[参考译文] AM6442:器件兼容性
Guru**** 2543910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422, AM6442, AM6421
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1195270/am6442-part-compatibility
器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:AM6422AM6421
我只想确认 、只要具有相同的引脚封装和引脚排列、同一系列的 AM64x、AM6421、AM6422和 AM6442器件便可视为彼此的直接替代器件?
Marvin
    您好、Marvin、
    是的、这些器件型号是引脚兼容的。
    苏伦
    您好、Suren、
    感谢您的确认。  我还想知道微控制 器 AM243x 是否 也可以升级/更换  AM64xx 系列?
    您好、Marvin、
    是的、AM243X 可以升级到 AM64x 系列处理器。 它们是相同的器件、但没有 A53内核。
    苏伦
