由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.
[参考译文] TDA4VM:如何按 TDA4VM 中的内核测量内存使用情况?
Guru**** 462090 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197967/tda4vm-how-to-measure-memory-usage-by-core-in-tda4vm
器件型号:TDA4VM
我注意到 appPerfStatsDddrStatsUpdate 函数会计算所有内核的平均和峰值 DDR 使用率。
但是、我想测量 TDA4VM 中每个内核的 DDR 使用率。
是否有办法做到这一点?
    您可以使用命令 appPerfStatsPrintAll()来查看所有可用的性能统计数据。
    请参考任何演示应用来查看其用法。
    您可以运行任何演示 应用程序、然后按"p"打印所有与性能相关的统计信息。
    在这里、您可以找到按内核使用 DDR 存储器的情况。
    Nikhil
    我很抱歉。 我使用了错误的术语。
    我想计算每个内核的 DDR 带宽。
    抱歉、我们无法计算每个内核的 DDR 带宽。 器件当前不支持软件。
    我认为没有硬件支持、但让我与硬件专家进行检查。
    Nikhil
