[参考译文] Linux/AM5708:查找 BCM54210以太网 phy 驱动程序
Guru**** 2546020 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/786630/linux-am5708-looking-for-bcm54210-ethernet-phy-drivers
器件型号:AM5708
工具/软件:Linux
各位专家、您好!
我正在寻找 BCM54210S 以太网 PHY 驱动程序。
如果是、TI 是否支持其 SOC 的此驱动程序以共享详细信息?
Ajit
    您好、Ajit、
    PHY 供应商支持以太网 PHY 驱动程序、并可在 AM57x PSDK Linux 内核中使用:
    Linux-4.14.79/drivers/net/phy/Broadcom.c
    linux-4.14.79/drivers/net/phy/bc-phy-lib.c
    另请参见以下 e2e 线程:
    e2e.ti.com/.../631151
    e2e.ti.com/.../690144
    帕维尔
