[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:SDL LBIST POST 超时
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1194872/faq-tda4vm-sdl-lbist-post-timeout
器件型号:TDA4VM
在 TDA4VM 上测试 SDL (软件诊断库)软件包时、请参阅 LBIST 硬件开机自检超时日志、如下所示。
BIST 示例应用
正在启动 HWPOST - DMSC 上的 LBIST 测试、索引0...
硬件开机自检 MCU 状态:SDL_LBIST_POST_TIMEOUT
硬件开机自检 DMSC 状态:SDL_LBIST_POST_TIMEOUT
正在对 HWPOST - MCU 启动 LBIST 测试、索引1...
    并非所有 TI TDA4VM 器件版本都支持 LBIST POST、对于不支持 LBIST POST 超时日志的器件、这是预期行为。
    要确定受测器件是否支持 LBIST POST、可读取寄存器 CTRLMMR_WKUP_POST_CFG0 (0x4300_C2C4);定义是否启用用于快速 POST 的 PLL 的位31:
    • [31]= 0、待测试器件上预计会出现 LBIST POST 超时
    • [31]= 1、LBIST POST 将按预期运行。
    另请注意 J721E 勘误表文档中的勘误表 i2217及其影响帖子、这也取决于被测器件。
