使用8.4dspc r dsps r dsps r54800000
    dsps:8.4dsps r dspc:8.5r30000000 dsps r dsps rf:
    已将 R5F 配置为 remoteproc 模式
    [8.134056] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机
    状态[8.146246] remoteproc remoteproc 4:加电5d00000.r5f
    [8.153643] remoteproc remoteproc4:引导 FW 映像 J7-main-r5f0_1-FW、大小4405176
    [8.162513] platform 5e00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [8.175833] proc remoteproc4:bad pheproc 0x1838:
    无法加载到 proc remoteproc1:[8.18000]
    寄存
    处理器2 (类型7)[ 8.188210]远程处理器远程处理器1:远程处理器4d81800000。DSP 现已启动[8.188315] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_proc dev addr 0xd [8.206373]远程处理器5:启动648007_dsp:8.674_dsps 远程控制0x384_dc
    使用引导 addr = 0xa8200000[8.208704]
    virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机
    状态[8.208722] proc
    处理器 remoteproc5:registered virtio3 (type 7)[8.208725] remoteprocesseRemoteprocesse5:远程处理器648000.dsp 现
    已推出[8.35536] remoteRemoteprocesse4536]
    J7-main-r5f1_0-FW 的直接固件加载失败、出现错误-2
    [8.233518] remoteproc remoteproc6:加电5e00000 r5f
    [ 8.233526] remoteproc remoteproc6:J7-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败、出现错误-2 [8.233526]
    :remoteproc remotepproc6:remotepcere5f_2的直接固件加载失败
    [确定]已启动 LSB:在/sys/kernel/config/pci_ep/.上设置 PCIe 端点
    [确定]找到设备/dev/ttyS1.
    [8.430177] Generic PHY K3-cpsw-MDIO:02:Attached PHY driver [Generic PHY](MII_BUS:phy_addr=K3-cpsw-MDIO:02、IRQ=POLL)
    [8.449074] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:link is not ready [
    8.4681_qg 在创建串
    行总线时启动]
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [8.556099] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe ()
    [8.565093] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [8.565096] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-*********
    (小部分
    bash-dev
    Bash
    BC
    CIFS-utils
    Cpio
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    嘎嘎
    Gzip
    libbfd
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgmp10
    libidn2-0
    libreadline-dev
    libreadline7.
    利布辛2.
    网络
    如果
    您不想分发 GPLv3组件、请
    在分发之前删除上述封装。 这可以使用
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [9.051426] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    [9.061883] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.066773] Eric - BUS_FIND - DEVICE_DEVICE_DEVICE () FAIL
    [9.066775] Eric Printing - is_ENS_FAIL (9.09_DEVICE_INESR
    )[9.086_DEVICE_INS - INESR 打印[9.07][9.08_DEVICE_INESR - ING_ING_INESS_INESS_INESS_INS[9.09540_DEVICE_INESR (INESR)[9.599_DEVICE_INESR - IN
    -517
    [9.120794] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.125714] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.125717] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-init
    [9.140475] Eric Printing - virt_cpsw_nus_probe (9.1457517]
    (rg_cr16517] r_probe
    )[9.7329]随机打印[9.1453](r_r_r_r_cr16517_probe)[9.1453](r_r_r_r_rfr 打印:r_r_r_r_r_r_probe (9.1453
    7由于差速率限制而错过的 urandom 警告
    [9.174126] omap_rng 4e1000.Trng:随机数生成器版本。 241b34c
    [9.181990] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe ()
    [9.187414] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.187417] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-cps[9.199556]
    remoteproc remoteproc remoteproc 7:b034000.pru_pru.pru.pru.pru_20679rw
    [9.45000]
    [9.212020] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE ()失败
    [9.212022] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-proc
    [9.218599] remoteproc remoteproceuss 8:b004000.RTU 可用
    [9.223616] Eric Printing - inher_rw_rtu (9.218599] remoteprobe)
    [9.00640.rtu PRU rproc 节点 RTU@b004000成功探测
    [9.233586] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.233588] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.239220] proc remoteproc remoteproceproceuss 9:b00a000.txpru 可用
    [9.249805] rast_pru_pru_pru.pru_pru.pru_pru.pru_pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.
    [9.256907] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.256910] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.262481] remoteproc remoteproc removeproceuss 10:b038000.pru 可用
    [9.270426] Eric nvruss 打印[9.27426]-russ [9.46n_prob_prob_prob_prob_prob_prob_r300]
    [9.282620] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE ()失败
    [9.282623] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.284781] remoteproc remoteproc removeproc 11:b006000.RTU 可用
    [9.2940477] Eric Printing - svr_probe [9.28478] raw -probe [9.284781] remoteprob_probe
    [9.304302] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.304304] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.307262] proc remoteproc removeproceuss 12:b00c000.txpru 可用
    [9.311734] Eric nstraw - probe intractu_probe 9.17000[9.000]
    [9.322102] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.322104] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.330241] remoteproc remoteproc removeproc 13:b134000.pru 可用
    [9.3341] Eric Printing - incru_probe [9.83241]
    PRU rproc 节点 PRU@b134000已成功探测
    [9.345358] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.345359] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.349953] Eric Printing - remot_cpsw_n4000_probe (
    )[9.351356]
    Eric Printing - common_procer
    打印[9.359953] Eric - remote_rauss [9.3565] epruelsw - remoture_dev_procer 打印[9.3565] -517
    [9.362915] PRU-rproc b104000.RTU:PRU rproc 节点 RTU@b104000成功探测
    [9.370145] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.374055] remoteproc remoteproc remoteproce15:b10a000.txpru 可用
    [9.380124] Eric Printing - insceus_pruS [9.380us-r5955]
    [9.391289] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.396212] remoteproc remoteproc 16:b1340.pru 可用
    [9.400988] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.400990] emerp ra-r383]r 打印[9.400383.r_ra-pru_rprocer [9.40383]-pru_rproc:b138000.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pr
    [9.411592] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.416595] remoteproc teproc 17:b1060.RTU 可用
    [9.424088] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.490] Eric Printing - ise_remote.rtu:-4.5670.rtr [9.24088] Eric Printing - common [9.4r-r-r-r-r-r-r-r5260.tr-r-r-r-r-r-r-
    [9.434884] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.439480] remoteproc teproc 18:b10c000.rempru 可用
    [9.444672] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [9.444674] Eric remote_ra-rtpru (r2000-repru:bxr2000-repru.tron)[9.444192]
    PRU rproc 节点 txpru@b10c000成功探测
    [9.457383] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.490961] CDNS-USB3 6400000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    [9.502821] am65-cpsw-N46000000以太网: 链路断开
    [[9.554839] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer Daemon。[9.554841] Eric Printing - IS_ERR (common->rdev):-517
    [9.563916] usbcore:注册新接口驱动程序 usbfs
    [9.576286] usbcore
    (注册新接口驱动程序):intrabus_cuss [9.572bcore (注册新接口)[9.572bcore:intrabuss:inuel_cuss [9.57bcore (注册后缀)]
    注册的新设备驱动程序 USB
    [9.586392] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.586394] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.609853] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制
    器[9.615357] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线,分配总线编号1[9.6273]
    xhcd 24cd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x200073c9 HCI version 0x100 quirks 0x000000010010
    [ 9.633715] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 311、IO mem 0x06010000
    [ 9.639847] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [ 9.648099] USB 产品:
    USB 串行产品:USB 产品编号:9.65B1、USB 产品:USB 串行代码:USB xHCI 主机控制
    器[9.660182] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-g914230c90d xhci-hcd
    [9.666698] USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.2.auto
    [9.671763] HUB 1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.675533]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    xhci-hcd.2.auto: 9.671763] hcpuss [9.6764_hcpuss - inex_hcpuS [9.2899 xHCI 主机控制
    器[9.684813] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.684815] Eric Printing - IT_ERR (common->udev):-517
    [9.689950] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [9.6951] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_hcpce_probe (
    xhci-hcd.2.auto: 主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [9.707756] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.707757] Eric Printing - is_ERR (common->dev):-517
    [9.712283] USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [9.736794] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [9.745052] USB USB2:新的 USB 设备字符串:mFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [9.752273] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[19.757142] USB
    xhci-hcd.2.auto
    串行器:9.762-b2:gb2:1.0002[9.76d] USB DC2-d] 找到 USB 集线器
    [9.772495]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [9.776585] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.778997] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [9.781661] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.781663] Eric 打印[9.78ci-hcd_common [9.78517]-r_dev_r-rac
    <xhci-hcd.3.auto: 注册的新 USB 总线、分配的总线编号3
    [9.792075] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.797560] xhci-h517 xhci-hcd.3.auto: HCC params 0x200073c9 HCI 版本0x100怪物0x000000010010
    [9.804837] Eric Printing - bus_find_device() FAIL [9.8039]-rcd-pru_prue-dac
    xhci-hcd.3.auto: IRQ、io mem 0x06410000
    [9.834631] USB USB3:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice=4.19
    [9.842893] USB USB3:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [8509.105] USB USB3:x389299485b3:
    USB USB3:USB USB3:x993b3 USB 主机:USB 控制器:
    USB 802b3:USB 802b3:USB 802b3 xhci-hcd.3.auto
    [9.866558] HUB 3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.870321]集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    [9.874431] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.879229] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.879231] Eric Printing - is_cr
    -prus-xhci-hcd.3.auto:-9.8790]hcd-r.[9.8790 xHCI 主机控制
    器[9.884126] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.889527] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号4
    [9.894635] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.894638] Eric Printing - is_ERR (common->r99517
    USB 主机:[9.894635]支持 USB4b4] USB SuperSpeed USB 3.0:xhci-hcd.3.auto:
    [9.931627] USB USB4:找到新的 USB 器
    件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19 [9.939883] USB USB4:新的 USB 器件字符串:mFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [9.947094] USB USB4:xHCI 主机控制
    器[9.939493] USB
    闪存器[9.904-1004] USB DCO:4[9.49604]USB DCO:4[9.49604]USB DCO:4[9.904]USB DCO 1.00[9.494]USB DCO:xhci-hcd.3.auto 找到 USB 集线器
    [9.967300]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [9.971388] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_prob()
    [9.976228] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.976230] Eric Printing - is_ERR (conus->rdev):-raination_probe [9.979993]
    Eric Printing [9.6790] ines_probe [_probe [9.6790] inceed_probe [_probul_probul_probe [9.6790]
    -517
    ____ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    |__| _________|
    Arago 项目 http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录:
    尊敬的 Eric:
    U-boot 和内核应针对给定内核使用相同的固件。 这不能不同。
    Vishal
    您好、Vishal、
    我尝试使用相同的固件(复制 app_remotesm巫术 cfg_server.xer5f 并将其重命名为 j7-main-r5f0_0-fw)、但它仍然停留在同一行。
    我们发现,在将 IPC_MPU1_0传递到函 数 appRemoteDeviceLateAnnoune()后,该值发生了变化(而不是0)。
    什么可能导致此问题?
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    在内核和 u-boot 中使用相同的固件后、这是否是当前的情况?
    ethfw 传递"Wait for Linux vdev ready"、然后在 appRemoteDeviceLateAnnounce (IPC_MPU1_0)崩溃。
    Vishal
    您好、Vishal、
    是的、是的。
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    您能否连接 CCS 并获取崩溃的调用堆栈?
    Vishal
    您好、Vishal、
    如果我在内核中在 main_r5f0_0上加载固件、则 无法在 CCS 中的 main_r5f0_0上加载程序。
    但是,如果我在内 核中不在 main_r5f0_0上加载固件,EthFw 将停留在 isRemoteReady()循环中。
    在这种情况下,我在 CCS 中看到的只是函数 isRemoteReady()中的日志。
    此外、我们观察到内核日志中存在"virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-kdrv addr 0x1a"。
    这是否意味着函数 RPMessage_Announcy()实际上会成功地通知消息?
    BTW、EthFw 的崩溃始终发生在 Linux 登录(Arago 项目标识)出现之前。
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    内核加载固件时、您是否能够连接到 main_r5f0_0?
    如果您可以连接、您能否只加载符号而不加载程序?
    Vishal
    您好、Vishal、
     当内核加载固件时、我可以连接到 main_r5f0_0并加载如下所示的符号。
    陈家祥
    您好、Vishal、
    很抱歉,崩溃是由 printf()引起的,在很早的阶段,我在函数 RPMessage_swiLinuxFxn()中误用了 printf()。
    在此处更新我们的内核日志和 ethfw 日志。
    尝试从
    警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    Eric Printing - start_non_linux_remote_cores()
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    I/TC:
    初始
    尝试从 SPI
    SoC:J721E
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0
    正在从 MMC 加载环境...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    网络:Sentinen 打印上拉复位
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (第0部分)是
    当前设备 SD/MMC,在设备0
    上找到**文件找不到 boot.scr **
    无法识别的文件系统类型**
    9808580字节在34ms (275.1 mib/s)内读取
    数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 9808580字节:成功!
    启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080][0.000000] Linux 版本4.19.94-g914230c90d (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36))))#1 PREFEOS 版本0.43:UTC SMP:3013 KoC 2020年8月3日:0.43]
    MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')的 ns16550a0
    启用[ns16550a0]
    的引导控制台[ns16550a0]保留的存储器:创建的 DMA 存储器池为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
    [0.000000]以下位置:保留的存储器:已初始化的节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容的 id 共享
    存储器[0.000000:保留的 dma-pool 已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000000000、大小为15 MiB
    [ 0.000000](共:保留内存):已初始化节点 r5f-memory@
    @a0100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a1000000、大小为1 mib [0.000000](共:保留内存)
    已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a1100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@
    @a1100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-2000000、兼容 dma-dma-dma-dma
    :保留内存池[ 0.0000.0000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2100000、大小为15 MiB
    [ 0.000000]、共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-memory@
    @a2100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a3000000、大小为1 mib [0.000000]共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-dma-dma-dma-amm:已
    保留存储器[0. 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a3100000、大小为15 MIB
    @a3100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a4000000、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存池:已初始化节点 r5f-dma-dma-400f-dma-dma]
    已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4100000、大小为15 MIB
    @a4100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a5000000、大小为1 MIB [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-amid
    、共享内存[ 0.5000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5100000、大小为15 MiB
    @a5100000、兼容 id sharedma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存池:已初始化节点 c66-dma-dma-id
    、DMA 内存[ 0.000000、共享内存] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@
    @a6100000、兼容 ID shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma:
    保留内存池[ 0.000000、兼容内存:保留内存[0.000000 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
    @a7100000、兼容 id shareddma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 C71-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-80000、
    共享内存[ 0.000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C71-MEMORY@a8100000、兼容 ID shared-tma-pool
    [ 0.000000] CMA:保留512 MIB、地址为0x000000000000c0000000
    [ 0.0000001] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
    [0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.1
    [0.000000] random:从 start_kernel+0x94/0x3e4调用 get_init=0
    [0.000000] perpu: 嵌入式2页/CPU s48536 r8192 d74344 u131072
    [0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [0.000000] CPU 功能:为 EL2矢量硬化启用变通办法
    [0.000000]推测存储旁路禁用不需要缓解
    [0.000000]在上构建1个区域列表、移动分组。 总页数:62339
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32@
    、000 mtdparts=47040000.spi.0:512K (ospisopi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (32、02800000 msps) mb (0x470fb 40000.fb、100bs (ssopi=tf2)/f2、4m) df2、4m (ssopi)、244m) s (ssnfb) s (rb.24fb)、4m (d1、244bt 2、244m) s (rb、24fb、24fb)
    337664K/3993600K 可用(8510K 内核代码、738K rwdata、3136K rodata、576K init、641K BSS、 91648K 保留、524288K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
    [0.000000] RCU:可抢占式 RCU 分层实现。
    [0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=2。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEG=16的几何形状、nr_CPU_IDs=2
    [0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用拆分式 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] GICv3:分配器没有范围选择器支持[0.000000] GICv3
    : 无 VLPI 支持、无直接 LPI 支持
    [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
    [0.000000] GIC:启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [0.000000]其@0x0000000001820000:分配1048576器件@8c0800000 (flat、esz 8、psz 64k
    )、使用 SHR 队列刷新0.000000 [0.000000:0.000000
    使用 LPI 属性表@0x00000008c00a0000
    [0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
    [0.000000] CPU0:使用 LPI 挂起表@0x00000008c00b0000
    [0.000000] GIC:使用缓存刷新 LPI 属性表
    [0.000000] ARCH_TIMER:以在 cp00s (cpys)运行。
    [ 0.0000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
    [ 0.000002] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行
    一次[ 8345]
    、使用计算得出的0.008034控制台颜色延迟[0.0025]、跳过的计时器[0.098、校准周期数[0.0025]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023566] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.032509]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [0.039364]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0:03258)
    、32768]配置分配器条目[0.068]
    分层 SRCU 实现。
    [0.097166] Platform MSI:GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.102694] PCI/MSI:/interconnect@100000/中断控制器@1800000/GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.120130] SMP:打开辅助 CPU ...
    [0.157030]检测到 CPU1上的 PIPT I-cache
    [0.157047] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.157075] CPU1:使用 LPI 挂起表@0x00000008c0310000
    [0.157096] CPU1:
    激活的辅助处理器0x0000000190001[0x411fd0802] CPU 启动、[0.492]节点[0.73]
    [0.189782] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196364] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.201840] CPU:所有 CPU 启动于 EL2
    [0.206026]替代方案:修补内核代码
    [0.210997] devtmpfs:已初始
    化[0.218FFFF733]源:jiff_clock_mask:0xFFFF 最大周期数:0xFFFF:0xFFFF:0xFFFF 7645041785100000 ns
    [ 0.228695] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.235389] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [ 0.241053] NET:已注册协议系列16
    [ 0.245927] vdso:2页(1代码@@(__ptrase_breakpoint_)[0.246_ pval_和
    breakpoint_ pval_ 4)
    [0.26265] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.275623] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.282475] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.289866] crypsys:max_cpu_qlen 设置为1000
    [0.294704] v3250 MIB 页大小、预分配0 EVM v0[0.289866] v_v8964] v8_v8v0_v8v_v0_v0_v85_v0_v_v85
    由 EVM_12v0
    [0.303469] SCSI 子系统初始化
    [0.307512]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.312148]视频开发:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.317761] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.322831] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    已注册[0.332167] PTP 时钟支持
    [0.336177] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.339963]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.346497]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.352790] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.356834]
    VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.366193]:注册协议系列2
    [0.3708994] tcp_listed [0.53645]
    tcp:dr 哈希表条目:59650 (已建立的哈希表)[0.53645] 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.386429] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.393407] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.400133] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.406315] UDP-Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.412985] NET:注册协议系列1[0.417690]
    RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.423744] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.428548] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.433350] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.440167]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
    [0.449751]初始化系统受信任的密钥环
    [0.454368]工作集:时间戳 nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.462435] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip L684594]
    注册 id_resolver 密钥类型
    [0.473761]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.478035]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.482132] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.489034] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.496183]密钥类型非对称已注册
    [0.500371]非对称密钥解析器'x509'已注册
    [0.505373]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
    [0.512933]已注册 IO 调度程序 noop
    [0.516939]已注册 IO 调度程序最后期限
    [0.521338]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.526145]已注册 IO 调度程序 mQ-deadline
    [0.530771]已注册的 IO 调度程序 kyber
    [0.535614] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小[0.5376-11376]
    pinc1687:pintrl: 173个引脚、大小692
    [0.547803] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
    [0.556637] ti-pat 31010000.pat:founded PAT Rev 1.0 with 16384 page
    [0.563058] ti-pat 31010000.pat:failed to create 31010000.pat debugfs directory[0.57384.at 3101000.000]
    无法创建31011000.pat debugfs 目录
    [0.584788] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 版本1.0,页数为16384 [0.591199
    .] ti-pat 31012000.pat:无法创建31012000.pat 310gfs 目录
    [0.598841] ti-pat 31013000.pat:找到 pat 版本
    130.p163. 无法创建31013000.pat debugfs 目录
    [0.612802] ti-pat 310140.pat:找到具有2048页
    [0.619124] ti-pat 310140.pat
    的 PAT 修订版1.0:无法创建310140.pat debugfs 目录[0.628031]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、IRQ 0.6410]已
    加载模块
    [: lib90.64101] 固定 MDIO 总线:探测
    [0.653470] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [0.658851] igbvf:英特尔(R)千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.666857] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.672923] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.677203] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.682761] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.686729] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.693044] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.697633] sdhci 平台驱动程序
    [0.693024] 已注册以指示 CPU
    [0.710634]开孔器上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.715892]选项:修订版3.7 (5208e5c1)
    [0.716034]选项:初始化驱动
    程序[0.724583] NET:注册协议系列17
    [0.729185] 9pnet:安装9P2000支持
    [0.733563]注册的 DNS_旋 变传感器[0.738111]
    注册的任务统计版本1 [0.729185]在
    注册
    的 AB10295[0.7295]证书中加载 X.509 [0.73358] 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.776050]随机:快速初始化完成
    [0.81291] OMA_i2c 40b00000。i0.12:100kHz 时的总线0 rev0.12
    [0.818883] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时的总线1 rev818 100kHz [0.824000]
    i2c i2c:100kHz [0.8100kHz_i2c.100kHz OMAP-i2c:100kHz 时
    的0.821.i2c:100kHz OMAP-2002c.100kHz [0.821.821. 400kHz 时的总线3版本0.12
    [0.836687] omap_i2c 2010000.i2c:400kHz 时的总线4版本0.12
    [0.842557] omap_i2c 202000.2000.i2c:400kHz
    时的总线5版本0.12 [0.848421] omap_i2c 2030000.i2c:400kHz 时的总线6
    版本2c [0.854282] i400kHz 时的500.12_i2c:400kHz 2000.1220240.12c
    :100_i2c i2c 400kHz 时的总线6版本100_i2c:1000.12c 400kHz 400kHz i2c i2c 100kHz 时的总线8 rev0.12
    [0.872561] cdacacc-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
    [0.881092] j721e-PCIe 2900000。pcie:无法创建 Cadence RC 设备
    [0.888224] cdns-pci-host dlring000.pcie:缺少"me"
    [0.800383]bek-pci.eep-ring.com phy-5020000.serdes.1连接到 cep-cep-ring3000.000[0.937]
    [0.913229] k3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ret-quirick:disabled[0.919991]
    gp:dma-rgp 0.9150] dma-ringc 3b3b3r.r.ringr.r.r.r.r.r.r.r.rmsc
    40a00000.serial: PM 域 PD:149将不会断电
    [ 0.959689] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)是一
    个8250 [ 0.968790] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 18、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [0.977526]控制台[ttyS2]
    控制台启用的[0.977526]控制台启用的[0.984560]
    引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.984560]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.984560]引导控制台[ns16550a3499450]。2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是 MMIO
    0x2840000处的8250 [ 1.002236] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
    [ 1.010956] arm-smmu-v3 36600000 smmu:114-bit_baud [1.036000]
    arm mu.361003v3](smmu:1mu-baud 0x36600-mu-baud)[1.0360003.mu-baud [1.036000] arm 3.036803v3]、smmu.smmu-baud [smmu.smmu:250[3.036803]arm CMD_SYNC 超时
    [3.030423] ARM-smmu-v3 36600000。smmu:MSI_domain abs- Falling back to wired IRQ
    [3.040559] CDNs-ufshshsh4e4000。
    UFS:ufsh4000_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、muded [ 3.051072] CD_ufshucd.udc:u4e4ucd_v400004ucd_vucd_vre稳 压器、uni204uCD_uCD.uebuCD.uCD.uCD.uCD.uCD.uCD.uCD.uCD.24] 无法找到 vccq-supply 电脑控制器,假定已启用
    [3.071468] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq2-supply 电脑控制器,假设已启用
    [3.082279] SCSI host0:ufshcd
    [3.096031] cadence-Qcmpf 4002 40000_6400.1067[3.3bytes
    on spi 4000.0003.tspi 6400.0003.073.tspi 6400.tspi 6400.tspi 6400.0003.tspi 0003.tspi 6400.0003.073.tspi 6400.d.dlbytes [3.0760]
    [3.114537] 0x000000000000 -0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [3.120301] 0x000000080000-0x280000:"ospi.tispl"
    [3.125792] 0x000000280000-osp680000:"ospi.u-boot"
    [3.1365] 0xcads.0000-0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.[0x0000004670-0000.0000.0000.0001.000174671.0001.0001.0001.0001.00017-0150001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001001.0001001.0001.0001001.0001.0001.0001.0001.0001001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.
    Rx-flow-id-base 未设置-22
    [ 3.276964] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2069]、Print reset_gpi=-517
    [ 3.285744] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:正在初始化 amps65 cpsw Nuss 65x 100[3.6100] amus [3.65x 100] amps 版本0x65x 1006.1006.100]
    以太网[3.6cpsw]从 DMA 到 CC3001006.1006.100]
    CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [3.317686] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [3.324932] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [3.359209] mmc0:使用 ADMA 64位
    [3.372257] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-TOP31f80000.mailbox:OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-
    OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.400098] OMAP-mailbox 31f84000。mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.434199] mmc0:启用命令队列引擎
    [3.438645] mmc0:地址0001的新 HS400 MMC 卡
    [3.443971] mmcblk0:mmc0:0001S0481048x
    :3.548mb mc1 mc0:31.5mb
    mmc0:0001 S0J58X 分区2 31.5 MIB
    [ 3.460890] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J58X 分区3 4.00 MIB、chardev (242:0)
    [ 3.473620] mmcblk0:P1
    [ 3.550504] cdc-ufshcd 4e40004.004.004euded
    if uf if [3.473620] dFS:0x45604uf uf uf uf rb.rb]在 CD4000.4uC 启动时失败[3.8uf 45604uf r10b] mmcf [3.54604uf rb] ds [3.54604uf uf uf uf rb.rb.rb] ds [3.54604uf 0=0x45604uf r10uf r
    saved_err=0x0、saved_uic_err=0x0
    [ 3.575081] cdns-ufshcd 4e840.ns:器件电源模式=1、uic 链接状态=0
    [ 3.581939] cd-ufshcd 4e840.sys:pm in progress=0、UFS。 Suspended = 0
    [ 3.588536] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自阻止=0
    [3.594873] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1
    [ 3.599Ns] cd-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志0x390、req。 abort count=0
    [3.606853] cdns-ufshcd 4e840.UFS:主机功能=0x1587031f、caps=0x0
    [3.613797] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quiriks=0x4、dev。 quirks=0x0
    [3.619790] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[0、0]、lane [0、0]、 PWR[无效模式、无效模式]、RATE = 0
    [ 3.631950] host_regs:00000000:1587031f 00000000 00000210 00000000
    [ 3.638288] host_regs:00000010:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 3.644625] host_regs:00000020:00000000000000000470 00000000 00000000 00000000000 [3.6600000000
    0008000000080000000]主机[3.00000800000008000000080000000800000008600000]主机[3.00000800000008000000080000000800000008000000080000000800000008000000080000000]
    主机[3.0008000000080000 00000050:00000000 00000000 00000000 00000000 [3.669974]
    [3.676311] host_regs:00000070:00000000 00000000 00000000
    [3.682650] host_regs:00000080:00000000 00000000 000000000000000000000000000000000000 [3.6888] host_8000000
    8000000.00000000 [3.6826]
    HBA->UFS_VERSION = 0x210、HBA->Capabilities = 0x1587031f
    [ 3.703830] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:HBA->OLDER_REQs = 0x0、HBA->OLDER_TESS_TACES= 0x0
    [ 3.712421] CDNs-ufshcd 4e40000.UFS:HBA_CL4000.8uF [3.3k_800002] CD24000_CL8024000_CLK [3.3k_CL802bt [3.3k_CL802bt [3.3k_CL802bey_CL802]8
    :C2000_CL4000.54_CL4000.54_CL4000.54_CLK:3.3k_CL802bt [3.3k_CL4000.54_CL802bt [3.3k_CL4000.54_CL4000.54_CL802bt [3.3k_CL802b 缺少"mem"
    [ 3.733081] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk、速率:19200000
    [ 3.738225] CDNS-PCIe-host d800000。PCIe:作为消费者链接到 phy-5010000.serdes.0
    [4.753407] CDK-PCIe-host d800000:PCIE
    d800000 [0x800100] PCIe-10099] PCIe-d800000@:PCIe-d800000 [/Cd800001.PCIE [0x800001.PCIE 主机@范围:@
    8000080 d10099]
    MEM 0x41000000.0x417ffffffff -> 0x00000000
    [ 4.784828] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:PCI 主机桥接至总线0000:00
    [4.791430] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.796903] PCI_BUS:00:root bus 0000 [0x180000][0x800FFF][0x800FFF][0x800FFF]总线资源[0x80000-0100000][0x800FFF][0x806400][0x800FFF]
    根总线资源[mem 0x4100000000-0x417fffff](总线地址[0x0000-0x7fffff])
    [4.816890] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.826524] PCI_bus 0000:00:2字节配置写入
    0000:00.0000:4.00.0偏移量0x4可能会损坏邻近的 RW1C 位[4.826524] 忽略类0x060400 (与标头类型00不匹配)
    [4.843893] PCI_BUS 0000:00:00:00:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.853617] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.853617] PCI_BUS 0000:00:00:0x0000.00
    2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.873108] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x208可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.882924] PCI 0000:00:00.0:VF (n) BAR0空间:[MEM 0x0000.1000000:64bit 4ARFFF](4.10040000.00) PCI 64bit)
    2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.902810] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.912617] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210
    可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.912617] PCI_BUS 位[4.9224] 对0000:00:00.0偏移量0x210的2字节配置写入可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.932252] PCI 0000:00:00.0:4.000 Gb/s 可用 PCIe 带宽、在0000:00:00.0时受2.5 GT/秒 x2链路限制(可支持31.506 Gb/s 16 GT/s x2链路)
    [4.948560]通道 Uchmap:48个 DMA:48个 48、rflow:96)
    [4.958143] ti-uDMA 31150000.udmap:channels:84 (tchan:140、echan:160、rchan:140、rflow:300)
    [4.970287] cadence-QSPI 47040000.spi:mt35xu512aba_v2 (65800KB)[4.9700]
    在 Mt8000080000.4080000上创建分区[4.80000.4080000.00029][4.00080000.4080000.spi 器件[4.80000.00080000]
    "ami.tiboot3"
    [4.994533] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [5.000024] 0x000000280000-680000:"ospi.u-boot"
    [5.005616] 0x000000680000-0x0000006a0000:"rooti.env"
    [5.010930] 0000.cn/spr-8000000.0006460000:[5.670000.cn]
    am65_cpsw_nuss_prob[2069]、Print reset_gpio=116
    [6.066505] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2083]、Print reset to 1
    [6.074852] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpuss_ncpuss_1006.65000000新
    的端口:0x65000000 bps100[646100] bps:nps100]
    CP000000版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1 pps:1
    [6.116097] am65-cpsw-Nuss 464640000.ethernet:initialized cpsw ale version 0.4
    [6.123302] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:ale Table size 64
    [6.166505] amtos 460000.64.com amps
    :libsw davinci 100.com
    无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [6.207141] ALSA 设备列表:
    [6.210095]找不到声卡。
    [6.358185] EXT4-FS (mmcblk0p1):恢复完成
    [6.3693] EXT4-FS (mmcblk0p1):使用有序数据模式安装文件系统。 opts:(null)
    [ 6.371784] VFS:在设备179:1上安装根(ext4文件系统)。
    [6.378003] devtmpfs:mounted
    [6.381114]释放未使用的内核内存:576K
    [6.385560]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [6.423704] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.449658] NET:注册协议系列10[6.454445]
    段路由,IPv6
    [6.465137] systemd[1]:系统运行239。 (+pam -audit -sLinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [6.486595]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [6.510759] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.557977] systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=ANY),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
    [6.575191] systemd[1]:在没有发生防火墙的情况下继续执行! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
    [6.653932] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.660811] systemd[1]:侦听日志插槽。
    [确定]收听日志套接字。
    [6.677595]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [6.684307] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [6.702546] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.709164] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [6.726536] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [6.743356] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    正在安装内核调试文件系统...
    正在启动加载内核模块...
    [6.794305] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [6.800856] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94
    正在安装大页面文件系统...
    [6.806549]未指定物理内存
    [6.814262] cmemk initialized
    [ OK ] created slice system-Getty.slice。
    正在启动日记账服务...
    [确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装临时目录(/tmp)...
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    正在开始为当前内核创建所需的 st¡Kce 节点列表...
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [7.055661] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 OPTS:(空)
    [ OK ]已启动日志服务。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta¡Kvice 节点列表。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    [确定]已到达目标容器。
    安装/var/volatile...
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已安装/var/volatile.
    [7.392801] systemd-journale[141]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [7.442113] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [7.477206] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    正在启动网络服务...
    正在启动网络时间同步...
    [确定]已启动网络服务。
    [7.522177] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    [7.547890] PCI-endpoint-test 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [确定]找到器件/dev/ttyS2.
    正在开始网络名称解析...
    正在开始等待网络配置...
    [7.601250] PCI-End-Test 0000:00:00.0:如果没有 BAR0,则无法执行 PCI 测试
    [ OK ]已启动 Update utmp About System Boot/Shutdow[7.614073][DRM]支持 vblank timestamp 缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    N.
    [7.630529][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [7.643635] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:已将 DSP 配置为远程处理器模式
    [确定]已达到目标系统时间同步。
    在次要0
    [确定]达到目标系统初始化时、[7.653011][DRM]为4a00000 .dss 初始化了 tiss 1.0.0 20180215。
    [7.666816] PCI-endpoint-test:probe of 0000:00:00.0 failed with error -12
    [ OK ] started daily rotation of log files ([7.666816] PCI 端点测试:0000:00:00.0的探测器失败,错误-12 [确定]已
    [7.677623] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:器
    件[7.689706][DRM]无法找到任何 CRTC 或大小
    [确定]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[7.698716][DRM]无法在
    套接字上找到任何 CRTC 或大小。
    [7.711131] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [7.724649] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [7.733854] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:初始化 PCI
    [确定]达到目标计时器失败。
    [7.739515] remoteproc remoteproc0:J7-c66_0-FW 的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [确定]正在侦听 D-Bus 系统消息总线插座。[7.752875] k3-dSP-rproc 4d81800000.dsp:分配的保留内存节点 c66-dma-memory@a6800000000 [7.752875]
    dspc 767000.te40]正在加电[7.dproc
    J7-C66_0-FW 的直接固件加载失败,出现错误-2
    [[7.781523] remoteproc remoteproc0:Request_firmware failed:-2
    OK ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字[7.788206] NTB_HW_EPF:probe of 0000:00:00.0 failed with error -5
    [确定]已达到目标套接字。
    [7.811542] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]已达到目标基本系统。
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [7.840224] K3-DSP-rproc 4d81800000:器
    件[确定]启动的 TEE 请求方的本地复位无效。
    [7.853959] remoteproc remoteproc1:4d81800000.dsp 可用
    [确定]启动的 D 总线系统消息总线
    [7.868538] remoteproc remoteproc 1:J7-C66_1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [7.888487] remoteproc remoteproc1:为4d81800000 DSP 加电
    正在启动演示...
    正在启动登录服务...
    正在启动 rc.pvr.service ...
    正在启动 RPC 绑定服务...
    [确定]已启动周期性命令调度程序。
    [7.946019] remoteproc remoteproc1:J7-C66_1-FW 的直接固件加载失败,并显示错误-2
    [ OK ] started Network Name Resolution (确定]已启动网络名称解析)。
    [7.966837] K3-DSP-rproc 64800000。dsp:分配的保留存储器节点 C71-dma-memory@a8000000
    [7.970195] remoteproc remoteproc 1:request_firmware failed:-2
    [ OK ] started demo。
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [确定]找到设备/dev/ttyS1.
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS1上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    [[8.098265] pvrsrvkm 4e20000000.GPU:作为使用者链接到 genpd:0:4e20000000.GPU
    OK ]启动登录服务。
    [8.11029] K3-DSP-rproc 64800000。DSP:为远程处理器模式配置的 DSP
    [8.118106] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:作为消费类产品链接到 genpd:1:4e20000000。GPU
    [8.126663] PVR_K:324:从 VNC_器 件读取 B22.104.20VR_Vc 寄存器
    : 使用 BVNC 22.104.208.318
    [8.144104][DRM]初始化的 RGX 设备在次要版本1
    [确定]上针对4e20000000.GPU 的 PVR 1.10.5371573 20170530启动 rc.pvr.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    [8.194105]通用 PHY K3-CPsw-MDIO:02:连接的 PHY 驱动程序[通用 PHY](MII_bus:phy_addr=K3-cpsw-MDIO:02、IRQ=POLL)
    [确定][8.211076] Remoteproc remoteproc2:64800000。DSP 可
    从 telnetd.service 开始使用。
    [8.220711] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    启动 LSB:在/sys/kernel/config/pci_ep/...上设置 PCIe 端点
    [8.282768] remoteproc remoteproc 2:J7-C71_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [8.295020]
    proc remoteproc 2:加电64800000。dsp [8.307367] remoteproc remoteproc 2:直接固件加载失败、错误:8.3810000000_rc.10000161] remoteproc:r2
    :r3rproc@r10000nr interconnect 3r10000nr f:r100nr 3r100nr r r r r r r 1 r100nr r r r 1:r3@@3r10000nr f r10000nr r r r r 为 R5F 内核创建子设备
    [8.403531]平台41000000.r5f:为 Remoteproc 模式配置 R5F
    [8.434932]平台41000000.r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a0000000
    [8.467563] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe (
    8.44724])[8.4675r_prob_probe [8.4675r_prob]
    41000000.r5f 可用
    [ 8.507515] remoteproc remoteproc3:J7-mc-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [8.519386] k3_r5_rproc interconnect@100000:r5fss@5c00000:为 R5f
    116内核创建子设备[ 8.519386] rproc
    固件、但远程控制失败[8.5383]r5rproc -r5r5rproc 固件8.5r5r5rproc 0:r5r5rproc -r5r5r5r5r5r5rfr
    [8.558126] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe (
    )[8.566242] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [8.566245] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-517
    [8.584022] platform 5c00000 r5c3000.r5f
    为可用的内存模式[8.586245]
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    bash-dev
    bash
    bc
    cifs-utils
    cpio
    dosfstools
    elf[8.741191] platform 5d00000.r5f: 为 remoteproc 模式
    utils
    gawk
    gzip
    libbfd
    libdw1
    libelf1
    libgdbm-COMPAT4
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgmp10
    libbidn2-0
    libbreadline-dev
    liblinebind7
    libistring2
    nettle 配置了 R5F
    如果您不希望分发 GPLv3组件、请在
    分发之前删除上述软件包。 这可以使用
    o[ 8.773873] remoteproc remoteproc4:加电5c00000。r5f
    pkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果 PAC[8.786526] Remoteproc Remoteproproc4:引导 FW 映像 J7-main-r5f0_0-FW,则大小为9815988
    kage 是您的另一个软件包的依赖项
    将为 notif[8.812764]平台5c00000.r5f:R5F 内核在
    独立软件包的仅 IPC 模式 IED 中初始化。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    同时删除[8.826627] rpmsg_probe:Eric Printing - rpmsg_probe:905
    个相关包
    以及********* [8.826680] remoteproc remoteproc5:5d00000.r5f 现已推出
    (二 [8.841943] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept ()正在启动...
    [8.869530] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept()完成
    [确定]已开始打印有关 GPLv3软件包的通知。
    [8.881832] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_kick 准备()开始...
    [8.898877] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_klek_prep() finish
    [8.910756] rpmsg_probe:Eric Printing - virtio_device_ready () done
    [8.919399] remoteproc remoteproc remoteproc 5:j7-main-r5f0_1-fwf 的直接固件加载失败,错误为-2:rgmsg_remoti_r100000_r_unlinebus
    [8.9131] r100rg_r100r_rg_r100r_rf rgr
    r r inconnect_r100000_r_rf@@: 为 R5F 内核创建子设备
    [8.942553] remoteproc remoteproc4:注册的 virtio0 (类型7)
    [8.942709] remoteproceproc5:加电5d00000。r5f
    [8.949163] remoteproc remoteproc4:远程处理器5c00000。r5f 现在已加电5d00000。r5proc
    固件失败[8.9495rproc remote5:远程删除 main.r5r5r5rproc 固件请求失败 -2
    [8.984294] Eric Printing - virt_cpsw_Nsuss_probe ()
    [8.990999] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE () FAIL
    [8.991002] Eric Printing - IS_ERR (common->udev):-9.0[9.010459]
    platform 5e00000 r5f:为
    远程节点配置的 R5F (用于远程处理
    ) 5679rm 5rf:remote5rf 为远程处理5r5r5rf (用于远程处理) 5r5r5r5rf) 6400rf (用于远程处理) 5r5r5r5r5rm 5rf) 6400rm 5rf (用于远程处理) 5r5r5rm 5rm 5rm 5rf j7-main-r5f1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [9.104180] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.10664] remoteproc remoteproc 6:加电5e00000 r5f
    [9.109122] Eric Printing - bus_find_device ()[9.105_remoteERR
    打印:[9.1098]-pre5e5r_remote12426.]
    J7-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [9.141405] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、
    proc:00000200)[9.152766] remoteuss remoteproc 6:request_firmware failed:-2
    [9.162320] Eric Printing - t_proc:9.17131]
    (r_proc
    )[9.178_probe _rev (r_probe) -517
    [9.205403] Eric Printing - virt_cpsw_Nss_probe ()
    [9.210492] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.210534] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-517
    [9.218788] OMAP-rng 4e1000.Trng:随机数生成器。 241b34c
    [9.221984] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.227410]随机:crng init Done
    [9.232534] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE () FAIL
    [9.232536] Eric Printing - is_ERR (common->russ):-elimmelime.[9.235353552] Eric Printing -由于
    以
    太网未能以太网和以太网电缆连接而导致的电缆错误[9.232536][9.232536][9.232536] Eric Printing - is_ERR (common_russ [9. 链接已关闭
    [9.264179] Eric Printing - virt_cpsw_Nsuss_probe ()
    [9.26894] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.268996] Eric Printing - is_ERR (common->rdev):-proc
    [9.279969] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe (
    9.2413] raw - probe [9.35] raw - remote_probe
    (9.272930] rait)[9.27_probe:-probe 29517]
    b034000.PRU 现
    已推出[9.301496] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.308309] PRU-rproc b034000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@b034000成功探测
    [确定]启动了硬件 RNG Entropy Gather Daemon。
    [9.324876] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.324878] Eric Printing - I_ERR (common->dev):-517
    [9.327026] Remoteproc Remoteproc 过程8:b004000。RTU 可用
    [9.339480] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe ()
    [成功@
    地打印出厂预装器件:b4000.4u_r24000][9.4u_rtcu
    :r_r6400] Eric prob_raw r 打印机[9.454u_raw (r_raw) -517
    [9.361187] remoteproc remoteproc 9:b00a000.txpru 可用
    [9.361413] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.366844] prU-rproc b00a000.txpru:pru rpronode txpru@b00a000 probed (prb 9.366844] pru_ proc bc b00a000.txpru:pru:pru 成功
    地找到 raw raw-37259_proc 3r 打印机:raw-375r 3r_probw-3710](raw)[_proc 3rm 5r_probw-
    b038000.pru 可用
    [9.388769] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.390057] PRU-rproc b038000.pru:PRU rproc 节点 PRU@b038000 probed successfully
    [9.394733] Eric Printing - bus_find_devices() FAIL rproc rproc b038000 (rproc:
    rc rproc r b03822
    .rc r b.r401322)[9.4013421215] r_rtc (r_remote_remotuss (r_rtc) PRU rproc 节点 RTU@b006000 probed successfully
    [9.417539] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.417540] Eric Printing - is_ERR (conus->rtdev):-517
    [9.42369]proc remoteproc removeproceuss 12: b00c000.txpru is available
    [9.428494] Eric cru_cru_probe iningu.pru.pru_pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru
    PRU rproc 节点 txpru@b00c000成功探测
    [9.440638] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.639] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.446032] remoteproc remoteproc removeproceuss 13:b134000.pru 可用
    [9.450651] Eric Printing - incrw (9.440u_rw)[9.45rw]
    PRU rproc 节点 PRU@b134000成功探测
    [9.461240] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.461241] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517
    [9.506833] Eric Printing -案例:默认
    [9.506963] rptemsg remotipeproce14:b104000.rtu
    virtio [9.51060]可用 创建通道 rpmsg-kdrv addr 0x1a
    [9.517253] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe ()
    [9.52353535] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel() start ...
    [9.528334] PRU-rproc b104000.rt: PRU rproc node RTU@b104000 probed successfully
    [9.535532] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel() finish
    [9.542587] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [9.542589] Eric Printing - is–ise_proc
    pru_proc pru.pru.pru.pru.95172rt [9.457]r pru_proc pru.pru.pru.000]
    PRU rproc 节点 txpru@
    @b10a000成功探测[9.56498] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败[9.56499] Eric Printing - is_ERR (common->udev):-517 [9.570315] remoteproc remoteproc processus proc16:b138000.pru 可用[9.577910] Eric nprob_probt probe 成功扫描[9.5723U]
    6400000.usb: rprobc prob_probc prob.pru.pru.pru_probc DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    [9.593618] Remoteproc Remoteproc 17:b1060.RTU 可用
    [9.597947] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE () FAIL
    [9.59797949] Eric Printing - is_ERR (common->rdp):-proc [9.59718]
    proc rproc 6045] pru r proc r proc r6000-rt proc pru r6000-rdf r6000
    b10c000.txpru 可用
    [9.628116] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.628118] Eric Printing - is_ERR (common->rtdev):-517
    [9.629269] PRU-rproc b10c000.txpru:PRU rproc node txpru@b10c000 prob[9.629269]
    成功打印[Eric 6748] proc bt proc bw - proc bw - proc bt proc b6748] 默认
    值[9.661429] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.661431] Eric Printing - IE_ERR (common->dev):-517
    [9.667848] Eric Printing - rpmsg_kdrv_switch_probe ()[9.672332]
    Eric Printing - virt_cpsw_nus_probe ():-rmsg_rp652_detr_raw ()[9.67v_unt ram_probe:[9.672]-rmsg -517
    [9.690514] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-2-mpu_1_0_ethswitch-device-0:FW 版本0.1 (rev 1) 13/2020 SHA:0be014c1
    [9.715162] uss usbcore:registered new interface driver usbfs
    [9.726304]
    news husbcore (unchendor_ung usbcr)[9.7464xinc:
    news v_usbcore (9.7174bcr)[9.74
    器[9.759851] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号1
    [9.768760] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc params 0x200073c9 HCI 版本0x100 quirks 0x000000010010
    [9.778186] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 311、io mem 0x06010000
    [USB 9.78b1]: 找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice=4.19
    [9.792600] USB USB1:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [9.799811] USB USB1:产品:xHCI 主机控制
    器[9.804271] USB USB1:制造商:Linux 4.19.9294-100b1
    、USB Serialc1:gc1 [9.90b1:xhci-hcd.2.auto 找到 USB 集线器
    [9.820040]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [9.824098] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制
    器[9.829582] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [9.837233] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [9.843773] USB USB2: 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [9.851887] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [9.860140] USB USB2:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [9.867350] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[9.8718] USB
    串 xhci-hcd.2.auto
    行器:9.832-b2[9.832-d] USB DC2-100b2[9.832-d] USB 闪存[9.832-d] USB 闪存[9.832-d] USB 闪存器:1.0002[9.832-d] USB 闪存[9.832-d] USB 闪存[9.832-d] USB 找到 USB 集线器
    [9.887521]集线器2-0:1.0:1个端口检测
    到[9.891611] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [9.897097] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号3
    [9.905526] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: hcc params 0x200079 hci 版本0x00001009hc 0x000000010]
    xhci-hcd.3.auto: IRQ 314、io mem 0x06410000
    [9.921076] USB USB3:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [9.929374] USB USB3:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [9.936585] USB USBC 主机:4.929374]
    USB USB3:USB
    USB3:9.9293b3 USB 闪存控制器:9.929b3:USB 100b3:gc3:USB 闪存器929929b3:4b3:USB 100b3:USB 闪存100b3 xhci-hcd.3.auto
    [9.953048] hub 3-0:1.0:找到 USB hub
    [9.956806] hub 3-0:1.0:检测到1个端口
    [9.960836] xhci-h8504 xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制
    器[9.966318] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号4[9.973967]
    xhci-h504]
    USB SuperSpeed USB 主机[ xhci-hcd.3.auto: USB 3.0:USB 3.0 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [9.988618] USB USB4:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [9.996913] USB USB4:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.004126] USB USB4:xHCI 主机控制
    器[10.008994]USB4:x994rb4[10.5234-000]
    xhci-hcd.3.auto
    找到 USB 集线器
    [10.024289]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [11.687477] Eric 打印-案例:默认
    [ 11.691496] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_rpdev addr 0x15
    [11.698628] rpmsg_ns_CB:Eric 打印- msg_create_channel ()...开始...
    [11.705491] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel()完成
    ______ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    Arago 2019.11 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM ttyS2 J7-EVM 登录:[14.155404] Eric Printing -案例:默认
    Eric Printing - CpswAppBoardUtils_enetExpCfg()
    为 CPSW_9G 启用时钟!
    CPSW 以太网固件演示
    启用所有 ETHDEV
    ETHFW 版本的权限:0。 1.1
    ETHFW 建立日期(YYYY/MMM/DD): 2020/8/13
    ETHFW 提交 SHA:0be014c1
    ETHFW PermissionFlag:0x1ffff,UART Connected:true,UART ID:2Eric Printing - CpswApp_init()
    Eric Printing -[Task] Eric App_Proc () Start
    Printing - Starting Cpsw_init_Resetc.u_Reset_Resc (
    ICs
    Eric Printing - selfCoreId:3
    Eric Printing - Initialize Virtio
    Eric Printing - rscPrms->numCores:4
    Eric Printing - Initialize RPMessage
    Eric Printing - totalRscPatitionMacCount:4、availuMacCount:4
    Eric Printing - Initialize the param
    Eric Printing - CpswAppUtils_initResourceConfig() finished。
    Eric Printing -为 HeapMemory 设置控制任务内存
    Eric Printing -[任务] CpswMcm_serverTask ()启动
    Eric Printing - CpswProxyServer_init ()
    Eric Printing -案例:MCM GET_Handle
    Eric Printing - cfg-> numRemoteCores: 2
    Eric Printing - cpsw_mcm.c -Cpswcm_open()
    Eric Printing - rdevbl EthServerInit()
    主 NAVSS 上的 CPSW_9G 测试
    Eric Printing -验证参数
    Eric Printing - CpswRm_allocResources()
    Eric Printing -将参数复制到数据转换
    器 Eric Printing - CpswRm_Resources(
    Eric Printing)- Ericrodums 节点:ierscesrscrodums 4
    Eric Printing -初始化实例
    Eric Printing - rscNode != NULL
    Eric Printing -启动消息发送器任务(适用于所有实例)
    Eric Printing - CpswMcm_enablePorts()
    Eric Printing - CpswProId Server_initAutosarEthDeviceEpp()
    Eric Printing - hm->numPointPorts:1
    Eric Printing - MacEp =cfg->本地
    打印: CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing - Task_create CpswProxyServer_autosarEthDriverTaskFxn
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_open_port_link
    远程演示设备(内核:MCU2_0).....
    Eric Printing -[任务] CpswProxyServer_autosarEthDriverTaskFxn()启动
    Eric Printing - Cpsw_openPortLink()
    Eric Printing - CpswProxyServer_start()
    Eric Printing -在 CPSW SS 中配置 SGMII 模式
    Eric Printing - SemaphoreP_post()
    Eric Printing - portnum: 1
    Eric Printing - Task_create rpmsg_vdevMonitorFxn
    Eric Printing - Cpsw_openPortLinkNoPhy()
    Eric Printing -[Task] rpmsg_vdevMonitorFxn()启动
    Eric Printing -[Task] IPC_init()完成
    Eric Printing -端口:1
    Eric Printing -等待 Linux vdev 准备就绪...
    Eric Printing_CpswMacPort
    :) Eric Printing - hPort->cpswType Eric Printing - hPort->num: 1 Eric Printing - interface->layerType:0 Eric Printing -子端口类型:2 Eric Printing - Cpswace MacPort_Enetctrl() Eric Printing - CswetType - CsportePrinting - CswetType:3 Eric Printing 0
    Eric Printing - iface.subayerType:enetSubblayer - 2 Eric
    Printing - CpswMacPort_setInterface ()
    Eric Printing - CpswMacPort_configSgmii()
    Eric Printing - macCfg->sgmiiConfig.sgmiiMode = CPSW_MAC_SGMIIMODE_SGMDIOSIBLE_SDK_INDIUBL_SDK_EXCMDIBLE_INDIUBLICK_SDK_INDIUAL
    打印:INDICOMDS_INDIBINSIBLE_SDK_INDIO CSGMII_1000
    Eric 打印-使用请求的速度/双工启用 MAC 端口
    Eric 打印- CpswMacPort_enablePort (
    Eric 打印- CpswgetEnetControl()
    Eric 打印- modeSel:3
    Eric 打印- hPort->Eric swayer 类型:Eric MacPort_9G
    Eric 打印- hPort-> CpswetPort
    打印- CpswenetII:CPnet_scePort:CPenePort:CmpenePort_swnet: CwenePort: SGMII
    Eric Printing -案例:CPSW_ALE_IOCTL_SET_PORT_STATE
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_ALE_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_HostPort_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_EMCOL_SI_CK_ING_CK_UNC_CTIOL_CK_SIEM_CK_SI_CK_SI_CK_ING_CK_ING_CK_UNC_CK_ING_CK_UNSCENG_IC_CK_ING_ICES_CK_ING_ING_ING_IC_CK_ING_IC_CK_ING_ING_IC_CK_ING_ING_IC_SI_CK_ING_ICES_CK_IN_CK_IC
    CPSW_IOCTL_MDIO_BASE
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_MDIO_BASE
    Eric 打印-
    案例:CPSW_CTIO_UN_CK_IN_CK_UNC_CTIO_BASE ICTRO
    案例:CPSW_CK_ING_CK_ING_CK_ING_CK_ING_ICES_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_ING_ICE_IC_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CTIO_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_IN_CK_ING_
    Eric 打印-
    Eric 打印-案例:CPSW_IOSW_MDIO_CL_BASE
    | INCHINESHOT
    打印-任务:ICTREMICK_EM_CLK ING_EMICK_EMICK_CLK INCH_CLK -任务-任务- INCHINESHOTPL_BASE ING_INCHINES_EMICK_EMICK_EMICK_EMICK_EMICK_CLK IN MCM 核心附加
    Eric 打印-端口处于 nophy 模式
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric 打印- CpswAppUtils_allocTxCh()
    Eric 打印-案例:CPSW_IOCTL_RM_BASE
    Eric 打印-案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_RESPOND 打印-案例:CPSW_RESPMCU_RESPOND
    - ICL
    4
    Eric Printing - rscNode!=空
    Eric Printing - CpswAppUtils_openRxFlow ()
    Eric Printing - CpswAppUtils_ResourceRxFlow ()
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_RM_base
    Eric
    Cores -案例:CPSW_RM_IOCTL_LOC_RX_flow Printing - Cswrp 打印- Ericle_Resourcesl (ICESD_BASE) 4
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocmac ()
    Eric Printing -案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR
    Eric Printing - CpswRm_allocmAddr ()
    Eric Printing - Cpswm_Resourcesw
    (ICLDINL)
    - Ericropdrw - Ericrocw CPrth_allocum_Resourcing
    - Cp 4
    Eric Printing - macResource!=空
    22:22:33:44:55:66
    Eric Printing - CpswAppUtils_addHostPortEntry ()
    Eric Printing - CpswAppUtils_registerEric_RxFlow () Eric Printing -案例:CPSW_CCTL_AL_BASE CP55_INL
    打印-
    案例:CPSW
    :CP55_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CLUS_CL_CK_CLK 1
    [NDK2CPSW] Eric Printing - hNdk2Cpsw->linkIsUp:1
    [Nimu_NDK] CPSW 已成功启动
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    CPSW Nimu 应用程序、IP 地址 I/F 1:192.168.1.203
    Eric Printing - Linked:1
    Eric Printing -案例:CPSW_CL_BASE
    - INCH_INESR_CM_CK_INCH_INESS_ING_ING_CK_ING_ING_CK_ING_CLUST_CMSW -案例:ING_ING_INSDK_ING_ING_CK_INSDK_ING_CK_INSDK_ING_CK_ING_CL 1
    Eric Printing -案例:MCM_CORE_Attach
    Eric Printing - CpswApp_getRxTxHandle()
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocTxCh()
    - Eric Printing -案例:1 Eric CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    Eric Printing - CpswRm_LOADResource ()
    Eric Printing - CpswRm_LOLOADResourceNode ()
    Eric Printing - I:1、rscTbl-> numCores:4
    Eric Printing - rscNode!= NULL
    Eric Printing - case:CPSW_IOCTL
    - Eric Open
    Printing - Case CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_RM_BASE
    Eric Printing -案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_RX_flow
    Eric Printing - CpswRm_LOADResources()
    Eric Printing - CpswRm_LOADDESD()
    Eric Printing - Cps_CLUS_INCLUS_INCLUS_CLUS_IND!CPSW INCLUS_INCLUSTRD - ICK= ICK= ICK_INCLUS_CLUS_CLUS_CLUS_IND
    1
    软件 VLAN 间路由的 Rx 流程为 Up
    Eric Printing - CpswApp_pktRxTx ()正在启动...
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswApp_pktRxTx()
    Eric Printing -数据包处理循环
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接: 1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - Linux vdev 已准备就绪!
    Eric Printing -创建铃声...
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - IPC_lateVirtioCreate()完成
    Eric Printing - RPMessage_lateInit()完成
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - IPC_MPU1_0: 0
    Eric Printing - appRemoteDeviceLateAnnoune()完成
    Eric Printing -链接:1
    为所有 ETHDEV
    启用权限 Eric Printing -数据包处理循环
    remote_service:init ... !!!
    Eric Printing - APP_REMOTE_SERVICE_Handlerers:0
    Eric Printing - CpswProxyServer_attachExtHandlerCb ()
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - APP_REMOTE_SERVICE_Handler茨 处理程序:1
    Eric Printing - Cpswap_ProxyType (
    Eric Printing - Cpswap_Proxe= Cswap_ProxeProxeProxeProxe= CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印- APP_REMOT_SERVICE_Handlerhandler:2
    函数:CpswProxyServer_attachExtHandlerCb、hostid:0、CpswType:1
    Eric
    MCM -链接:1 Eric 打印-数据包处理循环 Eric 打印- APP_REMOST_SERVICE_CRITERP_BASE 打印:3 Eric 处理
    程序 CPSW_CKE_RACKE_CKE_CLING_RACKE_CKE_CLING_RATE 打印:Eric
    4
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - APP_REMOT_SERVICE_Handlers:5
    Eric Printing - APP_REMOT_SERVICE_Handlers:6
    Eric Printing -案例: CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing - APP_REMOTE_SERVICE_Handlers:7
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_hostPort_BASE
    Eric Printing -创建 TX 信标
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocRxFlow ()
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印-创建 Rx 信标
    Eric 打印-链接:1
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印-创建 rpmessage TX 句柄
    Eric 打印-案例: CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_RX_flow
    Eric Printing -创建 rpmessage TX 句柄
    Eric Printing - Linux 端的 annouce 服务
    Eric - CpswRm_ResourceServiceNode ()
    Eric Printing - RemoteApprandrougi 打印- Ericropdesi 打印- RemoteApprandroux 任务
    Eric:Ericrougrgr 打印:Ericr 0,rscTbl->numCores:4
    remote_service: init... 完成了!!!
    Eric Printing -性能统计信息初始
    化 Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -性能统计数据远程服务初始化
    Eric Printing -案例:MCM_GET_Handle
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例: CPSW_IOCTL_RM_BASE
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印- Ethfw 统计信息初始
    化 Eric 打印-案例: CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    Eric Printing - Ethfw 统计数据远程服务初始化
    Eric Printing -高性能远程服务初始化
    Eric Printing - CpswRm_allocResourceNode ()
    Eric Vr 打印- Ericleavorn 打印- Ericleg
    - i:0、rscTbl->numCores:4
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocMac ()
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_STATS_BASE
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswRM_MacAddr (
    Eric
    ) 0
    Eric Printing - CpswRm_allocResource ()
    Eric Printing - I:0、rscTbl->numCores: 4
    Eric Printing - macResource!= NULL
    11:22:33:44:55:66
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_Base
    Eric Printing -案例:CPSW 1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1...
    ethfw 似乎尚未运行到"CpswProxyServer_registerMacHandlerCb"。
    仍在检查。
    陈家祥
    您好、Vishal、
    驱动程序 j721e-cpsw-virt-Mac 现已被探测、但尚未运行"main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:virt_cpsw_Nuss Mac started"。
    我想它会等待 ethfw 运行"CpswProxyServer_registerMacHandlerCb"。
    您是否对 ethfw 等待运行 CpswProxyServer_registerMacHandlerCb 有任何想法?
    这是内核日志和 ethfw 日志。
    U-Boot SPL 2019.01-gc642e95abb (2020年7月30日- 07:50:36 +0000)
    SYSFW ABI:2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    在0x50读取板载 EEPROM 失败1
    尝试从
    MMC 的 SPI 加载环境引导... SPL:不支持的 MMC 引导设备。
    sdhci@4f80000 -探测失败:-19***
    警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    从设备3加载 rproc FW 映像不受支持!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.2 (发行版):ti2019.05-RC1
    注意事项:BL31:内建:03:01:49,2020年6月12日
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.05-RC1-dev (gcc 版本8.3.0 (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-8.36)) AXI 12:08:36
    初始
    化的 U-Boot SPL 2019.01-g6fb75247f9 (2020年7月31日- 01:59:38 +0000)
    尝试从 SPI
    U-Boot 2019.01-g6fb75247f9 (2020年7月31日- 01:59:38 +0000)
    SoC:J721E
    板上读取0x100 SoC:J721E 板上的电路板0x1:读取 SoC 上的 SoC 模型失败 J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0
    正在从 MMC 加载环境...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    在0x50处读取板载 EEPROM 失败1
    网络:Sentinen 打印上拉复位
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (第0部分)是
    当前设备 SD/MMC,在设备0
    无法识别的文件系统类型**
    9808732字节在34ms (275.1 mib/s)内读取
    数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 9808732字节:成功!
    13338632字节在45ms 内读取(282.7 MIB/s)
    98804字节在2ms (47.1 MIB/s)内读取
    ###在82000000处展开的设备树团 b
    使用0x82000000处的 FDT 团 b 启动
    将设备树加载到00000000fdda3000,结束0000FDebfff... 确定
    启动内核...
    启用[ns16550a0]
    [ 0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
    [ 0.000001] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行
    一次[ 8346]
    、使用计算得出的0.00258034控制台颜色延迟[0.0025]、跳过的计时器[0.099]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023567] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028308]安全框架已初始化
    [0.032511]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [0.03936]安装点高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0:03260字节)
    、32768]
    分层 SRCU 实现。
    [ 0.097167] Platform MSI:GIC-其@1820000域已创建
    [0.102698] PCI/MSI:/interconnect@100000 /中断控制器@1800000/GIC-其@1820000域已创建
    [0.120134] SMP:打开辅助 CPU ...
    [0.157034]检测到 CPU1上的 PIPT I-cache
    [0.157050] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.157077] CPU1:使用 LPI 挂起表@0x00000008c0310000
    [0.157098] CPU1:
    激活的辅助处理器0x0000000190001[0x411fd0002] CPU 启动、[0.492]
    [0.189784] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196367] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.201842] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
    [0.206029]替代方案:修补内核代码
    [0.210985]设备:已初始
    化[0.FFFFFFF]源:jiff_clock_mask:0x218985]最大周期数:0xFFFF 7645041785100000 ns
    [ 0.228685] futex 哈希表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.235377] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [ 0.241038] NET:已注册协议系列16
    [ 0.245915] vdso:2页(1代码@@(__ptrase_breakpoint_)
    [ 0.241038])[0.4_ pval_和 breakpoint_ pval_ qual_ pvr_ 4 ] pvr_(bound_)
    [0.262637] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.275570] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.282423] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.289813]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.29466] v0[0.907_v0_v3.3]由 v0_v0_v0_v0_v0_v3.3v0_v0_v0_v0_v0_v0_v3.3v0_ 由 EVM_12v0
    [0.303408] SCSI 子系统提供初始
    化[0.307451]媒体:Linux 媒体接口:v0.10
    [0.312087] videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.317700] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.322770] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    已注册[0.332106] PTP 时钟支持
    [0.336115] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.339890]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.346421]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.352715] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.356758] VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.366134]:注册协议系列2
    [0.37083] Tcp_listen 哈
    希表条目:0.53683 (已建立) 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.386368] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.393429] TCP:配置哈希表(建立了32768、32768)
    [0.400155] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.406336] UDPS-Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.413005] NET:注册协议系列1[0.417714]
    [0.423768] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.428571] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.433374] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.440186]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、提供7个计数器
    [0.449789]初始化系统受信任的密钥环
    [0.454401]工作集:时间戳 nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.462476] squarfs: 4.0版(2009/01/31) Phillip L684629
    : 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.473800]注册的密钥类型 id_resoler
    注册[0.478072]注册的密钥类型 id_legacy
    注册[0.482170] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.489071] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.496178]密钥类型非对称已注册
    [0.500365]已注册的非对称密钥解析器"x509"
    [0.512926]已注册 IO 调度程序 noop
    [0.516932]已注册 IO 调度程序最后期限
    [0.521334]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.526141]已注册 IO 调度程序 mQ-deadline
    [0.530767]已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.535606] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小为[0.5376]
    pinc1676] 173个引脚、大小692
    [0.547777] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
    [0.556589] ti-pat 31010000.pat:founded PAT Rev 1.0 with 16384 page
    [0.563011] ti-pat 31010000.pat:failed to create 31010000.pat 31010000.pat pat 31010000.pat pat 1bgfs directory[0.571000.97]
    [0.584741] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 版本1.0,页数为16384 [0.591153]
    ti-pat 31012000.pat:无法创建31012000.pat debugfs 目录
    [0.59794] ti-pat 31013000.pat:找到3140.pat.p1000.pat.pat.
    [0.612752] ti-pat 310140.pat:找到具有2048页
    [0.619074] ti-pat 310140.pat
    的 PAT 修订版1.0:无法创建310140.pat debugfs 目录[0.627979]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、已
    加载
    的 lib40.9006469]模块[0.6460639900] 固定 MDIO 总线:探测
    [0.653364] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [0.658746] igbvf:英特尔(R)千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.666752] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.672817] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.677099] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.682657] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.686628] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.692945] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.697532] sdhci 平台驱动程序[0.70dhci 和 dhci 驱动程序
    [0.6924] 已注册以指示 CPU
    [0.710524]选项板上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.715783]选项:修订版本3.7 (5208e5c1)
    [0.715924]选项:初始化驱动
    程序[0.724479] NET:注册协议系列17[0.729078]
    9pnet:安装9P2000支持
    [0.733456]密钥类型 DNS_旋 变传感器注册
    [0.737999]注册的 taskti 版本1 [0.729078]在
    编译的 AB8984[0.750i 证书[0.7294]
    [0.775912]随机:快速初始化完成
    [0.81271] OMA_i2c 40b00000。i2c:100kHz 时总线0 rev0.12
    [0.818698] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时总线1 rev40b000.12c i2c 0.12c
    [0.12c
    :100kHz 在100kHz 时、0i2c i2c i100kHz [0.82_i100kHz] OMAP-200000.i2c:100kHz [0.824.i2c:100kHz、 400kHz 下的总线3版本0.12
    [0.836498] OMAP_i2c 2010000.i2c:400kHz 下的总线4版本0.12
    [0.842362] OMAP_i2c 202000.2000.i2c:400kHz
    下的总线5版本0.12 [0.848221] OMAP_i2c 2030000.i2c:400kHz 下的总线6
    版本2c [0.8576] 400kHz i2c 1000.12_i2c:
    400kHz 1000.12_i240.122000_i2c:400kHz 100_i2c 400kHz i2c:400kHz/i240.12_i100_i2c:400kHz/i 100kHz 时的总线8 rev0.12
    [0.872314] cdns-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
    [0.880846] j721e-PCIe 2900000。pcie:无法创建 Cadence RC 设备
    [0.887980] cdns-pci-host d800000。pcie:缺少"me"[0.893609.3eep]
    ce-pcie-ringacc phy-5020000.serdes.1
    环形加速器探测环:286、gp-ring[96、20] sci-dev-id:235
    [0.912977] k3-acc acc 2b800000.acc:dma-ring-reset-quirk:disabled[0.919738]
    k3-ring2b800000。ringacc:ringacc Proxy Rev. 66346100、gp_ringacc
    :gpet-ring362[0.41001.ds-ringc:ring362r.ringr.ringringringr.r.ringr.r.rk:ringringr.r.r.ringr.rk:ring3 ring362rk:ringringringr.r.ringr.r.r.r.r.ringr.r.r.r.r.r.r.r.rk.rk:ringringr.
    40a00000.serial: PM 域 PD:149将不会关闭
    [ 0.959430] 40a00000.serial: tmio 0x40a00000处的 ttyS1 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)是一
    个8250 [ 0.968527] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 18、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [0.977263]控制台[ttyS2]
    控制台启用的[0.977263]控制台启用
    的[0.984182]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.984296]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[0.993296]。2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [ 1.001972] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
    [ 1.010690] arm-smmu-v3 36600000 smmu:f48位、base-baud = 3000000 [1.010690] arm-smmu.3660mu.3660mu.mu-v3.smmu.mu.36400000.smmu.mu:364mu.364mu.364mu.364mu.000]
    arm 804mu-364mu-bu-36
    CMD_SYNC 超时
    [3.030089] ARM-SMMu-v3 36600000。smmu:MSI_domain abs- Falling Back to wired IRQ
    [3.040182] CDNs-ufshshshd4000.UFS:ufsh4000_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、muding enabled
    [ 3.050705] CD_ufshucd_ude_v84000.ucd_ude_v8ucd.ude_v8ucd.udc:unc:unum_udoum_udo4uf860ucd_gui_gui_gui_gui204uf re稳 压器:unt
    无法找到 vccq-supply 电脑控制器、假设已启用
    [3.071100] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 vccq2-supply 电脑控制器、假设已启用
    [3.081913] SCSI host0:ufshcd
    [3.095956] cadence-QSPI 47040000.00040000.0003.000861.dspi 在
    stp 6400.0003.0003.0006400.d.spi 上
    创建分区[3.00080328.d.spi 459.dspi 459.dspi 459.dspi [3.0003.0003.00064bytes [3.0002.spi 409.d.spi 409.d.spi 409.dspi
    [3.114463] 0x00000000 0000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [3.120226] 0x000000080000-0x280000:"ospi.tispl"
    [3.125716] 0x000000280000-osp680000:"ospi.u-boot"
    [3.131287] 0x000000680000:"Spros-0x00000060000.0000.360000:[0x0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.cn/spr-0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.
    [ 3.276887] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2069]、Print reset_gpio=-517
    [ 3.285667] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:正在初始化 amps65 cpsw_nuss 65 cpsw nuss 23101] namps 版本0x650000.1006.100[3.6dma
    :从 DMA 到以太网[3.60000.100]
    [3.317597] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [3.324842] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [3.359121] mmc0:使用 ADMA 64位
    [3.372133] OMAP-OMAP 31f80000.mailbox:OMAP-OMAP 31f80000.sdhci [4f80000.sdhci]上的 SDHCI 控制器[3.f80000.sdhci]使用 ADMA 64位[3.372133] OMAP-OMAP 31f80000.mailbox 0x66f3f300.mailbox:
    OMAP 邮箱 rev 0x66fc7100邮箱0x363790]]邮箱:OMAP-3f3003a.mailbox OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [3.399973] OMAP-mailbox 31f84000:邮箱版本0x66fc7100
    [3.434065] mmc0:已启用命令队列引擎
    [3.438511] mmc0:地址0001
    [3.443830]的新 HS400 MMC 卡 mmcblk0:mmc0:mmc0:S0001:3.485901[3.4830]
    mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mb:31.51 mc1 mb
    [ 3.460742] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J58X 分区3 4.00 MIB、chardev (242:0)
    [ 3.473436] mmcblk0:P1
    [ 3.550427] CD579-ufshcd 4e40000.902:Us 0x4e640.4euf rb=3.8uf rb.uf 5uf 240.02]在 CD4uS
    上启动时失败[3.4uf 5uf rb.e640.4uS [3.8uf 0=0x4uf 4uf rb.1uf 4uf rb.e640.902] mmc、5uS [3.5uf rb.e642uf rb.e0=0x4uf r20
    [ 3.575005] cdns-ufshcd 4e840.Ns:器件电源模式=1、UIC 链接状态=0
    [ 3.581863] cd-ufshcd 4e840.sys:pm in progress=0、UFS。 Suspended = 0
    [ 3.588460] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自阻止=0
    [3.594797] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1
    [ 3.599314] cd-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志0xq。 abort count=0
    [3.606779] cdns-ufshcd 4e840.UFS:主机功能=0x1587031f、caps=0x0
    [3.613723] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quiriks=0x4、dev。 quirks=0x0
    [3.619714] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[0、0]、lane [0、0]、 PWR[无效模式、无效模式]、RATE = 0
    [ 3.631875] host_regs:00000000:1587031f 00000000 00000210 00000000
    [ 3.638213] host_regs:00000010:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    [ 3.644550] host_regs:00000020:00000000 000000000470 00000000 00000000 00000000 00062 00000000000 [3.000800000008000000080000000]
    主机[3.00080000000800000008000000080000000800000008000000024]主机[0000000800000008000000080000000800000008000000024]主机[3.00080000000800000008000000080000
    [3.669899] host_regs:00000060:00000000 00000000 00000000 00000000
    [3.676236] host_regs:00000070:00000000 00000000 00000000
    [3.682575] host_regs:00000080:00000000 00000000 0000000000000000 00000000 [3.6800012]
    主机00004000000 0000.00000000 80000000[3.680000.0000.0000.00000000
    [ 3.703756] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:HBA->OLDER_REQs = 0x0、HBA->OLDER_TOOLDER_TES= 0x0
    [ 3.712347] CDNs-ufshcd 4e40000.UFS:HBA_REQ80008、HBA_CL678[3.3k_CL0] EP0_CLK [3.3k_CL678_CL80640.]
    缺少"mem"
    [ 3.733007] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk、速率:19200000
    [ 3.738150] CDNS-PCIe-host d800000.pcie:以消费者身份链接到 phy-5010000.serdes.0
    [4.753413] CDK-PCIe-host d800000.pcie:0x8000080 pcie/d800000
    @pcie/d8000080 pcie/d100000[4.8000080 pcie-gestinbridge/d800000]@@
    [ 4.784753] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:PCI 主机桥接至总线0000:00
    [4.791355] PCI_bus 0000:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.796829] PCI_bus:00:00:0x18000000 [0x80FFF]总线资源[0x800000][0x80800FFF][0x80100FFF][0x80100FFF][0x80100FFF]总线资源[0x80000-0f][0x8028][0x80000-0f]
    [4.816] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.826450] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入
    0000:0000.0000:00.0偏移量0x4可能损坏邻近的 RW1C 位[4.826450] 忽略类0x060400 (与标头类型00不匹配)
    [4.843820] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.853544] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.853544] PCI_BUS
    0000:0000:00:0x0000.0002 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.873035] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x208可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.882851] PCI 0000:00:00.0:VF (n) BAR0空间:[MEM 0x0000.1000000:64bit 4ARFFF](
    用于64位 V4ARFFFF)[4.2940000] PCI:1004ARF] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.902736] PCI_BUS 0000:00:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x210可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.912543] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.21.0偏移量0x210
    可能会损坏相邻的 RW1C 位[4.912543] PCI_BUS 位[4.922349:00] 对0000:00:00.0偏移量0x210的2字节配置写入可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [4.932176] PCI 0000:00:00.0:4.000 Gb/s 可用 PCIe 带宽、在0000:00:00.0时受2.5 GT/秒 x2链路限制(可在16 GT/秒 x2链路下支持31.506 Gb/s)
    [4.9482]通道数:Uchunchmap:48个 DMA:48个 48、rflow:96)
    [4.958088] ti-uDMA 31150000.udmap:channels:84 (tchan:140、echan:160、rchan:140、rflow:300)
    [4.970250] cadence-QSPI 47040000.spi:mt35xu512aba_v2 (65800KB)[4.970250]在 MT80000
    上
    创建分区[4.9780000.4080000][4.00080000.4080000] ramp [4.80000.4080000.4080000]
    "ospi.tiboot3"
    [4.994497] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
    [4.99999986] 0x000000280000-680000:"ospi.u-boot"
    [5.005575] root680000-00x0000006a0000:"ospi.env"
    [5.0006001.0000.cn6001.0006001.000640.000x
    以太
    网:[5.0000.0000.cn/spr-0006002.0006002.0006002.000642.0006410.0000.cn] am65_cpsw_nuss_prob[2069]、Print reset_gpio=116
    [6.066428] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpsw_nuss_prob[2083]、Print reset to 1
    [6.074773] am65-cpsw-Ncp460000.ethernet:am65_cpuss_ws.100bps:0x65000000 nuss_v1006.70665]
    新的以太网源代码:0x650000.100[6.706bps100]
    [6.116033] am65-cpsw-Nuss 464460000.ethernet:initialized cpsw ale version 0.4
    [6.123238] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:ale Table size 64
    [6.166428] amtos 460000.6700] amps
    :libts rm:6.170000.1000000:libts bed cuss bed rm
    无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [6.207095] ALSA 设备列表:
    [6.210050]找不到声卡。
    [6.363628] EXT4-FS (mmcblk0p1):恢复完成
    [6.369062] EXT4-FS (mmcblk0p1):以有序数据模式安装文件系统。 opts:(null)
    [6.377154] VFS:在设备179:1上安装根(ext4文件系统)。
    [6.38332] devtmpfs:mounted
    [6.386495]释放未使用的内核内存:576K
    [6.390938]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [6.428646] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.455908] NET:注册协议系列10[6.460699]
    段路由,IPv6
    [6.471325(2000) systemd[1]:系统模式下运行的 systemd 239。 (+pam -audit -sLinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [6.4927]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [6.510687] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.55821] systemd[1]:文件/lib/systemd/system/systemd-journald.service:36配置 IP 防火墙(IPAddressDeny=ANY),但本地系统不支持基于 BPF/cgroup 的防火墙。
    [6.575243] systemd[1]:在没有发生防火墙的情况下继续执行! (此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个已加载设备显示。)
    [6.654029] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.660821] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [6.682473] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [6.689612] systemd[1]:已创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [6.706480] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [6.713097] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [6.730636] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [6.746476] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    正在安装大页面文件系统...
    正在安装内核调试文件系统...
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [6.895076] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 OPTS:(空)
    [ OK ]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [确定]已到达目标层面。
    正在启动日记账服务...
    正在安装临时目录(/tmp)...
    正在启动加载内核模块...
    [7.025239] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。[ 7.032411] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94[7.042745]
    未指定物理内存
    [7.046682] cmemk 已初始化
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已开始加载内核模块。
    正在开始应用内核变量...
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    [确定]已到达目标容器。
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [7.393196] systemd-journale[145]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始创建易失性文件和目录[7.471886] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [7.488574] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    正在启动网络时间同步...
    正在启动网络服务...
    [确定]已启动网络服务。
    [ 7.561471] PCI-end点 测试0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [7.572558] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    [确定]找到了器件/dev/ttyS2.
    [7.590885] PCI-end点 测试0000:00:00.0:不使用 BAR0无法执行 PCI 测试
    正在开始等待网络配置...
    正在开始网络名称解析...
    [7.628179] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [7.628817] PCI-end点 测试:0000:00:00.0的探测失败,错误-12
    [确定]已启动网络时间同步。
    [7.648359] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [7.664780] nTB_HW_EPF 0000:00:00.0:无法初始化 PCI
    [7.674073] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:器
    件[确定]已达到目标系统时间同步。
    [7.690636][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [7.698156] NTB_HW_EPF:0000:00:00.0的探测失败、并出现错误-5
    [7.701353(2001)[DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [确定]已达到目标系统初始化。[7.715118] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    [7.720564][DRM]已初始化的 tids 1.0.0 20180215 (对于4a00000。dss)[
    确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [7.732670][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [确定]收听 D 总线系统消息总线插座。[7.747652][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [确定]每天开始轮转日志文件。
    [ 7.762971] K3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a6000000
    [确定]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈 Activati[7.780222] Remoteproc remoteproc0:在
    套接字上加电4d80800000.dsp。
    [7.795780] remoteproc remoteproc0:启动固件映像 J7-C66_0-FW、大小为1448016
    [7.805778] k3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:为 remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]已达到目标插槽。
    [ 7.814218] K3-DSP-rproc 4d80800000。dsp:使用引导地址引导 DSP 内核= 0xa6200000
    [确定][7.828324] K3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:器
    件开始的本地复位取消置位每日清理临时目录。
    [ 7.837388] rpmsg_probe:Eric Printing - rpmsg_probe:905
    [ OK ]已达到目标计时器。
    [7.852479] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept()正在启动...
    [确定]已到达目标基本系统。
    [7.865872] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_EPT ()完成
    正在启动 RPC 绑定服务...
    [7.875379] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_kick 准备()启动...
    [确定]已启动的 D-Bus 系统消息总线[7.889585] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_kick 准备()完成
    [7.890579] remoteproc teproce1:4d81800000。dsp 可用
    [7.900568] rpmsg_probe:Eric Printing - virtio_device_ready ()完成
    [7.912virdc_sbote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_sgsgsg][7.9485]r [7.0]r_rpmg_r_rbote_remote_remote_remote_remote_remote_remoti_r
    Eric Printing - rpmsg_create_channel()开始...
    [7.925167] remoteproc remoteproc0:registered virtio0 (type 7)
    [7.939566] remoteproc remoteproc0:远程处理器4d80800000.dsp 现已启动
    [7.945879] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel()完成
    正在启动登录服务...
    正在启动演示...
    [确定]已启动周期性命令调度程序。
    [确定]已启动 TEE Supplicant。
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [确定]已启动[8.029046] K3-DSP-rproc 64800000:分配的保留存储器节点 C71-DMA-MEMORY@a8000000
    演示。
    [确定]找到设备/dev/ttyS1.
    [8.045162] remoteproc remoteproc1:为4d81800000 DSP 加电
    [确定]已到达[8.062616] remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 J7-C66_1-FW、大小为1448016
    目标网络。
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [8.103478] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:使用引导地址= 0xa7200000
    [确定]在 ttyS1上启动串行 Getty。
    [8.117608] rpmsg_probe:Eric Printing - rpmsg_probe:905
    [ OK ]在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    [8.136637] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept ()正在启动...
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [8.156020] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept () finish
    [8.171168] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:作为消费者链接到 genpd:0:4e20000000。GPU
    [8.180277] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_ke_prep准备()开始...
    [8.187325] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:以使用者身份链接到 genpd:1:4e20000000。GPU
    [8.187434] PVR_K:300:从硬件设备寄存器读取 BVR 22.104.208.318
    [ 8.201395] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_k_stick:vc = 8.203c]
    从硬件设备寄存器初始化
    后无法启动[8.20603c][8.2028] Eric Printing - virtio_device_ready()完成
    锁定。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。[8.227707][DRM]初始化 PVR 1.10.5371573 20170530 (对于4e20000000)。在次要版本1
    上安装[8.240740] virtio_rpproc_bus virtio1:rpmsg remoteproc
    [8.246988] remoteproc1:registered remoteuto1 (dproc 8.248001)
    正在创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [8.281765] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel() start ...
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [8.303626] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel()完成
    [确定]启动 telnetd.service。
    [8.339555] K3-DSP-rproc 64800000。dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]启动 thttpd.service。
    [8.376745] k3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@41000000:为 R5F 内核创建子设备
    [8.388026] remoteproc remoteproc2:64800000。dsp 可用
    [确定]已启动 LSB:在/sys/kernel/config/pci_ep/.上设置 PCIe 端点
    [8.441548] platform 41000000.r5f:为 remoteproc 模式配置 R5F
    [8.448838] remotemsg remoteproc2:为64800000.dsp
    [ 8.454547]启动 teproc remoterp2:固件映像 J7-C71_0-FW,大小682336[8.466858
    dsps
    -使用0848908_ra_rab:[8.48908_rab:rast_rab:0848908_rab:rab rab:
    [8.497275] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept () finish
    [8.506645] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_kick 准备() start ...
    [8.515757] Generic PHY K3-CPsw-MDIO:02:Attached PHY driver [Generic PHY](MII_BUS:phy_addr=K3-CPsw-MDIO:02、IRQ=POLL)
    [8.515891] rpmsg_probe:Eric Printing - evirtqueue_k_prep准备(
    ) finish [8.5341681] intrab_net_mqf [8.5485rf rg_rtio
    :rf rg_rf rmsg_ab_rf 为 net_net_net_bee.rg_net_dsp:[8.5485rf rg_rf rgm:rf rgm:rgm:rf rgmsg_rtio rboti_rtio <8.54600][8.5rg_rf rf@
    链接未就绪
    [8.561054] remoteproc
    进程2:注册的 virtio2 (类型7)[8.568743] remoteproc 进程2:远程处理器64800000。DSP 现已启动[8.609744] remoteproc remoteremoveproc 3:41000000.r5f 可用[8.622608] remoteproc 固件已启动[8.608]:remoteproc remote2 remoteoteote3.0:r5fr remote3r 固件无法直接加载 加电41000000.r5f
    [ 8.634685] k3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5c00000:为 R5F 内核创建子设备
    [8.645743] remoteproc remoteproc 3:J7-MCU-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败、错误-2 [8.645743]
    :r5662-mc5000:r5660016] 已将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [8.710808] Eric Printing - virt_cpsw_Nsuss_probe ()
    [8.717433] Eric Printing - bus_find_device () fail
    [8.726680]平台5c00000 r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a200000000 [8.75056700rf
    :r5r5rf 平台可用于远程控制模式[8.5r5r5r5r5000050.5rf:r5r5rf r5r5rf r5rf r5rf r5r5rf r5r5rf r5rf r5rf r5r5r5rf:rf
    r 已分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@
    @@a3000000 [8.793343] remoteproc remoteproc5:5d00000 r5f 可用[8.805224] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()[8.811154] Eric Printing - bus_find_device() FAIL [8.813027] rf 为
    远程控制平台配置的 r5675rf r5rf rf r5rf r5rf r5rf:r5r5rf 为远程
    控制主机[8.8590024] r5r5r5rf_r5rf:r5r5r5rf_rtc:r5r5r5r5r5r5r5rf 为远程控制单元 开机5c00000 r5f
    [ 8.849145] remoteproc remoteproc5:开机5d00000 r5f
    [ 8.853206] platform 5e00000 r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [8.855355] remotepr4:引导固件映像 J877-r5rproc 固件
    、pr356] remotepre
    bad phdr da 0xadfe0000 mem 0x1a8
    [8.896982] platform 5c00000。r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [8.897699] remoteproc remoteproc6:5e00000。r5f 可用
    [8.90496] rpteproc remotemsg 5:无法加载程序段[8.97_probe
    ...[_rasting_rag:8.9482]_probe ining:[_rpt raining_prob_probe iningsg
    [8.940536] rpmsg_probe:Eric Printing -__rpmsg_create_ept () finish
    [8.946496] remoteproc remoteproc6:J7-main-r5F1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [8.950593] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_ke_prep准备()启动...
    [8.969275] remoteproc remoteproc6:加电5e00000。r5f
    [8.970240] rpmsg_probe:Eric Printing - virtqueue_king_prep()完成
    [8.984158] remoteproc rpproc6:j7-main-r5383_0-fw 的直接固件加载失败,错误-virtqueue_remote_remotio
    (8.984158)[8.006_remotipe_remotio rgr:[8.6_remotipotio r600_remotio r600_remotiprob][8.6_probe:[8.6_remotio r600_remotipote_proce_remotio vert
    rpmsg 主机处于联机
    状态[9.017453] Eric Printing - virt_cpsw_Nss_probe ()
    [9.020973] remoteproc remoteproce4:registered virtio3 (类型7)
    [9.028649] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE () FAIL
    [2.032] Eric Printing - virt_cpsw_NIuss_probe
    (现在是远程处理器) 49.005000
    (小部分
    bash-dev
    bash
    bc
    CIFS-utils
    cpio
    dosfstools
    elfutils
    gawk
    glibbfd
    libdw1
    libbelf1
    libgdbm-COMPAT4
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgmp10
    libbidn2-0
    libbirline-dev
    如果
    您不希望在
    分发之前删除这些组件,请删除 GPbindliph7。 这可以使用
    opkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [9.039559] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.334225] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    [9.351870] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.356679] Eric Printing - BUS_FINE_DEVICE (9.35459ng_ROPMBS
    )[9.435ng_PROBE [9.459ng] 241b34c
    [9.375677] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE_()失败
    [9.375866]随机:crng init done
    [9.392141]随机: 7由于限制条件而错过的 urandom 警告
    [9.40268] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe (
    )[9.407590] Eric Printing - bus_find_device () FAIL
    [9.414236] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.426524] Eric Printing - BUS_FAIL
    (9.45646][9.43_DEVICE [9.45]- Eric_
    打印设备[9.4468]- Eric_probe 打印[9.45
    -proc_cpsw_nuss_probe ()
    [9.466502] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE ()失败
    [9.469156] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_probe ()
    [9.480853] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE ()失败
    [9.481038] Eric Printing - virt_cpsw_nus_probe
    (9.480853] Eric Printing - vrproc pru_remote_probe (9.481038])[9.045013]
    PRU rproc 节点 PRU@
    @b034000成功探测[9.517822] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()[9.521235] proc proc remoteproc 8:b004000。RTU 可用[9.522713] Eric Printing - bus_find_device() FAIL [9.528514] pru_remote_rtu
    (9.522713] pru_rau prob4000成功探测[9.24000] pru_rprobt rprobt rprobt probe 4000:rprobrprobt probe 9000 rprobrprobe 4000
    b00a000.txpru 可用
    [9.545766] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.551590] PRU-rproc b00a000.txpru:PRU rproc node txpru@b00a000 probed successfully
    [9.564307] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe (prus.pru.pru_probe
    )[9.560048u_probe 成功[9.60] pru_probe [9.4560] pru_probe [9.4560]
    PRU rproc 节点 PRU@b038000成功探测
    [9.587233] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.587742] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0:link is down
    [9.592021] Eric Printing - bus_find_device() FAIL
    [9.592150]
    bproc 6001.rtc:b6000 RTU remoteu:bq6061 RTU 可从 PRU 删除。 PRU rproc 节点 RTU@
    @b006000 probed successfully [9.616046] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()[9.618693] Remoteproc proc teproc 12:b00c000.cppru 可用[9.621122] Eric Printing - bus_find_device() FAIL [9.62669] remotecu
    (9.00c000.cc13] remotecrtru:bt probe 4960[9.621122] Eric Printing - remotecu_remotecu_remotecu_rtcu (pru:pru_rtc6000 probe 245rtrabs [9.621122]
    b134000.PRU 可用
    [9.644582] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.650009] PRU-rproc b134000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@b134000成功探测
    [9.658507] Eric Printing - case:default
    [9.662372] Eric Printing - proc t_sviruss v_rtc 3br [9.66430_remotive_remotipote_remotic
    v] inotiprobt (9.67431] inotio rmsg:v_remotipotipotic r1r1rg_remotipotio r4310[9.6714]
    b104000.RTU 可用
    [9.678688] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel() start ...
    [9.683732] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE() FAIL
    [9.683768] PRU-rproc b104000.RTU:PRU rproc 节点 RTU@b104000已成功探测
    [9.691081] rpmsg_ns_CB:
    Eric Printing - rpmsg_create_channel() finish [9.695364] proc tecteUS_prte70u_pru_pru.pru_pru.pru.pru.pru.000[9.7015]
    PRU rproc 节点 txpru@b10a000成功探测
    [9.715521] Eric Printing - bus_find_device()失败
    [9.727880] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()
    [9.730736] remoteproc remoteproc16:b138000.pru 可用
    [9.733055] Eric Printing - virt_proc_probe [9.7192]
    PRU rproc 节点 PRU@
    @b138000探测成功[9.755541] Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()[9.758579] proc
    proc remoteproc 17:b1060.RTU 可用[9.760683] Eric Printing - bus_find_device() FAIL [9.766081] pru_remote_remote_rtu (9.760459r6000 rtu:b<rprob<r78459rb<rb<rb<r278rb<rb<r6000.459rb<rb<rb<u_rtc prob<u_raus_prob<u_raus_prob<r b10c000.txpru 可用
    [9.783248] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE()失败
    [9.789174] PRU-rproc b10c000.txpru:PRU rproc node txpru@b10c000 probed successfully
    [9.801869] Eric Printing - virt_cpsw_Nuss_vruss (
    6400000.usb:)[9.40b3 - vrn (INESD_probe)[9.8065](INESDR80v_probe [9.40v_probe [9.85] 00000200)
    [[9.831831] Eric Printing - BUS_FIND_DEVICE_() FAIL
    OK ]启动硬件 RNG Entropy Gatherer Daemon。[9.831865] Eric Printing -案例:默认
    [9.848790] Eric Printing - virt_rpcpsw_nuss_probe ()
    [9.857245] Eric Printing - icl_rpk_unch_be_unch_une_brom-raw
    (-rb_rpmg_rt-r0_rpmq-rg_unch_unch_unt) 2
    [9.881433] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-2-mpu_1_0_ethswitch-device-0:FW 版本0.1 (修订版1) 13/Aug/2020 SHA:0be014c1
    [9.892918]
    Eric Printing - virt_cpsw_nuss_probe ()[9.996_new_endor_cinc [9.9996_endor][9.90b_endor_endor_endor_endor_dework]
    已注册的新接口驱动程序集线
    器[9.924702] usbcore:已注册的新设备驱动程序 USB
    [9.935870] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [9.941383] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:已注册的新 USB 总线、分配的总线编号1
    [9.950283] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hcc params 0x200079 hci version 0x1000x00000003cc x100x00010
    [9.965861] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [9.974123] USB USB1:新的 USB 器件字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [9.981339] USB USB1
    :USB USB1.9292b1:x992b1:USB 闪存控制器:USB 器9.90b1:USB 802b1:USB 802b1:USB 802b1:USB 802b1 xhci-hcd.2.auto
    [9.997816] hub 1-0:1.0:找到 USB hub
    [10.001595] hub 1-0:1.0:检测到1个端口
    [10.005665] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制
    器[10.011150] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [10.018803] xhci-hcd USB 主机控制器[10.011150] xhcd USB SuperSpeed
    USB [ 10.0344] USB 主机支持 USB 3.0:xhci-hcd.2.auto: 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [10.033457] USB USB2:找到新的 USB 器
    件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19 [10.041710] USB USB2:新的 USB 器件串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.048919] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[10.0537b2] USB dc2[10.0802]USB DC2-1004[10.0802]USB DC2-1002[10.0802]USB
    xhci-hcd.2.auto
    闪存[10.0802]USB 闪存[10.0802]USB 闪存[x1002]USB 闪存:1002[10.0802]USB DC2[ 找到 USB 集线器
    [10.069096]集线器2-0:1.0:1个端口检测
    到[10.073196] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制器
    [10.078681] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:新注册的 USB 总线、分配的总线编号3
    [10.087121] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: hcc params 0x200079 hci 版本0x1000x000000013cx
    10[10.00010] xhci-hcd.3.auto: IRQ、io mem 0x06410000
    [ 10.102671] USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [ 10.110935] USB USB3:新的 USB 器件字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [ 10.118145] USB USB3:x100b3
    :x100b3 USB 控制器:10.12r3:x100b3 xhci-hcd.3.auto
    [10.134602] hub 3-0:1.0:找到 USB hub
    [10.138349] hub 3-0:1.0:检测到1个端口
    [10.142413] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制
    器[10.147896] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号4
    [10.155544] xhci-hc4:xhci-hcd.3.auto:支持
    USB SuperSpeed USB 3.0 [10.20ci USB 主机: 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [10.170192] USB USB4:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [10.178445] USB USB4:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.185655] USB USB4:xHCI 主机控制
    器[10.1905192024] USB DCO
    xhci-hcd.3.auto
    :[10.14804]USB DCO:4[10.20494]USB DCO:4[10.20494]USB DCO:4[10.20494]USB DC4:4[10.204]USB DCO 找到 USB 集线器
    [10.205812]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [11.917612] Eric 打印-案例:默认
    值[11.921630] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg_rpdev addr 0x15
    [11.928759] rpmsg_ns_CB:Eric 打印- msg_create_channel ()...开始
    [11.938644] rpmsg_ns_CB:Eric Printing - rpmsg_create_channel()完成
    |_|_|_______|_|_|_|
    |__| |__|
    arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录名:[14.752541] Eric Printing -案例:默认
    值[14.759009] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_mut sw9g_cpt_mac0:r2b_cps_vr0005b_t_mcp
    :rb_mcp:rb_mcps_g_g_mcp:g_g_mcp:r0_mcps_mcp:r0_mcp:r_mcps_mcp:r00024_m_m_r_r_mcp:r_t_t_g_g_mcp:r_mcps_g_mcp:t_g_mcp:r0_mcp:r0_g_mcp:r0_mcp:r_mcp:r0_mcp:r_t_mcp:r_mcp:r0_g_
    _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    |__| |__|
    J7-EVM ttyS2 J7-EVM
    ~ root@J7-EVM:# ifconfig -a
    eth0 链接地址:以太网 HWaddr e4:15:f6:57:fe:AE
    上广播多播 MTU:1500公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
    eth1 链接地址:以太网 HWaddr 00:00:00:00:00:00
    广播多播 MTU:1500公制:1
    低 链路环状图:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    inet6 addr:::1/128范围:Host
    正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
    RX 数据包:2错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:2错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    ~字节:140 (140.0 B) TX 字节:140 (140.0 B) root@J7-EVM:
    @# ethtool eth1设置(用于 eth1):检测到链接:没有 root@J7-EVM:~~# ethtool eth1 -i eth1驱动程序:j721e-cpsw-virt-Mac 版本:0.13/swma-rfrom_trabs:不支持扩展命令0:j721e-cpsbrom-rfrgr:sw1:支持 dum-rfrom-rgr:sw1:ns-ports 命令0:sw1
    为 CPSW_9G 启用时钟!
    CPSW 以太网固件演示
    启用所有 ETHDEV
    ETHFW 版本的权限:0。 1.1
    ICs
    Eric Printing -验证参数
    Eric Printing -端口:1
    Eric 打印- modeSel:3
    Eric 打印-
    Eric 打印-
    | INCHINESHOT
    - ICL
    4
    Eric
    (ICLDINL)
    - Cp 4
    Eric Printing - CoreID:3、macaddr:22:33:44:55:66
    Eric Printing - Case:CPSW_IOCTL_ALE_BASE
    Eric Printing - CpswAppUtils_addHostPortEntry (CCES_ADDR_55:CRITL)-
    Case:CCSW_CL_CL_CL_CL_CLUS_CLUS_CRESR Printing - CCP55_CL_CL_CL_CL_CLUSTRUS_CLUS_CRO CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_INCH_CCSW_INTRUS_CCTL_BASE CPSW
    应用
    程序:INCH_INCH_INES_INES_INCH_INES_ING_INCH_INES_CCTL_CL_CL_CL_INES_CL_CL_CL_CLK 192.168.137.188
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_CPSW_CL_BASE
    Eric Printing -
    链接后的 Eric Handxle 应用程序(链接) 1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_TX_CH_PEERID
    Printing - ICSHRESD( Eric RswN_
    打印- ICLD)- ICLDING_Rs= ICLDINER( Eric Rsw - ICLDING_Rs| RFING_RSCN - ICLDING_ING_ING_Rspring!= ICLDING_ING_Rs| ICLDING_Rs| ICLDING_ING_RSCN RFING_IN CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing -打开出口
    Eric 打印的 CPSW RX 流程-链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例: CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_RX_flow
    Eric Printing - CpswRm_ResourceNode ()
    Eric Printing - I:1,rscTbl->numeric:4
    Eric eRscNode!= NULL
    Eric Printing - Case:CPSW_IOCTL_CPsw_App_Rswing
    打印
    - Ericrobl 打印- CPU 内部链接的 CPrwvlan-rgr 打印- ICKr 打印- RF_CL_CL_CL_CLK CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric 打印- CpswApp_pktRxTx ()正在启动...
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接:1
    IC_MPU1打印:Eric 0_IPC 0
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - appRemoteDeviceLateAnnoune()- proc_id:2726870980
    为所有 ETHDEV
    Eric Printing 启用权限-链接: 1
    Eric Printing - APP_REMOTE_SERVICE_Handlers: 0
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswProxy_mapRdev2CpswType ()
    Eric Printing -远程打印-应用程序1 Eric Printing -远程打印-服务:Eric CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    Eric Printing - APP_REMOT_SERVICE_Handlers: 2
    Eric
    MCM -链接:1 Eric Printing -数据包处理循环 Eric Printing - Case:Eric get_Handle
    Printing - CPSW -
    Case:CPSW
    MCM 核心附加
    Eric 打印- APP_REMOT_SERVICE_Handlers:4
    Eric 打印-链接:1
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印- APP_REMOT_SERVICE_Handlers:5
    Eric 打印-数据包处理循环
    打印- Eric 远程处理程序:APP_REMOST_SERVICE_RATE 处理程序:5 Eric 打印:Eric 6
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - APP_REMOTE_SERVICE_Handling:7
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -创建 Rx 信标
    Eric Printing -创建 rpmessage TX Handle
    Eric Printing - CpswRm_LOADResourceNode ()
    Eric Printing - Linux Side 的 annouce 服务
    打印- i: 0, rscTbl->numCores:4
    Eric Printing - appRemoteServiceCreateRpmsgRxTask
    REMOTE_SERVICE:INIT... 完成了!!!
    化 Eric Printing -数据包处理循环
    Eric Printing - Perf stats 远程服务初始化
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocTxCh ()
    Eric Printing -案例:Eric MCW_GET_Handle
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_Base RM
    打印-案例:Eric Printing MCM 核心附加
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric Printing - Ethfw stats 初始
    Eric Printing - Ethfw stats 远程服务
    初始化 Eric Printing -数据包处理循环 Eric Printing - CpswRm_allocResourceNode () Eric Printing -高性能远程服务
    循环 Eric
    Printing -数据包处理 - i:0、rscTbl->numCores:4
    Eric Printing -[Task] rpmsg_vdevMonitorFxn()完成
    Eric Printing -案例:CPSW_IOCTL_Eric NULL
    打印-数据包处理循环 Eric
    Eric 打印-链接:1
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印-案例:CPSW_RM_IOCTL_ALLOC_MAC_ADDR
    Eric 打印-数据包处理循环
    Eric 打印- CpswRm_MacAddr
    打印- Eric Coredr 打印-数据包处理循环(Eric Coredr) 0
    Eric Printing - CoreID:0、macaddr:Eric Printing -案例: CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    11:22:33:44:55:66
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing - CpswAppUtils_allocMac () Done
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -案例: CPSW_IOCTL_STATS_BASE
    Eric Printing - CpswProxyServer_addHandleEntry ()
    Eric Printing -链接:1
    Eric Printing -链接的数据包处理循环
    Eric Printing
    -案例:1 Eric CPSW_IOCTL_CPSW_BASE
    陈家祥
    尊敬的 Eric:
    在您的 MAC 地址更改中、只给出了一个用于固件本身的 MAC 地址。  至少需要另外一个 MAC 地址才能分配给 Linux 虚拟接口。 这可能是失败的原因。
    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/927617/3433644#3433644
    此外、使用的 MAC 地址不正确、现在提供的是多播 MAC 地址、这也需要更正。
    (第一个八位位组的最低有效位中的值为1)
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢你的答复。
    SGMII 现在工作正常。
    陈家祥
