[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-TDAX:如何减少 VHWA 驱动程序中的完成环数量
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195133/faq-processor-sdk-tdax-how-to-reduce-the-number-of-completion-rings-in-vhwa-drivers
器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX
主题中讨论的其他器件:TDA4VM
VHWA 在 PDK 中总共有6个驱动程序、每个驱动程序都需要许多 DMA 通道来进行传输。  除了一个主环、每个通道还需要两个额外的环、一个用于输出完成、另一个用于撕裂完成。  这增加了 VHWA 驱动器的总振铃要求。
本文介绍了如何减少 VHWA 驱动器中的振铃使用。
