[参考译文] DRA726:内核4.19的 LCD 问题
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726, DRA722, TCA6416, TCA8418, LM8323, LM8333, ADS7846, TSC2004, TSC2005, TSC2007, TPIC2810, DRA752, LP3943, TPS65010, TPS65086, TPS65090, TPS65217, TPS65218, TPS65910, TPS65912, TWL6040, LM3533, LP3971, LP3972, TPS51632, TPS62360, TPS65023, TPS65132, TLV320AIC23B, TVP5150, TVP7002, THS8200, LM3560, THS7303, OPA362, TPD12S015, TFP410, LM3630A, PCM1681, PCM1789, PCM3168A, TAS2552, TAS5086, TS3A227E, TPA6130A2, LM3530, LM3642, LP3944, LP5521, LP5523, LP5562, LP8501, DAC124S085, TCA6507, CDCE706, CDCE925, ADC084S021, ADC108S102, ADC128S052, ADC161S626, ADS1015, ADS7950, ADS8688, TLC4541, DAC082S085, DAC5571, AFE4403, AFE4404, OPT3001, LMP91000, TMP006
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881920/dra726-lcd-issue-with-kernel-4-19
器件型号:DRA726
主题中讨论的其他器件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
我在内核4.19的 LCD 有一些问题
按照 TI 的指示、我向另一位似乎有类似问题的客户更新了 panel-simple.c。
我不知道会出现什么问题。 它看起来像 LCD 上的内容、但没有命令行文本或 Weston 显示
我把--------------------------------------- 以使其更易于遵循
这是12英寸显示屏的原始 devicetree 信息
     lcd0:显示{
       兼容="面板-dpi";
               标签="lcd0";
               背光=<&LCD_BL>;
               面板正时{
                       时钟频率=<9368800>;
                       hactive =<1920>;
                       Vactive =<720>;
                       前沿=<115>;
                       后沿=<20>;
                       HSYNC-LEN =<5>;
                       后沿=<3>;
                       垂直前沿=<32>;
                       vsync-len =<3>;
                       HSYNC-ACTIVE =<0>;
                       vsync-active =<0>;
                       停用=<1>;
                       像素时钟激活=<1>;
               端口{
                       LCD_IN:端点{
                               远程端点=<&dp_dout>;
下面是器件树更改和 panel-simple.c 更改
   /* LVDS LCD 显示屏*/
       lcd0:显示{
      状态="正常";
      兼容="activagd、gd12英寸"、"panel-dpi";
               标签="lcd0";
      背光=<&LCD_BL>;
               端口{
                       LCD_IN:端点{
                               远程端点=<&dp_dout>;
静态常量结构 DRM_DISPLAY_MODE ACTIVAD_Gd7INCH_MODE ={
   .clock = 66800、
   .hdisplay = 800、
   .hSYNC_START = 800 + 51、
   .hSYNC_END = 800 + 51 + 3、
   .htotal = 800 + 51 + 3 + 10、
   .vdisplay = 1280、
   .vsync_start = 1280 + 2、
   .vsync_end = 1280 + 2 + 3、
   .vtotal = 1280 + 2 + 3 + 32、
   .vrefresh = 60、
   flags = DRM_MODE_FLAG_NSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC、
静态常量结构 panel_desc activagd_gd7inch ={
   modes =&activagd_gd7inch_mode、
   num_modes = 1、
   .bpc = 8、
   .size ={
      .width = 800、
      .height = 1280、
静态常量结构 DRM_DISPLAY_MODE ACTIVAD_Gd12INCH_MODE ={
   .clock = 93680、
   .hdisplay = 1920、
   .hSYNC_START = 1920 + 115、
   .hSYNC_END = 1920 + 115 + 5、
   .htotal = 1920 + 115 + 5 + 20、
   .vdisplay = 720、
   .vsync_start = 720 + 4、
   .vsync_end = 720 + 4 + 2、
   .vtotal = 720 + 4 + 2 + 2、
   .vrefresh = 60、
静态常量结构 panel_desc activagd_gd12inch ={
   modes =&activagd_gd12inch_mode、
   num_modes = 1、
   .bpc = 8、
   .size ={
      .width = 1920、
      .height = 720、
static const struct of _device_id platform_of _match[]={
      .compatible ="activagd、gd7inch"、
      .data =&activagd_gd7inch、
      .compatible ="activagd、gd12英寸"、
      .data =&activagd_gd12英寸、
      .compatible ="ampire、am-480272h3tmqw-t01h"、
      .data = ampire_am_480272h3tmqw_t01h、
这是内核4.4的最小显示
root@activa-dra726-12英寸:~# modetest
正在尝试打开设备'i915'...失败
正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败
尝试打开设备'nouve'失败
尝试打开设备'vmwgfx'...失败
正在尝试打开设备'omapdrm'...done
编码器:
ID     CRTC   类型   可能的 crtcs 可能的克隆
31     34     TMDS   0x00000001     0x00000000
连接器:
ID     编码器状态         名称           大小(mm)      模式  编码器
32     31     连接      未知-1      0x0            1      31
 模式:
       名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)
 1920x720 60 1920 2035 2040 2060 720 752 755旗标:nhsync、nvsync;类型:首选、driver
 道具:
       1 EDID:
               flags:不可改变的 blob
               BLOB:
               值:
       2 DPMS:
               flags:枚举
               枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3
               值:0
CRC:
Id     fb     pos    大小
34     42     (0、0)  (1920x720)
 道具:
       27转换钥匙模式:
               flags:枚举
               枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
               值:0
       28转接键:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       29背景:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       30阿尔法搅拌机:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
       21伽马 LUT:
               标志:斑点
               BLOB:
               值:
       22 gamma LUT_SIZE:
               flags:不可更改的范围
               值:0 4294967295
               值:256
       23旋转:
               flags:位掩码
               值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
               值:1.
       24 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
36     0      (0、0)  (0x0)
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
 道具:
       27转换钥匙模式:
               flags:枚举
               值:0
       28转接键:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       29背景:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       30阿尔法搅拌机:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
       21伽马 LUT:
               标志:斑点
               BLOB:
               值:
       22 gamma LUT_SIZE:
               flags:不可更改的范围
               值:0 4294967295
               值:256
       23旋转:
               flags:位掩码
               值:1.
       24 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
平面:
ID     CRTC   fb     CRTC x、y       x、y    伽马大小     可能的 crtcs
33     34     42     0            0 0 0 0 0    0 0              0x00000001
 格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24
 道具:
       5类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
               值:1.
       23旋转:
               flags:位掩码
               值:1.
       24 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
       25 GLOBAL_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       26 PRE_MULT_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
35     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000002
 格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
 道具:
       5类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               值:1.
       23旋转:
               flags:位掩码
               值:1.
       24 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
       25 GLOBAL_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       26 PRE_MULT_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
帧缓冲器:
ID     大小   间距
这是内核4.19的最小显示
root@activa-gd:~# modetest
正在尝试打开设备'i915'...失败
正在尝试打开设备'amdgpu'...失败
尝试打开设备'nouve'失败
尝试打开设备'vmwgfx'...失败
编码器:
53     55     TMDS   0x00000001     0x00000000
连接器:
54     53     已连接      DPI-1          1920x720               1      53
 模式:
 1920x720 60 1920 2035 2040 2060 720 724 726 728 93680标志:nhsync、nvsync;类型:首选、driver
 道具:
       1 EDID:
               flags:不可改变的 blob
               BLOB:
               值:
       2 DPMS:
               flags:枚举
               值:0
       5链路状态:
               flags:枚举
               枚举:Good = 0 BAD = 1
               值:0
       6非台式机:
               flags:不可更改的范围
               值:0 1
               值:0
       19 CRTC_ID:
               flags:对象
               值:55
CRC:
Id     fb     pos    大小
55     58     (0、0)  (1920x720)
 道具:
       20有效:
               flags:范围
               值:0 1
               值:1.
       21 MODE_ID:
               标志:斑点
               BLOB:
               值:
                       f06d01008007f307f8070c080000d002
                       d402d602d80200003c0000000a000000
                       4800000031393230783732390000000
                       0000000000000000000000000000000000000000000000000000
                       00000000
       18 OUT_FEND_PTR:
               flags:范围
               值:0 1844674407370951615
               值:0
       24 CTM:
               标志:斑点
               BLOB:
               值:
       25伽马 LUT:
               标志:斑点
               BLOB:
               值:
       26 gamma LUT_SIZE:
               flags:不可更改的范围
               值:0 4294967295
               值:256
       31背景:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       32转换密钥模式:
               flags:枚举
               值:0
       33转接键:
               flags:范围
               值:0 16777215
               值:0
       34阿尔法_搅拌机:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
       36转:
               flags:位掩码
               值:1.
       28 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
平面:
35     55          58 0            0 0 0 0 0    0 0              0x00000001
 格式:RX12 AR12 RG16 XR24 RG24 AR24 RA24 RX24 AR15 XR12 RA12 XR15
 道具:
       7类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               值:1.
       16 FB_ID:
               flags:对象
               值:58
       17 IN_FEND_FD:
               flags:带符号的范围
               值:-1 2147483647
               值:-1
       19 CRTC_ID:
               flags:对象
               值:55
       12 CRTC_X:
               flags:带符号的范围
               值:-2147483648 2147483647
               值:0
       13 CRTC_Y:
               flags:带符号的范围
               值:0
       14 CRTC_W:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:1920
       15 CRTC_H:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:720
       8 SRC_X:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       9 SRC_Y:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       10 SRC_W:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:125829120
       11 SRC_H:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:47185920
       36转:
               flags:位掩码
               值:1.
       28 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
       37 zpos:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:0
       29 GLOBAL_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       30前_mult_alpha:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
38     0            0 0 0            0 0 0 0    0 0              0x00000001
 格式:RG16 RX12 YUYV AR15 RA24 NV12 RA24 RG24 UYVY AR12 XR15 AR24 XR12 RX24
 道具:
       7类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               值:0
       16 FB_ID:
               flags:对象
               值:0
       17 IN_FEND_FD:
               flags:带符号的范围
               值:-1 2147483647
               值:-1
       19 CRTC_ID:
               flags:对象
               值:0
       12 CRTC_X:
               flags:带符号的范围
               值:0
       13 CRTC_Y:
               flags:带符号的范围
               值:0
       14 CRTC_W:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:0
       15 CRTC_H:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:0
       8 SRC_X:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       9 SRC_Y:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       10 SRC_W:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       11 SRC_H:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       39次旋转:
               flags:位掩码
               值:1.
       28 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:1.
       40 zpos:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:1.
       41颜色编码:
               flags:枚举
               例:ITU-R BT.601 YCbCr = 0 ITU-R BT.709 YCbCr = 1
               值:0
       42 color_range:
               flags:枚举
               枚举:YCbCr 限制范围= 0 YCbCr 完整范围= 1
               值:1.
       29 GLOBAL_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       30前_mult_alpha:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
43     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0x00000001
 道具:
       7类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               值:0
       16 FB_ID:
               flags:对象
               值:0
       17 IN_FEND_FD:
               flags:带符号的范围
               值:-1 2147483647
               值:-1
       19 CRTC_ID:
               flags:对象
               值:0
       12 CRTC_X:
               flags:带符号的范围
               值:0
       13 CRTC_Y:
               flags:带符号的范围
               值:0
       14 CRTC_W:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:0
       15 CRTC_H:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:0
       8 SRC_X:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       9 SRC_Y:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       10 SRC_W:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       11 SRC_H:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       44旋转:
               flags:位掩码
               值:1.
       28 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:2.
       45 zpos:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:2.
       46 color_encoding:
               flags:枚举
               值:0
       47颜色范围:
               flags:枚举
               值:1.
       29 GLOBAL_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       30前_mult_alpha:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
48     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0x00000001
 道具:
       7类型:
               flags:不可 mutable 枚举
               值:0
       16 FB_ID:
               flags:对象
               值:0
       17 IN_FEND_FD:
               flags:带符号的范围
               值:-1 2147483647
               值:-1
       19 CRTC_ID:
               flags:对象
               值:0
       12 CRTC_X:
               flags:带符号的范围
               值:0
       13 CRTC_Y:
               flags:带符号的范围
               值:0
       14 CRTC_W:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:0
       15 CRTC_H:
               flags:范围
               值:0 2147483647
               值:0
       8 SRC_X:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       9 SRC_Y:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       10 SRC_W:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       11 SRC_H:
               flags:范围
               值:0 4294967295
               值:0
       49旋转:
               flags:位掩码
               值:1.
       28 zorder:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:3.
       50 zpos:
               flags:范围
               值:0 3.
               值:3.
       51 color_encoding:
               flags:枚举
               值:0
       52 color_range:
               flags:枚举
               值:1.
       29 GLOBAL_ALPHA:
               flags:范围
               值:0 255
               值:255
       30前_mult_alpha:
               flags:范围
               值:0 1
               值:0
帧缓冲器:
ID     大小   间距
这是 Weston 日志、首先是内核4.19、然后是内核4.4
日期:2020-02-19 EST
[18:15:27.986] Weston 1.9.0
              http://wayland.freedesktop.org
              故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
              build:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:bump to version 1.9.0 for the official releasa.
[18:15:27.986]操作系统:Linux、4.4.4.45-ACTIVA-RevD-g89944627d5、#11 SMP 优先于3月29日星期五16:13:47 EDT 2.
[18:15:27.993]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[18:15:27.995]加载模块"/usr/lib/weston/drm-backend.so
[18:15:28.039]重新喷漆窗口最长为7ms。
[18:15:28.039]正在初始化 DRM 后端
[18:15:28.051]使用/dev/dri/card0
[18:15:28.052]装载模块'/usr/lib/weston/gl-renderer.so
加载的模块:GBM_PVR.SO
找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
[18:15:28.103]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;秋季
[18:15:28.112]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
[18:15:28.112]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
[18:15:28.150]输入设备'Dell USB Keyboard'、/dev/input/event1由 udev 标记为:Keyb
[18:15:28.150]输入设备'Dell USB Keyboard'、/dev/input/event1是键盘
[18:15:28.205]输入设备'Logitech USB 光电鼠标'、/dev/input/event2被 udev 标记为:
[18:15:28.205]输入设备"Logitech USB 光电鼠标"、/dev/input/event2是一个指针帽
[18:15:28.206]输入设备'eGalax_Touch_Screen'、/dev/input/event0由 udev 标记为:Touchsc
[18:15:28.206]输入器件"eGalax_Touch_Screen"、/dev/input/event0是一款触摸器件
[18:15:28.471] EGL 版本:1.4 Build 1.14@3699939 (main)
[18:15:28.471] EGL 供应商:Imagination Technologies
[18:15:28.471] EGL 客户端 API:OpenGL_ES
[18:15:28.471] EGL 扩展:EGL_IMG_CLIENT_API_OGL EGL_KHR_image
              EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_gl_纹 理_2D_image
              EGL_KHR_gL_纹 理_cubemap_image EGL_KHR_gL_renderbuffer_image
              EGL_KHR_vg_parent_image EGL_IMG_cl_image EGL_KHR_Fence_sync
              EGL_IMG_Context_Priority EGL_IMG_HIBERNATE_PROCESS
              EGL_IMG_IMAGE_CONSION_ATTRIBS EGL_KHR_SURFACY_CONTEXT
              EGL_KHR_WAIT_SYNC EGL_KHR_CREASE_CONTEXT
              EGL_WL_BIND_wayland_display EGL_EXT_IMAGE_DMA_buf_import
[18:15:28.471] GL 版本:OpenGL ES 2.0内部版本1.14@3699939 (主版本)
[18:15:28.471] GLSL 版本:OpenGL ES GLSL ES 1.00 Build 1.14@3699939 (main)
[18:15:28.471] GL 供应商:Imagination Technologies
[18:15:28.471] GL 渲染器:PowerVR SGX 544MP
[18:15:28.471] GL 扩展名:GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth24
              gL_Oes_vertex_half_float gL_Oes_纹 理_float
              GL_OES_纹 理_Half_float GL_OES_Element_index_uint
              gL_Oes_mapbuffer gL_Oes_fragment_precision_high
              GL_OES_COMPLEED_ETC1_RGB8_TESDLE_OES_EGL_IMAGE
              GL_OES_EGL_IMAGE_EXTERNAL GL_OES_Required_internalformat
              GL_OES_DEPTY_纹 理 GL_OES_GET_program_binary
              GL_OES_packed_depthe_stencil GL_OES_standard_衍生 产品
              gL_Oes_vertex_array_object gL_Oes_EGL_SYNC gL_Oes_纹 理 nPOT
              gL_Oes_surfaceless gL_context gL_EXT_Discard 帧缓冲区
              GL_EXT_blind_MinMax GL_EXT_MULTI_RAGE_ARRAINESS_DIAING_RAMINMAX
              GL_EXT_MULTI采样_呈现_至_纹理 GL_EXT_SHADER_TEST_LOD
              GL_EXT_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_EXT_occlustion_query_boolean
              GL_EXT_纹 理_Rg GL_EXT_Draw 缓冲区
              GL_EXT_shader_framebuffer_fetch GL_IMG_shader_binary
              gL_IMG_纹 理_compression_pvrtc
              gL_IMG_纹 理_压缩_pvrtc2 gL_IMG_纹 理_ nPOT
              GL_IMG_纹 理_FORMAT_BGRA8888 GL_IMG_READ_FORMAT
              GL_IMG_program_binary GL_IMG_unifore_buffer_object
              GL_IMG_MULTI采样_渲染到纹理 GL_KHR_DEBUG
[18:15:28.471] GL ES 2渲染器特性:
              读回格式:RGBA
              WL_shm 子图像到纹理:否
              EGL Wayland 扩展:是
[18:15:28.471]选择的 EGL 配置详细信息:
              RGBA 位:8 8 8
              交换间隔范围:1 - 1
[18:15:28.471]光标缓冲区不可用、使用 gl 光标
[18:15:28.472]无法初始化背光
[18:15:28.472]输出未知-1、(连接器32、CRTC 34)
              模式1920x720@60.0、首选电流
              MODE 1920x720@60.0、首选
[18:15:28.472]组合器功能:
              任意曲面旋转:是
              屏幕捕获使用 y 翻转:是
              演示时钟:clock_monotonic、id 1
[18:15:28.498]装载模块'/usr/lib/weston/desktop-shell.so
[18:15:28.501]正在启动'/usr/libexec/weston-keyboard
[18:15:28.502]启动'/usr/libexec/weston-desktop-shell
[18:15:28.528]输入设备'Logitech USB 光电鼠标'、/dev/input/event2由 udev 标记为:
[18:15:28.528]输入设备'Logitech USB 光电鼠标'、/dev/input/event2是一个指针帽
[18:15:28.686]警告:重新喷漆延迟计算结果异常:-16712毫秒
日期:2020-02-19 UTC
[22:52:16.504] Weston 5.0.0
              故障报告发送至: gitlab.freedesktop.org/.../
              构建:未知(不是通过 git 或 tarball 构建)
[22:52:16.504]命令行:Weston --idle-time=0
[22:52:16.504]操作系统:Linux、4.19.73-activa-g31275c05a1、#1 SMP 优先于 Wed 2月19日22:25:39 UTC 2020、armv7l
[22:52:16.505]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[22:52:16.513]重新喷漆窗口的最大值为7ms。
[22:52:16.515]加载模块"/usr/lib/libweston-5/drm-backend.so
[22:52:16.541]正在初始化 DRM 后端
[22:52:16.554]使用/dev/dri/card0
[22:52:16.555] DRM:支持通用平面
[22:52:16.555] DRM:支持原子模式设置
[22:52:16.555] DRM:支持图片宽高比
[22:52:16.558]装载模块'/usr/lib/libweston-5/gl-renderer.so
[22:52:16.647]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDis
[22:52:16.657]无法初始化显示
[22:52:16.657] EGL 错误状态:EGL_BAD_ALLOC (0x3003)
[22:52:16.657]无法初始化 EGL
[22:52:16.701]致命:创建合成器后端失败
[22:52:16.701]内部警告:未销毁调试范围"rm-backend"。
PVR:(错误):OpenServices:PVRDRMOpenRender 失败[0、]
PVR:(错误):PVRSRVConnect:无法打开连接。 [0、]
PVR:(错误):无法连接到服务[0、]
Michel Catudal
ACTIA Corp.
    今天早上、我注意到我在垂直条目中添加了 goo馈 入。 我将检查7英寸显示屏上是否出现类似错误。
    我修复了该问题、但仍然无法获得视频。 我看到背光已打开、仍然出现错误、但大多数项目看起来是相同的。
    基本区别似乎是时钟。 Modetest 读取新时钟、而不是旧时钟。
    我们如何在内核4.4的版本中读取时钟? (SDK 3.03或3.04)
     模式:
     1920x720 60 1920 2035 2040 2060 720 752 755 758 93680标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动程序
     道具:
           1 EDID:
                   flags:不可改变的 blob
                   BLOB:
                   值:
           2 DPMS:
                   flags:枚举
                   值:0
           5链路状态:
                   flags:枚举
                   枚举:Good = 0 BAD = 1
                   值:0
           6非台式机:
                   flags:不可更改的范围
                   值:0 1
                   值:0
           19 CRTC_ID:
                   flags:对象
    连接器:
     模式:
     道具:
           1 EDID:
                   flags:不可改变的 blob
                   BLOB:
                   值:
           2 DPMS:
                   flags:枚举
                   值:0
    日期:2020-02-17 UTC
    [21:12:16.532] Weston 5.0.0
    [21:12:16.533]命令行:Weston --idle-time=0
    [21:12:16.533]操作系统:Linux、4.19.73-activa-g31275c05a1、#1 SMP 抢占 Thu 2月20日13:46:09 UTC 2020、armv7l
    [21:12:16.534]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [21:12:16.545]重新喷漆窗口最长为7ms。
    [21:12:16.547]加载模块'/usr/lib/libweston-5/drm-backend.so
    [21:12:16.556]正在初始化 DRM 后端
    [21:12:16.564]使用/dev/dri/card0
    [21:12:16.564] DRM:支持通用平面
    [21:12:16.564] DRM:支持原子模式设置
    [21:12:16.564] DRM:支持图片宽高比
    [21:12:16.567]加载模块"/usr/lib/libweston-5/gl-renderer.so
    [21:12:16.591]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDis
    [21:12:16.594]无法初始化显示
    [21:12:16.594] EGL 错误状态:EGL_BAD_ALLOC (0x3003)
    [21:12:16.594]初始化 EGL 失败
    [21:12:16.633]致命:创建合成器后端失败
    [21:12:16.633]内部警告:未销毁调试范围"rm-backend"。
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    我使用脚本读取时钟、我看到了不同之处。 从 devicetree 迁移到驱动程序模块时、如何选择正确的时钟?
    首先是内核4.4的7英寸显示屏
    root@activa-dra726-7英寸:~#./debug/dss_clockdumps.sh
    =========================== DSS 时钟脚本================================
    转储 DSS 的内部时钟和多路复用器
    CTRL_CORE_DSS_PLL_CONTROL (0x4a002538)= 0x000002A6
    视频1 PLL: 已启用
    VIDEO2 PLL: 已禁用
    HDMI  PLL: 已禁用
    DSI1_A_CLK 多路复用器:DPLL Video1
    DSI1_B_CLK 多路复用器:DPLL 视频2.
    DSI1_C_CLK 多路复用器:DPLL Video1
    DSS_CTRL (0x58000040)= 0x00010001
     2:LCD1时钟开关: DSI1_A_CLK
     3:LCD2时钟开关: DSS 时钟
    10:LCD3时钟开关: DSS 时钟
     1:func clk 开关: dss clk
    13:DPI1输出    : LCD1
    DSS_STATUS (0x5800005C)= 0x01408A82
    DSI_CLK_CTRL (0x58004054)= 0x80004001
    CM_DSS_CLKSTCTRL (0x4A009100)= 0x00021F03
    CM_DSS_DSS_CLKCTRL (0x4A009120)= 0x00003D02
    DPLL 视频1的寄存器转储
    |地址(十六进制)|数据(十六进制)|
    | 0x58004300   | 0x00000018 |
    | 0x58004304   | 0x00002283 |
    | 0x58004308   | 0x00000000 |
    | 0x5800430C   | 0x0D0C4E |
    | 0x58004310   | 0x00616008 |
    | 0x58004314   | 0x00000000 |
    | 0x58004318   | 0x00000000 |
    | 0x5800431C   | 0x00000000 |
    | 0x58004320   | 0x00000000 |
    DPLL 视频1的详细信息
    PLL 状态 : 已锁定
    M4 hsdiv(1): 活动
    M5 hsdiv(2): 未激活
    M6 hsdiv(3): 未激活
    M7 hsdiv(4): 未激活
    PLL_REGM  = 1670
    PLL_REGN  = 39
    M4 DIV    = 24
    M6 DIV    = 0
    M7 DIV    = 0
    时钟计算(DPLL 视频1)
    SYSCLK = 20000000
    DCO clk = SYSCLK * 2 * REGM /(REGN + 1)= 1670000000
    M4clk (clkcout1)= DCO clk /(M4 DIV + 1)= 66800000
    M6clk (clkcout3)= DCO clk /(M6 DIV + 1)= 0
    M7clk (clkcout4)= DCO clk /(M7 DIV + 1)= 0
    以及内核4.19
    root@activa-gd:/run/media/mmcblk1p2/home/root./debug/dss_clockdumps.sh
    转储 DSS 的内部时钟和多路复用器
    视频1 PLL: 已启用
    VIDEO2 PLL: 已禁用
    HDMI  PLL: 已禁用
     3:LCD2时钟开关: DSS 时钟
    10:LCD3时钟开关: DSS 时钟
    13:DPI1输出    : LCD1
    CM_DSS_CLKSTCTRL (0x4A009100)= 0x00000703
    CM_DSS_DSS_CLKCTRL (0x4A009120)= 0x00001102
    DPLL 视频1的寄存器转储
    |地址(十六进制)|数据(十六进制)|
    DPLL 视频1的详细信息
    PLL 状态 : 已锁定
    M4 hsdiv(1): 活动
    M5 hsdiv(2): 未激活
    M6 hsdiv(3): 未激活
    M7 hsdiv(4): 未激活
    PLL_REGM  = 1670
    PLL_REGN  = 39
    M4 DIV    = 24
    M6 DIV    = 0
    M7 DIV    = 0
    时钟计算(DPLL 视频1)
    SYSCLK = 20000000
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    您好、Michel、
    在不同版本之间更改显示屏。
    下面是 k4.19的设置
    这是内核4.19的最小显示
    正在尝试打开设备'i915'...失败
    尝试打开设备'nouve'失败
    尝试打开设备'vmwgfx'...失败
    编码器:
    连接器:
     模式:
    但在 k4.4的情况下,vtotal 为758。 上述时钟似乎是错误的-如果 vtotal 为728、则时钟应为89、980。 所示时钟的 Vtotal 为758。
    Gowtham
    Gowtham、
    如何计算正确的时钟? 液晶屏制造商 US-Micro 向我提供了原始数字。
    假设我可以到达那里、我将尝试你说的正确的早晨时钟。 今晚我们会有一场小风暴。 在印第安纳、他们不像密歇根这么快地清洁道路。
    我在7英寸显示器上遇到类似问题。
    硬件是相同的。 我们将相同的板用于7英寸或12英寸显示屏。 US-Micro LCD 显示屏为 LVDS、转换为并行视频输入端口、与 BeagleBoard X15中使用的视频端口类似。
    在我的测试中、我有两个不同的板、除了选择显示类型的一些跳线外、硬件是相同的。 我会根据我拥有的电路板加载不同的器件树。
    使用内核4.4时、我有两台不同的计算机、但在这台计算机上、我希望有一台。 我希望在 cortex M4中获得摄像头支持、这正是我们西班牙的母公司在 Android 方面所做的工作。
    我在哪里可以获得有关信息? 我们共享代码、因此我计划针对我的 Linux 调整其代码。 我熟悉 Linux 自90年代中期开始在 Linux 中工作、但我对 Android 内部信息一无所知。
    Michel Catudal
    您好、Michel、
    像素时钟速率通常为 htotal * vtotal * fps。 对于 k4.4和 k4.19、vtotal 是不同的、如果是相同的显示、vtotal 应该是相同的、这是询问它是否是相同的 LCD 的原因。 如果是相同的 LCD、并且您使用的是 k4.4、则可以尝试对 k4.19使用相同的配置。
    Gowtham
    Gowtham、
    在20日的消息中,我有一个新的消息,我注意到了该排印错误并将其修正
     模式:
     道具:
    我在器件树中使用相同的配置、只是我在 panel-simple.c 文件中添加了补丁
    没有面板-dpi 条目时,液晶屏上没有任何内容
    Panel-dpi 部分已从 GPU 代码区域移至帧缓冲区代码区域
    TI 有人说、devicetree 不再支持频率计算
    现在、我的命令行上有一个工作正常的 LCD、但无法使 Weston 正常工作。
    我将尝试使用不同的频率。 我需要重新编译内核、并且在处理配置时意外禁用了 USB。 使用新内核进行测试时、我将发布一条消息。
    您尚未回答有关 M4代码的问题。 我使用新内核的主要目标是 QT 完全不支持 TI 与4.4一起使用的 QT 版本、当我们迁移到购买带有 QT 的许可证时、从 thud 中的版本开始更容易切换到他们的 QT 版本 非常接近支持的值。 此外、我们的摄像头支持非常重要、我们的西班牙朋友在将我的摄像头驱动程序移植到 M4方面取得了良好的成功、但他们使用的是 Android、我使用的是 Linux。 除了我使用较新的 TI-RTOS 版本外、M4代码应该相似。 我需要知道如何从 Linux 端控制摄像机。 我们的西班牙合作伙伴将代码基于 TI 示例、并使用我的 Linux 驱动程序代码来实现对用于4个模拟摄像机的 ISL 器件的支持。
    旧的 devicetree 条目
           lcd0:显示{
           兼容="面板-dpi";
                   标签="lcd0";
                   背光=<&LCD_BL>;
                   面板正时{
                           时钟频率=<9368800>;
                           hactive =<1920>;
                           Vactive =<720>;
                           前沿=<115>;
                           后沿=<20>;
                           HSYNC-LEN =<5>;
                           后沿=<3>;
                           垂直前沿=<32>;
                           vsync-len =<3>;
                           HSYNC-ACTIVE =<0>;
                           vsync-active =<0>;
                           停用=<1>;
                           像素时钟激活=<1>;
                   端口{
                           LCD_IN:端点{
                                   远程端点=<&dp_dout>;
    新的 devicetree 条目
           lcd0:显示{
          状态="正常";
                   标签="lcd0";
          背光=<&LCD_BL>;
                   面板正时{
                           时钟频率=<93688000>;
                           hactive =<1920>;
                           Vactive =<720>;
                           前沿=<115>;
                           后沿=<20>;
                           HSYNC-LEN =<5>;
                           后沿=<3>;
                           垂直前沿=<32>;
                           vsync-len =<3>;
                           HSYNC-ACTIVE =<0>;
                           vsync-active =<0>;
                           停用=<1>;
                           像素时钟激活=<1>;
                   端口{
                           LCD_IN:端点{
                                   远程端点=<&dp_lcd_out>;
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    Gowtham、
    这是 引导文本
    U-Boot SPL 2019.01-ga0ff74425a (2020年2月18日- 13:09:56 +0000)
    DRA722-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    默认模式下无 pinctrl 状态
    默认模式下无 pinctrl 状态
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    U-Boot 2019.01-ga0ff74425a (2020年2月18日- 13:09:56 +0000)
    CPU :DRA722-GP ES2.0
    型号:ACTIA 全局显示
    板:DRA726 12英寸修订版
    DRAM: 1 GiB
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    输入:   串行@48020000
    输出:  串行@48020000
    ERR:  串行@48020000
    NET:  eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导: 0
    ##错误:未定义"findfdt"
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    1ms 内读取494字节(482.4 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3700688字节在163ms (21.7MiB/s)内读取
    83926字节在5ms 内读取(16 MIB/s)
    ###展开的设备树 blob、88000000
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
      正在将设备树加载到8ffe8000,结束8ff7d5... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   Linux 版本4.19.73-activa-g31275c05a1 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8.2.0 (GCC))#1 SMP 优先于 UTC 2020年2月26日16:38:39日
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000]   CPU:可用的 div 指令:修补分部代码
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.0000M]   、共个:FDT:机器型号:ACTIA 12英寸显示屏
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   保留存储器:创建了0x95800000的 CMA 存储器池、大小为56 MIB
    [   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留内存:创建了0x99000000的 CMA 内存池,大小为64 MIB
    [   0.00000]、共:保留内存:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留内存:创建了0x9d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 ipu1_CMA@9d00ds0000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   CMA:在0xa0000000处保留128 MIB
    [0.000000]   OMAP4:将 bbfe00000映射到 DRAM 隔离层的(ptrval)
    [0.000000]   DRA722 ES2.0
    [0.000000]   随机:从 start_kernel+0xa4/0x43c 调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
    [0.000000]% pu   :嵌入式15页/CPU s32204 r8192 d21044 u61440
    [0.000000]   在上构建了1个区域列表、移动分组。  总页数:259904
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUID =ef38552A-02 rw armlyprintk consoleblank=0 CMA=128M@0xA0000000 rootfstype=ext4 snd.slotes_reserved=1
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]   内存:737048K/1046528K 可用(7168K 内核代码、261K RWDATA、2128K rodata、1024K init、260K BSS、 22760K 保留、286720K CMA 保留、260096K HIGHMEM)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (8160 KB)
    [0.000000]         .init:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (1024KB)
    [0.000000]         .data:0x (ptrval)- 0x (ptrval)  (262 KB)
    [0.000000]          .bss:0x (ptrval)-0x (ptrval)  (261 KB)
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]   RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]   RCU:    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
    [0.000000]    启用了 RCU 任务。
    [0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=1
    [0.000000]   NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
    [0.000000]   GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]   arch_timer:以6.14MHz (phys)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000018]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000289]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000299]   OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000716]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000758]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000775]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000895]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000910]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001472]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.001511]   CPU0:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 变通办法
    [0.001731]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001745]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.059924]   为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.079925]   RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.119982]   SMP:启动辅助 CPU ...
    [0.119994]   SMP:带来1个节点、1个 CPU
    [0.120005]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.120013]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.120021]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.121139]   devtmpfs:已初始化
    [0.140155]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本 f rev 0
    [0.140439]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.140458]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.145164]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.145966]   NET:注册协议系列16.
    [0.150951]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.151851]   OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.347525]   空闲:使用调速器梯
    [0.347562]   空闲:使用调速器菜单
    [0.357460]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.382546]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.382559]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.383094]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.383107]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.383689]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.4224]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.425739]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.432818]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.435542]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.435728]   已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.435971]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.436221]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.436571]   iommu:将器件5882000.IPU 添加到组1
    [0.436652]   iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
    [0.438604]   Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [0.462261]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.463645]   SMPS1:由稳压器虚拟供电
    [0.465260]   SMPS2:由稳压器虚拟供电
    [0.466837]   SMPS3:由稳压器虚拟供电
    [0.468416]   SMPS4:由稳压器仿真提供
    [0.469860]   SMPS5:由稳压器虚拟供电
    [0.471019]   SMPS12:由稳压器虚拟供电
    [0.471959]   LDO1:由稳压器仿真提供
    [0.481400]   LDO2:由稳压器虚拟供电
    [0.482228]   LDO3:由稳压器虚拟供电
    [0.491153]   LDO4:由稳压器虚拟供电
    [0.500637]   随机:快速初始化完成
    [0.501168]   LDO5:由稳压器虚拟供电
    [0.511603]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.512271]   OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.512861]   OMAP_i2c 48060000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.513339]   OMAP_i2c 4807a000。i2c:总线3修订版0.12 (400kHz)
    [0.513826]   OMAP_i2c 4807c000.i2c:400kHz 时的总线4修订版0.12
    [0.514011]   培养基:Linux 培养基接口:v0.10
    [0.514050]   videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.514087]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.514096]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.514116]   已注册 PTP 时钟支持
    [0.514124]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.521065]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.521256]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.521619]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.522344]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.530490]   NET:注册协议系列2.
    [0.531231]   tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0、6144字节)
    [0.531261]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.531324]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.531451]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.531523]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.531557]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.531691]   NET:注册协议系列1.
    [0.562179]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.562191]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.562200]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.562209]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.563434]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.565620]   初始化系统受信任的密钥环
    [0.565794]   工作集:timestimer_bits=14 max_order=18 bucke_order=4
    [0.570022]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.580529]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.580562]   已注册密钥类型 id_resolver
    [0.580571]   注册了密钥类型 id_legacy
    [0.580611]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.582609]   注册密钥类型非对称
    [0.582621]   已注册非对称密钥解析器'x509'
    [0.582670]   退回:池大小:64页
    [0.582706]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.582718]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.582728]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.582834]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.582845]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.582855]   已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.587101]   phy-4a084000.phy.0:作为消费类产品链接到 reguler.12
    [0.587595]   phy-4a085000.phy.1:作为消费类产品链接到 reguler.12
    [1.874412]   时钟:DPLL_PCIe_ref_ck 无法转换为"锁定"
    [1.875867]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282个引脚、大小为1128
    [1.880778]   VTT_FIXED:由 smps5供电
    [1.925106]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [1.927741]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 43、base_baud = 3000000)为8250
    [1.928633]   4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 44、base_baud = 3000000)是8250
    [1.929463]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)是8250
    [2.857077]   控制台[ttyS2]已启用
    [2.861382]   48066000.serial: tmio 0x48066000处的 ttyS4 (IRQ = 46、base_baud = 3000000)是8250
    [2.871004]   48424000.serial: tmio 0x48424000 (IRQ = 47、base_baud = 3000000)处的 ttyS8是8250
    [2.888105]   返修:模块已加载
    [2.897440]   循环:模块已加载
    [2.904447]   m25p80 spi0.0:尚不支持不一致的擦除扇区映射。
    [2.911842]   m25p80 spi0.0:s25fl512s (65536 KB)
    [2.916885]   在 MTD 设备 spi0.0上找到7个固定分区
    [2.923285]   在"spi0.0"上创建7个 MTD 分区:
    [2.928100]   0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.MLO"
    [2.934018]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot.img"
    [2.940455]   0x000000140000-0x0000001c0000:“QSPI.devicetree"
    [2.946916]0x0000001c0000-0x000000200000   :"QSPI.u-boot-env"
    [2.953380]0x000000200000-0x000000240000   :"QSPI.u-boot-env.redund"
    [2.960410]   0x000000240000-0x000000a40000:"QSPI.uImage"
    [2.966510]   0x000000a40000-0x000004000000:“QSPI.userland"
    [2.973233]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.977685]   CAN 器件驱动程序接口
    [   2.982501] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=(ptrval)、IRQ=97)
    [2.991954]   c_CAN_platform 48480000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=(ptrval)、IRQ=98)
    [   3.062379] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
    [3.070076]   libphy:48485000.MDIO:探测
    [3.086544]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:device 48485000.MDIO:00、driver unknown
    [3.095106]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 98:5d:AD:A7:43:38
    [3.101707]   cpsw 48484000。以太网:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [3.108158]   cpsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
    [3.113494]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [3.121860]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [3.129342]   CPU CPU0:DEV_PM_OPP_SET_Regulators:找不到稳压器(VDD):-19
    [3.137183]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [3.143436]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [3.148691]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [3.155428]   sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接至 reguler.17
    [3.162297]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:未找到4809c000.mmc 电源 vqmmc、使用虚拟稳压器
    [3.171111]   sdhci-OMAP 4809c000.MMC:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.178004]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器的链接
    [3.184779]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.9.
    [3.217688]   mmc0:使用 ADMA 在4809c000.MMC [4809c000.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
    [3.225496]   sdhci-OMAP 480b4000.MMC:未找到480b4000.MMC 电源 vqmmc、使用虚拟稳压器
    [3.234362]   sdhci-OMAP 480b4000.MMC:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.241180]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:断开与电脑控制器.0的连接
    [3.247980]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.9.
    [3.254885]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:DDR_3_3V 模式下无 pinctrl 状态
    [3.287759]   mmc1:使用 ADMA 在480b4000.MMC [480b4000.MMC]上运行 SDHCI 控制器
    [3.295466]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:未找到480ad0.mmc 电源 vqmmc、使用虚拟稳压器
    [3.304325]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.311140]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:断开与电脑控制器.0的连接
    [3.317754]   sdhci-OMAP 480ad0.MMC:作为消费类产品链接到 regulator。2.
    [3.324611]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr104模式无 pinctrl 状态
    [3.331207]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
    [3.337816]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr50模式无 pinctrl 状态
    [3.344364]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr25模式无 pinctrl 状态
    [3.350868]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [3.357419]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
    [3.363675]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
    [3.369922]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:HS200_1_8v 模式下无 pinctrl 状态
    [3.383260]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [3.393972]   mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [3.410183]   mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
    [3.419463]   mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [3.428994]    mmcblk0:P1 P2
    [3.435596]   mmcblk1:mmc1:0001 Q2J54A 3.59GiB
    [3.440585]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [3.447083]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [3.453240]   mmcblk1rpmb:mmc1:0001 Q2J54A 分区3 512 KiB、chardev (246:0)
    [3.461596]    mmcblk1:P1 P2
    [3.489726]   mmc2:使用 PIO 在480ad0.MMC [480ad0.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
    [3.498033]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [3.506402]   抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    [3.515319]   NET:注册协议系列10.
    [3.520806]   采用 IPv6的段路由
    [3.524637]   SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [3.531176]   NET:注册协议系列17.
    [3.535736]   CAN:控制器局域网内核(修订版20170425 ABI 9)
    [3.542091]   NET:注册协议系列29
    [3.546650]   CAN:原始协议(修订版20170425)
    [3.550966]   CAN:广播管理器协议(修订版20170425 t)
    [3.556704]   CAN:NetLink 网关(修订版20170425) max_hops=1
    [3.566396]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.566854]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.571702]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.578125]   TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.583848]   正在加载已编译的 X.509证书
    [3.620638]   hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [3.626979]   ALSA 器件列表:
    [3.630014]     未找到声卡。
    [3.634019]   mmc2:地址0001处的新 SDIO 卡
    [3.668771]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.676982]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [3.692566]   devtmpfs:已安装
    [3.696229]   释放未使用的内核内存:1024K
    [3.700889]   运行/sbin/init 作为初始化过程
    [3.965964]   systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [4.015626]   systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=mix)
    [4.037503]   systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 ACTIA 2020.01!
    [4.085188]   systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.524045]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [4.534114]   systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.562477]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [4.569160]   systemd[1]:已达到目标交换。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
    [4.602469]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [4.609563]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.642772]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.682956]   systemd[1]:侦听日志套接字。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
    [4.712717]   systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [ 确定 ]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [4.752693]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
    [ 确定 ]正在侦听进程核心转储套接。
    [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
            正在启动加载内核模块...
            正在安装临时目录(/tmp)...
    [4.954538]   cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [4.961019]   CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.73
    [ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.971125]   未指定物理内存
    [4.976163]   cmemk 已初始化
            [4.997385]   cryptodev:已加载驱动程序1.9。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [5.015950]   mcp25625 spi1.0:模式0、clkout 1、振荡器频率16000000
            正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
            正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [5.072280]   mcp25625 spi1.0 CAN2:探测
    [ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
    [5.119506]   mcp25625 spi1.1:模式0、clkout 0、振荡器频率16000000
    [ 确定 ]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [5.154559]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
            正在安装内核调试文件系统...
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [5.205677]   mcp25625 spi1.1 CAN3:探测
    [ 确定 ]已到达目标层面。
    [5.222648]   mcp25625 spi1.2:模式0、clkout 0、振荡器频率16000000
    [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [5.253280]   mcp25625 spi1.2 can4:探测
    [5.264405]   slin:串行线路 LIN 接口驱动器
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
            正在启动日记账服务...
    [ 确定 ]已开始加载内核模块。
    [ 确定 ]安装的临时目录(/tmp)。
    [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [ 确定 ]已启动日志服务。
    [ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [ 确定 ]已安装内核调试文件系统。
            正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
            正在安装内核配置文件系统...
            正在安装 NFSD 配置文件系统...
            正在开始应用内核变量...
    [ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [ 确定 ]已安装的内核配置文件系统。
    [失败]无法安装 NFSD 配置文件系统。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status proc-fs-nfsd.mount'。
    [Depend]依赖性对 NFS 服务器和服务失败。
    [Depend]相关性失败,用于 NFS 装载守护程序。
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
    [6.024160]   systemd-journale[91]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
            正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
            安装/media/ram...
            安装/var/volatile...
    [ 确定 ]已到达目标容器。
    [ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
    [ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
    [ 确定 ]已安装/media/ram.
    [ 确定 ]已安装/var/volatile.
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
            正在开始创建易失性文件和目录...
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
    [ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
            正在启动网络服务...
            正在启动网络时间同步...
            正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS2.
    [ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [ 确定 ]已启动网络服务。
            正在开始网络名称解析...
    [7.988439]   tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018未找到电源 IOVDD、使用虚拟稳压器
            正在开始等待网络配置...
    [8.086430]   tlv320aic3x-codec 2-0018:作为消费类产品链接至 reguler.0
    [8.173181]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [8.181500]   tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018未找到电源 DVDD、正在使用虚拟稳压器
    [8.200093]   omap_rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
    [8.206449]   random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [8.209868]   随机:由于存在差评、7个 urandom 警告缺失
    [8.22367]   OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
    [8.264749]   noa1305 1-0039:NOA1305环境光传感器
    [8.327115]   tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018未找到电源 AVDD、正在使用虚拟稳压器
    [8.448817]   tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018找不到 DRVDD 电源、使用虚拟稳压器
    [8.552956]   tlv320aic3x-codec 2-0018:无效电源电压 AVDD:-22、DVDD:-22
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
            正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
    [9.270008]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [9.302912]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [9.431593]   net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
    [ 确定 ]开始每日清理临时方向[9.488486]   通用 PHY 48485000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=48485000.MDIO:00、IRQ=POLL)
    S.
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [9.603602]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
    [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [ 确定 ]已启动内核日志服务。
            正在启动登录服务...
            正在启动 TI IPC Daemon ...
            正在启动 rc.pvr.service ...
    [ 确定 ]已启动系统日志服务。
            正在启动 RPC 绑定服务...
    [ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
    [ 确定 ]已开始网络名称解析。
    [ 确定 ]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [ 确定 ]启动 TI IPC 守护程序。
    [10.565805]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [10.652637]  cpsw 48484000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
    [10.660710]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [10.667430]  OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [10.716755]  OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [10.814864]  OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
    [ 确定 ]已启动 RPC 绑定服务。
    [10.993004]  OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [11.046708]  OMAP-AES 4b700000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [11.821307]  OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [11.935257]  OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [12.008557]  omapdss_DSS 58000000.dss:以使用者身份链接到 reguler.13
    [12.063699]  OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d00ds0000
    [12.095276]  omapdss_DSS 580000.dss:断开到 reguler.13的链接
    [12.170985]  remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
    [12.217926]  omapdss_DSS 580000.dss:以使用者身份链接到 regular.13
    [12.246000]  OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [12.258623]  omapdss_DSS 580000.dss:断开到 reguler.13的链接
    [12.27565]  OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [12.333856]  OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [12.341746]  remoteproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [12.358002]  PWM 背光灯:未找到背光电源、使用虚拟稳压器
    [12.414019]  PWM 背光灯:作为消费类产品链接到电脑控制器0
    [12.434676]  面板-简单显示:未找到显示电源、使用虚拟稳压器
    [12.457725]  remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU
    [12.498516]  remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4、大小为4814468
    [12.533022]  面板-简单显示:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [12.561061]  OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:版本2.1
    [12.622158]  omapdss_DSS 580000.dss:以使用者身份链接到 regular.13
    [12.654589]  DSS:OMAP DSS 修订版6.1
    [12.659437]  ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48464000.McASP 映射正常
    [12.701497]  omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops [omapds])
    [12.777201]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [12.788180]  remoteproc remoteproc1:加电5502000.IPU
    [12.852490]  remoteproc remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [12.858446]  removeproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
    [12.872478]  remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4、大小为3743116
    [12.880344]  OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:版本2.1
    [13.005915]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
    [13.095658]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [13.163778]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [13.170797]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [13.959648]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.022903]  remoteproc remoteproc1:注册的 virtio1 (类型7)
    [14.093160]  remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [14.100763]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [14.236303]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [16.034012]  dwc3 48890000.usb:无法获取 clk 'f':-2
    [16.095474]  dwc3 488d0000.usb:无法获取 clk 'f':-2
    [*    ](第1步,共2步)正在为…运行启动作业 要配置(11s /无限制)[16.367369]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [16.375778]  rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
    [16.406648]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [16.426531]  DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    [16.447821]  usbcore:注册的新器件驱动程序 USB
    [16.474078]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCE-callback
    [16.485122]  rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 8
    [16.503970]  DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [16.523774]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [16.538964]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.102:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [16.551193]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4
    [16.562944]  [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [16.585505]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [16.60364]  [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [16.620860]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.
    [16.657607]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [16.693799]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 176、IO 内存0x48890000
    [**   ](共2个)正在运行启动作业[16.714714]  USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=4.19
     适用于…μ m 要配置(12s /无限制)[  16.726286][DRM]、启用 DMM 回绕滚动
    [16.745043]  控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x45
    [16.749753]  USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [16.749760]  USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [16.749767]  USB USB1:制造商:Linux 4.19.73-activa-g31275c05a1 xhci-hcd
    [16.749773]  USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [16.751419]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [16.751462]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [16.761699]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [16.761720]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:已注册新 USB 总线、分配的总线编号2.
    [16.761736]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [16.761848]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [16.763337]  USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice=4.19
    [16.763346]  USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [16.763353]  USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [16.763359]  USB USB2:制造商:Linux 4.19.73-activa-g31275c05a1 xhci-hcd
    [16.763365]  USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [16.780822]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [16.780878]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [16.784236]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [16.784268]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线,分配总线编号3.
    [16.784657]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [16.784720]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 177、IO 内存0x488d0000
    [16.785118]  USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [16.785126]  USB USB3:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [16.785133]  USB USB3:产品:XHCI 主机控制器
    [16.785139]  USB USB3:制造商:Linux 4.19.73-activa-g31275c05a1 xhci-hcd
    [16.785145]  USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
    [16.798417]  集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [16.798459]  集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    [16.799750]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [16.799767]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号4
    [16.799782]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [16.799871]  USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [16.800008]  USB USB4:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [16.800016]  USB USB4:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [16.800022]  USB USB4:产品:XHCI 主机控制器
    [16.800028]  USB USB4:制造商:Linux 4.19.73-activa-g31275c05a1 xhci-hcd
    [16.800034]  USB USB4:序列号:xhci-hcd.1.auto
    [16.800989]  集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [16.801434]  集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [17.113178]  USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型低速 USB 器件编号2
    [17.313448]  omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [***  ](第1页,共2页)启动作业为[17.322079]  USB 1-1:找到新的 USB 设备,idVendor=413c,idProduct=2003,bcdDevice=3.06
    正在运行 μ… 要配置(12s /无限制)[17.338166]  USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
    [17.346334]  USB 1-1:产品:戴尔 USB 键盘
    [17.350890]  USB 1-1:制造商:戴尔
    [17.3577]  [DRM]为次要0上的 omapdrm.0初始化了 omapdrm 1.0.0 20110917
    [17.426849]  输入:Dell USB 键盘,如/devices/platform/44000000.ocp/48880000.omap_dwc3_1/48890000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:413C:2003.0001/输入/input0
    [17.524358]  hid-generic 0003:413C:2003.0001:输入、hraw0:USB HID v1.10键盘[Dell USB Keyboard](usb-xhci-hcd.0.auto-1/input0)
    [17.552027]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [17.572530]  usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [17.580332]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbkbkbbkbd.
            正在开始保存/恢复声卡状态...
    [ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
            启动加载/保存屏幕背光…背光的高度:背光...
    [ 确定 ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
            在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
            在/dev/mmcblk1p1...上启动文件系统检查
            在/dev/mmcblk1p2...上启动文件系统检查
            正在启动 weston.service ...
    [ 确定 ]已到达目标主机和网络名称查找。
            正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [ 确定 ]已到达目标网络。
    [ 确定 ]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
            正在启动允许用户会话...
    [ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
    [ 确定 ]已启动允许用户会话。
    [ 确定 ]已启动 weston.service。
    [ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p2.上启动文件系统检查
    [ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
            安装/run/media/mmcblk1p2...
            正在启动 telnetd.service ...
    [ 确定 ]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [22.806700]  EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
    [ 确定 ]达到目标登录提示。
            正在开始同步系统和硬件时钟...
            安装/run/media/mmcblk0p1...
    [ 确定 ]已到达目标声卡。
    [ 确定 ]已在/dev/mmcblk1p1.上启动文件系统检查
    [ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk1p2.
    [ 确定 ]已启动 telnetd.service。
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk0p1.
            安装/run/media/mmcblk1p1...
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [ 确定 ]已安装/run/media/mmcblk1p1.
    [ 确定 ]开始等待网络配置。
    [ 确定 ]到达的目标网络处于联机状态。
    [ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
            正在启动 LSB:网络基准测试...
    [ 确定 ]已启动 LSB:网络基准测试。
    [24.209125]  NET:注册协议系列15.
            正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [24.3839]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。
            正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。
    [ 确定 ]已达到目标多用户系统。
            正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
    [ 确定 ]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
        太    棒了 ,太棒了,太          棒了
       o  O    O   O O     啊        啊啊啊     啊啊啊啊啊啊  啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
      o   O         O    O O   o      O      O   O O o   O   O O
     太棒了                 ,太棒了
     o    O    O   O O     o     O   O    O O o   O  O O O
     o     o o o o               o o o o o o o o o      o o o o O
    ACTIA Corp http://www.actiaus.com/ activa-gd ttyS2
    ACTIA 2020.01 ACTIVA-gd ttyS2
    activa-gd 登录:root
    ACTIA Corp 嵌入式 Linux
    全局显示
    创建于20200217、用于硬件版本 D
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    您好、Michel、
    这似乎是单独的问题、与 LCD 问题垂直。 您能为此创建一个新的 E2E TT 了。
     BTW 您在此处查看的 QT 版本是什么。
    现在、在显示分辨率更新中、您提到显示屏存在。 您是否能够运行最小模式并在显示屏上显示测试模式?
    Gowtham
    Gowtham、
    支持的 QT 版本为5.12或更高版本、但在 QT 上一次会议中、我被告知5.11几乎完全相同、因此换用其版本不会成为一个大问题。 我只需检查 TI 对 QT 5.11的修改、看看是否需要移植。
    QT 当前不支持 DRA726、但如果我们购买开发人员许可证、会提供此支持。 现在、我们正在使用嵌入式向导、但有些客户更喜欢其他方法。
    至于显示测试、它们按预期工作、问题是 Weston
    root@activa-gd:~ kmstest.kms++
    连接器0/@54:DPI-1
     CRTC 0/@55:1920x720 93.689 1920/115/5/20/- 720/32/3/- 60 (60.00) 0xA 0x48
     平面0/@35:0、0-1920x720
       FB 60 1920x720-XR24
    按 ENTER 键退出
    连接器0/@54:DPI-1
       FB 60 1920x720-XR24
    按 ENTER 键退出
    我在屏幕上看到了一张漂亮的图片。
    使用其他 Linux (内核4.4)、我可以获得这一点
    root@activa-dra726-12英寸:~# kmstest
    连接器0/@32:未知-1
     CRTC 0/@34 (平面0/@33):1920x720 93.688 1920/115/5/20 720/32/3/3 60 (60.00) 0x1500000A 0x48
       FB 40 1920x720-XR24
    按 ENTER 键退出
    在这个上、Weston 工作正常、但在 Ctrl-C 之后、我会看到一个 kmstest 崩溃屏幕
    不知怎么说,我无法使 kms 在该版本上正常工作。 新 Linux 没有此类问题。
    Weston 是否可能找不到显示器? 如果是、如何告诉它哪一个?
    是不是触摸屏。 美国微型公司使用 egalax 器件。 当我为内核4.4编写补丁时、我无法使内核中的补丁正常工作、因此我与制造 egalax 设备的公司取得了联系、他们在(2016年)为我提供了最新驱动程序的来源。 使用与内核4.4相同的驱动程序时、它不会自动加载
    我尚未修改该内核模块。 内核4.19的该模块中需要进行哪些更改
    但是、如果我做一个调制探针、我会得到这个
    root@activa-gd:~# modprobe egalax_i2c
    [45.458024]  输入:/devices/virtual/input/input2上的 eGalax_Touch_Screen
    没有/devices/virtual/input/input2
    root@activa-gd:/var/log dir /dev/input
    总计0
    drwxr-xr-x 4 root    用户220 Feb.2618:48。
    drwxr-xr-x 13根根  ,14620年2月26日18:48。
    drwxr-xr-x 2 root    100 Feb.2618:40 by-id (drwxr-xrx 2 root 100二月2618:40 by-id)
    drwxr-xr-x 2 root    100 Feb.2618:40 by-path
    crw-rw-- 1根输入13,64年2月26日18:40事件0
    crw-rw-- 1根输入13,65 Feb. 26 18:40 EVENT1
    crw-rw-- 1根输入13,66 Feb. 26 18:48 event2
    crw-rw-- 1根输入13,63年2月26日18:40鼠标
    crw-rw-- 1根输入13,32 Feb. 26 18:40 mouse0
    crw-rw-- 1根输入13,2月33日2618:48鼠标1
    lrwxrwxrwx 1 root root 用户      2月26日18:48 touchscreen0 ->事件2
    如果我卸下鼠标和键盘
    总计0
    drwxr-xr-x 2根根    ,120年2月26日18:51。
    drwxr-xr-x 13根,14580  年2月26日18:51日。
    evtest 会找到它
    root@activa-gd:~ evtest
    未指定设备,正在尝试扫描所有/dev/input/event
    可用器件:
    /dev/input/event0:     Logitech USB 光电鼠标
    /dev/input/event1:     戴尔 USB 键盘
    /dev/input/event2:     eGalax_Touch_Screen
    选择器件事件编号[0-2]:
    输入驱动程序版本为1.0.1
    输入设备 ID:总线0x18供应商0xeef 产品0x20版本0x1
    输入器件名称:"eGalax_Touch_Screen"
    支持的事件:
     事件类型0 (EV_SYN)
     事件类型1 (EV_KEY)
       事件代码330 (BTN_touch)
     事件类型3 (EV_ABS)
       事件代码0 (ABS_X)
              值0
         最小值0
         最大    4095
       事件代码1 (ABS_Y)
              值0
         最小值0
         最大    4095
       事件代码47 (ABS_MT_SLOT)
              值0
         最小值0
         最大      15
       事件代码48 (ABS_MT_TOUCH MAJOR)
              值0
         最小值0
         最大     255
       事件代码53 (ABS_MT_POSITION _X)
              值0
         最小值0
         最大    4095
       事件代码54 (ABS_MT_POSITION _Y)
              值0
         最小值0
         最大    4095
       事件代码57 (ABS_MT_TRACKING_ID)
              值0
         最小值0
         最大   65535
    属性:
     属性类型1 (INPUT_PROP_DIRECT)
    正在测试... (中断以退出)
    事件:时间1582741234.508836、类型3 (EV_ABS)、代码57 (ABS_MT_TRACKING_ID)、值0
    事件:时间1582741234.508836、类型3 (EV_ABS)、代码48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR)、值1
    事件:时间1582741234.508836、类型3 (EV_ABS)、代码53 (ABS_MT_POSITION _X)、值727
    事件:时间1582741234.508836、类型3 (EV_ABS)、代码54 (ABS_MT_POSITION _Y)、值1932
    事件:时间1582741234.508836、类型1 (EV_KEY)、代码330 (BTN_touch)、值1
    事件:时间1582741234.508836、类型3 (EV_ABS)、代码0 (ABS_X)、值727
    事件:时间1582741234.508836、类型3 (EV_ABS)、代码1 (ABS_Y)、值1932
    事件:时间1582741234.508836,--- SYN_REPORT --------
    事件:时间1582741234.571563、类型3 (EV_ABS)、代码57 (ABS_MT_TRACKING_ID)、值-1
    事件:时间1582741234.571563、类型1 (EV_KEY)、代码330 (BTN_TOUCH)、值0
    事件:时间1582741234.571563,--- SYN_REPORT --------
    事件:时间1582741282.440041、类型3 (EV_ABS)、代码57 (ABS_MT_TRACKING_ID)、值1
    事件:时间1582741282.440041、类型3 (EV_ABS)、代码53 (ABS_MT_POSITION _X)、值3478
    事件:时间1582741282.440041、类型3 (EV_ABS)、代码54 (ABS_MT_POSITION _Y)、值1331
    事件:时间1582741282.440041、类型1 (EV_KEY)、代码330 (BTN_touch)、值1
    事件:时间1582741282.440041、类型3 (EV_ABS)、代码0 (ABS_X)、值3478
    事件:时间1582741282.440041、类型3 (EV_ABS)、代码1 (ABS_Y)、值1331
    事件:时间1582741282.440041,--- SYN_REPORT --------
    事件:时间1582741282.480777、类型3 (EV_ABS)、代码53 (ABS_MT_POSITION _X)、值3492
    事件:时间1582741282.480777、类型3 (EV_ABS)、代码54 (ABS_MT_POSITION _Y)、值1312
    事件:时间1582741282.480777、类型3 (EV_ABS)、代码0 (ABS_X)、值3492
    事件:时间1582741282.480777、类型3 (EV_ABS)、代码1 (ABS_Y)、值1312
    事件:时间1582741282.480777,--- SYN_REPORT --------
    事件:时间1582741282.530180、类型3 (EV_ABS)、代码53 (ABS_MT_POSITION _X)、值3479
    事件:时间1582741282.530180、类型3 (EV_ABS)、代码54 (ABS_MT_POSITION _Y)、值1361
    事件:时间1582741282.530180、类型3 (EV_ABS)、代码0 (ABS_X)、值3479
    事件:时间1582741282.530180、类型3 (EV_ABS)、代码1 (ABS_Y)、值1361
    事件:时间1582741282.530180,--- SYN_REPORT --------
    事件:时间1582741282.541236、类型3 (EV_ABS)、代码57 (ABS_MT_TRACKING_ID)、值-1
    事件:时间1582741282.541236、类型1 (EV_KEY)、代码330 (BTN_TOUCH)、值0
    事件:时间1582741282.541236,--- SYN_REPORT --------
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    Gowtham、
    我今天下午做了一些测试
    我采用了 ti 汽车 SDK rev 6并替换了内核和 u-boot
    我会得到类似的结果、只是我在这个上面有 kmscube
    我包含了一些日志。 它与内核有关、我在这里遗漏了什么?
    Weston 的日志与 Yocto 的日志相同
    root@dra7xx-EVM:/var/log kmscube -c 54
    ###显示[0]:CRTC = 55、连接器= 54、格式= 0x34325258
           选择的模式[1920x720]:时钟=> 93688,垂直刷新=> 60,类型=> 72
           水平=> 1920、2035、2040、2060、0
           垂直=> 720、752、755、758、0
    ###主显示=> ConnectorId = 54、分辨率= 1920x720
    初始化失败
    初始化 EGL 失败
    我还删除了 goodix 固件和 PRU,因为它们不存在于此主板上。drwxr-xr-x   2 root             4096 Feb. 27 16:00。
    drwxr-xr-x  22 root             4096 Feb. 27 17:52 .
    -rwxr-xr-x 1   根    根根      根,2001830年2月27日16:00系统映射
    -rwxr-xr-x 1   根    根83926        年2月27日16:00 dra726-activa-lcd-12inch.dtb
    -rwxr-xr-x 1   根    root        83926 Febe 27 16:00 dra726-activa-lcd-7ine.dtb
    -rwxr-xr-x 1   根    根根     13542016年2月27日16:00 vmlinux
    -rwxr-xr-x 1   根    root      3702784二月27 16:00 zImage
    root@dra7xx-EVM:/var/log ls -la /lib/modules/4.19.73-actia
    drwxr-xr-x   4 root             4096 Feb27 15:59。
    drwxr-xr-x 3   root             4096 Feb. 2715:59.
    lrwxrwxrwx   1 root    root           用户96 Febr27 15:59 build ->/home/michel/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03/board-support/linux-4.19.73
    drwxr-xr-x   2 root             4096 Feb. 27 15:59 extra
    drwxr-xr-x   8 root             4096 Feb27 15:59 kernel
    -rw-r--r--   1根    根目录        77244二月27 15:59 modules.alias
    -rw-r--r--   1根    93202        二月27 15:59 modules.alias.bin
    -rw-r--r--   1根    根根         9227二月27 15:59 modules.builtin
    -rw-r--r--   1根    根11807        年2月27日15:59 modules.builtin.bin
    -rw-r--r--   1根    根根        26256二月27 15:59 modules.dep
    -rw-r--r--   1根    根        39961二月27 15:59 modules.dep.bin
    -rw-r--r--   1根    根根根           ,52年2月27日15:59,modules.devname
    -rw-r--r--   1根    根11767        年2月27 15:59个模块。订购
    -rw-r--r--   1    根根根           (85年2月27日15:59个模块)。softdep
    -rw-r--r--   1根    根94555        二月27 15:59模块.symbols
    -rw-r--r--   1 root    root 112987       Febr27 15:59 modules.symbols.bin
    lrwxrwxrwx   1 root    root           用户96 Febr27 15:59 source ->/home/michel/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03/board-support/linux-4.19.73
    root@dra7xx-EVM:/var/log ls -la /lib/modules/4.19.73-actia/extra
    drwxr-xr-x   2 root             4096 Feb. 27 15:59。
    drwxr-xr-x   4 root             4096 Feb27 15:59 ..
    -rw-r--r--   1根    根       337112二月27 15:59 pvrsrvkm.ko
    root@dra7xx-EVM:/var/log lsmod
    使用的模块                 大小
    pvrsrvkm             401408 0
    xfrm_user             32768 2.
    xfrm4_tunnel          16384 0
    IPCOMP                16384 0
    xfrm_ipcomp           16384 1 ipcomp
    支持4                  20480 0
    AH4                   16384 0
    AF_KEY                368640
    xfrm_algo             16384 5 xfrm_user、esp4、AH4、af_key、xfrm_ipcomp
    xhci_plat_hcd         16384 0
    omapdrm               86016 1.
    xhci_hcd             139264 1 xhci_plat_hcd
    DRM_kms_helper       167936 1 omapdrm
    usbcore              212992 2 xhci_plat_hcd、xhci_hcd
    Sysopyarea           16384 1 DRM_kms_helper
    sysfillrect           16384 1 DRM_kms_helper
    sysmgblt             16384 1 DRM_kms_helper
    FB_sys_FOPS           16384 1 DRM_kms_helper
    rpmsg_RPC             28672 0
    dwc3                  32768 0
    USB_common            16384 2 usbcore、dwc3
    Snd_soc_simple_card   16384 0
    SND_SoC_simple_card_utils   16384 1 SND_SoC_simple_card
    Panel_Simple          57344 0
    PWM_BL                16384 0
    背光             20480 2 panel_Simple、PWM_BL
    omapdss               90112 2.
    omapdss_base          20480 2 omapdrm、omapdss
    DRM                  389120 7 omapdss_base、panel_Simple、omapdrm、omapdss、drm_kms_helper、pvrsrvkm
    DRM_panel_orientation_quirks   16384 1 DRM
    omap_remoteproc       20480 0
    Virtio_rpmsg_BUS      20480 0
    remoteproc            49152 2 rpmsg_rpc、omap_remoteproc
    OMAP-AES_DRIVER       24576 0
    OMAP-SHIM             28672 0
    OMA_WDT              16384 0
    TI_VPE                28672 0
    TI_SC                 368641 ti_VPE
    videobf2_dma_contig   20480 1 ti_VPE
    videobf2_memops      16384 1 videobf2_dma_contig
    TI_CSC                16384 1 ti_VPE
    TI_vpdma              20480 1 ti_VPE
    v4l2_mem2mem          24576 1 ti_VPE
    videobf2_v4l2        24576 2 ti_VPE、v4l2_mem2mem
    videobf2_common      45056 3 ti_vpe、v4l2_mem2mem、videobf2_v4l2
    dwc3_OMAP             16384 0
    OMAP-DES              20480 0
    DES_generic           28672 1 OMAP-DES
    Crypto_engine         16384 2 OMAP-DES、OMAP-AES_DRIVER
    OMAP_crypto           16384 2 OMAP_DES、OMAP_AES_DRIVER
    ST_acc33_SPI          16384 0
    ST_acc33_i2c          16384 0
    ST_acc33              16384 2 st_acc33_SPI、st_acc33_i2c
    mcp4018               16384 0
    noa1305               16384 0
    SND_SoC_tlv320aic3x   57344 1.
    OMAP-Rng              16384 0
    RNG_CORE              16384 2 OMA_Rng
    SH_FQ_CODEL          20480 2.
    DRA722-GP ES2.0
    尝试从 MMC1引导
    默认模式下无 pinctrl 状态
    默认模式下无 pinctrl 状态
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    型号:ACTIA 全局显示
    板:DRA726 12英寸修订版
    DRAM: 1 GiB
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    输入:   串行@48020000
    输出:  串行@48020000
    ERR:  串行@48020000
    按任意键停止自动引导: 0
    ##错误:未定义"findfdt"
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在2ms (150.4KiB/s)内读取308字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3702784字节在162ms (21.8 MiB/s)内读取
    正在启动内核...
    [0.000000]   Linux 版本4.19.73-activa (Michel@activa-Yocto)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件体系结构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (arm-rel-8.36)))#1 SMP 优先于 Thu 2月27日09:45:52 EST 2020
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO2,115200n8 elevator=noop root=PARTUUUUID=2061872b-02 RW rootwait elyprintk fixrntc omapdrm.num_crtc=1 consoleblank=0 CMA=128M@0xA0000000 rootfstype=ext4 snd.slots_reserved=1
    [0.000290]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419ns
    [0.000721]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000740]   警告:您的'console=ttyO2'已被'ttyS2'替代
    [0.000748]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000756]   更新您的内核命令行。
    [0.000789]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000806]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000932]   挂载高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000946]   mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001500]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.001539]   CPU0:sp幽灵 v2:使用 ICIALLU 变通办法
    [0.001757]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001771]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.059926]   为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.079927]   RCU:分层 SRCU 实现。
    [0.119984]   SMP:启动辅助 CPU ...
    [0.119995]   SMP:带来1个节点、1个 CPU
    [0.120006]   SMP:总共激活1个处理器(12.29个 BogoMips)。
    [0.120014]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.120022]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.121138]   devtmpfs:已初始化
    [0.140202]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分版本 f rev 0
    [0.140479]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.140498]   futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
    [0.145185]   pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [0.146000]   NET:注册协议系列16.
    [0.150955]   DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
    [0.151830]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.345102]   空闲:使用调速器梯
    [0.345140]   空闲:使用调速器菜单
    [0.354915]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.379543]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.379556]   硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.380088]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.380101]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.380717]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.412445]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.415768]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.422877]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.425592]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.425775]   已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.426016]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.426261]   已注册 OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.426606]   iommu:将器件5882000.IPU 添加到组1
    [0.426689]   iommu:将器件5502000.IPU 添加到组2
    [0.428598]   Palmas 0-0058:IRQ 标志为0x00000000
    [0.452237]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.453606]   SMPS1:由稳压器仿真提供
    [0.455225]   SMPS2:由稳压器虚拟供电
    [0.456796]   SMPS3:由稳压器虚拟供电
    [0.458367   SMPS4:由稳压器仿真提供
    [0.459790]   SMPS5:由稳压器虚拟供电
    [0.460963]   SMPS12:由稳压器虚拟供电
    [0.461909]   LDO1:由稳压器虚拟供电
    [0.471390]   LDO2:由稳压器虚拟供电
    [0.472210]   LDO3:由稳压器虚拟供电
    [0.481145]   LDO4:由稳压器仿真提供
    [0.481665]   random:快速初始化完成
    [0.491160]   LDO5:由稳压器虚拟供电
    [0.501593]   omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.502256]   OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.502845]   omap_i2c 48060000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.503321]   omap_i2c 4807a000.i2c:总线3 rev0.12为400kHz
    [0.503800]   omap_i2c 4807c000.i2c:总线4修订版0.12、频率为400kHz
    [0.503982]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.504022]   videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.504057]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.504066]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.504086]   已注册 PTP 时钟支持
    [0.504094]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.511054]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.511246]   OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x400
    [0.511609]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.512378]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [0.520581]   NET:注册协议系列2.
    [0.521332]   tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:512 (顺序:0、6144字节)
    [0.521362]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.521425]   TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [0.521552]   TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.52164]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.521658]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [0.521787]   NET:注册协议系列1.
    [0.552269]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.552281]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.552289]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.552297]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.563872]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [0.566068]   初始化系统受信任的密钥环
    [0.566232]   工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=18 bucke_order=4
    [0.570484]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.580989]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.58101010]   注册了密钥类型 id_resolver
    [0.581020]   注册了密钥类型 id_legacy
    [0.581057]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.583043]   注册密钥类型非对称
    [0.583055]   已注册非对称密钥解析器'x509'
    [0.583105]   退回:池大小:64页
    [0.583141]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.583152]   已注册 IO 调度程序 NOP (默认)
    [0.583161]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.583260]   已注册 IO 调度程序 cfq
    [0.58327]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.583279]   已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.587462]   phy phy-4a084000.phy.0:作为消费类产品链接到 reguler.12
    [0.587948]   phy phy-4a085000.phy.1:作为消费类产品链接到 regular.12
    [1.874849]   时钟:DPLL_PCIe_ref_ck 无法转换为"锁定"
    [1.876261]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:282引脚、尺寸为1128
    [1.881137]   VTT_FIXED:由 smps5供电
    [1.925779]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [1.928414]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 43、base_baud = 3000000)为8250
    [1.929307]   4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 44、base_baud = 3000000)是8250
    [1.930125]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 45、base_baud = 3000000)为8250
    [2.884244]   控制台[ttyS2]已启用
    [2.888537]   48066000.serial:在 MMIO 0x48066000 (IRQ = 46、base_baud = 3000000)处的 ttyS4为8250
    [2.898137]   48424000.serial:在 MMIO 0x48424000 (IRQ = 47、base_baud = 3000000)上的 ttyS8是8250
    [2.915272]   返修:模块已加载
    [2.924640]   loop:模块已加载
    [2.931523]   m25p80 spi0.0:尚不支持不一致的擦除扇区映射。
    [2.939009]   m25p80 spi0.0:s25fl512s (65536 KB)
    [2.944019]   在 MTD 器件 spi0.0上找到7个固定分区
    [2.950401]   在"spi0.0"上创建7个 MTD 分区:
    [2.955231]   0x0000000000000000-0x000000040000:"QSPI.MLO"
    [2.961093]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot.img"
    [2.967524]   0x000000140000-0x0000001c0000:“QSPI.devicetree"
    [2.973941]0x0000001c0000-0x000000200000   :"QSPI.u-boot-env"
    [2.980342]   0x000000200000-0x000000240000:"QSPI.u-boot-env.redund"
    [2.987360]   0x000000240000-0x000000a40000:"QSPI.uImage"
    [2.993418]   0x000000a40000-0x000004000000:“QSPI.userland"
    [3.000084]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [3.004547]   CAN 器件驱动程序接口
    [3.009327]   c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=(ptrval)、IRQ=97)
    [3.018804]   c_CAN_platform 48480000.can: c_CAN_platform 注册的设备(regs=(ptrval)、IRQ=98)
    [3.082412]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
    [3.090110]   libphy: 48485000.mdio:探测
    [3.096450]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[0]:器件48485000.MDIO:00、驱动程序未知
    [3.104992]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 98:5d:AD:A7:43:38
    [3.111593]   cpsw 48484000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [3.118041]   cpsw 48484000.ethernet:ALE 表大小1024
    [3.123417]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [3.131789]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [3.139201]   CPU CPU0:DEV_PM_OPP_SET_Regulators:找不到稳压器(VDD):-19
    [3.147031]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [3.15325]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [3.158531]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [3.165256]   sdhci-OMAP 4809c000.MMC:以消费类电子产品的身份链接至 reguler.17
    [3.172125]   使用虚拟稳压器未找到 sdhci-OMAP 4809c000.mmc:4809c000.mmc 电源 vqmmc
    [3.180939]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.187745]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:断开到电脑控制器0的链接
    [3.194558]   sdhci-OMAP 4809c000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.9.
    [3.225229]   mmc0:使用 ADMA 在4809c000.MMC [4809c000.mmc]上运行的 SDHCI 控制器
    [3.233026]   使用虚拟稳压器时、未找到 sdhci-OMAP 480b4000.MMC:480b4000.MMC 电源 vqmmc
    [3.241882]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.248716]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:断开到电脑控制器0的链接
    [3.255513]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.9.
    [3.262431]   sdhci-OMAP 480b4000.mmc:DDR_3_3V 模式下无 pinctrl 状态
    [3.295257]   mmc1:使用 ADMA 在480b4000.MMC [480b4000.MMC]上运行 SDHCI 控制器
    [3.302960]   使用虚拟稳压器未找到 sdhci-OMAP 480ad0.MMC:480ad0.MMC 电源 vqmmc
    [3.311798]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [3.318627]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:断开与电脑控制器.0的连接
    [3.325242]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:作为消费类产品链接到 regulator .2
    [3.332059]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:对于 sdr104模式没有 pinctrl 状态
    [3.338692]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:ddr50模式下无 pinctrl 状态
    [3.345300]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr50模式下无 pinctrl 状态
    [3.351831]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [3.358344]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [3.364898]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
    [3.371150]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:hs 模式无 pinctrl 状态
    [3.377404]   sdhci-OMAP 480ad0.mmc:对于 HS200_1_8v 模式、没有 pinctrl 状态
    [3.390970]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [3.40170]   mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [3.417927]   mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
    [3.427197]   mmc1:地址0001处的新型高速 MMC 卡
    [3.436585]    mmcblk0:P1 P2
    [3.443321]   mmcblk1:mmc1:0001 Q2J54A 3.59GiB
    [3.448314]   mmcblk1boot0:mmc1:0001 Q2J54A 分区1 16.0 mib
    [3.454810]   mmcblk1boot1:mmc1:0001 Q2J54A 分区2 16.0 mib
    [3.460910]   mmcblk1rpmb:mmc1:0001 Q2J54A 分区3 512 KiB、chardev (246:0)
    [3.46934]    mmcblk1:P1 P2
    [3.497702]   mmc2:使用 PIO 在480ad0.MMC [480ad0.mmc]上使用 SDHCI 控制器
    [3.506015]   ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [3.514392]   抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
    [3.52338]   NET:注册协议系列10.
    [3.528829]   采用 IPv6的段路由
    [3.532672]   SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [3.539209]   NET:注册协议系列17.
    [3.543769]   CAN:控制器局域网内核(修订版20170425 ABI 9)
    [3.550118]   NET:注册协议系列29
    [3.554678]   CAN:原始协议(修订版20170425)
    [3.558993]   CAN:广播管理器协议(修订版20170425 t)
    [3.564731]   CAN:NetLink 网关(修订版20170425) max_hops=1
    [3.570401]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.574920]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.579768]   OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.586193]   TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.591911]   正在加载已编译的 X.509证书
    [3.629788]   hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [3.635679]   mmc2:地址0001处的新 SDIO 卡
    [3.640757]   ALSA 器件列表:
    [3.644900]     未找到声卡。
    [3.692289]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.700488]   VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [3.717193]   devtmpfs:已安装
    [3.720869]   释放未使用的内核内存:1024K
    [3.725551]   运行/sbin/init 作为初始化过程
    [4.047669]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间,提前时钟。
    [4.082881]   systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archive=mix)
    [4.104765]   systemd[1]:检测到架构 ARM。
    欢迎来到 Arago 2019.09!
    [4.156466]   systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.182634]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [4.189307]   systemd[1]:正在从随机发生器初始化计算机 ID。
    [4.661312]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [4.66979]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.712502]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [4.719394]   systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [4.868464]   systemd[1]:侦听进程内核转储套接。
    [ 确定 ]正在侦听进程核心转储套接。
    [4.9358]   systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [4.962767]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [5.002897]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [ 确定 ]已到达目标层面。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
            正在启动加载内核模块...
            正在安装内核调试文件系统...
            正在安装临时目录(/tmp)...
    [5.475318]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
            正在启动日记账服务...
            正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [ 确定 ]已启动日志服务。
    [ 确定 ]已安装内核调试文件系统。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
            正在启动创建系统用户...
            正在启动重建硬件数据库...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
            正在安装内核配置文件系统...
            正在开始应用内核变量...
    [ 确定 ]已开始创建系统用户。
    [ 确定 ]已安装的内核配置文件系统。
    [6.204459]   systemd-journale[90]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
            安装/var/volatile...
    [ 确定 ]已到达目标容器。
            安装/media/ram...
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
            正在开始创建易失性文件和目录...
            正在开始重建日记账目录...
            正在启动重建动态链接器缓存...
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
            正在启动运行暂挂的 postinst...
            正在启动网络时间同步...
    [ 确定 ]已开始重建日志目录。
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
    [ 确定 ]已开始运行暂挂的 postinsts。
    [ 确定 ]已开始重建硬件数据库。
            正在启动网络服务...
    [ 确定 ]已启动网络服务。
            正在开始网络名称解析...
            正在开始等待网络配置...
    [11.776067]  tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018未找到电源 IOVDD、使用虚拟稳压器
    [11.796062]  omap_rng 48090000.rng:随机数生成器版本 20.
    [11.804010]  random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化。
    [11.807431]  随机:由于差评而错过7条 urandom 警告
    [11.912160]  tlv320aic3x-codec 2-0018:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [ 确定 ]已开始网络名称解析。
    [11.994803]  tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018未找到电源 DVDD、使用虚拟稳压器
    [12.023506]  noa1305 1-0039:NOA1305环境光传感器
    [12.082671]  tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018未找到电源 AVDD、使用虚拟稳压器
    [12.090963]  tlv320aic3x-codec 2-0018:2-0018找不到 DRVDD 电源、使用虚拟稳压器
    [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
    [12.174046]  OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [12.211092]  OMAP-DES 480a5000.des:将运行具有实时优先级的请求泵
    [12.314594]  tlv320aic3x-codec 2-0018:无效电源电压 AVDD:-22、DVDD:-22
    [ 确定 ]已开始重建动态链接器缓存。
            正在开始更新已完成...
    [ 确定 ]已到达目标网络。
    [12.889331]  VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [12.905661]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [12.922832]  VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [  12.987283]通用 PHY 48485000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动器[通用 PHY](MII_BUS:phy_addr=4848485000.MDIO:00、IRQ=POLL)
    [ 确定 ]已完成已启动的更新。
    [13.094893]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [13.821282]  OMA_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [13.968309]  OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [14.080114]  OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [14.092595]  cpsw 48484000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
    [14.100667]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [14.182489]  OMAP-AES 4b500000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [14.305828]  OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [14.327420]  OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
    [14.431462]  OMAP-AES 4b700000.AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [14.445369]  OMAP-rproc 588200.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [14.531538]  OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d00ds0000
    [14.669174]  remoteproc remoteproc0:588200.IPU 可用
    [14.756254]  OMAP-rproc 5502000.IPU:忽略对器件的依赖、假设没有驱动程序
    [14.866405]  OMAP-rproc 5502000.IPU:假设没有驱动程序、则忽略对器件的依赖
    [14.994389]  OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [15.019093]  remoteproc remoteproc0:启动588200.IPU
    [15.081490]  remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4、大小为4951732
    [15.119016]  removeproc remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [15.222530]  OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [15.409853]  virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [15.473137]  remoteproc remoteproc1:加电5502000.IPU
    [15.515414]  remoteproc remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [15.530848]  remoteproc remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小3747252
    [15.609561]  remoteproc remoteproc0:远程处理器588200.IPU 现已启动
    [15.663527]  OMAP-IMU 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [15.703913]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
    [15.771102]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [15.806001]  omapdss_DSS 58000000.dss:以使用者身份链接到 reguler.13
    [15.900298]  PWM 背光灯:未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [15.908929]  面板-简单显示:未找到显示电源、使用虚拟稳压器
    [15.918690]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [15.925938]  omapdss_DSS 580000.dss:断开到 reguler.13的链接
    [15.983509]  面板-简单显示:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [15.990010]  PWM 背光灯:以消费类电子产品的身份链接到稳压器0
    [16.044201]  virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [16.053632]  面板-简单显示:断开到电脑控制器0的链接
    [16.0827]  omapdss_DSS 580000.dss:以使用者身份链接到 regular.13
    [16.089858]  omapdss_DSS 580000.dss:断开到 reguler.13的链接
    [16.229128]  面板-简单显示:未找到显示电源、使用虚拟稳压器
    [16.279049]  面板-简单显示:作为消费类产品链接到 reguler.0
    [16.330007]  omapdss_DSS 58000000.dss:以使用者身份链接到 reguler.13
    [16.362336]  DSS:OMAP DSS 修订版6.1
    [16.435832]  ASOC-simple card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48464000.McASP 映射正常
    [16.444483]  virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [16.450066]  remoteproc remoteproc1:注册的 virtio1 (类型7)
    [16.568653]  remoteproc remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [16.633756]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [16.640813]  virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x66
    [16.833223]  omapdss_DSS 58000000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops [omapds])
    [***  启动作业正在运行等待… 要进行配置(14s /无限制)[  19.773735] dwc3 48890000.usb:无法获取 clk 'f':-2
    [19.829632]  dwc3 488d0000.usb:无法获取 clk 'f':-2
    [20.020829]  rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_2
    [*** ]开始作业正在运行等待… 要配置(15s /无限制)[  20.118098] rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:使用 src 1024 dst 101探测服务 DCI-callback
    [20.129008]  rpmsg_RPC virtio0.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 8
    [20.144790]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.101:已发布函数= 4
    [20.151672]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.102:使用 src 1025 dst 102探测服务 rpmsg-DCE
    [20.174605]  rpmsg_RPC virtio1.rpmsg-rpc.-1.102:已发布函数= 9.
    [20.252237]  usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [20.264790]  usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [20.290407]  usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [20.331171]  omapdrm:忽略未知参数'num_CRTC'
    [20.343077]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [20.348618]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [20.373832]  DMM 4e000000.DMM:使用中的勘误表 i878的权变措施
    [20.408531]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [20.419026]  DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [20.443394]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: IRQ 176、IO 内存0x48890000
    [*** ]正在运行启动作业 f[  20.461490] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=4.19
    或等待…μ s 待配置(15s /无限制)[  20.476245][DRM]支持 vblank 时间戳缓存版本2 (21.10.2013)。
    [20.503152]  [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [20.509597]  USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [20.547596]  USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [20.562580]  USB USB1:制造商:Linux 4.19.73-activa xhci-hcd
    [20.568620]  USB USB1:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [20.574651]  [DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [20.605014]  控制台:切换到彩色帧缓冲器器件240x45
    [20.633064]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [20.633111]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [20.634465]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI 主机控制器
    [20.634483]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered、assigned bus number 2
    [20.634499]  xhci-hcd xhci-hcd.0.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [20.634582]  USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [20.634729]  USB USB2:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [20.634737]  USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [20.634743]  USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [20.634749]  USB USB2:制造商:Linux 4.19.73-activa xhci-hcd
    [20.634754]  USB USB2:Serial Number:xhci-hcd.0.auto
    [20.636173]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [20.636211]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [20.638361]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [20.638386]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号3
    [20.638747]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [20.638810]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 177、IO 内存0x488d0000
    [20.639206]  USB USB3:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19
    [20.639214]  USB USB3:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [20.639220]  USB USB3:产品:XHCI 主机控制器
    [20.6392226]  USB USB3:制造商:Linux 4.19.73-activa xhci-hcd
    [20.639232]  USB USB3:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
    [20.640749]  集线器3-0:1.0:找到 USB 集线器
    [20.640829]  集线器3-0:1.0:检测到1个端口
    [20.642162]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [20.642178]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号4
    [20.642192]  xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [20.642273]  USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [20.652551]  USB USB4:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [20.652560]  USB USB4:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [20.652566]  USB USB4:产品:XHCI 主机控制器
    [20.652572]  USB USB4:制造商:Linux 4.19.73-activa xhci-hcd
    [20.652578]  USB USB4:Serial Number:xhci-hcd.1.auto
    [20.653900]  集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [20.654641]  集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [21.123921]  omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [***]  开始作业正在运行等待… 要配置(16s /无限制)[  21.153478][DRM]为次要0上的 omapdrm 1.0.0 20110917初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
            正在启动加载内核模块...
    [失败]启动加载内核模块失败。
    [26.254934]  EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [ 确定 ]开始每日轮转日志文件。
    [ 确定 ]开始每日清理临时目录。
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
            正在启动 RPC 绑定服务...
            正在启动 uim-sysfs.service ...
            正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
            正在开始保存/恢复声卡状态...
            正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
            正在启动允许用户会话...
    [ 确定 ]已启动周期性命令调度程序。
            正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
            正在启动登录服务...
    [ 确定 ]已启动作业假脱机工具。
    [ 确定 ]已启动 RPC 绑定服务。
    [ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [ 确定 ]已启动允许用户会话。
    [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [ 确定 ]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [ 确定 ]达到目标登录提示。
            正在开始同步系统和硬件时钟...
    [ 确定 ]已到达目标声卡。
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    [ 确定 ]开始等待网络配置。
    [28.737616]  NET:注册协议系列15.
    [29.111420]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
    [30.813166]  pvrsrvkm:加载树外模块会影响内核。
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
           自动配置
           bash-dev
           Bash
           BC
           binutils-dev
           binutils
           野牛开发
           野牛
           CIFS-utils
           Cpio
           CPP-symLinks
           CPP
           dosfstools
           elfutils-dev
           埃尔富蒂斯
           G++-symLinks
           G++
           嘎嘎
           GCC-symLinks
           GCC
           gdb
           gdbc6x
           gdbserver
           gettext
           标记2.
           gstreamer1.0-libav
           Gzip
           libasm1.
           libbfd
           libcairo-perf-utils
           libdw1.
           libelF1
           libgdbm-COMPAT4.
           libgdbm-dev
           libgdbm6
           libgettextlib
           libgettexrtsrc
           libgmp10
           libidn2-0
           libmpc3.
           libmpfr6
           libreadline-dev
           libreadline7.
           利布辛2.
           M4开发
           M4
           制造
           网络
           分配
           PDM 异常检测
           swig-dev
           请轻扫
           它
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。  这可以使用来完成
    opkg remove 命令。  即:
       拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
     _________                    _________           _        _
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
                 |____|                   |_|
    Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS2
    Arago 2019.09 dra7xx-EVM ttyS2
    dra7xx-EVM 登录:root
    配置文件:
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 4.19.73内核配置
    编号
    编号
    #编译器:ARM-Linux-gnueabihf-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)) 8.3.0
    编号
    CONFIG_CC_IS _GCC=y
    CONFIG_GCC_VERSION=80300
    CONFIG_CLANG_VERSION=0
    CONFIG_CC_has _ASM_GOTO=y
    CONFIG_IRQ_work = y
    CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_Sort=y
    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    未设置# CONFIG_COMPILE_TEST
    CONFIG_LOCALVERSION="-ACTIVA"
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_BUIL_SALT =""
    CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
    CONFIG_have 内核_LZMA=y
    CONFIG_have 内核_XZ=y
    CONFIG_have 内核_LZO=y
    CONFIG_have 内核_LZ4=y
    未设置# CONFIG_kernel_GZIP
    CONFIG_kernel_LZMA=y
    未设置# CONFIG_kernel_XZ
    未设置# CONFIG_kernel_LZO
    未设置# CONFIG_kernel_LZ4
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(无)"
    CONFIG_SWAP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
    CONFIG_cross_memory_attach=y
    未设置# CONFIG_USELIB
    未设置# CONFIG_audit
    CONFIG_HASE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
    编号
    # IRQ 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
    CONFIG_general_IRQ_show=y
    CONFIG_general_IRQ_show_level=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_effical_AFF_MASK=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_migration=y
    CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN_RULLE= y
    CONFIG_Handle_DOMAIN_IRQ=y
    CONFIG_IRQ_Forced_Threading=y
    CONFIG_SPARE_IRQ=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_DebugFS=y
    CONFIG_general_IRQ_MULTI_handler = y
    CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
    CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
    CONFIG_ARCH_has _tick_broadcast=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEEVENTS_broadcast=y
    编号
    #计时器子系统
    编号
    CONFIG_TICK _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz_common=y
    未设置# CONFIG_Hz_CONperiodic
    CONFIG_NO_Hz_IDEL=y
    未设置# CONFIG_NO_Hz_FULL
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
    未设置# CONFIG_PRETER_NONE
    未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
    CONFIG_PRETER=y
    CONFIG_PRETER_COUNT=y
    编号
    # CPU/任务时间和统计信息
    编号
    CONFIG_TICK CPU_accounting=y
    未设置# CONFIG_virt_CPU_accounting_GEN
    未设置# CONFIG_IRQ_TIME_accounting
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    CONFIG_CPU_isolation=y
    编号
    # RCU 子系统
    编号
    CONFIG_PRETER_RCU=y
    未设置# CONFIG_RCU_Expert
    CONFIG_SRCU=y
    CONFIG_TRE_SRCU=y
    CONFIG_Tasks_RCU=y
    CONFIG_RCU_STALL_COMON=y
    CONFIG_RCU_Need_SEGCBLIST=y
    CONFIG_BUIL_BIN2C=y
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 17
    CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIF=12
    CONFIG_PRINTK_SAFE_LOG_BUF_SHIFT = 13
    CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK = y
    CONFIG_Cgroups=y
    CONFIG_PAGE_COUNTER=y
    CONFIG_MEMG=y
    CONFIG_MEMCG_SWAP=y
    CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED = y
    CONFIG_MEMCG_kmem=y
    CONFIG_BLK_CGROUP=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP
    CONFIG_CGROUP_writeBack = y
    CONFIG_CGROUP_SCHED=y
    CONFIG_FER_Group_SCHED=y
    CONFIG_CFG_bandwidth = y
    未设置# CONFIG_RT_Group_Sched
    CONFIG_CGROUP_PIDS=y
    # CONFIG_CGROUP_RDMA 未设置
    CONFIG_CGROUP_RECONCERAS=y
    CONFIG_CPUSETs=y
    CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
    CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
    CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
    CONFIG_CGROUP_PERF=y
    CONFIG_CGROUP_BPF=y
    未设置# CONFIG_CGROUP_DEBUG
    CONFIG_SOCK_CROUP_DATA=y
    CONFIG_namespace=y
    CONFIG_UTS_NS=y
    CONFIG_IPC_NS=y
    未设置# CONFIG_USER_NS
    CONFIG_PID_NS=y
    CONFIG_NET_NS=y
    CONFIG_CHECK_RESTORE = y
    未设置# CONFIG_SCHED_Autogroup
    未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
    未设置# CONFIG_RELAY
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP = y
    CONFIG_RD_Bzip2=y
    CONFIG_RD_LZMA=y
    CONFIG_RD_XZ=y
    CONFIG_RD_LZO=y
    CONFIG_RD_LZ4=y
    CONFIG_CC_optimize_for_performance=y
    未设置# CONFIG_CC_optimize_for_size
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_AON_INodes = y
    CONFIG_WASE_UID16=y
    CONFIG_BPF=y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_MULTIUSER=y
    # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL 未设置
    CONFIG_SYSFS_SYSCALL = y
    未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL
    CONFIG_FHANDLE=y
    CONFIG_POSIX_TIMER=y
    CONFIG_PRINTK_=y
    CONFIG_PRINTK_NMI=y
    CONFIG_Bug=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_FUTEX_PI=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SIGNALFD=y
    CONFIG_TIMERFD=y
    CONFIG_EVENTFD=y
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_AIO = y
    CONFIG_adviced_SYSCALLS=y
    CONFIG_MEMBARRIE=y
    CONFIG_KALLSYMS=y
    CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
    CONFIG_KALLSYMS_BASE_REALIAL=y
    CONFIG_BPF_SYSCALL = y
    未设置# CONFIG_USERFAULTFD
    CONFIG_ARCH_HARD_MEMBARRIE_SYNC_CORE=y
    CONFIG_RSEQ=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_RSEQ
    CONFIG_embedded=y
    CONFIG_have _PERF_Events=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    未设置# CONFIG_PC104
    编号
    #内核性能事件和计数器
    编号
    CONFIG_PERF_Events=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC
    CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
    未设置# CONFIG_slub_debug
    未设置# CONFIG_slub_MEMG_SYSFS_ON
    CONFIG_COMPAT_BRK=y
    未设置# CONFIG_T板
    CONFIG_slub=y
    未设置# CONFIG_slob
    CONFIG_TLOG_MERGE_DEFAULT=y
    未设置# CONFIG_TLO_LEVIST_random
    未设置# CONFIG_LOW_LEVIST_CONSTRADEꆣ
    CONFIG_slub_CPU_PARTILE=y
    CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION = y
    未设置# CONFIG_性能 评测
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_ARM_has _sg_chain=y
    CONFIG_M赡_have PCI=y
    CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
    CONFIG_have _PROC_CPU=y
    CONFIG_stacktrace_support=y
    CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
    CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
    CONFIG_RWSEM_XCHGADD_algoriter= y
    CONFIG_ARCH_has 带隙= y
    CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_general_calibration_delay=y
    CONFIG_ARCH_supports_UPROBes=y
    CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
    CONFIG_general_bug=y
    CONFIG_PGTABLE_LEVENS=2
    编号
    #系统类型
    编号
    CONFIG_MMU=y
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS _MIN=8
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS _MAX=16
    CONFIG_ARCH_MULTIplatform=y
    未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
    未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
    未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
    未设置# CONFIG_ARCH_NETX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    # CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DOve
    未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
    未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
    未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_RPC
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C24XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
    编号
    #多平台选择
    编号
    编号
    # CPU 内核系列选择
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTI_V6
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    未设置# CONFIG_ARCH_virt
    未设置# CONFIG_ARCH_Actions
    未设置# CONFIG_ARCH_ALPINE
    未设置# CONFIG_ARCH_ARTPEC
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM
    未设置# CONFIG_ARCH_Berlin
    # CONFIG_ARCH_DIGICOLOR 未设置
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_HISI
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    未设置# CONFIG_ARCH_KeyStone
    # CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Meson
    未设置# CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_ARCH_MVEBU
    未设置# CONFIG_ARCH_NPCM
    CONFIG_ARCH_OMAP=y
    编号
    # TI OMAP 常见特性
    编号
    编号
    # OMAP 功能选择
    编号
    CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y
    CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
    CONFIG_MACH_OMAP_generic=y
    编号
    # TI OMAP-AM/DM/DRA 系列
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP3
    # CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
    未设置# CONFIG_SOC_OMAP5
    未设置# CONFIG_SOC_AM33XX
    未设置# CONFIG_SOC_AM43XX
    CONFIG_SOC_DRA7XX=y
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
    CONFIG_OMA_INTERNIT_STARE=y
    编号
    # TI OMAP2/3/4特定功能
    编号
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
    未设置# CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC
    CONFIG_SOC_FASH_REALY_COUNTER=y
    编号
    # OMAP 传统平台数据板类型
    编号
    未设置# CONFIG_OMAP5_errata_801819
    未设置# CONFIG_ARCH_SiRF
    未设置# CONFIG_ARCH_QCOM
    未设置# CONFIG_ARCH_RealView
    # CONFIG_ARCH_Rockchip 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
    未设置# CONFIG_ARCH_Renesas
    未设置# CONFIG_ARCH_SOCFPGA
    未设置# CONFIG_PLAT_spear
    未设置# CONFIG_ARCH_STI
    未设置# CONFIG_ARCH_STM32
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_ARCH_Tango
    未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
    未设置# CONFIG_ARCH_UNIPHIER
    未设置# CONFIG_ARCH_U8500
    未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
    # CONFIG_ARCH_WM8850未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_ZX
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    编号
    #处理器类型
    编号
    CONFIG_CPU_V7=y
    CONFIG_CPU_THUMBLE_Capable=y
    CONFIG_CPU_32v6K=y
    CONFIG_CPU_32v7=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
    CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
    CONFIG_CPU_COPY_V6=y
    CONFIG_CPU_TLB_V7=y
    CONFIG_CPU_HASID_y
    CONFIG_CPU_CP15=y
    CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
    编号
    #处理器特性
    编号
    未设置# CONFIG_ARM_LPAE
    CONFIG_ARM_THUMB=y
    未设置# CONFIG_ARM_THUMBEE
    CONFIG_ARM_virt_EXT=y
    CONFIG_SWP_Emulation=y
    未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    # CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
    CONFIG_CPU_SPECE= y
    CONFIG_Harden_branch_谓 词=y
    CONFIG_KUSER_ALECKES=y
    CONFIG_VDSO=y
    CONFIG_OUTER_CACHE = y
    CONFIG_OUTER_Cache_SYNC=y
    CONFIG_MAN_HASH_Cache_L2X0=y
    CONFIG_Cache_L2X0=y
    未设置# CONFIG_Cache_L2X0_PMU
    未设置# CONFIG_PL310_errata_588369
    未设置# CONFIG_PL310_errata_727915
    未设置# CONFIG_PL310_errata_753970
    未设置# CONFIG_PL310_errata_769419
    CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
    CONFIG_ARM_重_MB=y
    CONFIG_DEBUG_ALIG_RODATA=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
    CONFIG_ARM_勘 误表_643719=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_720789
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_754322
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_754327
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_764369
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_775420
    CONFIG_ARM_勘 误表_798181=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_773022
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_818325_852422
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_821420
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_825619
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852421
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852423
    编号
    #总线支持
    编号
    未设置# CONFIG_PCI
    编号
    # PCI 端点
    编号
    未设置# CONFIG_PCI_终结 点
    未设置# CONFIG_PCCard
    编号
    #内核功能
    编号
    CONFIG_FASH_SMP=y
    CONFIG_SMP=y
    CONFIG_SMP_ON_UP=y
    CONFIG_ARM_CPU_topology=y
    未设置# CONFIG_SCHED_MC
    未设置# CONFIG_SCHED_SMT
    CONFIG_WASE_ARM_SCU=y
    CONFIG_FASE_ARM_ARCH_TIMER=y
    未设置# CONFIG_MCPM
    未设置# CONFIG_BIG_Little
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    CONFIG_NR_CPU=2
    CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
    未设置# CONFIG_ARM_PSCI
    CONFIG_ARCH_NR_GPIO=512
    CONFIG_Hz_FIXED=0
    CONFIG_Hz_100=y
    未设置# CONFIG_Hz_200
    未设置# CONFIG_Hz_250
    未设置# CONFIG_Hz_300
    未设置# CONFIG_Hz_500
    未设置# CONFIG_Hz_1000
    CONFIG_Hz=100
    CONFIG_SCHED_HRTICK = y
    未设置# CONFIG_Thumb2_kernel
    CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
    CONFIG_AEABI = y
    未设置# CONFIG_OABI
    CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
    CONFIG_VALH_ARCH_PFN_VALLE=y
    CONFIG_HIGHMEM = y
    CONFIG_HIGHPTE=y
    CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y
    CONFIG_HW_PERF_Events=y
    CONFIG_ARCH_WIT_General_HUGETLB=y
    未设置# CONFIG_ARM_MODULE_PLTS
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
    CONFIG_ENCEL_TRAC=y
    未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
    CONFIG_SECCOMP=y
    未设置# CONFIG_PARAVIRT
    未设置# CONFIG_PARAVIRT_TIME_accounting
    未设置# CONFIG_XEN
    编号
    #引导选项
    编号
    CONFIG_USE_of=y
    CONFIG_ATAGS=y
    未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
    未设置# CONFIG_ARM_apped_dtb
    CONFIG_CMDLINE=""
    未设置# CONFIG_kexec
    未设置# CONFIG_CRACK_Dump
    CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
    未设置# CONFIG_EFI
    编号
    # CPU 电源管理
    编号
    编号
    # CPU 频率缩放
    编号
    CONFIG_CPU_FREQ=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_common=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SCHEDUTIL
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVe=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_保守= y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y
    编号
    #个 CPU 频率调节驱动器
    编号
    CONFIG_cpufreq_DT=y
    CONFIG_cpufreq_DT_PLATDEV=y
    未设置# CONFIG_ARM_BIG_BIT_cpufreq
    未设置# CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_cpufreq
    CONFIG_ARM_TI_cpufreq=y
    未设置# CONFIG_QorIQ_cpufreq
    编号
    # CPU 空闲
    编号
    CONFIG_CPU_IDLE=y
    CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_Laddle=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU = y
    CONFIG_DT_IDLE_States=y
    编号
    # ARM CPU 空闲驱动器
    编号
    CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
    编号
    #浮点仿真
    编号
    编号
    #必须至少选择一个仿真
    编号
    CONFIG_VFP=y
    CONFIG_VFPv3=y
    CONFIG_NEON = y
    CONFIG_kernel_mode_none=y
    编号
    #电源管理选项
    编号
    CONFIG_SUSP=y
    CONFIG_SUSPEND_FERC=y
    未设置# CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC
    未设置# CONFIG_休眠
    CONFIG_PM_SLEEP=y
    CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
    未设置# CONFIG_PM_AUTOSLEEP
    未设置# CONFIG_PM_WAKELOCKS
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_debug=y
    未设置# CONFIG_PM_ADVAND_DEBUG
    未设置# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND
    CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_DPM_Watchdog
    未设置# CONFIG_APM_EMULATION
    CONFIG_PM_CLK=y
    未设置# CONFIG_WQ_POWER_efficient 默认值
    CONFIG_CPU_PM=y
    CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
    CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND = y
    CONFIG_ARCH_休眠_Possible = y
    编号
    #固件驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_ARM_SCMI_Protocol
    未设置# CONFIG_ARM_SCPI_Protocol
    未设置# CONFIG_firmware_MEMMAP
    未设置# CONFIG_FW_CFG_SYSFS
    CONFIG_have ARM SMCCC=y
    未设置# CONFIG_Google_firmware
    编号
    # Tegra 固件驱动程序
    编号
    CONFIG_ARM_Crypto=y
    CONFIG_crypto_SHA1_ARM=m
    CONFIG_Crypto SHA1_ARM_NEON = m
    CONFIG_crypto_SHA1_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_SHA2_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_SHA256_ARM=m
    CONFIG_crypto_SHA512_arm=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM_BS=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_GHASH_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_CRC32_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_CHACHA20_NEON = m
    未设置# CONFIG_virtualization
    编号
    #一般架构相关选项
    编号
    CONFIG_HOW_OProfile=y
    未设置# CONFIG_KPROBES
    CONFIG_JUK_LABEL=y
    未设置# CONFIG_STATIC_KEYS_SELETEST
    CONFIG_have 高效未对齐的访问= y
    CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
    CONFIG_FASE_KPROBES=y
    CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
    CONFIG_HOT_OPTPROBES=y
    CONFIG_have _NMI=y
    CONFIG_HASE_ARCH_TRACEHOOK=y
    CONFIG_have DMA 连续=y
    CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
    CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_Setup=y
    CONFIG_ARCH_has _ foraling_source=y
    CONFIG_ARCH_USE_SET_MEMORY = y
    CONFIG_THK_ARCH_THREAD_STRUCT_WHITELIST = y
    CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
    CONFIG_HASE_RSEQ=y
    CONFIG_have _CLK=y
    CONFIG_HASE_HW_breakpoint=y
    CONFIG_have _PERF_regs=y
    CONFIG_have _PERF_USER_STACK_Dump = y
    CONFIG_have _arch_jump 标签=y
    CONFIG_ARCH_WIT_IPC_pars_version=y
    CONFIG_HASE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_THASE_STACKPROTECTOR=y
    CONFIG_CC_has _STACKPROTECTOR_NONE=y
    CONFIG_STACKPROTECTOR=y
    CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG=y
    CONFIG_have 上下文跟踪=y
    CONFIG_have 环境 CPU 会计 GEN = y
    CONFIG_HOST_IRQ_TIME_accounting=y
    CONFIG_HOT_MOD_ARCH_specific = y
    CONFIG_MODULS_USE_ELF_REL=y
    CONFIG_ARCH_H_ELF_RANDMIZE = y
    CONFIG_FAST_ARCH_MMAP_RND_Bits=y
    CONFIG_THREAD_EXIT_THREAD=y
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS = 8
    CONFIG_CLING_REACE= y
    CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
    CONFIG_OLD_sigaction=y
    CONFIG_ARCH_OPTIONAL_kernel_rwx=y
    CONFIG_ARCH_OPTIONAL_kernel_rwx_default=y
    CONFIG_ARCH_WASE_STRICT_kernel_rwx=y
    CONFIG_STRICT_kernel_rwx=y
    CONFIG_ARCH_WASE_STRICT_MODULE_RWX=y
    CONFIG_STRICT_MODULE_RWX=y
    CONFIG_ARCH_hAS_PHYS_TO_DMA=y
    CONFIG_REFCOUNT_FULL=y
    编号
    #基于 GCOV 的内核分析
    编号
    未设置# CONFIG_GCOV_kernel
    CONFIG_ARCH_H_GCOV_PROFILE_ALL = y
    CONFIG_PLUGIN_HOSTCC=""
    CONFIG_have GCC 插件= y
    CONFIG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_BASE_Small = 0
    CONFIG_MODULES=y
    CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
    CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODVERSIONS=y
    CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL = y
    未设置# CONFIG_MODULE_SIG
    未设置# CONFIG_MODULE_COMpress
    未设置# CONFIG_TRIM_UNUSE_KSYMS
    CONFIG_MODULESS_TRE_Lookup = y
    CONFIG_BLOCK_y
    CONFIG_LBDif=y
    CONFIG_BLK_SCSI_Request=y
    CONFIG_BLK_DEV_BSG = y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_CONDED
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_TESCing
    CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER = y
    # CONFIG_BLK_WBT 未设置
    # CONFIG_BLK_CROUP_IOLATENCY 未设置
    CONFIG_BLK_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_BLK_SED_OPAL
    编号
    #分区类型
    编号
    CONFIG_PARTITION 高级= y
    未设置# CONFIG_AGCOM_PARTITION
    未设置# CONFIG_AIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_OSF_PARTITION
    未设置# CONFIG_Amiga_partition
    未设置# CONFIG_ATARI_PARTITION
    未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
    CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
    未设置# CONFIG_BSD_disklabel
    未设置# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未设置# CONFIG_Solaris_x86_64分区
    未设置# CONFIG_UnixWare_disklabel
    未设置# CONFIG_LDM_PARTITION
    未设置# CONFIG_SGI_PARTITION
    未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
    未设置# CONFIG_Karma 分区
    CONFIG_EFI_PARTITION=y
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
    CONFIG_CMDLINE_PARTITION = y
    CONFIG_BLK_MQ_Virtio=y
    编号
    # IO 调度程序
    编号
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    CONFIG_iosched_cutime=y
    CONFIG_iosched_CFQ=y
    未设置# CONFIG_CFQ_Group_iosched
    未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
    CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
    CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"
    CONFIG_MQ_iosched_term=y
    CONFIG_MQ_iosched_KYBER=y
    未设置# CONFIG_iosched_BFQ
    CONFIG_ASN1=y
    CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK = y
    CONFIG_ARCH_supports_Atom_RMW = y
    CONFIG_mutex_spin_owner=y
    CONFIG_RWSEM_SPINE_ON_OWITY=y
    CONFIG_LOCK_SPIN_ON_owner=y
    CONFIG_RECONCERAC=y
    编号
    #可执行文件格式
    编号
    CONFIG_BINFMT_ELF = y
    # CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC 未设置
    CONFIG_ELFCORE = y
    CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADER=y
    CONFIG_BINFMT_script=y
    未设置# CONFIG_BINFMT_FLLAT
    未设置# CONFIG_BINFMT_MISC
    CONFIG_coredump = y
    编号
    #内存管理选项
    编号
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_have _MEMBLOCK = y
    CONFIG_NO_BOOTMEM=y
    CONFIG_MEMORY_isolation=y
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
    CONFIG_COMPACTION=y
    CONFIG_migration=y
    CONFIG_BUBON=y
    未设置# CONFIG_KSM
    CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
    # CONFIG_CLEANCACHE 未设置
    # CONFIG_FRONTSWAP 未设置
    CONFIG_CMA=y
    未设置# CONFIG_CMA_DEBUG
    未设置# CONFIG_CMA_DebugFS
    CONFIG_CMA_ARICS=7
    未设置# CONFIG_ZPOOL
    # CONFIG_ZBUD 未设置
    # CONFIG_ZSMALLOC 未设置
    CONFIG_general_EARLY_IOREMAP=y
    未设置# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING
    CONFIG_FRAME_Vector=y
    未设置# CONFIG_PERCPU_STATS
    未设置# CONFIG_GUP_Benchmark
    CONFIG_NET=y
    CONFIG_NET_INOPEN=y
    CONFIG_NET_E出口= y
    编号
    #网络选项
    编号
    CONFIG_PACKE=y
    未设置# CONFIG_PACKE_DIAG
    CONFIG_UNIX=y
    未设置# CONFIG_UNIX_DIAG
    未设置# CONFIG_TLS
    CONFIG_XFRM=y
    CONFIG_XFRM_ALGO=m
    CONFIG_XFRM_USER=m
    未设置# CONFIG_XFRM_INTERFACE
    未设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICATE
    未设置# CONFIG_XFRM_migrate
    未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
    CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
    CONFIG_NET_KEY = m
    未设置# CONFIG_NET_KEY_migrate
    未设置# CONFIG_XDP_Sockets
    CONFIG_iNet=y
    CONFIG_IP_MULTIP=y
    未设置# CONFIG_IP_advanced_router
    CONFIG_IP_route CLASSID=y
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    未设置# CONFIG_NET_IPIP
    未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
    CONFIG_NET_IP_TAN=y
    未设置# CONFIG_IP_MROUTE
    未设置# CONFIG_SYN_Cookie
    未设置# CONFIG_NET_IPVTI
    未设置# CONFIG_NET_Fou
    未设置# CONFIG_NET_Fou_IP_TANGINESS_TANGINES
    CONFIG_iNet_AH=m
    CONFIG_iNet_ESP=m
    未设置# CONFIG_iNet_ESP_OFFLOAD
    CONFIG_iNet_IPCOMP=m
    CONFIG_iNet_XFRM_TAN=m
    CONFIG_iNet_Tunning=y
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=m
    CONFIG_iNet_DIAG=y
    CONFIG_iNet_tcp_DIAG=y
    # CONFIG_iNet_UDP_DIAG 未设置
    未设置# CONFIG_iNet_RAW_DIAG
    未设置# CONFIG_iNet_DIAG_Destroy
    未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
    CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
    未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
    CONFIG_IPV=y
    CONFIG_IPv6_ROuter_PREF=y
    未设置# CONFIG_IPv6_route_info
    CONFIG_IPV_乐观_DAD=y
    CONFIG_INET6_AH=m
    CONFIG_INET6_ESP=m
    未设置# CONFIG_INET6_ESP_OFFLOAD
    CONFIG_INET6_IPCOMP=m
    CONFIG_IPv6_MIP6=m
    未设置# CONFIG_IPV6_ILA
    CONFIG_INET6_XFRM_TAN=m
    CONFIG_inet6_tun通道=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_transport = y
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TAN=y
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
    # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION 未设置
    未设置# CONFIG_IPv6_VTI
    CONFIG_IPv6_sit=y
    未设置# CONFIG_IPV6_sit
    CONFIG_IPV6_NDISC_NodeType=y
    CONFIG_IPv6_Tunnel = m
    CONFIG_IPV6_MULTIPLE_Tables=y
    未设置# CONFIG_IPV6_SUBtree
    未设置# CONFIG_IPV6_MROUTE
    # CONFIG_IPV6_SEG6_LWTUNNEL 未设置
    未设置# CONFIG_IPv6_SEG6_HMAC
    未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
    CONFIG_NET_PTP_Classe=y
    未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
    CONFIG_NETFILTER=y
    CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
    CONFIG_Bridge_netfilter=m
    编号
    #核心 Netfilter 配置
    编号
    CONFIG_NETFILTER_INOPENE=y
    CONFIG_NETFILTER_family_Bridge=y
    CONFIG_NETFILTER_family_ARP=y
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_ACCT 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue 未设置
    未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_OSF 未设置
    CONFIG_NF_CONNTRACK=m
    未设置# CONFIG_NP_LOG_NETDEV
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_MARK
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_Zones
    CONFIG_NP_CONNRACK_PROCfs=y
    未设置# CONFIG_NP_CONNRACK_Events
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMEOUT
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMESTAMP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_labels
    # CONFIG_NP_CT_PROTO_DCCP 未设置
    CONFIG_NP_CT_PROTO_SCTP=y
    未设置# CONFIG_NP_CT_PROTO_UDPLITE
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_Amanda
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_FTP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_H323
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_IRC
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_NETBIOS_NS
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SNMP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_PPTP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SANE
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SIP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP
    # CONFIG_NP_CT_NetLink 未设置
    CONFIG_NF_NAT=m
    CONFIG_NF_NAT_Need=y
    CONFIG_NP_NAT_PROTO_SCTP=y
    未设置# CONFIG_NL_Tables
    CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
    编号
    # XTables 组合模块
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_MARG=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK
    编号
    # XTables 目标
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_Classe=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS
    编号
    XTables 匹配
    编号
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ADDRTYPE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATC_BPF
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCROUP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CLUSTER
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ACTION=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH CONNBYTES
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNLABEL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_CONNLIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONTRACK
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CPU=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DCCP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DEVGROUP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DSCP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ECN
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ESP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_helper
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_HL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPCOMP
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_L2TP
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENGTH=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MULTIPORT=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_NFACCT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_OSF
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ONER
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_POICE=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PHYSDEV
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PKTTYPE=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH 配额
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_RATEEST
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_领域
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_AC近期
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_SOCKET
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONMATCH
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_U32
    未设置# CONFIG_IP_SET
    未设置# CONFIG_IP_VS
    编号
    # IP:网络过滤器配置
    编号
    CONFIG_NF_Defrag_IPV=m
    未设置# CONFIG_NP_SOCKET_IPv4
    未设置# CONFIG_NF_TPROXY_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_DUP_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_LOG_ARP
    未设置# CONFIG_NP_LOG_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_REOP_IPv4
    CONFIG_NF_NAT_IPV=m
    CONFIG_NF_NAT_伪装 IPV=y
    CONFIG_IP_NF_iptables=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_AH
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_ECN
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_TTL
    CONFIG_IP_NF_FILTER=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REject
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPROXY
    CONFIG_IP_NF_NAT=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_masquerad=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_NETMAP
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REDIRECT
    未设置# CONFIG_IP_NF_MANGLE
    未设置# CONFIG_IP_NF_RAW
    CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
    CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
    CONFIG_IP_NP_ARP_MANGE=m
    编号
    # IPv6:网络过滤器配置
    编号
    未设置# CONFIG_NP_SOCKET_IPv6
    未设置# CONFIG_NF_TPROXY_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_DUP_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_REPON_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_LOG_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_NAT_IPv6
    未设置# CONFIG_IP6_NL_iptables
    CONFIG_NF_Defrag_IPv6=m
    CONFIG_Bridge_NF_EBTBLES=m
    CONFIG_Bridge_EBT_BROUTE=m
    CONFIG_Bridge_EBT_T_FILTER=m
    CONFIG_Bridge_EBT_T_NAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_802_3=m
    CONFIG_Bridge_EBT_AIN=m
    CONFIG_Bridge_EBT_ARP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_IP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_IP6=m
    CONFIG_BACK_EBT_LIMIT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_MARG=m
    CONFIG_Bridge_EBT_PKTTYPE=m
    CONFIG_Bridge_EBT_STP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_VLAN=m
    CONFIG_Bridge_EBT_ARPREPLY=m
    CONFIG_Bridge_EBT_DNAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_MARK_T=m
    CONFIG_Bridge_EBT_redirect=m
    CONFIG_Bridge_EBT_SNAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_log=m
    CONFIG_Bridge_EBT_NFLOG=m
    # CONFIG_BPFITER 未设置
    未设置# CONFIG_IP_DCCP
    CONFIG_IP_SCTP=m
    # CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT 未设置
    CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_MD5=y
    未设置# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_SHA1
    未设置# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_NONE
    CONFIG_SCTP_Cookie_HMAC_MD5=y
    未设置# CONFIG_SCTP_Cookie_HMAC_SHA1
    CONFIG_iNet_SCTP_DIAG=m
    未设置# CONFIG_RDS
    未设置# CONFIG_TIPC
    未设置# CONFIG_ATM
    未设置# CONFIG_L2TP
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_Bridge=m
    CONFIG_Bridge_IGMP_snooping = y
    未设置# CONFIG_BIDGE_VLAN_filtering
    CONFIG_FAW_NET_DSA=y
    CONFIG_NET_DSA=m
    CONFIG_NET_DSA_LEGACY=y
    CONFIG_VLAN_8021q=m
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q_GVRP
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q_MVRP
    未设置# CONFIG_DECnet
    CONFIG_LLC=m
    未设置# CONFIG_LLC2
    未设置# CONFIG_ATALK
    未设置# CONFIG_X25
    未设置# CONFIG_LAPB
    未设置# CONFIG_PHONET
    未设置# CONFIG_6LoWPAN
    未设置# CONFIG_IEEE802154
    CONFIG_NET_SCHED=y
    编号
    #排队/调度
    编号
    CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
    CONFIG_NET_SCH_HTB=m
    CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
    CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
    CONFIG_NET_SCH_MULTIq=m
    CONFIG_NET_SCH_RED_M..
    CONFIG_NET_SCH_SFB=m
    CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
    CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
    CONFIG_NET_SCH_TBF=m
    # CONFIG_NET_SCH_CBS 未设置
    未设置# CONFIG_NET_SCH_ETF
    CONFIG_NET_SCH_GRED=m
    CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
    CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
    CONFIG_NET_SCH_DRR=m
    CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m
    # CONFIG_NET_SCH_SKBPRIO 未设置
    CONFIG_NET_SCH_CHOGAN=m
    CONFIG_NET_SCH_QFQ=m
    CONFIG_NET_SCH_CODEL=m
    CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m
    未设置# CONFIG_NET_SCH_Cake
    未设置# CONFIG_NET_SCH_FQ
    未设置# CONFIG_NET_SCH_HHF
    未设置# CONFIG_NET_SCH_PIE
    CONFIG_NET_SCH_INALOW=m
    未设置# CONFIG_NET_SCH_plug
    未设置# CONFIG_NET_SCH_DEFAULT
    编号
    #分类
    编号
    CONFIG_NET_CLS=y
    CONFIG_NET_CLS_BASIEN=m
    CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
    CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
    CONFIG_NET_CLS_FW=m
    CONFIG_NET_CLS_U32=m
    未设置# CONFIG_CLS_U32_PERF
    CONFIG_CLS_U32_MARG=y
    CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
    CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
    CONFIG_NET_CLS_FLOC= m
    # CONFIG_NET_CLS_CROUP 未设置
    未设置# CONFIG_NET_CLS_BPF
    未设置# CONFIG_NET_CLS_FLOW_
    # CONFIG_NET_CLS_MatchAll 未设置
    CONFIG_NET_EMATCH=y
    CONFIG_NET_EMATCH_STACK_32
    CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
    CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
    CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
    CONFIG_NET_EMATCH_meta=m
    CONFIG_NET_EMATCH_TEX=m
    # CONFIG_NET_EMATCH_CANID 未设置
    未设置# CONFIG_NET_EMATCH_IPT
    CONFIG_NET_CLS_ACT_y
    CONFIG_NET_ACT_poly=m
    CONFIG_NET_ACT_GACL=m
    CONFIG_GACT_PROB=y
    CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
    未设置# CONFIG_NET_ACT_SAMPLE
    CONFIG_NET_ACT_IPT = m
    CONFIG_NET_ACT_NAT=m
    CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
    CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
    CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
    CONFIG_NET_ACT_CSUM=m
    未设置# CONFIG_NET_ACT_VLAN
    未设置# CONFIG_NET_ACT_BPF
    未设置# CONFIG_NET_ACT_SKBMOD
    未设置# CONFIG_NET_ACT_IFE
    未设置# CONFIG_NET_ACT_TAN_KEY
    CONFIG_NET_CLS_IND=y
    CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
    未设置# CONFIG_DCB
    CONFIG_DNS_旋 变传感器= y
    未设置# CONFIG_Batman_ADV
    # CONFIG_OPENSWITCH 未设置
    # CONFIG_VSOCKETS 未设置
    # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置
    未设置# CONFIG_MPLS
    未设置# CONFIG_NET_NSH
    未设置# CONFIG_HSR
    CONFIG_NET_SWITCHDEV=y
    未设置# CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
    未设置# CONFIG_NET_NCSI
    CONFIG_RPS=y
    CONFIG_RFS_ACCEL=y
    CONFIG_XPS=y
    # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO 未设置
    # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID 未设置
    CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
    CONFIG_BQL=y
    未设置# CONFIG_BPF_JIT
    未设置# CONFIG_BPF_STREGER_PARSER
    CONFIG_NET_FLOG_LIMIT=y
    编号
    #网络测试
    编号
    未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    CONFIG_CAN=y
    CONFIG_CAN_RAW=y
    CONFIG_CAN_BCM=y
    CONFIG_CAN_GW=y
    编号
    # CAN 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_VCAN
    未设置# CONFIG_CAN_VXCAN
    未设置# CONFIG_CAN_SLCAN
    CONFIG_CAN_DEV_y
    CONFIG_CAN_CAL_BITMING=y
    未设置# CONFIG_CAN_FLEXCAN
    未设置# CONFIG_CAN_GRCAN
    未设置# CONFIG_CAN_TI_HECC
    CONFIG_CAN_C_CAN=y
    CONFIG_CAN_C_CAN_Platform=y
    未设置# CONFIG_CAN_CC770
    未设置# CONFIG_CAN_IFI_CANFD
    CONFIG_CAN_M_CAN=m
    CONFIG_CAN_RCAR=m
    # CONFIG_CAN_RCAR_CANFD 未设置
    未设置# CONFIG_CAN_SJA1000
    未设置# CONFIG_CAN_SOFTING
    编号
    # CAN SPI 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_HI311X
    未设置# CONFIG_CAN_MCP251X
    编号
    # CAN USB 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_8DEV_USB
    未设置# CONFIG_CAN_EMS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_ESD_USB2
    未设置# CONFIG_CAN_GS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_KVASER_USB
    未设置# CONFIG_CAN_MCBA_USB
    未设置# CONFIG_CAN_PEAK USB
    未设置# CONFIG_CAN_UCAN
    未设置# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES
    CONFIG_BT=m
    CONFIG_BT_BREDR=y
    CONFIG_BT_RFCOMM=m
    CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
    CONFIG_BT_BNEP=m
    未设置# CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER
    未设置# CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER
    CONFIG_BT_HIDD=m
    CONFIG_BT_HS=y
    CONFIG_BT_LE=y
    未设置# CONFIG_BT_LED
    未设置# CONFIG_BT_selftest
    CONFIG_BT_DebugFS=y
    编号
    #蓝牙设备驱动程序
    编号
    CONFIG_BT_Intel=m
    CONFIG_BT_BCM=m
    CONFIG_BT_RTL=m
    CONFIG_BT_HIBTUSB=m
    # CONFIG_BT_HIBTUSB_AutoSUSPEND 未设置
    CONFIG_BT_HIBTUSB_BCM=y
    CONFIG_BT_HIBTUSB_RTL=y
    未设置# CONFIG_BT_HIBTSDIO
    CONFIG_BT_HCEUART=m
    CONFIG_BT_HAIUART_H4=y
    # CONFIG_BT_HCEUART_BCSP 未设置
    # CONFIG_BT_HAIART_ATH3K 未设置
    # CONFIG_BT_HCEUART_Intel 未设置
    # CONFIG_BT_HCEUART_AG6XX 未设置
    # CONFIG_BT_HCEUART_MRVL 未设置
    # CONFIG_BT_HCCCM203X 未设置
    未设置# CONFIG_BT_HCCIBPA10X
    未设置# CONFIG_BT_HIBFUSB
    # CONFIG_BT_HCIVHCI 未设置
    未设置# CONFIG_BT_MRVL
    未设置# CONFIG_BT_ATH3K
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置
    未设置# CONFIG_AF_KCM
    CONFIG_FIB_RULES=y
    CONFIG_WIRELES=y
    CONFIG_WEXT_CORE=y
    CONFIG_WEXT_PROC=y
    CONFIG_CFG80211=m
    CONFIG_NL80211_TESTMODE = y
    CONFIG_CFG80211_developer_warnings=y
    # CONFIG_CFG80211_certification _ONU 未设置
    CONFIG_CFG80211_require_signed_REGDB=y
    CONFIG_CFG80211_USE_kernel_REGDB_keys=y
    CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
    CONFIG_CFG80211_DebugFS=y
    CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPT=y
    CONFIG_CFG80211_WEXT=y
    CONFIG_mac80211=m
    CONFIG_mac80211_has _RC=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
    未设置# CONFIG_mac80211_RC_minstrel_VHT
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
    CONFIG_mac80211_mesh=y
    CONFIG_mac80211_LEDs=y
    CONFIG_mac80211_DebugFS=y
    CONFIG_mac80211_message_tracing=y
    CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU=y
    # CONFIG_mac80211_NOINLINE 未设置
    未设置# CONFIG_mac80211_verbose_debug
    未设置# CONFIG_mac80211_MLME_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_STA_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_HT_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_OCB_debug
    未设置# CONFIG_mac80211_IBSS_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_PS_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_MPL_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_mpath_debug
    未设置# CONFIG_mac80211_MHWMP_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_MESH SYNC_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_MESH CSA_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_MESH PS_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_TDLS_DEBUG
    未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_COUNTERS
    CONFIG_mac80211_STA_hash-MAX_SIZE=0
    未设置# CONFIG_WiMAX
    # CONFIG_RFKILL 未设置
    未设置# CONFIG_NET_9P
    未设置# CONFIG_CAIF
    CONFIG_RPMSG_PROTO=m
    未设置# CONFIG_Ceph LIB
    未设置# CONFIG_NFC
    未设置# CONFIG_PSAMPLE
    未设置# CONFIG_NET_IFE
    # CONFIG_LWTUNNEL 未设置
    CONFIG_DST_CACHE = y
    CONFIG_GRO_CEOTERS=y
    # CONFIG_NET_DevLink 未设置
    CONFIG_MOD_USE_DevLink=y
    CONFIG_failover=y
    CONFIG_THASE_EBPF_JIT=y
    编号
    #设备驱动程序
    编号
    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_UEVENT_helper=y
    CONFIG_UEVENT_helper_path=""
    CONFIG_DEVTMPFS=y
    CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
    CONFIG_ACONSTALE=y
    CONFIG_Preved_firmware_build=y
    编号
    #固件加载程序
    编号
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_Extra 固件=""
    未设置# CONFIG_FW_LOADER_USER_Helper
    CONFIG_WIT_DEV_coredump = y
    CONFIG_ALLOW_DEV_coredump = y
    CONFIG_DEV_coredump = y
    未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
    未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
    未设置# CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE
    未设置# CONFIG_TEST_ASYNC_DRIVER_PROBE
    CONFIG_GENERIC_CPU_AUTOPROBE=y
    CONFIG_SOC_BUS=y
    CONFIG_REGMAP=y
    CONFIG_REGMAP_I2C=y
    CONFIG_REGMAP_SPI=y
    CONFIG_REGMAP_MMIO=y
    CONFIG_REGMAP_IRQ=y
    CONFIG_DMA_shared_buffer=y
    未设置# CONFIG_DMA_Fence_trace
    CONFIG_DMA_CMA=y
    编号
    #默认连续存储器区域大小:
    编号
    CONFIG_CMA_SIZE_MBytes=24
    CONFIG_CMA_SIZE_SEL_Mbytes=y
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_Percentage
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MAX
    CONFIG_CMA_alignment=8
    CONFIG_general_arch_topology=y
    编号
    #总线设备
    编号
    # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB 未设置
    CONFIG_OMAP_INTERNIT=y
    CONFIG_OMAP_OCP2SCP=y
    CONFIG_SIMPLE_PM_BUS=y
    CONFIG_TI_SYSC=y
    未设置# CONFIG_VEXPRESS_CONFIG
    未设置# CONFIG_CONNECTOR
    未设置# CONFIG_GNSS
    CONFIG_MTD=y
    CONFIG_MTD_TESTS = m
    未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
    CONFIG_MTD_of_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts
    编号
    #分区解析器
    编号
    编号
    #用户模块和转换层
    编号
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
    CONFIG_MTD_BLOCK_=y
    未设置# CONFIG_FTL
    未设置# CONFIG_NFTL
    未设置# CONFIG_INFTL
    未设置# CONFIG_RFD_FTL
    未设置# CONFIG_SSFDC
    未设置# CONFIG_SM_FTL
    未设置# CONFIG_MTD_Oops
    未设置# CONFIG_MTD_SWAP
    未设置# CONFIG_MTD_ADDEV_MASTER
    编号
    # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    编号
    CONFIG_MTD_CFI=y
    # CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
    CONFIG_MTD_GEN_PROBE = y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_I2=y
    # CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT 未设置
    CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_STAA
    CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
    未设置# CONFIG_MTD_RAM
    未设置# CONFIG_MTD_ROM
    未设置# CONFIG_MTD_Absent
    编号
    用于芯片访问的#映射驱动程序
    编号
    CONFIG_MTD_COMPARE_MULESS=y
    未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP
    未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP_of
    未设置# CONFIG_MTD_GPIO_ADDR
    未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM
    未设置# CONFIG_MTD_LATCH_ADDR
    编号
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    CONFIG_MTD_M25P80=y
    # CONFIG_MTD_MCHP23K256未设置
    未设置# CONFIG_MTD_SST25L
    未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
    未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
    未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    编号
    #片上磁盘设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_DOCG3
    # CONFIG_MTD_ONENAND 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_SPI_NAND
    编号
    # LPDDR 和 LPDDR2 PCM 存储器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM
    CONFIG_MTD_SPI_NOR = y
    未设置# CONFIG_MTD_MT81xx_NOR
    CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_Sectors = y
    CONFIG_SPI_cadence_QUADSPI=y
    CONFIG_MTD_UBI=y
    CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
    CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP
    # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_BLOCK
    CONFIG_MTD_HYPERBUS=y
    CONFIG_HBMC_AM654=y
    CONFIG_DTC=y
    CONFIG_of=y
    未设置# CONFIG_ON_UNITTEST
    CONFIG_of_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_EARLY_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_KOBJ=y
    CONFIG_of_dynamic=y
    CONFIG_of_address=y
    CONFIG_of_IRQ=y
    CONFIG_of_NET=y
    CONFIG_of_MDIO=y
    CONFIG_of_RESERVE_MEM=y
    CONFIG_of_resolve=y
    CONFIG_of_overlay=y
    CONFIG_ARCH_MOR_have PC PARPORT=y
    未设置# CONFIG_PARPORT
    CONFIG_BLK_DEV_y
    # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_DRBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=65536
    未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
    未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
    CONFIG_virtio_blk=y
    未设置# CONFIG_virtio_BLK_SCSI
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
    编号
    # NVMe 支持
    编号
    未设置# CONFIG_NVMe_FC
    未设置# CONFIG_NVMe_TARGET
    编号
    #其他设备
    编号
    CONFIG_AD525X_DPOT=y
    CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y
    # CONFIG_AD525X_DPOT_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_Dummy_IRQ
    未设置# CONFIG_ICS932S401
    未设置# CONFIG_CONSTRAL_SERVICES
    CONFIG_APDS9802ALS = y
    # CONFIG_ISL29003未设置
    # CONFIG_ISL29020未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2550
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1770
    未设置# CONFIG_SENSORS_APDS990X
    未设置# CONFIG_HMC6352
    未设置# CONFIG_DS1682
    未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480
    未设置# CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG
    CONFIG_SRAM=y
    CONFIG_SRAM_EXEC=y
    CONFIG_MISC_RTSX=m
    CONFIG_DMA_BUF_PHYS=y
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    编号
    支持# EEPROM
    编号
    CONFIG_EEPROM_AT24=m
    CONFIG_EEPROM_AT25=m
    未设置# CONFIG_EEPROM_LEGACe.
    未设置# CONFIG_EEPROM_MAX6875
    CONFIG_EEPROM_93CX6=y
    未设置# CONFIG_EEPROM_93XX46
    未设置# CONFIG_EEPROM_IDT_89HPESX
    编号
    #德州仪器共用运输线路
    编号
    未设置# CONFIG_TI_ST
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    编号
    #英特尔 MIC 及相关支持
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 总线驱动程序
    编号
    编号
    # SCIF 总线驱动器
    编号
    编号
    # VOP 总线驱动器
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 主机驱动程序
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 卡驱动程序
    编号
    编号
    # SCIF 驱动程序
    编号
    编号
    # Intel MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序
    编号
    编号
    # VOP 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_ECHO
    CONFIG_MISC_RTSX_USB=m
    编号
    # SCSI 设备支持
    编号
    CONFIG_SCSI_MOD=m
    未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
    CONFIG_SCSI=m
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    未设置# CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
    编号
    # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
    编号
    CONFIG_BLK_DEV_SD=m
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR
    CONFIG_CHR_DEV_SG=m
    # CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_constants
    未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
    未设置# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
    编号
    # SCSI 传输
    编号
    未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
    未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
    CONFIG_SCSI_lowlevel=y
    未设置# CONFIG_ISC_TCP
    未设置# CONFIG_ISCI_BOOT_SYSFS
    未设置# CONFIG_SCSI_UFSHCD
    未设置# CONFIG_SCSI_DEBUG
    未设置# CONFIG_SCSI_Virtio
    未设置# CONFIG_SCSI_DH
    未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
    未设置# CONFIG_ATA
    未设置# CONFIG_MD
    未设置# CONFIG_TARGET_CORE
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=m
    CONFIG_NET_CORE=y
    未设置# CONFIG_BONCATION
    未设置# CONFIG_DEUGATE
    未设置# CONFIG_均衡 器
    未设置# CONFIG_IFB
    未设置# CONFIG_NET_TEAM
    # CONFIG_MACVLAN 未设置
    未设置# CONFIG_IPVLAN
    未设置# CONFIG_VXLAN
    未设置# CONFIG_GTP
    未设置# CONFIG_MACsec
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    未设置# CONFIG_TUN
    未设置# CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE
    未设置# CONFIG_VETH
    CONFIG_virtio_NET=y
    未设置# CONFIG_NLMON
    编号
    # CAIF 传输驱动程序
    编号
    编号
    #分布式交换机架构驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_B53
    未设置# CONFIG_NET_DSA_BCM_SF2
    未设置# CONFIG_NET_DSA_LOOP
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MT7530
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060
    # CONFIG_Microchip_KSZ 未设置
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX
    未设置# CONFIG_NET_DSA_QCA8K
    未设置# CONFIG_NET_DSA_Realtek_SMI
    未设置# CONFIG_NET_DSA_SMSC_LAN9303_I2C
    未设置# CONFIG_NET_DSA_SMSC_LAN9303_MDIO
    未设置# CONFIG_NET_DSA_VITESS_VSC73XX
    CONFIG_ETHERNET=y
    CONFIG_NET_VENDOOR_ALACRITECH=y
    # CONFIG_Altera_TSE 未设置
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Amazon
    CONFIG_NET_VENDOOR_AQUANTIA=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_ARC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Aurora
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Broadcom
    CONFIG_NET_VENDOOR_CADENS=y
    CONFIG_MACB=y
    CONFIG_MACB_USE_HWSTAMP=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Cavium
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Cirrus
    CONFIG_NET_VENDOOR_Cortina=y
    未设置# CONFIG_Gemini_Ethernet
    未设置# CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Faraday
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON
    CONFIG_NET_VENDOOR_HUAWEI=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Intel
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Mellanox
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Micrel
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Microchip
    CONFIG_NET_VENDOOR_Microsemi = y
    # CONFIG_MSCC_ocelot_switch 未设置
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME
    CONFIG_NET_VENDOOR_NI=y
    未设置# CONFIG_ETHOC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_摇 臂
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Samsung
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ
    CONFIG_NET_VENDOOR_SOLARFLARE = y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_SMSC
    CONFIG_NET_VENDOOR_SOCIONEXT=y
    # CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO 未设置
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Synopsys
    CONFIG_NET_VENDOOR_TI=y
    CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
    CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
    CONFIG_TI_CPSW_PHY_SEL=y
    CONFIG_TI_CPSW_ALE=y
    CONFIG_TI_CPSW=y
    CONFIG_TI_CPTS=y
    CONFIG_TI_CPTS_MOD=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_VIA
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_WIZnet
    CONFIG_MDIO_DEVICE=y
    CONFIG_MDIO_BUS=y
    未设置# CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG
    # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC 未设置
    # CONFIG_MDIO_MSCC_MIIM 未设置
    CONFIG_PHYLINK=m
    CONFIG_PHYLIB=y
    CONFIG_SWPHY=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_PHY
    编号
    # MII PHY 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SFP
    未设置# CONFIG_AMD_PHY
    # CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_AX88796B_PHY
    CONFIG_AT803X_PHY=y
    未设置# CONFIG_BCM7XXX_PHY
    未设置# CONFIG_BCM87XX_PHY
    未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
    未设置# CONFIG_Cicada_PHY
    未设置# CONFIG_CORTINA_PHY
    # CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_DP83822_PHY
    未设置# CONFIG_DP83TC811_PHY
    未设置# CONFIG_DP83848_PHY
    未设置# CONFIG_DP83867_PHY
    CONFIG_FIXED_PHY=y
    未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
    未设置# CONFIG_Intel_XWAY_PHY
    # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_LXT_PHY
    # CONFIG_MARVELL_PHY 未设置
    # CONFIG_MARVELL_10G_PHY 未设置
    # CONFIG_Micrel_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_Microchip_PHY
    未设置# CONFIG_Microchip_T1_PHY
    未设置# CONFIG_Microsemi PHY
    未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
    # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
    CONFIG_Realtek_PHY=y
    未设置# CONFIG_RENESS_PHY
    CONFIG_Rockchip_PHY=y
    CONFIG_SMSC_PHY=y
    # CONFIG_STE10XP 未设置
    # CONFIG_TERANETICS_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_VITESS_PHY
    未设置# CONFIG_XilINX_GMII2RGMII
    # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置
    未设置# CONFIG_PPP
    未设置# CONFIG_SLIP
    编号
    #支持 USB 网络适配器需要主机端 USB 支持
    编号
    CONFIG_USB_NET_DRIVERs=m
    未设置# CONFIG_USB_CATC
    # CONFIG_USB_KAWETH 未设置
    CONFIG_USB_Pegasus=m
    CONFIG_USB_RTL8150=m
    CONFIG_USB_RTL8152=m
    未设置# CONFIG_USB_LAN78XX
    CONFIG_USB_USBnet=m
    CONFIG_USB_NET_AX8817X=m
    CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=m
    CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_EEM
    CONFIG_USB_NET_CDC_NCM = m
    # CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM
    未设置# CONFIG_USB_NET_DM9601
    未设置# CONFIG_USB_NET_SR9700
    未设置# CONFIG_USB_NET_SR9800
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_GL620A
    CONFIG_USB_NET_NET1080=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_PLUSB
    未设置# CONFIG_USB_NET_MCS7830
    未设置# CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset 启用= m
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset = m
    未设置# CONFIG_USB_ALI_M5632
    未设置# CONFIG_USB_AN2720
    CONFIG_USB_Belkin = y
    CONFIG_USB_ARMLINUX=y
    未设置# CONFIG_USB_EPSON2888
    未设置# CONFIG_USB_KC2190
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH
    未设置# CONFIG_USB_NET_Kalmia
    未设置# CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN
    未设置# CONFIG_USB_NET_INT51X1
    未设置# CONFIG_USB_IPHETH
    未设置# CONFIG_USB_Sierra 网络
    未设置# CONFIG_USB_VL600
    未设置# CONFIG_USB_NET_CH9200
    CONFIG_WLAN=y
    未设置# CONFIG_WIRELESS_WDS
    CONFIG_WLAN_VENDOOR_ADMTEK=y
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
    未设置# CONFIG_ATH_DEBUG
    未设置# CONFIG_ATH9K
    未设置# CONFIG_ATH9K_HTC
    # CONFIG_CARL9170未设置
    # CONFIG_ATH6KL 未设置
    未设置# CONFIG_AR5523
    # CONFIG_ATH10K 未设置
    # CONFIG_WCN36XX 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Atmel=y
    未设置# CONFIG_AT76C50X_USB
    CONFIG_WLAN_VENDOOR_Broadcom = y
    未设置# CONFIG_B43
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    # CONFIG_BRCMSMAC 未设置
    # CONFIG_BRCMFMAC 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO = y
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Intel=y
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Intersil=y
    未设置# CONFIG_hostap
    未设置# CONFIG_P54_common
    CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
    未设置# CONFIG_Libertas
    未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
    # CONFIG_MWIFIEX
    CONFIG_WLAN_VENDOR_MediaTek=y
    未设置# CONFIG_MT7601U
    # CONFIG_MT76x0U 未设置
    # CONFIG_MT76x2U 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Ralink=y
    # CONFIG_RT2X00未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Realtek=y
    # CONFIG_RTL8187未设置
    CONFIG_RTL_CAREs=m
    # CONFIG_RTL8192CU 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8XXXU
    CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
    未设置# CONFIG_RSI_91X
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
    未设置# CONFIG_CW1200
    CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
    未设置# CONFIG_WL1251
    未设置# CONFIG_WL12XX
    未设置# CONFIG_WL18XX
    未设置# CONFIG_WLCORE
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
    未设置# CONFIG_USB_ZD1201
    # CONFIG_ZD1211RW 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOOR_QUANTENNA=y
    未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
    # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置
    编号
    #启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_WAN
    # CONFIG_NETDEVSIM 未设置
    CONFIG_NET_failover=y
    未设置# CONFIG_ISDN
    编号
    #输入设备支持
    编号
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_LEDs=y
    未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
    CONFIG_INPUT_POLDEV = m
    # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定
    CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m
    编号
    # userland 接口
    编号
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=m
    未设置# CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    未设置# CONFIG_INPUT_Joydev
    CONFIG_INPUT_EVDEV = m
    未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG
    编号
    #输入设备驱动程序
    编号
    CONFIG_INPUT 键盘=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADC
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
    # CONFIG_KEYBOARD_QT1070未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_QT2160未设置
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_DLINK_DIR685
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LKBD
    未设置# CONFIG_KEYBOL_GPIO
    未设置# CONFIG_BACK_GPIO_P巡回 检测
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA8418
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Matrix
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8323
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8333
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MPR121
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Newton
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Samsung
    未设置# CONFIG_KEYBOUARD_FANAWAWAGE
    # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TM2_TOKEY
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX
    未设置# CONFIG_KEYBOL_BCM
    CONFIG_INPUT_MOUST=y
    CONFIG_LOCK_PS2=y
    CONFIG_LOCK_PS2_ALPS=y
    CONFIG_LOCK_PS2_BYD=y
    CONFIG_LOCK_PS2_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Synaptics_SMBus=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Cypress=y
    CONFIG_LOCK_PS2_TrackPoint=y
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_ELANTECH
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_SENTELIC
    未设置# CONFIG_MOUST_PS2_TOUCHKIT
    CONFIG_LOCK_PS2_FOCALTECH=y
    CONFIG_LOCK_PS2_SMBus=y
    未设置# CONFIG_MOUST_serial
    未设置# CONFIG_MOUST_APPLETOUCH
    未设置# CONFIG_LOCK_BCM5974
    未设置# CONFIG_LOCK_CYAPA
    未设置# CONFIG_LOCK_ELAN_I2C
    未设置# CONFIG_MOUS_VSXXXAA
    未设置# CONFIG_LOCK_GPIO
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_I2C
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_USB
    未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
    未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
    CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
    CONFIG_Touchscreen 属性=y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ADS7846
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ADC
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AR1021_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT
    未设置# CONFIG_Touchscreen AUO_PIXCIR
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21029
    # CONFIG_Touchscreen _CHIPONE_ICN8318未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP4_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
    未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
    CONFIG_Touchscreen _EGALAX_I2C=m
    未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _EGALAX_serial
    未设置# CONFIG_Touchscreen EXC3000
    未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
    未设置# CONFIG_Touchscreen GOODIX
    未设置# CONFIG_Touchscreen HIDEEP
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ILI210X
    未设置# CONFIG_Touchscreen S6SY761
    未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
    # CONFIG_Touchscreen _EKTF2127未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ELAN
    未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen MAX11801
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MMS114
    # CONFIG_Touchscreen _MELFA_MIP4未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
    # CONFIG_Touchscreen _IMX6UL_TSC 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
    未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
    未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
    # CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06未设置
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
    未设置# CONFIG_Touchscreen PIXCIR
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WDT87XX_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC_Serio
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2004
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2005
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
    未设置# CONFIG_TouchW_RM_TS
    未设置# CONFIG_Touchscreen SILEAD
    未设置# CONFIG_TouchW_SIS_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ST1232
    未设置# CONFIG_Touchscreen _STMFTS
    # CONFIG_Touchscreen _SURFACE3_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen SX8654
    未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ZET6223
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ZFORCE
    未设置# CONFIG_Touchscreen ROHM_BU21023
    未设置# CONFIG_INPUT_MISC
    未设置# CONFIG_RMIV_CORE
    编号
    #硬件 I/O 端口
    编号
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    CONFIG_Serio_LIBPS2=y
    # CONFIG_SERio_RAW 未设置
    未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
    未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
    # CONFIG_SERio_ARC_PS2未设置
    # CONFIG_SERio_APBPS2未设置
    未设置# CONFIG_SERio_GPIO_PS2
    未设置# CONFIG_USERIO
    未设置# CONFIG_GAMEPORT
    编号
    #个字符的设备
    编号
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONSOLE_translations=y
    CONFIG_VT_console=y
    CONFIG_VT_console_sleep=y
    CONFIG_HW_console=y
    CONFIG_VT_HW_console_binding=y
    CONFIG_UNITX98_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
    未设置# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD
    未设置# CONFIG_N_GSM
    未设置# CONFIG_TRACE_Sink
    CONFIG_LDISC_AUTOLOAD=y
    CONFIG_DEVMEM=y
    # CONFIG_DEVKMEM 未设置
    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATE_OPTIONS=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_FINTEK
    CONFIG_SERIAL_8250_console=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=10
    CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=10
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DELEVDED
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_ASPEED_VUART
    CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DW
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_EM
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_RT288X
    CONFIG_SERIAL_8250_OMAP=y
    CONFIG_SERIAL_8250_OMAP_TTYO_fixup=y
    CONFIG_SERIAL_of_platform=y
    编号
    #非8250串行端口支持
    编号
    # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST 未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_UARTLITE
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_OMAP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SCCNXP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX
    未设置# CONFIG_SERIAL_BCM63XX
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
    未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_ARC
    未设置# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART
    # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR 未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_ST_ASC
    未设置# CONFIG_SERIAL_DEV_BUS
    未设置# CONFIG_TTY_PRINTK
    未设置# CONFIG_HVC_DCC
    未设置# CONFIG_virtio_console
    未设置# CONFIG_IPMI_handler
    CONFIG_HW_RTERM=m
    未设置# CONFIG_HW_RROM_TIMERIOMEM
    CONFIG_HW_RULL_OMAP=m
    未设置# CONFIG_HW_random_virtiio
    未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
    未设置# CONFIG_TCG_TPM
    # CONFIG_XILLYBUS 未设置
    编号
    # I2C 支持
    编号
    CONFIG_I2=y
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    CONFIG_I2C_MUX=y
    编号
    #多路复用器 I2C 芯片支持
    编号
    CONFIG_I2C_ARB_GPIO_Challenge = m
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_GPMUX
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_LTC4306
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_PCA9541
    CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=y
    CONFIG_I2C_MUX_PINCTRL=y
    未设置# CONFIG_I2C_MUX_REG
    CONFIG_I2C_DEMUX_PINCTRL=y
    # CONFIG_I2C_MUX_MLXCPLD 未设置
    CONFIG_I2C_helper_Auto=y
    CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
    编号
    # I2C 硬件总线支持
    编号
    编号
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_CBUS_GPIO
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_EMV2
    未设置# CONFIG_I2C_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_OCORES
    CONFIG_I2C_OMAP=y
    未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
    未设置# CONFIG_I2C_RK3X
    未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
    未设置# CONFIG_I2C_Xilinx
    编号
    #外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C
    未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
    # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM
    未设置# CONFIG_I2C_Tiny_USB
    编号
    #其他 I2C/SMBus 总线驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
    未设置# CONFIG_I2C_SLAVE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
    CONFIG_SPI=y
    未设置# CONFIG_SPI_DEBUG
    CONFIG_SPI_MASTER=y
    CONFIG_SPI_MEM=y
    编号
    # SPI 主控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SPI_Altera 未设置
    # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE 未设置
    # CONFIG_SPI_BIBANG 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_Cadence
    # CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_GPIO
    未设置# CONFIG_SPI_FSL_SPI
    未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
    CONFIG_SPI_TI_QSPI=y
    # CONFIG_SPI_Rockchip 未设置
    # CONFIG_SPI_SC18IS602未设置
    # CONFIG_SPI_XCOMM 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
    # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI 未设置
    编号
    # SPI 协议主器件
    编号
    CONFIG_SPI_SPIDEV=y
    未设置# CONFIG_SPI_LOOP_TEST
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
    未设置# CONFIG_SPI_SLAVE
    未设置# CONFIG_SPMI
    未设置# CONFIG_HSI
    CONFIG_PSP=y
    未设置# CONFIG_PPS_DEBUG
    编号
    # PPS 客户端支持
    编号
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO
    编号
    支持# PPS 发生器
    编号
    编号
    支持# PTP 时钟
    编号
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y
    编号
    #启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。
    编号
    CONFIG_PINCTRL=y
    CONFIG_GENERIC_PINCTRL_Groups=y
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_GENERIC_PINMUX_Functions=y
    CONFIG_PINCONF=y
    CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PINCTRL
    未设置# CONFIG_PINCTRL_AMD
    未设置# CONFIG_PINCTRL_MCP23S08
    CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
    未设置# CONFIG_PINCTRL_SX150X
    CONFIG_PINCTRL_PALMAS = y
    CONFIG_PINCTRL_TI_IODELAY=y
    CONFIG_ARCH_HASE_CUSTOM_GPIO_H=y
    CONFIG_GPIOLIB=y
    CONFIG_GPIOLIB_FastPath_Limit=512
    CONFIG_of_GPIO=y
    CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_GPIO
    CONFIG_GPIO_SYSFS=y
    编号
    #存储器映射 GPIO 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_74xx_MMIO
    # CONFIG_GPIO_Altera 未设置
    # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置
    # CONFIG_GPIO_FTGPIO010未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
    未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO
    未设置# CONFIG_GPIO_HLWD
    未设置# CONFIG_GPIO_MB86S7X
    未设置# CONFIG_GPIO_MOTUP
    未设置# CONFIG_GPIO_MPC8XXX
    CONFIG_GPIO_OMAP-y
    CONFIG_GPIO_SYSCON=y
    未设置# CONFIG_GPIO_Xilinx
    未设置# CONFIG_GPIO_ZEVIO
    编号
    # I2C GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588
    未设置# CONFIG_GPIO_ADNP
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
    # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_PCA953X
    未设置# CONFIG_GPIO_PCF857X
    未设置# CONFIG_GPIO_TPIC2810
    编号
    MFD GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
    CONFIG_GPIO_PALMAS = y
    编号
    # SPI GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_74X164
    # CONFIG_GPIO_MAX3191X 未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
    未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
    未设置# CONFIG_GPIO_PISOSR
    # CONFIG_GPIO_XRA1403未设置
    编号
    #个 USB GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_W1
    未设置# CONFIG_POWER_AVS
    未设置# CONFIG_POWER_RESET
    未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY
    未设置# CONFIG_HWMON
    CONFIG_热力= y
    未设置# CONFIG_热力 统计信息
    CONFIG_热力 紧急状态 POWER_POWEROFF_DELAY_MS=0
    CONFIG_Thermal of=y
    CONFIG_热力 可写跳闸= y
    CONFIG_热力 默认值 GOV_STEP_WISE = y
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_FICE_SHARE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_USER_SPACE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_POWER_LOADator
    CONFIG_热力 GOV_FER_SHARE=y
    CONFIG_热力 GOV_STEP_WISE = y
    CONFIG_热力 GOV_BON_BON=y
    CONFIG_热力 GOV_USER_SPACE = y
    CONFIG_热力 GOV_POWER_LOADTER=y
    CONFIG_CPU_Thermal = y
    未设置# CONFIG_CLOCK_热力
    CONFIG_热力 仿真= y
    未设置# CONFIG_QorIQ_Thermal
    编号
    # ACPI INT340X 热驱动器
    编号
    编号
    #德州仪器散热驱动器
    编号
    CONFIG_TI_SOC_热力= y
    CONFIG_TI_热力= y
    CONFIG_DRA752_热力= y
    未设置# CONFIG_GENERIC_ADC_热力
    CONFIG_Watchdog=y
    CONFIG_安全 装置_CORE=y
    未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT
    CONFIG_WATCHDOG_Handle_BOOT_ENABLE=y
    未设置# CONFIG_Watchdog_SYSFS
    编号
    #看门狗设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_GPIO_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_Xilinx 安全装置
    # CONFIG_ZIIRAVE_安全 装置未设置
    未设置# CONFIG_Cadence_Watchdog
    # CONFIG_FTWDT010_Watchdog 未设置
    未设置# CONFIG_DW_TATCHDOG
    CONFIG_OMAP_Watchdog=m
    未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
    未设置# CONFIG_MEN A21_WDT
    编号
    #个基于 USB 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
    编号
    #看门狗预超时控制器
    编号
    # CONFIG_WATCHDOG_FERPRECIMEOUT_GOV 未置位
    CONFIG_SSB_Possible = y
    未设置# CONFIG_SSB
    CONFIG_BCMA_Possible = y
    # CONFIG_BCMA 未设置
    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MFD_CORE=y
    # CONFIG_MFD_ACT8945A 未设置
    # CONFIG_MFD_AS3711未设置
    # CONFIG_MFD_AS3722未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
    # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_Atmel_FLEXCOM 未设置
    # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC 未设置
    # CONFIG_MFD_BCM590XX 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_BD9571MWV
    # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置
    # CONFIG_MFD_MADERA 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
    # CONFIG_MFD_DA9052_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9052_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9055未设置
    # CONFIG_MFD_DA9062未设置
    # CONFIG_MFD_DA9063未设置
    # CONFIG_MFD_DA9150未设置
    # CONFIG_MFD_DLN2未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC 未设置
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
    未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
    # CONFIG_MFD_KEMPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM800未设置
    # CONFIG_MFD_88PM805未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_MAX14577未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77620未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77686未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77693未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77843未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8907未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8997未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_MT6397未设置
    # CONFIG_MFD_MENF21BMC 未设置
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    # CONFIG_MFD_CPCAP 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_VIPERBOARD
    # CONFIG_MFD_RETU 未设置
    # CONFIG_MFD_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_PM8XXX 未设置
    # CONFIG_MFD_RT5033未设置
    # CONFIG_MFD_RC5T583未设置
    # CONFIG_MFD_RK808未设置
    # CONFIG_MFD_RN5T618未设置
    # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501未设置
    # CONFIG_MFD_SKY81452未设置
    # CONFIG_MFD_SMSC 未设置
    未设置# CONFIG_ABX500_CORE
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    CONFIG_MFD_SYSCON=y
    # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_LP3943
    # CONFIG_MFD_LP8788未设置
    # CONFIG_MFD_TI_LMU 未设置
    CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y
    CONFIG_MFD_PALMAS = y
    未设置# CONFIG_TPS6105X
    未设置# CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    # CONFIG_MFD_TPS65086未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65090未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65217未设置
    # CONFIG_MFD_TI_LP873X 未设置
    # CONFIG_MFD_TI_LP87565未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65218未设置
    # CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65910未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS80031未设置
    # CONFIG_TWL4030_CORE 未设置
    # CONFIG_TWL6040_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_WL1273_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_LM3533未设置
    # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona I2C
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona SPI
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    # CONFIG_MFD_ROHM_BD718XX 未设置
    CONFIG_电脑 控制器=y
    未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
    CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_88PG86X
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ACT8865
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ANATOP
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9210
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9211
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_FAN53555
    未设置# CONFIG_CONGER_GPIO
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL9305
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP872X
    未设置# CONFIG_CONGER_LP8755
    未设置# CONFIG_CONGER_LTC3589
    未设置# CONFIG_CONGER_LTC3676
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8973
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MT6311
    CONFIG_电脑 控制器_PALMAS = y
    CONFIG_CONGER_PBIAS=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PFUZE100
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88060
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88080
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88090
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PWM
    CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB = y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_SY8106A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS51632
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS62360
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65023
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6507X
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS65132
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6524X
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_VCTRL
    未设置# CONFIG_RC_CORE
    CONFIG_MEDIA 支持= y
    编号
    #多媒体内核支持
    编号
    CONFIG_MEASE_CAMER_SUPPT=y
    未设置# CONFIG_MEASE_ANALOG_TV_support
    未设置# CONFIG_MEDIA 数字电视支持
    未设置# CONFIG_MEASE_RADIO_SUPPTATION
    未设置# CONFIG_MEASE_SDR_support
    未设置# CONFIG_MEASE_CEC_support
    CONFIG_MEASE_CONTROLLER=y
    CONFIG_VIDEO_DEV_y
    CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
    CONFIG_VIDEO_V4L2=y
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV_DEBUG
    未设置# CONFIG_VIDEO FIXED_MINOR 范围
    CONFIG_V4L2_MEM2MEM_DEV_m
    CONFIG_V4L2_FWNODE=m
    编号
    #介质驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MEASE_USB_support
    CONFIG_V4L_Platform_drivers=y
    未设置# CONFIG_VIDEO Cadence
    未设置# CONFIG_VIDEO MUX
    CONFIG_SOC_CAMER=m
    CONFIG_SOC_CAMER_Platform=m
    未设置# CONFIG_VIDEO_Xilinx
    CONFIG_VIDEO_TI_CAL=m
    未设置# CONFIG_VIDEO TI_VIP
    CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERs=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO_SH_VEU
    CONFIG_VIDEO_TI_VPE=m
    未设置# CONFIG_VIDEO_TI_VPE_DEBUG
    CONFIG_VIDEO_TI_VPDMA=m
    CONFIG_VIDEO_TI_SC=m
    CONFIG_VIDEO_TI_CSC=m
    未设置# CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS
    编号
    支持的 MMC/SDIO 适配器数
    编号
    未设置# CONFIG_Cypress_firmware
    CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_V4L2=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=m
    编号
    #媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、SPI、前端)
    编号
    # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AutoSelect 未设置
    编号
    # I2C 编码器、解码器、传感器和其他辅助芯片
    编号
    编号
    #音频解码器、处理器和混频器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO TVAUDIO
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA7432
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA9840
    # CONFIG_VIDEO TDA1997未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO_TEA6415C
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO MSP3400
    未设置# CONFIG_VIDEO CS3308
    未设置# CONFIG_VIDEO CS5345
    未设置# CONFIG_VIDEO CS53L32A
    未设置# CONFIG_VIDEO TLV320AIC23B
    未设置# CONFIG_VIDEO UDA1342
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8775
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8739
    未设置# CONFIG_VIDEO VP27SMPX
    # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX 未设置
    编号
    Rds 解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA6588
    编号
    #视频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7180
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7183
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV748X
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7604
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7842
    未设置# CONFIG_VIDEO BT819
    未设置# CONFIG_VIDEO BT856
    未设置# CONFIG_VIDEO BT866
    未设置# CONFIG_VIDEO KS0127
    未设置# CONFIG_VIDEO _ML86V7667
    未设置# CONFIG_VIDEO AD5820
    未设置# CONFIG_VIDEO AK7375
    未设置# CONFIG_VIDEO DW9714
    未设置# CONFIG_VIDEO DW9807_VCM
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
    未设置# CONFIG_VIDEO TC358743
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP514X
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP5150
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP7002
    # CONFIG_VIDUO_TW2804未设置
    # CONFIG_VIDEO TW9903未设置
    # CONFIG_VIDEO TW9906未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO TW9910
    未设置# CONFIG_VIDEO_VPX3220
    编号
    #视频和音频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA717X
    未设置# CONFIG_VIDEO CX25840
    编号
    #视频编码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7127
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7185
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7170
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7175
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7343
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7393
    未设置# CONFIG_VIDUO_ADV7511
    未设置# CONFIG_VIDEO AD9389B
    未设置# CONFIG_VIDEO AK881X
    未设置# CONFIG_VIDEO_THS8200
    编号
    #摄像头传感器器件
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO_IMX258
    未设置# CONFIG_VIDEO_IMX274
    未设置# CONFIG_VIDEO OV2640
    未设置# CONFIG_VIDEO OV2659
    未设置# CONFIG_VIDEO OV2680
    未设置# CONFIG_VIDEO OV2685
    未设置# CONFIG_VIDEO OV5640
    未设置# CONFIG_VIDEO OV5645
    未设置# CONFIG_VIDEO OV5647
    未设置# CONFIG_VIDEO OV6650
    未设置# CONFIG_VIDEO OV5670
    未设置# CONFIG_VIDEO OV5695
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7251
    未设置# CONFIG_VIDEO OV772X
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7640
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7740
    未设置# CONFIG_VIDEO OV9650
    未设置# CONFIG_VIDEO OV13858
    未设置# CONFIG_VIDEO OV1063X
    未设置# CONFIG_VIDEO OV490
    未设置# CONFIG_VIDEO VS6624
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9M032
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9M111
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9P031
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T001
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T112
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V011
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V032
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V111
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T11X
    未设置# CONFIG_VIDEO SR030PC30
    # CONFIG_VIDEO NOON010PC30未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO M5MOLS
    未设置# CONFIG_VIDEO RJ54N1
    未设置# CONFIG_VIDEO S5K6AA
    未设置# CONFIG_VIDEO S5K6A3
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX
    # CONFIG_VIDEO S5K5BAF 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO SMIAPP
    # CONFIG_VIDEO_ET8EK8未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO S5C73M3
    编号
    #闪存器件
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO ADP1653
    未设置# CONFIG_VIDEO LM3560
    未设置# CONFIG_VIDEO LM3646
    编号
    #视频改进芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64031A
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64083
    编号
    #音频/视频压缩芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA6752HS
    编号
    # SDR 调谐器芯片
    编号
    编号
    #杂项辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO THS7303
    未设置# CONFIG_VIDEO M52790
    未设置# CONFIG_VIDEO I2C
    编号
    SoC_CAMER_DRIVER 上使用的传感器#
    编号
    编号
    # SoC_camera 传感器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9T112
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9V022
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV5642
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV772X
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV9640
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV9740
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_RJ54N1
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_TW9910
    编号
    # SPI 辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO GS1662
    编号
    #介质 SPI 适配器
    编号
    编号
    #自定义 DVB 前向
    编号
    编号
    #开发新前沿的工具
    编号
    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_IMX_IPUV3_CORE
    CONFIG_DRM=m
    # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_DEBUG_SEseltest
    CONFIG_DRM_KMS_helper=m
    CONFIG_DRM_KMS_Fb_helper=y
    CONFIG_DRM_fbDEV_emulation=y
    CONFIG_DRM_fbDEV_OVERALLOC=100
    未设置# CONFIG_DRM_fbDEV_leare_phys_SMEM
    未设置# CONFIG_DRM_LOAD_EDID_firmware
    未设置# CONFIG_DRM_DP_CEC
    CONFIG_DRM_TTM=m
    CONFIG_DRM_VM=y
    编号
    # I2C 编码器或辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_CH7006
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_SIL164
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X
    # CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA9950未设置
    未设置# CONFIG_DRM_HDLLCD
    未设置# CONFIG_DRM_Mali_display
    编号
    # ACP (音频协处理器)配置
    编号
    编号
    # AMD 库例程
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_VGEM
    未设置# CONFIG_DRM_VKMS
    # CONFIG_DRM_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_UDL
    未设置# CONFIG_DRM_Armada
    # CONFIG_DRM_RCAR_DW_HDMI 未设置
    # CONFIG_DRM_RCAR_LVDS 未设置
    CONFIG_DRM_OMAP-m
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-WB
    CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y
    CONFIG_OMAP_DSS_BAS=m
    CONFIG_OMAP2_DSS=m
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG
    CONFIG_OMAP2_DSS_DebugFS=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_Collect_IRQ_STATS
    CONFIG_OMAP2_DSS_DPI=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_VENC
    # CONFIG_OMAP4_DSS_HDMI 未设置
    未设置# CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_SDI
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_DSI
    CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
    CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_After _VENC_RESET=y
    编号
    # OMAPDRM 外部显示设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-ENCODER_OPA362
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-ENCODER_TPD12S015
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-DRA7EVM_ENCODER_TPD12S015
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-CONNECT_HDMI
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-CONNECT_ANALOG_TV
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-PANE_DSI_CM
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-PANE_SONY_ACX565AKM
    # CONFIG_DRM_OMAP-PANE_LGPHILIPS_LB035Q02未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP-PANEL_SHART_LS037V7DW01未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP-PAGE_TPO_TD028TTEC1未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP-PAGE_TPO_TD043MTEA1未设置
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-PANEC_NL8048HL11
    # CONFIG_DRM_TILCDC 未设置
    CONFIG_DRM_Virtio_GPU = m
    未设置# CONFIG_DRM_FSL_DCU
    未设置# CONFIG_DRM_STM
    CONFIG_DRM_PANEL = y
    编号
    #显示面板
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_PAGE_ARM_ADULESDULATION
    未设置# CONFIG_DRM_PAGE_LVDS
    CONFIG_DRM_Panel_Simple=m
    # CONFIG_DRM_PAGE_ILITEK_IL9322未设置
    未设置# CONFIG_DRM_PAGE_Samsung LD9040
    # CONFIG_DRM_PAGE_LG_LG4573未设置
    未设置# CONFIG_DRM_PAGE_Samsung S6E8AA0
    # CONFIG_DRM_PAGE_SEIKO_43WVF1G 未设置
    # CONFIG_DRM_PAGE_SITORONIX_ST7789V 未设置
    CONFIG_DRM_BRIDGE=y
    CONFIG_DRM_Panel_Bridge=y
    编号
    #显示接口桥接器
    编号
    # CONFIG_DRM_ANALOGUEIX_ANX78XX 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_CDNS_DSI
    未设置# CONFIG_DRM_CDNS_MSDP
    未设置# CONFIG_DRM_Dumb_VGA_DAC
    未设置# CONFIG_DRM_LVDS_ENCODER
    # CONFIG_DRM_MEGACHIPS_STDPXXXX_GE_B850V3_FW 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_NXP_PTN3460
    未设置# CONFIG_DRM_parade_PS8622
    未设置# CONFIG_DRM_SIL_SIIII8620
    未设置# CONFIG_DRM_SII902X
    未设置# CONFIG_DRM_SII9234
    未设置# CONFIG_DRM_THIN_THC63LVD1024
    # CONFIG_DRM_Toshiba TC358767未设置
    # CONFIG_DRM_Toshiba TC358768未设置
    未设置# CONFIG_DRM_TI_TFP410
    # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置
    未设置# CONFIG_DRM_STI
    未设置# CONFIG_DRM_ARCPGU
    # CONFIG_DRM_MXSFB 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_TINYDRM
    未设置# CONFIG_DRM_PL111
    未设置# CONFIG_DRM_TVE200
    未设置# CONFIG_DRM_TIDSS
    CONFIG_DRM_LEGACE=y
    CONFIG_DRM_Panel_oriention_quirks=m
    编号
    #帧缓冲器器件
    编号
    CONFIG_FB=y
    未设置# CONFIG_firmware_EDID
    CONFIG_FB_CMDLINE=y
    CONFIG_FB_NOTIFY=y
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    CONFIG_FB_SYS_FILLRECT = m
    CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=m
    CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=m
    未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
    CONFIG_FB_SYS_FOPS=m
    CONFIG_FB_DERAD_IO=y
    未设置# CONFIG_FB_MODE_APERs
    # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
    编号
    #帧缓冲硬件驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_FB_OPENCORES
    未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    未设置# CONFIG_FB_UDL
    未设置# CONFIG_FB_IBM_GXT4500
    未设置# CONFIG_FB_virtual
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    CONFIG_FB_simple=y
    # CONFIG_FB_SSD1307未设置
    CONFIG_背 光_LCD_support=y
    未设置# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE
    CONFIG_背 光_class_device=m
    未设置# CONFIG_背 光_generic
    CONFIG_背 光_PWM=m
    未设置# CONFIG_背 光_PM8941_WLED
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8860
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8870
    未设置# CONFIG_背 光_LM3630A
    未设置# CONFIG_背 光_LM3639
    未设置# CONFIG_BRAY_LP855X
    CONFIG_背 光_GPIO=m
    未设置# CONFIG_背 光_LV5207LP
    未设置# CONFIG_BRELOAD_BD6107
    未设置# CONFIG_背 光_ARCXCNN
    未设置# CONFIG_背 光_LED
    CONFIG_VIDEOMODE_AIDENS=y
    CONFIG_HDMI=y
    编号
    #控制台显示驱动程序支持
    编号
    CONFIG_虚设 控制台= y
    CONFIG_frameBuffer_console=y
    CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary=y
    CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y
    未设置# CONFIG_framebuffer_console_DERAD_接管
    未设置# CONFIG_LOGO
    CONFIG_sound=y
    CONFIG_SND=y
    CONFIG_SND_TIMER = y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
    CONFIG_SND_JACK = y
    CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV_y
    未设置# CONFIG_SND_OSSEMUL
    CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
    未设置# CONFIG_SND_HRTIMER
    CONFIG_SND_DYNAMIC_NMODEINES=y
    CONFIG_SND_MAX_CARDS = 32
    CONFIG_SND_SUPPING_OLD_API=y
    CONFIG_SND_PROC_FS=y
    CONFIG_Snd_verbose_procfgs=y
    未设置# CONFIG_SND_VERSE_PRINTK
    未设置# CONFIG_SND_DEBUG
    未设置# CONFIG_SND_SEQUENCER_D
    CONFIG_SND_DRIVERS=y
    未设置# CONFIG_SND_Dummid
    未设置# CONFIG_SND_ALOOP
    未设置# CONFIG_SND_MTPAV
    未设置# CONFIG_SND_SERIAL_U16550
    未设置# CONFIG_SND_MPU401
    编号
    # HD 音频
    编号
    CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
    未设置# CONFIG_SND_ARM
    未设置# CONFIG_SND_SPI
    未设置# CONFIG_SND_USB
    CONFIG_SND_SOC=y
    CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP
    未设置# CONFIG_SND_ATMEL_SOC
    # CONFIG_SND_DESIGWARE_I2S 未设置
    编号
    用于 Freescale CPU 的# SoC 音频
    编号
    编号
    # Freescale CPU 的通用 SoC 音频选项:
    编号
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX
    未设置# CONFIG_SND_I2S_HI6210_I2S
    未设置# CONFIG_SND_SOC_IMG
    编号
    # STMicroelectronics STM32 SOC 音频支持
    编号
    编号
    #德州仪器 SoC 的音频支持
    编号
    CONFIG_SND_SOC_TI_EDMA_PCM=y
    CONFIG_SND_SOC_TI_SDMA_PCM=y
    编号
    #德州仪器 DAI 支持:
    编号
    CONFIG_SND_SOC_Davinci_MCASP=y
    未设置# CONFIG_SND_SOC_OMAP_McBSP
    编号
    #为采用德州仪器 SoC 的电路板提供音频支持
    编号
    未设置# CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S
    # CONFIG_ZX_TDM 未设置
    CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
    编号
    #编解码器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADAU1701
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADA1761_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADA1761_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADA7002
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4104
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4458
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4554
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4613
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4642
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK5386
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK5558
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ALC5623
    未设置# CONFIG_SND_SOC_BD28623
    # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L32
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L33
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L34
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L35
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L42
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L52
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L56
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L73
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4265
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4270
    # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS43130
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4349
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS53L30
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ES7134
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ES7241
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ES8316
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ES8328_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ES8328_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_GTM601
    未设置# CONFIG_SND_SOC_Inno_RK3036
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX98504
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX9867
    # CONFIG_SND_SOC_MAX98927未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX98373
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX9860
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MSM8916_WCD_DIGITAL
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM1681
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM1789_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM186X_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM186X_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5616
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5631
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SGTL5000
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SIMPLE_MOAUL放大 器
    # CONFIG_SND_SOC_SiRF_AUDIO_CODEC 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SPDIF
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2305
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM4567
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA32X
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA350
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STI_SAS
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS2552
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS5086
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS571X
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS5720
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS6424
    # CONFIG_SND_SOC_TDA7419未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TFA9879
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC32X4_SPI
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TS3A227E
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TSCS42XX
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TSCS454
    # CONFIG_SND_SOC_WM8510未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8523未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8524未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8580未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8711未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8728未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8731未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8741未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8753未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8770未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8776未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8782未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8903未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8960未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8962未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8974未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8978未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8985未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ZX_AUD96P22
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX9759
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MT6351
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8540未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8810未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8824未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD_UTILS=m
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=m
    CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD=m
    未设置# CONFIG_SND_AUDIO_graph_CARD
    # CONFIG_SND_AUDIO_graph_SCU_CARD 未设置
    编号
    # HID 支持
    编号
    CONFIG_HID=y
    未设置# CONFIG_HID_BATTERY_Strength
    CONFIG_HIDRAW=y
    CONFIG_UHID=y
    CONFIG_HID_generic=y
    编号
    #专用 HID 驱动器
    编号
    # CONFIG_HID_A4TECH 未设置
    # CONFIG_HID_ACCUCH 未设置
    未设置# CONFIG_HID_ACRUX
    未设置# CONFIG_HID_Apple
    # CONFIG_HID_APPLEIR 未设置
    # CONFIG_HID_ASUS 未设置
    # CONFIG_HID_AUREAL 未设置
    # CONFIG_HID_Belkin 未设置
    未设置# CONFIG_HID_BETOP_FF
    未设置# CONFIG_HID_CHERRY
    # CONFIG_HID_Chicony 未设置
    未设置# CONFIG_HID_CORSEAIR
    # CONFIG_HID_Cougar 未设置
    # CONFIG_HID_PRODYKEYS 未设置
    未设置# CONFIG_HID_CMEDIA
    # CONFIG_HID_CP2112未设置
    未设置# CONFIG_HID_Cypress
    # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_EMS_FF
    # CONFIG_HID_ELAN 未设置
    # CONFIG_HID_ELECOM 未设置
    # CONFIG_HID_ELO 未设置
    # CONFIG_HID_EZKEY 未设置
    # CONFIG_HID_GEMBIRD 未设置
    # CONFIG_HID_GFRM 未设置
    # CONFIG_HID_HOLTEK 未设置
    # CONFIG_HID_Google_Hammer 未设置
    未设置# CONFIG_HID_GT683R
    # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
    # CONFIG_HID_Kee 未设置
    # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
    # CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    未设置# CONFIG_HID_GYRAID
    # CONFIG_HID_ICADE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_ITE
    # CONFIG_HID_Jabra 未设置
    # CONFIG_HID_TWINHAN 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Kensington
    未设置# CONFIG_HID_LCPOWER
    未设置# CONFIG_HID_LED
    未设置# CONFIG_HID_Lenovo
    CONFIG_HID_Logitech = y
    未设置# CONFIG_HID_Logitech DJ
    # CONFIG_HID_Logitech _HIDPP 未设置
    未设置# CONFIG_Logitech _FF
    # CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF 未设置
    未设置# CONFIG_LOGIG940_FF
    # CONFIG_LOGIHEELS_FF 未设置
    未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE
    # CONFIG_HID_MAYFLASH 未设置
    # CONFIG_HID_REDRAGON 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Microsoft
    # CONFIG_HID_Monterey 未设置
    未设置# CONFIG_HID_MULTITOUCH
    # CONFIG_HID_NTI 未设置
    未设置# CONFIG_HID_NTRIG
    # CONFIG_HID_ORTEK 未设置
    # CONFIG_HID_PANTHERLORD 未置位
    # CONFIG_HID_PENMOUNT 未设置
    # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置
    # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
    # CONFIG_HID_Plantronics 未设置
    # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
    # CONFIG_HID_RETRODE 未设置
    # CONFIG_HID_ROCCAT 未设置
    # CONFIG_HID_SAITEK 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Samsung
    # CONFIG_HID_SONY 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SPEEDLINK
    未设置# CONFIG_HID_STEAM
    # CONFIG_HID_SteelSeries 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SunPlus
    # CONFIG_HID_RMI 未设置
    # CONFIG_HID_GREENASIA 未设置
    # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_TiVo 未设置
    # CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
    未设置# CONFIG_HID_THINGM
    # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
    # CONFIG_HID_UDRAW_PS3未设置
    # CONFIG_HID_WACOM 未设置
    # CONFIG_HID_WIIMOTE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_XINMO
    # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_ZYDACRON 未被置位
    未设置# CONFIG_HID_SENSOR_HUB
    未设置# CONFIG_HID_ALPS
    编号
    # USB HID 支持
    编号
    CONFIG_USB_HID=m
    CONFIG_HID_PID=y
    CONFIG_USB_HIDDEV = y
    编号
    # USB HID 引导协议驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_KBD=m
    CONFIG_USB_mous=m
    编号
    # I2C HID 支持
    编号
    CONFIG_I2C_HID=m
    CONFIG_USB_OHCCI_LOW_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_common=m
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB=m
    CONFIG_USB_Announce_new_devices=y
    编号
    #其他 USB 选项
    编号
    CONFIG_USB_DEFAULT_SENCE=y
    CONFIG_USB_DYNAMIC_NMODEINES=y
    未设置# CONFIG_USB_OTG
    未设置# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST
    未设置# CONFIG_USB_OTG_黑名单 集线器
    未设置# CONFIG_USB_LED_TRIGGER_usbport
    CONFIG_USB_MON=m
    CONFIG_USB_WUSB_CBAF=m
    CONFIG_USB_WUSB_CBAF_DEBUG=y
    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
    CONFIG_USB_XHCCI_HCD=m
    未设置# CONFIG_USB_XHCCI_DBGCAP
    CONFIG_USB_XHCCI_PLANAIN=m
    CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
    CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUD_TT=y
    CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=m
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_Platform=m
    CONFIG_USB_OXU210HP_HCD=m
    CONFIG_USB_ISP116X_HCD=m
    CONFIG_USB_FOTG210_HCD=m
    CONFIG_USB_MAX3421_HCD=m
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD=m
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD_Platform=m
    CONFIG_USB_SL811_HCD=m
    未设置# CONFIG_USB_SL811_HCD_ISO
    CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
    未设置# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE
    编号
    # USB Device Class 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_ACM
    未设置# CONFIG_USB_printer
    未设置# CONFIG_USB_WDM
    # CONFIG_USB_TMC 未设置
    编号
    #注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
    编号
    编号
    也需要#;有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    编号
    CONFIG_USB_STORAGE=m
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    CONFIG_USB_STORAGE_Realtek=m
    CONFIG_Realtek_AUTOPM=y
    CONFIG_USB_STORAGE_DATA_B=m
    CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=m
    CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=m
    CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=m
    CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=m
    CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=m
    CONFIG_USB_STORAGE_JUMPHOT=m
    CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=m
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    # CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250
    CONFIG_USB_UAS=m
    编号
    # USB 成像设备
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MDC800
    未设置# CONFIG_USB_Microtek
    CONFIG_USBIP_CORE=m
    CONFIG_USBIP_VHCCI_HCD=m
    CONFIG_USBIP_VHCI_HC_PORTS=8
    CONFIG_USBIP_VHCCI_NR_HCS=1
    CONFIG_USBIP_HOST=m
    未设置# CONFIG_USBIP_DEBUG
    CONFIG_USB_CDNS3=m
    CONFIG_USB_CDNS3_HOST=y
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
    CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
    编号
    #平台胶层
    编号
    CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010=m
    CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x
    CONFIG_USB_MUSB_DSP=m
    CONFIG_USB_MUSB_AM335X_child=m
    编号
    # MUSB DMA 模式
    编号
    未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
    未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
    未设置# CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA
    未设置# CONFIG_USB_TUSB_OMAP_DMA
    CONFIG_USB_DWC3=m
    CONFIG_USB_DWC3_HOST=y
    编号
    #平台胶合驱动程序支持
    编号
    CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m
    CONFIG_USB_DWC3_of_simple=m
    CONFIG_USB_DWC2=m
    CONFIG_USB_DWC2_HOST=y
    编号
    # Gadget/双角色模式要求启用 USB Gadget 支持
    编号
    未设置# CONFIG_USB_DWC2_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_DWC2_TRACK_LOAD_SOFS
    未设置# CONFIG_USB_CHIPIDEA
    未设置# CONFIG_USB_ISP1760
    编号
    # USB 端口驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_serial
    编号
    # USB 其他驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_EMI62未设置
    # CONFIG_USB_EMI26未设置
    未设置# CONFIG_USB_ADUTUX
    未设置# CONFIG_USB_SEVSEG
    未设置# CONFIG_USB_RIO500
    未设置# CONFIG_USB_LEGOTOWER
    未设置# CONFIG_USB_LCD
    # CONFIG_USB_Cypress_CY7C63未设置
    # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_IDMOUSE
    未设置# CONFIG_USB_FTDI_ELAN
    # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置
    未设置# CONFIG_USB_SISUSBVGA
    未设置# CONFIG_USB_LD
    未设置# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR
    未设置# CONFIG_USB_IOWARRIOR
    未设置# CONFIG_USB_TEST
    未设置# CONFIG_USB_EHSET_TEST_PLETONG
    未设置# CONFIG_USB_ISIGHTFW
    未设置# CONFIG_USB_YUREX
    未设置# CONFIG_USB_EZUSB_FX2
    # CONFIG_USB_HUD_USB251XB 未设置
    未设置# CONFIG_USB_HSIC_USB3503
    未设置# CONFIG_USB_HSIC_USB4604
    未设置# CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST
    # CONFIG_USB_CHAOSKEY 未设置
    编号
    # USB 物理层驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_PHY=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=m
    未设置# CONFIG_AM335X_PHY_USB
    CONFIG_USB_GPIO_VBUS=m
    CONFIG_USB_ISP1301=m
    未设置# CONFIG_USB_ULPI
    未设置# CONFIG_USB_Gadget
    未设置# CONFIG_TYPEC
    CONFIG_USB_Role_switch=m
    未设置# CONFIG_USB_ULPI_BUS
    未设置# CONFIG_UWB
    CONFIG_MMC=y
    CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
    CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE = y
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 16
    未设置# CONFIG_SDIO_UART
    未设置# CONFIG_MMC_TEST
    编号
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
    CONFIG_MMC_SDHCI=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_IO_accessors=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_pltfm=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_of_ARASAN=y
    CONFIG_MMC_SDHCI_of_AT91=y
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI_TO_DWCMHC
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI_Cadence
    # CONFIG_MMC_SDHCI_F_SDH30未设置
    CONFIG_MMC_OMAP=y
    CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
    未设置# CONFIG_MMC_SPI
    未设置# CONFIG_MMC_DW
    未设置# CONFIG_MMC_VUB300
    未设置# CONFIG_MMC_USHC
    # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0未设置
    未设置# CONFIG_MMC_Realtek_USB
    CONFIG_MMC_CQHCI=y
    未设置# CONFIG_MMC_MTK
    # CONFIG_MMC_SDHCI_Xenon 未设置
    CONFIG_MMC_SDHCI_OMAP-y
    CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=y
    未设置# CONFIG_Memstick
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    未设置# CONFIG_LED_CLASS_FLASH
    未设置# CONFIG_LED_Brightness HW_CHANGEL
    编号
    #个 LED 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_LED_BCM6328
    未设置# CONFIG_LED_BCM6358
    未设置# CONFIG_LED_CR0014114
    未设置# CONFIG_LED_LM3530
    未设置# CONFIG_LED_LM3642
    未设置# CONFIG_LED_LM3692X
    未设置# CONFIG_LED_PCA9532
    CONFIG_LED_GPIO=y
    未设置# CONFIG_LED_LP3944
    未设置# CONFIG_LED_LP3952
    未设置# CONFIG_LED_LP5521
    未设置# CONFIG_LED_LP5523
    未设置# CONFIG_LED_LP5562
    未设置# CONFIG_LED_LP8501
    未设置# CONFIG_LED_LP8860
    未设置# CONFIG_LED_PCA955X
    未设置# CONFIG_LED_PCA963X
    未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
    CONFIG_LED_PWM=y
    未设置# CONFIG_LED_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_LED_BD2802
    未设置# CONFIG_LED_LT3593
    未设置# CONFIG_LED_TCA6507
    CONFIG_LED_TLC591XX=y
    未设置# CONFIG_LED_LM355x
    未设置# CONFIG_LED_IS31FL319X
    未设置# CONFIG_LED_IS31FL32XX
    编号
    用于闪烁(1) USB RGB LED 的# LED 驱动器处于特殊 HID 驱动器(HID_THINGM)下
    编号
    未设置# CONFIG_LED_BLINKM
    未设置# CONFIG_LED_SYSCON
    未设置# CONFIG_LED_MLXREG
    未设置# CONFIG_LED_USER
    编号
    # LED 触发器
    编号
    CONFIG_LED_TRIGINS=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_MTD
    CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_背 光= y
    CONFIG_LED_TRIGGER_CPU=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_ACTIVITY
    CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
    编号
    # iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
    编号
    CONFIG_LED_TRIGGER_Transient = y
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMER=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_RAIC
    未设置# CONFIG_LEDS_TRIGGER_NETDEV
    未设置# CONFIG_accessibility
    未设置# CONFIG_InfiniBand
    CONFIG_EDAC_Atom_Scrub = y
    CONFIG_EDAC_support=y
    CONFIG_EDAC=y
    CONFIG_EDAC_LEGAC_SYSFS=y
    未设置# CONFIG_EDAC_DEBUG
    CONFIG_EDAC_TI=m
    CONFIG_RTC_LIB=y
    CONFIG_RTC_CLASS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
    CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
    CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE_="rtc0"
    CONFIG_RTC_DEBUG=y
    CONFIG_RTC_NVMEM=y
    编号
    RTC 接口
    编号
    CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
    CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
    CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
    # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST
    编号
    I2C RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1374
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672
    # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12026未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF85363未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_PALMAS
    # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8010未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_EM3027未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RV8803
    编号
    # SPI RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1302
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1343
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1347
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1390未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_R9701
    # CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX6110未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MCP795
    CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
    编号
    # SPI 和 I2C RTC 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2
    编号
    #平台 RTC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_CMOS
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1685_family
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1742
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS2404
    # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802
    # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020
    # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP 未设置
    编号
    #个 CPU RTC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_OMAP
    # CONFIG_RTC_DRV_FTRTC010未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_SNVS
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_R7301
    编号
    # HID 传感器 RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置
    CONFIG_DMADEVICES=y
    未设置# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG
    编号
    # DMA 器件
    编号
    CONFIG_DMA_ENGINER=y
    CONFIG_DMA_virtual_channels=y
    CONFIG_DMA_of=y
    # CONFIG_Altera_MSGDMA 未设置
    未设置# CONFIG_DW_AXI_DMAC
    CONFIG_FSL_EDMA=y
    未设置# CONFIG_Intel_IDMA64
    # CONFIG_NBPFAXI_DMA 未设置
    未设置# CONFIG_QCOM_HIDMA_Mgmt
    CONFIG_DW_DMAC_CORE=y
    CONFIG_DW_DMAC=y
    CONFIG_TI_CPPI41=y
    CONFIG_TI_EDMA=y
    CONFIG_DMA_OMAP=y
    CONFIG_TI_DMA_crossbar=y
    编号
    # DMA 客户端
    编号
    未设置# CONFIG_ASYNC_TX_DMA
    # CONFIG_DMATEST 未设置
    编号
    # DMABUF 选项
    编号
    CONFIG_SYNC_FILE=y
    未设置# CONFIG_SW_SYNC
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    CONFIG_UIO=m
    # CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ 未设置
    # CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ 未设置
    未设置# CONFIG_UIO_PRUSS
    未设置# CONFIG_VFIO
    未设置# CONFIG_virt_drivers
    CONFIG_virtiio=y
    CONFIG_virtio_menu=y
    # CONFIG_virtio_气球 未设置
    未设置# CONFIG_virtio_input
    CONFIG_virtio_MMIO=y
    未设置# CONFIG_virtio_MMIO_CMDLINE_DEVICES
    编号
    # Microsoft Hyper-V 来宾支持
    编号
    未设置# CONFIG_STACATION
    未设置# CONFIG_Goldfish
    未设置# CONFIG_Chrome_platforms
    未设置# CONFIG_Mellanox 平台
    CONFIG_CLKDEV_Lookup = y
    CONFIG_LAY_CLK_PREPARE=y
    CONFIG_COMON_CLK=y
    编号
    #通用时钟框架
    编号
    未设置# CONFIG_CLK_HSDK
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_MAX9485
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI5351
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI514
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI544
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI570
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CDCE706
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CDCE925
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CS2000_CP
    未设置# CONFIG_CLK_QorIQ
    CONFIG_COMON_CLK_PALMAS = y
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PWM
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_VC5
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_TI_ADPLL
    CONFIG_HWSPINLOCK=y
    CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP=y
    编号
    #时钟源驱动器
    编号
    CONFIG_TIMER_of=y
    CONFIG_TIMER_PROBE = y
    CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
    CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
    CONFIG_CLKSRC_TI_32K=y
    CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
    CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM=y
    未设置# CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER
    未设置# CONFIG_ARM_TIMER_SP804
    CONFIG_mailbox=y
    # CONFIG_PLAND_MHU 未设置
    CONFIG_OMAP2PLUS_MBOX=y
    CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
    # CONFIG_Altera_MBOX 未设置
    未设置# CONFIG_MAILBOL_TEST
    CONFIG_IOMMU_API=y
    CONFIG_IOMMU_support=y
    编号
    #通用 IOMMU 可页面支持
    编号
    未设置# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE
    未设置# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S
    未设置# CONFIG_IOMMU_DebugFS
    未设置# CONFIG_IOMMU_DEFAULT_passthrough
    CONFIG_OF_IOMMU=y
    CONFIG_OMAP_IOMMU=y
    CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_ARM_SMMU
    编号
    # Remoteproc 驱动程序
    编号
    CONFIG_REMOTEPROC=m
    CONFIG_OMAP_REMOTEPROC=m
    未设置# CONFIG_OMAP-REMOTEPROC_WATCHDOG
    编号
    # Rpmsg 驱动程序
    编号
    CONFIG_RPMSG=y
    # CONFIG_RPMSG_CHAR 未设置
    # CONFIG_RPMSG_QCOM_GRING_RPM 未设置
    CONFIG_RPMSG_virtio=m
    CONFIG_RPMSG_RPC=m
    编号
    # Rpmsg 虚拟设备驱动程序
    编号
    CONFIG_RPMSG_KDRV=y
    CONFIG_RPMSG_KDRV_DISPLAY=y
    # CONFIG_RPMSG_KDRV_ETH_SWITCH 未设置
    # CONFIG_SOUNDWIRE 未设置
    编号
    # SOC (片上系统)专用驱动程序
    编号
    编号
    # AMLOGIC SoC 驱动程序
    编号
    编号
    # Broadcom SoC 驱动程序
    编号
    # CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置
    编号
    # NXP/Freescale QorIQ SoC 驱动程序
    编号
    编号
    # i.MX SoC 驱动程序
    编号
    编号
    # Qualcomm SoC 驱动程序
    编号
    CONFIG_SOC_TI=y
    未设置# CONFIG_TI_PRUSS
    编号
    Xilinx SoC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_Xilinx VCU
    # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置
    CONFIG_EXTCON=y
    编号
    # Extcon 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK 未设置
    # CONFIG_EXTCON_GPIO 未设置
    # CONFIG_EXTCON_MAX3355未设置
    CONFIG_EXTCON_PALMAS = m
    # CONFIG_EXTCON_RT8973A 未设置
    # CONFIG_EXTCON_SM5502未设置
    CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=m
    CONFIG_MEMORY = y
    # CONFIG_TI_EMIF 未设置
    CONFIG_OMAP_GPMC=y
    未设置# CONFIG_OMAP-GPMC_DEBUG
    CONFIG_IIO=y
    CONFIG_IIO_buffer=y
    CONFIG_IIO_Buffer_CB=y
    未设置# CONFIG_IIO_buffer_HW_consumer
    CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=y
    CONFIG_IIO_Trigged_buffer=y
    CONFIG_IIO_CONFIGFS=m
    CONFIG_IIO_TRIGG=y
    CONFIG_IIO_Consumer_per_TRIGG=2
    CONFIG_IIO_SW_DEVICE_=m
    CONFIG_IIO_SW_TRIGGER=m
    编号
    #加速计
    编号
    # CONFIG_ADIS16201未设置
    # CONFIG_ADIS16209未设置
    未设置# CONFIG_ADXL345_I2C
    未设置# CONFIG_ADXL345_SPI
    未设置# CONFIG_BMA180
    未设置# CONFIG_BMA220
    # CONFIG_BMC150_ACCEL 未设置
    未设置# CONFIG_DA280
    未设置# CONFIG_DA311
    # CONFIG_DMARD06未设置
    # CONFIG_DMARD09未设置
    # CONFIG_DMARD10未设置
    未设置# CONFIG_IIO_CROS_EC_ACCEL_LEGACK
    CONFIG_IIO_ST_ACC33=m
    CONFIG_IIO_ST_ACC33_I2C=m
    CONFIG_IIO_ST_ACC33_SPI=m
    未设置# CONFIG_IIO_ST_LIS3DHH
    未设置# CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS
    # CONFIG_KXSD9未设置
    # CONFIG_KXCJK1013未设置
    未设置# CONFIG_MC3230
    未设置# CONFIG_MMA7455_I2C
    未设置# CONFIG_MMA7455_SPI
    # CONFIG_MMA7660未设置
    未设置# CONFIG_MMA8452
    未设置# CONFIG_MMA9551
    未设置# CONFIG_MMA9553
    未设置# CONFIG_MXC4005
    未设置# CONFIG_MXC6255
    未设置# CONFIG_SCA3000
    # CONFIG_STK8312未设置
    # CONFIG_STK8BA50未设置
    编号
    #模数转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD7266
    未设置# CONFIG_AD7291
    未设置# CONFIG_AD7298
    未设置# CONFIG_AD7476
    未设置# CONFIG_AD7766
    未设置# CONFIG_AD7791
    未设置# CONFIG_AD7793
    未设置# CONFIG_AD7887
    未设置# CONFIG_AD7923
    # CONFIG_AD799X 未设置
    未设置# CONFIG_CC10001_ADC
    未设置# CONFIG_ENBOL_DETECTOR
    未设置# CONFIG_HI8435
    # CONFIG_HX711未设置
    未设置# CONFIG_INA2XX_ADC
    未设置# CONFIG_LTC2471
    未设置# CONFIG_LTC2485
    未设置# CONFIG_LTC2497
    # CONFIG_MAX1027未设置
    # CONFIG_MAX11100未设置
    # CONFIG_MAX1118未设置
    # CONFIG_MAX1363未设置
    # CONFIG_MAX9611未设置
    未设置# CONFIG_MCP320X
    未设置# CONFIG_MCP3422
    # CONFIG_NAU7802未设置
    未设置# CONFIG_PALMAS GPADC
    未设置# CONFIG_SD_ADC_MODULator
    未设置# CONFIG_TI_ADC081C
    未设置# CONFIG_TI_ADC0832
    # CONFIG_TI_ADC084S021未设置
    未设置# CONFIG_TI_ADC12138
    # CONFIG_TI_ADC108S102未设置
    # CONFIG_TI_ADC128S052未设置
    未设置# CONFIG_TI_ADC161S626
    # CONFIG_TI_ADS1015未设置
    未设置# CONFIG_TI_ADS7950
    # CONFIG_TI_ADS8688未设置
    未设置# CONFIG_TI_TLC4541
    未设置# CONFIG_VF610_ADC
    编号
    #模拟前端
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_重新 扫描
    编号
    #个放大器
    编号
    未设置# CONFIG_AD8366
    编号
    #化学传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ATLAS PH_SENSOR
    # CONFIG_BME680未设置
    # CONFIG_CCS811未设置
    未设置# CONFIG_IAQCORE
    未设置# CONFIG_VZ89X
    编号
    # HID 传感器 IIO 常见
    编号
    编号
    # SSP 传感器常见
    编号
    # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB 未设置
    编号
    #计数器
    编号
    编号
    #数模转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD5064
    # CONFIG_AD5360未设置
    未设置# CONFIG_AD5380
    未设置# CONFIG_AD5421
    未设置# CONFIG_AD5446
    未设置# CONFIG_AD5449
    未设置# CONFIG_AD5592R
    未设置# CONFIG_AD5593R
    未设置# CONFIG_AD5504
    未设置# CONFIG_AD5624R_SPI
    未设置# CONFIG_LTC2632
    未设置# CONFIG_AD5668_SPI
    未设置# CONFIG_AD596_I2C
    未设置# CONFIG_AD5755
    未设置# CONFIG_AD5758
    未设置# CONFIG_AD5761
    未设置# CONFIG_AD5764
    未设置# CONFIG_AD5791
    未设置# CONFIG_AD7303
    未设置# CONFIG_AD8801
    # CONFIG_DPOT_DAC 未设置
    未设置# CONFIG_DS4424
    未设置# CONFIG_M62332
    未设置# CONFIG_MAX517
    # CONFIG_MAX5821未设置
    未设置# CONFIG_MCP4725
    未设置# CONFIG_MCP4922
    # CONFIG_TI_DAC082S085未设置
    # CONFIG_TI_DAC5571未设置
    未设置# CONFIG_VF610_DAC
    编号
    # IIO 虚拟驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_simple_dummy
    编号
    #频率合成器 DDS/PLL
    编号
    编号
    #时钟发生器/分配
    编号
    未设置# CONFIG_AD9523
    编号
    #锁相环(PLL)频率合成器
    编号
    未设置# CONFIG_ADF4350
    编号
    #数字回转仪传感器
    编号
    # CONFIG_ADIS16080未设置
    # CONFIG_ADIS16130未设置
    # CONFIG_ADIS16136未设置
    # CONFIG_ADIS16260未设置
    # CONFIG_ADXRS450未设置
    未设置# CONFIG_BMG160
    CONFIG_MPU3050=y
    CONFIG_MPU3050_I2C=y
    # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS 未设置
    未设置# CONFIG_ITG3200
    编号
    #健康传感器
    编号
    编号
    #心率监护仪
    编号
    未设置# CONFIG_AFE4403
    未设置# CONFIG_AFE4404
    # CONFIG_MAX30100未设置
    # CONFIG_MAX30102未设置
    编号
    湿度传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AM2315
    # CONFIG_DHT11未设置
    # CONFIG_HDC100X 未设置
    # CONFIG_HTS221未设置
    未设置# CONFIG_HTU21
    未设置# CONFIG_SI7005
    # CONFIG_SI7020未设置
    编号
    #初始测量单位
    编号
    # CONFIG_ADIS16400未设置
    # CONFIG_ADIS16480未设置
    未设置# CONFIG_BMI160_I2C
    # CONFIG_BMI160_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_TMX61
    未设置# CONFIG_INV_MPU6050_I2C
    未设置# CONFIG_INV_MPU6050_SPI
    未设置# CONFIG_IIO_ST_LSM6DSX
    编号
    #光传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ADJD_S311
    未设置# CONFIG_AL3320A
    未设置# CONFIG_APDS9300
    未设置# CONFIG_APDS9960
    未设置# CONFIG_BH1750
    未设置# CONFIG_BH1780
    未设置# CONFIG_CM32181
    未设置# CONFIG_CM3232
    未设置# CONFIG_CM3323
    未设置# CONFIG_CM3605
    未设置# CONFIG_CM36651
    # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置
    CONFIG_SENSORS_ISL29018=y
    CONFIG_SENSORS_ISL29028=y
    未设置# CONFIG_ISL29125
    # CONFIG_JSA1212未设置
    未设置# CONFIG_RPR0521
    未设置# CONFIG_LTR501
    未设置# CONFIG_LV0104CS
    未设置# CONFIG_MAX44000
    未设置# CONFIG_OPT3001
    未设置# CONFIG_PA12203001
    未设置# CONFIG_SI1133
    未设置# CONFIG_SI1145
    # CONFIG_STK3310未设置
    # CONFIG_ST_UVIS25未设置
    未设置# CONFIG_TCS3414
    未设置# CONFIG_TCS3472
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2563
    未设置# CONFIG_TSL2583
    未设置# CONFIG_TSL2772
    未设置# CONFIG_TSL4531
    未设置# CONFIG_US5182D
    未设置# CONFIG_VCNL4000
    未设置# CONFIG_VEML6070
    # CONFIG_VL6180未设置
    未设置# CONFIG_ZOPT2201
    CONFIG_NOA1305=m
    编号
    #磁力计传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AK8974
    CONFIG_AK8975=y
    未设置# CONFIG_AK09911
    未设置# CONFIG_BMC150_MAGN_I2C
    未设置# CONFIG_BMC150_MAGN_SPI
    未设置# CONFIG_MAG3110
    未设置# CONFIG_MMC35240
    未设置# CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS
    未设置# CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C
    未设置# CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI
    编号
    #多路复用器
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_MUX
    编号
    #倾角计传感器
    编号
    编号
    #触发器-独立
    编号
    CONFIG_IIO_HRTIME_TRIGGER=m
    未设置# CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER
    未设置# CONFIG_IIO_TIGHTLOOP_TRIGGER
    未设置# CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER
    编号
    #数字电位器
    编号
    未设置# CONFIG_AD5272
    未设置# CONFIG_DS1803
    未设置# CONFIG_MAX5481
    未设置# CONFIG_MAX5487
    CONFIG_MCP4018=m
    未设置# CONFIG_MCP4131
    未设置# CONFIG_MCP4531
    未设置# CONFIG_TPL0102
    编号
    #数字电位器
    编号
    未设置# CONFIG_LMP91000
    编号
    #压力传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ABP060MG
    未设置# CONFIG_BMP280
    未设置# CONFIG_HP03
    未设置# CONFIG_MPL115_I2C
    未设置# CONFIG_MPL115_SPI
    未设置# CONFIG_MPL3115
    未设置# CONFIG_MS5611
    未设置# CONFIG_MS5637
    未设置# CONFIG_IIO_ST_PRESS
    未设置# CONFIG_T5403
    # CONFIG_HP206C 未设置
    未设置# CONFIG_ZPA2326
    编号
    #照明传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AS3935
    编号
    #接近和距离传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ISL29501
    未设置# CONFIG_LIDAR_Lite_V2
    未设置# CONFIG_RFD77402
    未设置# CONFIG_SRF04
    未设置# CONFIG_SX9500
    # CONFIG_SRF08未设置
    编号
    #旋转变压器数字转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD2S1200
    编号
    #温度传感器
    编号
    未设置# CONFIG_Maxim_THUATE
    # CONFIG_MLX90614未设置
    # CONFIG_MLX90632未设置
    未设置# CONFIG_TMP006
    未设置# CONFIG_TMP007
    未设置# CONFIG_TSYS01
    未设置# CONFIG_TSYS02D
    CONFIG_PWM=y
    CONFIG_PWM_SYSFS=y
    未设置# CONFIG_PWM_FSL_FTM
    未设置# CONFIG_PWM_OMAP-DMTIMER
    # CONFIG_PWM_PCA9685未设置
    CONFIG_PWM_TIECAP=y
    CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y
    CONFIG_PWM_TIPWMSS=y
    编号
    # IRQ 芯片支持
    编号
    CONFIG_IRQCHIP=y
    CONFIG_ARM_GIC=y
    CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
    CONFIG_OMAP_IRQCHIP=y
    CONFIG_IRQ_crossbar=y
    未设置# CONFIG_IPACK_BUS
    CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
    CONFIG_RESET_TI_SYSCON=y
    未设置# CONFIG_FMC
    编号
    # PHY 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_PHY=y
    # CONFIG_BCM_BON_USB2_PHY 未设置
    CONFIG_PHY_cadence_DP=y
    CONFIG_PHY_cadence_Sierra = y
    # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HIC 未设置
    # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2未设置
    未设置# CONFIG_PHY_CPCAP_USB
    # CONFIG_PHY_MAPPHONE_MDM6600未设置
    未设置# CONFIG_PHY_Samsung USB2
    未设置# CONFIG_PHY_DM816X_USB
    CONFIG_OMAP_CONTRAL_PHY=y
    CONFIG_OMAP_USB2=y
    CONFIG_TI_PIPE3=y
    未设置# CONFIG_POWERCAP
    未设置# CONFIG_MCB
    编号
    #性能监视器支持
    编号
    # CONFIG_ARM_CCI_PMU 未设置
    未设置# CONFIG_ARM_CCN
    CONFIG_ARM_PMU=y
    CONFIG_RAS=y
    编号
    # Android
    编号
    未设置# CONFIG_Android
    未设置# CONFIG_DAX
    CONFIG_NVMEM=y
    编号
    #硬件跟踪支持
    编号
    未设置# CONFIG_STM
    未设置# CONFIG_Intel_TH
    未设置# CONFIG_FPGA
    未设置# CONFIG_FSI
    未设置# CONFIG_TEE
    CONFIG_Multiplex=y
    编号
    多路复用器驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_MUX_ADG792A
    # CONFIG_MUX_ADGS1408未设置
    未设置# CONFIG_MUX_GPIO
    CONFIG_MUX_MMIO=y
    CONFIG_PM_OPP=y
    未设置# CONFIG_SIRX
    未设置# CONFIG_SLIMBUS
    编号
    #文件系统
    编号
    CONFIG_DCache 字访问= y
    CONFIG_FS_iomap=y
    # CONFIG_EXT2_FS 未设置
    # CONFIG_EXT3_FS 未设置
    CONFIG_EXT4_FS=y
    CONFIG_EXT4_USE_for_EXT2=y
    CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
    未设置# CONFIG_EXT4_encryption
    未设置# CONFIG_EXT4_DEBUG
    CONFIG_JBD2=y
    未设置# CONFIG_JBD2_DEBUG
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    未设置# CONFIG_REISERFS_FS
    未设置# CONFIG_JFS_FS
    未设置# CONFIG_XFS_FS
    # CONFIG_GFS2_FS 未设置
    # CONFIG_OCFS2_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    # CONFIG_F2FS_FS 未设置
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_exportfs=y
    未设置# CONFIG_EXPORTfs_BLOCK_OPS
    CONFIG_FILE_LOCIN=y
    CONFIG_CONFILE_LOCK_LOCIN=y
    未设置# CONFIG_FS_encryption
    CONFIG_FSNOTIFY=y
    CONFIG_DNOTIFY=y
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    # CONFIG_FANOTIFY 未设置
    未设置# CONFIG_Quota
    CONFIG_AUTOFS4_FS=y
    CONFIG_AutoFS_FS=y
    # CONFIG_FUSE_FS 未设置
    未设置# CONFIG_OVERLAY_FS
    编号
    #高速缓存
    编号
    # CONFIG_FSCACHE 未设置
    编号
    # CD-ROM/DVD 文件系统
    编号
    未设置# CONFIG_ISO9660_FS
    # CONFIG_UDF_FS 未设置
    编号
    # DOS/FAT/NT 文件系统
    编号
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
    未设置# CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8
    CONFIG_NTFS_FS=y
    未设置# CONFIG_NTFS_DEBUG
    未设置# CONFIG_NTFS_RW
    编号
    #伪文件系统
    编号
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_SYSCTL=y
    CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
    CONFIG_PROC_children = y
    CONFIG_KERNFS=y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_TMPFS_xattr=y
    CONFIG_MEMF_CREATE = y
    CONFIG_CONFIGFS_FS=y
    CONFIG_MISC_filesystems=y
    未设置# CONFIG_ORANGEFS_FS
    未设置# CONFIG_ADFS_FS
    未设置# CONFIG_AFFS_FS
    # CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
    未设置# CONFIG_HFS_FS
    # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BEFS_FS
    未设置# CONFIG_BFS_FS
    未设置# CONFIG_EFS_FS
    # CONFIG_JFFS2_FS 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
    未设置# CONFIG_UBIS_ATIME_SUPPTICATION
    CONFIG_UBIFS_FS_xattr=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_encryption is not set (未设置 CONFIG_UBIFS_FS_encryption)
    CONFIG_UBIFS_FS_SECURITY=y
    # CONFIG_CRAMFS 未设置
    CONFIG_SQUASHFS=y
    CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y
    # CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y
    # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI 未设置
    未设置# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU
    # CONFIG_SQUASHFS_xattr 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
    # CONFIG_SQUASHFS_LZ4未设置
    CONFIG_SQUASHFS_LZO=y
    CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
    # CONFIG_SQUASHFS_ZSTD 未设置
    # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE 未设置
    未设置# CONFIG_SQUASHFS_INDED
    CONFIG_SQUASHFS_片段_cache_size=3
    未设置# CONFIG_VxFS_FS
    # CONFIG_MINIX_FS 未设置
    未设置# CONFIG_OMFS_FS
    未设置# CONFIG_HPFS_FS
    未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
    未设置# CONFIG_QNX6FS_FS
    未设置# CONFIG_ROMFS_FS
    CONFIG_PSTORE=y
    CONFIG_PSTORE_FLOG_COMFOR=y
    # CONFIG_PSTORE_LZO_COMpress 未设置
    # CONFIG_PSTORE_LZ4_COMpress 未设置
    # CONFIG_PSTORE_LZ4HC_COMpress 未设置
    未设置# CONFIG_PSTORE_842_COMpress
    # CONFIG_PSTORE_ZSTD_COMpress 未设置
    CONFIG_PSTORE_COMFOR=y
    CONFIG_PSTORE_DEFLATE_COMFOR_DEFAULT=y
    CONFIG_PSTORE_COMFOR_DEFAULT="放气"
    CONFIG_PSTORE_CONSOLE=y
    CONFIG_PSTORE_PMSG=y
    CONFIG_PSTORE_RAM=y
    # CONFIG_SYSV_FS 未设置
    未设置# CONFIG_UFS_FS
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    CONFIG_NFS_V3_ACL=y
    CONFIG_NFS_V4=y
    未设置# CONFIG_NFS_SWAP
    未设置# CONFIG_NFS_V4_1
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
    CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
    未设置# CONFIG_NFSD
    CONFIG_GRACE_PERIOD=y
    CONFIG_LOCd=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFS_ACL_support=y
    CONFIG_NFS_COMON=y
    CONFIG_SUNPPC=y
    CONFIG_SUNPPC_GSS=y
    未设置# CONFIG_SUNPPC_DEBUG
    未设置# CONFIG_Ceph FS
    未设置# CONFIG_CIFS
    未设置# CONFIG_CODA_FS
    # CONFIG_AFS_FS 未设置
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=y
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
    未设置# CONFIG_NLS_ASCII
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
    未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Celtic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO
    # CONFIG_NLS_MAC_Croatian 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Cyrillic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Gaelic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Greek
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Iceland
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_In纽特
    # CONFIG_NLS_MAC_Romanian 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_土耳其 语
    CONFIG_NLS_UTF8=y
    未设置# CONFIG_DLM
    编号
    #安全选项
    编号
    CONFIG_KEYs=y
    未设置# CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS
    未设置# CONFIG_BIG_KEYs
    未设置# CONFIG_encrypted_keys
    未设置# CONFIG_KEY_DH_operations
    未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置
    CONFIG_BUSINCODE_LOADTER=y
    未设置# CONFIG_CONSTD_USERCOPY
    未设置# CONFIG_FORENSE_SOURCE
    # CONFIG_STATUS_USERMODEHELPER 未置1
    CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
    CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
    CONFIG_crypto=y
    编号
    # Crypto 内核或辅助器
    编号
    CONFIG_crypto_ALGAPI=y
    CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
    CONFIG_crypto_AEAD=m
    CONFIG_crypto_AEAD2=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER=m
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_hash-y
    CONFIG_crypto_HASH2=y
    CONFIG_crypto_RNG=m
    CONFIG_crypto_RNG2=y
    CONFIG_crypto_RNG_default=m
    CONFIG_crypto_AKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_AKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_KPP2=y
    CONFIG_crypto_KPP=m
    CONFIG_crypto_ACOMP2=y
    CONFIG_crypto_rsa=y
    未设置# CONFIG_crypto_dh
    CONFIG_crypto_ECDH=m
    CONFIG_crypto_Manager=y
    CONFIG_crypto_Manager2=y
    CONFIG_crypto_user=m
    CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
    CONFIG_crypto_GF128MUL=m
    CONFIG_crypto_NULL=m
    CONFIG_crypto_NUL2=y
    未设置# CONFIG_crypto_PCRYPT
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    CONFIG_crypto_CRYPTD=m
    未设置# CONFIG_crypto_MCRYPTD
    CONFIG_crypto_AUTHENC=m
    CONFIG_crypto_test=m
    CONFIG_crypto_SIMD = m
    CONFIG_crypto_engine=m
    编号
    #使用关联数据进行身份验证的加密
    编号
    CONFIG_crypto_CCM=m
    CONFIG_crypto_gCM = m
    # CONFIG_crypto_CHACHA20POLY1305未设置
    # CONFIG_Crypto_AEGIS128未设置
    # CONFIG_crypto_AEGIS128L 未设置
    未设置# CONFIG_crypto_AEGIS256
    未设置# CONFIG_crypto_MORUS640
    未设置# CONFIG_crypto_MORUS1280
    CONFIG_crypto_SEQIV=m
    CONFIG_crypto_ECHAINIV=m
    编号
    #块模式
    编号
    CONFIG_crypto_CBC=m
    未设置# CONFIG_crypto_CFB
    CONFIG_crypto_CTR=m
    未设置# CONFIG_crypto_CTS
    CONFIG_crypto_ECB = m
    未设置# CONFIG_crypto_LRW
    未设置# CONFIG_crypto_PCBC
    未设置# CONFIG_crypto_XTS
    # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置
    编号
    #散列模式
    编号
    CONFIG_crypto_cmac=m
    CONFIG_crypto_HMAC=m
    未设置# CONFIG_crypto_XCBC
    未设置# CONFIG_crypto_VMAC
    编号
    #摘要
    编号
    CONFIG_crypto_CRC32C=y
    未设置# CONFIG_crypto_CRC32
    未设置# CONFIG_crypto_CRC10DIF
    CONFIG_crypto_GHASH=m
    未设置# CONFIG_crypto_POLY1305
    CONFIG_crypto_MD4=m
    CONFIG_crypto_MD5=m
    未设置# CONFIG_Crypto_Michael_MIC
    未设置# CONFIG_crypto_RMD128
    未设置# CONFIG_crypto_RMD160
    未设置# CONFIG_crypto_RMD256
    未设置# CONFIG_crypto_RMD320
    CONFIG_crypto_SHA1=m
    CONFIG_crypto_SHA256=m
    CONFIG_crypto_SHA512=m
    未设置# CONFIG_crypto_SHA3
    未设置# CONFIG_crypto_SM3
    未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
    未设置# CONFIG_crypto_WP512
    编号
    #个 Ciphers
    编号
    CONFIG_crypto_AES=y
    未设置# CONFIG_crypto_AES_TI
    未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
    CONFIG_crypto_ARC4=m
    未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
    未设置# CONFIG_crypto_Camellia
    未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
    未设置# CONFIG_crypto_CAST6
    CONFIG_crypto_DES=m
    未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
    未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
    # CONFIG_crypto_SALSA20未设置
    CONFIG_crypto_CHACHA20=m
    未设置# CONFIG_crypto_seed
    未设置# CONFIG_crypto_serpent
    未设置# CONFIG_crypto_SM4
    未设置# CONFIG_crypto_TEa
    未设置# CONFIG_crypto_Twofish
    编号
    #压缩
    编号
    CONFIG_Crypto 放气= y
    CONFIG_crypto_LZO=y
    未设置# CONFIG_crypto_842
    未设置# CONFIG_crypto_LZ4
    未设置# CONFIG_crypto_LZ4HC
    未设置# CONFIG_crypto_ZSTD
    编号
    #随机数生成
    编号
    未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
    CONFIG_crypto_DRBG_menu=m
    CONFIG_crypto_DRBG_HMAC=y
    未设置# CONFIG_crypto_DRBG_Hash
    未设置# CONFIG_Crypto_DRBG_CTR
    CONFIG_crypto_DRBG=m
    CONFIG_crypto_JITTERENTROPY=m
    CONFIG_crypto_USER_API=m
    CONFIG_crypto_USER_API_hash-m
    CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER=m
    CONFIG_crypto_USER_API_RNG=m
    CONFIG_crypto_USER_API_AEAD=m
    CONFIG_crypto_hash-info=y
    CONFIG_crypto_hw=y
    CONFIG_crypto_dev_omap=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_SHAR=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_AES=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_DES=m
    CONFIG_crypto_dev_virtiio=m
    未设置# CONFIG_crypto_DEV_CCREE
    CONFIG_NONICAL_KEY_TYPE=y
    CONFIG_NONICAL_PUBLICE_KEY_SUBTYPE=y
    CONFIG_X509_certificate_parser=y
    CONFIG_PKCS7_MESSAGE_PARSER = y
    未设置# CONFIG_PKCS7_TEST_KEY
    未设置# CONFIG_signed_PE_FILE_VERIFICATION
    编号
    #用于签名检查的证书
    编号
    CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring = y
    CONFIG_SYSTEM_trusted_keys=""
    未设置# CONFIG_SYSTEM_Extra.certificate
    未设置# CONFIG_SECOND_trusted_keyring
    未设置# CONFIG_SYSTEM_blacklist_keyring
    编号
    #库例程
    编号
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_WASE_ARCH_BITREVERSE=y
    CONFIG_Rational = y
    CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FER_USER=y
    CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
    CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
    CONFIG_GENERIC_PCI_iomap=y
    CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
    CONFIG_CRC_CCITT = m
    CONFIG_CRC16=y
    # CONFIG_CRC_T10DIF 未设置
    CONFIG_CRC_ITH_T=m
    CONFIG_CRC32=y
    未设置# CONFIG_CRC32_selftest
    CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
    # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置
    # CONFIG_CRC32_SARWATE 未设置
    未设置# CONFIG_CRC32_BIT
    未设置# CONFIG_CRC64
    未设置# CONFIG_CRC4
    未设置# CONFIG_CRC7
    CONFIG_LIBCRC32C=m
    未设置# CONFIG_CRC8
    # CONFIG_RANDOM32_selftest 未设置
    CONFIG_ZLIB_FLIN=y
    CONFIG_ZLIB_DELL=y
    CONFIG_LZO_COMpress=y
    CONFIG_LZO_decompress=y
    CONFIG_LZ4_decompress=y
    CONFIG_XZ_DEC=y
    CONFIG_XZ_DEC_X86=y
    CONFIG_XZ_DEC_PowerPC=y
    CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
    CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
    CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
    CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
    CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
    未设置# CONFIG_XZ_DEC_TEST
    CONFIG_decompress_GZIP = y
    CONFIG_decompress_Bzip2=y
    CONFIG_decompress_LZMA=y
    CONFIG_decompress_XZ=y
    CONFIG_decompress_LZO=y
    CONFIG_decompress_LZ4=y
    CONFIG_general_allocator=y
    CONFIG_RED_SOLOON=y
    CONFIG_RED_SOLOON_ENC8=y
    CONFIG_RED_SOLOON_DEC8=y
    CONFIG_TEXTSEARCH = y
    CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
    CONFIG_associate_array=y
    CONFIG_WAS_IOMEM=y
    CONFIG_FAS_IOPORT_MAP=y
    CONFIG_has _DMA=y
    CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
    CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
    CONFIG_SGL_ALLOC=y
    CONFIG_CPU_RMAP=y
    CONFIG_DQL=y
    CONFIG_GLOB=y
    未设置# CONFIG_GLOB_selftest
    CONFIG_NLATTR=y
    CONFIG_CLZ_TAB=y
    未设置# CONFIG_CORDIC
    未设置# CONFIG_DDR
    未设置# CONFIG_IRQ_POLL
    CONFIG_MPILIB=y
    CONFIG_LIBFDT=y
    CONFIG_OID_REGANCE=y
    CONFIG_Font_support=y
    未设置# CONFIG_fonts
    CONFIG_FONT_8x8=y
    CONFIG_Font_8x1=y
    CONFIG_SG_SPLIT=y
    CONFIG_SG_POOL=y
    CONFIG_ARCH_H_ASG_CHAIN=y
    CONFIG_SBITMAP = y
    未设置# CONFIG_STRING_selftest
    编号
    #内核黑客攻击
    编号
    编号
    # printk 和 dmesg 选项
    编号
    CONFIG_PRINTK_TIME=y
    CONFIG_CONTOK_LogLevel 默认值=7
    CONFIG_CONTOLE_LogLevel 安静= 4
    CONFIG_MESSAGE_LogLevel 默认值=4
    # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置
    未设置# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
    编号
    #编译时检查和编译器选项
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_INFO
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
    未设置# CONFIG_readable_asm
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    未设置# CONFIG_PAGE_Owner
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_SECTION 不匹配
    CONFIG_SECTION 不匹配_WARN_ONLY = y
    CONFIG_FRAME_POINTER=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
    CONFIG_魔术_SYSRQ=y
    CONFIG_魔术_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
    CONFIG_魔术_SYSRQ_SERIAL=y
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    编号
    #内存调试
    编号
    未设置# CONFIG_PAGE_EXTENSION
    # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC 未设置
    未设置# CONFIG_PAGE_T毒害
    未设置# CONFIG_DEBUG_RODATA_TEST
    未设置# CONFIG_DEBUG_objects
    未设置# CONFIG_slub_stats
    CONFIG_WASE_DEBUG_KMEMLEAK=y
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
    未设置# CONFIG_DEBUG_VM
    CONFIG_ARCH_USE_DEBUG_virtual=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_virtual
    未设置# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT
    未设置# CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPPS
    未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM
    CONFIG_ARCH_USE_KCOV=y
    CONFIG_CC_has _SANCOV_TRACE_PC=y
    未设置# CONFIG_KCOV
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    编号
    #调试锁定和挂起
    编号
    未设置# CONFIG_SOFTLOCKUP_DETECTOR
    未设置# CONFIG_DETACT_HON_TASK
    未设置# CONFIG_WQ_Watchdog
    未设置# CONFIG_RAM_ON_Oops
    CONFIG_RAM_ON_OOPS_VALUE = 0
    CONFIG_RAM_TIMEOUT=0
    CONFIG_SCHED_DEBUG=y
    CONFIG_SCHED_INFO=y
    CONFIG_SCHEDSTATS=y
    未设置# CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_TIMEGing
    未设置# CONFIG_DEBUG_PRETER
    编号
    #锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
    编号
    CONFIG_LOCK_debuging_support=y
    未设置# CONFIG_FICE_LOCing
    未设置# CONFIG_LOCK_STAT
    未设置# CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
    未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH
    未设置# CONFIG_DEBUG_RWSEMS
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    # CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
    未设置# CONFIG_LOCK_Torture_test
    未设置# CONFIG_WW_mutex_selftest
    未设置# CONFIG_stacktrace
    未设置# CONFIG_WARN_ALL 未查看随机
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG
    未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
    未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
    编号
    # RCU 调试
    编号
    未设置# CONFIG_RCU_PERF_TEST
    未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
    CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
    未设置# CONFIG_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_RCU_EQS_DEBUG
    # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
    未设置# CONFIG_CPU_HOTPLUG_STATE_CONTROL
    未设置# CONFIG_NOVICER_ERROR_INMOATION
    未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
    # CONFIG_LATENCYTOP 未设置
    CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_FUNCTION_graph_Tracer = y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE_WIT_REGs=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_WASE_SYSCall_TRACEPOINTS=y
    CONFIG_WASE_C_RECORDMCOUNT=y
    CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
    未设置# CONFIG_FTRACE
    未设置# CONFIG_DMA_API_DEBUG
    CONFIG_RUNTIME_TESTing_menu=y
    未设置# CONFIG_LKDTM
    未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
    未设置# CONFIG_TEST_Sort
    未设置# CONFIG_backtrace_self_test
    未设置# CONFIG_RBTREE_TEST
    未设置# CONFIG_INTERVE_TRE_TEST
    未设置# CONFIG_PERCPU_TEST
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    # CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_STRING_ALEVENSER
    # CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_printf
    未设置# CONFIG_TEST_BITMAP
    未设置# CONFIG_TEST_BITFIELD
    未设置# CONFIG_TEST_UUID
    未设置# CONFIG_TEST_OVERflow
    未设置# CONFIG_TEST_RHASHTABLE
    未设置# CONFIG_TEST_HASH
    未设置# CONFIG_TEST_IDA
    未设置# CONFIG_TEST_LKM
    未设置# CONFIG_TEST_USER_COPY
    未设置# CONFIG_TEST_BPF
    未设置# CONFIG_FIND_BIT_Benchmark
    未设置# CONFIG_TEST_firmware
    未设置# CONFIG_TEST_SYSCTL
    未设置# CONFIG_TEST_UDELAY
    未设置# CONFIG_TEST_STATUS_KEYs
    未设置# CONFIG_TEST_KMOD
    未设置# CONFIG_MEMTEST
    未设置# CONFIG_Bug_ON_DATA_corruption
    未设置# CONFIG_SAples
    CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_KGDB 未设置
    未设置# CONFIG_UBSAN
    CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_allowed=y
    未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
    未设置# CONFIG_ARM_PTDUMP_DebugFS
    # CONFIG_DEBUG_WX 未设置
    未设置# CONFIG_ARM_DELETATE
    未设置# CONFIG_DEBUG_USER
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL
    CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.s"
    CONFIG_UNcompress_include="调试/uncompress.h"
    # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR 未设置
    # CONFIG_CORESIGHT 未设置
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    米歇尔
    >我采用了 ti 汽车 SDK rev 6并替换了内核和 u-boot
    图形内核驱动程序是文件系统的一部分。 可能是由于内核不匹配而导致驱动程序未正确加载。 此处也更新了图形内核驱动程序。
    您可以通过在 lsmod 输出中为 pvrsrvkm 进行 grep 操作来快速完成
    $ lsmod | grep pvrsrvkm
    如果不存在、则可能是问题所在。 您需要为内核配置构建驱动程序、内核源可以在 board-support/extras 目录中找到。
    此外、为了便于将来参考、是否可以将日志作为附件附加、因为搜索文件中的密钥要容易得多。
    Gowtham
    Gowtham、
    我在以前的电子邮件中显示了日志
    root@activa-gd:~# lsmod | grep pvrsrvkm
    pvrsrvkm             401408 0
    DRM                  389120 7 omapdss_base、panel_Simple、omapdrm、omapdss、drm_kms_helper、pvrsrvkm
    kmstest 工作
    root@activa-gd:~ kmstest
    连接器0/@54:DPI-1
     CRTC 0/@55:1920x720 93.689 1920/115/5/20/- 720/32/3/- 60 (60.00) 0xA 0x48
     平面0/@35:0、0-1920x720
       FB 60 1920x720-XR24
    按 ENTER 键退出
    Weston 日志
    日期:2020-03-18 UTC
    [12:09:19.174] Weston 5.0.0
                  wayland.freedesktop.org
                  故障报告发送至: gitlab.freedesktop.org/.../
                  构建:未知(不是通过 git 或 tarball 构建)
    [12:09:19.174]命令行:Weston --idle-time=0
    [12:09:19.174]操作系统:Linux、4.19.73-activa-g31275c05a1、#1 SMP 抢占 Wed、2月26日16:38:39 UTC 2020、armv7l
    [12:09:19.176]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [12:09:19.178]输出重新喷漆窗口的最大值为7ms。
    [12:09:19.180]加载模块"/usr/lib/libweston-5/drm-backend.so
    [12:09:19.194]正在初始化 DRM 后端
    [12:09:19.204]使用/dev/dri/card0
    [12:09:19.204] DRM:支持通用平面
    [12:09:19.205] DRM:支持原子模式设置
    [12:09:19.205] DRM:支持图片宽高比
    [12:09:19.211]加载模块'/usr/lib/libweston-5/gl-renderer.so
    [12:09:19.305]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDis
    [12:09:19.325]无法初始化显示
    [12:09:19.325] EGL 错误状态:EGL_BAD_ALLOC (0x3003)
    [12:09:19.325]初始化 EGL 失败
    [12:09:19.357]致命:无法创建合成器后端
    [12:09:19.357]内部警告:未销毁调试范围'rm-backend'。
    PVR:(错误):OpenServices:PVRDRMOpenRender 失败[0、]
    PVR:(错误):PVRSRVConnect:无法打开连接。 [0、]
    PVR:(错误):无法连接到服务[0、]
    root@activa-gd:/var/log lsmod
    使用的模块                 大小
    xfrm_user             32768 2.
    xfrm4_tunnel          16384 0
    IPCOMP                16384 0
    xfrm_ipcomp           16384 1 ipcomp
    支持4                  20480 0
    AH4                   16384 0
    AF_KEY                368640
    xfrm_algo             16384 5 xfrm_user、esp4、AH4、af_key、xfrm_ipcomp
    evdev                 24576 1.
    usbkbbkbd                16384 0
    usbhid                24576 0
    xhci_plat_hcd         16384 0
    xhci_hcd             139264 1 xhci_plat_hcd
    omapdrm               86016 1.
    usbcore              212992 4 usbhid、usbkbd、xhci_plat_hcd、xhci_hcd
    DRM_kms_helper       167936 1 omapdrm
    rpmsg_RPC             28672 0
    Sysopyarea           16384 1 DRM_kms_helper
    sysfillrect           16384 1 DRM_kms_helper
    sysmgblt             16384 1 DRM_kms_helper
    FB_sys_FOPS           16384 1 DRM_kms_helper
    dwc3                  32768 0
    USB_common            16384 2 usbcore、dwc3
    Snd_soc_simple_card   16384 0
    SND_SoC_simple_card_utils   16384 1 SND_SoC_simple_card
    Panel_Simple          57344 0
    PWM_BL                16384 0
    背光             20480 2 panel_Simple、PWM_BL
    omapdss               90112 2.
    omapdss_base          20480 2 omapdrm、omapdss
    omap_remoteproc       20480 0
    Virtio_rpmsg_BUS      20480 0
    remoteproc            49152 2 rpmsg_rpc、omap_remoteproc
    OMAP-AES_DRIVER       24576 0
    OMAP-SHIM             28672 0
    OMA_WDT              16384 0
    pvrsrvkm             401408 0
    DRM_panel_orientation_quirks   16384 1 DRM
    TI_VPE                28672 0
    TI_SC                 368641 ti_VPE
    videobf2_dma_contig   20480 1 ti_VPE
    videobf2_memops      16384 1 videobf2_dma_contig
    TI_CSC                16384 1 ti_VPE
    TI_vpdma              20480 1 ti_VPE
    v4l2_mem2mem          24576 1 ti_VPE
    videobf2_v4l2        24576 2 ti_VPE、v4l2_mem2mem
    videobf2_common      45056 3 ti_vpe、v4l2_mem2mem、videobf2_v4l2
    dwc3_OMAP             16384 0
    ST_acc33_SPI          16384 0
    ST_acc33_i2c          16384 0
    ST_acc33              16384 2 st_acc33_SPI、st_acc33_i2c
    noa1305               16384 0
    OMAP-DES              20480 0
    mcp4018               16384 0
    DES_generic           28672 1 OMAP-DES
    Crypto_engine         16384 2 OMAP-DES、OMAP-AES_DRIVER
    OMAP_crypto           16384 2 OMAP_DES、OMAP_AES_DRIVER
    OMAP-Rng              16384 0
    RNG_CORE              16384 2 OMA_Rng
    SND_SoC_tlv320aic3x   57344 1.
    SH_FQ_CODEL          20480 2.
    uio_module_drv        16384 0
    uio                   20480 1 uio_module_drv
    slin                 20480 0
    mcp25625              20480 0
    gdbserverproxy        16384 0
    Cryptodev             49152 0
    cmemk                 45056 0
    EGL 或 DRM 或两者似乎都是问题
    正如我在前一封电子邮件中提到的。 我怀疑我可能已经使用了 Yocto goofed、因此我从 SDK 6中获取了 SDK rootfs、并用我的引导加载程序和内核替换了该引导加载程序和内核。
    u-boot 从我的 Yocto 中取出、内核使用 SDK 6 Makefile 生成。 我将该 SDK 中使用的内核与我的补丁一起使用。
    我必须修补 eMMC 部件、因为如果没有修补程序、它会在引导时崩溃、这与内核4.4的问题相同。
    我还必须删除 dra7.dtsi 中的 RTC 部分、该部分也会导致内核崩溃(电路板上的硬件错误)
    其他补丁是添加我的自定义内核模块、其中一个补丁用于微芯片器件、在这些器件中、我没有任何硬件中断、因此我使用了一些轮询。
    我没有添加摄像机支持、因为我计划使用 M4和 DSP1。
    我的 Yocto 和 SDK rootfs 的结果相同。 我认为,kms 和 EGL 之间的区别在于 kms 直接在帧缓冲区上运行,而 EGL 使用 DRM
    在我的 devicetree 中、我同时输入 DPI 和 simple_panel、必须在 simple_panel 中添加 addon 才能使 LCD 正常工作。
    我的 simple_panel 代码中是否存在不正确的内容? 我在上一封邮件中展示了它、但会在邮件结尾显示它、因此您无需进行搜索
    关于该部分、我昨天在按照上的说明尝试获取用于晚期附加的补丁时注意到的一件事
    它提供了一个链接、说明在哪里可以找到 u-boot 2019.01的补丁、但当我访问网站并尝试下载该补丁时、我就会获得该链接
    未找到
    在此服务器上找不到请求的 URL /images/e/e9/0001-u-boot-configs-Enable-configs-for-Early-boot-support.zip。
    在有关网站上,似乎暗示不再有必要,但在检查后,我意识到,由于文件的原因,它不是真的 board/ti/dra7xx/lateattach.c
    不存在。
    此消息已添加到网站中、也许它认为它感染了一些病毒
    这可能会解释为何网站上没有该内容。 为什么不将文件压缩为 xz?
    "警告:此文件类型可能包含恶意代码。 通过执行它、您的系统可能会受到影响。"
    Panel-simple.c addon
    我的测试是在12英寸显示屏上进行的
    静态常量结构 DRM_DISPLAY_MODE ACTIVAD_Gd7INCH_MODE ={
       .clock = 66770、
       .hdisplay = 800、
       .hSYNC_START = 800 + 51、
       .hSYNC_END = 800 + 51 + 3、
       .htotal = 800 + 51 + 3 + 10、
       .vdisplay = 1280、
       .vsync_start = 1280 + 4、
       .vsync_end = 1280 + 4 + 2、
       .vtotal = 1280 + 4 + 2 + 2、
       .vrefresh = 60、
       flags = DRM_MODE_FLAG_NSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC、
    静态常量结构 panel_desc activagd_gd7inch ={
       modes =&activagd_gd7inch_mode、
       num_modes = 1、
       .bpc = 8、
       .size ={
          .width = 800、
          .height = 1280、
       bus_format = media_bus_FMT_RGB888_1X24、
       bus_flags = DRM_bus_FLAG_DE_HIGH | DRM_bus_FLAG_PIXDATA_DRIVE_POedge |
              DRM_BUS_FLAG_SYNC_DRIVE_POedge、
    静态常量结构 DRM_DISPLAY_MODE ACTIVAD_Gd12INCH_MODE ={
       时钟= 93689、
       .hdisplay = 1920、
       .hSYNC_START = 1920 + 115、
       .hSYNC_END = 1920 + 115 + 5、
       .htotal = 1920 + 115 + 5 + 20、
       .vdisplay = 720、
       .vsync_start = 720 + 32、
       .vsync_end = 720 + 32 + 3、
       .vtotal = 720 + 32 + 3 + 3、
       .vrefresh = 60、
    静态常量结构 panel_desc activagd_gd12inch ={
       modes =&activagd_gd12inch_mode、
       num_modes = 1、
       .bpc = 8、
       .size ={
          .width = 1920、
          .height = 720、
    static const struct of _device_id platform_of _match[]={
          .compatible ="activagd、gd7inch"、
          .data =&activagd_gd7inch、
          .compatible ="activagd、gd12英寸"、
          .data =&activagd_gd12英寸、
          .compatible ="ampire、am-480272h3tmqw-t01h"、
          .data = ampire_am_480272h3tmqw_t01h、
    设备树
       /* LVDS LCD 显示屏*/
           lcd0:显示{
          状态="正常";
          兼容="activagd、gd12英寸"、"panel-dpi";
                   标签="lcd0";
          背光=<&LCD_BL>;
                   面板正时{
                           时钟频率=<9368800>;
                           hactive =<1920>;
                           Vactive =<720>;
                           前沿=<115>;
                           后沿=<20>;
                           HSYNC-LEN =<5>;
                           后沿=<3>;
                           垂直前沿=<32>;
                           vsync-len =<3>;
                           HSYNC-ACTIVE =<0>;
                           vsync-active =<0>;
                           停用=<1>;
                           像素时钟激活=<1>;
                   端口{
                           LCD_IN:端点{
                                   远程端点=<&dp_lcd_out>;
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    Gowtham、
    我让 EGL 工作。 事实证明、GPU 在设备树中未设置为 OK。
    如果您能解释错误的含义或我应该关注的问题、我会有一些奇怪的警告和错误
    日期:2020-03-24 UTC
    [16:57:32.438] Weston 5.0.0
    [16:57:32.439]命令行:Weston --idle-time=0
    [16:57:32.439]操作系统:Linux、4.19.73-activa-g31275c05a1、#1 SMP 抢占 Tue 4月7日23:27:40 UTC 2020、armv7l
    [16:57:32.440]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [16:57:32.449]重新喷漆窗口最长为7ms。
    [16:57:32.456]加载模块"/usr/lib/libweston-5/drm-backend.so
    [16:57:32.464]正在初始化 DRM 后端
    [16:57:32.482]使用/dev/dri/card0
    [16:57:32.483] DRM:支持通用平面
    [16:57:32.483] DRM:支持原子模式设置
    [16:57:32.483] DRM:支持画面宽高比
    [16:57:32.509]装载模块"/usr/lib/libweston-5/gl-renderer.so
    [16:57:32.735] EGL 客户端扩展:EGL_EXT_CLIENT_EXTRAINESS_EXTRAINESS_EXTRALITIVES
                  EGL_EXT_DEVICE_BASE EGL_EXT_DEVICE_CALLED
                  EGL_EXT_DEVICE_QUERY EGL_EXT_platform_BASE
                  EGL_KHR_CLIENT_GET_All_PROC_ADDRESS_KHR_DEBUG
                  EGL_EXT_platform_wayland EGL_Mesa 平台_GBM
    [16:57:32.742]无法使用 ID 为0x34325258的首选 EGL 配置、替换 ID 为0x34325241。
    [16:57:32.742]警告:既不支持 EGL_EXT_SWAP_BUFFICS_WITH_DISAFER、也不支持 EGL_KHR_SWAP_BUFFICS_WITH_DISAFER。 性能
    [16:57:32.742]警告:由于缺少 EGL_Android_native_fence_sync 扩展、禁用呈现 GPU 时间线
    [16:57:32.742] EGL_KHR_surfaceless context 可用
    [16:57:32.789] EGL 版本:1.5
    [16:57:32.789] EGL 供应商:Mesa 项目
    [16:57:32.789] EGL 客户端 API:OpenGL_ES
    [16:57:32.789] EGL 扩展:EGL_EXT_Buffer_Age
                  EGL_EXT_CREASE_CONTEXT 稳健性 EGL_EXT_IMAGE_DMA_BUF_IMPORT
                  EGL_IMG_cl_image EGL_KHR_CONFIG_ATTRIBS EGL_KHR_CREATE_CONTEXT
                  EGL_KHR_FEND_SYNC EGL_KHR_GET_All_PROC_ADDRESSES
                  EGL_KHR_gl_rendergbuffer_image EGL_KHR_gl_纹 理_2D_image
                  EGL_KHR_gl_纹 理_cubemap_image EGL_KHR_image
                  EGL_KHR_IMAGE_BASE EGL_KHR_IMAGE_PIXACMAP
                  EGL_KHR_NO_CONFIG_CONTEXT EGL_KHR_REUSED_SYNC
                  EGL_KHR_surfaceless 环境 EGL_EXT_PIXEL_FORMAT_float
                  EGL_KHR_WAIT_SYNC EGL_MESA_configless_context
                  EGL_Mesa DRM_image EGL_WL_BIND_wayland_display
    [16:57:32.789] GL 版本:OpenGL ES 2.0内部版本1.17@4948957
    [16:57:32.789] GLSL 版本:OpenGL ES GLSL ES 1.00 Build 1.17@4948957
    [16:57:32.789] GL 供应商:Imagination Technologies
    [16:57:32.789] GL 渲染器:PowerVR SGX 544MP
    [16:57:32.789] GL 扩展名:GL_OES_COMPLEED_ETC1_RGB8_纹 理
                  GL_OES_DEPTH24 GL_OES_DEPT深度 纹理 GL_OES_EGL_SYNC
                  gL_Oes_Element_index_uint gL_Oes_EGL_image
                  GL_OES_EGL_IMAGE_EXTERNAL GL_OES_FBO_Render _mipmap
                  GL_OES_fragment_precision_high GL_OES_get_program_binary
                  gL_Oes_mapbuffer gL_Oes_packed_depth_stencil
                  gL_Oes_Required_internalformat gL_Oes_rgb8_rgba8
                  GL_OES_standard_衍生 产品 GL_OES_surfaceless 上下文
                  GL_OES_TATE_FLOAT GL_OESS_TATE_HALF_FLOAT
                  GL_OES_纹 理 nPOT GL_OES_顶点 阵列对象
                  GL_Oes_vertex_Half_float GL_EXT_blind_MinMax
                  GL_EXT_DISCOND_帧 缓冲器 GL_EXT_LAD_BUFFERS
                  GL_EXT_MULTI_RAT_DIRACRAGL_EXT_MULTI采样 渲染到纹理
                  gL_EXT_occlustion_query_boolean gL_EXT_shader_framebuffer_fetch
                  GL_EXT_SHADER_TEST_LOD GL_EXT_TEST_FORMAT_BGRA8888
                  GL_EXT_TEST_Rg GL_IMG_MULTILOG_Render 至纹理
                  GL_IMG_program_binary GL_IMG_READ_format GL_IMG_SHADER_binary
                  gL_IMG_纹 理_compression_pvrtc
                  gL_IMG_纹 理_compression_pvrtc2
                  GL_IMG_TEST_FORMAT_BGRA8888 GL_IMG_TEST_nPOT
                  GL_IMG_UNLORY_BUFFER_OBJECT GL_KHR_DEBUG
                  GL_EXT_纹 理_存储
    [16:57:32.789] GL ES 2渲染器特性:
                  读回格式:RGBA
                  WL_shm 子图像到纹理:否
                  EGL Wayland 扩展:是
    [16:57:32.821] event0 - Dell USB Keyboard:由 udev 标记为:keyboard
    [16:57:32.821] event0 - Dell USB 键盘:设备是键盘
    [16:57:32.899] EVENT1 - Arrow Strong USB 3D Mouse:由 udev 标记为:mouse
    [16:57:32.900] EVENT1 - Arrow Strong USB 3D 鼠标:器件是指针
    [16:57:32.979] DRM:找到了头'DPI-1'、连接了连接器54、EDID 变为'unknown'、型号为'unknown'、串行'unknow
    [16:57:32.979]大小为12的注册插件 API "Westin_DRM_output_API_v1"
    [16:57:32.980]无法使用 ID 为0x34325258的首选 EGL 配置、替代 ID 为0x34325241。
    [16:57:32.980]选择的 EGL 配置详细信息:
                  RGBA 位:8 8 8
                  交换间隔范围:1 - 1
    [16:57:32.980]输出"DPI-1"无背光控制
    [16:57:32.980]输出 DPI-1 (CRTC 55)视频模式:
                  1920x720@60.0、首选、电流、93.7MHz
    [16:57:32.980]将输入设备事件0与输出 DPI-1相关联(udev 不会执行任何活动)
    [16:57:32.980]将输入器件 EVENT1与输出 DPI-1相关联(udev 不执行任何设置)
    [16:57:32.980]通过 DIP-1使能输出"DPI-1"
    [16:57:32.980]组合器功能:
                  任意曲面旋转:是
                  屏幕捕获使用 y 翻转:是
                  演示时钟:clock_monotonic、id 1
                  演示时钟分辨率:0.000000001 s
    [16:57:32.984]加载模块'/usr/lib/weston/desktop-shell.so
    [16:57:32.991]启动'/usr/libexec/weston-keyboard
    [16:57:32.993]启动'/usr/libexec/weston-desktop-shell
    无法加载光标"移动"
    无法加载光标'dnd-copy'
    无法加载光标'nd-none'
    无法加载光标"移动"
    无法加载光标'dnd-copy'
    无法加载光标'nd-none'
    xkbcommon:错误:找不到语言环境"C"的撰写文件
    无法为区域设置"C"创建 XKB 编写表。  功能组合
    现在、我要切换到 M4和 DSP 中的摄像头代码、然后我才知道为什么不自动加载触摸屏同轴电缆驱动器。
    Michel Catudal
    ACTIA Corp.
    您好、Michel、
    感谢您的更新、很高兴听到 Weston 正在启动。
    日志似乎还可以、您是否能够运行任何示例 Weston 客户端-例如。 韦斯顿花等等
    日志上的一些注释
     无法使用 ID 为0x34325258的第一选择 EGL 配置、替换 ID 为0x34325241。
    这表明它使用不同的配置(BGRA 表面)作为第一选择(RGBA)是不兼容的。 这是可以的。
    DND-COPY 是由于 DND-DROP 缺少光标主题-这也应该很好。
    Gowtham
