[参考译文] J6EVM5777:如何启用 Normal oreo UI
Guru**** 2803255 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/879575/j6evm5777-how-to-enable-normal-oreo-ui
器件型号:J6EVM5777
我已按照 发行说明 中的说明构建了 Oreo AOSP。
系统已启动、但 UI 是 Android Auto。
是否有任何特定的午餐选项或我需要做的其他事情、以获得正常的 Oreo UI?
Vijay Jadhav
    您好、Vijay、
    在6A1.x 版本中、我们没有为常规 Oreo UI 定义目标。 您可以尝试恢复设备/ti/jacinto6evm 项目中的某些补丁、这些补丁会引入自动 UI。
    Vishal
    请尝试此补丁、看看它是否有用
    http://review.omapzoom.org/#/c/38968/
    使用了修补程序
    但汽车服务却崩溃了
    ------ 系统开始
    01 00:00:07.247 164 I vold:Vold 3.0 (唤醒)向上触发
    01 00:00:07.01-164 V vold:检测到支持:ext4 vfat 248
    01 00:00:255 07.164 170 D vold:e4crypt_init_user0
    01 00:00:07.164 D vold:07.255 v170 d vold:07.255 e4crypt_prepare_user_storage for volume null,user 0,serial 0,flags 1
    01-01 00:00:07.255 164 170 D vold:preparing:/data/system/users/0
    01-01 00:00:07.256 164 170 D vold:preparing:/data/misc/profiles/cur/0
    01-01 00:00:07.256 164 170 D vold:preparing:/data/system_de/0
    01-01 00:07.164 v170 D vold:prepard /data/misc_de/0
    01-01 00:00:07.257 164 170 D vold:准备:/data/user_de/0
    01-01 00:00:07.257 164 170 D vold:e4crypt_unlock_user_key 0 serial=0 token_prese=0
    01-01 00:00:07.304 164 168 V vold:/system/bin/sgdisk
    01-01 00:00:07.304 168 V vold:164:164 -android-dump
    01-01 00:00:07.304 164 168 V 电压: /dev/block/vold/disk:179、48
    01-01 00:00:07.317 171 I /system/bin/tzdatacheck:时区发行目录/data/misc/zoneinfo/current 不存在。 无需操作。
    01-01 00:00:07.336 164 168 V 电压:磁盘 MBR
    01-01 00:00:07.336 164 168 V 电压:第1部分 c
    01-01 00:07.336 164 168 V 电压:
    07.01 00:00:00:01:00:00:01:00:01:00:00:01:00:00:01:00:00 1 1 i init:type=1400 audit (0.0:3):AVC:denied { block_suspend } for capity=36 scontext=u:r:init:s0 tcontext=u:r:init:s0 tclass=capability2 aper=1
    servic0001 00:00:07.1712013I NETD:NETD:NETD 1.0 starting
    07.07.07.17181:00:00
    :00:07.1718171817181:00:00:I TRIPD 管理控制器转发:00:00:0176418171817641-173 将名称空间从进程名称 android.hidl.allocator@1.0-service 删除到 allocator@1.0-s。
    01-01 00:00:07.976 01-191 I low-memorykiller:使用内核低内存 Killer 接口
    01-01 00:00:08.121 173 I NETD:创建子链:474.0ms 4.001
    00:00:08.121 173 I NETD:设置 OEM 挂钩:0.2ms
    01 00:00:08.126 01-183 W@/vendor/bin/hw/android.hardware.configstore 无法在 SEC1.0中找到政策文件:无法找到 OEM 挂钩 /vendor/etc/seccomp_policy/configstore@1.0.policy
    01-01 00:00:08.136 156 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry Android.hardware.thermal@1.1::IThermal/default in a framework or device manifest (1.0.policy 01-01:00:08.136 156 156 W:getTransport:无法在框架或
    01-01 00:00:08.137 183 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.configstore@1.0-se从服务名称删除名称空间到 CONFIGSTORE@1.0。
    01-01 00:00:08.140 187 I ServiceManagement:usb@1.0-se名称空间从进程名称 android.hardware.usb@1.0-service 删除到 R ü r 服务。
    01-01 00:00:08.141 187 I android.hardware.usb@1.0-service: USB HAL 就绪。
    01-01 00:00:08.143 193 193 W 热服务:无法获取热 HAL V1.1、供应商热事件通知不可用
    01-01 00:00:08.144 186 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.memtrack@1.0-impl.so。
    01-01 00:00:08.159 182 D android.hardware.cas@1.0-service: android.hardware.cas@1.0-service 正在启动...
    01-01 00:00:08.159 182 I ServiceManagement:cas@1.0-se名称空间从进程名称 android.hardware.cas@1.0-service 删除到 R ü r 服务。
    01-01 00:00:08.161 185 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.allocator@2.0-impl.so。
    01-01 00:00:08.163 180 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.broadcastradio@1.1-service 删除命名空间到全地网@。
    01-01 00:00:08.199 185 185 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:08.209 173 173 I NETD:设置 FirewallController 挂钩:88.1ms
    01-01 00:00:08.212 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.health@1.0:IHealth/default in in a framework or device manifest。
    01-01 00:00:08.214 186 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/memtrack.jacinto6.so。
    01-01 00:00:08.216 181 I android.hardware.camera.provider@2.4-service:摄像机提供商服务正在启动。
    01-01 00:00:08.218 186 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:08.222 181 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.camera.provider@2.4-impl.so。
    per可能 的01:00:08.229 01-184 I android.hardwar:type=1400 audit (0.0:4):AVC:denied { read write}for name="vndbinder" dev="tmpfs" ino=5495 scontext=u:r:hal_ddr_default:s0 tcontext=u:v0184r /dev/vndbinder
    :tchr ine_enchr:tenv0184r:tenchr inu_enchr:tenchr:tenchr:tenchr inu_enchr inu_enchr:t184r:tenv01:00_enchr inu_enchr inc:t184r inc:tenchr inc:tenchr:t184r inr inu_enchr:tenchr:t184r inr inr inr:tenchr:tenchr:tenchr:t184r inr inr inr inr type=1400 audit (0.0:6):AVC:denied{ioctl}for path="/dev/vndbinder”dev="tmpfs" ino=5495 ioctlcmd=6209 scontext=u:r:hal_ddrm_default:s0 tcontext=u:object_r:v01-173_per可能 需要许可的 binder_device:s0 tclass=6209 scontext=u:r
    :r0184r:r0184r:r184r
    :r184r android.hardware.drm@1.0-se:r24183r android.hardware.drm@1.0-se:r0dr:nr:024183r:r0dr:r1 nr:024184r:r0dr
    00:00:00:08.01-259 186 I android.hardwar:type=1400 audit(0.0:7):AVC:denied { read write } for name="pvrsrvkm" dev="tmpfs" ino=9173 scontext=u:r:hal_detrtrack_default:s0 tcontext=u:venor_r = u:tvr_r = u:0001:00:1859186_handroid_enchr
    /dev/pvrsrvkm:tchr ipularenchr e=01:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001859189900_enchr
    type=1400 audit (0.0:9):AVC:denied { ioctl } for path="/dev/pvrsrvkm”dev="tmpfs" ino=9173 ioctlcmd=670d scontext=u:r:hal_memtrack_default:s0 tcontext=u:object_r:cpu_device:s0 tclass=173_173_file:v0183ms
    设置 dsp:v018401:0001:0001-018401:0001:0001:00018401:00001:000018401:00001:00001:00064:0006400064:000640006400064:00064:00064:0006400064:0006400064:0006400064:0006400064:000640006400064:0006400064000
    从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.drm@1.0-impl.so。
    01-01 00:00:08.329 173 173 I NETD:正在禁用带宽控制:48.9ms
    01-01 00:00:08.331 173 E NETD:无法找到接口 dummy0
    01-01 00:00:08.331 173 173 I NETD:正在初始化 RouteController:2.7ms
    01 00:00:08.332 01-173 E NETD:无法创建 netlink:无法创建 netlink: 协议不受支持
    01-01 00:00:08.332 173 173 W NETD:无法打开 qlog 配额套接字,检查 XT_quota2是否可以通过 UeventHandler
    01 00:00:08.333 01-173 D MDnsDS:MDnsSdListener:::hander starting up
    01-01 00:00:08.336
    173 I NETD:08.173 NETD:08.00:08.33363ms 正在启动 CommandListener:0.1ms
    01-01 00:00:08.336 188 I android.hardware.wifi@1.0-service:WiFi Hal 正在启动...
    01-01 00:00:08.339 173 209 D MDnsDS:MdnSdListener 正在启动监护
    仪01-01 00:00:08.340 173 209 D MDnsDS:正在使用轮询计数1 01-01 00:00:08.340 173 173 I NETD:正在注册 NetdService:4.2ms
    01-01 00:00:08.173 I NE340:I NETD NETD 在700ms
    01-0100:00:08.348 185 185 E IMGSRV 中启动::0: PVRSRVBridgeCall:无法访问设备。 函数 ID:3223086849 (strerror 不返回任何值。)。
    01-01 00:00:08.348 185 E IMGSRV:0:PVRSRVEnumerateDevices:BridgeCall Failed
    01-01:00:08.350 186 E IMGSRV:0:PVRSRVBridgeCall:无法访问设备。 函数 ID:3223086849 (strerror 不返回任何值。)。
    01-01 00:00:08.350 186 E IMGSRV::0:PVRSRVEnumerateDevices: BridgeCall Failed
    01-01 00:00:08.371 181 D vndksupport: Loading /vendor/lib/hw/camera.jacinto6.so from current namespace 而不是 sphal namespace。
    01-01 00:00:08.642 192 I /system/bin/surfaceflinger:Android:::硬件::configstore::V1_0::ISurfaceFlingerConfigs::maxFrameBufferAcquiredBuffers 检索:2 (默认值)
    01-01 00:00:08.645 184 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.drm@1.0-service 删除 drm@1.0-service。
    01-01 00:00:08.648 192 I /system/bin/surfaceflinger:Android:::硬件::configstore::V1_0::ISurfaceFlConfigs::startGraphicsAllocatorService 检索到:001-01
    00:08.650 174 D AndroidRuntime:>>> 启动 com.android.internal.os.ZygoteInit uid 0 <<<<<<
    CONFIG00:00:08.652 192 I SurfaceFlinger:SurfaceFlinger 正在启动
    synctic 01 00:00:08.652 192 I /system/bin/surfaceflinger
    /system/bin/surfaceflinger:Android:::硬件::Android 存储::V1_0:ISurfaceFlingerConfigs:v01-EventPhaseConfign 检索到的 SYSCNs 配置文件:7500:00:08.192:Android:01:00:01:01:0192:01:01:01:01:01:01:01:192 I:01:01:01:01:01:01:01:192 I:01:01:01:01:01:01:01:01:01:192 I:00:01:01:01:01:01:01:01:/system/bin/surfaceflinger 01:00 1
    config01 00:00:08.653 192 I /system/bin/surfaceflinger:Android:::hardware:configstore::V1_0::ISurfaceFlingerConfigs:::useContextPriingerPriority:0 (默认值)
    01-01 00:00:08.653 192 I /system/bin/surfaceflinger:android::hardware::v1_0:ISurFleterlf 从
    /vendor/lib/hw/android.hardware.audio@上检索的名称空间0000179:01:vd000veld0001.d0009:vdsps 名称空间配置。
    CONFIG01 00:00:08.658 192 I /system/bin/surfaceflinger:Android:::硬件:configstore::V1_0::ISurfaceFlingerConfigs:::USEWHwcForRGBtoYUV 检索:001-01
    00:08.658 192 I /system/bin/surfaceflinger:Android::硬件:01-192 Surfaceinger 缓冲器:V1_0:ISurwcweger192 I 0:00
    08.01:00:192 I
    0:0:00:00:08.192 I 0:0:0:00:0 I zwqineseSurfaceFlinger 缓冲器启用虚拟化演示波器缓冲器 正在初始化图形 H/W。
    01-01 00:00:08.660 184 I android.hardware.drm@1.0-service:完成 Android.hardware.DRM 的注册@1.0::IDrmFactory /默认值。
    01-01 00:00:08.661 184 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.drm@1.0-impl.so。
    01-01 00:00:08.661 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libEGL_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:08.669 184 184 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.drm@1.0-service 到 drm@1.0-service 删除命名空间。
    01-01 00:00:08.671 184 I android.hardware.drm@1.0-service:完成 Android.hardware.DRM 的注册@1.0::ICryptoFactory /默认值。
    01-01 00:00:08.671 179 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.audio@2.0-service 删除命名空间到 audio@2.0-seRVI。
    01-01 00:00:08.675 192 D libEGL:加载/vendor/lib/egl/libEGL_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:00:08.677 179 i audiohalservice:注册完成 android.hardware.audio@2.0::IDevicesFactory/default。
    01-01 00:00:08.678 179 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.audio.effect@2.0-impl.so。
    01-01 00:00:08.693 181 I CamProvider@2.4-impl:
    CamProvider@2.4-im"TI OMAP 摄像头模块"摄像头模块01-01 00:00:08.693 181 I pl:setUpVendorTag:未为此器件定义供应商标签。
    01-01 00:00:08.694 181 E cameraHal:(b00aa4a4) hardware/ti/dra7xx/camera/V4LcameraAdapter/V4LcameraAdapter.cpp:1273 V4LcameraAdapter_Capabilities -适配器初始化时出错:不支持视频捕获。
    01-01 00:00:08.694 181 I chatty:uid=1047 (cameraserver) provider@2.4-se 相同的1行
    01-01 00:00:08.694 181 E cameraHal:(b00aa4a4) hardware/ti/dra7xx/camera/V4LcameraAdapter/V4LcameraAdapter.1273_cameraAdapter 不支持初始化功能。
    01-01 00:00:08.694 181 E cameraHal:(b00aa4a4) hardware/ti/dra7xx/camera/BaseaAdapter.cpp:2713 cameraAdapter_Capabilities - supportedcamera= 0
    load01 00:00:08.01-181 cameraHal:(b00aa4a4) hardware/camera7xx 硬件属性/相机/未检测到摄像头/摄像头/摄像头/摄像头。 未加载属性。 num_cameras = 001-01
    00:00:08.694 174 I zygote:option[0]=-Xzygote
    01-01 00:00:08.694 174 I sensomote:option[1]=-XusetombstonedTraces
    01-01 00:00:08.174 174 I printg695:option[2]=174
    I zygote:01-00
    :0174[174 I zygygote:01:00:0174]1:0174:00:0001:0001.0001.0001:0001.0001.0001:0001.0001.0001:0001.0001.0001:0001.0001.0001.0001.0004 gzygygygygygygygyg option[5]=verbose:GC
    01-01:00:08.695 174 I zygote:option[6]=-Xms8m
    01-01:00:08.695 174 I zygote:option[7]=-Xmx384m
    01-01:00:08.695 174 I zygote:option=174m
    =10:00:186410:xx Heapgygote:1741:00:00:0764174xx:0001:00:174xx
    option[11]=-XX:HeapTargetUtilization=0.75
    01-01 00:00:08.695 174 I zygote:option[12]=-Xusejit:true
    01-01 00:00:08.174 I zygote:option[13]=-Xjitprofilinginfo
    suspend 01:00:00:174=j174=gygestore=0174:00:1741:000174=gygestore=j174=g0001:0001:000174=gestime=gestion_0001:000174=j174:0001:000174=gestination:0001:000174=gygestore=j174=gestion_0001:000174=gestination:0001:000174=0001:000174=gestination:0001:000174=gestination=j174=gestination:000174
    运行时-arg
    01-0100:08.695 174 i zygote : option[18]=-XImage-compiler-option
    01-0100:00:08.695 174 i zygote : option[19]=-Xms64m
    zy01:00:08.69174174 i zygote : option[20]=-Xms6400-1741:00:0001-174i zygygote:0001:96951:00:174i zygstygstygstyg:0001:00:0964174i zygstygstygstyg:000-01-174i zygstyges:64:64:0001:00:64174174i zygstygstygsty
    option[23]=-Xmx64m
    01-01 00:00:08.695 zy174 i zyzy174 I zygote:option[24]=-XImage-compiler-option
    01-01 00:00:08.695 174 I gote:option[25]=-image-classes=/system/etc/preloaded-classes
    01-01:00:00:08.695 695 174 i gote:
    08.174 /system/etc/compiled-classes
    i gote:028:174[giter=X8024]-gote:0174[giter=prues=prue-giter=24]-zy174[0001:00:00-174=giter=gote:0174[0001:00:174]-zy174=giter=gager=gager=g174:0001:00:000
    option[29]=-nility-image-objects=/system/etc/dirty-image-objects
    01-0100:00:08.695 174 i zygote:option[30]=-Xcompiler-option
    01-0100:00:08.695 174 i zygote:option[31]--runtime-arg
    01-01:00:08.695 695 174 i gote :04:00:00:0001:00:0001-64174g174 i zygote :0001:00:0001:00:0001-641741:00:000174g174 i zygiter:0001:00:0001:0001:0001:00064174g174 i zygote
    option[35]--runtime-arg
    01-01 00:00:08.695 174 zygote:option[36]=-Xcompiler-option
    01-01 00:00:08.695 174 i zygote:option[37]=-Xmx512m
    01-01 00:00:08.695 174 i zygote:options=Xm-0184[00
    :0174]-40:174[865-I zygote:00:0001-174i zygexp
    :0001-174=0174:00-174[8640:00-174]1:00:000174i zygote
    option[4]--instruction-set-variant=cortex-a15
    01-0100:00:08.696 174 I zygote:option[42]=-XImage-compiler-option
    compiler 选项 zy01 00:00:08.174 I zygote:option[43]=-instruction-set-features =default 01-01 00:00:00:00:0174174=174=174-gygmes=017696174:174[gotes:00:0174]-gygygites=0174=0174=0174:174:174=gygygygites=0174=045:
    option[46]=-Duser.local=en-US
    01-01 00:00:08.696 174 I zygote:option[47]=-cpu-abilist=armeabi-v7a、armeabi
    01-01 00:00:08.181
    174 I callgote:option[48]=-X696:TI/full_jacevm 从 android.hardware.camera.provider@2.4-service 文件名/PM0181:0181:181:0181:0181:181:181:18181:181:000-0181:00/例程中删除用户名/PM0181:0181:0181:0181:0181:0181:0181:16181:000/inevm/例程名称空间管理 provider@2.4-se:
    01-01 00:00:08.700 181 I android.hardware.camera.provider@2.4-service: android.hardware.camera.provider@2.4::ICameraProvider/legacy/0注册完成。
    01-01 00:00:08.716 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:08.718 192 D libEGL:加载/vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:00:08.719 174 W zygote:无法保留 Sentinel 故障页面
    01-01 00:00:08.739 179 I audiohalservice:注册完成 android.hardware.audio.effect@2.0::IEffectsFactory/default。
    01-01 00:00:08.739 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在 Android@设备或语音控制框架中找到默认输入。
    01-01 00:00:08.739 179 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.soundtrigger@2.0-impl.so。
    01-01 00:00:08.747 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:08.747 192 D libEGL:加载/vendor/lib/egl/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:00:08.764 179 E SoundTriggerHal01-Impl:无法加载声音触发器模块 sound_TRIGGER.primary (无此类文件或目录)
    01 00:00:08.765 nd179 i audioservice:完成 Android.hardware.192的注册完成@houndTrigger192
    :v2000:000:00:vrankerbriggerbrigger2:000:00:00:vrenderbriggerbriggerbrigger2 从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:08.798 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:08.801 192 I /system/bin/surfaceflinger:Android::硬件::configstore::V1_0::ISurfaceFletConfigs::HASWideColorDisplay 检索到:0
    01-01 00:00:08.802 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:08.804 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/hwcomposer.jacinto6.so。
    Service01 00:00:08.809 192 I ti_hwc:Open omapdrm DRM 器件(21)
    01-01 00:00:08.01-225 232 I adbd:Initializing functionfs
    01 00:00:08.858 225 232 I adbd:Opening control /dev/usb-ffs/adb/ep0
    01-01 00:00:08.928 186 I endpoint Management: removing namespace from process to vice name memtrack@1.0-se android.hardware.memtrack@1.0-se
    01-01 00:00:08.929 185 185 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.graphics.allocator@2.0-service 删除命名空间到 allocator@2.0-s。
    01-01 00:00:08.938 186 I android.hardware.memtrack@1.0-ser:android.hardware.memtrack 注册完成@1.0:IMemtrack/default。
    01-01 00:00:08.946 185 I android.hardware.graphics.allocator@2.0-service: android.hardware.graphics.allocator@2.0::IAllocator/default 注册完成。
    01-01 00:09.131 236 I instaloned:installds:instalndld
    01 00:00:192:09.132 I vtomld /system/bin/tombstoned:09.246
    01-01 00:00:09.172 192 I ti_hwc:将 DRM FD (21)设置为 gralloc
    01-01 00:00:09.197 243 i wiicond: wiicond is starting up...
    01-01 00:00:09.209 192 i ti_hwc:可用覆盖层数:4
    01-01 00:00:09.209 192 i ti_hwc:显示0 - hw0:plane_id:33 CRTC_id:34
    01-01 00:00:09.209 192 i ti_hwc:显示0 -覆盖1:plane_id:37 34
    hw01 00:00:09.209 192 I ti_hwc:显示0 -覆盖2:平面 ID:38 CRTC_id:34
    01-01 00:00:09.209 192 D ti_hwc:转换 FB (1920x1080)=>(1920x1080) rot0
    01-01 00:00:09.209 192 E ti_c:
    00:0209 192 I 平面 ID:00:0209 192:00:00:0209 192 I vid 期望 jacinto6evm
    hw01的 h/w vsync 00:00:09.209 192 I ti_hwc:初始化 HW vsync thread
    01-01 00:00:09.209 192 I ti_hwc:克隆区域设置为(0、0)到(1920、1080)
    00:00:00:09.192 I ti 模块:00:09.c:00:00:00:00 未找到 Blat 模块
    01-01:00:09.210192 192 I SurfaceFlinger:Using composer version 1.01-01:00:09.211
    192 I SurfaceFlinger:EGL information:
    01-01:00:09.211 192 I Surfaceinger:Vendor:Android
    extensions:01:01:01:00:01:01:01:01:00 Android Flinger:192 I SurfaceFlinger:01:01:01:01:01:01:01:01:01:01:00 EGL_KHR_GET_ALL_PROC_ADDRESS_AND_REGADDRILE_TIME EGL_KHR_SWAP_FACTURESS_FACT_DELAG_ENTI_CLIENT_Buffer EGL_Android_FRONT_REFRESH EGL_RAME_GEL_REGLE_TIMEKET_ENGL_ENABLE_EGL_ME_RATEXT_EGL_ME_RATEXT_REGL_REGHR_ME_ENDRVE_EGL_ING_0192_ENABLE_EGL_IN_ENDRVE_EGL_ING_0192_ENABLE_EGL_IN_ENDR_IN_ENDRVE_EGL_ING_0192_ENDR_END_REGL_EGL_ENDRVE_REGL_EGL_ING_0192_ENABLE_EG021_ENDR_IN_ENDR_IN_IN_IN_IN_ENABLE_EGRATE_IN_ENDR_END_REGL_EGRATE_ING_0192_ENDR_IN_IN_IN_ENGL_ENGL_ENGL_
    打开的目录/sys/devices/platform/omapdrm.0/drm/card0
    01-01:00:09.213192 249 D ti_hwc:EXTCON HDMI 状态:1-01:00:09.235192
    I SurfaceFlinger:OpenGL ES 信息:
    01-01:00:09.235192 I SurfaceFlinger:供应商:Imagination Technologies
    GX 0100:09.192192 I Surfaceinger:0492M: 0492M: 05235
    版本:OpenGL ES 2.0内部版本6AA.1.1.1-860359b
    01-01 00:00:09.235 192 I SurfaceFlinger:扩展: gL_EXT_DEBUG_MARGER_OSE_COMPLETE_ETC1_RGB8_纹 理 GL_OSE_DEPT24 gL_OSE_DEPT_SYNC GL_OSE_ELECT_INIT_INDIC_UINT GL_OESS_EGL_IMATE_GEL_OESS_EXT_FORMAT_GEL_OEST_GEL_OEST_FORM_EXT_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_GEL_OEST_GEL_OEST_GEL_POST_GEL_POST_GEL_OEST_GEL_OEST_GET_FORM_GEL_OEST_FORM_FORMATERR_GEL_OEST_GEL_OEST_GET_FORM_EXT_FORMATERR_CL_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_GEL_OEST_FORMAT_FORMAT_FORMAT_CL_GEL_OEST_O
    gL_MAX_TESHOTICE_SIZE = 4096
    01-01 00:00:09.235 192 I SurfaceFlinger:gL_MAX_viewer_DIMS = 01-4096 01
    00:00:09.260 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    01-01 00:00:09.268 192 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:09.405 192 192 D SurfaceFlinger:生成着着色器缓存- 111.605270 ms
    01-01 00:00:09.407 192 192 D SurfaceFlinger:设置电源模式= 2、类型= 0 flinger=0xa80d1000
    01-01 00:00:09.245 245 245 245 i keeperd:启动 gateperd:
    01-01 00:00:09.422 156 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 Android.hardware.gatekeeper@1.0:::IGatekeeper / default。
    01-01 00:00:09.424 245 W gateepd:返回到软件 gatekeeper
    01-01 00:00:09.480 225 232 I adbd:functionfs successfully initialized
    01-01 00:00:09.480 225 i adbd:registing USB transport
    Service01 00:00:09.537 244 244 i /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@1.0-service:mediodecd
    01:00:02338 i 服务器启动服务01:01-01:01-01:01-01:0238 0x398500
    01-01 00:00:09.600 244 W /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@1.0-service:无法读取其他策略文件'/vendor/etc/seccomp_policy/mediacodec.policy
    /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx 01-01 00:00:09.600 244 W /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@1.0-service:libminijail[244]:允许 syscall:clock_gettime c01-01 00:00:09.601 244 W /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@@
    @1.0-service:libminijail:0244W:/vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx:允许 syscall:r244s:0244s:0244s:244s:0244s: libminijail[244]:允许 syscall:Socket
    01-01 00:00:09.601 244 W /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@1.0服务:libminijail[244]:允许 syscall:writev
    01-01 00:00:09.601 244 W /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@1.0-service:libminijail[244]:logging seccomp filter failures
    01-01:00:00:01244 X1244 Codec 无法打开介质文件/data/misc/media/media_codecs_profiling_results.xml:01244
    :01244:01244 parseTopLevelXMLFile(/data/misc/media/media_codecs_profiling_results.xml ) Failed
    01-0100:00:09.613 244 244 i ServiceManagement: removing namespace from process name android.hardware.media.omx@1.0-service to omx@1.0-service。
    Name01 00:00:09.681 244 D OMX_CORE_WRAPRAPMER:TIOMX_INIT
    01-01 00:00:09.681 244 01-244 D OMX_CORE_WRAPRAPMER:TIOMNX_Componentxml Enum
    01-01 00:00:09.682 244 244 244 I chatty:uid=1046 (mediaocl_core_wrapper:00
    :02684) omx@1.0-seras_uncsm 02464244_decorm 1:0244_ecu0244_ominesn /data/misc/media/media_codecs_profiling_results.xml
    01-01 00:00:09.684 244 W MediaCodesXmlParser:parseTopLevelXMLFile (/data/misc/media/media_codecs_profiling_results.xml) Failed
    01-01 00:00:09.684 244 244 I ServiceManagement:从进程名称 android.hardware.media.omx@1.0-service 到 omx@1.0-service 删除命名空间。
    01-01 00:00:09.700 244 244 I /vendor/bin/hw/android.hardware.media.omx@1.0服务:已创建高音 OMX 服务。
    01-01 00:00:09.722 174 D Zygote:开始预加载
    01-01 00:00:09.722 174 I Zygote:正在安装 ICU 高速缓存参考引脚排列...
    01-01 00:00:09.722 174 I Zygote:预加载 ICU 数据...
    01-01 00:00:09.797 174 D Zygote32时间:BeginIcuCachePinking 完成:75ms
    01-01 00:00:09.797 174 I Zygote:预加载类...
    01 00:00:09.822 240 I medicetrics:ServiceManager:3c98540
    01-01 00:00:09.822 240 D MediaAnalysisService:MediaAnalysisService 创建
    01301 00:00:09.822 240 D MediaAnalysisService:NewMediaAnalysisService:0311:00:Summarizeret
    01-01 01:00:00:01:01:00:01:01:00:01:00:01:00
    01-01 00:00:10.049 233 233 I cameraserver:ServiceManager:0xaac18500
    01-01 00:00:10.049 233 233 I cameraService:cameraService Started (pid=233)
    01-01 00:00:10.052 231 231 I AudioFlinger:使用默认3000毫秒作为待机时间。
    01-01 00:00:10.056 233 233 I 摄像头服务:摄像头服务流程从
    01-01 00:00:10.056 233 W 电池通知器:电池统计服务不可用!
    01-01 00:00:10.056 233 233 W BatteryNotifier:电池状态服务不可用!
    01-01 00:00:10.062 233 233 I cameraProviderManager:连接到新的摄像机提供商:legal/0、isRemote? 1
    01-01 00:00:10.064 233 233 I cameraProviderManager:枚举新的摄像机设备:设备@1.0/legal/0
    01-01 00:00:10.065 231 231 E APM:串行器:解串:无法解析/odm/etc/audio_policy_configuration.xml 文档。
    01-01 00:00:10.067 181 I CamDev@1.0-imPl:打开摄像头001-01
    00:10.067 181 E 摄像头:(b00aa4a4) hardware/ti/dra7xx/cameraHal_Module.cpp:634 camera_device_open - cameraHal_Module:*** 1 (***
    01:00:00:10.067 181 I CSAHAHal:(b00aa4a4) hardware/ti/dra7xx/camera/01-ahal_Module.cpp:638 camera_device_open - camera_device open 模/sys/board_properties/soc/family 块01:00:00:10.067 camera181 E cameraHal:(b00181camera4a4) hardware/cpp:00:00181r e/Camera:00:00:00181e/Camera 0181r a camera0181r e/Camera:00:00:00:00:00:00:0181r a camera40a camera40a camera40 camera00:00:00 CamDev@1.0-im -19
    01-01 00:00:10.067 233 233 E 摄像头供应管理器:DeviceInfo1:无法打开摄像头设备0以检查闪存单元:internal_error
    01-01 00:00:10.067 233 I 摄像头供应管理器:摄像头提供商 legal/0已准备好、1个摄像头设备
    摄像机01:00:10.068 233 I 摄像头接口01
    :00:181:00 068 CamDev@1.0-im 打开摄像头001-01
    00:00:10.068 181 E 摄像头:(b00aa4a4)硬件/ti/dra7xx/camerahal_Module.cpp:634 camera_device_open -摄像头模块:*** 1 (***
    01:00:00:10.068 181 I SockaHal:(b00aa4a4) hardware/ti/dra7xx/camera/01-ahal_Module.cpp:638 camera_device_open - camera_device open 模/sys/board_properties/soc/family 块01:00:10.068 camera181 E cameraHal:(b00181camera4a4) hardware/cpp:00:00181e181r e/Camera:00:00181b 0181r e_camera181r e_camera00:00:00:00:00 CamDev@1.0-im -1901-01
    00:00:10.068 233 233 E 摄像头硬件接口:初始化:openSession 失败! 未实现功能(-38)
    01-01 00:00:10.068 233 233 E cameraFlashlight:connectcameraDevice:Initializing camera0 failed
    01-01 00:00:10.068 233 E cameraFlashlight:findFlashUnits:Failed to check camera0 has a flash unit。 未实现的功能(-38)
    01-01 00:00:10.068 233 233 I cameraService:onDeviceStatusChanged:状态已针对 cameraId=0、newStatus=1
    01-01 00:00:10.068 DeviceLocaService:
    onked StatusChanged:状态转换为相同的状态0x1不允许01-01 23:00:00:0277 DeviceProviderManager:10.0277 名称为"传统/0"的摄像机提供商 HAL 已注册
    01-01 00:00:10.073 01-233 277 I cameraService:onDeviceStatusChanged:状态已更改 cameraId=0、newStatus=1
    Hard01 00:00:10.074 233 277摄像头服务:onDeviceStatusChanged:状态转换为相同状态0x1不允许
    10.74:00:0277 I 接口 正在销毁摄像机001-01
    00:00:10.094 239 V MediaUtils:physMem:4214390784
    01-01 00:00:10.094 179 271 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/audio.primary.jacinto6.so。
    01-01 00:00:10.094 239 V MediaUtils:请求的限制:842878140
    01-01 00:00:10.094 239 V MediaUtils:实际限制:842878140
    01-01 00:00:10.094 239 V MediaUtils:原始限制:4294967295/429496729501-29501
    :00:84287239 V:00:10.04239 v04239 V 从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载 libutils.so。
    01-01 00:00:10.096 239 W /system/bin/mediaextractor:无法读取附加策略文件'/vendor/etc/seccomp_policy/mediaextractor.policy
    /system/bin/mediaextractor 01-01 00:00:10.096 239 W /system/bin/mediaextractor
    /system/bin/mediaextractor:libminijail[239]:允许 syscall:clock_gettime cn01 00:00:10.096 239 W /system/bin/mediaextractor:允许 libminijail[239]:允许系统:00:00:039:00:00:00 01-039 W 允许 syscall:Socket
    01-01 00:00:10.097 239 W /system/bin/mediaextractor:libminijail[239]:允许 syscall:writev
    01-01 00:00:10.097 239 W /system/bin/mediaextractor:libminijail[239]:logging seccomp filter failures
    01 00:00:10.105 242 287 I Manager:Waiting for service package_native...
    01 01 00:00:10.106 179 271 I AUDIO_HW_PRIMARY:adev_OPEN () AUDIO_HW_IF 01-01 00:00:10.107 179 271 I AUDIO_HW_PRIMARY:adev_OPEN ()媒体卡为 HW:0 AMR 01 00:10.109 01-271 179 W AUDIO_HW_PRIMARY:adev_OPEN ()蓝牙110:00:01:00:01 MACK_01:01:01:00:01:00:01 MDISAFET_MDIO 110 b0f985a0
    01-01 00:00:10.111 241 241 241 W BatteryNotifier:电池状态服务不可用!
    01-01 00:00:10.120 179 179 W DeviceHAL:器件0xa898c000 get_master_volume:未实现功能
    01-01 00:00:10.120 179 W DeviceHAL:器件0xa898c000 get_master_mute:未实现功能
    01-01 00:00:10.120
    179 W DeviceHAL:器件0xa898c000 set_master_mute:00:00:1001 0001-01 000_madmaster_mute:00:10120 179 W DeviceHAL 未实现的函数
    01-01 00:00:10.120 10.231 i AudioFlinger:loadHwModule()已加载主音频接口、handle 10
    01-01 00:00:10.120 231
    i AudioFlinger:openOutput ()此0xaae3d000、模块10器件2、SamplingRate 44100、格式0x000001、通道3、标志2 01:01-231 01:00:00:231 i AudioFlinger HAL 输出缓冲区大小256帧、正常灌电流缓冲区大小768帧
    01 00:00:10.123 179 271 E EffectsConfig:Failed to Parse /vendor/etc/audio_effects.xml:Tiny1.1-2错误(3):/vendor/etc/audio_effects.xml (null)
    01-01 00:00:10.123 179 271 E EffectsFactoryConfigLoader:Failed to parse XML configuration file 01
    00:00:10.123 179 W EffectsFactory: 无法加载 XML 效果配置、回退到.conf
    01-01 00:00:10.144 231 231 I BufferProvider:从 Android 开源项目
    01-01 00:00:10.145 231 231 I AudioFlinger:使用模块10作为主音频接口
    01-01 00:00:10.145 231 231 W AudioFlinger: moveEffectices() Bad srcOutput 001-01
    00:00:10.145 231 293 I AudioFlinger:AudioFlinger 的线程0xae221f80 tid=293准备好运行
    01-01 00:00:10.145 231 293 W AudioFlinger:没有唤醒锁要更新、系统尚未准备
    好 Audio01 00:00:10.147 01-231 293 W Flinger: 没有要更新的唤醒锁、系统尚未准备
    好01-01 00:00:10.151 231 295 I AudioFlinger:AudioFlinger 的线程0xade1ff00 tid=295准备运行
    01-01 00:00:10.154 231 294 E FastThread:未在
    01-01 00:00:10.162 231 297 I AudioFlinger 上接收到预期的优先级提升: AudioFlinger 的线程0xade1f780 tid=297准备运行
    01-01 00:00:10.163 231 296 E FastThread:未在01-01时间接收到预期的优先级提升
    00:00:10.231 182 i bt_A2DP_HW:adev_open:adev_open in AudioDP_HW 模块
    01-01 00:00:10.182 231 I: loadModule()已加载 A2DP 音频接口,handle 18
    01-01 00:00:10.182 179 271 E DevicesFactoryHAL:loadAudioInterface 无法加载音频硬件模块 audio.usb (无此类文件或目录)
    01-01 00:00:10.183 231 E AudioFlinger:loadAPM Module()错误-22加载模块 USB
    Audio01 00:00:10.183 PolicwW Manager:01-231 无法打开硬件模块 USB
    01-0100:00:10.183 179 271 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/audio.r_submix.default.so。
    01-01 00:00:10.187 179 271 I r_submitix:adev_open (name=audio_hw_if)
    01-01 00:10.187 179 i r_subix:adev_init_check ()
    load01 00:00:10.187 179 271W
    submitis:器件0xa8529700 Set_master_mute:功能未实现音频模块 FLIP 地址
    01:00:01-188 Hwr 01:00:10231h adev_open_input_stream (addr=0)
    01-01 00:00:10.188 179 271 D r_subriix:subtiix_audio_device_create_pipe_l (addr=0、idx=9)
    01-01 00:00:10.188 xml271 D r_subriix:现在使用地址0来分析路由9
    01-01 00:00:00:00:00:00:00:00:01 2331 Fletinger:00
    /vendor/etc/audio_effects.xml:00:00:00:00:00:01 23102331 /vendor/etc/audio_effects.xml (空)
    01-01 00:00:10.189 231 231 W AudioPolicyEffects: Failed to load XML effect configuration、backback to .conf
    01-01 00:00:10.191 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.trigger@2.0:::ISoundTriggerHw/在框架或设备清单中默认。
    01-01 00:00:10.192 01-231 231 I SoundTriggerHalHidl:getProperties imples
    01-01 00:00:10.192 231 231 i SoundTriggerHalHidl:getProperties ret -19
    01-01 00:00:10.192 231 231 E SoundTriggerService:无法读取实现属性
    01-01 00:00:10.192 179 D
    :00:00:00:00:00 _submit_r_r_dr 1:00:00:00:mag_r_dr 1:00:00
    submitix _audio_device_destroy_pipe_l ():管道销毁
    01-01 00:00:10.266 192 249 E ti_hwc:没有用于显示的连接器01-01
    00:00:10.266 192 249 W ti_hwc:无法删除不存在的显示1-1
    00:00:10.268 283 spd vndksupport:从当前命名空间而不是 hal 名称空间加载/vendor/lib/egl/libEGL_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:10.271 192 I ti_hwc:设置平面33并将连接器32连接到 CRTC 34
    01-01 00:00:10.272 01-258 283 D libEGL:已加载/vendor/lib/egl/libEGL_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:00:10.276 174 E RecognityActivitionHardware: Activity_Recognition HAL 已弃用。 class_init 实际上是一个 NO-op
    01-01 00:00:10.276 258 283 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:10.278 258 283 D libEGL:加载/vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:10.311 258 283 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so。
    JN01 00:00:10.312 01-283 D libEGL:已加载/vendor/lib/egl/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:10.318 174 W Zygote:找不到预加载类:Android.IC.IMPL.NUMBER.01-01
    00:00:10.351 174 I zygote:Thread[1、tid=174、Native、Thread*=0xa8174 MPLE.0001:000174b:tzygote /system/lib/libmedia_jni.so:t000174p:t174p 0x174p 0x174p:t0001p
    thread[1、tid=174、Native、Thread*=0xa8184000、peer=0x12c01cf0、"main"]
    递归尝试加载库"/system/lib/libmedia_jni.so 01-01 00:00:10.352 174 i zygote:Thread[1、tid=174、Native、Thread*=0xa8184000、peer=0x12c01b.00 /system/lib/libmedia_jni.so:10.352d
    、prygote:/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so 当前名称空间支持从加载"spkd000" v368"。
    01-01 00:00:10.370 258 283 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:10.372 01-258 283 I /system/bin/bootanimation:Android:::hardware::configstore::V1_0::ISurfaceFlingerConfigs:::hasWideColorDisplay 检索到:0
    413 01 00:00:10.258 283 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    01-01 00:00:10.414 258 283 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    01-01 00:00:10.417 258 283 D 启动动画:启动动画演示开始时间:10417ms
    01-01 00:00:10.515 174 I Zygote:...在718ms 内预加载4715类。
    01-01 00:00:10.515 01-174 I zygote:VMRuntime.preloadDexCaches 起
    始01-01 00:00:10.583 174 I zygote:VMRuntime.preloadDexCaches strings total=312940 before =10350 After =10350
    01-01 00:00:10.583 174 I zygote:VMRuntime.preloadCaches =100642=50001:00
    VMRuntime.preloadDexCaches 字段 total=126796 before =5507 after =5537
    01-01 00:00:10.584 174 I zygote:VMRuntime.preloadDexCaches 方法 total=01-331 before = 9940 after = 9940
    01 00:00:10.584 174 I zygote:VMRuntime.preloadDexCaches prered
    01:01:00 Zopreropring17 Z73:00:00:00
    01-01 00:00:10.897 174 W 资源:预加载的可抽取资源#0x1080264 (Android:可抽取/dialog_background_material)、因配置而异!
    01-01:00:10.923174 I Zygote :...在50ms 内预加载64个资源。
    01-01 00:00:10.927 174 W 资源:预加载颜色资源#0x1060053 (Android:color/btn_default_material _dark)、因配置而异!
    01-01:00:10.928174 I Zygote :...在5ms 内预加载41个资源。
    01-01 00:00:10.928 174 D Zygote32时序:预加载资源完成时间:344ms
    01-01 00:00:10.929 174 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    01-01 00:00:10.930 174 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libEGL_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:10.932 174 D libEGL:loaded /vendor/lib/egl/libEGL_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:00:10.936 174 D vndksupport: loading /vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_POWERVR_SGX544_116.so from current namespace 而不是 sphal namespace。
    01-01 00:00:10.938 174 D libEGL:加载/vendor/lib/egl/libGLESv1_CM_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:00:10.960 174 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/egl/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so。
    01-01 00:00:10.960 174 D libEGL:加载/vendor/lib/egl/libGLESv2_POWERVR_SGX544_116.so
    01-01 00:10.984 174 I Zygote:预加载共享库...
    01-01 00:00:11.002 174 I Zygote:已卸载 ICU 高速缓存参考引脚...
    01-01 00:00:11.007 174 I Zygote:5ms 内安装 AndroidKeyStoreProvider。
    01-01:00:11.015 174 I Zygote:在8ms 内预热 JCA 提供商。
    01-01 00:00:11.015 174 D Zygote:结束预加载
    01-01 00:11.015 174 D Zygote32时间:ZygotePreload 已完成:1293ms
    01-01 00:11.035 174 I zygote: 显式并发复制 GC 已释放29241(2MB) AllocSpace 对象,23(432KB) LOS 对象,50%可用,1507KB/2MB,暂停54us 总计19.599ms
    01-0100:00:11.052174 I zygote:已暂停并发复制 GC 已释放5431(198KB) AllocSpace 对象,0(0B) LOS 对象,总
    时间为19.599ms 01-0100:11.052174 I zygote:已暂停复制 GC 已释放 GC 已释放13.5431(198KB) 1953KB,1274KB 计时为052KB,1274KB 052KB,1260823:2472MB 无显式 PostZygoteInitGC 完成时间:37ms
    01-0100:11.052 174 D Zygote32计时:ZygoteInit 完成时间:1332ms
    01-01 00:11.090 174 I :通过 setEnforce 001-0100:00:11.110242287
    I ServiceManager: Waiting for service package_native...禁用 seccomp
    01-01 00:00:11.134 174 I Zygote:系统服务器流程303已创建
    01-01 00:00:11.136 174 I Zygote:接受命令套接字连接
    01-01 00:00:11.204 303 I zygote:ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    01-01 00:00:11.219 303 303 I chatty:uid=1000 system_server 相同2行
    01-01 00:00:11.225 303 I zygote:ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    01-01 00:00:11.266 303 I 系统服务器:InitBeforeStartServices
    01-01 00:00:11.267 303 W 系统服务器:系统时钟早于1970;设置为1970。
    01-01 00:00:11.269 303 I SystemServer:已进入 Android 系统服务器!
    01-01 00:00:11.572 01-303 303 D 系统服务器时序:InitBeforeStartServices 完成时间:306ms
    01-01 00:11.01 303 I 系统服务器:StartServices 01-01
    00:11.572 303 I 系统服务器:读取配置...
    01-01 00:00:11.572 01-303 303 I 系统服务器:读取系统配置
    01-01 00:11.573 303 D 系统服务器时序:读取系统配置完成时间:1ms
    01-01 00:00:11.01-303 303 I 系统服务器:StartInstaller
    System01 00:00:11.573 303 I 系统管理器:启动 com.android.server.pm.Installer
    11.01:00:00:573系统管理器:启动11.01:
    01:01:01:01:00:00:573 01:01:01:00:01:01:01:00:01:01:00 01:00 01:01:01:01:01:00 在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata /data
    01-01:00:11.581 303 303 D SystemServerTiming:StartInstaller 完成时间:8ms
    01-0100:00:11.582 303 I SystemServer: DeviceIdentifiersPolicyService
    System01-01:00:00:11.583 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.os.DeviceIdentifiersPolicyService 01:00:11.58211.303
    D ServerTiming:
    00:00:01:00 SystemIdentifiers01:01 303 I SystemServiceManager:01:01:01:00 01 01 01:00 01:00 01 01:00 01 01 01 01:01:00 01:01 01:00 01 01:00 StartActivityManager
    01-01 00:00:11.583 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.am.ActivityManagerService$Lifecycle
    01-01 00:00:11.621 303 317 D SystemServerInitThreadPool:已完成执行 ReadingSystemConfig
    01-01 00:00:11.636 303
    319 I ActivityManager:内存类:80 01-01 00:00:11.637 303 I ServiceThread:已启用 StratityManager 用于记录循环模式。
    01-01 00:00:11.638 303 320 I ServiceThread:为 Android.ui 循环器启用了 StrictMode 日志记录。
    01-01 00:00:11.679 01-303 D BatteryStatsImpl:读取/data/system/batterystats-daily.xml
    01-01 00:00:11.686 322 E BluetoothAdapter:Bluetooth Binder 为空
    Time01 00:00:11.697 303
    322 E BatteryExternalStatesWorker:没有为电话提供控制器能源信息/proc/uid_time_in_state 01 00:00:11.303 Java Reader 未能读取 Java Notningu.E: Note: NotkereNote: /proc/uid_time_in_state (无此类文件或目录)
    01-01 00:00:11.702 156 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或器件清单中找到条目 Android.hardware.power@1.0::iPower/default。
    01-01 00:00:11.703 303 322 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.power@1.0impl.so。
    01-01 00:00:11.710 303 322 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/power.default.so。
    01-01 00:00:11.713 303 322 I PowerManagerService-JNI:加载的功率 HAL 服务
    01-01 00:00:11.789 303 303 I AppOps:无现有应用程序/data/system/appops.xml;启动空
    01-01 00:00:11.801 303 I IntentFirewall:读取新规则(A:0 B:0 S:0)
    01-01 00:00:11.805 I 环网日志记录模式已启用 Android 服务线程记录。327 I 在线程日志记录。
    01-01 00:00:11.805 01-303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_134:设备或资源占线
    01 00:00:11.806 01-W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_164:设备或资源占线
    01 00:00:11.806 303
    303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_173:设备或资源占线01 00:00:11.303 303 303 W system_server:303 303 303:303 303 303 303:303 303 W 系统服务器:303 01:303 无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_174:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_189:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 01-303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_191:设备或资源占线
    0100:00:11.807 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_193: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_225:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_236:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0/pid_242: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_0:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_155:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_156: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_157:设备或资源占线
    01-0100:00:11.807 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_163:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_178: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_183:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_185:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_186: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_187:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_192:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_230: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000/pid_245:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1000:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1003/pid_258: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1003:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1010/pid_188:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1010/pid_243: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1010:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1013/pid_182:设备或资源占线
    01-0100:00:11.808 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1013/pid_184: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1013/pid_238:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1013/pid_240:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1013/pid_241: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1013:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1017/pid_237:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1017: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1019/pid_235:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1019:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1036/pid_154: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1036:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1040/pid_239:设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1040: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.809 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1041/pid_179:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1041/pid_180:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1041/pid_231: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1041:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1046/pid_244:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1046: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1047/pid_181:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1047/pid_233:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1047: 设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1058/pid_246:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_1058:设备或资源占线
    01-0100:00:11.810 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_2000/pid_223: 设备或资源占
    线01-0100:00:11.810 303 303 W system_server:无法删除/dev/memcg/apps/uid_2000:设备或资源占线
    01-0100:00:11.01-811303 D AppOps:AppOpsService 已发布
    Start0100:00:11.8303D SystemServerTiming:ActivityManager 已完成:229ms
    01-0100:00:11.812303I 服务器: StartPowerManager
    01-01 00:00:11.812 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.power.PowerManagerService
    01-01 00:00:11.818 303 329 I ServiceThread:为 PowerManagerService 循环器启用 StrictMode 日志记录。
    01-01 00:00:11.819 01-303 I libsuspend:所选唤醒计数
    01-01 00:00:11.823 303 D 系统服务器时序:StartPowerManager 完成时间:11ms
    01-01 00:00:11.823 303 303 I 系统服务器:InitPowerManagement
    01 00:00:11.827 303 303 D 系统服务器时序:InitPowerManagement 完成时间:4ms
    01-01:01:00:01 303 I 服务器 StartRecoverySystemService
    01-01 00:00:11.827 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.RecoverySystemService
    01-01 00:00:11.828 303 D SystemServerTiming:StartRecoverySystemService 完成时间:1ms
    01-01 00:00:11.829
    829
    303 V RescueParty:由于激活的 USB 连接而禁用01:00:11.303 I Start SystemManager 01:00:00:01 303 01:00:00 启动 com.android.server.lights.LightsService
    01-01 00:00:11.829 303 D SystemServerTiming:StartLightsService 完成时间:0ms
    01-01 00:11.01-303 I SystemServer:StartDisplayManager
    01 00:00:11.829 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.display.DisplayManagerService Start829
    01 00:00:11.831 303 D ServerTiming:StartDisplayManager 完成时间:2303
    01:00:00:01:00 WaitForDisplay
    01-01 00:00:11.832 303 I SystemServiceManager:开始阶段100
    01-01 00:00:11.303 327 I DisplayManagerService:显示设备添加了:DisplayDeviceInfo{"内置屏幕":uniqueID="local:0"、1920 x 1080、modeId 1、defaultModeId 1、defaultMode[{id=838、supportedId=1、 width=1920、height=1080、fps=60.0004}]、ColorMode 0、supportedColorModes [0]、 HdrCapCapabilities Android.view.Display$ HdrCapCapabilities@a69d6308、密度240、150.0 x 150.0 dpi、appVsyncoff 7500000、presDeadline 126666、触摸内部、旋转0、 键入 build_in、state unknown、flag_default_display、flag_旋转_with _content、flag_secure、 Flag_support_protected_buffers}
    01-01 00:00:11.838 192 D SurfaceFlinger:设置电源模式= 2、类型= 0 flinger= 0xa80d1000
    01-01 00:00:11.838 192 D SurfaceFlinger:屏幕类型= 0已为模式= 2
    01-01 00:00:11.839 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在 Android@设备或默认框架中找到 manifest.light:2.0或 ILLIGHT.entry。
    01-01 00:00:11.840 303 327 E LightsService:无法获取 ILight 接口。
    01 01 00:00:11.840 01-303 327 I DisplayManagerService:显示设备更改状态:"内置屏幕"、01
    01 00:00:11.840 01-303 D SystemServerTiming:WaitForDisplay Ted to Complete:8ms
    01-01 00:00:11.840 01-303 I SystemServer:StartPackageManagerService
    01 00:00:11.869 303 D MAC M01:/system/etc/selinux/plat_mac_permissions.xml 01:01:00
    :01 Linux MAC 01:01:00:01 MAC 01:01:00:00:11.072 Linux MAC 01:01:01 MAC 01:01 MAC 01:01:01:01 MAC 01:01:01 MAC 使用策略文件/vendor/etc/selinux/nonplat_mac_permissions.xml
    01-01 00:00:11.942 303 303 303 W PackageManager:擦除高速缓存目录,因为系统分区已更改。
    01-01 00:00:11.980 303 303 W PackageManager:无法解析/system/framework/arm:/system/framework/arm
    01-01 00:00:11.980 303 W PackageManager:无法解析/system/framework/oat:/system/framework/oat
    01-01 00:00:12.066 303 338 W PackageManager:忽略重复的 uss-permissions / uss-sdk-para. android_install.com/swandropermissions.com/andropermissions 二进制 XML 文件行#106
    01-01 00:00:12.110 242 287 I ServiceManager:正在等待服务包_native...
    01-01 00:00:12.266 01-303 340 W PackageParser:忽略重复的使用权限/使用权限-SDK-m:android.permission.configure_wifi_display in package:com.android.systemui at:binary XML file line #131
    01-01 00:00:12.295 303 303 340 I PackageParser:
    298 times for '/system/priv-app/SystemUI:/system/priv-app/TeleService = 132ms、parsat 01:12.03:12.00_00023:00:00:00解析解析时间 pars=107ms、update_cache=13 ms
    01-01 00:00:12.375 303 338 W PackageParser:在/system/priv-app/Contacts/Contacts.apk 二进制 XML 文件行#443
    01-01 00:00:12.607 01-01 339 I PackageParser:parse times for '/system/priv-app/Settings:pars=268ms、update_cache=22ms
    01-01 00:00:00:12.607 PackageParser:在 android-wandroid-m.com.m 中忽略 android_package.wandroites:342.m androomines:wandroom.wandroom_package.wandroomes:ws 二进制 XML 文件行#47
    01-01 00:00:12.664 303 342 W PackageParser:忽略重复的使用权限/使用权限- SDK-m:android.permission.access_fwo_State in package:com.android.NFC at:binary XML file 行#48
    01-01 00:00:12.785 303 W Packser:忽略重复的 android-permissions / wide-parage01:wandroid.01:mail.01
    忽略重复的使用权限/使用权限- SDK-m:android.permission.read_contacts in package:com.android.bluetooth at:binary XML file line #01-01
    00:00:12.875 303
    01:00:12.875 303 I PackageManager:/system/app/LatinIME 已更改;Collecting certs 01 00:00:12.875 303 344 W PackageParser:no actions in intent filter at /system/app/Bluetooth/Bluetooth.apk 110:01:00:00 13.242 I PackageManager line 01:00:00:00 正在等待服务包_native...
    01-01 00:00:13.225 303 W PackageManager:无法扫描/system/app/LatinIME:应用程序包 com.android.inputmethod.latin 已安装。 正在跳过重复项。
    01-01 00:00:13.229 01-303 D PackageManager:应用目录/vendor/app
    01-01 00:00:13.229 303 D PackageManager:应用目录/oem/app
    01-01 00:00:13.230 303 303 I PackageManager:已完成扫描系统应用程序。 时间:1287毫秒,电池组计数:89,时间封装:14,缓存:001-01
    00:00:13.230 303 303 D PackageManager:应用目录/data/app
    01-01 00:00:13.230 303 D PackageManager:应用目录/data/app-private
    01-01 00:00:13.230 303 303 I PackageManager:已完成非系统应用程序的扫描。 时间:1ms,电池组计数:0,timePerPackage: 0,缓存:001-0100:00:13.233303
    303 I PackageManager:扫描软件包的时间:1.291秒
    01-0100:00:13.235303 V PackageManager:协调 u0 0x3 migrateAppData=true 01-0100:00:25303V PackageManager:
    Linux:SE240:Linux: 已加载 file_contexts 01-01
    00:00:13.318 303 303 V PackageManager:协调 AppsData 已完成18个软件包
    01-01 00:00:13.322 01-346 D SystemServerInitThreadPool:已开始执行 areAppData 01-01
    00:00:13.326 236 345 W installd:忽略/data/data/com.android.defcontainer/lib 中意外的
    328 0而不是10025 01-01:00:236 13.345 W installd:00: 忽略/data/data/com.android.cts.priv.ctsshim/lib 与意外的 GID 0而不是10021
    01-01 00:00:13.811 303 E PackageManager:可能存在验证器,但未找到任何验证
    器01-01 00:00:13.814 236 345 W installd:忽略/data/data/com.android.pacprocessor/lib 与意外的 GID 0而不是10054
    01-01 00:00:13.823 236 345 W installd: 忽略/data/data/com.android.camera2/lib 与意外的 GID 0而不是10033
    01-01 00:00:13.824 303 D PackageManager:未找到肾上腺素分解器并执行新操作;请尝试旧
    的01-01 00:00:13.824 303 D PackageManager:未找到单院分解器;未找到匹配的意图过滤器
    01-01 00:00:13.824 303 D PackageManager: 未找到新操作的临时安装程序;请尝试旧版本01
    01 00:00:13.824 303 303 D PackageManager:清除临时安装程序活动
    01-01 00:00:13.835 345 W installd:忽略具有意外 GID 0的/data/data/com.android.nfc/lib
    01 00:00:13.846 236 345 W installd: 忽略具有意外 GID 0而非10064
    01-01 00:00:13.858 236 345 W installd 的/data/data/com.android.printspooler/lib:忽略/data/data/com.android.webview/lib 具有意外 GID 0而非10047
    01-01 00:00:13.859 236 345 W installd:忽略具有意外 GID 0而非10044
    863的/data/data/com.android.bips/lib 01 00:00:13.236 345 W installd: 忽略具有意外 GID 0而非10045
    01-01 00:00:13.864 236 345 W installd 的/data/data/com.android.gallery3d/lib:忽略具有意外 GID 0而非10053
    01-01 00:00:13.870 236 345 W installd 的/data/data/com.svox.pico/lib:忽略具有意外 GID 0而非10051
    的/data/data/jp.co.omronsoft.openwnn/lib 01 00:00:13.878 236 345 W installd: 忽略/data/data/com.android.bluetooth/lib 与意外的 GID 0而不是1002
    01-01 00:00:13.885 236 345 W installd:忽略/data/user_de/0/com.android.defcontainer/lib 与意外的 GID 0而不是10025
    01-01 00:00:13.916 303 303 I zygote: 显式并发复制 GC 已释放22409 (1088KB) AllocSpace 对象、7 (264KB) LOS 对象、42%可用、2MB/4MB、暂停368us 总计78.471ms
    01-01 00:00:13.917 303 D FallbackCategoryProvider:找到1个回退类别
    13.01-01 00:00:00:13.918 236 345 W installd:/data/user_de/0/com.android.bluetooth/lib、而不是意外
    的 Server303 01:00:00:00:00:00 0120 StartPackageManagerService 完成时间:2078ms
    01-01 00:00:13.919 303 303 I SystemServer:StartOtaDexOptService
    01-01 00:00:13.920 303 346 D SystemServerTimingAsync:AppDataFixup 完成时间:598ms
    01-01 00:00:13.924 303 D OTADexopt:无升级,跳过检查/跳过。
    系统服务器计时:StartOtaDexOptService 完成时间:5ms
    01-01 00:00:13.01-924 303 303 I 系统服务器:StartUserManagerService
    Attribute01 00:00:13.01-303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.pm.UserManagerService$LifeCycle
    01-01 00:00:13.924 D 系统计时:UserManager03服务器
    运行时间:01:00:
    03服务器运行时间:01:0924 03:00:00 InitAttributeCache 完成时间:1ms
    01-01 00:00:13.925 303 303 I SystemServer:SetSystemProcess
    01-01 00:00:13.939 191 I lowmemorykiller:ActivityManager 已连接
    01-01 00:00:13.947 303 SystemServerTiming:SetProcess 完成时间:22ms
    01-01 00:00:9348 I loopim 模式已启用 Android 系统日志记录。
    启动
    系统服务器:StartOverlayService 01-01 00:13.953 303 D 系统服务器计时:StartOverlayManagerService 完成时间:5ms 01-01 00:13.953 303 I 系统服务器:StartDropBoxManager 954 01 00:00:13.350 D 系统服务器初始化服务:启动 SensorManager com.android.server.DropBoxManagerService 01:
    00:01:13.0953 303 I 系统服务器:启动服务:启动过程
    01-01 00:00:13.956 303 349 D SystemServerInitThreadPool:开始执行 Init OverlayManagerService
    01-01 00:00:13.957 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default in bframework or device manifest。
    01-01 00:00:13.957 303 350 I SensorService: getService()不成功,请稍后重试(剩余重试9)。
    Start01 00:00:13.962 01-303 D SystemServerTiming:StartDropBoxManager 完成时间:9ms
    01-01 00:00:13.962 01-303 I SystemServer:StartBatteryService
    01 00:00:13.963 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.BatteryService
    01 00:00:13.979
    79 303 D SystemServerTiming:StartBatteryService 01:00:
    00:01 303 I SystemServiceManager:00:01:00:01 303 01:00:00:01 303 01:01:00 启动 com.android.server.usage.UsageStatsService
    01-01 00:00:14.003 303 303 D 系统服务器计时:StartUsageService 完成时间:23ms
    01-01 00:00:14.003 01-303 I 系统服务器:StartWebViewUpdateService
    14.01 00:00:14.005 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.webkit.WebViewUpdateService
    01-01 00:00:14.303 D 系统服务器计时:StartViewUpdateService 14.01
    :00303150 MHz 系统服务完成时间:Read031 已开始执行 SecondaryZygotePreload
    01-01 00:00:14.019 303 317 I SystemServer: ProvisionaryZygotePreload
    01-01:00:14.020 01-303 303 303 I SystemServer: StartKeyAttestationApplicationStartIdderService
    01:00:14.029 303 303 303 D SystemServerTiming: StartKeyAttestationManager 01400
    com.android.server.security.KeyChainSystemService
    :00:01:00:00 031:00:00 031 I SystemService 031:00:00:00:031:00:00:03931 KeyStr 1 过程:zygote socket zygote opened、supported ABIS:armeabi-v7a、armeabi
    01-01 00:00:14.030 01-303 D SystemServerTiming:StartKeyChainSystemService Ted to Complete:1ms
    01-01 00:00:03 14.303 Service303 I SystemServer:StartSchedulingPolicyService
    14.01:00:01:01:01
    :01:00:01:01:01:01:00 System01:01:01:01:01:01:03
    启动 com.android.server.telecom.TelecomLoaderService
    01-01 00:00:14.033 303 D SystemServerTiming: StartTelecomLoaderService 完成时间:2ms
    01-01 00:00:14.040 303 I SystemServer: StartTelyRegistry
    01-01 00:00:14.303 317 E SystemServer:无法预加载默认资源
    01 00:00:14.040 14.317 D SystemServerTimingApeNet 01:
    00:01:00:00 ReadyServer 0:00:01:00 已完成执行 SecondaryZygotePreload
    01-01 00:00:14.041 303 303 D SystemServerTiming: StartTelphoneRegistry 已完成:7ms
    01-01 00:00:14.041 303 303 I SystemServer: Starten热带 混频
    器01 00:00:14.01-303 303 I Entropy...
    01-01 00:00:14.058 156 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default。
    01-01 00:00:14.058 303 350 I SensorService: getService()不成功,请稍后重试(剩余重试8)。
    Start01 01 00:00:14.075 01-303 D SystemServerTiming:StartEnAccountMixer 完成时间:34ms
    01-01 00:00:14.075 303 303 I SystemServer:StartAccountService Manager01
    00:00:14.077 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.accounts.AccountManagerService$Lifecycle
    Manager00:00:14.085 34D SystemServerInitService Manager
    完成时间:01:01:01 0330 InlayNet 完成时间:01:01 0330 InetService 完成时间:01:00:01 30mS
    01-01:00:14.105303 303 I SystemServer: StartContentService
    01-01:00:14.110303 303 I SystemServiceManager: Start01-0100:00:14.117303 com.android.server.content.ContentService$Lifecycle
    D SystemServerTime: StartContentService Ted to Complete: 12ms
    01-01:00:14.118 303 I 服务器: SystemProviders 01-01:00:14.01:00:2431:00:2431:00:142431:00:243I
    系统服务器:/system/bin/storaged
    01-01 00:00:14.155 01-303 303 I 设置状态:无设置状态/data/system/users/0/settings_ssaid.xml
    01-01 00:00:14.159 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default。
    01-01 00:00:14.161 303 303 D SystemServerTiming: InstallSystemProviders Ted to Complete:43ms
    01-01 00:00:14.162 303 303 I SystemServer: StartVibratorService
    01-01 00:00:14.162 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry Android.hardware.rator@1.0:IVibrator/default in a 任一框架或设备清单中。
    01-01 00:00:14.163 303 350 I SensorService: getService()不成功,请稍后重试(剩余重试7)。
    01-01 00:00:14.164 156 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或器件清单中找到条目 Android.hardware.r振动 器@1.0::IVirator/default。
    01-01 00:00:14.164 303 303 E 振荡器服务:振荡器关闭命令失败(1)。
    01 01 00:00:14.166 01-303 D 系统服务器时序:StartVibratorService 完成时间:4ms
    01-01 00:00:14.166 303 I 系统服务器:StartConsumerIrService
    01 00:00:14.167 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry Android.hardware.ir@1.0:IConsumerIr/default in an framework or device manifest.
    01 01 00:00:14.168 01-303 D 系统服务器计时:StartConsumerIrService 完成时间:2ms
    01-01 00:00:14.168 01-303 I 系统服务器:StartAlarm303服务
    01 00:00:14.168 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.AlarmManagerService
    01 00:00:171 Manager 303 W AlarmManager 服务:无墙壁时钟 RTC
    01:00:14303 内核时区更新为 GMT
    01-01 00:00:14.171 303 I AlarmManager 以西0分钟时间:当前时间仅为14171、提前至构建时间1581548000
    01-01 00:00:14.171 158303 D AlarmManagerService:将时间设置为 sec=1581515848
    Manager 12 13:57:28.000 303 W AlarmManagerService:无法设置 RTC 15158303 无此类设备
    02-12 13:57:28.004 303 D SystemServerTime: StartAlarmWatchdog Service THit to Complete:8ms
    02-12 13:57:28.004 303 I SystemServer: InitWatchdog
    02-12 13:57:28.005 303 D SystemServerTime: InitWatchd: InitWatchdog T接管 完成:0ms
    02-1213:57:28.005 303 I SystemServer:303: 13 Start303 1:013:27:303: Input303: 0303:
    正在初始化输入管理器、mUseDevInputEventForAudioJack=false
    02-12 13:57:28.012 303 303 D SystemServerTiming: StartInputManagerService 完成时间:7ms
    02-12 13:57:28.012 303 I SystemServer: StartWindowManagerService
    02-12 13:57:28.092 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default in 任一框架或设备清单。
    02-12 13:57:28.092 303 350 I SensorService:getService()不成功,请稍后重试(剩余重试6)。
    02-12 13:57:28.136 02-303 346 D SystemServerTimingAsync:AppData346完成:388ms
    02-12 13:57:28.136 303 346 I PackageManager:递延协调 AppsData 已完成71个包
    12 13:57:28.136 303 PREPD SystemServerInitThreadPool:已完成执行 AppData 清单12:13 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default 或器件表12:186:13无法在/system/bin/hwservicemanager 中找到任何一个条目或器件清单
    02-12 13:57:28.193 303 350 I SensorService:getService()不成功,请稍后重试(剩余重试5)。
    02-12 13:57:28.294 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default in framework or device manifest。
    02-12 13:57:28.294 303 350 I SensorService:getService()不成功,请稍后重试(剩余重试4)。
    02-12 13:57:28.395 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default。
    02-12 13:57:28.395 303 350 I SensorService:getService()不成功,请稍后重试(剩余重试3)。
    02-12 13:57:28.496 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default。
    02-12 13:57:28.497 303 350 I SensorService:getService()不成功,请稍后重试(剩余重试2)。
    02-12 13:57:28.597 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default。
    02-12 13:57:28.598 303 350 I SensorService:getService()不成功,请稍后重试(剩余重试1)。
    02-12 13:57:28.698 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.sensors@1.0::ISensors/default。
    02-12 13:57:28.699 303 350 E SensorService:无法连接到 ISensors hidl 服务!
    02-12 13:57:28.700 303 350 D SystemServerTimingAsync:StartSensorService 完成:918ms
    02-12 13:57:28.303 350 D SystemServerInitThreadPool:已完成执行 StartSensorService
    Manager12 13:57:28.303 02-327 I WindowManager:无现有显示设置/data/system/display_settings.xml;启动空
    窗口12:57:701 13:
    02:02:02:02:30 13:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:02:30 I Server 3 StartVrManagerService
    02-12 13:57:28.821 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.vr.VrManagerService
    02-12 13:57:28.822 317 D SystemServerInitThreadPool:开始执行 StartHidlServices
    02-12 13:57:828.303 317 D SystemServerTimingAsync:StartHidlServices 花费完成:4ms
    Services 12 13:57:
    8218 /system/bin/hwservicemanager 13:8218 在框架或设备清单中找不到条目 Android.hardware.VR@1.0::ivr/默认。
    02-12 13:57:28.828 02-303 W VrManagerService:init_native:无法打开 IVR 接口
    02-12 13:57:28.828 303 D SystemServerTiming:StartVrService Take to Complete:7ms
    12 13:57:28.828 2303 I SystemServer:SetWindowManagerService Manager12
    13:57:28.303 D ServerTiming:7ms 完成 System303:
    Windows 12:13:303I Windows 303I Server 02-303 Service:13:13:13:303: Windows 303r Windows 303: Windows 303: StartInputManager
    02-12 13:57:28.835 303 303 I InputManager:启动输入管理
    器02-12 13:57:28.303 02-D SystemServerTiming:StartInputManager 完成时间:4ms
    02-12 13:57:28.303 DisplayI SystemServer:DisplayManagerWindowAndInputReady
    Manager02-12:57:
    840 AndDServerReady Manager02-13:8393303完成时间:03913:01:0393303 SystemInputServer:13:03931:03931:03931:03931:04303: Windows:04303:8393: Windows:04303: Windows:04303 无蓝牙服务(不存在蓝牙硬件)
    02-12 13:57:28.840 303 I 系统服务器:IpConnectivityMetrics
    02-12 13:57:28.840 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.connectivity.IpConnectivityMetrics
    02-12 13:57:28.844 303 D 系统服务器计时:IpConnectivityMetrics 完成时间:4ms
    02-12 13:57:844 303 I
    系统集线器13:28303 D 系统集线器13: 未找到器件'GPIO_keys'的输入器件配置文件。
    02-12 13:57:28.844 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.PinnerService
    02-12 13:57:28.845 303 D SystemServerTiming:PinnerService 完成时间:1ms
    02-12 13:57:28.845 Method303 I SystemServer:StartInputManager Lifecycle
    Service12 13:57:28.303
    I EventServer:启动 com.android.server.InputMethodManagerService$Lifecycle 12 13:57:Eusc23
    :02:54 Eustl 13:Eusc23:02:02:54 Euscr e4 id=1、FD=96、path='/dev/input/event0、name='GPIO_keys'、classes=0x1、 Configuration=', keyLayout='/system/usr/keylayout/Generic.kl,keyCharacterMap='/system/usr/keychars/Generic.kcm,builtinKeyboard=false,
    02-12 13:57:28.303 D SystemServerTiming: StartInputMethodManagerLifecycle Take to Complete:15ms Display1213:57:28.860
    303 303 I SystemServer: StartManagersiityManager02-1213:57:872
    Display 302:13 I System303: 02
    config changes=5df8 {1.0»MCC»MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h720dp 240dpi xlrg long landRegisteredUImodeRegisteredNight -touch -keyb/v/h -nav/h appBounds=Rect (0、0 - 1920、1080) s.2}12
    13:02:303 i ActivityManager:303:02:02:30 覆盖配置更改=40007dfc {1.0»MCC»MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h720dp 240dpi xlrg 长土地 UImode»夜间-触控-keyb/v/h -nav/h appBounds=Rect (0、0 -
    902、1080) s.2}对于活动管理器0=13:02:02:02:02:02:02:02:02 配置更改=500 {1.0“MCC”MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi lrg lrg long land»UImode»night -touch -keyb/v/h -nav/h appBounds=Rect (0、0 - 1920、1008) s 3}
    02-12 13:57:904 I ActivityManager:28.303: 覆盖配置更改=500 {1.0“MCC”MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi lrg lrg long land»UImode»night -touch -keyb/v/h -1920/h appBnav=Rects(0,0-1008,1008) s.3}对于 DisplayServerId=0=0=0,02-13:907:13 M13:907:1303:13:13 DisplayServer:13
    StartStorageManagerService
    02-12 13:57:28.907 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.StorageManagerService$Lifecycle
    02-12 13:57:908 28303 365 D EventHub:找不到适用于'eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-768v1.010的输入设备配置文件 笔"。
    02-12 13:57:28.303 365 I EventHub:wakeMechanism=EPOLLWAKEUP、usingClockIoctl=true
    02-12 13:57:28.908 303 365 I EventHub:新器件:ID=2、FD=97、path='/dev/input/event2、name='eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-73681.0908 10 PEN'、Classes=0x800004、configuration=''、keyLayout=''、keyCharacterMap=''、 BuiltinKeyboard=false
    ,02-12 13:57:28.908 303 365 E EventHub:无法获取/dev/input/mouse0的驱动程序版本,而不是打字机
    02-1213:57:28.918 303 366 D StorageService:考虑初始化,mSystemReady=false,mDemonConnected=true
    Dem1213:57:02-28303 D StorageManager57:考虑重置,mSystemReady=false
    ,mSystemConnected=12:303:13 MServed=True DemonConnected=True 11ms
    02-12 13:57:28.918 303 303 I SystemServer: StartStorageStatsService
    02-1213:57:28.919303 02-1213:57:28.919303 com.android.server.usage.StorageStatsService$Lifecycle
    I SystemServiceManager: Starting about init, mSystemReady=false , mSystemonManagerted=true 02-1213:57:919303DStorageManagerService: Thinking about init, mSystemReady=false , mSystemonManager=12366=true 连接, M12366=013:57:27:12366D:
    D=12366D: D: D; Dr
    连接状态: D=12366D=1236366D: D: D=12 SND ->{1 cryptfs getfield SystemLocale}
    02-12 13:57:28.920 236 250 D installd:在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata /data
    02-12 13:57:28.920 OTA 236 250 E installd:无法在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata 上启用 USRQUOTA:文件存在
    12 13:57:QU28236 02-250 E installd:无法在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata 上启用 PGR920 OTA: 文件存在
    02-12 13:57:921 28.236 357 D installd:在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata /data
    02-12 13:57:28.921 236 357 E installd:无法在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata 上启用 USROTA:文件存在
    12 13:57:28.236 357 E installd:无法在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata 上启用 GRPQU921:文件存在
    12:57:02-2303 Systemsting23: StartStorageStatsService 完成时间:5ms
    02-12 13:57:28.923 303 303 I 系统服务器:StartUiModeManager
    02-12 13:57:28.924 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.UiModeManagerService
    02-12 13:57:928 368 D CryptdConnector:RCV <-{200 1 -1}
    02-12 13:57:
    928 I 系统管理器:28.02336 D 启动 UCv3120: 配置更改=200 {1.0?MCC?MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi lrg long land -touch -keyb/v/h -nav/h appBounds=Rect (0、0 - 1920、1008) s 4}
    02-12 13:
    57:28.929 303:更新服务器管理器完成系统时间:012303:13:更新系统时间: 0ms
    02-12 13:57:28.929 303 303 I 系统服务器:PerformftremIfNeeded
    02-12 13:57:28.930 303 D 系统服务器计时:PerformftremIfNeded 完成:0ms
    服务12 13:57:930
    com.android.server.locksettings.LockSettingsService$Lifecycle
    激活303 303 I 系统服务器:StartLockSettingsService Service 12 13:57:02:32 I 3 2:02:32 I 3 I 3 1 I 3 1 I 3 1 C 2:32 I 3 C 1 I 3 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 3 C 2 C 2 C 2 C 2 C 3 C 2 C 1 覆盖配置更改=200 {1.0 ?MCC? MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi lrg 长距离-触摸-keyb/v/h -nav/h appBounds=Rect (0、0 - 1920、1008)
    。4}对于 displayool=0、13:02-365:02348:无预装存储管理器:02-39934:无回读存储管理器
    02-12 13:57:28.934 303 366 D VoltdConnector:SND ->{1 ASEC list}
    02-12 13:57:28.937 367 D VoldConnector:RCV <-{200 1 ASEC operation succeeded}
    Start12 13:57:28.937 303 366 I PackageManager:No secure containers found
    02-12 13:57:03 D Lockingsing to Complete Systemstocking 12:02-303 20ms
    02-12 13:57:28.953 303 I system_server:查找服务 android.hardware.oemlock@1.0::IOemLock/default
    02-12 13:57:28.954 156 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry Android.hardware.oemlock@1.0:::IOemLock/default in a framework or device manifest (框架或设备清单中的默认值)。
    02-12 13:57:28.955 303 303 I OemLock : OemLock HAL not present on device
    02-12 13:57:28.955 303 I SystemServer: StartDeviceIdleController
    02-1213:57:28.957 303 303 I SystemServiceManager: Starting com.android.server.DeviceIdleController
    02-1213:57:28988 303 E EventHub: Could not get driver version for /dev/input/mice,not a 打字机
    :0213:27:303: E 无法获取/dev/input/mouse1的驱动程序版本,而不是打字机
    02-12 13:57:29.139 303 365 D EventHub:未找到设备'eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-768v1.010的输入设备配置文件 '。
    02-12 13:57:29.139 303 365 I EventHub:wakeMechanism=EPOLLWAKEUP、usingClockIoctl=true
    02-12 13:57:29.139 303 365 I EventHub:新器件:ID=3、FD=102、path='/dev/input/event1、name='eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-7368v1.010 '、classes=0x80000014、configuration=''、keyLayout=''、keyCharacterMap=''、 BuiltinKeyboard=false
    、02-12 13:57:29.456 303 365 I InputReader:器件添加了:ID=1、NAME='Virtual'、Sources=0x00000301
    02-12 13:57:29.457 303 365 I InputReader:Touch 器件'eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-7368v1.010 '无法查询其关联显示的属性。 设备将无法运行、直到显示尺寸可用。
    02-12 13:57:29.457 303 365 I InputReader:器件已添加:ID=3、name='eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-7368v1.010 '、Sources=0x00001002
    02-12 13:57:29.457 303 365 I InputReader:Touch 设备'eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-7368v1.010 PEN 无法查询其关联显示的属性。 设备将无法运行、直到显示尺寸可用。
    02-12 13:57:29.457 303 365 I InputReader:器件已添加:ID=2、name='eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-7368v1.010 PEN、Sources = 0x00006002
    02-12 13:57:29.457 303 365 I InputReader:device added:Id=1、name='GPIO_keys'、Sources = 0x00000101
    02-12 13:57:29.458 303 365 I InputReader:重新配置输入设备。 更改= 0x00000004
    02-12 13:57:29.833 303 365 I InputReader:已重新配置器件:ID = 2、NAME='eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-7368v1.010 PEN、尺寸1920x1080、方向0、模式4、显示 ID 0
    02-12 13:57:833 29.303 365 I InputReader:器件重新配置:ID=3、name='eGalax Inc. eGalaxTouch EXC7200-768v1.010 ',大小1920x1080,方向0,模式1,显示 ID 0
    02-12 13:57:29.833 303 364 I ActivityManager:配置更改=8 {1.0»MCC?MNC [en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi 364 lrg long land finger -keyb/v/h -v/h -836/h apps=10013
    :180=24203ds,RES=12603r i 240dsp 240dsp 240dsp 240dsp 240dsp 240dsp 240dsp 64p 64p 64p 64p=240x/v/v 覆盖配置更改=8 {1.0?MCC?MNC[en_US] ldltr sw720dp w1280dp h648dp 240dpi lrg 长型陆地手指-keyb/v/h -nav/h appBound=Rect (0、0 - 1920、1008) Manager5}用于 DisplayId=0
    02-12 13:57:869W/2869W: 30366W: 24W: 306W:无主要存储设备管理
    器集:603:60366W: 60366W: 60366W:无存储设备集 尚未定义主存储;将存根黑客
    入侵02-12 13:57:29.870 303 366 W StorageManagerService:未安装主存储!
    02-12 13:57:29.870 366 D VoldConnector:snd ->{2 ASEC list}
    02-12 13:57:29.871 303 W zygote:Long monitor 争用 Owner StorageManagerService (366) at void com.android.server.pm.PackageManagerService.loadMediaPackages(android.util.ArrayMap,int[],Service)(PackageManagerInfo Service.java:23592) sepers=0 in Android.content.30320.023:273ms com.android.server.pm.PackageManagerService.getApplicationInfoInternal(java.lang.String,ApplicationManager
    :29303:273ms Service com.android.server.DeviceIdleController 在 OnStart
    02-12 13:57:29.874 303 D SystemServerTiming:StartDeviceIdleController 完成:919ms
    02-12 13:57:02-874 303 I SystemServer:StartDevicePolicyManager 29.12
    13:57:29.874 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.devicepolicy.DevicePolicyManagerService$Lifecycle
    02-12 13:57:29.303 367 Vold875连接器: RCV <-{200 2 ASEC 操作成功}
    02-1213:57:29.895 303 D 系统服务器计时:StartDevicePolicyManager 完成时间:21ms
    02-1213:57:29.895 SystemI 服务器:StartStatusBarManagerService
    02-1213:57:899303 D
    系统服务器计时:StartStatusBarManager 完成时间:02-121:303:02-30399303:30329303:30329303:303:30329303:303:9930329303:303:30329303:30329303:303:303293032930329303:29303:29303 启动 com.android.server.clipboard.ClipboardService
    02-12 13:57:29.901 303 D SystemServerTiming: StartClipboardService 完成时间:2ms
    02-1213:57:29.901 303 I SystemServer: StartNetworkManagementService
    02-1213:57:29.907 303 369 I NetworkManagement: onDemonConnected()
    02-1213:57:29.910 SystemServerTime: Start303 9303 I NetworkManagement:OnDemonConnected() 02-121:303:303:2930329303:2930329303I SystemServerTiming:完成时间
    :023:303:29303:303:29303:293032930 StartTextServicesManager
    02-12 13:57:29.910 303 29.303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.TextServicesManagerService$Lifecycle
    02-1213:57:29.303 02-303 W TextServices916 Service:找不到可用的拼写检查器服务
    02-1213:57:29.913 303 D SystemServerTiming: StartTextServicesManager 完成:3ms
    02-1213:57:29.303 I
    ServerTiming: StartTextServiceManager 完成网络服务:303: Start303 3ms
    02-12 13:57:29.916 303 303 I 系统服务器:StartNetworkStatsService
    02-12 13:57:29.928 303 303 02 D 系统服务器计时:StartNetworkStatsService 完成时间:12ms
    02-12 13:57:29.928 303 303 I 系统服务器:StartNetworkPolicyManagerService
    02-12 13:57:29.935 Strici 服务线程:启用了 NetworkStr 记录。
    02-12 13:57:29.936 303 D SystemServerTiming:StartNetworkPolicy318 Service Ted to Complete:7ms
    02-12 13:57:29.936 303 303 I SystemServer: StartWifi
    12 13:57:29.974 303 303 I SystemServiceManager: Starting com.android.server.wifi.WifiService 13:57:30.031
    D WifiApConfigStore: 2G:302:13
    I 状态服务管理器:302:13 UsageStats 中的时间更改了1581515833秒
    02-12 13:57:30.082 303 318 I UsageStatsService:user[0] Rollover Scheduled @ 2020-02-13:57:30 (State1602250076)
    IPV6 12 13:57:30.082 303 IPEAppIdleHistory:Unable to read app IDLE file for user 0:02-13:57:185.3158 WLE:31.8 IPv6 Exception:013:536.516.0:536.516.03.516.03.516.03.516.03.516.03.516.303.516.03.516.03.516. 命令'1 interface ipv6 wlan0 disable'失败、显示'400 1 failed to change ipv6 state (no such file or directory)'
    02-12 13:57:30.096 303 374 E HalDeviceManager:isSupported:called、mServiceManager 为空!?
    02-12 13:57:30.096 303 374 I WifiNative - wlan0:不支持供应商 HAL、忽略停止...
    02-12 13:57:30.096 303 374 D
    可用性控制:拆分妻子的接口02-12 13:57:30.097 173 213 D CommandListener:清除 wlan0 02-12 13:57:30.103 303 D WifiController:isAirplameModeOn = false、isWifiEnabled = false、isWifing13
    :02:303303 D Wifing13:02:03 Difing12:02:303 getVerseLoggingLevel uid = 1000
    02-12 13:57:30.106 303 303 E SupplicantStaIfaceHal:无法调用 setDebugParams、ISupplicant 为空
    02-12 13:57:30.106 303 W WifiDiags:找不到环形缓冲
    器02-12:57:30.106 303 W WifiD13:02
    :303: 303WifiD13:303WifiD13:303: 303: 303WifiD: 303Wifestorst 监控数据包失败 StartWifi 完成时间:171ms
    02-12 13:57:30.107 303 303 I 系统服务器:StartWifiScanning
    02-12 13:57:30.110 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.wifi.scanner.WifiScanningService
    02-12 13:57:30.110 303 I WifiScanningService:创建 wifiScanning3
    02-12 13:57:30.111 I Wifianner
    13:303303 D:完成系统扫描 5ms
    02-12 13:57:30.112 303 I SystemServer: StartWifiRtt
    02-12 13:57:30.113 303 I SystemServiceManager: Startcom.android.server.wifi.RttService
    02-1213:57:30.113 303 I HttService: Creating rttmanager
    02-1213:57:30.113 303 I StartManager 服务: StartManager 02-1213:57:303:303I
    Server 02-303: Start303: Start303: Start303: Start rt303:13 I Server to Complete
    没有 Wi-Fi 感知服务(感知支持不存在)
    02-12 13:57:30.114 303 303 I 系统服务器:StartWifiP2P
    02-12 13:57:30.114 WiFi303 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.wifi.p2p.WifiP2pService
    02-12 13:57:30.121 303 I WifiP2pService:注册 Startip2p
    02-12 13:
    57:30.121 303 D 系统服务管理器:13:3:3 I Wifip2p 0123:注册 Startip2ms 完成系统服务器计时13:0232: 13:3 I Server3 StartEthernet
    02-12 13:57:30.122 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.ethernet.EthernetService
    02-12 13:57:30.123 303 I EthernetServiceImpl:创建 EthernetConfigStore
    02-12 13:57:30.124 303 E EthernetConfigStore:打开配置文件时出错:java.io.FileNotFoundException:/data/misc/ethernet/ipconfig.txt (没有此类文件或目录)
    02-12:13:30.124 303 E EthernetConfigStore:错误:打开配置文件:30.303。 使用默认值。
    02-12 13:57:30.124 02-303 I EthernetServiceImpl:读取存储的 IP 配置:IP 分配:DHCP
    02-12 13:57:30.124 303 I EthernetServiceImpl:代理设置:无
    02-12 13:57:30.127 303 I EthernetService:注册服务以太网
    服务器12 13:57:30.128 303 D SystemServer 计时:13:303ms 以太网
    服务器13:02:012303完成 StartConnectivityService
    02-12 13:57:30.133 303 D ConnectivityService:ConnectivityService 启动
    02-12 13:57:30.136 303 D ConnectivityService:wifiOnly"
    02-12 13:57:30.136 303 E ConnectivityService:忽略连接网络10
    02-12 13:57:30.136 E 连接服务:303130 E 连接
    服务:30313:13 E 连接网络服务:30302:13:30313 E
    忽略
    发现网络14 02-12 13:57:30.136 303 E 连接服务:忽略受保护网络15 02-12 13:57:30.145 303 D 系统服务器计时:StartConnectivityService 完成:17ms
    服务器12 13:57:30.145 303 303 I 系统服务器:StartN2302服务02-12 13:57:30.147 D SD303服务已启用 StartNsdService 完成时间:3ms
    02-12 13:57:30.148 02-303 I 系统服务器:StartUpdateLockService
    02-12 13:57:30.149 303 D 系统服务器计时:StartUpdateLockService 完成时间:1ms
    Wait12 13:57:30.149 303 303 I 系统服务器:WaitForAcesScan
    02-12 13:57:30.149
    I 系统服务器完成时间:303ms StartNotificationManager
    02-12 13:57:30.150
    /android/event?userId=-10000 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.notification.NotificationManagerService /android/event?userId=-10000 com.android.server.notification.EventConditionProvider},id=EVENTS_DEFAULT_RULE,creationTime=1581515875778,enabler=null] 02-12 13:57:30.164允许组件提供程序.SCP:新计划条件提供程序() 02-12 13:57:30.167 303 11天内日志:config:readXml、ZenModeConfig[user=0、Calls=true,events=true=whature=als,events=true=whature=ench;=真,条件=enchallows=en&;=真,条件=whenches=en&;=真,条件=whenches=enches=en&;=真,条件,条件=enchallows=en&=enchines=en&=enchines=enchines=en&;=真,条件=enchines&;&;&;=真,条件=enchines=enchines=enchines&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&;&= com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=SCHEDULED_DEFAULT_RULE_2,creationTime=1581515875777,enabler=null]},manualRule=null],Diff[automaticRule[EVENTS_DEFAULT_RULE].condition:null->Condition[id=condition://android/event?userId=-10000&calendar=&reply=1,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2],automaticRule[EVENTS_DEFAULT_RULE].creationTime:1581515850162->1581515875778,automaticRule[SCHEDULED_DEFAULT_RULE_1].condition:null->Condition[id=condition://android/schedule?days=1.2.3.4.5&start=22.0&end=7.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2],automaticRule[SCHEDULED_DEFAULT_RULE_1].creationTime:1581515850162->1581515875777,automaticRule[SCHEDULED_DEFAULT_RULE_2].condition:null->Condition[id=condition://android/schedule?days=6.7&start=23.30&end=10.0&exitAtAlarm=false,summary=...,line1=...,line2=...,icon=0,state=STATE_FALSE,flags=2],automaticRule[SCHEDULED_DEFAULT_RULE_2].creationTime:1581515850162->1581515875777]/android/schedule?days=6.7 /android/schedule?days=6.7 com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=SCHEDULED_DEFAULT_RULE_1,creationTime=1581515875777,enabler=null]/android/schedule?days=1.2.3.4.5 /android/schedule?days=1.2.3.4.5
    从 xml
    02-12 13:57:30.168 303 303 I 条件提供程序:从 xml
    02-1213:57:30.169 02-303 D ZenLog : set_zen_mode: off, init
    02-1213:57:30.174 303 D SystemServerTime: NoStarticationManager take to complete: 25ms
    02-1213:57:30.174 I 服务器:30.303 StartDeviceMonitor
    02-12 13:57:30.174 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.storage.DeviceStorageMonitorService
    02-1213:57:30.175 303 D SystemServerTiming:StartDeviceMonitor 完成时间:1ms
    02-1213:57:30.175 303 303 I SystemServer: StartLocationManagerService
    12 13:57:30.177 02-D SystemServerTiming:3ms 完成时间:303:303303
    I SystemServer 完成时间:302:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303 StartCountryDetectorService
    02-12 13:57:30.178 303 SystemServerTime: StartCountryDetectorService 完成时间:0ms
    02-12 13:57:30.178 303 I SystemServer:StartSearchManagerService
    02-1213:57:30.178 303 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.search.SearchManagerService$Lifecycle
    02-1213:57:30.179 D Server 02-13:303:303:303:303:303:
    I SystemServiceManager:完成时间:023:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:30 StartWallServiceManagerService
    02-12 13:57:30.179 303 303 I SystemServiceManager: Start02-1213:57:30.181 com.android.server.wallpaper.WallpaperManagerService$Lifecycle
    303 I WallManagerpaperService: No static wallpaper images; defaults will be shown
    02-1213:57:30.182 303 303 D SystemServerTiming:StartWallpaperManagerService HUSD: 3ms
    02-1213:57:30.182 033:303 I SystemServiceManager 13 I 服务器
    服务:13:303:303 启动 com.android.server.audio.AudioService$Lifecycle
    02-12 13:57:30.188 303 W TelecomManager: Telecom Service Not Found。
    02-12 13:57:30.189 231 231 D PermissionCache:Checking Android.permission.MODIFY_AUDIO_settings for uid=1000 =>理所当然(490us)
    02-12 13:57:30.190 231 293 W AudioFlinger:无唤醒锁定更新、系统尚未准备好
    12 13:57:30.179 02-271 W DeviceHAL:器件0xa8529700 23B AudioFlinger:无唤醒锁定更新、系统尚未准备好12
    13:303:302:303T MUTE 12:02-303 StartAudioService 完成时间:20ms
    02-12 13:57:30.202 02-303 I 系统服务器:StartBroadcastRadioService
    02-12 13:57:30.202 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.broadcastradio.BroadcastRadioService
    02-12 13:57:30.202 303 303 V BroadcastRadioService. JNI:NativeInit
    02-12 13:57:30.203 BroadD 服务器计时:0303完成时间
    :023:303ms StartAccessObserver
    02-12 13:57:30.203 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.DockObserver
    02-12 13:57:30.203 303 W DockObserver:此内核没有扩展坞支持
    02-12 13:57:30.204 303 303 D SystemServerTiming:StartAccessObserver 完成:1ms
    02-12 13:57:30.204 DockI SystemServer:StartAccessManager 13
    :02-303 13:02:303 Wiredorm 303 此内核没有有线耳机支持
    02-12 13:57:30.205
    303 303 W WiredAccessoryManager:此内核没有 USB 音频支持02-12 13:57:30.205 303 303 W WiredAccessoryManager:此内核没有 HDMI 音频支持02-12 13:57:30.205 Start303 D SystemServer 计时:WiredoryManager 已完成: 1ms
    02-12 13:57:30.205 303 303 I SystemServer: StartUsbService
    02-1213:57:30.205 303 303 I SystemServiceManager: Starting com.android.server.usb.UsbService$Lifecycle
    02-1213:57:30.208 303 E UsbDeviceManager: Failed to write to /sys/class/android_usb/android0/f_rndis/ethaddr 13:57:30.209
    303 303 E UsbDeviceManager: Could not open /dev/usb_accessory 02-12:303:303:303I
    服务器:57303:303:303:303: 查找服务 android.hidl.manager@1.0::IServiceManager/default
    02-1213:57:30.212303 303 i system_server:正在启动线程池。
    02-12 13:57:30.213 303 363 I UsbPortManager: USB hal service started android.hardware.usb@1.0::IUsb default
    02-12 13:57:30.213 303 363 I system_server: finding for service android.hardware.usb@1.0::IUsb/default
    02-1213:57:30.213 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.usb@1.0::IUsb/default in the framework or device manifest。
    02-12 13:57:30.213 303 363 I system_server:正在启动线程池。
    02-12 13:57:30.214 187 I android.hardware.usb@1.0-service:注册回叫
    02-12 13:57:30.214 187 392 E android.hardware.usb@1.0-service:创建线程
    02-12 13:57:30.214 187 E android.hardware.usb@1.0-service:无法打开/sys/class/dual_role_usb
    02-12 13:57:30.217
    303 D SystemServerTiming: StartUsbService Ted to Complete:12ms 02-12 13:57:30.57 I Server:
    02:02:02:02:13 SystemServer303:13:03 SystemServerStart:13:13:13:03 SystemServer3:13:13:13:13:13 StartSerialService 完成时间:0ms
    02-12 13:57:30.218 303 303 I SystemServer: StartHardwarePropertiesManagerService
    02-12 13:57:30.218 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.thermal@1.0::IThermal/default in a framework or device manifest。
    02-12 13:57:30.219 303 E 硬件属性管理器 Service-JNI:无法获取热服务。
    02-12 13:57:30.219 02-303 D SystemServerTiming:StartHardwarePropertiesService 完成时间:2ms
    02-1213:57:30.219 303 I SystemServer: StartTwilightService
    02-1213:57:30.219 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.twilight.TwilightService
    13:57:30.220303D SystemServerTimes: TwilightService 02-1213:72303:303:303I SystemServiceManager: 13 Start12303:220303:231:303: I SystemServerTimer:13
    启动 com.android.server.job.JobSchedulerService
    02-12 13:57:30.222 303 I JobStore:Read 0 jobs
    02-1213:57:30.224 303 D 连接服务:uid/pid:1000/303网络请求[ track_default id=3,[功能:Internet&no_restricted&trusted&ntrusted_no_VPN]
    02-1213:57:30.303网络请求[跟踪器默认 ID=3,[功能:2236:223:023:223:0:223:0233:0:223:023:223:0:603:603:603:603:603:603:C
    服务器完成系统任务系统 StartSoundTrigger
    02-12 13:57:30.227 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.soundtrigger.SoundTriggerService
    02-12 13:57:30.227 303 303 D SystemServerTiming:StartSoundTrigger 完成:1ms
    02-12 13:57:30.227 303 303 I SystemServer:StartTrustManager
    02-12 13:57:30.228 303 I
    启动 com.android.server.trust.TrustManagerService 02-13:02:53 SystemServerManager 完成系统计时 2ms
    02-12 13:57:30.229 303 I SystemServer: StartBackupManager
    02-12 13:57:30.229 303 303 I SystemServiceManager: Start02-12 com.android.server.backup.BackupManagerService$Lifecycle
    13:57:30.230 303 D SystemServerTiming:StartBackupManager Tougetto Complete:1ms
    02-12 13:57:30.303 I SystemServerTiming:
    0231 com.android.server.appwidget.AppWidgetService:13:303303 13:0231 I SystemServerManager
    StartAppWidgerService 完成时间:5ms
    02-12 13:57:30.236 303 02-303 I 系统服务器:StartVoiceRecognitionManager
    02-12 13:57:30.236 303 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.voiceinteraction.VoiceInteractionManagerService
    02-12 13:57:30.237 303 D 系统服务器计时:StartVoiceRecognitionManager 完成时间:2ms
    12 13:57:303 I 服务器
    管理器30.23:303 02:303 23:303 23:02:303 23:02:303 23:02:303 23:02:02:303 23:02:303 23:23:02:02:02:23 I 服务器管理器3 启动 com.android.server.GestureLauncherService
    02-12 13:57:30.237 303 D 系统服务器计时:StartGestureLauncher 完成:0ms
    02-12 13:57:30.237 303 303 I 系统服务器:StartSensorNotification
    02-12 13:57:30.303 303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.SensorNotificationService
    02-12 13:57:30.238 D 系统服务器计时:SensorNotification 0213
    :303ms 完成系统服务器0303:0303 23:0303 23 StartContextHubSystemService
    02-12 13:57:30.238 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.ContextHubSystemService
    02-12 13:57:30.238 Disk346 D SystemServerInitThreadPool:开始执行 Init ContactHubSystemService
    12 13:57:30.239 303 303 D ServerTiming:StartContextHubService 完成:1ms 02-13
    :02315 I Server
    /system/bin/hwservicemanager:02339:30303 3d Server 02315:02315:02315 在框架或设备清单中找不到条目 android.hardware.contexthub@1.0::IContacthub/default。
    02-12 13:57:30.240303 346 E ContextHubService:无法加载上下文集线器 hal
    02-12 13:57:30.240346 W ContextHubService:无上下文集线器模块
    02-1213:57:30.240303 346 D SystemServerInitThreadPool:已完成执行 Init ContextHubService 1213:57:241:303:243:303:303:241:303D:241:303D:241:303:241:303D:241:303:241:303D:241:303D:241:303D:241:303D:241:303D:30
    StartNetworkTimeUpdateService
    02-12 13:57:30.242 303 D 系统服务器计时: StartNetworkTimeUpdateService 完成时间:1ms
    02-12 13:57:30.242 303 I 系统服务器:StartCommonTimeManagementService
    02-1213:57:30.243 303 303 D 系统服务器计时:StartNetworkTimeManagementService 完成时间:0ms 02-12:303:303:303D
    系统
    服务器计时:023:303:完成时间:023303: 023303: 0ms
    02-12 13:57:30.243 303 I 系统服务器:StartemencyAffordanceService
    02-12 13:57:30.243 DreamI 系统服务
    管理器:启动 com.android.server.emergency.EmergencyAffordanceService 02-12 13:57:30.244 303 D 系统服务器计时:StartemencyAffordanceService 完成时间:1ms 02-12 13:com.android.server.dreams.DreamManagerService
    57:30.244 303 I 系统服务器计时:13:02:2403 13:02:02:2403 I 系统服务器计时:02:03 13:02:02:02:03 13:02:2403 StartDreamManager 完成时间:1ms
    02-12 13:57:30.245 02-303 I 系统服务器:AddGraphicsStatsService
    02-12 13:57:30.246 02-303 D 系统服务器计时:AddGraphicsStatsService 完成时间:1ms
    Restrict12 13:57:30.247 303 303 I 系统服务器:StartStartServiceManager
    12 13:57:303
    D 系统管理器完成时间:023:303:303: com.android.server.restrictions.RestrictionsManagerService 1ms
    02-12 13:57:30.248 303 I 系统服务器:StartMediaSessionService
    02-1213:57:30.248 Router303 I 系统服务管理器:启动 com.android.server.media.MediaSessionService
    02-1213:57:30.250 303 D 系统服务器时间:StartMediaSessionService 完成时间:2ms
    02-1213:57:30.250 Router303 I 服务器:
    30.57 MediaStartService 12:303D 系统服务器时间:完成时间:2ms 02-121:303303 1ms
    02-12 13:57:30.252 303 I 系统服务器:StartBackgroundDexOptService
    02-12 13:57:30.252 groundW BackgroundW DexOptService:SysProp pm.dexopt.downgrade_after_inactive_days 未设置
    02-12 13:57:30.252 303 D 系统服务器计时:StartBackgroundDexOptService 已完成:1ms
    AppPr12 13:57 AppStart303 13:02:
    303N 系统服务器完成计时:303N 0ms
    02-12 13:57:30.252 303 303 I 系统服务器:StartShortcutServiceLifecycle
    02-12 13:57:30.253 303 02-I 系统服务管理器:启动 com.android.server.pm.ShortcutService$Lifecycle
    02-12 13:57:30.256 SystemServerTiming:Start303 SystemServer 运行时间:StartServiceLifecycle 完成:3ms cut12
    13:57:30.256 I SystemServer:303303
    13 com.android.server.pm.LauncherAppsService:303r 13:303r 13:303I
    服务器:30302:303I 服务器:303I 服务器:0213:303C:303I 服务器:303C:0213:303C:303I 系统服务器:303I StartLauncherAppsService 完成时间:1ms
    02-12 13:57:30.257
    303 303 I SystemServer:StartMediaProjectionManager 02-12 13:57:30.257 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.media.projection.MediaProjectionManagerService 02-12 13:57:30.258 303 V MediaRouter:添加路由:MediateInfo{name=Tablet,description=null,status=nullating=live_group303= live_video 路由类型=v_type=video_inal=v_route=v_type=v_type=v_proport_probate=video=v_probate=v_routine_port_type=v_probate=v_probate=v_probate=v_probate_probate_probate=v_ 选择路由:RouteInfo{name=Tablet、description=null、status=null、category=RouteCategory{name=System Types=route_type_live_audio route_type_live_video groupable=false}、supportedTypes=route_type_live_audio route_type_live_video、presentationDisplay=null}112-13
    com.android.server.camera.CameraServiceProxy
    02:303130:303130:603120:603130:603MHz 系统代理服务器管理器启动时间:603130:02-603130:02360:603MHz 系统管理器 已为 CameraService_proxy 循环器启用 StrictMode 日志记录。
    02-12 13:57:30.262 02-303 D SystemServerTime: StartCameraServiceProxy 完成时间:2ms
    02-1213:57:30.262 303 I WindowManager:安全模式未启用
    12 13:57:30.263 303 I SystemServer: StartJitilation
    13:57:30.263 303 D SystemServerTime: Jitation 303:303:303:
    I SystemServer 完成时间:303:303:0303 StartMmsService
    02-12 13:57:30.263 303 303 I SystemServiceManager:启动 com.android.server.MmsServiceBroker
    02-12 13:57:30.264 303 02-D SystemServerTiming:StartMmsService 完成时间:1ms
    02-12 13:57:30.264 303 303 I SystemServer:MakebratorReady Service02-12
    13:57:30.265 SystemServer 就绪时间:303303完成
    时间:303I SystemServer 1:303I MakeLockSettingsServiceReady
    02-12 13:57:30.277 303 303 I system_server:查找服务 android.hardware.weaver@1.0::IWeaver/default
    02-12 13:57:30.278 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry Android.hardware.weaver@1.0::IWeaver/default in a framework or device manifest。
    02-12 13:57:30.278 303 I SyntheticPasswordManager: Device does not support weet
    02-12 13:57:30.279 303 E LockSettingsStorage: Cannot read file java.io.FileNotFaveException:/data/system/gatekeeper.password.key:open failed:ENOENT (no such file or directory)
    02-1213:57:30.280 303 E LockoundingsStorage:/data/system/password.key:Open failed:ENOENT (无法读取 Java 文件或目录) ENOENT (无此类文件或目录)
    02-12 13:57:30.280 02-303 E LockSettingsStorage: Cannot read file java.io.FileNotFoundException:/data/system/gatekeeper.pattern.key:open failed:ENOENT (无此类文件或目录)
    02-12 13:57:30.280 303 E LockSettingsStorage: Cannot read file java.io.FileFoundENT Exception:/data/system/gatekeeper.gesture.key:No such file or
    Directory Lockings: 02-13:E: E: E: 无法读取文件 java.io.FileNotFoundException:/data/system/gesture.key:open failed:ENOENT (无此类文件或目录)
    02-12 13:57:30.280
    303 303 D 系统服务器计时:MakeLockSettingsServiceReady 已完成:15ms 02-12 13:57:30.280 303 303 I SystemServer:StartLockSettingsReady 12:57:
    303 PhyManager 13:303 13:57:303 Start PhaseC:303 将 ro.device_owner 属性设置为 false
    02-12 13:57:30.285 303 303 303W ShortcutService:时钟重绕
    02-12 13:57:30.285 02-D SystemServer 计时:StartBootPhaseLockSettingsReady 已完成:5ms
    12 13:57:30.285 Service303 303 I SystemServer:StartManagerPhaseSystemServicesReady
    02-12 13:57:303:303I 启动系统管理器13
    :303V303 13:303303 13:303r 13:303r 13:303r 13:303r 未找到默认 VR 侦听器服务。
    02-12 13:57:30.292 303 303 I WifiService:WifiService 启动时 Wi-Fi 已禁用
    02-12 13:57:30.294 303 374 I system_server:查找服务 android.hidl.manager@1.0::IServiceManager/default
    02-12 13:57:30.295 303 374 I system_server:正在启动线程池。
    02-12 13:57:30.296 303 363 D HalDeviceManager:IWifi 注册通知:fqName=Android.hardware.wifi@1.0::IWifi、name=default、preexists=true
    02-12 13:57:30.296 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:在框架或设备清单中找不到项 Android.hardware.wifi@1.0::IWIFI/默认值。
    02-12 13:57:30.297 303 363 I system_server:查找服务 android.hardware.wifi@1.0::Iwi/默认
    值02-12 13:57:30.297 156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry android.hardware.wifi@1.0::Iwi/默认在框架或设备清单中。
    02-12 13:57:30.297 303 363 I system_server:正在启动线程池。
    02-12 13:57:30.297 02-303 I WifiScanningService:Starting wiscanner
    02-12 13:57:30.302 303 I HttService:Registering rttmanager
    02-12 13:57:30.304 303 303 I EthernetServiceImpl:Starting Ethernet service
    12 13:57:303030303D 以太网:Registering Factory NetworkManager
    12 13:57:30303D:303D: 03 30.03D: 03服务02-383D: gw NetworkFactory Messenger for Ethernet
    02-12 13:57:30.307 Zen303 ZenLog:config:cleanUpZenRules,ZenModeConfig[user=0,allowCalls=false,allowatCalls=false,allowMessages=false,allowages= contacts,allowages= contacts=true,allowedes=true,ruls=whenchors=enchores=enchores=true=true=true=whenchors=enchules=enchules=true=enchuls,enchefault=enches=enches=enchefault,enches=enchors=enches=enches=enches=enches=enches=enches=enches=enches=enches,enches=enches=enches=enches,enches=enches=enches,enches=enches=enches=enches=enches=enches=enches com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=SCHEDULED_DEFAULT_RULE_2,creationTime=1581515875777,enabler=null]},manualRule=null],Diff[]/android/schedule?days=6.7 /android/schedule?days=6.7 com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider},id=SCHEDULED_DEFAULT_RULE_1,creationTime=1581515875777,enabler=null]/android/schedule?days=1.2.3.4.5 /android/schedule?days=1.2.3.4.5 com.android.server.notification.EventConditionProvider},id=EVENTS_DEFAULT_RULE,creationTime=1581515875778,enabler=null]/android/event?userId=-10000 /android/event?userId=-10000
    获取请求网络请求[ TRACK_DEFAULT id=3、[功能:Internet&no_restricted&trusted_no_VPN]分数为002-12
    13:57:30.316 303 397 D EthernetNetworkFactory:已启动跟踪接口 eth0
    02-12 13:57:30.318 Sound231 D PermissionCache:Checking Android.Permission.CAPTURE_AUDIO_HOTWORD for ugeid
    (302W=302:13:303= 30.303W=303~13) ListModules status=0,模块数=0
    02-12 13:57:30.320 173 213 D CommandListener:Setting iface cfg
    02-12 13:57:30.320 173 213 D CommandListener:试图启动 Eth0
    02-12 13:57:30.332
    303 D ContextHubSystemService: onace 阶段:PHASE_SYSTEM_SERVICESS_READY 13:57 BootServe:53
    MakeWindowManagerServiceReady
    02-12 13:57:30.339 303 303 I system_server:查找服务 android.hardware.configstore@1.0::ISurfaceFlingerConfigs/default
    02-12 13:57:30.340 303 303 I system_server:启动线程池。
    02-12 13:57:30.341 303 D 系统服务器计时: MakeWindowManagerServiceReady 完成时间:5ms
    02-1213:57:30.342 303 I 系统服务器: MakePowerManagerReady
    02-1213:57:30.361 303 329 W KeyguardServiceDelegate: OnScreenTurningOn(): No keyguard services!
    02-12 13:57:30.364 02-303 D SystemServerTiming: MakePowerManagerServiceReady Take to Complete:22ms
    02-12 13:57:30.364 303 303 I SystemServer: MakePackageManagerReady
    02-12 13:57:30.372 303 303 303 UserDataPreformer:Found /data/user_de/0 with serial number 0
    02-12 13:57:30.303 /data/user/0
    已找到序列号为0
    02-12 13:57:30.372 303 303 V UserDataPreparer:找到/data/system_ce/0序列号为0
    02-12 13:57:30.372 303 303 V UserDataPreparer:找到/data/misc_ce/0序列号为-1
    02-12 13:57:30.372 303 D UserDataPreparer:在/data/system_de/0 /data/misc_ce/0上缺少序列号; 假设当前有效
    02-12 13:57:30.387 303 303网络服务器计时:MakePackage397服务就绪完成:22ms
    02-12 13:57:30.387 303 I 系统服务器:M389 DisplayManagerServiceReady
    网络服务12 13:57:30.387 303 D 系统服务器计时:MakeManagerDisplayServiceReady 完成:0ms 02-12 13:053网络接口:053网络接口:053网络接口:02330 D eth0 link down
    02-12 13:57:30.391 303 I ActivityManager:System now ready
    02-12 13:57:30.393 303 327 E HalDeviceManager:应该至少有一个芯片!
    02-12 13:57:30.393 303 327 E HalDeviceManager: createIfac: No chip info found
    02-1213:57:30.394 ReadyI SystemServer: Making services ready
    02-1213:57:30.394 303 303 303 I SystemServer: StartActivityManagerPhase
    Service12 13:57:30.303 303 303 I SystemManager: Starting Phase 5501213:57302:303303:
    02-303303303W303303: Start303W303303:303303W303:303303:303W303: Service com.android.server.content.ContentService$Lifecycle 在 onBootPhase
    02-12 13:57:30.986 303 303 I ActivityManager:Start proc 401:com.android.inputmethod.latin/u0a34 for service com.android.inputmethod.latin/.CarLatinIME
    02-12 13:57:30.987 303 INITStorageService:Thinking about init、mSystemReady=true、mDemonConnected=true
    988 12 13:57:30.3002-366 D StorageManager57:Setting Up Emulation state、mSystemReady=true、mDemonConnected=true 988 12 13:303d983D12366D StorageManager13 SND ->{2 cryptfs unlock_user_key 0 0! !}
    02-12 13:57:30.988 164 170 D vold : e4crypt_unlock_user_key 0 serial=0 token_prese=0
    02-12 13:57:30.989 303 368 D CryptdConnector: RCV <-{200 2 Command Succeed}
    02-12 13:57:30.989 Manager303 D StorageService: Thinking about reset,ms=303=303W=True Connected:303:303: 13
    未找到
    可用的拼写检查器服务02-12 13:57:30.990 303 366 D VoldConnector:sd ->{3 volume reset}
    02-12 13:57:30.990 303 319 I ActivityManager:Force Stopping com.android.providers.media AppID=10002 user=1:vold reset
    02-12 13:57:30.991 164 169 V vold:/system/bin/sgdisk
    12 13:57:30.991 164 V vold: -android-dump
    02-12 13:57:30.991 164 169 V 电压: /dev/block/vold/disk:179、48
    02-12 13:57:30.992 303 367 D VoldConnector:RCV <-{651 Emulated 7}
    02-12 13:57:30.992 303 WallE BitmapFactory:Unable to decode stream:java.io.FileNotFoundException:/data/system/users/0/wallpaper_orig (No such file or directory)
    Manager12:57:992 30.992 303 Wallpaper
    Service:13:303 13:303 Wallpaper 13:303 无法应用新墙纸
    02-12 13:57:30.992 303 303 V 墙纸管理器服务:bindWallpaperComponent 组件:组件名称=null
    02-12 13:57:99230303 367V 墙纸管理器服务:无默认组件;使用图像墙纸
    02-1213:57:30.992 303 367 D VoldConnector:RCV <-{659 }02-13:303:993:993:603:603:603:13模拟
    VoldB 连接器 RCV <-{650 Emulated 2 ""}
    02-12 13:57:30.992 303 367 D VoldConnector:RCV <-{651 Emulated 0}
    02-12 13:57:30.993
    367 D VoldConnector:RCV <-{651 public:179,49 7}02-12 13:57:30.993 D VoldConnector:RCV <-{651 public:179,93 D 连接器:13:30320.93 D Vold13:13:13 C:13 V 02:39 D VoldC 连接器 RCV <-{649 disk:179,48}
    02-1213:57:30.993 303 325V StorageManagerService: Found primary storage at VolumeInfo {Emuled}:
    02-1213:57:30.993 303 325V StorageManagerService: type=imulated diskId=null partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=-1
    02-12 13:57:30.303 993 325 V StorageManagerService: State=Unmounted
    02-12 13:57:30.993 303 325 V StorageManagerService: FSType=null fsUuid=null fsLabel=null
    02-12 13:57:99330.303 325V StorageManagerService: path=null internalPath=null
    02-12 13:57:30.993 367 D VoldConnector:RCV <-{640 disk:179、48 4}
    02-12 13:57:641 303
    367 D VoldConnector:RCV <-{994 disk:179、48 15931539456}02-12 13:57:30.303 9、367 D VoldConnector:02:994 13:9934 D VoldC 连接器:13:9934 RCV <-{644 disk:179,48 /sys//devices/platform/44000000.ocp/4809c000.mmc/mmc_host/mmc2/mmc2:AAAA/block/mmcblk1}
    02-12 13:57:31.011 303 I ActivityManager:start proc 407:com.android.systemui/u0a13 for service com.android.systemui/.ImageWallpaper
    02-12 13:57:31.014 303设备管理器:
    添加设备类型0:AlsaA 2:设备类型3:设备管理器设备类型0:设备类型3:设备3:设备3:设备3:设备3:设备管理器3:设备3:设备3:设备3:设备3:设备类型3:设备3:设备3:设备3:设备管理器 1]
    02-12 13:57:31.014 303 D UsbAlsaManager:添加 ALSA 器件 AlsaDevice:[卡:0、设备:0、类型:2]
    02-12 13:57:31.014 303 D UsbAlsaManager:添加 ALSA 器件 AlsaDevice:[卡:0、设备:0、类型:1] 02-12 13
    :01:AlsaSA 器件:053 1]
    02-12 13:57:31.015 303 303 D SystemServerTiming: StartActivityReadyPhase Houred to Complete:621ms
    02-12 13:57:31.016 303 I SystemServer: StartObservingNativeCrashes
    02-1213:57:31.016 303 D SystemServerTiming: StartObservingNativeCrashes Tr
    android.hardware.usb@1.0-service: to Complete /sys/class/dual_role_usb 13:13:13:13:303183:183:183b183b183:183b183b0313
    端口状态查询失败
    02-12 13:57:31.017 303 389 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
    02-12 13:57:31.018 303 389 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
    02-12 13:57:31.019 231 231 I AudioFlinger:SystemReady
    02-12 13:57:31.019 303 325W TelecomManager:电信服务未找到。
    02-12 13:57:31.020 303 325 D UsbDeviceManager:推送通知:USB 为此设备充电
    02-12 13:57:31.020 02-350 D SystemServerInitThreadPool:已开始执行 WebViewTelecomPreparation
    12 13:57:31.021 303 350 I SystemServer:WebViewFactoryPreparation
    02-12 13:
    com.android.server.car.CarServiceHelperService
    57:31.022 I ServiceManager 13:303I:303I Start 未找到电信服务。
    02-12 13:57:31.025 303 350 D WebViewLibraryLoader:将新地址空间设置为104857600
    02-12 13:57:31.038 303 415 D UsbHostManager:添加了设备 UsbDevice[mName=/dev/bus/usb/001/002、mVendorId=3823、mProductId=29184、mClass=0、mSubclass=0、mTouch=0=0=m1000mVaremax、mManufacturerName =1073mProduct_Inc mVersion=1.16,mSerialNumber=null,mConfigurations=[02-12
    13:57:31.038 303 415 D UsbHostManager: UsbConfiguration[MID=1,mName=eGalax Inc.,mAttributes=160,mMaxPower=50,mInterfaces=[
    End12 13:57:31.038 D 类主机管理器:2mName=023=023:10242m64,mQ243mendr=0=0=243mendr=0=0=242mendr:mendr=243mendr=243m:mendr=0:m64,mendr=0=0=243mendr=0=243m:mendr:mendr=243mendr:mendr=0=0=0=243m:m:mendr=0=243m:m:m:m:mend243mendr=0=0=0m:m:m:m:mend243mendr=0=0=0m:m:mendr=0
    /system/media/audio/ui/Effect_Tick.ogg
    02-12 13:57:31.057 164 169 V 电压:第1部分 c
    02-12 13:57:31.058 303
    367 D 电压连接器:RCV <-{650 public:179、49 0 "disk:179、48"}02-12 13:57:31.058 303 D
    电压连接器:13:1759 D:01 D 电压连接器
    RCV <-{643 disk:179,48}02-12 13:57:31.059 303 367 D VoldConnector:RCV <-{200 3 Command Succeeded}02-12 13:57:31.059 303 D VoldConnector:snd ->{4 volume USER_ADD_ADDED 0}02-12 13:57:31.059 303 367 VoldConnector:02:
    1362 V NudV:1302:1304 Media Command:0436 类型为'AUDIO/Vorbis'的跟踪不会发布 bitrate
    02-12 13:57:31.067 303 303 I ActivityManager:start proc 436:com.android.car/1000 for service com.android.car/.CarService
    02-12 13:57:31.067 303 303 D SystemServerTiming:StartCarServiceHelperService Hetto Complete:45ms
    02-12 13:57:31.067 303 I SystemServer:Start241:2I
    :241:02311 I 客户机:2813 tremble Iproc
    omx@1.0-se02-12 13:57:31.073 244 267 I OMXMaster:makeComponentInstance (OMX.google.aac.decoder) in omx@1.0-ser process 02-12 13:57:31.088 241 289I OMXClient:treble Imakex obed
    454 12 13:57:31.088 244 267 I OMXMaster:OMXMaster:02-1357(OMX.google.amrnb.decoder ) in WebViewerityLoader 1.0713:13:13-02-31503130 WebView/13:303150 WebViewereuminesoreuminary/13:303150 Web1
    WebViewFactory Preparation Thed to Complete:79ms
    02-12 13:57:31.099 303 350 D SystemServerInitThreadPool:Finished exec正在 执行 WebView367 Factory Preparation 02-12
    13:57:31.100 303
    D VoldConnector:snd ->{5 volume mount Emulated 3 -1}02-12 13:57:31.100 303 367 D VoldConnector:R13:
    01 C:13仿真电压连接器 RCV <-{656 Emulated /data/media}
    02-12 13:57:31.101 303 367 D VoldConnector:RCV <-{655 Emulated /storage/emulated}
    02-12 13:57:31.103 164 169 V Vold:正在等待保险丝旋转...
    02-12 13:57:31.105 02-303 D 系统服务器计时: StartSystemUI 完成时间:38ms
    02-12 13:57:31.105 0.0I 系统服务器: MakeNetworkScoreReady
    13:57:110303 UsbDescription Parser:--- isInput415() prob:0.0%1213:57:43303;
    耳机
    管理器:11031503; false ]
    02-12 13:57:31.112 303 D 系统服务器时序:MakeNetworkScoreReady 需要完成:7ms
    02-12 13:57:31.112 303 I 系统服务器:MakeNetworkManagementServiceReady
    OM12 13:57:
    454 112 31.303 D 网络管理:启用带宽控制02-12 13:57:31.131 V WebViewLibraryLoader:32位/system/app/webview/webview.apk!/lib/armeabi-v7a/libwebviewchromium.so
    32位:241:32位 可翻转 IOmx 获得
    02-12 13:57:31.138 244 449 I OMXMaster:MakeComponentInstance(OMX.google.amrwb.decoder) in omx@1.0-ser process
    02-12 13:57:31.151 241 289 I OMXClient:TreeIOmx 获得
    02-1213:57:31.152 244 266 I OMXMaster:MakeComponentInstance(OMX.google.flac.decoder) in
    164 omx@1.0-service process for tinspin 02-12:13:13:31.57:31.169
    02-12 13:57:31.02-158 02-303 W NetworkManagement: setDataSaverMode():早已为 false
    02-12 13:57:31.160 ActivD SystemServerTiming: MakeNetworkManagementServiceReady 已完成:48ms
    322 12 13:57:31.1603303 I SystemInfo 服务器:MakeNetworkServicesReady 报告12 13:57:160 3232323: I I I I I I 1000 13:3031.303 I 1000 I I I I I I I 信息服务:1000:1000 I I I I I I I I I I 信息1 1000:1000:I 信息1 I 信息1 I 1000:1000 getSupportedFeatures uid = 1000
    02-12 13:57:31.163 303 322 E BatteryExternalStatsWorker:没有为 wifi 提供控制器能源信息
    13:57:02-163 303 322 E BatteryExternalStatsWorker:没有为电话提供控制器能源信息
    02-12 13:57:31.303 DataD 策略:setSases: 13
    :183(=184): 184): 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003: 1003;
    已为 false 02-12 13:57:31.186 241 289 I OMXClient:treble IOmx 获得02-12 13:57:31.02-186 ConnectivD SystemServer 计时:MakeNetworkStatsServiceReady 已完成:26ms 31.12 13:57:
    186 31.244 ServiceI OMXMaster:MakeentInstance (OMX.google.g711.alaw.decoder) in omx@1.0-seç ã o Rvice Process 12:02-13:57:303130:
    303I 以太网服务器就绪:13:183E:183:183:183:183:183:183:183:183:303:13303:303: GOT Request NetworkRequest [ background_request id=2、[ Transports: Cellular Capabilities:Internet&no_restricted&trusted_non_VPN]得分为0
    02-12 13:57:31.188 303 D PermissionMonitor:Monitoring
    OM12 13:57:02-192 31.303 D PermissionMonitor:Users:1、Apps:72
    02-12 13:57:241
    X203 I I I I I 获得 OM12:2813:02-23 makeComponentInstance (OMX.google.g711.mlaw.decoder) in omx@1.0-ser process
    02-1213:57:31.204 164 169 V vold:正在等待保险丝旋转...
    02-12 13:57:31.207 02-303 D SystemServerTiming:MakeConnectivityServiceReady Take to Complete:21ms
    02-1213:57:31.207 303 I SystemServer: MakeNetworkPolicyServiceReady
    12:57:31.223 407 I zygote:ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:31.225 02-303 D 系统服务器计时:MakeNetworkPolicyServiceReady 完成时间:18ms
    02-1213:57:31.225 303 I 系统服务器:StartWatchdog
    02-1213:57:31.225 303 D 系统服务器计时:StartWatchdog 完成时间:0ms
    02-1213:57:31.225 303 I 系统服务器:13:31.303 Parts:303:系统
    管理员13:02303: 13 起始阶段600
    02-12 13:57:31.228 303 303 V WallpaperManagerService: bindWallpaperComponentLocked:componentName=ComponentInfo {com.android.systemui.ImageWallpaper}
    02-1213:57:31.235 241 289I OMXClient: Component Immakeble Ix 获得
    omx@1.0-se
    保险丝1213:57:X169 V 在 OMX.google.mp3.decoder 上等待旧流程时:13:13:246:246:
    02-12 13:57:31.261 02-303 D 系统服务器计时:PhaseThirdPartyAppsCanStart 花费完成时间:36ms
    02-12 13:57:31.262 303 I 系统服务器:MakeLocationServiceReady
    12 13:57:266 31.156 W /system/bin/hwservicemanager:getTransport:Cannot find entry Android.hardware.GNSS@1.0:::缺省配置框架内的 IGns/设备清单。
    02-12 13:57:31.271 241 289 I OMXClient:treble IOmx 获得
    02-12 13:57:31.271 244 449 I OMXMaster:ComponentmakedInstance (OMX.google.opus.decoder) in omx@1.0-ser 工艺
    02-12 13:57:31.274 466 W /system/bin/sdcard:设备显式启用 sdcardfs
    Manager12 13:57:31.303 E Gnss13
    :02-303: 13 GPS 服务提供商无法获取 GPS 位置:02-121:24183: 找不到网络位置提供
    程序02-12 13:57:31.283 303 E LocationManagerService:找不到地理编码器提供程序02-12 13:57:31.283 303 D LocationManagerService: FLP HAL 不支持02-12 13:57:31.28303 303 D LocationManagerService:无法绑定 FLP 地理围代理。
    02-12 13:57:31.284 303 E ActivityRecognitionHardware:Activity_Recognition HAL 已弃用。 IS _受支持实际上是一个 NO-Op
    02-12 13:57:31.284 303 303 D LocationManagerService: Hardware Active-Recognition Not Supported (不支持硬件活动识别)。
    02-12 13:57:31.285 303 E 激活识别代理:ServiceWatcher 无法启动。
    02-12 13:57:31.285 303 303 D LocationManagerService: Unable to BIND ActivityRecognitionProxy。
    02-12 13:57:31.290 241 289 I OMXClient:treble IOmx 获得
    02-12 13:57:31.291 244 449 I OMXMaster:ComponentmakeInstance (OMX.google.raw.decoder) in omx@1.0-service Process
    02-1213:57:31.297 CountakeD SystemServerTiming: M303 LocationServiceReady 已
    准备好完成:36ms 1213:57:297:31.303 M303:303:303:完成服务器计时:31.303 M303:303:303:完成计时 0ms
    02-12 13:57:31.297 31.303 I SystemServer: MakeNetworkTimeUpdateReady
    02-12 13:57:31.300 02-303 D 连接服务: uid/pid:1000/303 NetworkRequest [track_default id=5,[功能: Internet&nalled_restricted&no_VPN]] 12&13:57:303d
    不受信任的网络请求计时[TRICT_303:303:303:303:303:303:303:303:D 不受信任的网络请求计时:303:303:303:303:303:303:303:303:303:303:10_track_track_track_track_trusted MakeNetworkTimeUpdateReady 完成时间:5ms
    02-1213:57:31.302 303 I SystemServer: MakeCommonTimeManagementServiceReady
    02-1213:57:31.302 303 CommonTimeManagementService: No common this platform time service detected. 公共时间服务将不可用。
    02-12 13:57:31.302 CommonTimeManagementServiceReady 完成时间:0ms
    02-12 13:57:31.302 303 I 系统服务器:MakeInputManagerServiceReady
    12 13:57:305 31.303 D VoldConnector:RCV <-{651 2}02-12 13:57:
    306 D Vold303连接器:31:303d 连接器13:303d 连接器 SND ->{6卷安装公共:179,490}
    02-1213:57:31.306 164 V vold :/system/bin/blkid
    02-1213:57:31.306 164 169 V vold : -c
    02-12 13:57:31.306 164 169 V 电压: /dev/null
    02-12 13:57:31.306 164 169 V 电压: S-02-12
    13:57:31.306 164 169 V 电压: 类型
    13:57:31.306 164 169 V 电压: UUID
    02-12 13:57:31.307 164 169 V vold: S-02-1213:57:31.307164
    169 V 电压: 标签
    02-12 13:57:31.307 164 169 V 电压: /dev/block/vold/public:179、49
    02-12 13:57:31.307 241 289 I OMXClient:treble IOmx 获得
    02-12 13:57:2444
    重新配置 I OMXMaster:MakeComponentInstance (OMX.google.vorbis.decoder) in omx@1.0-ser Process 02-12 13:57:31.308 303 367 D VoldConnector:RCV <-{651 public:179、49 1}输入读卡器设备:365 13:57输入设备。 Changes=0x00000020
    02-12 13:57:31.310
    303 RouterD 系统服务器计时:MakeInputManagerServiceReady 完成时间:8ms 02-1213:57:31.310 303 I 系统服务器:MTelphoneReady 服务1213:57:31.303 D 系统服务器计时:MakeTelphoneReady 完成时间:065:302:13:031:303:303:031:303:303:303:303: MakeTelphoneServerReady 完成
    时间:302:13:303: MakeTeleTelphone:02完成时间:303:303:303:303:303:303:303: 1ms
    02-12 13:57:31.311 303 303 I 系统服务器:MakeMmsServiceReady
    02-1213:57:31.303 02-303 I MmsServiceBroker:延迟连接到 MmsService 直到 API 被称为
    02-1213:57:31.311 ScorakeD 系统服务器计时:M303 MmsServiceReady 完成时间:0ms
    12 13:57:313:3031303:313:313:313113I
    服务器计时:3130 M31303:313:313E:303:313E:303E:303:313E:31303E:313E:31 MakeNetworkScoreServiceReady 完成时间:0ms
    02-12 13:57:31.311
    重新配置303 303 I 系统服务器:IncidentDemonReady 02-12 13:57:31.312 303 303 D 系统服务器计时:IncidentDemonReady 完成时间:1ms Service02-12 13:57:31.303 I SystemManager:Calling on365 User u0 02-13:3130 I 输入设备。 changes=0x00000010
    02-12 13:57:31.317 303 W VoiceInteractionManagerService:找不到用户002-1213:57:31.317
    31.303 303W VoiceInterproc ManagerService:找不到用户002-1213:57:3353303I
    ActivityManager: start OM506:android.car.cluster.loggingrenderer/u0a6用于添加的应用程序 android.car.cluster.loggingrenderer
    02-13:241:271:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:241:24 Treble IOmx 获得
    02-1213:57:31.344 244 266 I OMXMaster: makeComponentInstance(OMX.google.AAC.ENCODER) in omx@1.0-ser process
    02-1213:57:31.349 401 I zygote : Re-init on previous-failed class java.lang.Class :java.lang.NoClassDefwrongFoundError:Failed resolution of:Landroid/CAR/hardware/CarSensorManager$OnSensorChangedListener;
    02-12 13:57:31.349 401 I zygote:at java.lang.Object java.class.newInstance()(Class.java.java.:-2)
    02-12 13:57:31.341:18401:@andthroid.app.state:31.401:@andthroid.enche:31.401:@andthroid.enche:31.401:@@@@@@@@andthroid.app:31.401.13:13:13:13:13:13:13:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:18:401:401(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    void android.app.ActivityThread$H.handleMessage (Android.OS.Message)( ActivityThread.Java:1677)
    02-12 13:57:31.401 401 I zygote : at void Android.OS.Handler.dispatchMessage (Android.OS.Message )(ActivityThread.Java:106)02-12
    13:57:31.401 Lozygote:43:341.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.(@unch:341.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.(
    在 java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object
    android.car.hardware.CarSensorManager$OnSensorChangedListener"上,java.lang.Object[](Method.java:-2) 02-1213:57:02-349 Zy401 I zygote : at void com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run ()(RuntimeInit.java.438) 02-1213:57:31.349 401 I Notgote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[])(ZygoInteInit.java.807:43:19:341:341:341:401:401:401:Classgot: dexPathList[zip file "/system/app/CarLatinIME/CarLatinIME.apk /vendor/lib,nativeLibraryzyDirectores=[/system/app/CarLatinIME/lib/arm,/system/lib,/system/lib,/vendor/lib ]02-12
    13:57:31.352 401 I gote:at java.lang.Class load.system.Base.exzyvik ClassLoader.finclassClass(java.lang.String)(BaseDex352.401:1301.401.401.401.classloader:130:gstar.inc.401.401.401.401.401.classloader:130:Java Classloader:1301:1301:401.401.401.401.401.401.class.inc1.401.401.401.401.401.401.401.(class.classloader:gor.inc.inc1.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.class.inc1.401.401.401.401.401.401.401.classring.inc
    在 java.lang.Object java.lang.Class.newInstance()(Class.java:-2)
    02-12 13:57:02-352401 I gote : at void Android.app.ActivityThread.handleCreateService(Android.app.ActivityThread$CreateActivityThread.java.3321)(ActivityThread:3321)H.12 13:57:451.401:451.@andthroid.ewthe.tle:131:451.@@andthroid.app:131.401:181.@@@@andthroid.@@@@@@@@@@@@@@@@@andthroid@@@@@andthing@@@@@@@@@@@@@@andthroid@andthing@@@@@@@@@@@andthing@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    void android.os.HandodchMessage(android.os.Message)( Handler.java.106)
    02-1213:57:02-352:401 I zygote : at void android.os.Looper.loop()(Looper.java:164)
    02-1213:57:3521.401 I zygote : at void android.app.java.6413:gote:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44
    在 void com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run (RuntimeInit.java.438)
    02-1213:57:31.352 401 I zygote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[](ZygoteInit.java.807)
    02-1213:57:31.352 401 I zygote :02-1213:57:31.356
    401 I zygote : re-on lang on previous-class :java.lang.NoClassDefwrongFoundError:Failed resolution of:Landroid/CAR/hardware/CarSensorManager$OnSensorChangedListener;
    02-12 13:57:31.356 401 I zygote:at java.lang.Object java.class.newInstance()(Class.java.356:356:31.356:13:13:13:13:13:13:641.401)
    void android.app.ActivityThread$H.handleMessage(Android.OS.Message)( ActivityThread.Java:1677)
    02-12 13:57:31.356 401 I zygote : at void Android.OS.Handler.dispatchMessage(Android.OS.Message)(ActivityThread:106)02-12
    13:57:31.356 401 I zyche:43:441.401(ine.iter:431.401(ave:431.401:64gote:64:64:gote:g:g@unid.opyche:64:64:64gote:g@unid.java:64:g@unid.opyche:g@unche:g@unche:g@unchinoid.opythino:6413:401:64:
    android.car.hardware.CarSensorManager$OnSensorChangedListener"、java.lang.Object[](Method.java:-2) 02-1213:57:02-356401 I zygote:at void com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run ()(RuntimeInit.java:438) 02-1213:57:31.356401 I Notgote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[](ZygoInteInit.java:356:807) dexPathList[zip file "/system/app/CarLatinIME/CarLatinIME.apk /vendor/lib,nativeLibraryzyDirectores=[/system/app/CarLatinIME/lib/arm,/system/lib,/system/lib,/vendor/lib ]02-12
    13:57:31.356 401 I classgote:at java.lang.Class load401.system.BaseDexyvik ClassLoader.finClass (Java .lang.String)(BaseDex356.406.401.classloader:31
    Java Classloader:31 Class 356.401.401.401.401.401.(Java Classloader:31 Class 356.401.401.401.401.401.chor:Java Classloader:31 Class 356.)
    Check Alignment of PHs>java.lang.Object java.lang.Class.newInstance()(Class.java:-2)
    02-1213:57:02-356401 I gote:at void Android.app.ActivityThread.handleCreateService(Android.app.ActivityThread$CreateActivityThread.java.3321)
    H.121:57:456:1 inandleThread (app:31.401)
    02-1213:57:31.352-401 I zygote : at void android.os.Looper.loop()(LOoper.java:164)
    02-1213:57:31.357401 I zygote : at void android.app.6413:441.441.440.gots:441.44:441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44
    02-1213:57:31.357 401 I zygote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[](ZygoteInit.java:807)
    02-1213:57:31.357 401 I zygote :02-1213:57:31.357
    401 I zygote :在以前拒绝 Java 类.lang 类时失败 :java.lang.NoClassDefwrongFoundError:Failed resolution of:Landroid/car/hardware/CarSensorManager$OnSensorChangedListener;
    02-12 13:57:31.357 401 I zygote:at java.lang.Object java.class.newInstance()(Class.java.java.57:-2)02-12 13:57:13:1857:13:13:13:13:13:181.401:activityThread
    址(andid.app:31.401)
    02-12 13:57:31.357 401 I zygote : at void Android.OS.Handler.dispatchMessage(Android.OS.Message)(ActivityThread:106)02-12 13:57:431.401:431.401(void
    opythe.401:431.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.(
    在 java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object 上,java.lang.Object[](Method.java:-2)
    02-1213:57:02-357401 I zygote : at void com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run ()(RuntimeInit.java:438)
    02-1213:57:31.357401 I Notgote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[](ZygoInteInit.java:4381:4807:
    android.car.hardware.CarSensorManager$OnSensorChangedListener") dexPathList[zip file "/system/app/CarLatinIME/CarLatinIME.apk /vendor/lib,nativeLibraryzyDirectores=[/system/app/CarLatinIME/lib/arm,/system/lib,/system/lib,/vendor/lib ]02-12
    13:57:31.357 401 I classgote:at java.lang.Class load401.system.Base.exexvik ClassLoader.finclassClass(java.lang.String)(BaseDex371.401.401.classloader.401:1301.401.401.401.class.ina.loader:130:Java Classloader:31.357.401.401.401.401.401.class.ina.rgstrgstrgstar.ina.ring.ina.rgstring.inc.ina.rgstring.inc.inc.inc.401.401.401:3lang
    02-1213:57:02-357 401 I gote:at void Android.app.ActivityThread.handleCreateService(Android.app.ActivityThread$CreateActivityThread.java.3321)
    H.121:57:451.@andthroid.ewthe.app:131.401.@activityThread
    02-1213:57:31.357 401 i zygote : at void android.os.Looper.loop()(Looper.java:164)
    02-1213:57:31.357 401 i zygote : at void android.app.401:6413:gygots:44:gygy:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:401(zygot:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:44:
    02-12 13:57:31.357 401 I Androidgote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[](ZygoteInit.java.807)
    454 gote :02-1213:57:31.358-1.368-v7a I
    跳过 WebView368-armeabi-v7VM 状态代码,并调用了系统清理:01:312.0:454gy: 0:454gote
    02-12 13:57:31.369 241 289 I OMXClient:treble IOmx obed
    02-12 13:57:31.370 244 449 I OMXMaster:ComponentmakedInstance (OMX.google.amrnb.encoder) in omx@1.0-se
    omx@1.0-ser r 工艺02-12 13:57:31.389 241 289 I OMXClient:treble Omx obed X430.13:EOM13:314.0430.243.243.13:OM13
    到目前为止已有57毫秒,现在在 startProcess:从 zygote 返回!
    02-12 13:57:31.395 303 303 W ActivityManager: Slow operation:57ms 迄今为止,startProcess:DONE Updating battery stats
    02-12 13:57:31.395 303 303 W ActivityManager: Slow operation:57ms 迄今为止,startess:Building log message
    12:57:3931.303 I ActivityManager: 启动 PROC 518:android.car.cluster.sample/u0a20添加的应用程序 android.car.cluster.sample
    02-12 13:57:31.395 303 303 W ActivityManager:操作缓慢:到目前为止已有57ms 起始流程:开始更新 PID MAP
    02-12 13:57:31.395 303 W ActivityManager:操作缓慢:到目前为止已有57ms 起始流程:完成更新 PID MAP
    12 13:02-241 I OM39 3031.39 303W 客户端:31.409 I: 可重复 IOmx 在
    omx@1.0-ser 过程02-1213:57:31.40924479I OMXMaster: makeComponentInstance(OMX.google.flac.encoder)
    中获得02-1213:57:31.425 401 I zygote :拒绝重新初始化以前失败的 Java 类.lang.Class :java.lang.NoClassDefwrongFoundError:Failed resolution of:Landroid/car/hardware/CarSensorManager$OnSensorChangedListener;
    02-12 13:57:31.426 401 I zygote:at java.lang.Object java.class.newInstance()(Class.java.jap:-2)
    02-12 13:57:31.426:401:activityThread (app:31.421.401)
    02-12 13:57:31.426 401 I zygote : at void Android.OS.Handler.dispatchMessage (Android.OS.Message)(ActivityThread.Java:106)02-12
    13:57:431.401 I zyle:431.401(void andlum.401:431.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.(
    02-1213:57:02-42641,401 I zygote : at void com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run ()(RuntimeInit.java:438)
    02-1213:57:31.401 I Notgote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[])(ZygoInteInit.java:57:4381:4261:421.401:421.401:64261:Classgot: android.car.hardware.CarSensorManager$OnSensorChangedListener"
    13:57:31.426 401 I 类: at java.lang.Class load.system.Base.exzyvik ClassLoader.finclassClass(java.lang.String)(BaseDex426.401:31.421.401.401.401.classloader:130:Java Classloader:130:442.401.401.401.401.401.401.401.401.(class.inc1.401.401.401.401.401.401.classloader:at.ina.ring.ina.rgor:)Java Classloader:31.421.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.(classrg:44:(class.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.
    02-12 13:57:02-426 zy401 I gote:at void Android.app.ActivityThread.handleCreateService(Android.app.ActivityThread$CreateActivityThread.java.3321)
    H.12 13:57:457.441.@andthroid.itleThread:131.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44
    02-1213:57:31.4226401i zygote : at void android.os.Looper.loop()(LOoper.java:164)
    02-1213:57:43:40131.401i zygote : at void android.app.6413:gor.java.i:442.ja.i:441.441.gote:441.g@unch:441.jace.g@un:441.jace.g@un:441.jace.g@un.6413:441.jace.got:441.jace.g@un.g@un.6413:441.jace.g@un.64
    在 void com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run ()(RuntimeInit.java.438)
    02-12 13:57:31.426 401 i zygote : at void com.android.internal.os.ZygoteInit.main(java.lang.String[])(ZygoteInit.java.807)
    02-12 13:57:31.426 401 i zygote :02-1213:57:31.429
    241 i OMXClient:treble Ientx obed
    I TOCORECODE:31.429 13:31.4291:0424.241:13 Or UTOCOREN 13:31.429:31.4294Mx 在 OM241:0:13:31.4Mx 过程 omx@1.0-se
    中获得 OCODEM 13:31.4M:31.4M:31.241:2443:31.4M:13:31.4M:13:31.4Mx TIOMNX_GetHandle
    02-12 13:57:31.430 401 D AndroidRuntime: Shutting Down VM
    02-12 13:57:02-431 164 V vold :/dev/block/vold/public:179,49: UUID="DEA7-38F8" type="vfat"
    02-1213:57:31.431 164 169 V vold :
    13:57:164 164 /system/bin/fsck_msdos V v169 V
    -p
    02-12 13:57:31.432 164 169 V 电压: f
    02-12 13:57:31.432 164 169 V 电压: /dev/block/vold/public:179、49
    02-12 13:57:31.432 303 367 D VoldConnector:RCV <-{652 public:179、49 vfat}
    367 D VoldConnector:RCV <-{653 public:179、49 DEA7-38F8}02-12 13:57:433 31.303 D VoldConnector:RCV <-{CCV -}-{179、49 DEA7-38654}
    崩溃开始
    02-12 13:57:31.433 401 Android 运行时:致命异常:main
    02-12 13:57:31.433 02-401 Android 运行时:过程:com.android.inputmethod.latin、PID:401
    Land12 13:57:433 401 Android E DefidRuntime:java.lang.NoClassFoundance Error:Failed Resolution of:02-433/CART/hardware/Cardware/Cardware/Cardware/Cardandore401:31.433:31
    在 Android.app.ActivityThread.handleCreateService (ActivityThread.Java:3321)
    02-12 13:57:31.433 Android401 E AndroidRuntime:在 Android.app.ActivityThread.-wrap4 (未知源代码:0)
    调度12:57:31.433 Android E AndroidRuntime:at Android.app.130.401 (unch431.430.e.e:13:430.401.041.430.401.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.
    java.lang.reflect.Method.invoke(Native 方法)
    02-12 13:57:31.433 401 Android 运行时:在 com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438
    ) 02-12 13:57:31.433 401 Android 运行时:在 com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807)
    02-12 13:57:31.433 401 Android 运行时:原因:java.lang.ClassNotFoundException:在路径上找不到类“android.car.hardware.CarSensorManager$OnSensorChangedListener":DexatiList[/system/app/CarLatinIME/CarLatinIME.apk /vendor/lib
    :31.433]/system/lib /vendor/lib、/system/app/CarLatinIME/lib/arm /system/libat dalviy.system.BaseDexClassLoader.findClass (BaseDexClassLoader.Java:125)
    02-12 13:57:31.401 Android 401 E AndroidRuntime:at java.lang.classloader.loader.loadClass (classloader.java:379)
    02-12 13:57:433 Android ID Runtime:at java.lang.570.401
    E classloader.loader.3d 类...10更多
    02-12 13:57:31.435 244 449 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:31.441 303 I ActivityManager:启动 proc 534:com.android.phone/1001以添加应用 com.android.phone
    02-12 13:57:31.442 303 303 I ActivityManager:启动 u0{act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10000100 cmp=com.android.settings/.FallbackHome} from uid 0
    02-12 13:
    57:31.464 303:I ActivityManager 3.0:31:3 I 任务 ID 已加载 启动 Activproc 561:com.android.settings/1000有关活动 com.android.settings/.FallbackHome
    02-1213:57:31.503 02-303 E 内部版本:不匹配的指纹;系统报告的 TI/full_jacinto6evm/jacinto6evm:8.1.0/OPM1.171019.021/oncall02061820:userdebug/test-keys,但供应商报告的 TI/full_jacinto6evm/jacinto623.08:13:303:1803303:015303:1201/users/eminityManager013:13:0320603:013:03303:013:03303:01502603:013:03303:013:03303:013:UserServers/userstarted/user/userstarted/user/user/user/userboardsum/user/user
    192ms
    02-1213:57:31.5043303 D 系统服务器计时:PhaseActivity506准备完成时间:1117ms
    02-1213:57:31.5035351W zygote:Long monitor 争用主服务器(303) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.systemReady(java.lang.Runnable android.util.TimingsLog)(readityManagerService.java:14260)=16303:5713:553bl com.android.server.am.ProcessRecord com.android.server.am.ActivityManagerService.findAppProcess(android.os.IBinder
    关闭成功
    02-12 13:57:31.506 303 D 系统服务器计时:StartServices 完成:6106ms
    02-12 13:57:31.507 303 303 I 系统服务器:为系统服务器主线程启用了 StrictMode。
    02-12 13:57:31.527 303 320W Looper:在 Android.ui 上花费207ms,h=Handler (com.android.server.am.ActivityManagerService$UiHandler){2adb11d} CB=Null msg=53
    02-12 13:57:31.537 436 436I CAR.service:service onCreate
    OM12 13:57:31.537 244 24479E OMXNodeInstance:OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode Unsupportedategre:0x24923:26423423:26426423:26426423:26426423:26426426423:2642642642680:264U80:264UIDes:264UIDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:IDes:
    使用回退
    02-12 13:57:31.539 244 479 D OMX_CORE_WRAPRAPLETIOMX_FreeHandle
    02-12 13:57:31.543 407 V SystemUIService:为用户0启动 SystemUI 服务。
    02-12 13:57:31.544 436 I com.android.car:
    /system/bin/hwservicemanager 查找服务 android.hardware.automotive.vehicle@2.0::IVehicle/default android.hardware.automotive.vehicle@2.0::IVehicle/default 02-1213:57:31.545 156 E SELinux : AVC:拒绝{查找} for interface=android.hardware.automotive.vehicle::IVehicle pid=436 scontext=u:r:system_app:s0 tcontext=u:object_r:default_android_oritherand_definerented services:s0 tclass=hw23:g=v=vener=437:g=u:r:r:r:govers=hw13:g=v3r:g=g=g:govers=15命令文件中心或 hw13:g
    02-12 13:57:31.548 164 169 I fsck:**/dev/block/vold/public:179、49
    02-12 13:57:31.551 436 E CAR.SERVICE:IVehicle service not registered
    02-12 13:57:31.554 164
    169 I fsck:** Phase 1 - Read and fats fk12 13:57:31.554 I Compare 尝试为 FAT
    02-12 13:57:31.557 436 436 D AndroidRunTime:关闭 VM
    02-12 13:57:31.558 241 289 I OMXClient:treble Ix 获得
    02-12 13:57:31.558 244 479 I OMXMaster:ShatemenemeInstance (OMX.google.h264.decoder) in omx@1.0-ser Rvice Process
    Runtime 12:57:02-436
    13:31.558 E OMXMaster:02-436 过程:com.android.car、PID:436
    02-12 13:57:31.558 436 E AndroidRuntime: java.lang.RuntimeException:无法创建服务 com.android.car.CarService: java.lang.IllegalStateException:Vehicle HAL 服务不可用。
    02-12 13:57:31.558 436 Android 436 E AndroidRunTime:AT Android.app.ActivityThread.handleCreateService (ActivityThread.Java:3349)
    02-12 13:57:31.558 436 Android E AndroidRuntime:AT Android.app.ActivityThread.-436 (未知源:0)
    02-12 13:57:31.558
    Android Message HandloogleHandler
    :13:436.e:436.e:E
    Android 运行时:13436.e:13436.e:13:13:13:E Android 运行时间:13436.e:13436.e:13436.e:13:13:E Android在 Android.app.ActivityThread.main (ActivityThread.Java:6494)
    02-12 13:57:31.558
    436 Android Exception E StateRuntime:在 java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) 02-12 13:57:31.558 436 E AndroidRuntime:在 com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438) 02-12 13:57:31.558 436 E Android 运行时:在 com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807) 02-12 13:57:314.36 E 运行时:314.36:E 运行时不可用。
    02-12 13:57:31.558 436 E AndroidRunTime:com.android.car.CarService.onCreate(CarService.java:78
    02-1213:57:31.558 436 E AndroidRunTime:at Android.app.ActivityThread.handleCreateService(ActivityThread.Java:3339)
    02-1213:57:31.558 436 E AndroidRunTime:... 8更多
    02-12 13:57:31.559 164 169 I fsck
    :msdos:尝试为 FAT 02-12分配64KB 13:57:31.573 244 479 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9422d80:google.h264.decoder OMX.google.android.index.enableAndroidNativeBuffers、OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode)错误:Unstance Index (0x831a) OM12 13:57:164:3573~14不支持的 google.h264.decoder 第2阶段-检查群集链
    02-12 13:57:31.574 164 169 I fsck:**第3阶段-检查目录
    02-12 13:57:31.582 580 164 169 I fsck:**第4阶段-检查丢失的文件
    12 13:57:31.289 I OMXClient:treble IOmx 获得
    的12:57:244** XMaster:244** makemeComponentInstance(OMX.TI.DUCATI1.VIDON.DECODER) in omx@1.0-ser process
    02-12 13:57:31.582 244 449 D OMX_CORE_WRAPRAP: TIOMX_GetHandle
    582 12 13:57:31.244449 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:31.587 164 169 I fsck:4个文件,64452个空闲(32226群集)
    02-12 13:57:31.590 407 D SystemUIBootTiming: StartServicesDependency Ted to Complete:35mS
    02-1213:57:31.593164 169 I Vold:文件系统检查已完成确定
    12:13:02-933:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:53367D303连接器 RCV <-{656 public:179,49 /mnt/media_rw/DEA7-38F8
    OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode}02-12 13:57:31.594 303 367 D VoldConnector:RCV <-{655 public:179,49 /mnt/media_rw/DEA7-38F8}02-12 13:57:31.596 303 I CATBoxManagerService:Cleaning temp file:/data/system/dropbox/drop289.tmp 02-12 13:57:02-31.244 OMXNodeInstance:02-12479:1解码
    器0x1454 I CATBoxManager: TI.com 不支持 TI.com IDENTRENTRL 0x142443:Q1 IDENTRENTRENTI.0X142443:0x2443:Q1 IDENTRENTRENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTRENTRIDENTRIDENTRIDENTRIDENTR 使用回退
    02-12 13:57:31.605 244 479 D OMX_CORE_WRAPRAPRAPLE: TIOMX_FreeHandle
    02-1213:57:62631.534 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:31.642 241 289 I OMXClient:treble IOmx obed
    02-12 13:57:31.643 244 479 I OMXMaster:omx@1.0-ser 过程中的组件 makeentInstance (OMX.google.h263.decoder
    google.h263.decoder) 0001002-12 13:57:31.662 244 479 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9014420:google.h263.decoder OMX.google.android.index.enableAndroidNativeBuffers、OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode)错误0x9013
    :0x31.062 249479E OMX249E:31.249E:3E:3E: E0x90249E:249E:E:E:E:E0x90249E:249E:E: 0x90249E:E:249E: 0x90249E:E:E:249E: 0x90249E:E:E:E:E:E
    可 omx@1.0-se的 IOmnix 获得02-1213:57:31.665 244 449 I OMXMaster:makeComponentInstance (OMX.google.hevc.decoder) in r process
    02-1213:57:31.667 303 319 W Zygote:Long monitor 争用所有者 android.anim (348) at void com.android.server.wm.WindowSurfacePlacer.lambda$-com_android_server_wm_WindowSurfacePlacer_5337()(WindowSurfacePlacer.java:107) emeers=0 in void com.android.server.wm.WindowManagerService.onDisplayChanged(int) 129ms
    条件1213:57:02-303:303:303:1303:63303:D 连接程序
    :02-1303:63803:D Set_zen_mode:Off、readXml
    02-12 13:57:31.682 02-303 D ConditionProviders:Subscribe to Condition://android/event?userId=-10000
    /android/schedule?days=1.2.3.4.5 &calender= 1 with ComponentInfo{Android/com.android.server.notification.EventConditionProvider} com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider} 02-12 13:57:31
    :303 ZenLog:subscribe:condition://android/event?userId=-10000 &calender= 1、ok 12:57:57=13:683d conditionender=13:/android/schedule?days=1.2.3.4.5 订阅条件:/android/schedule?days=6.7
    google.hevc.decoder
    OMX.google.android.index.enableAndroidNativeBuffers start=23.30&end=10.0&exitAtalarm=false with ComponentInfo{Android/com.android.server.notification.ScheduleConditionProvider} OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode 02-12 13:57:31.683 303 D ZenLog:订阅:条件:/android/schedule?days=6.7 start=23.30&end=10.0&exitAtalarm=false、ok 02-12 13:57:31.683 V RescuestioneLog:google.hevc.decoder 0x2462330&endings=0x249&ending&ending&eIndex 0x249+0x249+0x249+0x249&eUSB Inexpendations=false: UnsupportedIndex (0x8001031a)
    02-12 13:57:31.696 303 367 D VoldConnector:RCV <-{651 public:179,49 2}
    02-12 13:57:696 31.0367 D VoldConnector:RCV <-{200 6 Command Succeeded}
    OM12 13:57:02683 OpenGLRenderer:02-303d:3031303d
    Trble IOmx 获得
    02-12 13:57:31.710 407 407 D SystemUIBootTiming: StartServicesCommandQueueStart 花费时间完成:6ms
    02-12 13:57:02-711 244 479 I OMXMaster:GetmakeentInstance(OMX.TI.DUCATI1.VIDEDECODER ) in omx@1.0-ser Rvice Process
    12 13:57:02-711 24479:31 Mx 13:31 TOP:31 M043202443_OM:31
    在 Android.ui 上花费了186ms、h=Handler (com.android.server.am.ActivityManagerService$UiHandler){2adb11d}CB=null msg=15
    02-12 13:57:31.713 244 479 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:31.723 303 378 I WifiScanningService:WiFi 驱动器卸载
    02-12 13:57:31.303 02-303 D rtService:SCAN_Available:1
    Zen12 13:57:31.724 303 379 D rtService:DefaultState GOT:DefaultState GOT = 0 what=160513 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler }
    02-12 13:57:31273:723:31 Zel_13:07213:723:31
    02-12 13:57:31.737 244
    449 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9014360:TI.DUCATI1.DECODER、OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode)错误:UnsupportedIndex (0x8000101a) 737 12:57:31.244 OMW OMXNodeInstance:[0xa9014267:TI.DUI1a)
    737 12:57331.244 OMXMx OM13:OMXNOTEL RTI M12_13:02-12:OMXI Mx RTI Mx RTI Mx RTI:02-12:02-12:7413 Mx RTI Mx RTI MUSTREMPTICE12:02-2412:02-2413 makeComponentInstance (OMX.TI.DUCATI1.VIDEO) in omx@1.0-ser ice Process
    02-12 13:57:31.742 244 267 D OMX_CORE_WRAPRAPTER:TIOMX_GetHandle
    02-12 13:57:31.743 244 267 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:31.765 244 607 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9422900:TI.DUCATI1.DECODER、OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode)错误:UnsupportedIndex (0x8000101a)
    12 13:57:31.765 31.244 OMW OMXNodeInstance:[0xa9422900:TI.DUI1解码器:02-13:57 x OM6076813:Ex RTI Mx RTI CLIMIT 模块0:E13:Ex 13 OM13 OMXCLUSTREMI TREMENT
    makemeComponentInstance (OMX.google.mpeg4.decoder) in omx@1.0-ser process
    02-12 13:57:31.769 303 320 I ActivityManager:显示软件包 com.android.inputmethod.latin u0
    02-12 13:57:31.775 244 267 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9422900:google.mpeg4.decoder、OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode)错误:UnsupportedIndex (0x88077407V
    ) 02-13:添加 MediaRouter:31.407 RouteInfo{name=Tablet,description=null,status=null,category=RouteCategory{name=System Types=route_type_live_audio route_type_live_video groupable=false},支持
    google.mpeg4.decoder 的00010776=route_type_live_audio route_type_live_video,演示显示=null } 02-12:57:57:live0~2476x2423:13:03241:021:13:13:241:02113:13:242319241:0:13:131:0:242319241:0:13:241:0:242319241:0:13:131:0:242319241:0:242319241:0:13:244320:244320:244320:244320:13:244320:244320:131:0:244320:244320:244320:
    omx@1.0-seOMX.google.vp8.decoder OMX.google.android.index.enableAndroidNativeBuffers
    getExtensionIndex (0xa9014360:google.vp8.decoder,OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode )错误:UnsupportedIndex (0x8000101a)
    02-12 13:57:31.792 244 267 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9014360:google.vp8.decoder,OMX.google.android.index.enableAndroidNativeBuffers )错误:UnsupportedIndex (0x8000101a)
    02-12 13:57:31.303是共享库。
    02-12 13:57:31.796 407 407V MediaRouter:选择路由: RouteInfo{ NAME=Tablet,description=null,status=null,category=RouteCategory {name=System type=route_type_live_audio route_type_live_video groupable=false },
    31.534 T806=route_type_live_audio route_type_live_video route_live_live_video groupable=false },支持特殊的视频类:57:conzegategrypes=zy13。
    02-12 13:57:31.819 241 289 I OMXClient:treble IOmx obed
    02-12 13:57:31.819 244 266 I OMXMaster:ComponentInsance (OMX.google.vp9.decoder
    google.vp9.decoder) in omx@1.0-ser 进程02-12 13:57:31.821 244 266 E OMXNodeInstance:getExtensionIndex (0xa9014540:google.vp9.decoder OMX.google.android.index.enableAndroidNativeBuffers、OMX.google.android.index.configureVideoTunnelMode)错误:02-08212:0321 2666 OMX2466:EOMXNotedInendeIndex (0x3E0x90241:0X241:0X241:0X241:0X241:0X241:0X241:3:21:E:E:E:21:E:E:E:E:E:E:01X2421:E:E:E:E:E:E:E:E:E:E
    高音 IDERx
    omx@1.0-se02-12 13:57:31.836 244 266 I OMXMaster:makeComponentInstance (OMX.TI.DUCATI1.VIDEA.H264E) in r process
    02-12 13:57:31.836 244 266 D OMX_CORE_PERIPTER:TIOLS_GetHandle
    02-12 13:
    57:OMESS_UTRL 13:E246424642464246_OMENTRL 13:OMENTRL
    初始化图像端口参数
    02-12 13:57:31.841 244 266 D OMX_H264_ENCODERUTILS:初始化其他端口参数
    02-12 13:57:31.841 244 266 D OMX_H264_ENCODERT843:初始化组件端口参数
    02-12 13:57:2424264_ENCODERUILS 02-26 D 默认值:EQ24642464_ENCOLDC:
    ELDC:
    31:31:ELDC 0264ILS 13:31:ELDC SetH264AlgDefaultDynamicParams
    02-12 13:57:31.845 244 267 E OMX_H264_Encoder:未能检查:OMX_ErrorNone = eError
    02-12 13:57:31.846 244 ErrorE OMX_H264_Encoder:Returning error:eError
    12 13:57:02-312.267 D OMX_H264编码器:0
    :0424264_E_13:0264244_E_E_CALL:042642464_E:E:E:E_CALL
    返回错误:eError
    02-12 13:57:31.847 244
    267 E OMXNodeInstance:getconfig (0xa9014540:TI.DUCATI1.H264E、ConfigidIntraRefresh (0x6f60000a))错误:UnsupportedIndex (0x831.01a) 02-12:57:2647 MX 0264E OM6264 UDI_D 编码器组件
    :031.264E TRD:
    0321 LMX864E TRL 编码器 TRL 13:031.264E LD_TRL 6424642464246_TRD:026424642464246_TRD:0364246424642464_TRD DeInitialize DerToBase.PortProperties
    02-12 13:57:31.861 244 02-267 D OMX_H264_Encoder:call Engine_close
    02-12 13:57:31.863 244 267 D OMX_H264_encoder:at the end of Component DeInit
    02-12 13:57:
    866 31.241 OMXClient:treble IMMx Obtained X264r 13:31.246. omx@1.0-se
    不知道颜色格式0x7f000789 = 2130708361
    02-12 13:57:31.903 561 617 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:31.561 935 617 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:31.965 02-617 I com.android.settings: Android::硬件::configstore:V1_0::ISurfaceFlingerConfigs::02-12
    13:57:
    973 965 617 I OpenGLRenderer:ServiceEGL、版本1.4 02-12 13:57:31.561 GL OpenDr 维护人员:31.320
    02-12 13:57:31.975 303 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
    02-12 13:57:31.986 303 320W 环路:在 Android.ui 上,h=Handler (com.android.server.am.ActivityManagerService$UiHandler){2adb11d} CB=null msg=1
    OM12 13:57:99331.303 320I ActivityManager:显示 crash 对话框 com.android.ca12:241:241:0:241:2892320i
    客户端软件包:0213 高音 Ix
    omx@1.0-se02-12 13:57:32.000 244 267 I OMXMaster:makeComponentInstance (OMX.google.h263.encoder) in M ü r Rvice Process
    02-12 13:57:32.005 244 SoftI MPEG4Encoder:constructing MPEG4Encoder
    12 13:57:02-241 OMXUtils:Do not know 0X026713:03267.002.07130.246.02:
    00 未定义(0x80001001)
    02-12 13:57:32.007 303 I Telecom:SystemStateProvider:注册汽车模式接收器:Android.content.IntentFilter@b5859f2:TS.init@AAA
    02-12 13:57:32.007 303 625 I Telecom:BluetoothManager:getBluetoothAudioConnectedDevice:没有可用的耳机服务。
    02-12 13:57:32.017 561 617 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    02-12 13:57:32.018 561 617 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:32.020 241 I OMXClient:treble IOmx Obsoled
    02-12 13:57:32.020 244 266 I OMXMaster:ComponentInstance (OMX.google.MPEG4.encoder) in omx@1.0-serice Process
    02-12:57:32.021 244 266 I Softgoogle4266:constructoreInstance (OMMX 0.google 32861
    :MPEG4
    ) 0x1302:32413:01302:32463:01302:32463:02463:01302 未定义(0x80001001)
    02-12 13:57:32.026 241 289 I OMXClient:treble IOmx 获得
    02-12 13:57:32.027 244 I OMXMaster:
    com.android.settings/.FallbackHome:
    607 ComponentInstance (OMX.google.VP8.encer) in omx@1.0-ser process 02-12 13:57:32.029 303 I ActivityManager:57:3603 I 输入设备:3365:3365输入设备 CHANNE=0x00000004
    02-12 13:57:32.033 303 628 I Telecom:Logging.Events:non-call event:audio_route、entering state QuiescentEarporteRoute
    02-12 13:57:32.038 241 W OMXUtils:Do not know color format 0x7f000789 = 2130708361
    13:57:32.038
    Android:32861 0x000241:0x0000000241:0x3E:0x0000000241:0x0000000241:0x0000000241:0x0000000241:0x0000000241:0x000241:0x000241:0x000241:0x000241:0x000241:0x000241:000241:0x000241:0x000640x000241:000241:000241:0x000640x000241:0x00024 treble IOmnix obed
    02-12 13:57:32.054 244 266 I OMXMaster:makeComponentInstance (OMX.GOOGULEG.VP9.编码器) in omx@1.0-ser process
    02-12 13:57:32.056 241 289W OMXUtils:Do not know color format 0x7f000789 = 2130708361
    13:02-130x32.056 OMX3001 (OM3138:02314:0456) Ingoogle IDesn 0x2413:0x3E0x2463:0x3E0x3E0x3E0x3E0x3E0x3E0x246
    TREBLE I8000x 获得
    02-12 13:57:32.063 244 266 I OMXMaster:MakeComponentInstance (OMX.google.vorbis.decoder
    TS.init->CAMSM.pM_1@AAA
    /system/bin/hw/android.hidl.allocator) in omx@1.0-se@r process 02-12 13:57:32.064 244 E OMXNodeInstance:getconfig (0xa9422d20:google.vorbis.decoder、ConfigAudioAndroidVendorExtension (0x6f10057)错误:2.026 E OMXNodeInstance:getconfig (0xa942222d20::、ConfigAudioOmendorV004 CallendorExtension (0x6f10057)错误:013-02-13:01313:01368:01301:01318)错误:01301:01301:01301:01301:01301 ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.073 534 534 D TelephoneProvider:DBH.OnOpen:OK、chinchined=smimfo
    Sound02-12 13:57:32.075 407 W SoundPool:使用流类型为非卷控制
    请参阅 SoundPool()的文档,了解如何将其与 Android.media.AudioAttributes 配合使用以限定您的回放使用案例
    02-12 13:57:32.075 534 D TelephoneProvider:DBH.OnOpen:OK,chinchined=Carriers
    02-12 13:57:32.079 641 V MediaExtractor:setDataSource =34 (/system/media/audio/ui/Lock.ogg),offset:
    8178 fd /system/bin/hw/android.hidl.allocator = 80@:0:130:3178 out:0:3130:3130:01380 ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.083 178 I chatty:uid=1000 (系统) allocator@1.0-s 相同的5行
    0212 13:57:32.083
    Imp178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0服务:ashmem_create_region (32768)尚未完成回拨32768:32768:01302:32768 将加载延迟至引导完成。:TS.init@AAA
    02-12 13:57:32.088 303 02-303 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
    02-12 13:57:32.094 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@
    allocator@1.0-s
    @1.0服务:ashmem_create_region (32768) REGHEATIL_MEMORY (0xa6e177b0、32768) 2.012:13:57178178W=13:5713:178178178:/system/bin/hw/android.hidl.allocator 3178 I 1000 I 1000 I 1000:13:13:17813:178-13:178 I 1000 I 1000 I tty 1:3178 2:13:178 ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.098 407 641 V NuMediaExtractor:track of type 'audio/Vorbis' does not publish bitrate
    02-12 13:57:32.098 407 D CarrierBoot Timing: Services:532453 E4313
    :8534 Keyguider to Complete Class 013:13:13:13:13:13:531:531:852413:13:13:13:852413:13:852413:13:852413:13:13:852413:853413 TelecomSystem.Instance being set
    02-12 13:57:32.120 02-303 E BluetoothAdapter:Bluetooth binder is Null
    02-12 13:57:32.126 407 645 I OMXClient:treble IOmx obed
    02-12 13:57:32.127 244
    266 I OMXMaster:ComponentInstance (OMX.google.vorbis.decoder) in omx@1.0-segoogle.vorbis.decoder
    @r ice process 12 13:57:800013:32:32:00 0x2466 I OMX2466 I OMXMaster:00 Undefined ComponentInstance () Ind 0x241013: 0x2413: 0x241013: 0x24180713: 0x24180X1213: 0x24180713: 0x24180X100241:001:001:32.0X1002418070x241:001:32.0121:00012 /system/bin/hw/android.hidl.allocator ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.138 462 D AndroidRuntime:>>> 启动 com.android.internal.os.WebViewZygoteInit uid 1053 <<<<<<
    02-12 13:57:32.144 462 I /system/bin/webview_zygote32:option[0]=-Xzygote
    02-12 13:57:32.144 462 printI /system/bin/webview_zygote32
    /system/bin/webview_zygote32:option[1]=-XusetombstonedTraces 32.462 12 13:57:32.144 462 I /system/bin/webview_zygote32:option[2]:exit 02-12 13:57
    :32.462 I /system/bin/webview_zygote32
    /system/bin/webview_zygote32:32.462 I /system/bin/webview_zygote32:32.462 I:texclose 13:texclus.13:texclusom144=tinc 13:32.462 I:texc=texc12=32.462 I:texc12=texc=texc=tinc 13 option[6]=-Xms8m
    02-12 13:57:32.144
    512K 462 I /system/bin/webview_zygote32
    /system/bin/webview_zygote32:option[7]=-Xmx384m 02-12 13:57:32.144 462 462 I /system/bin/webview_zygote32 /system/bin/webview_zygote32:option[8]=-XX:HeapGlothLimit=80m 02-144 13:57:02-144 I /system/bin/webview_zygote32 /system/bin/webview_zygote32:option=12=13:134=13:57:242:13 option[13]=-Xjitsaveprofilinginfo
    /system/bin/webview_zygote32:option[14]=-agentlib:jdwp=trans运=dt_android_adb、suspend=n、server=y 32.1213:57:02-144 462 I /system/bin/webview_zygote32 /system/bin/webview_zygote32:option[15]=Xlock462 threshold:500=136413:13:13:136413:13:13:13:13:136413:22:13:13:13:13422-142-1442462:13:13:13:1364246413:13:13:13:1364246413:13:13:136413:134213:13:13:13642464246413:13:13:13426413:13:13:13426413:13426413:13:13:13426413:13:13426413:13:136413 option[20]=-XImage-compiler-option
    02-12 13:57:32.144 2.462 i /system/bin/webview_zygote32:option[21]=-runime-arg
    02-12 13:57:32.144 32.462 462 i /system/bin/webview_zygote32
    /system/bin/webview_zygote32:option[22]=-XImage-compiler-option 02-12 13:57:144 144-462 i /system/bin/webview_zygote32 /system/etc/preloaded-classes:option[23]=Xmx462 i:13:/system/bin/webview_zygote32 13:13:13 i:
    /system/bin/webview_zygote32 option[26]=-XImage-compiler-option
    02-12 13:57:32.144 02-462 I /system/bin/webview_zygote32:option[27]=-compiler-classes=/system/etc/compiled-classes
    /system/etc/dirty-image-objects
    /system/bin/webview_zygote32 02-12 13:57:32.144 462 I /system/bin/webview_zygote32 /system/bin/webview_zygote32:option[28]=-XImage-compiler-option 02-12 13:57:144 144 462 I /system/bin/webview_zygote32:options[29]=-32.4462i:/system/bin/webview_zygote32 i:13:13:13:13:13:13:13:13 option[32]=-Xcompiler-option
    02-12 13:57:32.144 32.462 i /system/bin/webview_zygote32
    /system/bin/webview_zygote32:option[33]=-Xms64m 02-12 13:57:32.144 32.462 i /system/bin/webview_zygote32 /system/bin/webview_zygote32:option[34]=-Xcompiler-option 32.462 i 选项13:57:02-462 i /system/bin/webview_zygote32 /system/bin/webview_zygote32:13:13:13:13:144-144-13422-13422-13:13:13642:13:13422-13:1364:13:13424-X24642-13:13422-13:13:13422-13:13422-1364:134264:13:13:1364:13422-13422-13:1364:13:1364:13422-13:13426-134264:1364:134264:13:134264:13:1342 option[39]=-instruction-set-variant=cortex-a15
    02-12 13:57:32.144 462 i /system/bin/webview_zygote32:option[40]=-Xcompiler-option
    /system/bin/webview_zygote32:option[41]=-instruction-set-variant=cortex144-a15 02-12 13:57:442-462 i:/system/bin/webview_zygote32 instructions=32.462 i:13:13:13:1342:1342:1342:1342:1342:1342i:
    /system/bin/webview_zygote32 instruction-ex-ex-ex-ex-ex=32.462 i:/system/bin/webview_zygote32 instruction-set-feature=default
    02-12 13:57:32.144 462 jaci /system/bin/webview_zygote32
    /system/bin/webview_zygote32:option[46]=-duser.locale=en-US 02-12 13:57:32.145 32.462 i /system/bin/webview_zygote32:option[47]=-cpu-abilist=armeabi-v7a、armeabi 02-12:57:32.145 462 i
    /system/bin/hw/android.hidl.allocator:option/jacevist=are13:1013:182068@:/ev13:tines1.57/unexcr e131:0131:001.001.57:1820462m/emines+131:01:001.001.001.001.001.001.001/ene/emines+131:001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001. ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.163 178 I chatty:uid=1000 (系统) allocator@1.0-s 相同的行
    32.12 13:57:164
    /system/media/audio/ui/KeypressStandard.ogg
    178 Imp17 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0 - service:ashmem_create_region (32768:系统)相同的行32.12:32.13:1302:1317178 1363:32768:32768:1302:17173 Media Contexts (24013:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768) 在没有合格用户的情况下在系统过程中调用方法:android.app.ContextImpl.startService:1476 com.android.server.content.SyncManager$13.run:722 android.os.HandleCallback:790 android.os.Handler.dischMessage:99 android.os.Looper.loop:164
    02-12 13:57:176 02-303 325 D UsbCallback:clear notification
    12:32768 /system/bin/hw/android.hidl.allocator:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768:32768@0178178178_0_0178178_0178_0178_017184+32768
    UID=1000 (SYSTEM) allocator@1.0-s 相同的2行
    02-12 13:57:32.184 02-178
    178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0服务:ashmem_create_region (32768)返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768) 32.12 13:57:187 303 303 V LoaderExtractor:track of type 'audio/bis'不会发布特殊的文本库:02-13:02 .02 .23
    02-1213:57:32.216 303 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:32.220 407 641 V NugeExtractor:setDataSource FD=38 (/system/media/audio/ui/Unlock.ogg)、offset=0、length=7853
    02-12 13:57:32.221 32.303 656 I OMXClient:treble I8000x 获得
    32.12 13:57:
    22 OM244 244 OM266 I OMXMaster:MakeComponentInstance (OMX.google.vorbis.decoder) in omx@1.0-serX6001 (0x000000) Ext 0x6226:02641 13:01206:01266:00 OM1266:EVMeIDL 0x2466 (google.vorbis.decoder)
    类型为'AUDIO/Vorbis'的曲目不会发布 bitrate
    02-12 13:57:32.228 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@
    /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0服务:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768) 02-12 13:57:231 178 I chattty:uid=1000 (系统)正在返回 hidl_memory (allocator@1.0-s) 0xa6e1302
    :32768:32768:32768:32.71778 I tases 13:02-1302:32713:32768 I tash 13:32768:32.71778 I tash I tash I:32713:32713:32768:32.71302
    可重置 IOmnix 已获取02-12 13:57:32.237 244 266 I OMXMaster:makeComponentInstance(OMX.google.vorbis.decoder) in omx@1.0-ser ice Process
    02-12 13:57:32.242 236 357 D installd:在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata /data
    32.12 13:57:makeComponentInstalstance ()/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata 上无法启用 USR24357: installd
    :13:02-23 无法在/dev/block/platform/44000000.ocp/480b4000.mmc/by-name/userdata 上启用 GRPQUOTA:文件存在
    02-12 13:57:32.243 236 357 D installd:在/dev/fuse /mnt/runtime/default/emulated
    02-12 13:57:32.244 593 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:32.244 449 E OMXNodeInstance:getconfig (0xa9422d20:google.vorbis.decoder
    /system/bin/hw/android.hidl.allocator、AndroidVendorExtension (0x6f100004))错误:undefined (0x80001001) 12 13:57:32.244 303 V WiredAccessoryManager:init () 02-12 13:57:246 allocator@1.0-s 130:32:0138178m:32713:138138m:32768:32768@@eum_178178r eI:32768:32768:0~13:32768:0~13 1:0~13 ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.256 534 I ImsResolver:正在初始化缓存和绑定。
    02-12 13:57:32.267 02-178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator
    /system/media/audio/ui/KeypressSpacebar.ogg@@1.0 -维修:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768) 02-12 13:57:32.268 178 I chatty:uid=1000 (system) allocator@1.0-s 相同的2行02-12 13:
    57:277 out、32768:32768 V、efd:32713:32768、turb、tf:32768:32768、turb、tf:32713:32768、turb、tf:tf:32713:32768、turb、tf:tf:32713:32768、turb、tf:32713:32768、tr、turb、tf:32713:32768、turb、tf:32713:32713:327 类型为'AUDIO/Vorbis'的跟踪不会发布 bitrate
    02-12 13:57:32.303 303 303 303 V NotificationListeners:为0启用通知侦听器:ComponentInfo {com.android.launcher3/com.android.launcher3.notification.NotificationListener} launcher12
    13:android.service.notification.NotificationListenerService
    57:32:306 02-303 V NotificationListeners: Binding: Intent { act=com.android.android.303} android.service.notification.NotificationListenerService 通知侦听器无法启动32.763.303: com.iner32.303: com=inerNotificationListeners/iner32.303: com.iner32.303: iner32.303: com=iner32.303: iner32.303: inerNotificationListeners=iner32.303 未找到
    02-12 13:57:32.308 303 W NotificationListeners: Unable to bind notification listener service:Intent { act=android.service.notification.NotificationListenerService cmp=com.android.launcher3/.notificationListener(具有其他功能)}
    32.12-13:57:53
    :312组件 I OMXClient:Android=com/140 x 获取 OM12 13:57:X3160 Indegendoresionistance (0x246:022460x2460x2460x2460x2460x2460x2460x246X@32.761:0x246X@32.76130260(0x2460x2460x2460x246X)
    google.vorbis.decoder omx@1.0-seOMX.google.vorbis.decoder HAL (0x80001001)
    02-12 13:57:32.319 32.178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@
    @1.0-service:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768) 32.12 13:57:320178 178 I chatty:uid=1000 (system) allocator@1.0-s 正在返回相同的行12:32713:32768
    :02_1717171717171717171717171717171717171717178+02_m_e64+02_0713+32768:/system/bin/hw/android.hidl.allocator 未实现功能
    02-12 13:57:32.328 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@
    @1.0-service:ashmem_create_region (32768)返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    641 12 13:57:32.329 178 I chatty:uid=1000 (system) allocator@1.0-s 相同的2行02-12 13:57:32768:32768:32713:32713:32713:32713:32713:3271740717407br eum_32768:/system/bin/hw/android.hidl.allocator setDataSource FD=39 (/system/media/audio/ui/Trusted.ogg)、offset=0、length=5713
    02-12 13:57:32.345 407 AndroidV NugeExtractor:跟踪类型'AUDIO/makebis'不会发布 bitrate
    02-12 13:57:32.369 407 I OMXClient:treble IOmx 获得
    02-12 13:57:244266 OMXInstance OMX.google.vorbis.decoder
    :0x246240 omx@1.0-se(google.vorbis.decoder) IntrendoreConfig 0x246240 (intrendore0x2466) Intrendore0x2466 Intrance:0x2462462462460x2462460x2460x246I OMXMaster: 未定义(0x80001001)
    02-12 13:57:32.376 32.178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator
    /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0-service:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768) 02-12 13:57:377
    178 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@@1.0-service:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl=32768:32768:32768:32768、/system/media/audio/ui/KeypressDelete.ogg 1302:3271778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1780 W:0~13:0~13:0~13 UID=1000 (系统) allocator@1.0-s 相同的4行
    02-12 13:57:32.384 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@
    @1.0服务:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768) 32.12 13:57:387 407 MediaD SystemUIRAM 计时:StartServicesRecents 已完成:32.7187bt /system/bin/hw/android.hidl.allocator 13:02-178178w:32.1213:32.384s ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.395 178 I chatty:uid=1000 (系统) allocator@1.0-s 相同的2行
    32.12 13:57:178
    条件/android/schedule?days=1.2.3.4.5
    注册表 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0 -服务:ashme_create_region (Providers) 32.68:32.7303 13:32713:tendore303130
    :32.01302:403r 3r 3r 3r 13:327023303&d:tender=32713:32701302:327023303d:327023303r 3r 3r 3r 3d:tender&trendedr 3r 3r 3r 3r 3r 3d:tendedr 3r 3r 3d:3270&trabr 3r 3r 3r 3r 3r notifyCondition 条件://android/schedule?days=1.2.3.4.5
    /system/bin/hw/android.hidl.allocator start=22.0&end=7.0&exitAtalarm=false State_false 原因=!ConfigsSchedule 02-12 13:57:32.411 32.676 I OMXClient:treble I8000x obtained 32.12 13:57:OM411 244 449 I OMXMaster:MakeComponentInstance (OMX.google.vorbis.decoder) in omx@1.0-se@rXstance:0x57:32.4110 13-02-14:04217:04217:04217:00 ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.424 178 I chatty:uid=1000 (系统) allocator@1.0-s 相同的6行
    32.12 13:57:428 178
    ringer 条件 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0 - service:ashmem_create_region (32768)相同的32行32.12:32768:32768:
    32768:32768 ringer r 1:32713:32768:32768:32713 rulator 13:407687:tr 1:tolere6417407 计划评估2月12 22:00:00 GMT+00 2020 (1581544800000)、在+8h2m27s597ms 内、Now=Wed 2 12 13:57:32 GMT+00 2020 (1581515852403)
    条件12 13:57:02-455 D 条件23.455.Provider:onstate&d = 32.303&d =错误/android/schedule?days=6.7条件13:3&d =错误条件13:启动32.303&13:023303&d 条件14:023303&d =错误条件32.303&d:023303=错误条件14:023303&13:023303&13:023303&d 条件=错误条件 NotifyCondition 条件://android/schedule?days=1.2.3.4.5 start=22.0&end=7.0&exitAtalarm=false State_false 原因=!MeetsSchedule
    02-12 13:57:32.457 303 D Condition465.SCP:计划评估 Wed 81512 22:00 GMT+00 2020 (1502:00 4800000)、in +8h472 32.303 D Condition4652.SCP
    /system/media/audio/ui/KeypressReturn.ogg:1302:00:00
    、1302:2472:00、1302:2402:5513:00、5513:2472:2472 (2:00) “audio/Vorbis”类型的跟踪不会发布 bitrate
    02-12 13:57:32.477 303 593 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:32.486 1308689 I OMXClient: treble IOmx obed
    02-12 13:57:32.487 24266 I OMXMaster: ComponentmakedInstance(OMX.google.vorbis.decoder in omx@1.0-se
    @rvice process 02-1213:57:32.91 24266 E OMXNodeInstance:getconfig(0xa94229c0:google.vorbis.decoder,MediamakedInstance:57:13:43246224264E: 0x303:43303:43303:43303:43303:43303): JESD: JESD: JESD: 0x303: JESD: 0x303: JESD: 0x4320357553: END: JESD: 0x303E: 0x303: ENABLEADC553: END: END: 0x30
    全局优先级会话从空更改为 com.android.server.telecom/HeadsetMediaButton (userId=0)
    02-12 13:57:32.497 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0服务:ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.500 303 JobI SyncManager:GOT SyncService 实例。
    02-12 13:57:32.505 178 I chatty : uid=1000(系统) allocator@1.0-s 相同的6行
    02-1213:57:32.506 178 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0服务: ashmem_create_region(32768)正在返回 hidl_memory(0xa6e177b0, 32768)02-1213:57:32.303
    g508 : 背景并发复制 GC 已释放23823 (2MB) AllocSpace 对象、10 (392KB) LOS 对象、42%可用、7MB/12MB、暂停541us 总计916.459ms
    02-12 13:57:32.418 303
    E ActivityThread:找不到 com.android.calendar 的提供商信息02-12 13:57:32.02332 387 E ActivityThread:13509V com.android.calendar 无法找到提供商信息 setDataSource FD=173 (/system/media/audio/ui/KeypressInvalid.ogg)、offset=0、length=9847
    02-12 13:57:32.540 303 593 I system_server:Android::::hardware:configstore::V1_0:ISurfaceFlingerConfigs::::HasWideColorDisplay Retrieved:0
    2.512 13:57:32.44 303 I EDGEDLocation:57:51353 Android
    EDID:5731303bis 不发布 Android 音频源代码:513303bis
    已初始化 EGL、版本1.4
    02-12 13:57:32.554 2.5303 2.5303 D OpenGLRenderer:swap behavior 1
    02-12 13:57:
    32.558 303 699 I OMXClient:treble IOmx obed 02-12 13:57:32.558 244 266 I OMXMaster:MakeentInstance (OMX.google.vorbis.decoder) in omx@1.0-se
    @r crice process 12:13:02-013:57:01263:/system/bin/hw/android.hidl.allocator 32463:0002466 involtendorf 0x2463:0002463 0x2463 0x2463 0x2463 0x2463 0x2463 0x000000 () involtendorf 0x2463 0x2463 0x2463 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 0x000000 ashmem_create_region (32768)正在返回 hidl_memory (0xa6e177b0、32768)
    02-12 13:57:32.589 178 I chatty:uid=1000 (系统) allocator@1.0-s 相同的10行
    32.12 13:57:589 178
    684 W /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0-service:ashmem_create_region (SQ68:32768:32768:32768:32768)回返事件32.12:32768:32768:32768:32768:32768:32768 在 Android.ui 上、h=Handler (android.view.Choreographe$FrameHandler)上花费了637ms{7b6ef83}CB=Android.View.Choreographe$FrameDisplayEventReceiver@8301500 msg=0
    32.12 13:57:02-303 320 I Choreoedge:跳过41帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
    02-12 13:57:32.748 02-534 D PhoneSwitcherNetworkRequeststListener:注册 NetworkFactory
    02-12 13:57:32.303 02-381 D ConnectivityService: GOT NetworkFactory Messenger for SwitcherNetworkRequeststListener
    12:57:32.753 593 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    02-12 13:57:32.754303 593 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:32.783 303 381 D 连接服务:GOT NetworkFactory Messenger for TelphyNetworkFactory[0]
    02-12 13:57:32.534 534 D CarrierConfigLoader:CarrierConfigLoader 已启动813
    12 13:57:32.814 E 蓝牙适配器:蓝牙
    更新程序为空13:57
    :534 534 D Imtypedrame Manager:32.534 13:tendedr1 空
    02-12 13:57:32.853 Request534 D ServiceStateProvider:subId=-2
    02-12 13:57:32.863 534 714 E ActivityThread:找不到 com.android.contacts
    02-12 13:57:32.863 PhoneW CallerInfoCache:Cursor is null
    12 13:57:714 865 02-534 D Switcherstener=请求能力[获取网络请求函数:32.863 32.534 W CallerInfoCache:Cursor:Cursor 为空12 13:02-534 13:5713:57:57:71413:5314534 Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]]分数0
    02-12 13:57:32.865 534 PhoneD SwitcherNetworkRequestListener:GOT Request [track_default id=3、[权能:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]分数0
    02-12 13:57:865 534 NetworkRequest D Switcher=3、[权能:Internet Reforest 32.7=2、NetRequest =后台传输函数:NetworkRequest_NetworkRequest、NetworkRequest = 32.Requests Internet&no_restricted&trusted_no_VPN]]分数0
    02-12 13:57:32.865 534 PhoneD SwitcherNetworkRequestListener:GOT Request [ track_default id=5、[功能:Internet&none&restricted&trusted&no_VPN]分数0
    02-12 13:57:02-534
    D TelephoneLoader:32.57 Cride&tracknation&tracknation&trusted&nateId](32.7534f) 无 UICC
    02-12 13:57:32.881 534 PhoneD OpenGLRendererer: HWUI GL 管道
    02-1213:57:32.884 407685 I 电压事件: writeEvent Level_changed stream_voice_call 4
    02-1213:57:32.886 407I 电压事件: writeEvent Level_changed stream_system 5
    02-1213:57:32.888:不允许在电信帐户上使用语音设备:32.3083. TSI.RPA@AAQ
    02-12 13:57:32.889 534 TelecomI Framework:AccountEntry:Registered phoneAccount:[[]组件信息{com.android.phone/ com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}、[e0184adedf913b0766266d3f52c39ad6d]组件帐户:组件信息{com.android.phonetic:com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService}:3b402640b 电话:
    3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 外设:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3bd 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话:3b40b 电话: 处理程序(com.android.internal.telephony.GsmCdmaPhone){7767e9a}
    02-12 13:57:32.891 407 685 I Vol.Events:writeEvent Level_Changed stream_ring 5
    02-12 13:57:32.892 407 685 I Vol.Events:writeEvent Level_changed stream_music 5
    02-12 13:57:
    534 894 685 I Vol.Events:writeEvent Level_one 13:02:17:17 NoteEvent Level_Phone13:17:17 HandleVideoCapabilityChanged。 视频功能- false
    02-12 13:57:32.904 534 PhoneE PhoneInterfaceManager:[PhoneIntfMgr] getIccId: no UICC
    02-1213:57:32.905 32.407 D SystemUI517Timing: StartServicesVolumeUI T1724:57:911
    register303 351 W Telecom : 921 OpenSI Account not allowed on PhoneBooter:57:271:407187: ENS 无语音引导器件@
    HWUI GL 管道
    02-12 13:57:32.926 407D SystemUIBootTiming: StartServicesDivider 完成时间:21ms
    02-12 13:57:32.935 303 351 I WifiService: getVersoseLoggingLevel Uid=10013
    02-1213:57:569303I WifiServiceServiceService: getWifiServiceService:57=100351:30323512:无法
    读取墙纸,因为 W13:5692312:3012:3012:569353W:353W:353W:353W:353W:353W:无法读取墙纸服务:123512
    02-12 13:57:33.026 303 569 W WallpaperManagerService: Cannot extract colors because wallpaper could not be read.(02-12 13:57:33.026 303 569 W 墙纸管理器服务:无法提取颜色,
    02-12 13:57:33.028 303 320W Looper:在 Android.ui 上,h=Handler (Android.View.Choreographe$FrameHandler){7b6ef83} CB=Android.View.Choreographe$FrameDisplayEventReceiver@8301500msg=0
    02-1213:57:3407:337D:禁用3.0407条形图
    02-12 13:57:33.0373030569I StatusBarManagerService: registerStatusBar bar=com.android.internal.statusbar.IStatusBar$Stub$Proxy@4721ba1
    02-1213:57:33.09840721I SecurityController: Could not bind to KeyChainService
    02-1213:57:125407407I CameraManagerGlob: Connecting to camera service
    13:57:33.126 2332279 I aService: CameraService::连接 HAL 版本默认的调用(PID -1 "cameraserver"、camera ID 0)和 Camera API 版本1
    02-12 13:57:33.129 241 658 D NuPlayerDriver:NuPlayerDriver:NuPlayerDriver (0xaf6ab1c0) created、clientPid (233)
    02-12 13:57:33.136 241 D NuPlayerDriver:0x726 1、node1、0c0)、clientPid (0c0) 循环设置(0、0)
    02-12 13:57:33.136 241 658 D NuPlayerDriver:已创建 NuPlayerDriver (0xaf6ab2a0)、clientPid (233)
    02-12 13:57:33.143 241 728 D NuPlayerDriver:notifyListener_l (0xaf6ab2a0)、(1、0、0、0、-1、-1) 循环设置(0、0)
    02-12 13:57:33.143 241 658 D NuPlayerDriver:已创建 NuPlayerDriver (0xaf6ab700)、clientPid (233)
    02-12 13:57:33.149 241 730 D NuPlayerDriver:notifyListener_l (0xaf6ab700)、(1、0、0、-1)、 环路设置(0、0)
    02-12 13:57:33.151 233 279 I cameraHardwareInterface:Opening camera 0
    02-12 13:57:33.151 181 278 I CamDev@1.0-impl:Opening camera12
    0 02-12 13:57:33.151 181 278 E cameraHal:(aae41970) hardware/ti/dra7xx/cameraHal_Module_camera_module.634 - open_cameracamera_mode.*** 1 (***
    02-12 13:57:33.151 33.181 278 I cameraHal:(aea41970) hardware/ti/dra7xx/cameraHal_Module.cpp:638 camera_device_open - camera_device open - camera_device open
    12:/sys/board_properties/soc/family
    57:33.151 181 cameraHal:(a4278 cameraxx) hardware/ti/dra7xx/camera551:07xx camera551:07xx camera55:13 camera551:07181:07181:07181:07181:07181:07181:07181:camera55:camera55:camera55:camera551:07181:07181:07181:07181:07181:07181:camera55:camera55:camera55:camera55:camera551:0718
    CamDev@1.0-im -19
    02-12 13:57:33.151 233 279 E CameraHardwareInterface:Initialize:openSession Failed! 未实现功能(-38)
    02-12 13:57:33.151 233 279 E cameraClient: Initialize: Initialize: Camera 0: Unable to initialize device : Function Not implemented (-38)02-1213:57:33.151
    233 279 E cameraService: connectHelper: Could not initialize client from HAL。
    02-12 13:57:33.151 233 280 I 硬件接口:销毁摄像机0
    02-12 13:57:33.151 241 658 D 播放器驱动器:状态4
    02-12 13:57:152 241 41 D 播放器驱动器:ncameryListener_l (0xaf6ab1c0)、(0xaf6ab1c0)、(8、33.658、-0) 循环设置(0、0)
    02-12 13:57:33.152 241 726 D NupeerDriver:NotifyResetComplete (0xaf6ab1c0)
    02-12 13:57:33.152 241 D NupeerDriver:RESET (0xaf6ab2a0) at state 4
    02-12 13:57:33.152 241 D NupeerDriver:0x33.6、0_0 循环设置(0、0)
    02-12 13:57:153 241 728 D NupeerDriver:NotifyResetComplete (0xaf6ab2a0)
    02-12 13:57:33.154 241 D NupeerDriver:Reset (0xaf6ab700) at state 4
    02-12 13:57:33.154 241 D NupeerDriver:nof3:03341 D Player1、0_013-0241(0xaf6ab700) 循环设置(0、0)
    02-12 13:57:33.155 241 730 D NuPlayerDriver:NotifyResetComplete (0xaf6ab700)
    02-12 13:57:157 33.233 279 I cameraService:Disconnected:disconnected client for camera 0 for PID 233
    02-12 13:57:33.157 ShimeHelper E cameraService:Error:initializing camperatemata:Error 1310:0:uninitializing camatoma-matomiator:Error 1399:Error to camatoma-meta 0 未实现功能(-38)'
    02-12 13:57:33.162 407 E FlashlightController:无法初始化。
    02-12 13:57:33.162 407 ControllE FlashlightController:android.hardware.camera2.CameraAccessException: camera_error (3):connectHelper:1399:无法初始化摄像机"0":未实现功能(-38)
    02-12 13:57:33.162 407 ImplightE FlashlightController:at android.hardware.camera2.CameraManager.throwAsPublicException(CameraManager.java:658)
    02-13:02:407 13:57:02:407 FlashFlashlight Controller:02 android.hardware.camera2.CameraManager.getCameraCharacteristics(CameraManager.java:245:162.146.13
    位于 com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightControllerImpl.tryInitCamera (FlashlightControllerImpl.Java:72)
    02-12 13:57:33.162 407 E FlashlightController:at com.android.systemui.statusbar.policy.FlashlightImper. (FlashControllerImpl.Java:67)
    02-12 13:57:33.162 407 lightE FlashlightController:at com.android.systemui.Dependency.hda-com_andi_systemui_9456 (Dependence.java:193)
    02-12 13:57:33.407 FlashlightE Flashlight Controller:com.systemd2e.com/exandon_zh-430.407.dbadori_unidenergybadi_un.energybadore.com/d23:13:40723:407$072057:13:2207d$d$d$d$d$d$d$d$d$d$d$13:13:2207d$13:22067407ds.com.zh.ex.zh.zh.zh.zh.zh.ex.ex.ex.ex.ex.zh.ex/un.zh-un.zh-un.enchintran.emon.emon.emon.emon.emon_un.emon_un.emon.emon.emon.em
    在 com.android.systemui.Dependency.getDependency (Dependence.Java:331)
    02-12 13:57:33.407-407 E FlashlightController:at com.android.get(Dependence.java.403)
    Android 12:57:33.162 Flashlight E Flashlight 控制器:at com.systemui.statusbar.phon.phone.phone.phone.phone:02-40716:40716:4071:13.40716:40716:407:13:13:13.09:13:13:13:13:13:13:3340714040714024 FlashInflightInflategraid.
    在 Android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java.859)
    02-12 13:57:33.407407 E FlashlightController:at Android.view.LayoutInflater.rateChildren(LayoutInflater.java.824)02-12
    13:57:162,4074071:314.013:13:13:13:13:13:13:13:162,34071:913:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:131:441:44:13:44:13:13:13:4413:13:13:4413:4413:13:13:13:13:13:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:4413:
    android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:515
    android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:423
    ) 02-12 13:57:33.162 33.407 E FlashlightController:android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:374
    ) 02-12 13:57:33.162 407 E FlashlightController:android.view.View.inflate(View.java:23239 02-12
    13:57:33.162 407 Flashlight Controller:com.android.systemui.statusbar.phone.StatusBar.inflateStatusBarWindow(StatusBar.java:1440 02-12
    13:57:33.407 Flash Statlight Controller:com .Android.system162.162.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.
    在 com.android.systemui.statusbar.statusbar.createAndAddWindows(StatusBar.Java:3660)
    02-12 13:57:33.162 startFlashController:at com.android.systemui.statusbar.phone.start(Statusbar.java.889)02-1213:1642:13:13:442.40713:
    系统控制器
    在 com.android.systemui.SystemUIService.onCreate (SystemUIService.Java:33) 02-12 13:57:33.162 407-33407 E FlashlightController:at Android.app.ActivityThread.handleCreateService (ActivityThread.Java:3339) 02-1213:57:407-33.407 FlashFlightController:at 164.13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:071:0740713:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:0740713:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:0740713:13:13:13:13:13:13:13:13:
    02-12 13:57:33.162 407 FlashlightException E FlashlightController:在 java.lang.reflect.Method.invoke(Native 方法)
    02-12 13:57:33.162 407 E FlashlightHelper 控制器:在 com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438)
    02-12 13:57:33.162 407 E FlashServiceController:在 com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807)
    02-12 13:57:407:133E FlashlightHelper 控制器:0:连接到 Android:0:0:0 未实现功能(-38)(代码10)
    02-12 13:57:33.162 407 407 E FlashlightController:AT Android.os.Parcel.readException (Parcel.Java:2018)
    02-12 13:57:33.162 407 407 E FlashlightController:at Android.os.Parcel.readException (Parcel.java:1950) 02-12
    13:57:57407-407EFlashlight Controller:33.657: at Android.e.13:13 Flash.E FlashLightFlash Controller:33.162
    android.hardware.camera2.CameraManager.getCameraCharacteristics(CameraManager.java:233
    42更多
    12 13:57:33.169 33.407 I StatusBar:isKeyguardShding()在 startKeyguard()之前调用,返回 true
    02-12 13:57:02-169 3407 W StatusBar:isKeyguardSecure ()在 startKeyguard()之前调用,返回 false
    02-12 13:57:33.169 407 W StatusBar:
    Java StatusBar:570.407 W StatusBar:13:com 13:4.407
    网址:com.android.systemui.statusbar.phone.statusbar.isCameraAllowedByAdmin (StatusBar.Java:5436)
    02-12 13:57:02-169 33.407 W ademeusBar:at com.android.systemui.statusbar.phone.keystate.keytowbottomarea130.407;02-13:23.407;407;407;407;407;407;407;407;gestina:33:407;407:407;407:407;13:407;407:407;407;407;407:407:394;407:407;407;W:407;W:407;W:407;W:407;W:
    com.android.systemui.statusbar.phone.NotificationPanelView.setStatusBar(NotificationPanelView.java:252 com.android.systemui.statusbar.phone.KeyguardBottomAreaView.setStatusBar(KeyguardBottomAreaView.java:351
    网址
    :com.android.systemui.statusbar.phone.addstartusbar.addstateBarWindow(StatusBar.java:3664) 02-12 13:57:169 02-407 W statusBar: at com.android.android.systemui.statusbar.phone.phone.createWindows(statusbar.java:02-14071:33.57:13:407.407.14071:系统 状态栏)
    网址:com.android.systemui.SystemUIApplication.startServicesIfNeeed(SystemUIApplication.Java:164)
    02-12 13:57:33.169 407 W 状态栏:com.android.systemui.SystemUIService.onCreate(SystemUIService.Java:33)02-12
    :57:33407 W ACT.13:13:13:13:13:13:13:40713:13:1640713:13:13:13:1340713:13:13:1340713:13:13:13:1340713:13:
    在 Android.OS.LOOPER.LOOPER.LOOP (LOOPER.Java:164)
    02-12 13:57:33.169
    407 407 407 W 状态栏:在 Android.app.ActivityThread.main (ActivityThread.Java:6494) 02-12 13:57:com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438
    169 407 W 状态栏:在 java.lang.reflect.Method.invoke(Native 方法) 02-12 13:57:57:407 W 状态栏:33.13:com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807
    02-1213:57:33.407407W 状态栏:isKeyguardSecure ()在 startKeyguard()之前调用,返回 false
    1213:57:02-3407W 状态栏:java.throwable 02-1213:57:33.213713:44707:44707W:talesstaldstalesbar.stale:4071:407:407:tale:407:tale:44:tale:407udusbonusbonstaldstaldstalesbonusb.star.staldstar.stale:4071:4071:4071:4071:4071:4071:4071:407:407:407:407:407:407:taldstale:407:407:44:
    网址
    com.android.systemui.statusbar.phone.KeyguardBottomAreaView.setUserSetupComplete(KeyguardBottomAreaView.java:360
    :com.android.systemui.statusbar.phone.KeyguardBottommakeView$DefaultRightButton.getIcon (KeyguardBottomAreaView.Java:856) 02-12 13:57:33.407 W StatusBar:com .Android .systemui.statusbar.phone.phone.13 com.android.systemui.statusbar.phone.NotificationPanelView.setUserSetupComplete(NotificationPanelView.java:2655:2002:23.407
    在 com.android.systemui.statusbar.phone.statusbar.createAndAddWindows(StatusBar.Java:3660)
    02-12 13:57:33.407 startStatusBar:at com.anded Android.systemui.statusbar.phone.phone.start(statusbar.java.889)02-121:13:13:13:40713:13:13:13:13:443.40713:447.start.unid.unid.unid.unid.uni:40713:
    网址为:com.android.systemui.SystemUIService.onCreate (SystemUIService.Java:33) 02-12 13:57:33.213 407W 状态栏:在 Android.app.ActivityThread.handleCreateService (ActivityThread.Java:3339) 02-12:5713:407N:1370407W 消息处理程序(Android:13:13-02-407W)
    W 异常状态栏:在 java.lang.reflect.Method.invoke(Native 方法) 02-12 13:57:33.407 W 状态栏:在 com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438) Set12 13:57:33.407 W 状态栏:在 com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807) 02-12 13:57:33.407 W 状态栏:在 Wiflang Wintertile Wiftile 13:02-1213:02-407 尝试在 com.android.systemui.statusbar.policy.NetworkController.addCallback(com.android.systemui.statusbar.policy.NetworkController$SignalCallback)'空对象引用
    02-12 13:57:02 225 407 ImpW Tile.Wifitile:at com.android.systemui.QS.tiles.HandleSetListening (WifiTile:80)02-1213
    :57:68633.W Tile:Wifile.Wifile.W134.0213:
    tile:W130.407.Wifl.Wiftil.W134.027.027.027.027.027.406.W@W@Wifl.Wifl.Wifl.Wifl.Wifl.Wiftile.tile.tile.tile.tile.tile.tile.t1.024.027.027.027.027.027.027.027.027.024.027.027.407.407.407.407.027.027.027.027.027.027.027.027.027.024.104.104.104.104.104.024.027.407.027.027.027.027.024.02
    android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:65
    ) 02-12 13:57:33.226 33.407 407 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
    02-12 13:57:33.407 686 W Tile.DndTile:handleSetListening 中出错
    02-12 13:57:Zen228 407 W Tile.Dntile:java.NullPointer228:试图调用接口方法'addrand.com.atile.com.un.dblu.and.en.en.137.442.tile
    在 com.android.systemui.QS.tils.Dndtile.handleSetListening(Dndile.Java:239)
    02-12 13:57:33.3407686W Tile.DndTile:at com.android.systemui.QS.tileimpl.Qstile.Jbill$02-126861:336.40676W:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13:13
    尝试在空对象参考
    02-12 13:57:33.230:33.407 H.still.statusbar.policy.FlashlightController.addCallback (java.lang.Object)上调用接口方法'void com.android.systemui.stile
    461: at com.android.stile.til.q.addil.addCallits.jace.686.
    ) 02-12 13:57:33.2433.407407I StatusBar:isKeyguardShding()在 startKeyguard()之前调用,返回 true
    02-1213:57:02-24407W StatusBar:isKeyguardSecure ()在 startKeyguard()之前调用,返回 false
    02-1213:57:33.24407W StatusBar:02-13:44707W
    StatusBar:
    02-12 13:57:2443407W
    设置栏:com.android.systemui.statusbar.phone.524 Keytetbottomara407;02-124.407W com.android.systemui.statusbar.phone.NotificationPanelView.setUserSetupComplete(NotificationPanelView.java:2655
    网址:com.android.systemui.statusbar.policy.DeviceProvisionedControllerImpl.addCallback (DeviceProvisionedControllerControll.Java:69)
    02-12 13:57:33.244 407W 状态栏:com.android.systemui.statusbar.policy.DeviceProvider.addrstarl.addrback (addstarbar:334.247.247w
    :130.407.443.407W)
    网址为:com.android.systemui.Systembars.createStatusBarFromConfig (SystemBars.Java:71)
    02-12 13:57:02-244 407 W 状态栏:at com.android.systemui.SystemBars.start(SystemBars.java.42) 02-12
    13:57:33.244 407W 状态栏:atchined.union:13:443.407443.407W (unchined.unid.ination:13:443.407W:13:13:443.407W:
    在 Android.app.ActivityThread.-wrap4 (未知来源:0)
    02-12 13:57:33.244 407 W 状态栏:在 Android.app.ActivityThread$H.handleMessage (ActivityThread.Java:1677) 02-12
    :57:24433.407 W状态栏:在 Android.OS.Handler.104.130.407W:013:443.407 W 调度
    java.lang.reflect.Method.invoke(Native 程序:23.24434.40747.407W 状态栏:在 Android.13:13:13:13:443.40747.443.40747.407W 64W 64W:13:443.40747.443.40747.443.407W 状态栏(在 Android.443.407W:13:13:13:13:13:13:13:104.407.443.407.443.407W 64W:64W:64W:64W:6413:443.407W:13:443.407W:
    ) 02-12 13:57:33.244 33.407 W 状态栏:com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807
    ) 02-12 13:57:33.245 02-718 D OpenGLRenderer:配置文件栏已禁用
    02-12 13:57:33.245 718 407 D OpenGLRenderer:ambientRatio = 1.50
    12 13:57:252 33.407 D 状态栏:禁用
    02-12 13:57:33.271 33407 407 D 状态栏:平视已启用
    02-12 13:57:33.279 407 721 E ActivityThread:无法找到 com.android.contacts
    02-12 13:57:33.407 407 D SystemUIStart 系统启动时间:StartServicesBars 已完成:356ms
    02-12 13:57:282通知私人卷:33407 D 系统启动时间:StartUsed to Complete:356ms
    02-12 13:57:33.287 407 D 存储通知: type=private diskId=null partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=-1
    02-12 13:57:33.287 407 D StorageNotification: STATE =已安装
    02-12 13:57:33.287 407 D 存储通知: FSType=null fsUuid=null fsLabel=null
    02-12 13:57:287 33.407 D 存储通知: path=/data internalPath=null
    02-12 13:57:33.287 407 D Storagenotification: notification about public volume : VolumeInfo{public:179,49}:
    02-1213:57:33.287 407 D StorageNotification: type=public diskId=disk:179,48 partGuid=null mountFlags=0 mountUserId=0
    02-1213:57:33.287407 D StorageNotific: STATE =已安装
    02-12 13:57:33.287 407 D 存储通知: FSType=vfat fsUuid=DEA7-38F8 fsLabel=
    02-12 13:57:33.287 407 D StorageNotification: path=/mnt/media_rw/DEA7-38F8 internalPath=/mnt/media_rw/DEA7-38F8
    02-12 13:57:33.296 33407 407 D SystemUIBootTiming: StartServicesStorageException Notification Ted to Complete:14ms
    02-12 13:57:310 33.351 E PowerManagerService: Failed to read LAST_REBOOT_Reason file
    02-1213:57:310 ManagerE PowerService: java.io.NotFileF310 3351 E PowerManagerService:/data/misc/reboot/last_reboot_reason
    Check Alignment
    of PHs>在 java.io.FileInputStream.open0 (本机方法) 02-12 13:57:02-310 333 351 E PowerManagerService:at java.io.FileInputStream.open (FileInputStream.Java:200) 310 12 13:57:33.303 351 E PowerManagerService:at java.io.FileInputStream。 (FileInputStream.Java:150)
    02-12 13:57:33.310 303 351 E PowerManagerService:at java.io.FileReader。 (FileReader.Java:72)
    02-12 13:57:33.310 02-303 351 E Powerinder Service:com.android.server.power.PowerManagerService.getLastShutdownReasonInternal(PowerManagerService.java:4641)
    02-12 13:57:33.310 303 351 E PowerManagerService:com.android.server.power.PowerManagerService$BinderService.getLastShutdownReason(PowerManagerService.java:4405)
    02-12 13:57:33.310
    351 E PowerManagerService:AT Android.OS.IPowerManager$Manager.onTransact(IPowerManager.JAVA.JAVA:33073.073:303:3307303:13:3307303:13:3307303:3307303:13:13:3307303150713:13:13:13:3307303:3307303:13:13:3307303:3307303:13:13:13:3307303:3307303:13:13:13:3307303:330713:3307
    StartStartRingtonePlayer 完成时间:1ms
    02-1213:57:02-407 PipendorD SystemUIBootTiming: StartServicesKeyboardUI 完成时间:1ms
    02-1213:57:33:3407D SystemUIBootTiming: StartServicesPipendorUI 完成时间:0ms
    02-1213:57:33.407 D SystemUBootServices313:313:3315完成时间:StartServices313:313713:313:313.407D:3137D:313:313:3137D:313:3137D:313:313723:313:313:313723:3135D:3135D:3135D:313523:3135D:
    0ms
    02-12 13 13:57:33.316 33.407 D SystemUIBootTiming:StartServicesService 完成时间:0ms
    02-12 13:57:316 407 D SystemUIBootTiming:StartStartesLatency407完成时间:0ms
    02-12 13:57:33.320 407 D SystemUIBootTiming:GlobalServices3407:StartServicesLatency407完成
    时间:0ms 3ms
    02-12 13:57:33.323 33.407 D SystemUIBootTiming:StartServices Turst to Complete:1780ms
    02-12 13:57:557 718 407 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:5633.407407D ViewRootImpl[StatusBar]:changeCanopacity:ophable=true
    02-1213:57:33.573773407187D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:33.576 x 33.407 I com.android.systemui:Android::硬件::configstore::V1_0:ISurfaceFlingerConfigs:::327WideColorDisplay 检索到:0
    12 13:57:
    576 33407 I OpenGL718 Renderer:initialized EGL、version 1.4 02-12 13:57:32713:5776 OpenWindower 13:32713:32713:32713:57316.02 应用程序冻结超时已过期。
    02-12 13:57:3369033407721 E ActivityThread:找不到 com.android.contacts
    02-1213:57:33.7664303 373 D WifiService:新客户收听异步消息
    02-1213:57:973407I 421 gote:执行部分代码高速缓存收集,代码=29KB,数据=28KB g1213:02-73:973:934.071:421:934.24071:93:732407471:934.24071:93:93:934.2407471:93:
    代码高速缓存收集后,代码=29KB,数据=28KB
    02-1213:57:97407421 I zygote:将代码高速缓存容量增加到128KB
    02-1213:57:33.983 33.542 I ActivityManager: User 0 is still locked。 无法加载修订
    版02-12 13:57:34.008 407 W KeyguardUpdateMonitor: handleServiceStateChange()中的子 ID 无效
    02-1213:57:34.008 407 I Choreographer:跳过34帧! 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
    02-12 13:57:34.014 407 718 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    02-12 13:57:34.015 407 718 D vndksupport:从当前命名空间而不是从 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-1213:57:34.304 3327 I WindowManager:******* 告诉 Surface FLINGER 我们已启动!
    02-12 13:57:34.304 192 622 I SurfaceFlinger:引导已完成(11824ms)
    02-12 13:57:34.308 34.327 I SystemServiceManager:启动阶段1000
    02-12 13:57:34.322 303 327 D ActivityManager:完成用户引导0
    :02-12 13:57:322 Manager303 327 I ActivityManager:用户0状态已从引导更改为运行
    状态302:13323:303~13:0323~02:327D 设置属性:sys.user.0.ce_available=true
    02-12 13:57:34.356 303 327 I ActivityManager:用户0状态从 Running_Locked 更改为 Running_Unlocking
    02-12 13:57:34.356 303 327 D CryptdConnector:snd ->{3 cryptfs prepare_user_storage! 0 2}
    02-12 13:57:34.357 164 170 D vold : e4crypt_prepare_user_storage for volume null,user 0,serial 0,flags 2
    02-12 13:57:34.357 164 170 D vold : preparing :/data/system_ce/0
    02-1213:57:34.357 164 170 D vold : preparing :/data/misc_ce/0
    02-1213:57:34.357 :164 v170 D vold : prepared /data/media/0
    02-12 13:57:34.357 164 170 D vold : Preparing:/data/data
    02-1213:57:34.358 303 368 D CryptdConnector:RCV <-{200 3 Command Succeed}
    02-1213:57:34.360 303 327V UserDataPreparer: Found /data/user/0 with serial number 002-1213:57:36034.303
    327V DataUserUserUserUserPrever: 找到/data/system_ce/0序列号为0
    02-12 13:57:34.361 303 327 V PackageManager:协调 AppsData for null u0 0x2 migrateAppData=false
    02-12 13:57:34.379
    I bootstat: service started:/system/bin/bootstat --record boot_complete boot12 13:57:380 02-753 E bootstat: Failed to read directory:no /data/misc/bootstat/post_decrypt_time_elapsed 13:753 34.53 E bootstat: 3473 无法解析引导时间记录:/data/misc/bootstat/post_decrypt_time_elapsed
    02-12 13:57:34.439 755 I bootstat:服务已启动:/system/bin/bootstat --record_boot_reason
    02-12 13:57:34.442 i bootstat:未知的引导原因:
    Pack12 13:57:755 504 34.756 I bootstat:服务已启动:/system/bin/bootstat --record_time_sine_factory_reset
    Manager 12:02-32757 13:02:54875 ReconileAppsData finished 89 packages
    02-1213:57:34.548 303 325W zygote:Long monitor 争用,所有者 android.display (327) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishBooting()(ActivityManagerService.java:7347) sepers=0 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.broadcastIntent(android.app.IApplicationThread,android.content.intent,java.lang.String,android.content.IIntentReceiver,int, java.lang.String、android.os.Bundle、java.lang.String[]、int、android.os.Bundle、 布尔,布尔,int)表示238ms
    02-12 13:57:34.549 303 319 W zygote:与所有者的长时间显示器争用 android.display (327) at void com.android.server.am.ActivityManagerService.finishBooting()(ActivityManagerService.java:7347) sepers=1 in void com.android.server.am.BroadcastQueue.processNextBroadcast(boolean)表示226ms
    12:57:34.549 303 I ServiceStorageManager: Calling onUnlockUser u002-1213:57:34.303
    D Service319: onUnlockUser 0
    02-12 13:57:34.551 303 319 D VoldConnector:snd->{7 volume user_started 0}
    02-12 13:57:34.560 164 169 D vold:链接/storage/emulated/0至/mnt/user/0/primary
    02-1213:57:34.560 303 374 D WifiConfigStore:从存储读取在1ms 内完成。
    02-12 13:57:561 34.303 374 W WifiConfigManager:找不到存储的网络。
    02-12 13:57:34.562 303 367 D VoldConnector:RCV <-{200 7 Command Succeeded}
    02-12 13:57:34.563 34.319 W TextServicesManagerService:找不到可用的拼写检查器服务
    02-12 13:57:34.564 303 D ActivStorageService:3666 Volume broadcasting mounted to UserManagerHandle{0}
    02-12 13:57:565
    3303 I 反向管理器服务:303:03:03 启动 proc 759:com.android.deskclock/u0a43广播 com.android.deskclock/.AlarmInitReceiver
    02-1213:57:34.576303 374D wifi:注册网络工厂
    02-1213:57:34.577374D WIFI_UT:注册网络工厂
    02-1213:577:34.576303 381 D 连接服务:获取网络工厂 Messenger for WIFI
    1213:57:34.303 02-381D 连接服务: Wifi_UT 的 NetworkFactory Messenger
    02-12 13:57:578 757 757 I bootstat: service started:/system/bin/bootstat -l
    02-12 13:57:34.303 319 I SELinux:SELinux:Loaded file_contexts
    02-12 13:57:34.583 319 V BackupManagerService:No SLDESDING DATA
    02-12 13:57:34.303 319 D WifiStore 已完成从用户数据库读取0 ms。
    02-12 13:57:34.609 34.303 319 V BackupManagerService: Starting with transport Android/com.android.internal.backup.LocalTransport
    02-1213:57:34.613 Config303 319 D BackupTransportManager: Binding to transport:Android/com.android.internal.backup.LocalTransportService
    02-1213:57:6620303 319 I BackupManagerService:备份已启用=> false
    02-1213:57:34.640 D BackupPortManager: com.android.internal.backup.LocalTransportService 02-13:53:13
    写入存储在66ms 内完成。
    02-12 13:57:34.669 303 319 W SystemServiceManager: Service com.android.server.backup.BackupManagerService$Lifecycle 花费106ms 在 onUnlockUser
    02-1213:57:34.669 758 V KeyValueBackupJob:在243分钟内安排 k/v 通过
    12:57:3367367034.303 VoiceInteractionManagerService:找不到用户可用的语音交互服务01213:57:3031930319303W
    没有为用户002-1213:57:34.670303
    374 D wifi:获取请求网络请求[请求 id=1,[功能:Internet&no_restricted&trusted_ntrusted_vpn]],分数为012:57:67034.303
    374 D wifi:获取请求网络请求[ track_default id=3,[功能: Internet&no_restriction&trusted_non_VPN]]分数0
    02-12 13:57:34.671 303 374 D wifi:GOT Request NetworkRequest [ background_request id=2,[ transports: celling capitular capability:Internet&restricted&trusted_nonable]]分数0
    12 13:57:34.02-303 374 D wifi:GOT Request Requal=2,[track tracknation&tracknation&tracknation=5 [_tracknuted capability] Internet&no_restricted&trusted_no_VPN]]分数0
    02-12 13:57:34.688 303 374 D WIFI_UT:GOT Request NetworkRequest [ Request id=1、[ Capabilities:Internet&no_restricted&trusted_ntrusted_no_VPN]分数0
    02-12 13:57:34.693 303 D WIFI_UT:GOT Request Request [ Capabilities:track=3、tracknation&tracknate=3、Networkid [默认能力] Internet&no_restricted&trusted_no_VPN]]分数0
    02-12 13:57:34.696 303 374 D WIFI_UT:GOT Request NetworkRequest [ background_request id=2、[ transports: celling capcellular Capabilities:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]分数0
    02-12 13:57:34.303 34.374 D WIFI_UT:G=5、GOT REQUEST track Capabilities [ tracknations=696、tracknefault&track_port] Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]]中的分数0
    02-12 13:57:34.696 303 319 I ActivityManager:将用户0的返回值加载到内存中。
    02-12 13:57:34.730 303 319 i ActivityManager: User 0状态从 Running_unlocking 更改为 Running_unlocked
    02-12 13:57:34.731 303 319 i ActivityManager: Sending boot_complete user #002-1213:57:34.742
    759 Zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:34.755 303 303 V 通知监听器:为0启用通知监听器:ComponentInfo{com.android.launcher3/com.android.launcher3.notification.NotificationListener}
    02-12 13:57:34.761 561 D FallbackHome:用户解锁并找到真实的家居;让我们开始吧!
    02-12 13:57:34.766 534 D CarrierSvcBindHelper:接收 android.intent.action.USER_UNLOCKED
    02-12 13:57:779 34.303 780 W 资源类型:获取资源编号0x7f08012f
    资源值时没有已知软件包12:57:34.779 303 780 W 资源类型:获取资源编号0x7f120e29值时没有已知软件包12:02-73:34.780 W 资源类型 获取资源编号0x7f08012e
    02-12 13:57:34.782 303 780 W 资源类型:获取资源编号0x7f1203e1
    02-12 13:57:782:303 780 W 资源类型:获取资源编号0x7f08012d 34.1213:57:34783W
    资源类型:获取资源编号0x7f08012d 34.782 W 资源类型值时没有已知软件包 获取资源编号0x7f1208a1
    02-12 13:57:34.805 303 319 I ActivityManager:Start Resource798:android.process.media/u0a2 for broadcast com.android.providers.media/.MtpReceiver
    02-12 13:57:34.821 proc 303 371 I WifiService:getConfiguredNetworks uid=1000
    34.12 13:57:02-303 I BackupManager57服务:发现备份文档13
    :34.780 W 计划类型:34.758 获取资源编号0x7f020066
    02-12 13:57:34.866 303 780 W 资源类型:获取资源编号0x7f0e0065
    02-12 13:57:875 303 780 W 资源类型:获取资源编号0x7f07008c
    34.12 13:57:02-780 W 资源类型值时没有已知软件包 获取资源编号0x7f0f0061
    02-12 13:57:34.892 303 351 W ActivityManager:运行缓慢:64毫秒、现在处于 startProcess:从 zygote 返回!
    02-12 13:57:34.892 303 351 W ActivityManager: Slow operation:64ms 迄今为止,startProcess:DONE Updating battery stats
    02-12 13:57:34.892 303 351 W ActivityManager: Slow operation:64ms 迄今为止,startProcess:Building log message
    02-1213:57:34.892 303 351 I ActivityManager: 启动 startproc 811:com.android.smspush/u0a58 for service com.android.smspush/.WapPushManager
    02-12 13:57:34.892 303 351 W ActivityManager:运行缓慢:64毫秒、现在开始更新 PID 映射
    02-12:57:34.892 351 W ActivityManager:13:
    13:32秒、23:32:00秒、1:14:1:1:1:1:1:1 操作缓慢:到目前为止已65毫秒,现在开始过程:已完成启动 proc!
    02-12 13:57:34.893 34.303 V NotificationListeners:Binding:Intent{=android.service.notification.NotificationListenerService
    android.intent.action.MAIN com.android.internal.app.ResolverActivity} cmp=com.android.launcher3/.notificationListener (具有其他功能)}02-12 13:57:34.919 303 I ActivityManager:start proc 817:com.android.launcher3/u0283=Android 13
    :3413:3413 inchere=3c 034.13 iner13:3c 034.13 i inationListeners/u1.0013:android.intent.category.HOME] 用户0解锁-打开 CE 数据库
    02-12 13:57:34.993 542 W ActivityManager: Slow operation:64ms 迄今为止,startProcess:returned from zygote!
    02-12 13:57:34.303 542 W ActivityManager: Slow operation:64ms 迄今为止,startProcess:DONE Updating battery stats
    02-12 13:57:99334.303 542 W ActivityManager: Slow operation:64ms 迄今为止,now at startProcess:Building log message
    12:57:02-34303 I ActivityManager: 启动 proc 825:system:ui/1000 for activity Android/com.android.internal.app.ResolverActivity
    02-1213:57:34.993 30542 W ActivityManager: Slow operation:64ms 至此,startProcess:开始更新 PID 映射
    02-1213:57:34.303
    542 W ActivityManager: Slow operation:64ms 至此,Now at startProcess:Done Updating PID map 02-1213:57:34.993 W ActivityManager: 34.303 64:542W: 操作缓慢:到目前为止已有64ms,现在开始过程:已完成启动 proc!
    02-12 13:57:35.019 303 318 W zygote : Long monitor 争用, owner Binder :303_3(351) at int com.android.server.am.ActivityManagerService.bindService(android.app.IApplicationThread android.os.IBinder、android.content.intent、java.lang.String、android.app.IServiceConnection , int、java.lang.String、int)(ActivityManagerService.java:18421) tales=8 in int com.android.server.am.ActivityManagerService.bindService(android.app.IApplicationThread、android.os.IBinder、android.content.intent、java.lang.String、android.app.IServiceConnection、 int、java.lang.String、int) for 137ms
    02-12 13:57:35.041 303 318 I ActivityManager:start proc 857:com.android.keychain/1000 for service com.android.keychain/.KeyChainService
    02-12 13:57:35.041 303 351 W Servicegote:long monitor 争用,位于 com.android.server.am.ActivityManagerService.bindService(android.app.IApplicationThread、inandroid.in.in.app.id.in.in.andid.inService、in.id.in.in.android.id.id.id.inService、in.in.in.in.in.id int、java.lang.String、int)(ActivityManagerService.java.18421) sepers=6 in void com.android.server.am.ActivityManagerService.attachApplication(android.app.IApplicationThread)对于128ms
    02-12 13:57:35.303 325 I AppWidgetServiceImpl: Async processing of onUserUnlocked u0花费372 ms
    02-12 13:57:35.147 ClassI gote:811特殊 LoaderContext 是共享库。
    02-1213:57:35.157998 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-1213:57:35.1535817817 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:35.180 759 i alarmClock: AlarmInitReceiver android.intent.action.LOCKED_BOOT_COMPLETED
    02-1213:57:35.225857 i zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:35.246 759 886 I alarmclock:修正报警实例
    02-1213:57:35.304 798 798 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:35.357 759 886 V alarmClock: AlarmInitReceiver finished
    02-12 13:57:35.385 303 351 W ActivityManager: Slow operation:53ms 迄今为止,现在处于 startProcgote:returned from Procgote!
    02-12 13:57:35.385 303 351 W ActivityManager: Slow operation:53ms 迄今为止,startProcess:DONE Updating battery stats
    02-12 13:57:35.385 303 351 W ActivityManager: Slow operation:53ms 迄今为止,startess:Building log message
    12:57:02-385 35351I ActivityManager: 启动 proc 892:android.ext.services/u0a29以获取服务 android.ext.services/.resolver.LRResolverRankerService
    02-12 13:57:385 35.303 351 W ActivityManager:操作缓慢:到目前为止已有53ms 起始进程:开始更新 PID 映射
    02-12 13:57:35.385 35.303 351 W
    ActivityManager:操作缓慢:到目前为止已有53ms 完成更新 PID 映射12:13:02-351 W 操作缓慢:到目前为止已有53ms,现在开始过程:已完成启动 proc!
    02-12 13:57:35.477 825 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/android.hardware.graphics.mapper@2.0-impl.so。
    02-12 13:57:35.479 825 D vndksupport:从当前命名空间而不是 sphal 命名空间加载/vendor/lib/hw/gralloc.jacinto6.so。
    02-12 13:57:35.498 02-303 318 i SyncManager:已加载的持续同步:0定期同步、0 OneShot、7个系统服务器作业、JobStats:FirstLoad:0/542 LastSave:-1/-1/-1
    Location12 13:57:35.574 303 ActivityManager:Displayed Android/com.android.internal.app.ResolverActivity:+631ms
    02-12 13:57:62656暂时运行缓慢: mServices.attachApplicationLocked
    02-12 13:57:35.713 825 D OpenGLRenderer:HWUI GL 管道
    02-1213:57:35.853 407 W StatusBar/NavBarView:***导航栏中的布局无效(更改此= 1920x72 curs=1896x72)
    跳过12:57:853 35.407 I choreedeer 框架: 应用程序可能在其主线程上执行过多工作。
    02-12 13:57:35.955 817 899 D SharedPreferencesImpl:fsync /data/user/0/com.android.launcher3/shared_prefs/com.android.launcher3.prefs.xml 所需的时间:[[1:0、<2:0、<4:0、<8:0、<16:0、 32:0、<64:0、<128:0、<256:0、<512:1、 <1024:0、<2048:0、<4096:0、<8192:0、<16384:0、 >=16384:0]
    02-12 13:57:35.966 892892 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:36.082 798 D MediaScannerReceiver:操作:android.intent.action.MEDIA_MOUNTED 路径:/storage/emulated/0
    02-1213:57:36.177 36.303 I Telecom:DefaultDialerCache:刷新用户的默认
    933 0:现在为空:DDC.or@AA4 02-1213:57:18533434 D CarrierConfig303:mHandler:13 36.303 Loader:0:57 I System RecoveryID 02-12:18031:18031:303:13 无恢复日志文件
    02-12 13:57:36.208 303 934 I ActivityManager:启动内容提供商的 proc 935:android.process.acore/u0a7 com.android.providers.contacts/.CallLogProvider
    02-12 13:57:36.215 303 933 I BootReceiver:复制审计故障到 Dropbox
    02-12 13:57:36.215 303 933 I BootReceiver:检查 fsck 错误
    02-12 13:57:36.216 303 933 I BootReceiver: fs_stat、分区:cache stat:0xb
    02-12 13:57:36.216 303 zy933 I BootReceiver:fs_stat、分区:userdata stat:0x9
    02-12 13:57:36.216 303 933 I BootReceiver:将/dev/fscklogs/log 复制到 Dropbox (system_fsck)
    02-12 13:57:36.250 303 313 I gote: 背景并发复制 GC freed34258(3MB) AllocSpace 对象,16(640KB) LOS 对象,42%免费,6MB/11MB,暂停135us,总计204.128ms
    02-1213:57:36.26030569I ActivityManager: start proc 949:android.car.usb.handler/u0a24 for broadcast android.car.usb.handler/.BootUsbScanner
    02-1213:57:31136.935 I gote : The LoaderClassText 是共享的文本库。
    02-12 13:57:36.427 949 949 D UsbDeviceConnectionJNI:Close
    02-12 13:57:36.443 02-351 I ActivityManager:Start proc 970:com.android.calendar/u0a63 for broadcast com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver
    12:13:57:36.486 935 I ContactsPerf: VoicemailProvider.onCreate START
    Class1213:57:36.510 Contingl
    :9335 I Contegerf:C 语言库创建特殊内容库
    02-1213:57:36.533 970 i zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-1213:57:36.565935935I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:36.597 935 977 D ContactsDatabaseHelper:zyenabled for contacts2.db:true
    02-12 13:57:36.625 407 421 I zygote:执行部分代码高速缓存收集,code=62KB,data=49626 KB
    02-1213:57:421:36.407 I gote:代码高速缓存收集后,code=6212:6226 KB Wal :6226
    将代码高速缓存容量增加到256KB
    02-12 13:57:36.666 970 D 扩展名工厂:无定制扩展名。
    02-12 13:57:36.672
    970 970 D AlertReceiver:onReceive: a=android.intent.action.BOOT_COMPLETED intent { act=android.intent.action.BOOT_COMPLETED flg=0x9000010 CMP=com.android.calendar/.alerts.AlertReceiver (has Extras )} 02-12 13:57:36.704 303 542 I ActivityManager: start proc:com.android.car.messenger/u0a17 for broadcast com.android.car.messenger/.MessengerReceiver 12 13:57:71736.D AlertService: 0 Action = android.intent.action.BOOT_COMPLETED with next scheduling armScheduler:13:02 ART997:02 sEventReminderReceived:null
    02-12 13:57:36.763 303 542 I ActivityManager:start proc 1018:com.android.providers.calendar/u0a22 (适用于内容提供商) com.android.providers.calendar/.CalendarProvider2
    02-12 13:57:36.793 935 977 I ContactLocale:Addressbook Labels [[en_US]]:[…、A、B、C、D、 E、F、G、H、I、 J、K、L、M、N、 O、P、Q、R、S、 T、U、V、W、X、 Y、Z、α、β、γ、 Δ、Ε、ζ、η、θ、 Ι、Κ、λ、μ、ν、 Ξ、Ο、π、ρ、Σ、 τ、Υ、Φ、χ、ψ、 Ω、…、А、Б、в、 г、Д、Ђ、Е、Є、 Ж、З、и、І、й、 Ј、к、Л、Љ、М、 Н、Њ、О、П、Р、 с、Т、Ћ、У、Ф、 х、Ц、ч、Џ、Ш、 Щ、Ю、Я、…、א、 ב、ג、ד、ה、ו、 ז、ח、ט、י、כ、 ל、מ、נ、ס、ע、 פ、צ、ק、ר、ש、 ת、…、ا、ب、ت、 ث、ج、ح、خ、د、 ذ、ر、ز、س、ش、 ص、ض、ط、ظ、ع、 غ、ف、ق、ك、ل、 م、ن、ه、و、ي、 …、ก、ข、ฃ、ค、 ฅ、ฆ、ง、จ、ฉ、 ช、ซ、ฌ、ญ、ฎ、 ฏ、ฐ、ฑ、ฒ、ณ、 ด、ต、ถ、ท、ธ、 น、บ、ป、ผ、ฝ、 พ、ฟ、ภ、ม、ย、 ร、ฤ、ล、ฦ、ว、 ศ、ษ、ส、ห、ฬ、 อ、ฮ、…、ㄱ、ㄴ、 ㄷ、ㄹ、ㅁ、ㅂ、ㅅ、 ㅇ、ㅈ、ㅊ、ㅋ、ㅌ、 ㅍ、ㅎ、…、あ、か、 さ、た、な、は、ま、 や、ら、わ、#、…]
    02-12 13:57:36.833 798 926 V MediaScanner:pruneDeadThumbnailFiles... Android.content.ContentProviderClient$CursorWrapperInner@c280a82
    02-12 13:57:36.835 798 926 V MediaScanner:/pruneDeadThumbnailFiles... Android.content.ContentProviderClient$CursWrapperInner@c280a82
    02-12 13:57:36.844 935 977 D ContactsDatabaseHelper:Wal enabled for profile.db:false
    02-12 13:57:36.882 303 351 I ActivityManager:start proc 1034:com.android.car.radio/u0a30 for broadcast com.android.car.radio/.BootupReceiver
    02-12 13:57:36.891 G 1018 1018:Loader1是共享的文本库。
    02-12 13:57:893 36.999 999 E 蓝牙适配器:蓝牙绑定器为空
    02-12 13:57:36.894 999 E 消息服务:蓝牙适配器为空! 内部错误?
    02-1213:57:36.908 1018 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-1213:57:36.924 10181018 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:36.977 1018 I CalendarProvider2:created com.android.providers.calendar.CalendarAlarmManager@4426515(com.android.providers.calendar.CalendarProvider2@e4fa02a
    ) 02-12 13:57:37.056 970 997 D AlarmScheduler:1周内未找到任何事件。
    02-12 13:57:37.089 303 351 I ActivityManager: start proc 1054:com.android.contacts/u0a26 for broadcast com.android.contacts/.OnBootOrUpeReceiver
    02-12 13:57:37.092 1034 D AndroidRuntime: Shutdowning VM
    02-1213:57:091034运行时1034
    Landroid/car/car;
    02-12 13:57:37.094 1034 1034 E AndroidRuntime:at android.support.car.CarServiceLoaderEmbedded。 (CarServiceLoaderEmbedded.Java:54)
    02-12 13:57:37.094 1034 1034 E AndroidRuntime:android.support.car.Car。 (car.java:297)
    02-12 13:57:Android 094 1034 1034 E Android ActividRuntime:at android.support.car.Car.createCar(Car.java:267
    ) 02-12 13:57:37.094 1034 E AndroidRuntime:at android.support.car.Car.createCar(Car.java:282)
    Android ActividRuntime:at com.android.car.radio.RadioService.onCreate(RadioService.java:126 02-12 13:57:094
    Android 1034:E Android 运行时间源代码:337.34:Android 1034:E Android 1034:E Android 运行时间源代码:034:Android 034:Android 034:Android 034:Android 01334:E Android 运行时间
    02-12 13:57:02-094 1034 1034 E AndroidRuntime:AT Android.OS.Handler.dischMessage (Handler.java:106)
    37.12 13:57:02-094 1034 E AndroidRuntime:at Android.OS.Handloop:
    1034:1034 (com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438) 37.12:02-094:1034:1034:E:1034:E Android 1034:1034:1034:E:1034
    ) 02-12 13:57:37.094 10341034 E AndroidRunTime:Caused by:java.lang.ClassNotFoundvik:DexPathList[zip file "/system/priv-app/CarRadioApp/CarRadioApp.apk /vendor/lib、nativeLibraryDirectores=[/system/priv-app/CarRadioApp/lib/arm、/system/lib、/system/lib、/vendor/lib、android.car.Car"、]]12 13:57:13:13:1034
    DB4034:D
    类
    运行时加载程序:D 类10734在 java.lang.classloader.loader.loadClass (classloader.java:312)
    02-12 13:57:37.094 1034 E AndroidRuntime:…… 14更多
    02-12 13:57:37.101 303 320 I ActivityManager:显示包 com.android.car.radio u002-1213:57:37.141
    1054 I zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-1213:57:37.21433542 W 活页夹:此过程的传出事务必须是 FLAG_ONWES供应
    1213:57:02-2142542 W 活页夹: java.lang.Throwable
    02-1213:57:37.2143352W B:at Android.OS.BinderProxy.transact(B14.java.java.57:57)12:13:57303W:303W:553W:553W:
    com.android.server.am.ActivityManagerService.getProviderMimeType(ActivityManagerService.java:12256
    ) 02-12 13:57:37.214 37303 542 W 活页夹:at Android.app.ActivityManager$Stub.onTransact(IActivityManager.Java:1799)
    02-12 13:57:37.214 37.303 542 W 活页夹:at com.android.server.am.ActivityManagerService.onTransact(ActivityManagerService.java:2919
    02-1213:57:214352435245W B:at Android.OS.B23013:13:02
    时钟重绕
    02-12 13:57:37.242 759 886 i alarmclock:修复报警实例
    02-12 13:57:37.248 02-759 V alarmclock:AlarmInitReceiver finished
    02-12 13:57:37.276 37.303 542 I ActivityManager:start proc 1072:com.androidon.email/U0a50 for broadcast com.and.email/.service.1072 I Classa
    1072:Broadcaster31 A 特殊文本接收器:A 共享库
    02-12 13:57:37.415 303 542 W ActivityManager:无法启动服务意图{act=com.android.email.exchange_intent pkg=com.android.exchange}U=0:找不到
    02-12 13:57:37.422 1072 1089 D ActivityThread:加载提供商 com.android.email.provider;com.android.email.notifier: com.android.email.provider.EmailProvider
    02-12 13:57:425 303 542 W ActivityManager:无法启动 android.com=com.email.com.com.com.com=android.e.com.com.email.com.com=unityManager:无法启动 Android 服务意图 未找到
    12 13:57:37.427 1072 1090 D ActivityThread:加载提供商 com.android.email.provider;com.android.email.notifier: com.android.email.provider.EmailProvider
    02-12 13:57:02-428 37.5 W ActivityManager:无法启动服务意图{act=com.android.email.exchange_intent pkg=com.android.exchange}U=0:找不到
    02-12 13:57:37.463 ActivityManager:无法启动 android.com.email.com.com=com.com.com.com.android.com.exchange} 未找到
    02-12 13:57:37.464 303 542 W ActivityManager:Unable to start service intent{CMP=com.Android.email/.service.AttachmentService}U=0:找不到
    02-12 13:57:37.468 303 542 W AttachityManager:Unable to start service intent{CMP=com.Android.email/.service.ActivmentService}U=0
    :02-13:57:303 无法启动服务意图{act=com.android.email.exchange_intent pkg=com.android.exchange}U=0:找不到
    02-12 13:57:02-471 1072 1094 I 电子邮件:查看通知的帐户更改37.12
    13:57:37.303 315 W ActivityManager:无法启动服务意图{cmp=com.android/.email/.service=13
    :473: 13:3315 W ActivityManager} 无法启动服务意图{act=com.android.email.exchange_intent pkg=com.android.exchange}U=0:找不到
    02-12 13:57:37.501 02-303 315 I ActivityManager:启动 proc 1096:com.android.manualedprovision/U0a11 for broadcast com.com.Actived/.preprovision.bootstation.station.staling提醒 器315-5713:13:13:manid.com.com.com.com.manualitymanager
    13:315.303: com.com.com.inational@unexandroid.303.51115:无法启动 probe.com.ine.com.com.com.
    02-12 13:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:Service com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService 已泄露最初绑定到此处
    的 ServiceConnection com.android.emailcommon.service.ServiceProxy$ProxyConnection@41aa5e7 02-12 13:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:Android.app.LeConnectioned: Service com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService 已泄露最初绑定到这里
    的 ServiceConnection com.android.emailcommon.service.ServiceProxy$ProxyConnection@41aa5e7 02-1213:57:37.514 10721072 E ActivityThread:at Android.app.LoadedApk$ServiceDispatcher。 (ActivedApk.Java:1532)
    02-12 13:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:at Android.app.LoadedApk.getServiceDispatcher (LoadedApk.Java:1424)
    12:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:at Android.app.extextextext.ext65721.bd:1072
    com.android.emailcommon.service.ServiceProxy.setTask(ServiceProxy.java:181每个 ImpedThread:E:1057:1072) Imped.E:1056:1072:1072 (每个 Imped.E:1072:1072:E:1072)
    com.android.emailcommon.service.ServiceProxy.test(ServiceProxy.java:224
    ) 02-12 13:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:com.android.email.service.EmailServiceUtils.isServiceAvailable(EmailServiceUtils.java:160
    ) 02-12 13:57:02-514 1072 1072 E ActivityThread:com.android.email.provider.AccountReconciler.reconcileAccountsInternal(AccountReconciler.java:171
    com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.onBootCompleted(EmailBroadcastProcessorService.java:295) 37.12 13:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:com.android.email.provider.AccountReconciler.reconcileAccounts(AccountReconciler.java:115) 37.12 13:57:02-514 1072 E ActivityThread:com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.reconcileAndStartServices(EmailBroadcastProcessorService.java:305
    com.android.email.service.EmailBroadcastProcessorService.onHandleIntent(EmailBroadcastProcessorService.java:130
    ) 02-12 13:57:37.514 1072 1072 E ActivityThread:at Android.app.IntentService$ServiceHandleMessage (IntentService.Java:76)
    02-12 13:57:37.514 1072 E ActivityThread:at Android.os.Handler.dispchMessage (IntentService.Java:106) 02-12
    13:514 1072
    android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:65 E ActivityThread:13:337.514
    :1072 E ActivityThread:13:13:1072 E ActivityThread ActivityManager:E:135015 E 找不到 Android.os.BinderProxy@cd34ff
    02-12 13:57:37.551 1096 1096 I zygote:ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:37.585303 315 I ActivityManager:启动 proc 1111:com.android.onetimeinitiater/u0a9广播 com.android.onetimeinitiataler/.OneTimeInitializerReceiver
    02-1213:57:66271111 i zygote : ClassLoaderContext 是一个特殊的共享库。
    02-12 13:57:37.682 1111 V OneTimeInitializerReceiver:OneTimeInitializerReceiver.onReceive
    02-12 13:57:37.303 315 I ActivityManager:start proc 1129:com.android.packageinstaller/u0a5 for broadcast com.android.Loadageinstaller/.TemporaryFileManager 12:57:1129
    I 特殊的文本库是共享的。
    02-12 13:57:37.842 315.34 I VvmSimStateTracker:android.intent.action.BOOT_COMPLETED
    02-1213:57:38.00030352I ActivityManager: finished processing boot_completed for u0
    02-1213:57:38.30342I ActivityManager: start Wid1147:com.android.searchbox/u0a60 for broadcast com.android.and.and.discapch.13:271:051:271:271:271:341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:000341:0003427
    02-12 13:57:38.225 798 1146 W MediaScanner:打开目录“/oem/media”时出错,跳过:没有这样的文件或目录。
    02-12 13:57:51.112 303 319 W ActivityManager:超时执行服务:ServiceRecord{719f8d9 u0 com.android.inputmethod.latin/.CarLatinIME}
    com.android.car/.CarService} 02-12 13:57:51.132 303 319 I ActivityManager:使应用
    程序跳过 ANR:使应用程序跳过 ANR:ProcessRecord{2a35bef 401:com.android.inputmethod.latin/u0a34}执行服务 com.android.inputmethod.latin/.CarLatinIME 02-12 13:51.172 13303N:133031913:319303N:执行服务超时 ProcessRecord{fbaabda 436:com.android.car/1000}正在执行服务 com.android.car/.CarService
    02-12 13:57:51.719 303 319 I ActivityManager:等待足够长的时间:ServiceRecord{1f97e12 u0 com.android.calendar/.alerts.InitAlarmsService}
    02-12 13:57:51.858 303 319 I ActivityManager:等待足够长的时间:ServiceRecord{2fd2225b u0 com.android.car.messenger/.MessengerService}
    02-12 13:57:7180:319 I ActivityManager:319I:0719
    :0719I ActivityManager:000000:0719I ActivityManager:0719I:0000.02:072670:com.android.car.radio/.RadioService} 清除和重新安排报警。
    02-12 13:58:30.608 303 1169 I BackgroundDexOptService:引脚排列优化代码{}
    02-12 14:00:57.088 303 319 W ActivityManager:超时执行服务:ServiceRecord{ab97a7d u0 com.android.car.radio/.RadioService}
    com.android.car.radio/u0a30}
    com.android.inputmethod.latin/u0a34 Process12 14:00:57.103 303 I stopping ActivityManager:app skipping ANR:31.014:com.android.car.radio/.RadioService 02314:0314:02314:02314:02314:023 I da303I damping ActivityManager 崩溃
    02-12 14:02:31.790 303 321 W system_server: kill (-401, 9) failed: no such process
    02-1214:02:31.834 303 321 I chatty: uid=1000(system) ActivityManager 完全相同1行
    02-1214:02:31.880 303 321W system_server: kill (-402,9) failed: no such process_I 02:321:02_server,
    I 321) 在89ms
    02-1214:02:32.001 436436 I proc: sending signal 中成功终止进程 cgroup uid 10034 pid 401。 PID:436 SIG:9
    02-12 14:02:32.031 303 348 W AppOps:正在完成操作嵌套:UID 1000 pkg Android 代码24 time=0 dimet=0
    02-12 14:02:32.053 303 314 I ActivityManager:Process com.android.car (pid 436) has did: UID per
    02-12 14:02:32.053 303 314 W ActivityManager:Process r (pid 436) has dimed: 在 com.android.car/.CarService 0ms
    02-12 14:02:32.053 303 321 W system_server:kill (-436、9)失败:无此类进程
    02-12 14:02:32.054 proc3 314 W ActivityManager:重新添加持久进程处理器记录{fbda 436:com.android.car/1000}
    02-12 14:02:32.070 314 i ActivityManager:02 com.android.ca
    :02:3231:com.android.car/1000 kill (-436、9)失败:无此过程
    02-12 14:02:32.098 303 321 i system_server:在44ms
    02-12 14:02:32.154 1179 1179 i car.service:service onCreate
    02-12 14:02:156 1179 1179 i com.android.car: I 查找服务 android.hardware.automotive.vehicle@2.0::IVehicle/default 02-12:
    02:32.154 1179 i car.service:/system/bin/hwservicemanager 在框架或设备清单中找不到条目 android.hardware.automotive.vehicle@2.0::IVehicle/default。
    02-12 14:02:32.157 1179 1179 E CAR.SERVICE:IVehicle service not registered yet
    02-12 14:02:32.158 1179 1179 D AndroidRuntime:正在关闭 VM
    12 14:02:32.159 1179 1179 E RunidRuntime:fatal exception:main
    02-12 14:02:02-159 1179 E AndroidRuntime:02:32.179 E
    运行时:32.159:32.179运行时运行时:32.179:32.129 1.179:com.android.ca 无法创建服务 com.android.car.CarService: java.lang.IllegalStateException:车辆 HAL 服务不可用。
    02-12 14:02:32.159 1179 1179 E Android 运行时:AT Android.app.ActivityThread.handleCreateService (ActivityThread.Java:3349)
    02-12 14:02:32.159 1179 H.1179 E Android Android 运行时:AT Android.app.ActivityThread.-andle4 (未知源:0)
    02-12:02 14:02:
    164:32.159 Android 运行时钟源代码:32.159 E Android:1.1179 E Android 运行
    时钟运行时钟:32.0179:1.141.079:32.0179 E Android 运行时钟源代码:1.141.091.091.091.091.091.141.179.e1.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.091.在 Android.app.ActivityThread.main (ActivityThread.Java:6494)
    02-12 14:02:32.159 1179 E AndroidRuntime:AT java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
    02-12 14:02:32.159 1179 E AndroidException:AT com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:438
    02-12 14:02:
    159 1179 E legidlang Runtime:at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:807) 02-12:02:179 E legidlang 服务不可用。
    02-12 14:02:32.159 1179 1179 E AndroidRunTime:AT com.android.car.CarService.onCreate(CarService.java:78
    02-12 14:02:32.159 1179 1179 E AndroidRunTime:AT Android.app.ActivityThread.handleCreateService (ActivityThread.Java:3339)
    02-12 14:02:32.159 1179 1179 E AndroidRunTime:... 8更多
    02-12 14:02:32.161 303 314 V RescueParty:由于 USB 连接处于活动状态而禁用
    02-12 14:02:32.161 303 314 W ActivityManager:Process com.android.car has crashed too times:killing!
    02-12 14:02:32.164 303 320 I ActivityManager:显示软件包 com.android.car u0
    02-12 14:02:32.204 192 192 D SurfaceFlinger:重复的层名称:更改应用程序错误:com.android.car 至应用程序错误:com.android.car#1
    32.12 14:02:02:262 348 W AppOps:正在完成操作嵌套: UID 1000 pkg Android code 24 time=0 duration =0 desting=0
    02-12 14:02:02-105 303 351 I ActivityManager: Killing 1034:com.android.car.radio/u0a30 (adj 0):crash
    02-12 14:02:37.106 37.303 37.321 W system_server: kill (-1034,9) failed: no such process
    02-12 14:02:148 303 I tattased line 1
    :331: 1000 kill (-1034、9)失败:无此类进程
    02-12 14:02:337.193 303 321 i system_server:在87ms
    02-12 14:02:337.346 303 348 W AppOps:正在完成操作嵌套:UID 1000 Android pkg 代码24 time=0 duration = 0 desting=0 ActivityManager
    02-12:02:319 W 执行服务超时:ServiceRecord{190ea11 u0 com.android.car/.CarService}
    02-12 14:02:52.152 303 319 I ActivityManager:跳过应用程序时崩溃 ANR:ProcessRecord{fbaabda 1179:com.android.car/1000}正在执行服务 com.android.car/.CarService
    我建议彻底重建整个 Android 文件系统。
    请将其用作参考补丁、并根据需要进行更改。
    好的
    清理工作是否正常?
    还有其他有关此主题的问题吗?
    Vishal
    干净的建筑工作正常。
    感谢您的支持。
    Vijay Jadhav
