工具/软件:TI C/C++编译器
所有、
我的最终目标是能够使用支持 C++11的 gcc 版本编译单个程序、并在我当前的目标 Linux 系统上运行它。 目前、此 Linux 系统是使用 TI SDK 05.02中的 ARM-ARGA-LINUX-gnueabi 工具链编译的。
我看到 TI SDK 06.00是支持 AM3517的最后一款产品、并且具有大多数 C++11功能、因此我尝试使用它并在当前的 SDK 05.02系统上运行。 在此过程中、我发现库是在 hardfp 中编译的、与 Arago 不同、因此我似乎需要重新编译内核和所有硬 FP 中的应用程序以转换到这个新编译器正确吗?
是否有任何其他更简单的方法可以使用 C++11编译器编译和运行程序、而对目标 Linux 环境的更改极少?
Jeremy
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_Linux_SDK_GCC_Toolchain
